  3. Off Topic
  4. Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm
upgrade bullseye bookworm
351 Beiträge 51 Kommentatoren 116.4k Aufrufe 52 Beobachtet
    @tritor
    Scheint jetzt zu passen. Auch wenn es mal wieder unnötiger Einsatz von sudo ist. Du bist ja schon root...
    smarthome2020
    #88
    Vielen Dank für das nützliche Tutorial . Habe 5 LXCs ohne Probleme auf bookworm anheben können :)
      Vorab:
      Debian 12 'Bookworm' ist am 10.06.2023 als stabil veröffentlicht worden.
      Raspberry OS 'Bullseye' ist seit dem 10. Oktober 2023 auch verfügbar. Hier ist allerdings ein in-line-Upgrade von der Vorversion nicht so einfach wie in der Vergangenheit möglich. Es sollte hier eine komplette Neuinstallation vorgenommen werden.
      Desweiteren würde ich empfehlen die Gelegenheit zu nutzen und 32bit-Systeme auf Raspberry Pi-Kisten auf 64bit umzustellen. Das funktioniert allerdings nicht wie hier vorgestellt, bei einem Wechsel der CPU-Architektur ist eine Neuinstallation erforderlich. Desweiteren gilt für Raspberry OS die dringende Empfehlung einer Neuinstallation:
      Edit:
      Diesmal rät Raspberry OS allerdings noch dringender als sonst dazu, die Systeme nicht von einem zum anderen Release rüberzuheben, sondern eine komplette Neuinstallation zu machen:
      Wichtig zu wissen: Früher empfahl man eine frische Installation, aber es war möglich, vom Vorgänger zu aktualisieren. Die jetzige Installation sollte aber auf jeden Fall neu sein.
      Da die Änderungen an der zugrundeliegenden Architektur so signifikant sind, schlägt man dieses Mal keine Prozedur vor, um ein Bullseye-Image auf Bookworm zu aktualisieren; jeder Versuch, dies zu tun, wird mit ziemlicher Sicherheit mit einem nicht bootenden Desktop und Datenverlust enden.
      Die einzige Möglichkeit, Bookworm zu bekommen, ist entweder eine SD-Karte mit dem Raspberry Pi Imager zu erstellen oder ein Bookworm-Image von hier herunterzuladen und mit dem Tool der Wahl zu flashen.
      Gilt aber auch für ein System ohne Desktop, bei meinen Versuchen hab ich schwer mit dem Bootvorgang zu kämpfen, den aktuellen Kernel habe ich nicht vollständig gestartet bekommen.
      Wer es entgegen aller Warnungen versuchen möchte:
      https://www.heise.de/hintergrund/Raspberry-Pi-OS-InPlace-Upgrade-von-Bullseye-auf-Bookworm-wagen-9999516.html
      #Upgrade von Debian 11 'Bullseye' auf Debain 12 'Bookworm'
      Gegeben ist ein System, auf dem 'Debian 11 - Bullseye' läuft:
      pi@mysterium2:~ $ lsb_release -a
      No LSB modules are available.
      Distributor ID: Raspbian
      Description:    Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
      Release:        11
      Codename:       bullseye
      Der Stand soll auf Debian 12 'Bookworm' gehoben werden. Ich mache das wie folgt:
      Zunächst alles auf den letzten Stand bringen
      pi@mysterium2:~ $ sudo apt update
      Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
      Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
      Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
      Get:4 https://pkgs.tailscale.com/stable/raspbian bullseye InRelease
      Fetched 6,522 B in 6s (1,042 B/s)
      Reading package lists... Done
      113 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
      Wenn in der Liste irgendwas mit bullseye-backports oder bullseye-propsed-updates oder ähnliches auftauchen sollte, dann ist diese Quelle zuvor zu deaktivieren. Ebenso andere manuelle Eingriffe in die Paket-Datenbank. Z.B. ein apt-hold auf das Paket 'udev' ist ja von einigen getätigt worden, diese Sperren müssen aufgehoben werden. Kann man per
      apt-mark showhold
      prüfen. Die aufgelisteten Pakete dann mit
      sudo apt-mark unhold `apt-mark showhold`
      wieder frei laufen lassen.
      Also
      sudo apt full-upgrade
      sudo reboot
      Nach dem reboot dürfen keine Pakete mehr in der Pipeline hängen.
      Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
      Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
      Fetched 6,522 B in 2s (3,644 B/s)
      All packages are up to date.
      Prima, jetzt ist die Basis stabil und wir können auf bookworm/Debian12 umschwenken.
      In die Datei /etc/apt/sources.list kopieren wir diese neuen Zeilen rein, die alten Einträge fliegen dafür raus:
      Via
      sudo nano /etc/apt/sources.list
      das einkopieren:
      deb http://deb.debian.org/debian bookworm main contrib non-free non-free-firmware
      deb http://security.debian.org/debian-security bookworm-security main contrib non-free non-free-firmware
      deb http://deb.debian.org/debian bookworm-updates main contrib non-free non-free-firmware
      # Uncomment deb-src lines below then 'apt-get update' to enable 'apt-get source'
      deb-src http://deb.debian.org/debian bookworm main contrib non-free
      deb-src http://security.debian.org/debian-security bookworm-security main contrib non-free
      deb-src http://deb.debian.org/debian bookworm-updates main contrib non-free
      Zusätzlich stellen wir auch noch weitere Dateien auf bookworm um:
      sudo sed -i 's/bullseye/bookworm/g' /etc/apt/sources.list
      sudo sed -i 's/bullseye/bookworm/g' /etc/apt/sources.list.d/*
      Wenn ein erneutes
      sudo apt update
      Meldungen wie die folgende ergibt:
      Err:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
        The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 648ACFD622F3D138 NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9
      muss der Schlüssel jeweils herangezogen werden.
      Macht man so:
      sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 648ACFD622F3D138
      Die ID des keys übernimmt man natürlich aus der vorherigen Meldung.
      Das macht man mit allen fehlenden Schlüsseln, bis es so oder so ähnlich aussieht, die Meldungen bzgl. der Schlüssel also nicht mehr vorhanden sind:
      Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bookworm InRelease
      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
      Hit:4 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
      Hit:5 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bookworm InRelease
      Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm InRelease
      Get:7 https://pkgs.tailscale.com/stable/debian bookworm InRelease
      Fetched 6,522 B in 3s (2,404 B/s)
      445 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
      Auch dürfen da keine Einträge mit bullseye mehr vorkommen.
      Vor dem eigentlichen Upgrade schaut man per
      sudo apt -o APT::Get::Trivial-Only=true full-upgrade
      nach ob auch genug Platz auf dem Datenträger ist. Wenn E: You don't have enough free space in /var/cache/apt/archives/. gemeldet wird sollte man vorher aufräumen, z. B. per
      sudo apt clean
      Jetzt aber los...
      sudo apt update
      Wenn während des Upgrades Rückfragen kommen, ob eine neue Version einer Konfig-Datei eingespielt werden soll bitte immer mit yes bestätigen. Es wird von der ursprünglichen Datei eine Kopie mit der Endung .dpkg-old gespeichert, welche bei Bedarf dann zurückgespielt werden kann.
      Gleiches gilt für die Frage, ob Services automatisch neugestartet werden sollen.
      Aus der Anzeige des ChangeLogs kommt man durch Eingabe von q heraus.
      Jetzt holt man sich einen Kaffee (alternativ Club Mate) und schaut wie ein Superhacker mit schwarzem Kaputzenpulli und koffeinhaltigem Getränk in der Hand angestrengt auf die vorbeilaufenden Meldungen im Terminal und haut gelegentlich bei den obengenannten Rückfragen auf die Y-Taste.
      Wenn alles durchgelaufen ist und nach einem beherzten
      sudo reboot
      befinden wir uns in Debian 12 'Bookworm'
             _,met$$$$$gg.          pi@mysterium2
          ,g$$$$$$$$$$$$$$$P.       -------------
        ,g$$P"     """Y$$.".        OS: Debian GNU/Linux 12 (bookworm) armv7l
       ,$$P'              `$$$.     Host: Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3
      ',$$P       ,ggs.     `$$b:   Kernel: 6.1.21-v7+
      `d$$'     ,$P"'   .    $$$    Uptime: 1 hour, 31 mins
       $$P      d$'     ,    $$P    Packages: 711 (dpkg)
       $$:      $$.   -    ,d$$'    Shell: bash 5.2.15
       $$;      Y$b._   _,d$P'      Terminal: /dev/pts/0
       Y$$.    `.`"Y$$$$P"'         CPU: BCM2835 (4) @ 1.400GHz
       `$$b      "-.__              Memory: 70MiB / 965MiB
        `Y$$
         `Y$$.
           `$$b.
             `Y$$b.
                `"Y$b._
      Falls Meldungen bei einem
      sudo apt update
      bezüglich apt-key auftauchen:
      W: http://security.debian.org/debian-security/dists/bookworm-security/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
      W: http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/dists/bookworm/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
      W: http://deb.debian.org/debian/dists/bookworm/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
      W: http://archive.raspberrypi.org/debian/dists/bookworm/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
      W: http://deb.debian.org/debian/dists/bookworm-updates/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
      W: http://archive.raspberrypi.org/debian/dists/bullseye/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
      W: https://pkgs.tailscale.com/stable/debian/dists/bookworm/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
      kann man die noch an eine andere Stelle schieben:
      sudo mv /etc/apt/trusted.gpg /etc/apt/trusted.gpg.d/
      Das ist zwar nicht der Königsweg, sorgt aber dafür das die Meldungen für das erste verschwinden.
      Fertig, viel Spaß mit dem Bücherwurm / Debian 12.
      amg_666A Offline
      amg_666A Offline
      amg_666
      #89
      @thomas-braun sagte in Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm:
      pi@iostrom:~ $ sudo apt update
      OK:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
      OK:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
      OK:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
      OK:4 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
      OK:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm InRelease
      da steht bei OK4 noch buster ??? Ich hab aber bullseye auf dem Raspi. Wo muss ich da nach alten Einträgen suchen um das zu korrigieren? Die Umstellungen auf bookworm hatte ich wie oben beschrieben gemacht.
      • amg_666A amg_666
        #90
        @amg_666 sagte in Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm:
        Dann ist das ein Überbleibsel aus einem Upgrade von Buster auf Bullseye.
        Steht in der /etc/apt/sources list.d/raspi.list drin
        Raspberry OS gibt es aber noch nicht als bookworm. Da musst du also zweigleisig fahren und sowohl 'bullseye' wie auch 'bookworm' anlegen.
        amg_666A L 2 Antworten Letzte Antwort
          amg_666A Offline
          amg_666A Offline
          amg_666
          #91
          Danke, das war es, jetzt ist es "clean" :-)
          • amg_666A amg_666
            #92
            @amg_666
            Siehe mein Edit oben.
            Es muss hier temporär sowohl bullseye wie bookworm referenziert werden.
              legro
              schrieb am zuletzt editiert von legro
              #93
              Oh je, jetzt machst du mir regelrecht Angst. Ich habe nach deiner Anleitung mein auf RaspberryOS basierendes System doch auf Bookworm umgestellt. Muss ich nun Schlimmes befürchten?
              Mein ioBroker scheint jedenfalls davon unbeeindruckt fehlerfrei zu laufen.
              Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
              • L legro
                #94
                @legro
                Damit hast du dich für die Raspberry OS spezifischen Pakete (raspi-config, raspberrypi-kernel, usw.) von eine Quelle für Updates abgeschnitten.
                Leg dir einfach eine zweite Zeile in der raspi.list an und ersetze in dieser Zeile bookworm durch bullseye.
                Wenn bookworm für Raspberry OS offiziell ist und das bookworm-Rwpo gefüllt ist kannste das bullseye ausknipsen.
                • L legro
                  #95
                  @legro sagte in Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm:
                  Hatte ich nicht geschrieben, dass es für Raspberry OS noch zu früh ist?
                  amg_666A Marko1974M 2 Antworten Letzte Antwort
                    amg_666A Offline
                    amg_666A Offline
                    amg_666
                    #96
                    Ja hast du, aber: Ich hab in deinem 1. Post oben aber nur den Anfang überflogen und bin dann direkt ab der 1. fett geschriebenen Überschrift (#Upgrade von Debian 11 'Bullseye' auf Debain 12 'Bookworm') eingestiegen.
                    Und da kommt dann als 1. Zeile direkt "Gegeben ist ein Raspi 3...", und damit hab ich weitergemacht.
                    OK, mein Fehler, ich könnte mir aber gut vorstellen, dass ich da nicht der einzige bin...
                    Ich hab jetzt wie beschrieben die raspi.list ergänzt und gut ist. Mein Raspberry ist auch "nur" ein Slave, der den Stromzähler einliest, Hauptsystem ist intel nuc mit proxmox Container und im Container lief die Umstellung auf bookworm ohne Probleme.
                      Marko1974M Offline
                      Marko1974M Offline
                      Marko1974
                      schrieb am zuletzt editiert von Marko1974
                      #97
                      @thomas-braun Dankesehr....hat soweit geklappt. Das kann ich auch ignorieren oder verschieben? Gerade weil es um deconz geht :-)
                      Bestätigen kann ich aber, dass der udev Fehler hier wirklich nicht vorkommt.
                      OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz bookworm InRelease
                      OK:3 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                      OK:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                      Alle Pakete sind aktuell.
                      W: http://phoscon.de/apt/deconz/dists/bookworm/InRelease: Schlüssel ist im veralteten Schlüsselbund trusted.gpg gespeichert (/etc/apt/trusted.gpg), siehe den Abschnitt MISSBILLIGUNG in apt-key(8) für Details.
                      openhabian@ioBroker:~$
                      • Marko1974M Marko1974
                        #98
                        @marko1974
                        Schlüssel entfernen und Repo mit dem aktuellen Verfahren neu anlegen.
                        https://forum.iobroker.net/topic/59231/phantastische-repositories-und-wo-sie-zu-finden-sind
                        Marko1974M 1 Antwort Letzte Antwort
                          @marko1974
                          Marko1974M Offline
                          Marko1974M Offline
                          Marko1974
                          #99
                          @thomas-braun einfach löschen?
                            #100
                            @marko1974
                            Prinzip wie hier:
                            https://forum.iobroker.net/topic/62040/linux-debian-grafana-repo-muss-aktualisiert-werden
                            • da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                              #101
                              hi!
                              @haus-automatisierung hat für proxmox ein video gemacht. schritt für schritt.
                              https://www.youtube.com/watch?v=-SOtYds9h0g
                                @marko1974
                                Prinzip wie hier:
                                Marko1974M Offline
                                Marko1974M Offline
                                Marko1974
                                #102
                                @thomas-braun said in Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm:
                                @marko1974
                                Prinzip wie hier:
                                openhabian@ioBroker:~$ apt-key list
                                Warning: apt-key is deprecated. Manage keyring files in trusted.gpg.d instead (see apt-key(8)).
                                pub   rsa2048 2018-04-10 [SC]
                                      D9A7 E9F5 2B97 54A3 4443  ED1D C9A7 8F8C 43D8 720A
                                uid        [ unbekannt ] chris (...) <cha@dresden-elektronik.de>
                                sub   rsa2048 2018-04-10 [E]
                                /etc/apt/trusted.gpg.d/debian-archive-bookworm-automatic.asc
                                pub   rsa4096 2023-01-21 [SC] [verfällt: 2031-01-19]
                                      B8B8 0B5B 623E AB6A D877  5C45 B7C5 D7D6 3509 47F8
                                uid        [ unbekannt ] Debian Archive Automatic Signing Key (12/bookworm) <ftpmaster@debian.org>
                                sub   rsa4096 2023-01-21 [S] [verfällt: 2031-01-19]
                                /etc/apt/trusted.gpg.d/debian-archive-bookworm-automatic.gpg
                                /etc/apt/trusted.gpg.d/debian-archive-bookworm-security-automatic.asc
                                      05AB 9034 0C0C 5E79 7F44  A8C8 254C F3B5 AEC0 A8F0
                                uid        [ unbekannt ] Debian Security Archive Automatic Signing Key (12/bookworm) <ftpmaster@debian.org>
                                /etc/apt/trusted.gpg.d/debian-archive-bookworm-security-automatic.gpg
                                /etc/apt/trusted.gpg.d/debian-archive-bookworm-stable.asc
                                pub   ed25519 2023-01-23 [SC] [verfällt: 2031-01-21]
                                      4D64 FEC1 19C2 0290 67D6  E791 F8D2 585B 8783 D481
                                uid        [ unbekannt ] Debian Stable Release Key (12/bookworm) <debian-release@lists.debian.org>
                                /etc/apt/trusted.gpg.d/debian-archive-bookworm-stable.gpg
                                /etc/apt/trusted.gpg.d/debian-archive-bullseye-automatic.asc
                                pub   rsa4096 2021-01-17 [SC] [verfällt: 2029-01-15]
                                      1F89 983E 0081 FDE0 18F3  CC96 73A4 F27B 8DD4 7936
                                uid        [ unbekannt ] Debian Archive Automatic Signing Key (11/bullseye) <ftpmaster@debian.org>
                                sub   rsa4096 2021-01-17 [S] [verfällt: 2029-01-15]
                                /etc/apt/trusted.gpg.d/debian-archive-bullseye-security-automatic.asc
                                      AC53 0D52 0F2F 3269 F5E9  8313 A484 4904 4AAD 5C5D
                                uid        [ unbekannt ] Debian Security Archive Automatic Signing Key (11/bullseye) <ftpmaster@debian.org>
                                /etc/apt/trusted.gpg.d/debian-archive-bullseye-stable.asc
                                pub   rsa4096 2021-02-13 [SC] [verfällt: 2029-02-11]
                                      A428 5295 FC7B 1A81 6000  62A9 605C 66F0 0D6C 9793
                                uid        [ unbekannt ] Debian Stable Release Key (11/bullseye) <debian-release@lists.debian.org>
                                /etc/apt/trusted.gpg.d/debian-archive-buster-automatic.asc
                                pub   rsa4096 2019-04-14 [SC] [verfällt: 2027-04-12]
                                      80D1 5823 B7FD 1561 F9F7  BCDD DC30 D7C2 3CBB ABEE
                                uid        [ unbekannt ] Debian Archive Automatic Signing Key (10/buster) <ftpmaster@debian.org>
                                sub   rsa4096 2019-04-14 [S] [verfällt: 2027-04-12]
                                /etc/apt/trusted.gpg.d/debian-archive-buster-security-automatic.asc
                                      5E61 B217 265D A980 7A23  C5FF 4DFA B270 CAA9 6DFA
                                uid        [ unbekannt ] Debian Security Archive Automatic Signing Key (10/buster) <ftpmaster@debian.org>
                                /etc/apt/trusted.gpg.d/debian-archive-buster-stable.asc
                                pub   rsa4096 2019-02-05 [SC] [verfällt: 2027-02-03]
                                      6D33 866E DD8F FA41 C014  3AED DCC9 EFBF 77E1 1517
                                uid        [ unbekannt ] Debian Stable Release Key (10/buster) <debian-release@lists.debian.org>
                                • da_WoodyD da_Woody
                                  hi!
                                  Marko1974M Offline
                                  Marko1974M Offline
                                  Marko1974
                                  #103
                                  @da_woody said in Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm:
                                  hi!
                                  Sieht gut aus, danke....mein Update auf Debian 12 bezog sich erstmal nur auf die VM. Also wenn beim Proxmox update was abschmiert bin ich geliefert - mache das Ganze immer aus der Ferne
                                    @marko1974
                                    Prinzip wie hier:
                                    #104
                                    @marko1974
                                    Der Schlüssel von Dresden Elektronik muss da raus
                                      @marko1974
                                      Marko1974M Offline
                                      Marko1974M Offline
                                      Marko1974
                                      #105
                                      @thomas-braun fasse ich den dann so zusammen? Also ohne leerzeichen?
                                      sudo apt-key del D9A7E9F52B9754A34443ED1DC9A78F8C43D8720A
                                        #106
                                        @marko1974
                                        Ja.
                                          @marko1974
                                          Ja.
                                          Marko1974M Offline
                                          Marko1974M Offline
                                          Marko1974
                                          #107
                                          openhabian@ioBroker:~$ apt-key list | grep -i Dresden | wc -l
                                          openhabian@ioBroker:~$ apt-key list | grep -i dresden | wc -l
                                          openhabian@ioBroker:~$ sudo apt-key del D9A7E9F52B9754A34443ED1DC9A78F8C43D8720A
                                          [sudo] Passwort für openhabian:
                                          OK
                                          openhabian@ioBroker:~$ wget -qO- http://phoscon.de/apt/deconz.pub.key | sudo gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/deconz.gp                     g > /dev/null
                                          openhabian@ioBroker:~$ sudo sh -c "echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/deconz.gpg] http://phoscon.de/apt/deconz $(lsb_                     release -cs) main' > /etc/apt/sources.list.d/deconz.list"
                                          openhabian@ioBroker:~$ rm deconz.pub.key
                                          rm: das Entfernen von 'deconz.pub.key' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                          openhabian@ioBroker:~$ sudo apt update
                                          Holen:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease [52,1 kB]
                                          Holen:4 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease [48,0 kB]
                                          Holen:6 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main Sources [31,6 kB]
                                          Holen:7 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages [47,3 kB]
                                          Es wurden 179 kB in 1 s geholt (144 kB/s).
                                          Aktualisierung für 12 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                                          openhabian@ioBroker:~$ sudo apt-upgrade
                                          sudo: apt-upgrade: Befehl nicht gefunden
                                          openhabian@ioBroker:~$ sudo apt upgrade
                                          Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet… Fertig
                                          Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
                                            caribou endeavour endeavour-common g++-10 gedit gedit-common gedit-plugin-bookmarks gedit-plugin-bracket-completion
                                            gedit-plugin-character-map gedit-plugin-code-comment gedit-plugin-color-picker gedit-plugin-color-schemer
                                            gedit-plugin-draw-spaces gedit-plugin-git gedit-plugin-join-lines gedit-plugin-multi-edit gedit-plugin-session-saver
                                            gedit-plugin-smart-spaces gedit-plugin-synctex gedit-plugin-terminal gedit-plugin-text-size
                                            gedit-plugin-word-completion gedit-plugins gedit-plugins-common gir1.2-amtk-5 gir1.2-caribou-1.0 gir1.2-champlain-0.12
                                            gir1.2-dazzle-1.0 gir1.2-gdata-0.0 gir1.2-geocodeglib-1.0 gir1.2-gfbgraph-0.2 gir1.2-ggit-1.0 gir1.2-gnomebluetooth-1.0
                                            gir1.2-gtkchamplain-0.12 gir1.2-gucharmap-2.90 gir1.2-gweather-3.0 gir1.2-handy-0.0 gir1.2-rest-0.7 gir1.2-tepl-6
                                            gir1.2-tracker-2.0 gir1.2-vte-2.91 gir1.2-zpj-0.0 gnome-bluetooth gnome-bluetooth-common gnome-getting-started-docs
                                            gnome-online-miners gnome-screenshot gnome-todo guile-2.2-libs libamtk-5-0 libamtk-5-common libappstream-glib8
                                            libatk1.0-data libavfilter7 libavformat58 libavresample4 libcamel-1.2-62 libcaribou-common libcaribou0 libcbor0
                                            libchamplain-0.12-0 libchamplain-gtk-0.12-0 libcmis-0.5-5v5 libcolord-gtk1 libdazzle-1.0-0 libdazzle-common
                                            libdleyna-connector-dbus-1.0-1 libdleyna-core-1.0-5 libebackend-1.2-10 libebook-1.2-20 libebook-contacts-1.2-3
                                            libecal-2.0-1 libedata-book-1.2-26 libedata-cal-2.0-1 libedataserver-1.2-25 libedataserverui-1.2-2
                                            libextutils-pkgconfig-perl libflac8 libfluidsynth2 libfwupdplugin1 libgdk-pixbuf-xlib-2.0-0 libgdk-pixbuf2.0-0
                                            libgeocode-glib0 libgfbgraph-0.2-0 libgit2-1.1 libgit2-1.5 libgit2-glib-1.0-0 libgnome-bluetooth13 libgnome-todo
                                            libgs9-common libgssdp-1.2-0 libgucharmap-2-90-7 libgupnp-1.2-0 libgweather-3-16 libgweather-common libhandy-0.0-0
                                            libhttp-parser2.9 libicu67 libidn11 libigdgmm11 libilmbase25 libjim0.79 libjsoncpp24 libldap-2.4-2 liblibreoffice-java
                                            libllvm11 liblua5.2-0 libmalcontent-ui-0-0 libmbedcrypto3 libmbedtls12 libmbedtls14 libmbedx509-0 libmbedx509-1 libmms0
                                            libmozjs-78-0 libmpdec3 libmusicbrainz5-2 libmusicbrainz5cc2v5 libnautilus-extension1a libneon27-gnutls libntfs-3g883
                                            libofa0 libopenexr25 liborcus-0.16-0 liborcus-parser-0.16-0 libpcre16-3 libpcre2-posix2 libpcre3-dev libpcre32-3
                                            libpcrecpp0v5 libperl5.32 libpoppler102 libpostproc55 libprotobuf23 libpython3.9 libpython3.9-minimal
                                            libpython3.9-stdlib libqpdf28 libqrcodegencpp1 libquvi-0.9-0.9.3 libquvi-scripts-0.9 librest-0.7-0 librygel-core-2.6-2
                                            librygel-db-2.6-2 libsgutils2-2 libsrt1.4-gnutls libstdc++-10-dev libswscale5 libtepl-5-0 libtepl-6-2 libtepl-common
                                            libtiff5 libtracker-control-2.0-0 libtracker-miner-2.0-0 libtracker-sparql-2.0-0 libunoloader-java liburing1
                                            libusb-0.1-4 libvncserver1 libxmlb1 libzapojit-0.0-0 linux-image-5.10.0-21-amd64 lua-bitop lua-expat lua-json lua-lpeg
                                            lua-socket perl-modules-5.32 python3-ldb python3-talloc python3.9 python3.9-minimal telnet unattended-upgrades unoconv
                                            ure-java x11proto-xext-dev
                                          Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
                                            firefox-esr firefox-esr-l10n-de gir1.2-javascriptcoregtk-4.0 gir1.2-javascriptcoregtk-4.1 gir1.2-webkit2-4.0
                                            gir1.2-webkit2-4.1 libjavascriptcoregtk-4.0-18 libjavascriptcoregtk-4.1-0 libjavascriptcoregtk-6.0-1
                                            libwebkit2gtk-4.0-37 libwebkit2gtk-4.1-0 libwebkitgtk-6.0-4
                                          12 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                                          4 nicht vollständig installiert oder entfernt.
                                          Es müssen 140 MB an Archiven heruntergeladen werden.
                                          Nach dieser Operation werden 92,2 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                                          Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
                                          Holen:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 firefox-esr-l10n-de all 102.13.0esr-1~deb12                     u1 [513 kB]
                                          Holen:2 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 firefox-esr amd64 102.13.0esr-1~deb12u1 [59                     ,4 MB]
                                          Holen:3 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 gir1.2-webkit2-4.0 amd64 2.40.3-2~deb12u1 [                     95,3 kB]
                                          Holen:4 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 gir1.2-javascriptcoregtk-4.0 amd64 2.40.3-2                     ~deb12u1 [40,3 kB]
                                          Holen:5 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 libwebkit2gtk-4.0-37 amd64 2.40.3-2~deb12u1                      [19,9 MB]
                                          Holen:6 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 libjavascriptcoregtk-4.0-18 amd64 2.40.3-2~                     deb12u1 [6.929 kB]
                                          Holen:7 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 gir1.2-webkit2-4.1 amd64 2.40.3-2~deb12u1 [                     95,4 kB]
                                          Holen:8 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 gir1.2-javascriptcoregtk-4.1 amd64 2.40.3-2                     ~deb12u1 [40,3 kB]
                                          Holen:9 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 libwebkit2gtk-4.1-0 amd64 2.40.3-2~deb12u1                      [19,9 MB]
                                          Holen:10 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 libjavascriptcoregtk-4.1-0 amd64 2.40.3-2~                     deb12u1 [6.929 kB]
                                          Holen:11 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 libwebkitgtk-6.0-4 amd64 2.40.3-2~deb12u1                      [19,6 MB]
                                          Holen:12 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 libjavascriptcoregtk-6.0-1 amd64 2.40.3-2~                     deb12u1 [6.927 kB]
                                          Es wurden 140 MB in 19 s geholt (7.214 kB/s).
                                          Changelogs werden gelesen... Fertig
                                          (Lese Datenbank ... 180382 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                                          Vorbereitung zum Entpacken von .../00-firefox-esr-l10n-de_102.13.0esr-1~deb12u1_all.deb ...
                                          Entpacken von firefox-esr-l10n-de (102.13.0esr-1~deb12u1) über (102.12.0esr-1~deb12u1) ...
                                          Vorbereitung zum Entpacken von .../01-firefox-esr_102.13.0esr-1~deb12u1_amd64.deb ...
                                          »Umleitung von /usr/bin/firefox zu /usr/bin/firefox.real durch firefox-esr« wird beibehalten
                                          Entpacken von firefox-esr (102.13.0esr-1~deb12u1) über (102.12.0esr-1~deb12u1) ...
                                          Vorbereitung zum Entpacken von .../02-gir1.2-webkit2-4.0_2.40.3-2~deb12u1_amd64.deb ...
                                          Entpacken von gir1.2-webkit2-4.0:amd64 (2.40.3-2~deb12u1) über (2.40.2-1~deb12u1) ...
                                          Vorbereitung zum Entpacken von .../03-gir1.2-javascriptcoregtk-4.0_2.40.3-2~deb12u1_amd64.deb ...
                                          Entpacken von gir1.2-javascriptcoregtk-4.0:amd64 (2.40.3-2~deb12u1) über (2.40.2-1~deb12u1) ...
                                          Vorbereitung zum Entpacken von .../04-libwebkit2gtk-4.0-37_2.40.3-2~deb12u1_amd64.deb ...
                                          Entpacken von libwebkit2gtk-4.0-37:amd64 (2.40.3-2~deb12u1) über (2.40.2-1~deb12u1) ...
                                          Vorbereitung zum Entpacken von .../05-libjavascriptcoregtk-4.0-18_2.40.3-2~deb12u1_amd64.deb ...
                                          Entpacken von libjavascriptcoregtk-4.0-18:amd64 (2.40.3-2~deb12u1) über (2.40.2-1~deb12u1) ...
                                          Vorbereitung zum Entpacken von .../06-gir1.2-webkit2-4.1_2.40.3-2~deb12u1_amd64.deb ...
                                          Entpacken von gir1.2-webkit2-4.1:amd64 (2.40.3-2~deb12u1) über (2.40.2-1~deb12u1) ...
                                          Vorbereitung zum Entpacken von .../07-gir1.2-javascriptcoregtk-4.1_2.40.3-2~deb12u1_amd64.deb ...
                                          Entpacken von gir1.2-javascriptcoregtk-4.1:amd64 (2.40.3-2~deb12u1) über (2.40.2-1~deb12u1) ...
                                          Vorbereitung zum Entpacken von .../08-libwebkit2gtk-4.1-0_2.40.3-2~deb12u1_amd64.deb ...
                                          Entpacken von libwebkit2gtk-4.1-0:amd64 (2.40.3-2~deb12u1) über (2.40.2-1~deb12u1) ...
                                          Vorbereitung zum Entpacken von .../09-libjavascriptcoregtk-4.1-0_2.40.3-2~deb12u1_amd64.deb ...
                                          Entpacken von libjavascriptcoregtk-4.1-0:amd64 (2.40.3-2~deb12u1) über (2.40.2-1~deb12u1) ...
                                          Vorbereitung zum Entpacken von .../10-libwebkitgtk-6.0-4_2.40.3-2~deb12u1_amd64.deb ...
                                          Entpacken von libwebkitgtk-6.0-4:amd64 (2.40.3-2~deb12u1) über (2.40.2-1~deb12u1) ...
                                          Vorbereitung zum Entpacken von .../11-libjavascriptcoregtk-6.0-1_2.40.3-2~deb12u1_amd64.deb ...
                                          Entpacken von libjavascriptcoregtk-6.0-1:amd64 (2.40.3-2~deb12u1) über (2.40.2-1~deb12u1) ...
                                          libjavascriptcoregtk-4.0-18:amd64 (2.40.3-2~deb12u1) wird eingerichtet ...
                                          gir1.2-javascriptcoregtk-4.0:amd64 (2.40.3-2~deb12u1) wird eingerichtet ...
                                          libjavascriptcoregtk-4.1-0:amd64 (2.40.3-2~deb12u1) wird eingerichtet ...
                                          libjavascriptcoregtk-6.0-1:amd64 (2.40.3-2~deb12u1) wird eingerichtet ...
                                          libwebkit2gtk-4.0-37:amd64 (2.40.3-2~deb12u1) wird eingerichtet ...
                                          ca-certificates-java (20230103) wird eingerichtet ...
                                          Exception in thread "main" java.lang.InternalError: Error loading java.security file
                                                  at java.base/java.security.Security.initialize(Security.java:106)
                                                  at java.base/java.security.Security$1.run(Security.java:84)
                                                  at java.base/java.security.Security$1.run(Security.java:82)
                                                  at java.base/java.security.AccessController.doPrivileged(AccessController.java:318)
                                                  at java.base/java.security.Security.<clinit>(Security.java:82)
                                                  at java.base/sun.security.jca.ProviderList.<init>(ProviderList.java:178)
                                                  at java.base/sun.security.jca.ProviderList$2.run(ProviderList.java:96)
                                                  at java.base/sun.security.jca.ProviderList$2.run(ProviderList.java:94)
                                                  at java.base/sun.security.jca.ProviderList.fromSecurityProperties(ProviderList.java:93)
                                                  at java.base/sun.security.jca.Providers.<clinit>(Providers.java:55)
                                                  at java.base/sun.security.jca.GetInstance.getInstance(GetInstance.java:156)
                                                  at java.base/java.security.cert.CertificateFactory.getInstance(CertificateFactory.java:193)
                                                  at org.debian.security.KeyStoreHandler.<init>(KeyStoreHandler.java:50)
                                                  at org.debian.security.UpdateCertificates.<init>(UpdateCertificates.java:65)
                                                  at org.debian.security.UpdateCertificates.main(UpdateCertificates.java:51)
                                          dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes ca-certificates-java (--configure):
                                           »installiertes post-installation-Skript des Paketes ca-certificates-java«-Unterprozess gab den Fehlerwert 1 zurück
                                          firefox-esr (102.13.0esr-1~deb12u1) wird eingerichtet ...
                                          libwebkit2gtk-4.1-0:amd64 (2.40.3-2~deb12u1) wird eingerichtet ...
                                          gir1.2-webkit2-4.0:amd64 (2.40.3-2~deb12u1) wird eingerichtet ...
                                          libwebkitgtk-6.0-4:amd64 (2.40.3-2~deb12u1) wird eingerichtet ...
                                          gir1.2-javascriptcoregtk-4.1:amd64 (2.40.3-2~deb12u1) wird eingerichtet ...
                                          firefox-esr-l10n-de (102.13.0esr-1~deb12u1) wird eingerichtet ...
                                          dpkg: Abhängigkeitsprobleme verhindern Konfiguration von openjdk-17-jre-headless:amd64:
                                           openjdk-17-jre-headless:amd64 hängt ab von ca-certificates-java (>= 20190405~); aber:
                                            Paket ca-certificates-java ist noch nicht konfiguriert.
                                          dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes openjdk-17-jre-headless:amd64 (--configure):
                                           Abhängigkeitsprobleme - verbleibt unkonfiguriert
                                          gir1.2-webkit2-4.1:amd64 (2.40.3-2~deb12u1) wird eingerichtet ...
                                          dpkg: Abhängigkeitsprobleme verhindern Konfiguration von openjdk-17-jre:amd64:
                                           openjdk-17-jre:amd64 hängt ab von openjdk-17-jre-headless (= 17.0.7+7-1~deb12u1); aber:
                                            Paket openjdk-17-jre-headless:amd64 ist noch nicht konfiguriert.
                                          dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes openjdk-17-jre:amd64 (--configure):
                                          dpkg: Abhängigkeitsprobleme verhindern Konfiguration von default-jre:
                                           default-jre hängt ab von openjdk-17-jre; aber:
                                            Paket openjdk-17-jre:amd64 ist noch nicht konfiguriert.
                                          dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes default-jre (--configure):
                                          Trigger für mailcap (3.70+nmu1) werden verarbeitet ...
                                          Trigger für desktop-file-utils (0.26-1) werden verarbeitet ...
                                          Trigger für hicolor-icon-theme (0.17-2) werden verarbeitet ...
                                          Trigger für gnome-menus (3.36.0-1.1) werden verarbeitet ...
                                          Trigger für libc-bin (2.36-9) werden verarbeitet ...
                                          Trigger für man-db (2.11.2-2) werden verarbeitet ...
                                          Fehler traten auf beim Bearbeiten von:
                                           default-jre
                                          E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
                                          was ist das mit diesen jdk und jre dingen? Kann ich das ignorieren?
                                          @da_Woody Proxmox und Bookworm sind fertig :-)
