  5. Zeitangabe für Betriebszeit in VIS Stunden und Minuten
    2.4k
    4.3k
7 Beiträge 3 Kommentatoren 539 Aufrufe 1 Beobachtet
  • G Offline
    G.Hawk
    Hallo
    Ich versuche gerade die Betriebszeit der Poolpumpe zu visualisieren.
    Das Blockly funktioniert soweit, dass die Betriebszeit in 2 Datenpunkte korrekt geschrieben wird.
    Die Betriebszeit Tag setzt sich jede Nacht auf 0.
    Die Betriebszeit Tag erhalte ich in Minuten. (Das funktioniert)
    Jetzt möchte ich für VIS die Betriebszeit in diesem Format haben: Z.B: 1 Std, 34 min
    Was mache ich falsch? Da kommt nur 0 Std, 0 min
      <variables>
        <variable id="sd`6B`5b#zM5Fwe]E3IS">Betriebstundenzaehler_Gesamt</variable>
        <variable id="IjgvjnMks{6!LJY(Et,D">Betriebstundenzaehler_Tag</variable>
        <variable id=")Cc5r@L[bYCt+3:4#x`=">Stunden_Tag</variable>
        <variable id=".4:N.6`[32(IVs2l,fTw">Minuten_Tag</variable>
      </variables>
      <block type="on_ext" id="r!u^?V0*HV1.C,7{D`^X" x="-356" y="96">
        <field name="CONDITION">lt</field>
        <value name="OID0">
          <shadow type="field_oid" id="GH2DbyOV=DGi`fs:#%To">
            <field name="oid">hm-rpc.0.IEQ0383063.1.STATE</field>
          </shadow>
        </value>
        <statement name="STATEMENT">
          <block type="variables_set" id="?0eGH_v,,fAD)+j=.`Z$">
            <field name="VAR" id="sd`6B`5b#zM5Fwe]E3IS">Betriebstundenzaehler_Gesamt</field>
            <value name="VALUE">
              <block type="get_value" id="m5}1##ACHqBsH`^ktcrT">
                <field name="OID">0_userdata.0.Geraetesteuerung.Homematic.Pool.Pool_Betriebstundenzaehler_Gesamt</field>
              </block>
            </value>
            <next>
              <block type="variables_set" id="e(xmw(Q;=E~x`CSV:%0z">
                <field name="VAR" id="IjgvjnMks{6!LJY(Et,D">Betriebstundenzaehler_Tag</field>
                  <block type="get_value" id="U0QkQL/DdY8s5{dNS]kl">
                    <field name="OID">0_userdata.0.Geraetesteuerung.Homematic.Pool.Pool_Betriebstundenzaehler_Tag</field>
                  </block>
                </value>
                <next>
                  <block type="math_change" id="uA(:Gpw0vtqSMd(GkFAD">
                    <value name="DELTA">
                      <shadow type="math_number" id="*eX/,3A8/[VymQi@YYX-">
                        <field name="NUM">1</field>
                      </shadow>
                      <block type="math_arithmetic" id="zx,`VfGE=[77l*IgwAm?" inline="false">
                        <field name="OP">DIVIDE</field>
                        <value name="A">
                          <shadow type="math_number" id="7lNEB}wrqGe8?0qPjr@M">
                          </shadow>
                          <block type="math_arithmetic" id="86uN6Q*ha8OI3/;]z(Zp">
                            <value name="A">
                              <shadow type="math_number" id="()~PO9a9_9XZ4Mg=T$4(">
                              </shadow>
                              <block type="on_source" id="1dg2/]R1eA;Kd@8H2!Ba">
                                <field name="ATTR">state.lc</field>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <shadow type="math_number" id="S85?/zHGz_8Gy=XpaC@*">
                              </shadow>
                              <block type="on_source" id="BgtW[a`s`6wFq}2pAMK%">
                                <field name="ATTR">oldState.lc</field>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <shadow type="math_number" id="7{:1k~nKtf-{}e!:wb,`">
                          </shadow>
                          <block type="math_number" id="WcTj(:Jx*b[vp-h%[XY#">
                            <field name="NUM">3600000</field>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="math_change" id="UB.nUGKwc%}h9Z*9/|rI">
                          <shadow type="math_number">
                          </shadow>
                          <block type="math_arithmetic" id="]+d;z1]c%Yxw?YBh},Y1" inline="false">
                            <value name="A">
                              </shadow>
                              <block type="math_arithmetic" id="ikI9Y^K~]P-LP5SzR,!F">
                                <value name="A">
                                  </shadow>
                                  <block type="on_source" id="sR{8f2|IV7%kh5xWyxF0">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  </shadow>
                                  <block type="on_source" id=")0lw.0~FT!j!cT)yP{db">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              </shadow>
                              <block type="math_number" id="w{rP02}~BKf#q(58|l-b">
                                <field name="NUM">60000</field>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="update" id=".^[+xg//z,%I-(SRjP(f">
                              <block type="math_rndfixed" id="-QY%FqUc:4N?+vgo`o0M">
                                <field name="n">2</field>
                                <value name="x">
                                  <shadow type="math_number" id="*xoe(+uiQYxCqVW.*|:t">
                                    <field name="NUM">3.1234</field>
                                  </shadow>
                                  <block type="variables_get" id="r0.Y).0?s~D{!`OlGUb^">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="update" id="$9z8hwU-#-Q_fIS`]=Lb">
                                  <block type="math_rndfixed" id="~2?%zDD^hdJD.-xI2#[9">
                                    <value name="x">
                                      <shadow type="math_number" id="${RJ_V!|B3D0j)ekSWg@">
                                      </shadow>
                                      <block type="variables_get" id="g0$r{rs|t}Woh3t0y_{6">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="variables_set" id="[(|hWUVt(-4q?x{XfIy:">
                                    <field name="VAR" id=")Cc5r@L[bYCt+3:4#x`=">Stunden_Tag</field>
                                      <block type="math_round" id="^0J={O7BJ{x=`2.?${xd">
                                        <field name="OP">ROUNDDOWN</field>
                                        <value name="NUM">
                                          <shadow type="math_number" id="_1AE5!=[:quMD09gPxD3">
                                            <field name="NUM">3.1</field>
                                          </shadow>
                                          <block type="math_arithmetic" id="Zs?}7VMRzK1g6:;b@WiY">
                                            <value name="A">
                                              <shadow type="math_number" id="CrJx#d@NX@N[ld2N0o0|">
                                              </shadow>
                                              <block type="variables_get" id="l(n}XbCkj$M`A0qJp{,e">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <shadow type="math_number" id="qiOg)T^u[7]^mh2U:.x:">
                                                <field name="NUM">60</field>
                                              </shadow>
                                              <block type="math_number" id="sx}UKM|Asdtg4AH3uQNk">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="variables_set" id="`S98xN7(_:J{7zqb*9|.">
                                        <field name="VAR" id=".4:N.6`[32(IVs2l,fTw">Minuten_Tag</field>
                                          <block type="math_round" id="mEwKkOU,KJmpusJgne`J">
                                            <value name="NUM">
                                              <shadow type="math_number" id="Erxs_NrS8ZS+rfD7B9nl">
                                              </shadow>
                                              <block type="math_modulo" id="?dOecMnAB(]{aoGqL4eo">
                                                <value name="DIVIDEND">
                                                  <shadow type="math_number" id="Wm!GYl+DC(6*UN]rR5`o">
                                                    <field name="NUM">64</field>
                                                  </shadow>
                                                  <block type="variables_get" id="FalrWctgS$#2rHQ`{Njm">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="DIVISOR">
                                                  <shadow type="math_number" id="q{q/2dSCBwU+CM6`5pqd">
                                                  </shadow>
                                                  <block type="math_number" id="TjEv]}Kqh2$.uX-LCFM=">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="update" id="gb1+_W1T#j/88i+DYH|%">
                                            <field name="OID">0_userdata.0.Geraetesteuerung.Homematic.Pool.Betriebszeit_Poolpumpe_fuer_VIS</field>
                                              <block type="text_join" id="rl=8]_}dRKq0BkB#1)%5">
                                                <mutation items="4"></mutation>
                                                <value name="ADD0">
                                                  <block type="variables_get" id="TdT6FQt@%ZFYnBL_!T;e">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD1">
                                                  <block type="text" id="8_7fG~*C)h-6H{@z_=|*">
                                                    <field name="TEXT"> Std, </field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD2">
                                                  <block type="variables_get" id="S9MotYag6rzOBc[D*w#d">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD3">
                                                  <block type="text" id="::NvNweA)I)9l*)GNGlH">
                                                    <field name="TEXT"> min</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </next>
          </block>
        </statement>
      </block>
      <block type="schedule" id="CM0!W_=6c!Lyhd|KvBB;" x="-362" y="738">
        <field name="SCHEDULE">{"time":{"exactTime":true,"start":"00:05"},"period":{"days":1}}</field>
          <block type="update" id="V%Wb!-m`Jof1O.2?AAF^">
              <block type="math_number" id="x}Y?a%jYloe^0MdK;JX8">
                <field name="NUM">0</field>
              </block>
            </value>
          </block>
        </statement>
      </block>
    </xml>
    • G G.Hawk
      Hallo
        <variables>
        </variables>
          <value name="OID0">
            </shadow>
          </value>
                </block>
              </value>
              <next>
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                        </shadow>
                          <value name="A">
                            </shadow>
                              <value name="A">
                                </shadow>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                </shadow>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            </shadow>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                            </shadow>
                              <value name="A">
                                </shadow>
                                  <value name="A">
                                    </shadow>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </shadow>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                </shadow>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                                  <value name="x">
                                    </shadow>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                      <value name="x">
                                        </shadow>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                          <value name="NUM">
                                            </shadow>
                                              <value name="A">
                                                </shadow>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </shadow>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                              <value name="NUM">
                                                </shadow>
                                                    </shadow>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                    </shadow>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                                  <value name="ADD0">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD1">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD2">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD3">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </next>
            </block>
          </statement>
        </block>
                </block>
              </value>
            </block>
          </statement>
        </block>
      </xml>
      @g-hawk sagte in Zeitangabe für Betriebszeit in VIS Stunden und Minuten:
      setze mal den Textbaustein an einen debug Baustein.
      was steht dann im log?
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        G.Hawk
        schrieb am zuletzt editiert von G.Hawk
        0Std, 0 min
        Ich habe die Angabe der Betriebszeit in Minuten, was muss ich machen, um das Format "Stunde, Minute zu erhalten?
        Und was heißt eigendlich "Rest von"
        • G G.Hawk
          Hallo
            <variables>
            </variables>
              <value name="OID0">
                </shadow>
              </value>
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                            </shadow>
                              <value name="A">
                                </shadow>
                                  <value name="A">
                                    </shadow>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </shadow>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                </shadow>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                                </shadow>
                                  <value name="A">
                                    </shadow>
                                      <value name="A">
                                        </shadow>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </shadow>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </shadow>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                      <value name="x">
                                        </shadow>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                          <value name="x">
                                            </shadow>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                              <value name="NUM">
                                                </shadow>
                                                  <value name="A">
                                                    </shadow>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </shadow>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                                  <value name="NUM">
                                                    </shadow>
                                                        </shadow>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                        </shadow>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                      <value name="ADD0">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD1">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD2">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD3">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
            </block>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </xml>
          @g-hawk sagte: 0 min
          Selektiere die richtige Variable.
          • G G.Hawk
            0Std, 0 min
            0Std, 0 min
            was steht denn in der Variable die du durch 60 teilst?
              G.Hawk
              Oh man, das tut weh.
              Danke dir.
                0Std, 0 min
                G.Hawk
                Wie Paul sagte, die Variable war falsch ausgewählt
