  5. (gelöst) Hilfe für ein Blockly zur Anwesendheitserkennung
8 Beiträge 4 Kommentatoren 848 Aufrufe 2 Beobachtet
  • O Online
    O Online
    Octopus180
    schrieb am zuletzt editiert von Octopus180
    Moin alle zusammen,
    ich brauche mal bitte Hilfe für ein Blockly. Ich habe zwei Datenpunkte um festzustellen, welches Handy bei mir zu Hause liegt oder unterwegs ist.
    Jetzt ist das bei mir so, das ich immer nur ein Handy mithabe. Meine Überlegung war, dass ich schaue ob sich ein Wert von den beiden sich ändert und dann einen neuen Datenpunkt mit dem Wert schreibe.
    Da ich nur sehr wenig Ahnung vom Blockly habe , hatte ich mir gedacht, dass ich einfach beide Werte addiere und wenn der Wert kleine 2 ist muss ein Handy ja unterwegs sein.
    Mein Blockly sieht so aus.
    Das funktioniert leider überhaupt nicht , da mein neuer Datenpunkt nicht so beschrieben wird wie ich es mir gedacht habe. Wie im Bild oben zu sehen ist bekomme ich beide Werte hintereinander geschrieben und nicht addiert.
    Wie müsste mein Blockly aussehen, damit es funktioniert.
    Danke für eure Hilfe
    Gruß Peter
    DJMarc75D paul53P HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
    • O Octopus180
      Moin alle zusammen,
      Gruß Peter
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @octopus180 leider keine Bilder zu sehen
      Lehrling seit 1975 !!!
      O 1 Antwort Letzte Antwort
      • DJMarc75D DJMarc75
        O Online
        O Online
        Octopus180
        @djmarc75
        Habe ich auch festgestellt, ist geändert.
        • O Octopus180
          Moin alle zusammen,
          Gruß Peter
          @octopus180 sagte: Werte hintereinander geschrieben und nicht addiert.
          Wandle beide Werte "nach Zahl". Vermutlich wird ein String eingelesen.
          • O Octopus180
            Moin alle zusammen,
            Gruß Peter
            @octopus180 sagte in Hilfe für ein Blockly zur Anwesendheitserkennung:
            dann dürfte es sich um Strings handeln, die verkettet werden.
            Du brauchst zum Rechnen aber Zahlen
              O Online
              O Online
              Octopus180
              Kannst du mir das genauer erklären, wie geschrieben, ich fange erst mit Blockly an.
              • O Octopus180
                du musst vor jeden der beiden wert von.... einen Block nach Zahl aus der Gruppe Konvertierung setzen
                • O Online
                  O Online
                  Octopus180
                  Ich habe das jetzt so umgesetzt, damit scheint es zu funktionieren.
                  Danke für die Hilfe.
