  4. NPM Node Update, Iobroker down *HILFE*
    5.3k
18 Beiträge 4 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 4 Beobachtet
    driftkingisback
    Hallo, ich bin noch Anfänger und habe versucht npm und Node gestern einem update zu unterziehen.
    Jetzt sind alle Tablets im Haus mit "Seite nicht erreichbar" und ich weiß nicht was ich machen soll.
    Iobroker läuft über ein Docker, Synology .
    Habe immer im Browser die IP und :8081 eingegeben aber die Seite lädt nicht mehr und bin jetzt verzweifelt.
    Vielleicht kann mir einer über Team Viewer heute Abend mal helfen...
    Wäre ich sehr dankbar über Hilfe, sitze hier an der Arbeit und habe angst das die ganze Arbeit umsonst war, der Befehl mit dem Backup habe ich vorher gemacht...
    • D driftkingisback
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @driftkingisback https://docs.buanet.de/de/iobroker-docker-image/docs/#wartung
        driftkingisback
        @crunchip schon mal vielen Dank für die Antwort.
        Also müsst ich in das Terminal und
        iobroker restore
        eingeben, dann das letzte Backup auswählen und danach müsste es funktionieren oder ?
        • D driftkingisback
          iobroker restore
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @driftkingisback zu docker kann ich nichts sagen, hatte ich noch nie in Verwendung, soweit ich gelesen habe, holt man sich die passende nodejs version mit dem passenden image https://hub.docker.com/r/buanet/iobroker
            driftkingisback
            @crunchip muss ich das alte image dann löschen? dann wäre glaub alles weg---oder einfach irgend ein kommand ins terminal eingegeben für ein update?
            D haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
            • D driftkingisback
              driftkingisback
              @driftkingisback das kommt immer
              sudo: unable to resolve host buanet-iobroker1: Name or service not known
              iobroker controller daemon already running. PID: 32458
              • D driftkingisback
                @driftkingisback
                sudo wird bei Docker nicht verwendet.
                  driftkingisback
                  @thomas-braun wie komme ich jetzt weiter , probiere hier schon 2 std was aber es geht immer noch nicht...benötige eure hilfe
                  • D driftkingisback
                    @driftkingisback sagte in NPM Node Update, Iobroker down *HILFE*:
                    Zu Docker bekommst du von mir keine Hilfe, da ab ich keine Ahnung von.
                      driftkingisback
                      @thomas-braun said in NPM Node Update, Iobroker down *HILFE*:
                      ich muss nur wieder irgendwie iobroker vis zum laufen bekommen
                      • D driftkingisback
                        @driftkingisback
                        Wie gesagt Docker = Kein weiterer Support von mir dazu.
                        • D driftkingisback
                          haus-automatisierungH Offline
                          Da Du ja (hoffentlich) das ioBroker Verzeichnis auf dem Host gemappt hast (mit einem Volume) ist natürlich nicht alles weg wenn der Container gelöscht wird: https://docs.buanet.de/de/iobroker-docker-image/docs/#persistente-daten
                            driftkingisback
                            @haus-automatisierung ist es irgendwie möglich mal sich hier drauf zu schalten, vielleicht ist es nur eine Kleinigkeit...komm nicht weiter, würde mir sehr helfen
                            • D driftkingisback
                              driftkingisback
                              @driftkingisback vielleicht hilft das weiter
                              .100 2003:fc:ef11:700:211:32ff:feca:f0fa fe80::211:32ff:feca:f0fa 172.17.0.1 fe8
                              0::42:ecff:fe36:edb2 169.254.167.247 fec0:a2b2:6::7f7 fe80::405:79ff:fee7:9c64
                              2023-07-05 22:01:22.965  - info: host.buanet-iobroker1 connected to Objects and
                              States
                              2023-07-05 22:01:22.978  - info: host.buanet-iobroker1 added notifications confi
                              guration of host
                              2023-07-05 22:01:23.204  - info: host.buanet-iobroker1 3 instances found
                              2023-07-05 22:01:23.207  - warn: host.buanet-iobroker1 does not start any instan
                              ces on this host
                              2023-07-05 22:41:00.059  - info: host.buanet-iobroker1 iobroker.js-controller ve
                              rsion 4.0.24 js-controller starting
                              2023-07-05 22:41:00.063  - info: host.buanet-iobroker1 Copyright (c) 2014-2022 b
                              luefox, 2014 hobbyquaker
                              2023-07-05 22:41:00.063  - info: host.buanet-iobroker1 hostname: buanet-iobroker
                              1, node: v14.21.3
                              2023-07-05 22:41:00.064  - info: host.buanet-iobroker1 ip addresses: 192.168.100
                              2023-07-05 22:41:02.163  - error: host.buanet-iobroker1-Server Cannot start inMe
                              m-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/obje
                              cts.jsonl"!
                              cts.jsonl"!
                              • D driftkingisback
                                States
                                guration of host
                                ces on this host
                                1, node: v14.21.3
                                cts.jsonl"!
                                cts.jsonl"!
                                driftkingisback
                                @driftkingisback said in NPM Node Update, Iobroker down *HILFE*:
                                States
                                guration of host
                                ces on this host
                                1, node: v14.21.3
                                cts.jsonl"!
                                cts.jsonl"!
                                Hallo, wie kann ich vorgehen das alles wieder läuft, ich weiß garnicht wo der Fehler liegt, ist node falsch installiert, ist npm falsch? Gibt es eine Kommoandozeile wo ich erstmal lokalisieren kann wo es hängt?
                                Wenn ich über die IP:8081 oder 80:82 gehe, kommt nichts...
                                Über Hilfe wäre ich echt dankbar
                                • D driftkingisback
                                  States
                                  guration of host
                                  ces on this host
                                  1, node: v14.21.3
                                  cts.jsonl"!
                                  cts.jsonl"!
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  bleibt die Frage, WIE?
                                  hast du dies?
                                  @haus-automatisierung sagte in NPM Node Update, Iobroker down *HILFE*:
                                  Hintergrund ist
                                  @crunchip sagte in NPM Node Update, Iobroker down *HILFE*:
                                    hast du dies?
                                    Hintergrund ist
                                    driftkingisback
                                    @crunchip ich hab mal screenshots vom docker gemacht das ist das glaub mit dem mapping oder
                                    Bildschirm­foto 2023-07-11 um 22.14.35.png Bildschirm­foto 2023-07-11 um 22.14.54.png Bildschirm­foto 2023-07-11 um 22.14.58.png Bildschirm­foto 2023-07-11 um 22.16.17.png
                                    • D driftkingisback
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      @driftkingisback wie gesagt, ich habe überhaupt keinen Plan von docker, aber ich würde sagen da ist kein volume gemappt
