  4. JavaScript
  5. Wo ist der Fehler?
Wo ist der Fehler?
19 Beiträge 3 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • T ticaki
    Hat es einen Grund warum du nicht
    if (wetterdaten <= 1)  ausgabe = 1;
    else if (wetterdaten <= 5)  ausgabe = 2;
    else if (wetterdaten <= 11) ausgabe = 3;
    else if (wetterdaten <= 19) ausgabe = 4;
    genommen hast?
    @ticaki sagte: Hat es einen Grund
    Nein, man kann es so oder so machen. Du bist mit der ausgabe um 1 zu hoch.
    let ausgabe = 12;
    if (wetterdaten <= 1)  ausgabe = 0;
    else if (wetterdaten <= 5)  ausgabe = 1;
    else if (wetterdaten <= 11) ausgabe = 2;
    else if (wetterdaten <= 19) ausgabe = 3;
      let ausgabe = 12;
      ticaki
      hast recht, Danke
      Spenden
        skorpil
        @paul53 @ticaki ihr seid schneller als der Schall! Vielen, vielen Dank.
        Ich kann gerade nicht an den beiden Scripten arbeiten. Morgen vormittag habe ich Zeit. Nachdem ich Eure Anpassungen und Vorschläge eingearbeitet habe, werde ich sie nochmals komplett posten. Und Infos geben, ob’s funktioniert.
          skorpil
          wie versprochen hier nun das gesamte angepasste Script:
          //    Wetterdaten aus openweathermap holen und in homematic Variable setzen
          // Aktualisierung der homematic Variable bei Aktualisierung openweathermap
          on ({id:'weatherunderground.0.forecast.current.observationTimeRFC822'/*Observation time (rfc822)*/, change: 'any'}, function(data) {
          var wetterdaten;
          //Werte holen und setzen
          //Wetter Bedingung als String
          var idOpenWeater = 'yr.0.forecastHourly.6h.6h_summary_text'/*6h summary text*/;
          var idVariable = 'hm-rega.0.11465'/*Wetter Bedingungen*/;
          wetterdaten = getState(idOpenWeater).val
          if (wetterdaten) setState(idVariable, wetterdaten);
          //Wetter Richtung als Zahl
          var idOpenWeater = 'weatherunderground.0.forecast.current.windDegrees'/*Wind direction Degrees*/;
          // log(JSON.stringify(getState(idOpenWeater).val));
          var idVariable = 'hm-rega.0.11466'/*Wetter Windrichtg*/;
          Wetterdatenholenundsetzen();
          // wenn keine Daten
          if (!wetterdaten) {
                  wetterdaten = 0;
          //Wind Richtung als Angabe
          var idVariable = 'hm-rega.0.11467'/*Wetter Windrichtung*/;
              //******************* Windrichtung bestimmen***************
              //*******************Nord 339-23, Nordost 24-68, Ost 69-113, SüdOst 114-158, Süd 159-203, SüdWest 204-248, West 249-293, NordWest 394-338***************
              if (wetterdaten > 23 && wetterdaten <= 68){
                  wetterdaten = "NordOst";
              if (wetterdaten > 68 && wetterdaten <= 113){
                  wetterdaten = "Ost";
              if (wetterdaten > 113 && wetterdaten <= 158){
                  wetterdaten = "SüdOst";
              if (wetterdaten > 158 && wetterdaten <= 203){
                  wetterdaten = "Süd";
              if (wetterdaten > 203 && wetterdaten <= 248){
                  wetterdaten = "SüdWest";
              if (wetterdaten > 248 && wetterdaten <= 293){
                  wetterdaten = "West";
              if (wetterdaten > 293 && wetterdaten <= 338){
                  wetterdaten = "NordWest";
              if (wetterdaten > 338 && wetterdaten <= 360){
                  wetterdaten = "Nord";
              if (wetterdaten > 0 && wetterdaten <= 23){
              if (!wetterdaten) {
                  wetterdaten = 0;
          //Temperatur als Zahl
          var idOpenWeater = 'weatherunderground.0.forecast.current.temp'/*Temperature*/;
          var idVariable = 'hm-rega.0.11468'/*Wetter Temperatur*/;
          //Luftfeuchtigkeit als Zahl
          var idOpenWeater = 'weatherunderground.0.forecast.current.relativeHumidity'/*Relative humidity*/;
          var idVariable = 'hm-rega.0.11469'/*Wetter Luftfeuchte*/;
          //Windgeschwindigkeit als Zahl
          var idOpenWeater = 'weatherunderground.0.forecast.current.wind'/*Wind speed*/;
          var idVariable = 'hm-rega.0.11474'/*Wetter Windgeschw*/;
          // wenn keine Daten
          if (!wetterdaten) {
                  wetterdaten = 0;
          //Wind Geschwindigkeit als Angabe (Beaufort);
          var idVariable = 'hm-rega.0.11470'/*Wetter Windgeschwindigkeit*/;
          //******************* Windgeschwindigkeit in Beaufort bestimmen***************
              wetterdaten = getState(idOpenWeater).val;
              if(wetterdaten != null) {
                  let ausgabe = 0;
                  if (wetterdaten > 1)  ausgabe = 1;
                  if (wetterdaten > 5)  ausgabe = 2;
                  if (wetterdaten > 11) ausgabe = 3;
                  if (wetterdaten > 19) ausgabe = 4;
                  if (wetterdaten > 28) ausgabe = 5;
                  if (wetterdaten > 38) ausgabe = 6;
                  if (wetterdaten > 49) ausgabe = 7;
                  if (wetterdaten > 61) ausgabe = 8;
                  if (wetterdaten > 74) ausgabe = 9;
                  if (wetterdaten > 88) ausgabe = 10;
                  if (wetterdaten > 102) ausgabe = 11;
                  if (wetterdaten > 117) ausgabe = 12;
                  setState(idVariable, ausgabe);
          //Luftdruck als Zahl
          var idOpenWeater = 'weatherunderground.0.forecast.current.pressure'/*Air pressure (mbar)*/;
          var idVariable = 'hm-rega.0.11471'/*Wetter Luftdruck*/;
          //Aktualisierung (Zeit)
          var idOpenWeater = 'weatherunderground.0.forecast.current.observationTimeRFC822'/*Observation time (rfc822)*/;
          var idVariable = 'hm-rega.0.11472'/*Wetter Aktualisierung*/;
          let ausgabe = formatDate(wetterdaten, 'DD.MM.YYYY hh:mm:ss');
          //                  FUNKTION Holen und setzen
           function Wetterdatenholenundsetzen() {
              //if (wetterdaten) setState(idVariable, wetterdaten);
              if (wetterdaten != null) setState(idVariable, wetterdaten);
          Zeilen 179 bis 221 kann man durch eine Zeile ersetzen: ein bisschen traurig bin ich schon, woich mir doch soooviel Mühe gegeben hatte...;-) aber das ist natürlich viel besser.
          Durch Prüfung auf != null. Das habe ich so jetzt auch berücksichtigt.
          Wo ich noch auf dem Schlauch stehe ist:
          Du solltest außerdem die gesamten Abfragen mit etwas Verzögerung (100 ms) starten, da der Trigger "Observation time (rfc822)" nicht als letzter Datenpunkt vom Adapter geschrieben wird. Sonst passen einige Werte nicht zum Zeitpunkt der letzten Abfrage.
          a) wie würde die Verzögerung programmiert?
          b) der Adapter weatherunderground liefert zwei potentielle trigger, Observation time (rfc822) und Observation time. Mir kommt es hier nicht auf die letzte Akkuratesse an, sondern einfach um die Zeit der Beobachtung und ebe den trigger zur Auslösung des Scripts Welchen sollte ich nehmen?
          • S skorpil
            var wetterdaten;
            // wenn keine Daten
            if (!wetterdaten) {
                    wetterdaten = 0;
                if (!wetterdaten) {
                    wetterdaten = 0;
            // wenn keine Daten
            if (!wetterdaten) {
                    wetterdaten = 0;
                    let ausgabe = 0;
            @skorpil sagte: wie würde die Verzögerung programmiert?
            Alle Daten - außer der Triggerwert selbst - sollten verzögert per getState(id).val geholt werden. Außerdem sollte die Variablendeklaration der 3 immer wieder verwendeten Variablen global ganz zu Anfang erfolgen. Auch die Funktion Wetterdatenholenundsetzen() sollte vor dem Trigger deklariert werden.
            var idOpenWeater, idVariable, wetterdaten;
                let wetterwert = getState(idOpenWeater).val;
                if (wetterwert != null) setState(idVariable, wetterwert);
            on ('weatherunderground.0.forecast.current.observationTimeRFC822'/*Observation time (rfc822)*/, function(dp) {
                let ausgabe = formatDate(dp.state.val, 'DD.MM.YYYY hh:mm:ss');
                setState('hm-rega.0.11472'/*Wetter Aktualisierung*/, ausgabe);
                setTimeout(function() {
                    // Hier alle anderen Daten für SV verarbeiten
                }, 100); // 100 ms Verzögerung
              skorpil
              @paul53 dankeschön.
                skorpil
                @paul53 so?
                // wenn keine Daten
                if (!wetterdaten) {
                        wetterdaten = 0;
                    if (!wetterdaten) {
                        wetterdaten = 0;
                // wenn keine Daten
                if (!wetterdaten) {
                        wetterdaten = 0;
                        let ausgabe = 0;
                • S skorpil
                  @paul53 so?
                  // wenn keine Daten
                  if (!wetterdaten) {
                          wetterdaten = 0;
                      if (!wetterdaten) {
                          wetterdaten = 0;
                  // wenn keine Daten
                  if (!wetterdaten) {
                          wetterdaten = 0;
                          let ausgabe = 0;
                  @skorpil sagte: so?
                  Nein, ohne var innerhalb der Funktion:
                              let ausgabe = "Nord";
                              if (wetterdaten > 23) ausgabe = "NordOst";
                              if (wetterdaten > 68) ausgabe = "Ost";
                              if (wetterdaten > 113) ausgabe = "SüdOst";
                              if (wetterdaten > 158) ausgabe = "Süd";
                              if (wetterdaten > 203) ausgabe = "SüdWest";
                              if (wetterdaten > 248) ausgabe = "West";
                              if (wetterdaten > 293) ausgabe = "NordWest";
                              if (wetterdaten > 338) ausgabe = "Nord";
                              let ausgabe = 0;
                    @skorpil sagte: so?
                                let ausgabe = 0;
                    skorpil
                    @paul53 sagte in Wo ist der Fehler?:
                    Damit ich es verstehe: WARUM?
                    • S skorpil
                      @skorpil sagte: Damit ich es verstehe: WARUM?
                      Damit die Werte in die globalen Variablen (Zeile 5) für die Übergabe an die Funktion Wetterdatenholenundsetzen() geschrieben werden. Wenn eine Variable mit dem gleichen Bezeichner innerhalb der Trigger-Callback-Funktion neu deklariert wird (var), ist sie nur innerhalb der Callback-Funktion gültig.
                        skorpil
                        @paul53 ich verstehe
