  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. [gelöst] Zigbee Problem - Coordinator per Ethernet
tcpzigbee cc26x2r1
9 Beiträge 3 Kommentatoren 761 Aufrufe 4 Beobachtet
  • Meister MopperM Offline
    Meister Mopper
    schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
    ich habe gerade eine neue iobroker VM in Proxmox mit Debian 12 aufgesetzt und den ioBroker mit dem Einzeiler erfolgreich aufgesetzt.
    Skript v.2023-04-16
    *** BASE SYSTEM ***
    Architecture    : x86_64
    Docker          : false
    Virtualization  : kvm
    Distributor ID: Debian
    Description:    Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
    Release:        12
    Codename:       bookworm
    PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 12 (bookworm)"
    NAME="Debian GNU/Linux"
    VERSION_ID="12"
    VERSION="12 (bookworm)"
    VERSION_CODENAME=bookworm
    ID=debian
    HOME_URL="https://www.debian.org/"
    SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
    BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
    Systemuptime and Load:
    17:13:10 up 9 days, 21:24,  3 users,  load average: 0.00, 0.04, 0.06
    CPU threads: 2
    *** Time and Time Zones ***
                  Local time: Thu 2023-07-06 17:13:10 CEST
              Universal time: Thu 2023-07-06 15:13:10 UTC
                    RTC time: Thu 2023-07-06 15:13:10
                 NTP service: active
             RTC in local TZ: no
    *** User and Groups ***
    nils
    /home/nils
    nils cdrom floppy audio dip video plugdev users netdev iobroker
    *** X-Server-Setup ***
    X-Server:       false
    Desktop:
    Terminal:       tty
    *** MEMORY ***
    Mem:            4.1G        916M        2.7G        544K        736M        3.2G
    Swap:           1.0G          0B        1.0G
    Total:          5.1G        916M        3.7G
            3915 M total memory
             873 M used memory
             281 M active memory
             882 M inactive memory
            2568 M free memory
             104 M buffer memory
             598 M swap cache
             974 M total swap
               0 M used swap
             974 M free swap
    *** FILESYSTEM ***
    udev           devtmpfs  1.9G     0  1.9G   0% /dev
    tmpfs          tmpfs     392M  536K  392M   1% /run
    /dev/sda1      ext4       15G  3.1G   11G  23% /
    tmpfs          tmpfs     2.0G     0  2.0G   0% /dev/shm
    tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
    tmpfs          tmpfs     392M     0  392M   0% /run/user/1000
    [Mon Jun 26 19:49:09 2023] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Mon Jun 26 19:49:10 2023] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none.
    TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
    /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
    /var:
    459M    /var/
    245M    /var/cache
    238M    /var/cache/apt
    167M    /var/lib
    162M    /var/cache/apt/archives
    Archived and active journals take up 11.6M in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    8.8M    /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    127M    /opt/iobroker/iobroker-data/
    94M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
    52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
    34M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
    33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
    6.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.312d98a8.chunk.js.map
    6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
    5.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/44.59b48e42.chunk.js.map
    4.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/vs/language/typescript/tsWorker.js
    4.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/2.b1d56998.chunk.js.map
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v18.16.1
    /usr/bin/node           v18.16.1
    /usr/bin/npm            9.5.1
    /usr/bin/npx            9.5.1
    nodejs:
     Installed: 18.16.1-deb-1nodesource1
     Candidate: 18.16.1-deb-1nodesource1
     Version table:
    *** 18.16.1-deb-1nodesource1 500
           500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm/main amd64 Packages
        18.13.0+dfsg1-1 500
           500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
    No problems detected
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Core adapters versions
    js-controller:  4.0.24
    admin:          6.3.5
    javascript:     7.0.3
    Adapters from github:   0
    Adapter State
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
     system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
     system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 - disabled, port: tcp://192.168.178.6:20108
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    Active repo(s): stable
    Installed ioBroker-Instances
    Used repository: stable
    Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
    Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 7.0.3
    Adapter    "zigbee"       : 1.8.10   , installed 1.8.10
    Objects and States
    Objects:        240
    States:         186
    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
    Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
    Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm InRelease
    Reading package lists...
    Pending Updates: 1
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       62329      8477/iobroker.js-co
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       62336      8477/iobroker.js-co
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14820      487/sshd: /usr/sbin
    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          12832      1/init
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       62565      8495/io.admin.0
    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       62701      8582/io.web.0
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14822      487/sshd: /usr/sbin
    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          12834      1/init
    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          12833      1/init
    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          12835      1/init
    2023-07-06 17:06:22.809  - error: zigbee.0 (8726) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    2023-07-06 17:06:22.810  - error: zigbee.0 (8726) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'Error')
    2023-07-06 17:06:22.841  - error: zigbee.0 (8726) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'Error')
       at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:122:56
       at Hub.configureScope (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/hub.ts:340:1)
       at Object.configureScope (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/exports.ts:76:1)
       at Zigbee.sendError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:118:32)
       at Zigbee.doConnect (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:345:18)
    2023-07-06 17:06:22.841  - error: zigbee.0 (8726) Cannot read properties of undefined (reading 'Error')
    2023-07-06 17:06:22.848  - info: zigbee.0 (8726) cleaned everything up...
    2023-07-06 17:06:22.851  - info: zigbee.0 (8726) Zigbee: disabling joining new devices.
    2023-07-06 17:06:22.868  - warn: zigbee.0 (8726) Failed to stop zigbee during startup
    2023-07-06 17:06:22.868  - info: zigbee.0 (8726) terminating
    2023-07-06 17:06:22.869  - warn: zigbee.0 (8726) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
    2023-07-06 17:06:23.414  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
    2023-07-06 17:06:23.414  - error: host.iobroker Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'Error')
    2023-07-06 17:06:23.414  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:122:56
    2023-07-06 17:06:23.414  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at Hub.configureScope (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/hub.ts:340:1)
    2023-07-06 17:06:23.414  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at Object.configureScope (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/exports.ts:76:1)
    2023-07-06 17:06:23.415  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at Zigbee.sendError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:118:32)
    2023-07-06 17:06:23.415  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at Zigbee.doConnect (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:345:18)
    2023-07-06 17:06:23.415  - error: host.iobroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
    2023-07-06 17:06:23.415  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
    2023-07-06 17:06:23.415  - warn: host.iobroker Do not restart adapter system.adapter.zigbee.0 because restart loop detected
    2023-07-06 17:07:42.731  - info: host.iobroker "system.adapter.zigbee.0" disabled
    Als Coordinator nutze ich ein TI-CC26X2R1, als TCP-Modul das USR-TCP232-T2 TTL. Es befindet sich im richtigen Netzwerksegment und ist vom ioBroker pingbar.
    Das Modul habe ich (mehrfach überprüft) mit 3 V, GND und gedrehtem TX/RX angeschlossen.
    Den Coordinator habe ich mit der neuesten Firmware von Koenkk mittlerweile dreimal mit erfolgreichem log und Verifizierung mit UniFlash gesflashed (aktuelle Firmware CC2652R_coordinator_20230507.hex).
    Im ioBroker habe ich das Gerät wie folgt testweise eingebunden:
    Es hilft nichts, ich bekomme keine Verbindung zum Koordinator.
    Hier das debug log, hoffentlich hat jemand eine Idee, wo die Ursache zu finden ist:
    host.iobroker	2023-07-06 17:07:42.731	info	"system.adapter.zigbee.0" disabled
    host.iobroker	2023-07-06 17:17:32.502	info	"system.adapter.zigbee.0" enabled
    host.iobroker	2023-07-06 17:17:32.535	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 9619
    zigbee.0	2023-07-06 17:17:35.193	info	starting. Version 1.8.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
    zigbee.0	2023-07-06 17:17:35.288	info	delete old Backup files. keep only last 10
    zigbee.0	2023-07-06 17:17:35.290	info	Starting Zigbee npm ...
    zigbee.0	2023-07-06 17:17:35.679	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.10
    zigbee.0	2023-07-06 17:17:39.991	info	Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20230507}}
    zigbee.0	2023-07-06 17:17:39.999	info	Unable to disable LED, unsupported function.
    zigbee.0	2023-07-06 17:17:40.013	info	--> transmitPower : normal
    zigbee.0	2023-07-06 17:17:40.020	info	Currently no devices.
    zigbee.0	2023-07-06 17:17:40.021	info	Zigbee started
    zigbee.0	2023-07-06 17:17:40.024	error	Unable to apply ExtPanID changes: Error: SRSP - SYS - osalNvRead after 0,2ms
    zigbee.0	2023-07-06 17:17:40.025	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    zigbee.0	2023-07-06 17:17:40.026	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'Error')
    zigbee.0	2023-07-06 17:17:40.052	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'Error') at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:122:56 at Hub.configureScope (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/hub.ts:340:1) at Object.configureScope (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/exports.ts:76:1) at Zigbee.sendError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:118:32) at Zigbee.onZigbeeAdapterReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:415:30)
    zigbee.0	2023-07-06 17:17:40.052	error	Cannot read properties of undefined (reading 'Error')
    zigbee.0	2023-07-06 17:17:40.060	info	cleaned everything up...
    zigbee.0	2023-07-06 17:17:40.062	info	Zigbee: disabling joining new devices.
    zigbee.0	2023-07-06 17:17:40.561	info	terminating
    zigbee.0	2023-07-06 17:17:40.563	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
    host.iobroker	2023-07-06 17:17:41.108	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
    host.iobroker	2023-07-06 17:17:41.108	error	Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'Error')
    host.iobroker	2023-07-06 17:17:41.109	error	Caught by controller[1]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:122:56
    host.iobroker	2023-07-06 17:17:41.109	error	Caught by controller[1]: at Hub.configureScope (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/hub.ts:340:1)
    host.iobroker	2023-07-06 17:17:41.109	error	Caught by controller[1]: at Object.configureScope (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/exports.ts:76:1)
    host.iobroker	2023-07-06 17:17:41.109	error	Caught by controller[1]: at Zigbee.sendError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:118:32)
    host.iobroker	2023-07-06 17:17:41.111	error	Caught by controller[1]: at Zigbee.onZigbeeAdapterReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:415:30)
    host.iobroker	2023-07-06 17:17:41.111	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
    host.iobroker	2023-07-06 17:17:41.111	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
    host.iobroker	2023-07-06 17:18:11.135	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 9637
    zigbee.0	2023-07-06 17:18:13.742	info	starting. Version 1.8.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
    zigbee.0	2023-07-06 17:18:13.839	info	delete old Backup files. keep only last 10
    zigbee.0	2023-07-06 17:18:13.841	info	Starting Zigbee npm ...
    zigbee.0	2023-07-06 17:18:14.269	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.10
    zigbee.0	2023-07-06 17:18:15.595	info	Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20230507}}
    zigbee.0	2023-07-06 17:18:15.608	info	Unable to disable LED, unsupported function.
    zigbee.0	2023-07-06 17:18:15.622	info	--> transmitPower : normal
    zigbee.0	2023-07-06 17:18:15.808	info	Currently no devices.
    zigbee.0	2023-07-06 17:18:15.809	info	Zigbee started
    zigbee.0	2023-07-06 17:18:15.812	error	Unable to apply ExtPanID changes: Error: SRSP - SYS - osalNvRead after 0,2ms
    zigbee.0	2023-07-06 17:18:15.814	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    zigbee.0	2023-07-06 17:18:15.815	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'Error')
    zigbee.0	2023-07-06 17:18:15.849	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'Error') at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:122:56 at Hub.configureScope (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/hub.ts:340:1) at Object.configureScope (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/exports.ts:76:1) at Zigbee.sendError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:118:32) at Zigbee.onZigbeeAdapterReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:415:30)
    zigbee.0	2023-07-06 17:18:15.849	error	Cannot read properties of undefined (reading 'Error')
    zigbee.0	2023-07-06 17:18:15.865	info	cleaned everything up...
    zigbee.0	2023-07-06 17:18:15.866	info	Zigbee: disabling joining new devices.
    zigbee.0	2023-07-06 17:18:16.365	info	terminating
    zigbee.0	2023-07-06 17:18:16.366	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
    host.iobroker	2023-07-06 17:18:16.910	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
    host.iobroker	2023-07-06 17:18:16.910	error	Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'Error')
    host.iobroker	2023-07-06 17:18:16.911	error	Caught by controller[1]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:122:56
    host.iobroker	2023-07-06 17:18:16.911	error	Caught by controller[1]: at Hub.configureScope (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/hub.ts:340:1)
    host.iobroker	2023-07-06 17:18:16.911	error	Caught by controller[1]: at Object.configureScope (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/exports.ts:76:1)
    host.iobroker	2023-07-06 17:18:16.911	error	Caught by controller[1]: at Zigbee.sendError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:118:32)
    host.iobroker	2023-07-06 17:18:16.911	error	Caught by controller[1]: at Zigbee.onZigbeeAdapterReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:415:30)
    host.iobroker	2023-07-06 17:18:16.911	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
    host.iobroker	2023-07-06 17:18:16.912	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
    host.iobroker	2023-07-06 17:18:46.936	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 9652
    zigbee.0	2023-07-06 17:18:49.562	info	starting. Version 1.8.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
    zigbee.0	2023-07-06 17:18:49.657	info	delete old Backup files. keep only last 10
    zigbee.0	2023-07-06 17:18:49.659	info	Starting Zigbee npm ...
    zigbee.0	2023-07-06 17:18:50.051	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.10
    zigbee.0	2023-07-06 17:18:51.367	info	Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20230507}}
    zigbee.0	2023-07-06 17:18:51.375	info	Unable to disable LED, unsupported function.
    zigbee.0	2023-07-06 17:18:51.390	info	--> transmitPower : normal
    zigbee.0	2023-07-06 17:18:51.397	info	Currently no devices.
    zigbee.0	2023-07-06 17:18:51.398	info	Zigbee started
    zigbee.0	2023-07-06 17:18:51.400	error	Unable to apply ExtPanID changes: Error: SRSP - SYS - osalNvRead after 0,2ms
    zigbee.0	2023-07-06 17:18:51.401	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    zigbee.0	2023-07-06 17:18:51.402	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'Error')
    zigbee.0	2023-07-06 17:18:51.430	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'Error') at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:122:56 at Hub.configureScope (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/hub.ts:340:1) at Object.configureScope (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/exports.ts:76:1) at Zigbee.sendError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:118:32) at Zigbee.onZigbeeAdapterReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:415:30)
    zigbee.0	2023-07-06 17:18:51.431	error	Cannot read properties of undefined (reading 'Error')
    zigbee.0	2023-07-06 17:18:51.443	info	cleaned everything up...
    zigbee.0	2023-07-06 17:18:51.444	info	Zigbee: disabling joining new devices.
    zigbee.0	2023-07-06 17:18:51.945	info	terminating
    zigbee.0	2023-07-06 17:18:51.946	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
    host.iobroker	2023-07-06 17:18:52.488	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
    host.iobroker	2023-07-06 17:18:52.488	error	Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'Error')
    host.iobroker	2023-07-06 17:18:52.488	error	Caught by controller[1]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:122:56
    host.iobroker	2023-07-06 17:18:52.489	error	Caught by controller[1]: at Hub.configureScope (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/hub.ts:340:1)
    host.iobroker	2023-07-06 17:18:52.489	error	Caught by controller[1]: at Object.configureScope (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/exports.ts:76:1)
    host.iobroker	2023-07-06 17:18:52.489	error	Caught by controller[1]: at Zigbee.sendError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:118:32)
    host.iobroker	2023-07-06 17:18:52.489	error	Caught by controller[1]: at Zigbee.onZigbeeAdapterReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:415:30)
    host.iobroker	2023-07-06 17:18:52.489	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
    host.iobroker	2023-07-06 17:18:52.490	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
    host.iobroker	2023-07-06 17:18:52.490	warn	Do not restart adapter system.adapter.zigbee.0 because restart loop detected
    Schönen Gruß
    Thomas
    Proxmox und HA - dank KI/AI endlich "blocklyfrei"
      Skript v.2023-04-16
      *** BASE SYSTEM ***
      Docker          : false
      Release:        12
      Codename:       bookworm
      VERSION_ID="12"
      ID=debian
      CPU threads: 2
                   NTP service: active
               RTC in local TZ: no
      nils
      /home/nils
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Swap:           1.0G          0B        1.0G
              3915 M total memory
               873 M used memory
               281 M active memory
              2568 M free memory
               104 M buffer memory
               598 M swap cache
               974 M total swap
                 0 M used swap
               974 M free swap
      *** FILESYSTEM ***
      /var:
      459M    /var/
      245M    /var/cache
      238M    /var/cache/apt
      167M    /var/lib
      /usr/bin/npm            9.5.1
      /usr/bin/npx            9.5.1
      nodejs:
       Version table:
          18.13.0+dfsg1-1 500
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      admin:          6.3.5
      javascript:     7.0.3
      Adapter State
      + instance is alive
      Objects and States
      Objects:        240
      States:         186
      Pending Updates: 1
      Schönen Gruß
      Thomas
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @meister-mopper was zeigt dein Stick unter current Status?
      was mir noch auffällt, dein Stick hat die 192.168.178.6, deine Remote Server Adresse ist 192.168.0.201
      bei mir hat der Stick die 10.1.20.7 und der Remote ist eins höher, sprich 10.1.20.8
        Meister Mopper
        @crunchip
        An der Remote Server Adresse kann ich nichts ändern, weil ich das Ding ja als tcp-server eingestellt habe. Daran sollte es aus meiner Sicht nicht liegen.
          @crunchip
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @meister-mopper sagte in Zigbee Problem - Coordinator per Ethernet:
          mich wunder nur das es ein anderer Adressbereich ist. Aber bei dir sieht es so aus, als wenn nicht gesendet/empfangen wird, somit logisch das dein zigbee nicht funktioniert
          hast du es mal mit 5V probiert?
          ich selbst hab ein anderes Model, ein USR-TCP232-T2
            Meister Mopper
            @crunchip sagte in Zigbee Problem - Coordinator per Ethernet:
            Da habe ich eher die Befürchtung, das Ding zu bruzzeln.
            Ich blicke so langsam bei den Modulen nicht mehr durch. Ich dachte, das USR-TCP232-T2 TTL ist baugleich zum USR-TCP232-T2.
            Wenn ich mir die Bilder im Netz anschaue, zweifle ich. Auf meinem steht die Bezeichnung nicht aufgedruckt, lediglich ein Aufkleber "QC-PASS 34" (vmtl. Quality check).
            Es ist dieses,
            Hast Du vielleicht einen Link für Dein Modul, dann würde ich es nochmal mit dem versuchen.
            • crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              https://www.amazon.de/gp/product/B01GPMFXB2/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1
              vllt findest du da Info`s
              https://forum.iobroker.net/post/647127
                Es ist dieses,
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @meister-mopper installier mal die 1.8.13 von GIT..und schau nochmal
                und mach Sentry aus bitte..
                drauf klicken.. sollte dann grau werden
                dann..
                welche IP rufst du auf um auf das Interface zu kommen ??
                crunchipC Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                • arteckA arteck
                  dann..
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  @arteck aber bei ihm kommen ja gar keine Daten, siehe https://forum.iobroker.net/post/1013377
                  müssten da nicht bei Count schon paar bytes zu sehen sein, ohne zigbee Instanz?
                  • arteckA arteck
                    dann..
                    Meister Mopper
                    @arteck
                    v1.8.13
                    Läääääääääuuuuuuuuft!!!
                    host.iobroker	2023-07-07 11:33:35.878	info	"system.adapter.zigbee.0" enabled
                    host.iobroker	2023-07-07 11:33:35.908	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 10418
                    zigbee.0	2023-07-07 11:33:38.449	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                    zigbee.0	2023-07-07 11:33:38.480	debug	Objects client ready ... initialize now
                    zigbee.0	2023-07-07 11:33:38.482	debug	Objects create System PubSub Client
                    zigbee.0	2023-07-07 11:33:38.483	debug	Objects create User PubSub Client
                    zigbee.0	2023-07-07 11:33:38.496	debug	Objects client initialize lua scripts
                    zigbee.0	2023-07-07 11:33:38.502	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                    zigbee.0	2023-07-07 11:33:38.518	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                    zigbee.0	2023-07-07 11:33:38.525	debug	States create System PubSub Client
                    zigbee.0	2023-07-07 11:33:38.526	debug	States create User PubSub Client
                    zigbee.0	2023-07-07 11:33:38.536	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                    zigbee.0	2023-07-07 11:33:38.561	debug	Plugin sentry Do not initialize Plugin (enabled=false)
                    zigbee.0	2023-07-07 11:33:38.568	debug	Plugin sentry destroyed because not initialized correctly
                    zigbee.0	2023-07-07 11:33:38.721	info	starting. Version 1.8.13 (non-npm: ioBroker/ioBroker.zigbee#0bf06ed15a6da66f653c04bacda2231b51b2e310) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
                    zigbee.0	2023-07-07 11:33:38.759	debug	Using zigbee-herdsman with settings: {"network":{"panID":6754,"channelList":[11],"networkKey":[1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,10,12,13],"extenedPanID":[221,221,221,221,221,221,221,221]},"databasePath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db","backupPath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json","serialPort":{"baudRate":115200,"rtscts":false,"path":"tcp://192.168.178.6:20108","adapter":"zstack"},"adapter":{"forceStartWithInconsistentAdapterConfiguration":false}}
                    zigbee.0	2023-07-07 11:33:38.816	info	delete old Backup files. keep only last 10
                    zigbee.0	2023-07-07 11:33:38.818	info	Starting Zigbee npm ...
                    zigbee.0	2023-07-07 11:33:38.819	debug	Starting zigbee-herdsman...
                    zigbee.0	2023-07-07 11:33:39.334	info	Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#0bf06ed15a6da66f653c04bacda2231b51b2e310
                    zigbee.0	2023-07-07 11:33:39.340	debug	Backup /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2023_07_07-11_33_38.tar.gz success
                    zigbee.0	2023-07-07 11:33:43.912	debug	zigbee-herdsman started
                    zigbee.0	2023-07-07 11:33:43.913	info	Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20230507}}
                    zigbee.0	2023-07-07 11:33:43.920	debug	Zigbee network parameters: panID=6754 channel=11 extendedPanID=4966e526004b1200
                    zigbee.0	2023-07-07 11:33:43.921	info	Unable to disable LED, unsupported function.
                    zigbee.0	2023-07-07 11:33:43.922	info	--> transmitPower : normal
                    zigbee.0	2023-07-07 11:33:43.928	info	Currently no devices.
                    zigbee.0	2023-07-07 11:33:43.929	info	Zigbee started
                    zigbee.0	2023-07-07 11:33:43.929	debug	Config value 0xdddddddddddddddd : Network value 0x00124b0026e56649
                    zigbee.0	2023-07-07 11:33:43.932	error	Unable to apply ExtPanID changes: Error: SRSP - SYS - osalNvRead after 0,2ms
                    zigbee.0	2023-07-07 11:33:43.932	debug	Fix without changes. And restart adapter.
                    zigbee.0	2023-07-07 11:33:43.937	debug	getGroups result: {}
                    host.iobroker	2023-07-07 11:33:43.997	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                    zigbee.0	2023-07-07 11:33:44.002	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    zigbee.0	2023-07-07 11:33:44.003	info	cleaned everything up...
                    zigbee.0	2023-07-07 11:33:44.005	info	Zigbee: disabling joining new devices.
                    zigbee.0	2023-07-07 11:33:44.020	info	debug devices set to []
                    host.iobroker	2023-07-07 11:33:44.041	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                    zigbee.0	2023-07-07 11:33:44.504	info	terminating
                    zigbee.0	2023-07-07 11:33:44.505	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    host.iobroker	2023-07-07 11:33:45.042	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 killing pid 10418
                    host.iobroker	2023-07-07 11:33:45.060	info	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    host.iobroker	2023-07-07 11:33:47.066	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 10433
                    zigbee.0	2023-07-07 11:33:49.574	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                    zigbee.0	2023-07-07 11:33:49.609	debug	Objects client ready ... initialize now
                    zigbee.0	2023-07-07 11:33:49.611	debug	Objects create System PubSub Client
                    zigbee.0	2023-07-07 11:33:49.612	debug	Objects create User PubSub Client
                    zigbee.0	2023-07-07 11:33:49.625	debug	Objects client initialize lua scripts
                    zigbee.0	2023-07-07 11:33:49.631	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                    zigbee.0	2023-07-07 11:33:49.646	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                    zigbee.0	2023-07-07 11:33:49.651	debug	States create System PubSub Client
                    zigbee.0	2023-07-07 11:33:49.652	debug	States create User PubSub Client
                    zigbee.0	2023-07-07 11:33:49.660	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                    zigbee.0	2023-07-07 11:33:49.689	debug	Plugin sentry Do not initialize Plugin (enabled=false)
                    zigbee.0	2023-07-07 11:33:49.738	debug	Plugin sentry destroyed because not initialized correctly
                    zigbee.0	2023-07-07 11:33:49.887	info	starting. Version 1.8.13 (non-npm: ioBroker/ioBroker.zigbee#0bf06ed15a6da66f653c04bacda2231b51b2e310) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
                    zigbee.0	2023-07-07 11:33:49.929	debug	Using zigbee-herdsman with settings: {"network":{"panID":6754,"extendedPanID":[221,221,221,221,221,221,221,221],"channelList":[11],"networkKey":[1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,10,12,13]},"databasePath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db","backupPath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json","serialPort":{"baudRate":115200,"rtscts":false,"path":"tcp://192.168.178.6:20108","adapter":"zstack"},"adapter":{"forceStartWithInconsistentAdapterConfiguration":false}}
                    zigbee.0	2023-07-07 11:33:49.986	info	delete old Backup files. keep only last 10
                    zigbee.0	2023-07-07 11:33:49.988	info	Starting Zigbee npm ...
                    zigbee.0	2023-07-07 11:33:49.989	debug	Starting zigbee-herdsman...
                    zigbee.0	2023-07-07 11:33:50.475	info	Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#0bf06ed15a6da66f653c04bacda2231b51b2e310
                    zigbee.0	2023-07-07 11:33:50.484	debug	Backup /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2023_07_07-11_33_49.tar.gz success
                    zigbee.0	2023-07-07 11:33:51.797	debug	zigbee-herdsman started
                    zigbee.0	2023-07-07 11:33:51.798	info	Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20230507}}
                    zigbee.0	2023-07-07 11:33:51.805	debug	Zigbee network parameters: panID=6754 channel=11 extendedPanID=4966e526004b1200
                    zigbee.0	2023-07-07 11:33:51.806	info	Unable to disable LED, unsupported function.
                    zigbee.0	2023-07-07 11:33:51.806	info	--> transmitPower : normal
                    zigbee.0	2023-07-07 11:33:51.818	info	Currently no devices.
                    zigbee.0	2023-07-07 11:33:51.819	info	Zigbee started
                    zigbee.0	2023-07-07 11:33:51.823	debug	getGroups result: {}
                    zigbee.0	2023-07-07 11:33:51.872	info	debug devices set to []
                    zigbee.0	2023-07-07 11:34:25.820	debug	getGroups result: {}
                    zigbee.0	2023-07-07 11:34:25.838	debug	LQI succeeded for 'Coordinator'
                    zigbee.0	2023-07-07 11:34:25.849	debug	Routing for 'Coordinator': {"table":[]}
                    zigbee.0	2023-07-07 11:34:25.849	debug	Routing table succeeded for 'Coordinator'
                    zigbee.0	2023-07-07 11:34:25.850	debug	Get map succeeded []
                    zigbee.0	2023-07-07 11:34:25.850	debug	getMap result: {"lqis":[],"routing":[]}
                    zigbee.0	2023-07-07 11:34:25.870	debug	getCoordinatorInfo result: {"installSource":"ioBroker/ioBroker.zigbee#0bf06ed15a6da66f653c04bacda2231b51b2e310","channel":"11","port":"tcp://192.168.178.6:20108","type":"zStack3x0","revision":20230507,"version":"2-1.2.7.1."}
                    zigbee.0	2023-07-07 11:34:25.980	debug	getDevices result: [{"_id":"0x00124b0026e56649","icon":"img/unknown.png","paired":true,"info":{"type":"device","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":1,"_type":"Coordinator","_ieeeAddr":"0x00124b0026e56649","_networkAddress":0,"_manufacturerID":0,"_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":1,"profileID":260,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0026e56649","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{},"sendInProgress":false},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":2,"profileID":257,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0026e56649","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{},"sendInProgress":false},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":3,"profileID":260,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0026e56649","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{},"sendInProgress":false},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":4,"profileID":263,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0026e56649","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{},"sendInProgress":false},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":5,"profileID":264,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0026e56649","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{},"sendInProgress":false},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":6,"profileID":265,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0026e56649","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{},"sendInProgress":false},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":8,"profileID":260,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0026e56649","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{},"sendInProgress":false},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":10,"profileID":260,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0026e56649","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{},"sendInProgress":false},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":11,"profileID":260,"deviceID":1024,"inputClusters":[1281,10],"outputClusters":[1280,1282],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0026e56649","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{},"sendInProgress":false},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":12,"profileID":49246,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0026e56649","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{},"sendInProgress":false},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":13,"profileID":260,"deviceID":5,"inputClusters":[25],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0026e56649","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{},"sendInProgress":false},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":47,"profileID":260,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0026e56649","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{},"sendInProgress":false},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":110,"profileID":260,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0026e56649","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{},"sendInProgress":false},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":242,"profileID":41440,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0026e56649","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{},"sendInProgress":false}],"_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_skipDefaultResponse":false,"_skipTimeResponse":false,"meta":{},"_lastSeen":null,"_defaultSendRequestWhen":"immediate","_pendingRequestTimeout":0},"mapped":null,"endpoint":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":1,"profileID":260,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0026e56649","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{},"sendInProgress":false},"endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":1,"profileID":260,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0026e56649","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{},"sendInProgress":false},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":2,"profileID":257,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0026e56649","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{},"sendInProgress":false},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":3,"profileID":260,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0026e56649","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{},"sendInProgress":false},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":4,"profileID":263,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0026e56649","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{},"sendInProgress":false},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":5,"profileID":264,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0026e56649","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{},"sendInProgress":false},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":6,"profileID":265,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0026e56649","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{},"sendInProgress":false},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":8,"profileID":260,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0026e56649","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{},"sendInProgress":false},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":10,"profileID":260,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0026e56649","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{},"sendInProgress":false},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":11,"profileID":260,"deviceID":1024,"inputClusters":[1281,10],"outputClusters":[1280,1282],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0026e56649","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{},"sendInProgress":false},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":12,"profileID":49246,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0026e56649","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{},"sendInProgress":false},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":13,"profileID":260,"deviceID":5,"inputClusters":[25],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0026e56649","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{},"sendInProgress":false},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":47,"profileID":260,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0026e56649","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{},"sendInProgress":false},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":110,"profileID":260,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0026e56649","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{},"sendInProgress":false},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":242,"profileID":41440,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0026e56649","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{},"sendInProgress":false}],"name":"0x00124b0026e56649"},"common":{},"native":{}}]
                    zigbee.0	2023-07-07 11:34:26.061	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyS0"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS3"}]
                    zigbee.0	2023-07-07 11:34:26.163	debug	getExclude result: []
                    2023-07-07 11:34:26.166	debug	getBinding result: []
                    Bisschen Daten sind auch geflossen:
                    Vielen Dank @arteck
                    Edit:
                    Ach ja, auch an @haus-automatisierung für die Inspiration!
                    82.8k
