  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. MQTT und Tasmota
    5.1k
MQTT und Tasmota
5 Beiträge 2 Kommentatoren 574 Aufrufe 2 Beobachtet
  • Christof BodnerC Offline
    Christof Bodner
    Ich habe einen Shelly Plus 2PM PCB v0.1.9 mit der Tasmota 12.5.0(solo1)single-core vom 2023-04-17T08:07:06 geflasht. Soweit funktioniert prinzpiell alles, ich kann von meinem VIS aus die Relais an- und ausschalten. Auch der an der Shelly angeschlossene Taster funktioniert.
    Es geht jedoch eine Funktion nicht:
    Wenn ich das Relais mit dem Taster einschalte, dann wird das im VIS nicht upgedatet und ich kann das dann am VIS nicht mehr direkt ausschalten, ich muss es erst über die VIS nochmals einschalten, dann geht es erst aus.
    Die Frage ist, warum wird die MQTT-Nachricht
    stat/tasmota_000BA0/POWER1 ON
    vom VIS nicht erkannt?
    Danke für die Hilfe im Voraus,
    LG,
    Christof
    • Christof BodnerC Christof Bodner
      LG,
      Christof
      BananaJoeB Online
      BananaJoeB Online
      BananaJoe
      @christof-bodner was für ein Widget hast du denn in der VIS genommen? Die reagieren zumeist nur auf True und False bzw. Wahr und Falsch
      Zudem ist unter stat/ nur der Status, geschaltet wird über cmnd
      Ich habe zu meinen Anfängen hier mal beschrieben wie man das mit dem Bulb-Widget lösen könnte:
      https://znil.net/index.php?title=IoBroker_VIS_Tasmota_Steckdose_per_MQTT_nativ#Widget_einfügen
      Inzwischen verwende ich ein Skript. Andere im Forum (die damit umgehen können) würden einen Alias verwenden.
      Oder den Sonoff-Adapter.
      Christof BodnerC 1 Antwort Letzte Antwort
      • BananaJoeB BananaJoe
        Christof Bodner
        @bananajoe Danke für die 'nfos, ich habe das eingestellt:
        Ich werde es mit den Einstellungen von dem von Dir angegebenen Link probieren.
        LG,
        Ch.
          LG,
          Ch.
          Christof Bodner
          @BananaJoe: Danke, diese Einstellung macht jetzt, was es soll:
            BananaJoeB Online
            BananaJoeB Online
            BananaJoe
            @christof-bodner so hatte ich das halt am Anfang gemacht.
            Script, Alias oder Sonoff-Adapter wäre langfristig vermutlich komfortabler - denn dann kannst du jedes beliebige An/Aus Widget nutzen. Die Erwarten aber halt einen(!) Datenpunkt als Wahrheitswert (Boolean) mit Wahr/Falsch (True/False)
            Anmerkung am Rande: Das ich das mit dem Bulb-Widget schon eine Stunde nach der Testinstallation von ioBroker in VIS hinbekommen hatte war übrigens der Grund warum ich mich damals für ioBroker entschieden hatte :-)
