  4. NPM Node Update, Iobroker down *HILFE*
    5.3k
18 Beiträge 4 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 4 Beobachtet
    @driftkingisback zu docker kann ich nichts sagen, hatte ich noch nie in Verwendung, soweit ich gelesen habe, holt man sich die passende nodejs version mit dem passenden image https://hub.docker.com/r/buanet/iobroker
    driftkingisback
    @crunchip muss ich das alte image dann löschen? dann wäre glaub alles weg---oder einfach irgend ein kommand ins terminal eingegeben für ein update?
    D haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
    • D driftkingisback
      driftkingisback
      @driftkingisback das kommt immer
      sudo: unable to resolve host buanet-iobroker1: Name or service not known
      iobroker controller daemon already running. PID: 32458
      • D driftkingisback
        @driftkingisback
        sudo wird bei Docker nicht verwendet.
          driftkingisback
          @thomas-braun wie komme ich jetzt weiter , probiere hier schon 2 std was aber es geht immer noch nicht...benötige eure hilfe
          • D driftkingisback
            @driftkingisback sagte in NPM Node Update, Iobroker down *HILFE*:
            Zu Docker bekommst du von mir keine Hilfe, da ab ich keine Ahnung von.
              driftkingisback
              @thomas-braun said in NPM Node Update, Iobroker down *HILFE*:
              ich muss nur wieder irgendwie iobroker vis zum laufen bekommen
              • D driftkingisback
                @driftkingisback
                Wie gesagt Docker = Kein weiterer Support von mir dazu.
                • D driftkingisback
                  haus-automatisierungH Offline
                  Da Du ja (hoffentlich) das ioBroker Verzeichnis auf dem Host gemappt hast (mit einem Volume) ist natürlich nicht alles weg wenn der Container gelöscht wird: https://docs.buanet.de/de/iobroker-docker-image/docs/#persistente-daten
                    driftkingisback
                    @haus-automatisierung ist es irgendwie möglich mal sich hier drauf zu schalten, vielleicht ist es nur eine Kleinigkeit...komm nicht weiter, würde mir sehr helfen
                    • D driftkingisback
                      driftkingisback
                      @driftkingisback vielleicht hilft das weiter
                      .100 2003:fc:ef11:700:211:32ff:feca:f0fa fe80::211:32ff:feca:f0fa 172.17.0.1 fe8
                      0::42:ecff:fe36:edb2 169.254.167.247 fec0:a2b2:6::7f7 fe80::405:79ff:fee7:9c64
                      2023-07-05 22:01:22.965  - info: host.buanet-iobroker1 connected to Objects and
                      States
                      2023-07-05 22:01:22.978  - info: host.buanet-iobroker1 added notifications confi
                      guration of host
                      2023-07-05 22:01:23.204  - info: host.buanet-iobroker1 3 instances found
                      2023-07-05 22:01:23.207  - warn: host.buanet-iobroker1 does not start any instan
                      ces on this host
                      2023-07-05 22:41:00.059  - info: host.buanet-iobroker1 iobroker.js-controller ve
                      rsion 4.0.24 js-controller starting
                      2023-07-05 22:41:00.063  - info: host.buanet-iobroker1 Copyright (c) 2014-2022 b
                      luefox, 2014 hobbyquaker
                      2023-07-05 22:41:00.063  - info: host.buanet-iobroker1 hostname: buanet-iobroker
                      1, node: v14.21.3
                      2023-07-05 22:41:00.064  - info: host.buanet-iobroker1 ip addresses: 192.168.100
                      2023-07-05 22:41:02.163  - error: host.buanet-iobroker1-Server Cannot start inMe
                      m-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/obje
                      cts.jsonl"!
                      cts.jsonl"!
                      • D driftkingisback
                        States
                        guration of host
                        ces on this host
                        1, node: v14.21.3
                        cts.jsonl"!
                        cts.jsonl"!
                        driftkingisback
                        @driftkingisback said in NPM Node Update, Iobroker down *HILFE*:
                        States
                        guration of host
                        ces on this host
                        1, node: v14.21.3
                        cts.jsonl"!
                        cts.jsonl"!
                        Hallo, wie kann ich vorgehen das alles wieder läuft, ich weiß garnicht wo der Fehler liegt, ist node falsch installiert, ist npm falsch? Gibt es eine Kommoandozeile wo ich erstmal lokalisieren kann wo es hängt?
                        Wenn ich über die IP:8081 oder 80:82 gehe, kommt nichts...
                        Über Hilfe wäre ich echt dankbar
                        • D driftkingisback
                          States
                          guration of host
                          ces on this host
                          1, node: v14.21.3
                          cts.jsonl"!
                          cts.jsonl"!
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          bleibt die Frage, WIE?
                          habe versucht npm und Node gestern einem update zu unterziehen.
                          hast du dies?
                          @haus-automatisierung sagte in NPM Node Update, Iobroker down *HILFE*:
                          Hintergrund ist
                          @crunchip sagte in NPM Node Update, Iobroker down *HILFE*:
                            hast du dies?
                            Hintergrund ist
                            driftkingisback
                            @crunchip ich hab mal screenshots vom docker gemacht das ist das glaub mit dem mapping oder
                            Bildschirm­foto 2023-07-11 um 22.14.35.png Bildschirm­foto 2023-07-11 um 22.14.54.png Bildschirm­foto 2023-07-11 um 22.14.58.png Bildschirm­foto 2023-07-11 um 22.16.17.png
                            • D driftkingisback
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              @driftkingisback wie gesagt, ich habe überhaupt keinen Plan von docker, aber ich würde sagen da ist kein volume gemappt
