  4. Fehler beim Update des Telegram-Adapters
    5.3k
23 Beiträge 4 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • D dexic
    • Desktop beim Start in raspi-config ausgeschaltet.
    • Wie kann ich Desktop-Programme von Konsolen-Programmen unterscheiden und womöglich halbautomatisch löschen? In einem Raspberry-Forum habe ich das hier gefunden:
      sudo apt purge xserver* lightdm* raspberrypi-ui-mods vlc* lxde* chromium* desktop* gnome* gstreamer* gtk* hicolor-icon-theme* lx* mesa*
    • Die Temperatur ist zu hoch - meinst du, dass das am Desktop liegt? Was kann ich da noch tun?
    • Updates soeben eingespielt. Zuletzt vor etwa 2 Wochen. Ich war verwundert, dass bei Raspbian schon 49 Updates dazu kamen.
    • Neustart
    • smartmeter wird jetzt bei Wertänderungen mit mindestens 30 Sekunden Verzögerung geloggt.
    • Echarts deinstallieren und installieren erledigt
    @dexic
    Und
    iob diag
    sagt nun?
    Für das erste reicht es, wenn der Desktop-Krempel nicht geladen wird. BootTarget: multi-user ist das Zauberwort.
    Sorg für mehr frische, kalte Luft beim Raspberry. Gehäuse zu dicht? Kein Lüfter?
      @dexic
      Und
      iob diag
      sagt nun?
      dexic
      Skript v.2023-04-16
      *** BASE SYSTEM ***
      Model           : Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
      Architecture    : armv7l
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Distributor ID: Raspbian
      Description:    Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
      Release:        11
      Codename:       bullseye
      PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)"
      NAME="Raspbian GNU/Linux"
      VERSION_ID="11"
      VERSION="11 (bullseye)"
      VERSION_CODENAME=bullseye
      ID=raspbian
      ID_LIKE=debian
      HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
      SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
      BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
      Systemuptime and Load:
       18:55:44 up  3:19,  1 user,  load average: 3.97, 5.35, 4.23
      CPU threads: 4
      Raspberry only:
      throttled=0x20000
      Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
      temp=72.0'C
      volt=1.3438V
      *** Time and Time Zones ***
                     Local time: Wed 2023-07-05 18:55:45 CEST
                 Universal time: Wed 2023-07-05 16:55:45 UTC
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** User and Groups ***
      pi
      /home/pi
      pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
      *** X-Server-Setup ***
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      Boot Target:    multi-user.target
      *** MEMORY ***
      Mem:            921M        674M         39M        0.0K        207M        191M
      Swap:            99M         98M        1.0M
      Total:          1.0G        773M         40M
                921 M total memory
                674 M used memory
                293 M active memory
                519 M inactive memory
                 39 M free memory
                 19 M buffer memory
                188 M swap cache
                 99 M total swap
                 98 M used swap
                  1 M free swap
      Raspberry only:
      oom events: 0
      *** FILESYSTEM ***
      /dev/root      ext4       15G   13G  1.5G  90% /
      devtmpfs       devtmpfs  333M     0  333M   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     461M   76K  461M   1% /dev/shm
      tmpfs          tmpfs     185M  1.1M  184M   1% /run
      /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   51M  202M  20% /boot
      tmpfs          tmpfs      93M   20K   93M   1% /run/user/1000
      [Wed Jul  5 15:36:25 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 video=Composite-1:720x480@60i vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=ad18b115-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
      [Wed Jul  5 15:36:28 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Wed Jul  5 15:36:28 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
      [Wed Jul  5 15:36:31 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
      TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
      /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
      `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
      /var:
      5.9G    /var/
      4.3G    /var/log
      1.5G    /var/log/journal/8c8460ee931b4d829197d3853f2f4cea
      1.4G    /var/cache/apt/archives
      Archived and active journals take up 1.4G in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      496M    /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      915M    /opt/iobroker/iobroker-data/
      562M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
      314M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      88M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
      57M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts
      23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.eb0afecd.js.map
      23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.7952f0f7.js.map
      23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.eb0afecd.js.map
      17M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/preview/static/js/main.1b04901d.js.map
      17M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/preview/static/js/main.1b04901d.js.map
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v18.16.1
      /usr/bin/node           v18.16.1
      /usr/bin/npm            9.5.1
      /usr/bin/npx            9.5.1
      nodejs:
        Installed: 18.16.1-deb-1nodesource1
        Candidate: 18.16.1-deb-1nodesource1
        Version table:
       *** 18.16.1-deb-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages
           12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
      No problems detected
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Core adapters versions
      js-controller:  4.0.24
      admin:          6.3.5
      javascript:     6.1.4
      Adapters from github:   0
      Adapter State
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, compact disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled, compact disabled
        system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              - disabled, compact disabled
        system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              -  enabled, compact disabled
      + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              -  enabled, compact disabled
      + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypi                              -  enabled, compact disabled
      + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled, compact disabled
        system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : raspberrypi                              - disabled, compact disabled
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled, compact disabled
        system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              - disabled, compact disabled, port: 1883, bind: 192.168.178.30
        system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : raspberrypi                              - disabled, compact disabled
        system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              - disabled, compact disabled
      + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : raspberrypi                              -  enabled, compact disabled
      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                              -  enabled, compact disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.tesla-motors.0           : tesla-motors          : raspberrypi                              - disabled, compact disabled
        system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              - disabled, compact disabled
      + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              -  enabled, compact disabled
        system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled, compact disabled
      + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, compact disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, compact disabled, port: /dev/ttyACM0
        system.adapter.zigbee2mqtt.0            : zigbee2mqtt           : raspberrypi                              - disabled, compact disabled
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Active repo(s): stable
      Installed ioBroker-Instances
      Used repository: stable
      Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
      Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
      Adapter    "echarts"      : 1.5.1    , installed 1.5.1
      Adapter    "fritzdect"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
      Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
      Adapter    "jarvis"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
      Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 6.1.4  [Updatable]
      Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.0.7  [Updatable]
      Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
      Adapter    "onvif"        : 1.0.5    , installed 1.0.4  [Updatable]
      Adapter    "smartmeter"   : 3.3.4    , installed 3.3.4
      Adapter    "telegram"     : 1.15.6   , installed 1.15.6
      Adapter    "tesla-motors" : 1.3.2    , installed 1.3.2
      Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
      Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
      Adapter    "zigbee"       : 1.8.10   , installed 1.8.10
      Adapter    "zigbee2mqtt"  : 2.7.5    , installed 2.7.5
      Objects and States
      Objects:        2989
      States:         2290
      Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
      Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
      Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
      Get:4 https://dl.cloudsmith.io/public/evcc/stable/deb/raspbian bullseye InRelease [5127 B]
      Fetched 5127 B in 6s (850 B/s)
      Reading package lists...
      Pending Updates: 0
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 0.0.0.0:7070            0.0.0.0:*               LISTEN      0          14214      548/anydesk
      tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13223      539/iobroker.js-con
      tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12046      539/iobroker.js-con
      tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          11882      536/cupsd
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14518      568/sshd: /usr/sbin
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       16421      788/io.admin.0
      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       15001      966/io.web.0
      tcp6       0      0 ::1:3350                :::*                    LISTEN      0          12880      554/xrdp-sesman
      tcp6       0      0 :::3389                 :::*                    LISTEN      115        11914      574/xrdp
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14520      568/sshd: /usr/sbin
      tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          11881      536/cupsd
      udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       141831     11605/io.tuya.0
      udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       141832     11605/io.tuya.0
      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14194      502/dhcpcd
      udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          12914      581/cups-browsed
      udp        0      0 0.0.0.0:59522           0.0.0.0:*                           108        14101      391/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14099      391/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:50001           0.0.0.0:*                           0          13214      548/anydesk
      udp6       0      0 :::59326                :::*                                108        14102      391/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          14551      502/dhcpcd
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14100      391/avahi-daemon: r
      2023-07-05 18:59:36.802  - info: smartmeter.0 (855) Received 5 values, 2 updated
      2023-07-05 18:59:40.504  - info: smartmeter.0 (855) Received 5 values, 2 updated
      2023-07-05 18:59:46.501  - info: smartmeter.0 (855) Received 5 values, 1 updated
      2023-07-05 18:59:52.500  - info: smartmeter.0 (855) Received 5 values, 2 updated
      2023-07-05 18:59:58.496  - info: smartmeter.0 (855) Received 5 values, 2 updated
      2023-07-05 19:00:17.854  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 12374
      2023-07-05 19:00:31.614  - info: smartmeter.0 (855) Received 5 values, 2 updated
      2023-07-05 19:00:31.658  - info: smartmeter.0 (855) Received 5 values, 2 updated
      2023-07-05 19:00:31.660  - info: smartmeter.0 (855) Received 5 values, 2 updated
      2023-07-05 19:00:31.662  - info: smartmeter.0 (855) Received 5 values, 2 updated
      2023-07-05 19:00:31.667  - info: smartmeter.0 (855) Received 5 values, 2 updated
      2023-07-05 19:00:37.509  - info: smartmeter.0 (855) Received 5 values, 2 updated
      2023-07-05 19:00:43.503  - info: smartmeter.0 (855) Received 5 values, 2 updated
      2023-07-05 19:00:49.503  - info: smartmeter.0 (855) Received 5 values, 2 updated
      2023-07-05 19:00:55.605  - info: smartmeter.0 (855) Received 5 values, 2 updated
      2023-07-05 19:01:01.548  - info: smartmeter.0 (855) Received 5 values, 2 updated
      2023-07-05 19:01:07.493  - info: smartmeter.0 (855) Received 5 values, 2 updated
      2023-07-05 19:01:13.496  - info: smartmeter.0 (855) Received 5 values, 2 updated
      2023-07-05 19:01:19.491  - info: smartmeter.0 (855) Received 5 values, 2 updated
      2023-07-05 19:01:27.176  - info: smartmeter.0 (855) Received 5 values, 2 updated
      2023-07-05 19:01:32.495  - info: smartmeter.0 (855) Received 5 values, 2 updated
      2023-07-05 19:01:38.495  - info: smartmeter.0 (855) Received 5 values, 2 updated
      2023-07-05 19:01:39.791  - info: dwd.0 (12374) starting. Version 2.8.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
      2023-07-05 19:01:42.958  - info: dwd.0 (12374) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2023-07-05 19:01:43.601  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                           v.2023-04-16
      Operatingsystem:        Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
      Kernel:                 6.1.21-v7+
      Installation:           Native
      User-ID:                1000
      X-Server:               false
      Pending OS-Updates:     0
      Pending iob updates:    3
      Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.16.1
                              /usr/bin/npm            9.5.1
                              /usr/bin/npx            9.5.1
      Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
      MEMORY:
      Mem:            921M        705M         46M        0.0K        169M        160M
      Swap:            99M         99M          0B
      Total:          1.0G        805M         46M
      Active iob-Instances:   12
      ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                              admin                   6.3.5
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Objects:                2989
      States:                 2290
      Size of iob-Database:
      6.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      3.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      Beim Zauberwort "multi-user" kann ich dir nicht folgen. :-(
      Das Gehäuse ist ein "Original" im Set vom Raspberry gewesen. Ich habe da keinen Lüfter, das stimmt, jedoch ist da der Keller, ich dachte, es wäre gut genug.
      DJMarc75D HomoranH Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
      • D dexic
        Skript v.2023-04-16
        *** BASE SYSTEM ***
        Docker          : false
        Release:        11
        Codename:       bullseye
        VERSION_ID="11"
        ID=raspbian
        ID_LIKE=debian
        CPU threads: 4
        Raspberry only:
        throttled=0x20000
        temp=72.0'C
        volt=1.3438V
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        pi
        /home/pi
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
        Swap:            99M         98M        1.0M
                  921 M total memory
                  674 M used memory
                  293 M active memory
                   39 M free memory
                   19 M buffer memory
                  188 M swap cache
                   99 M total swap
                   98 M used swap
                    1 M free swap
        Raspberry only:
        oom events: 0
        *** FILESYSTEM ***
        /var:
        5.9G    /var/
        4.3G    /var/log
        /usr/bin/npm            9.5.1
        /usr/bin/npx            9.5.1
        nodejs:
          Version table:
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        admin:          6.3.5
        javascript:     6.1.4
        Adapter State
        + instance is alive
        Objects and States
        Objects:        2989
        States:         2290
        Pending Updates: 0
                             v.2023-04-16
        Kernel:                 6.1.21-v7+
        User-ID:                1000
        X-Server:               false
                                /usr/bin/npm            9.5.1
                                /usr/bin/npx            9.5.1
        MEMORY:
        Swap:            99M         99M          0B
                                admin                   6.3.5
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Objects:                2989
        States:                 2290
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        @dexic sagte in Fehler beim Update des Telegram-Adapters:
        temp=72.0'C
        wird ja immer glühender
        und Du hast 15 aktive Instanzen bei einem PRI3 am Start - definitiv zu viel
        Lehrling seit 1975 !!!
        • D dexic
          Skript v.2023-04-16
          *** BASE SYSTEM ***
          Docker          : false
          Release:        11
          Codename:       bullseye
          VERSION_ID="11"
          ID=raspbian
          ID_LIKE=debian
          CPU threads: 4
          Raspberry only:
          throttled=0x20000
          temp=72.0'C
          volt=1.3438V
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          pi
          /home/pi
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Swap:            99M         98M        1.0M
                    921 M total memory
                    674 M used memory
                    293 M active memory
                     39 M free memory
                     19 M buffer memory
                    188 M swap cache
                     99 M total swap
                     98 M used swap
                      1 M free swap
          Raspberry only:
          oom events: 0
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          5.9G    /var/
          4.3G    /var/log
          /usr/bin/npm            9.5.1
          /usr/bin/npx            9.5.1
          nodejs:
            Version table:
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          admin:          6.3.5
          javascript:     6.1.4
          Adapter State
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects:        2989
          States:         2290
          Pending Updates: 0
                               v.2023-04-16
          Kernel:                 6.1.21-v7+
          User-ID:                1000
          X-Server:               false
                                  /usr/bin/npm            9.5.1
                                  /usr/bin/npx            9.5.1
          MEMORY:
          Swap:            99M         99M          0B
                                  admin                   6.3.5
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Objects:                2989
          States:                 2290
          hast du wenigstens die Kühlkörper montiert und keinen Deckel auf dem Gehäuse?
          damit ist der arme Pi überladen:
          weil er kein RAM mehr hat lagert er auf die SD Karte aus
          Swap: 99M 99M 0B
          und auch der Notfallschirm ist bereits aufgebraucht.
          Das geht jetzt in massive Schreibaktionen, was Load und Leistung kostet. Neben zusätzlicher Hitze wird auch noch die SD Karte übermäßig belastet
          • D dexic
            Skript v.2023-04-16
            *** BASE SYSTEM ***
            Docker          : false
            Release:        11
            Codename:       bullseye
            VERSION_ID="11"
            ID=raspbian
            ID_LIKE=debian
            CPU threads: 4
            Raspberry only:
            throttled=0x20000
            temp=72.0'C
            volt=1.3438V
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            pi
            /home/pi
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Swap:            99M         98M        1.0M
                      921 M total memory
                      674 M used memory
                      293 M active memory
                       39 M free memory
                       19 M buffer memory
                      188 M swap cache
                       99 M total swap
                       98 M used swap
                        1 M free swap
            Raspberry only:
            oom events: 0
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            5.9G    /var/
            4.3G    /var/log
            /usr/bin/npm            9.5.1
            /usr/bin/npx            9.5.1
            nodejs:
              Version table:
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            admin:          6.3.5
            javascript:     6.1.4
            Adapter State
            + instance is alive
            Objects and States
            Objects:        2989
            States:         2290
            Pending Updates: 0
                                 v.2023-04-16
            Kernel:                 6.1.21-v7+
            User-ID:                1000
            X-Server:               false
                                    /usr/bin/npm            9.5.1
                                    /usr/bin/npx            9.5.1
            MEMORY:
            Swap:            99M         99M          0B
                                    admin                   6.3.5
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Objects:                2989
            States:                 2290
            Bist du doch schon. Wenn der Desktop/X-Server ausgeknipst wurde ist das sog. BootTarget 'multi-user'. Siehe auch aktuelle Ausgabe von iob diag.
            Zieh die drei Adapter noch auf Stand.
            Soweit passt das dann; das System ist halt immer noch recht ausgelastet.
            Zum Vergleich mal meine Kiste:
             19:30:21 up 8 days,  1:14,  4 users,  load average: 0.12, 0.22, 0.26
            CPU threads: 4
            Raspberry only:
            throttled=0x0
            temp=48.2'C
            volt=0.9560V
            Active iob-Instances:   22
            • DJMarc75D DJMarc75
              temp=72.0'C
              dexic
              @djmarc75 said in Fehler beim Update des Telegram-Adapters:
              temp=72.0'C
              Ja, leider...
              Wie komme ich da runter und was bedeutet "Instanz" in dem Zusammenhang? Sind das Anwendungen, die geladen werden?
              • D dexic
                temp=72.0'C
                Ja, leider...
                @dexic
                Alles mit + davor ist eine laufende Instanz.
                Adapter State
                + instance is alive
                  Swap: 99M 99M 0B
                  dexic
                  @homoran said in Fehler beim Update des Telegram-Adapters:
                  Kein Kühlkörper, den Deckel habe ich soeben heruntergenommen und werde das beobachten.
                  Swap: 99M 99M 0B
                  Der Swap ist vollgelaufen, als ich das Update gestartet habe - von 50 MB auf die 100 MB. Ich nehme an, dass er nicht "gesäubert" wird, um Schreibvorgänge auf der SD-Karte zu minimieren.
                  Was die Temperatur angeht - die USV, auf der der Raspi liegt, hat von unten handwarm "vorgeheizt". Ich habe ihn jetzt "umgepflanzt" und den Deckel abgenommen.
                  • D dexic
                    Swap: 99M 99M 0B
                    Doch, der läuft auch wieder leer. Dauert aber und setzt voraus das nicht wieder eine neue Welle reinschwappt. Das ist das normale Verhalten vom Swap.
                    Updates und Backups brauchen viel Speicher.
                    Ich würde den Backitup-Adapter vielleicht auch nicht dauerhaft laufen lassen und den nur bei Bedarf manuell anstupsen.
                      CPU threads: 4
                      Raspberry only:
                      throttled=0x0
                      temp=48.2'C
                      volt=0.9560V
                      dexic
                      @thomas-braun said in Fehler beim Update des Telegram-Adapters:
                      OK, ich habe einfach nur deinen Vorschlag ausgeführt und immer noch kein richtiges Verständnis davon, was du mit "multi-user" sagen wolltest. Eine Internetsuche hat mir keine richtigen Erkenntnisse gebracht...
                      Bin gerade dabei. Danke.
                      CPU threads: 4
                      Raspberry only:
                      throttled=0x0
                      temp=48.2'C
                      volt=0.9560V
                      Das sieht ja mal ganz anders aus ...
                      • D dexic
                        CPU threads: 4
                        Raspberry only:
                        throttled=0x0
                        temp=48.2'C
                        volt=0.9560V
                        @dexic
                        (alt) RunLevel = (modern) boot.targets
                        https://de.wikipedia.org/wiki/Runlevel
                        multi-user entspricht also dem run level 3
                        Also System vollständig geladen, außer der Graphischen Oberfläche.
                          @dexic
                          dexic
                          Sieht nach einem Neustart doch gleich viel besser aus. :-)
                           21:15:59 up 4 min,  1 user,  load average: 1.16, 1.45, 0.71
                          CPU threads: 4
                          Raspberry only:
                          throttled=0x0
                          temp=57.5'C
                          volt=1.3312V
                          Mem:            921M        498M        144M        1.0M        278M        367M
                          Swap:            99M          0B         99M
                          Total:          1.0G        498M        244M
                          • D dexic
                            CPU threads: 4
                            Raspberry only:
                            throttled=0x0
                            temp=57.5'C
                            volt=1.3312V
                            Swap:            99M          0B         99M
                            @dexic
                            Ja, das sieht gesünder aus.
                              @dexic
                              dexic
                              Vielen lieben Dank für die heutige Unterstützung! :-) Ich habe einiges gelernt. :-)
                                dexic
                                schrieb am zuletzt editiert von dexic
                                Und noch ein kleiner Nachschlag:
                                So schlimm schaut es jetzt auch nicht mehr aus. :-)
                                Vielen Dank nochmals an alle Unterstützer! :-)
                                • D dexic
                                  der Swap ist aber schon wieder angekratzt
