  4. [Javascript] Midas (Aquatemp) Poolheizung
359 Beiträge 25 Kommentatoren 107.0k Aufrufe 25 Beobachtet
  • P PietNB
    @oxident Variante 1 T01 in T1 zu tauschen, hat wohl funktioniert. Leider werden mir die Werte nur in der "rawJSON" angezeigt:
    [{"value":"0","code":"Power"},{"value":"1","code":"Mode"},{"value":"0","code":"Manual-mute"},{"value":"17.0","code":"T1"},{"value":"24.5","code":"T2"},{"value":"0","code":"2074"},{"value":"0","code":"2075"},{"value":"0","code":"2076"},{"value":"0","code":"2077"},{"value":"0","code":"H03"},{"value":"0","code":"Set_Temp"},{"value":"8.0","code":"R08"},{"value":"35.0","code":"R09"},{"value":"15.0","code":"R10"},{"value":"40.0","code":"R11"},{"value":"27.0","code":"R01"},{"value":"27.0","code":"R02"},{"value":"27.0","code":"R03"},{"value":"25.0","code":"T3"},{"value":"0","code":"1158"},{"value":"0","code":"1159"},{"value":"114","code":"F17"},{"value":"1","code":"H02"},{"value":"23.0","code":"T4"},{"value":"23.0","code":"T5"},{"value":"0","code":"T07"},{"value":"0","code":"T14"},{"value":"0","code":"T17"}]
    Ich habe zum Test mal alle Werte T01, T02, T03, T04, T05 geändert. Jetzt stehen da überall plausible Werte aber leider noch nicht bei den Objekten. Muss ich da auch noch was anpassen?
    PietNB
    schrieb am zuletzt editiert von PietNB
    #141
    Korrektur: Jetzt wird der Wert "Umgebungstemperatur" T5 auch bei den Objekten angezeigt. Leider nur der eine Wert😒
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • P PietNB
      O Offline
      O Offline
      oxident
      #142
      @pietnb Könntest Du mal in Zeile 193 die // am Anfang entfernen?
                  //log(JSON.stringify(response));
      Dann müsstest Du im Log u.a. die Rückgabe der device_id sehen. Die bräuchte ich mal, damit wir für die verschiedenen Heizungstypen die Zuordnung unterscheiden können.
      Ich denke, Deine Parameternamen sind nämlich diese hier: https://github.com/radical-squared/aquatemp/blob/Custom-component/custom_components/aqua_temp/parameters/1442284873216843776.json
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • F Offline
        flyer99
        #143
        Also bei mir funktioniert alles noch einwandfrei ... Ich hätte aber mal ne andere Frage (ich weiß das du gerade ein wenig arbeit hast, somit pressiert das auch nicht ..)
        Der Wert "Ansauglufttemperatur" fällt bei mir im Betrieb der WP auf z.B. 4,0°C ab .... das kann doch dann nicht die Ansauglufttemperatur sein ? Ist das evtl. die Temperatur der Luft nach dem Kompressor ??
        Wie gesagt, hat keine Eile ....
        Raspberry 4, Bullseye, mit dem Raspi 7" Touchdisplay was ioBroker betrifft ...
        • O oxident
          PietNB
          #144
          @oxident Die device_id ist 1640588423515365376. Kann man aus der AquaTemp App auslesen.
          Ich hatte die device_id bereits in der Liste im Script ergänzt, habe diese aber jetzt gelöscht und auf einmal waren die meisten Werte auch da😁
          Hier aber trotzdem der Log.
          5:24:17.895	info	javascript.0 (1373) Stop script script.js.Poolheizung
          15:24:17.908	info	javascript.0 (1373) Start javascript script.js.Poolheizung
          15:24:17.936	info	javascript.0 (1373) script.js.Poolheizung: erstelle Objekte
          15:24:17.945	info	javascript.0 (1373) script.js.Poolheizung: registered 3 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
          15:24:18.251	info	javascript.0 (1373) script.js.Poolheizung: {"statusCode":200,"body":{"sessionid":null,"error_code":"0","error_msg":"Success","error_msg_code":"","totalSize":null,"totalPage":null,"nextPage":null,"objectResult":[{"deviceType":"","device_status":"ONLINE","is_fault":false,"device_id":"1640588423515365376","productId":"1442284873216843776","deviceNickName":"Poolheizung","device_type":"","deviceCode":"0C7FEDC2A9F5","isFault":false,"deviceName":"0C7FEDC2A9F5","deviceId":"1640588423515365376","deviceStatus":"ONLINE","device_name":"0C7FEDC2A9F5","device_code":"0C7FEDC2A9F5","product_id":"1442284873216843776","model":null,"sn":null,"device_nick_name":"Poolheizung","projectId":null}],"isReusltSuc":true},"headers":{"date":"Fri, 30 Jun 2023 13:24:21 GMT","content-type":"application/json;charset=UTF-8","transfer-encoding":"chunked","connection":"close","vary":"Origin, Access-Control-Request-Method, Access-Control-Request-Headers","x-content-type-options":"nosniff","x-xss-protection":"1; mode=block","x-frame-options":"DENY"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"cloud.linked-go.com:449","port":"449","hostname":"cloud.linked-go.com","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/crmservice/api/app/device/deviceList","path":"/crmservice/api/app/device/deviceList","href":"https://cloud.linked-go.com:449/crmservice/api/app/device/deviceList"},"method":"POST","headers":{"x-token":"EX9zSegfqmZAif9ekGLQXqPdgbhFN/BGYjgfyDU2bi6RfQUEUn0Pf63OFN9yQgXRqOxLXNUeG8QdwxEcodA41Q==","accept":"application/json","content-type":"application/json","content-length":148}}}
          15:24:30.103	info	javascript.0 (1373) script.js.Poolheizung: {"statusCode":200,"body":{"sessionid":null,"error_code":"0","error_msg":"Success","error_msg_code":"","totalSize":null,"totalPage":null,"nextPage":null,"objectResult":[{"deviceType":"","device_status":"ONLINE","is_fault":false,"device_id":"1640588423515365376","productId":"1442284873216843776","deviceNickName":"Poolheizung","device_type":"","deviceCode":"0C7FEDC2A9F5","isFault":false,"deviceName":"0C7FEDC2A9F5","deviceId":"1640588423515365376","deviceStatus":"ONLINE","device_name":"0C7FEDC2A9F5","device_code":"0C7FEDC2A9F5","product_id":"1442284873216843776","model":null,"sn":null,"device_nick_name":"Poolheizung","projectId":null}],"isReusltSuc":true},"headers":{"date":"Fri, 30 Jun 2023 13:24:33 GMT","content-type":"application/json;charset=UTF-8","transfer-encoding":"chunked","connection":"close","vary":"Origin, Access-Control-Request-Method, Access-Control-Request-Headers","x-content-type-options":"nosniff","x-xss-protection":"1; mode=block","x-frame-options":"DENY"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"cloud.linked-go.com:449","port":"449","hostname":"cloud.linked-go.com","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/crmservice/api/app/device/deviceList","path":"/crmservice/api/app/device/deviceList","href":"https://cloud.linked-go.com:449/crmservice/api/app/device/deviceList"},"method":"POST","headers":{"x-token":"EX9zSegfqmZAif9ekGLQXqPdgbhFN/BGYjgfyDU2bi6RfQUEUn0Pf63OFN9yQgXRqOxLXNUeG8QdwxEcodA41Q==","accept":"application/json","content-type":"application/json","content-length":148}}}
          Hätte gedacht das meine ID auch in die Auflistung gehört?
          • F flyer99
            O Offline
            O Offline
            oxident
            #145
            @flyer99 Mir kam der Wert auch immer etwas komisch vor. In der App ist er als in der Tat als "Suction Temp" bezeichnet...
            Die Umgebungstemperatur ist ja aber andererseits such vorhanden (und stimmig).
            Hmm, bin kein Klinatechniker aber Deine Vermutung klingt logisch!
            • P PietNB
              O Offline
              O Offline
              oxident
              #146
              @pietnb Ich glaube, die Entwickler beim Hersteller haben selber Device- und ProductID verwechselt. Letztere ist richtig und gehört auch in die Auflistung.
              Darauf bezieht sich auch zufälligerweise der obige GitHub-Link!
              Werde am WE leider zu nichts kommen, aber wir schaffen das schon noch ;-)
              • O oxident
                PietNB
                #147
                @oxident Ich bekomme im "rawJSON" jetzt viele Werte angezeigt. Leider erscheinen die Werte nicht unter den Objekten? Gersten wurden T1-T4 und der Mode angezeigt. weil ich nach dem ganzen gefummel nicht mehr genau wusste was jetzt genau ich gemacht habe, habe ich nochmal alles neu gemacht. Nun sind die Werte in der Objekten bis auf Mode und Ambient Temp wieder weg???
                [{"value":"0","code":"Power"},{"value":"1","code":"Mode"},{"value":"0","code":"Manual-mute"},{"value":"17.0","code":"T1"},{"value":"21.5","code":"T2"},{"value":"0","code":"2074"},{"value":"0","code":"2075"},{"value":"0","code":"2076"},{"value":"0","code":"2077"},{"value":"0","code":"H03"},{"value":"0","code":"Set_Temp"},{"value":"8.0","code":"R08"},{"value":"35.0","code":"R09"},{"value":"15.0","code":"R10"},{"value":"40.0","code":"R11"},{"value":"27.0","code":"R01"},{"value":"27.0","code":"R02"},{"value":"27.0","code":"R03"},{"value":"23.5","code":"T3"},{"value":"0","code":"1158"},{"value":"0","code":"1159"},{"value":"114","code":"F17"},{"value":"1","code":"H02"},{"value":"16.0","code":"T4"},{"value":"19.0","code":"T5"},{"value":"0","code":"T7"},{"value":"0","code":"T14"},{"value":"0","code":"T17"}]
                Warum werden die Daten nicht unter den Objekten angezeigt? Ich weis nicht weiter?
                • P PietNB
                  O Offline
                  O Offline
                  oxident
                  #148
                  @pietnb Im Code wird ja (weiter unten) dann auch die Zuordnung vorgenommen. Ich denke, da ist der Hund begraben...
                  Hoffe aber, das in den nächsten Tagen auch selber angehen zu können.
                  • O oxident
                    PietNB
                    #149
                    @oxident Moin. Habe gestern noch etwas mit den Werten rumprobiert, kann aber nicht sagen was genau jetzt anders ist. Inzwischen werden fast alle unterstützten Werte angezeigt. Aktuell fehlt nur noch die "setTemp" (Solltemperatur).
                    Hier stehen im Code ja auch die Solltemperaturen für die einzelnen Modi (R01-R03) im rawJASON. Evtl. kann man damit was anfangen?
                    • P PietNB
                      O Offline
                      O Offline
                      oxident
                      schrieb am zuletzt editiert von oxident
                      #150
                      @pietnb Ich habe jetzt mal angefangen, das ein wenig "in Form" zu gießen.
                      Vielleicht machst Du Dir lieber vorher eine Kopie Deines aktuellen Skripts ;-)
                      // Midas Poolheizung
                      // v0.0.8c
                      // Changelog:
                      // 0.0.8: Testweise Unterstützung von neu registrierten Anlagen
                      // 0.0.7: Kleinigkeiten überarbeitet
                      //        weitere Modelle hinzugefügt
                      // 0.0.6: Gültigkeitsprüfung des Zertifikats deaktiviert (Dank an znyde)
                      //        Kompatibilität mit Promo Next Modellen durch generische Product-ID (Dank an znyde)
                      // 0.0.5: weitere Abfragewerte hinzugefügt (Kompressor- und Ansaugtemperatur)
                      // 0.0.4: Tokenverfall jetzt 60min nach Skriptstart und nicht zu jeder vollen Stunde (Dank an dering)
                      // 0.0.3: Datenpunkte beim Start automatisch anlegen (Dank an Andy200877)
                      // 0.0.2: Token bei jedem Set-Vorgang prüfen und ggf. neu anfordern (Dank an dering)
                      // ANFANG konfigurierbare Elemente -----
                      const username = "EMAIL";
                      var password = "KENNWORT";
                      const interval = 30; // Abfrageintervall in Sekunden
                      const dpRoot = "0_userdata.0.Poolheizung"; // Stammordner der Datenpunkte
                      var apilevel = 1;   // 1: AquaTemp-Accounts, die vor v.1.5.8 erstellt wurden
                                          // 2: HiTemp-Accounts
                                          // 3: AquaTemp-Accounts, die mit neueren App-Versionen erstellt wurden
                      // ENDE --------------------------------
                      var cloudURL;
                      var token = "";
                      var tokenRefreshTimer;
                      var device = "";
                      // ProductIDs:
                      // Gruppe 1:
                      // 1132174963097280512: Midas/Poolsana InverPro
                      const AQUATEMP_POOLSANA="1132174963097280512";
                      // Gruppe 2:
                      // 1442284873216843776:
                      const AQUATEMP_OTHER1="1442284873216843776";
                      var product = "";
                      var reachable = false;
                      function setupEndpoints() {
                          if(apilevel==1) {
                              cloudURL = "https://cloud.linked-go.com/cloudservice/api";
                          } else if(apilevel==2) {
                          } else if(apilevel==3) {
                              cloudURL = "https://cloud.linked-go.com:449/crmservice/api";
                              password = require('crypto').createHash('md5').update(password).digest("hex");
                      function clearValues() {
                          saveValue("error", true, "boolean");
                          saveValue("consumption", 0, "number");
                          saveValue("state", false, "boolean");
                      function saveValue(key, value, sType) {
                          var dp = dpRoot + "." + key;
                          if ( !existsState(dp )) {
                              createState(dp,value,{name: key,  type: 'number', role: 'value'}, function () {});
                          } else {
                              setState(dp,value,true);
                      function findCodeVal(result, code) {
                          //log(code);
                          for(var i=0; i<result.length; i++) {
                              //log(result[i].code);
                              if(result[i].code.indexOf(code) >= 0) {
                                  return result[i].value;
                          return "";
                      function createobjects() {
                          log ("erstelle Objekte");
                          createState(dpRoot + '.ambient', {read: true, write: false,  type: "number", unit:"°C", role: "value.temperature", name: "Umgebungstemperatur"});
                          createState(dpRoot + '.connection', {read: true, write: false,  type: "boolean", role: "state", name: "Verbindung", def: false});
                          createState(dpRoot + '.consumption', {read: true, write: false,  type: "number", unit:"W", role: "value.power", name: "Stromverbrauch", def: 0});
                          createState(dpRoot + '.error', {read: true, write: false,  type: "boolean", role: "state", name: "Fehler", def: false});
                          createState(dpRoot + '.errorCode', {read: true, write: false,  type: "string", name: "Fehlercode", def: ""});
                          createState(dpRoot + '.errorLevel', {read: true, write: false,  type: "number", name: "Fehlerlevel"});
                          createState(dpRoot + '.errorMessage', {read: true, write: false,  type: "string", name: "Fehlermeldung", def: ""});
                          createState(dpRoot + '.mode', {read: true, write: true,  type: "string", states: "-1:off;0:cool;1:heat;2:auto", name: "Modus", def: ""});
                          createState(dpRoot + '.rotor', {read: true, write: false,  type: "number", unit:"rpm", def: 0, name: "Lüfterdrehzahl"});
                          createState(dpRoot + '.silent', {read: true, write: true,  type: "boolean", role: "state", name: "Silent", def: false});
                          createState(dpRoot + '.state', {read: true, write: false,  type: "boolean", role: "state", name: "Status", def: false});
                          createState(dpRoot + '.tempIn', {read: true, write: false,  type: "number", unit:"°C", role: "value.temperature", name: "Eingangstemperatur"});
                          createState(dpRoot + '.tempOut', {read: true, write: false,  type: "number", unit:"°C", role: "value.temperature", name: "Ausgangstemperatur"});
                          createState(dpRoot + '.tempSet', {read: true, write: true,  type: "number", unit:"°C", role: "level.temperature", name: "Solltemperatur"});
                          createState(dpRoot + '.suctionTemp', {read: true, write: false,  type: "number", unit:"°C", name: "Luftansaugtemperatur"});
                          createState(dpRoot + '.coilTemp', {read: true, write: false,  type: "number", unit:"°C", role: "value.temperature", name: "Kompressortemperatur"});
                          createState(dpRoot + '.rawJSON', {read: true, write: false,  type: "array", name: "komplette Rückgabe"});
                      function updateToken() {
                          if(token=="") {
                              //log("Token Neuanforderung");
                              var request = require('request');
                              var options;
                              if(apilevel<3) {
                                  options = {
                                      url: cloudURL + '/app/user/login.json',
                                      method: 'POST',
                                      json: { "user_name": username, "password": password, "type": "2" },
                                      rejectUnauthorized: false
                              } else {
                                  options = {
                                      url: cloudURL + '/app/user/login',
                                      method: 'POST',
                                      json: { "userName": username, "password": password, "type": "2" },
                              //log(JSON.stringify(options));
                              request(options,function (error, response, body){
                                  if(parseInt(body.error_code)==0) {
                                      if(apilevel<3) {
                                          token = body.object_result["x-token"];
                                      } else {
                                          token = body.objectResult["x-token"];
                                      //log("Login ok! Token " + token);
                                      updateDeviceID();
                                  } else {
                                      // Login-Fehler
                                      //log("Login-Fehler in updateToken(): " + response.body, "error");
                                      token = "";
                                      saveValue("connection", false, "boolean");
                          } else {
                              updateDeviceID();
                      function updateDeviceID() {
                          if(token!="") {
                              var optionsDev;
                              if(apilevel<3) {
                                  optionsDev = {
                                      url: cloudURL + '/app/device/deviceList.json',
                                      headers: { "x-token": token },
                                      body: {"product_ids": [
                                              "1132174963097280512",
                                              "1186904563333062656",
                                              "1158905952238313472",
                                              "1245226668902080512",
                                              "1548963836789501952",
                                      method: 'POST',
                                      json: true,
                              } else {
                                  optionsDev = {
                                      url: cloudURL + '/app/device/deviceList',
                                      body: {"productIds": [
                                      method: 'POST',
                                      json: true,
                              request(optionsDev,function (error, response, body){
                                  //log(JSON.stringify(body.object_result));
                                      //token = body.object_result["x-token"];
                                      if(apilevel<3) {
                                          device = body.object_result[0].device_code;
                                          product = body.object_result[0].product_id;
                                          reachable = (body.object_result[0].device_status=="ONLINE");
                                      } else {
                                          device = body.objectResult[0].deviceCode;
                                          product = body.object_result[0].productId;
                                          reachable = (body.objectResult[0].deviceStatus=="ONLINE");
                                      //log(product);
                                      if(reachable) {
                                          saveValue("connection", true, "boolean");
                                          if(device!="") updateDeviceStatus(device);
                                      } else {
                                          // offline
                                          device = "";
                                  } else {
                                      // Login-Fehler
                                      //log("Fehler in updateDeviceID(): " + response.body, "error");
                                      token = "";
                                      device = "";
                                      reachable = false;
                      function updateDeviceStatus(devicecode) {
                          if(token!="") {
                              var optionsDev;
                              if(apilevel<3) {
                                  optionsDev = {
                                      url: cloudURL + '/app/device/getDeviceStatus.json',
                                      json: { "device_code": devicecode },
                                      method: 'POST',
                              } else {
                                  optionsDev = {
                                      url: cloudURL + '/app/device/getDeviceStatus',
                                      json: { "deviceCode": devicecode },
                                      method: 'POST',
                                      if(apilevel<3) {
                                          if(body.object_result["is_fault"]==true) {
                                              // TODO: Fehlerbeschreibung abrufen
                                              //clearValues();
                                              updateDeviceDetails(devicecode);
                                              updateDeviceErrorMsg(devicecode);
                                          } else {
                                              // kein Fehler
                                              saveValue("error", false, "boolean");
                                              saveValue("errorMessage", "", "string");
                                              saveValue("errorCode", "", "string");
                                              saveValue("errorLevel", 0, "number");
                                      } else {
                                          if(body.objectResult["is_fault"]==true) {
                                              //clearValues();
                                          } else {
                                              // kein Fehler
                                  } else {
                                      // Login-Fehler
                                      //log("Fehler in updateDeviceStatus(): " + response.body, "error");
                                      token = "";
                                      device = "";
                      function updateDeviceErrorMsg(devicecode) {
                          if(token!="") {
                              var optionsDev;
                              if(apilevel<3) {
                                  optionsDev = {
                                      url: cloudURL + '/app/device/getFaultDataByDeviceCode.json',
                                      method: 'POST',
                                      //headers: {"content-type": "application/json"},
                                      //charset: 'utf8',
                                      //json: true
                              } else {
                                  optionsDev = {
                                      url: cloudURL + '/app/device/getFaultDataByDeviceCode',
                                      method: 'POST',
                                      //charset: 'utf8',
                                      //json: true
                                      if(apilevel<3) {
                                          saveValue("errorMessage", body.object_result[0].description, "string");
                                          saveValue("errorCode", body.object_result[0].fault_code, "string");
                                          saveValue("errorLevel", body.object_result[0].error_level, "string");
                                      } else {
                                          saveValue("errorMessage", body.objectResult[0].description, "string");
                                          saveValue("errorCode", body.objectResult[0].fault_code, "string");
                                          saveValue("errorLevel", body.objectResult[0].error_level, "string");
                                  } else {
                                      // Login-Fehler
                                      //log("Fehler in updateDeviceErrorMsg(): " + response.body, "error");
                                      token = "";
                                      device = "";
                      function updateDeviceDetails(devicecode) {
                          if(token!="") {
                              var optionsDev;
                              if(apilevel<3) {
                                  if(product==AQUATEMP_POOLSANA) {
                                      optionsDev = {
                                          url: cloudURL + '/app/device/getDataByCode.json',
                                          json: { "device_code": devicecode, "protocal_codes":["Power","Mode","Manual-mute","T01","T02","2074","2075","2076","2077","H03","Set_Temp","R08","R09","R10","R11","R01","R02","R03","T03","1158","1159","F17","H02","T04","T05","T07","T14","T17"] },
                                          // "protocal_codes":["Power","Mode","Manual-mute","T01","T02","2074","2075","2076","2077","H03","Set_Temp","R08","R09","R10","R11","R01","R02","R03","T03","1158","1159","F17","H02","T04","T05"]
                                          method: 'POST',
                                  } else if(product==AQUATEMP_OTHER1) {
                                      optionsDev = {
                                          json: { "device_code": devicecode, "protocal_codes":["Power","Mode","Manual-mute","T1","T2","T3","T4","T5","2074","2075","2076","2077","H03","Set_Temp","R08","R09","R10","R11","R01","R02","R03","T03","1158","1159","F17","H02","T4","T5","T7","T14","T17"] },
                                          method: 'POST',
                              } else {
                                      optionsDev = {
                                          url: cloudURL + '/app/device/getDataByCode',
                                          json: { "deviceCode": devicecode, "protocalCodes":["Power","Mode","Manual-mute","T01","T02","2074","2075","2076","2077","H03","Set_Temp","R08","R09","R10","R11","R01","R02","R03","T03","1158","1159","F17","H02","T04","T05","T07","T14","T17"] },
                                          method: 'POST',
                                  } else if (product==AQUATEMP_OTHER1) {
                                      optionsDev = {
                                          json: { "deviceCode": devicecode, "protocalCodes":["Power","Mode","Manual-mute","T1","T2","T3","T4","T5","2074","2075","2076","2077","H03","Set_Temp","R08","R09","R10","R11","R01","R02","R03","T03","1158","1159","F17","H02","T4","T5","T7","T14","T17"] },
                                          method: 'POST',
                                      if(apilevel<3) {
                                          saveValue("rawJSON", body.object_result, "string");
                                          if(findCodeVal(body.object_result, "Power")=="1") {
                                                  // Stromverbrauch T07 x T14 in Watt
                                                  saveValue("consumption", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "T07")) * parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "T14")), "number");
                                                  // Luftansaug-Temperatur T01
                                                  saveValue("suctionTemp", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "T01")), "number");
                                                  // Inlet-Temperatur T02
                                                  saveValue("tempIn", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "T02")), "number");
                                                  // outlet-Temperatur T03
                                                  saveValue("tempOut", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "T03")), "number");
                                                  // Coil-Temperatur T04
                                                  saveValue("coilTemp", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "T04")), "number");
                                                  // Umgebungs-Temperatur T05
                                                  saveValue("ambient", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "T05")), "number");
                                                  // Stromverbrauch T7 x T14 in Watt
                                                  saveValue("consumption", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "T7")) * parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "T14")), "number");
                                                  // Luftansaug-Temperatur T1
                                                  saveValue("suctionTemp", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "T1")), "number");
                                                  // Inlet-Temperatur T2
                                                  saveValue("tempIn", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "T2")), "number");
                                                  // outlet-Temperatur T3
                                                  saveValue("tempOut", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "T3")), "number");
                                                  // Coil-Temperatur T4
                                                  saveValue("coilTemp", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "T4")), "number");
                                                  // Umgebungs-Temperatur T5
                                                  saveValue("ambient", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "T5")), "number");
                                              // Lüfter-Drehzahl T17
                                              saveValue("rotor", parseInt(findCodeVal(body.object_result, "T17")), "number");
                                          } else {
                                              saveValue("rotor", 0, "number");
                                          // Ziel-Temperatur Set_Temp
                                          saveValue("tempSet", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "Set_Temp")), "number");
                                          // Flüstermodus Manual-mute
                                          if(findCodeVal(body.object_result, "Manual-mute")=="1") {
                                              saveValue("silent", true, "boolean");
                                          } else {
                                              saveValue("silent", false, "boolean");
                                          // Zustand Power
                                              saveValue("state", true, "boolean");
                                              saveValue("mode", findCodeVal(body.object_result,"Mode"), "string");
                                          } else {
                                              saveValue("mode", "-1", "string");
                                          // Durchlauf ENDE
                                          //log(findCodeVal(body.object_result, "T07"));
                                      } else {
                                          saveValue("rawJSON", body.objectResult, "string");
                                          if(findCodeVal(body.objectResult, "Power")=="1") {
                                              saveValue("consumption", parseFloat(findCodeVal(body.objectResult, "T07")) * parseFloat(findCodeVal(body.objectResult, "T14")), "number");
                                              saveValue("rotor", parseInt(findCodeVal(body.objectResult, "T17")), "number");
                                              saveValue("suctionTemp", parseFloat(findCodeVal(body.objectResult, "T01")), "number");
                                              saveValue("tempIn", parseFloat(findCodeVal(body.objectResult, "T02")), "number");
                                              saveValue("tempOut", parseFloat(findCodeVal(body.objectResult, "T03")), "number");
                                              saveValue("coilTemp", parseFloat(findCodeVal(body.objectResult, "T04")), "number");
                                          } else {
                                          saveValue("tempSet", parseFloat(findCodeVal(body.objectResult, "Set_Temp")), "number");
                                          saveValue("ambient", parseFloat(findCodeVal(body.objectResult, "T05")), "number");
                                          if(findCodeVal(body.objectResult, "Manual-mute")=="1") {
                                          } else {
                                          // Zustand Power
                                              saveValue("mode", findCodeVal(body.objectResult,"Mode"), "string");
                                          } else {
                                          // Durchlauf ENDE
                                  } else {
                                      // Login-Fehler
                                      //log("Fehler in updateDeviceDetails(): " + response.body, "error");
                                      token = "";
                                      device = "";
                      function updateDevicePower(devicecode, power) {
                          var powerOpt;
                          var powerMode = 2;
                          if(power==-1) {
                              // aus
                              powerOpt = 0;
                              powerMode = -1;
                          } else if(power==0) {
                              // an und kühlen
                              powerOpt = 1;
                              powerMode = 0;
                          } else if(power==1) {
                              // an und heizen
                              powerOpt = 1;
                              powerMode = 1;
                          } else if(power==2) {
                              // an und auto
                              powerOpt = 1;
                              powerMode = 2;
                          } else {
                              log("ungülter Zustand!");
                              return;
                          if(token!="") {
                              var optionsDev;
                              if(apilevel<3) {
                                  optionsDev = {
                                      url: cloudURL + '/app/device/control.json',
                                      json: {"param":[{ "device_code": devicecode, "protocol_code": "Power","value": powerOpt }]},
                                      method: 'POST',
                              } else {
                                  optionsDev = {
                                      url: cloudURL + '/app/device/control',
                                      json: {"param":[{ "deviceCode": devicecode, "protocolCode": "Power","value": powerOpt }]},
                                      method: 'POST',
                                  //log(devicecode);
                                      saveValue("mode", power, "string");
                                      if(power>=0) updateDeviceMode(device, power);
                                  } else {
                                      log("Zustandsänderung fehlgeschlagen!", "error");
                      function updateDeviceMode(devicecode, mode) {
                          if(token!="") {
                              var optionsDev;
                              if(apilevel<3) {
                                  optionsDev = {
                                      json: {"param":[{ "device_code": devicecode, "protocol_code": "mode","value": mode }]},
                                      method: 'POST',
                                      //charset: 'utf8',
                                      //json: true
                              } else {
                                  optionsDev = {
                                      json: {"param":[{ "deviceCode": devicecode, "protocolCode": "mode","value": mode }]},
                                      method: 'POST',
                                      //charset: 'utf8',
                                      //json: true
                                  //log(devicecode);
                                      saveValue("mode", mode, "string");
                                  } else {
                                      token = "";
                                      device = "";
                      function updateDeviceSilent(devicecode, silent) {
                          var silentMode;
                          if(silent) {
                              silentMode = "1";
                          } else {
                              silentMode = "0";
                          if(token!="") {
                              var optionsDev;
                              if(apilevel<3) {
                                  optionsDev = {
                                      json: {"param":[{ "device_code": devicecode, "protocol_code": "Manual-mute","value": silentMode }]},
                                      method: 'POST',
                                      //charset: 'utf8',
                                      //json: true
                              } else {
                                  optionsDev = {
                                      json: {"param":[{ "deviceCode": devicecode, "protocolCode": "Manual-mute","value": silentMode }]},
                                      method: 'POST',
                                      //charset: 'utf8',
                                      //json: true
                                  //log(devicecode);
                                      saveValue("silent", silent, "boolean");
                                  } else {
                                      token = "";
                                      device = "";
                      function updateDeviceSetTemp(devicecode, temperature) {
                          var sTemperature = temperature.toString().replace(",", ".");
                          var sMode = getState(dpRoot + ".mode").val;
                          if(sMode=="-1") {
                              //log("Gerät einschalten um Temperatur zu ändern!", 'warn');
                              return;
                          } else if(sMode=="0") {
                              sMode = "R01"; // Kühlen
                          } else if(sMode=="1") {
                              sMode = "R02"; // Heizen
                          } else if(sMode=="2") {
                              sMode = "R03"; // Auto
                          if(token!="") {
                              var optionsDev;
                              if(apilevel<3) {
                                  optionsDev = {
                                      json: {"param":[{ "device_code": devicecode, "protocol_code": "R01","value": sTemperature },{ "device_code": devicecode, "protocol_code": "R02","value": sTemperature },{ "device_code": devicecode, "protocol_code": "R03","value": sTemperature },{ "device_code": devicecode, "protocol_code": "Set_Temp","value": sTemperature }]},
                                      method: 'POST',
                                      //charset: 'utf8',
                                      //json: true
                              } else {
                                  optionsDev = {
                                      json: {"param":[{ "deviceCode": devicecode, "protocolCode": "R01","value": sTemperature },{ "deviceCode": devicecode, "protocolCode": "R02","value": sTemperature },{ "deviceCode": devicecode, "protocolCode": "R03","value": sTemperature },{ "deviceCode": devicecode, "protocolCode": "Set_Temp","value": sTemperature }]},
                                      method: 'POST',
                                      //charset: 'utf8',
                                      //json: true
                                  //log(devicecode);
                                      saveValue("tempSet", temperature, "number");
                                  } else {
                                      token = "";
                                      device = "";
                      // Beginn des Skripts
                      setupEndpoints();
                      createobjects(); // DPs anlegen
                      updateToken(); // Zugriffstoken erfragen und aktuelle Werte lesen
                      schedule('*/' + interval + ' * * * * *', function () {
                          // regelmäßig Token und Zustand abfragen
                          updateToken();
                          // gewünschte Änderungen ausführen
                          if(!getState(dpRoot + ".mode").ack) {
                              updateDevicePower(device, getState(dpRoot + ".mode").val);
                          if(!getState(dpRoot + ".silent").ack) {
                              updateDevicePower(device, getState(dpRoot + ".silent").val);
                      tokenRefreshTimer = setInterval(function () {
                          // Token verfällt nach 60min
                          token = "";
                          //log("Token nach Intervall verworfen.")
                          updateToken();
                      }, 3600000);
                      on({id: dpRoot + ".mode", change: "ne", ack: false}, function (obj) {
                          updateToken();
                      on({id: dpRoot + ".silent", change: "ne", ack: false}, function (obj) {
                          updateToken();
                          updateDeviceSilent(device, getState(dpRoot + ".silent").val);
                      on({id: dpRoot + ".tempSet", change: "ne", ack: false}, function (obj) {
                          updateToken();
                          updateDeviceSetTemp(device, getState(dpRoot + ".tempSet").val);
                      T P R 3 Antworten Letzte Antwort
                      • O oxident
                        // v0.0.8c
                        // Changelog:
                        var cloudURL;
                        var token = "";
                        var device = "";
                        // ProductIDs:
                        // Gruppe 1:
                        // Gruppe 2:
                        var product = "";
                            if(apilevel==1) {
                            } else {
                            //log(code);
                            return "";
                            if(token=="") {
                                var options;
                                if(apilevel<3) {
                                    options = {
                                        method: 'POST',
                                } else {
                                    options = {
                                        method: 'POST',
                                        if(apilevel<3) {
                                        } else {
                                        updateDeviceID();
                                    } else {
                                        // Login-Fehler
                                        token = "";
                            } else {
                                updateDeviceID();
                            if(token!="") {
                                var optionsDev;
                                if(apilevel<3) {
                                    optionsDev = {
                                        method: 'POST',
                                        json: true,
                                } else {
                                    optionsDev = {
                                        method: 'POST',
                                        json: true,
                                        if(apilevel<3) {
                                        } else {
                                        //log(product);
                                        if(reachable) {
                                        } else {
                                            // offline
                                            device = "";
                                    } else {
                                        // Login-Fehler
                                        token = "";
                                        device = "";
                                        reachable = false;
                            if(token!="") {
                                var optionsDev;
                                if(apilevel<3) {
                                    optionsDev = {
                                        method: 'POST',
                                } else {
                                    optionsDev = {
                                        method: 'POST',
                                        if(apilevel<3) {
                                                //clearValues();
                                            } else {
                                                // kein Fehler
                                        } else {
                                                //clearValues();
                                            } else {
                                                // kein Fehler
                                    } else {
                                        // Login-Fehler
                                        token = "";
                                        device = "";
                            if(token!="") {
                                var optionsDev;
                                if(apilevel<3) {
                                    optionsDev = {
                                        method: 'POST',
                                        //charset: 'utf8',
                                        //json: true
                                } else {
                                    optionsDev = {
                                        method: 'POST',
                                        //charset: 'utf8',
                                        //json: true
                                        if(apilevel<3) {
                                        } else {
                                    } else {
                                        // Login-Fehler
                                        token = "";
                                        device = "";
                            if(token!="") {
                                var optionsDev;
                                if(apilevel<3) {
                                        optionsDev = {
                                            method: 'POST',
                                        optionsDev = {
                                            method: 'POST',
                                } else {
                                        optionsDev = {
                                            method: 'POST',
                                        optionsDev = {
                                            method: 'POST',
                                        if(apilevel<3) {
                                            } else {
                                            } else {
                                            // Zustand Power
                                            } else {
                                            // Durchlauf ENDE
                                        } else {
                                            } else {
                                            } else {
                                            // Zustand Power
                                            } else {
                                            // Durchlauf ENDE
                                    } else {
                                        // Login-Fehler
                                        token = "";
                                        device = "";
                            var powerOpt;
                            var powerMode = 2;
                            if(power==-1) {
                                // aus
                                powerOpt = 0;
                                powerMode = -1;
                                // an und kühlen
                                powerOpt = 1;
                                powerMode = 0;
                                // an und heizen
                                powerOpt = 1;
                                powerMode = 1;
                                // an und auto
                                powerOpt = 1;
                                powerMode = 2;
                            } else {
                                return;
                            if(token!="") {
                                var optionsDev;
                                if(apilevel<3) {
                                    optionsDev = {
                                        method: 'POST',
                                } else {
                                    optionsDev = {
                                        method: 'POST',
                                    //log(devicecode);
                                    } else {
                            if(token!="") {
                                var optionsDev;
                                if(apilevel<3) {
                                    optionsDev = {
                                        method: 'POST',
                                        //charset: 'utf8',
                                        //json: true
                                } else {
                                    optionsDev = {
                                        method: 'POST',
                                        //charset: 'utf8',
                                        //json: true
                                    //log(devicecode);
                                    } else {
                                        token = "";
                                        device = "";
                            var silentMode;
                            if(silent) {
                                silentMode = "1";
                            } else {
                                silentMode = "0";
                            if(token!="") {
                                var optionsDev;
                                if(apilevel<3) {
                                    optionsDev = {
                                        method: 'POST',
                                        //charset: 'utf8',
                                        //json: true
                                } else {
                                    optionsDev = {
                                        method: 'POST',
                                        //charset: 'utf8',
                                        //json: true
                                    //log(devicecode);
                                    } else {
                                        token = "";
                                        device = "";
                            if(sMode=="-1") {
                                return;
                            if(token!="") {
                                var optionsDev;
                                if(apilevel<3) {
                                    optionsDev = {
                                        method: 'POST',
                                        //charset: 'utf8',
                                        //json: true
                                } else {
                                    optionsDev = {
                                        method: 'POST',
                                        //charset: 'utf8',
                                        //json: true
                                    //log(devicecode);
                                    } else {
                                        token = "";
                                        device = "";
                        setupEndpoints();
                            updateToken();
                            token = "";
                            updateToken();
                        }, 3600000);
                            updateToken();
                            updateToken();
                            updateToken();
                        tklein
                        #151
                        @oxident hi, ist das die aktuellste version des scriptes?
                        • O oxident
                          // v0.0.8c
                          // Changelog:
                          var cloudURL;
                          var token = "";
                          var device = "";
                          // ProductIDs:
                          // Gruppe 1:
                          // Gruppe 2:
                          var product = "";
                              if(apilevel==1) {
                              } else {
                              //log(code);
                              return "";
                              if(token=="") {
                                  var options;
                                  if(apilevel<3) {
                                      options = {
                                          method: 'POST',
                                  } else {
                                      options = {
                                          method: 'POST',
                                          if(apilevel<3) {
                                          } else {
                                          updateDeviceID();
                                      } else {
                                          // Login-Fehler
                                          token = "";
                              } else {
                                  updateDeviceID();
                              if(token!="") {
                                  var optionsDev;
                                  if(apilevel<3) {
                                      optionsDev = {
                                          method: 'POST',
                                          json: true,
                                  } else {
                                      optionsDev = {
                                          method: 'POST',
                                          json: true,
                                          if(apilevel<3) {
                                          } else {
                                          //log(product);
                                          if(reachable) {
                                          } else {
                                              // offline
                                              device = "";
                                      } else {
                                          // Login-Fehler
                                          token = "";
                                          device = "";
                                          reachable = false;
                              if(token!="") {
                                  var optionsDev;
                                  if(apilevel<3) {
                                      optionsDev = {
                                          method: 'POST',
                                  } else {
                                      optionsDev = {
                                          method: 'POST',
                                          if(apilevel<3) {
                                                  //clearValues();
                                              } else {
                                                  // kein Fehler
                                          } else {
                                                  //clearValues();
                                              } else {
                                                  // kein Fehler
                                      } else {
                                          // Login-Fehler
                                          token = "";
                                          device = "";
                              if(token!="") {
                                  var optionsDev;
                                  if(apilevel<3) {
                                      optionsDev = {
                                          method: 'POST',
                                          //charset: 'utf8',
                                          //json: true
                                  } else {
                                      optionsDev = {
                                          method: 'POST',
                                          //charset: 'utf8',
                                          //json: true
                                          if(apilevel<3) {
                                          } else {
                                      } else {
                                          // Login-Fehler
                                          token = "";
                                          device = "";
                              if(token!="") {
                                  var optionsDev;
                                  if(apilevel<3) {
                                          optionsDev = {
                                              method: 'POST',
                                          optionsDev = {
                                              method: 'POST',
                                  } else {
                                          optionsDev = {
                                              method: 'POST',
                                          optionsDev = {
                                              method: 'POST',
                                          if(apilevel<3) {
                                              } else {
                                              } else {
                                              // Zustand Power
                                              } else {
                                              // Durchlauf ENDE
                                          } else {
                                              } else {
                                              } else {
                                              // Zustand Power
                                              } else {
                                              // Durchlauf ENDE
                                      } else {
                                          // Login-Fehler
                                          token = "";
                                          device = "";
                              var powerOpt;
                              var powerMode = 2;
                              if(power==-1) {
                                  // aus
                                  powerOpt = 0;
                                  powerMode = -1;
                                  // an und kühlen
                                  powerOpt = 1;
                                  powerMode = 0;
                                  // an und heizen
                                  powerOpt = 1;
                                  powerMode = 1;
                                  // an und auto
                                  powerOpt = 1;
                                  powerMode = 2;
                              } else {
                                  return;
                              if(token!="") {
                                  var optionsDev;
                                  if(apilevel<3) {
                                      optionsDev = {
                                          method: 'POST',
                                  } else {
                                      optionsDev = {
                                          method: 'POST',
                                      //log(devicecode);
                                      } else {
                              if(token!="") {
                                  var optionsDev;
                                  if(apilevel<3) {
                                      optionsDev = {
                                          method: 'POST',
                                          //charset: 'utf8',
                                          //json: true
                                  } else {
                                      optionsDev = {
                                          method: 'POST',
                                          //charset: 'utf8',
                                          //json: true
                                      //log(devicecode);
                                      } else {
                                          token = "";
                                          device = "";
                              var silentMode;
                              if(silent) {
                                  silentMode = "1";
                              } else {
                                  silentMode = "0";
                              if(token!="") {
                                  var optionsDev;
                                  if(apilevel<3) {
                                      optionsDev = {
                                          method: 'POST',
                                          //charset: 'utf8',
                                          //json: true
                                  } else {
                                      optionsDev = {
                                          method: 'POST',
                                          //charset: 'utf8',
                                          //json: true
                                      //log(devicecode);
                                      } else {
                                          token = "";
                                          device = "";
                              if(sMode=="-1") {
                                  return;
                              if(token!="") {
                                  var optionsDev;
                                  if(apilevel<3) {
                                      optionsDev = {
                                          method: 'POST',
                                          //charset: 'utf8',
                                          //json: true
                                  } else {
                                      optionsDev = {
                                          method: 'POST',
                                          //charset: 'utf8',
                                          //json: true
                                      //log(devicecode);
                                      } else {
                                          token = "";
                                          device = "";
                          setupEndpoints();
                              updateToken();
                              token = "";
                              updateToken();
                          }, 3600000);
                              updateToken();
                              updateToken();
                              updateToken();
                          PietNB
                          #152
                          @oxident Hab das Script gleich mal ausprobiert. Zeigt eigentlich die gleichen Werte wie das optimierte vorher. Mir sind aber 2 Sachen aufgefallen:
                          -tempOut t3 stimmt nicht mit dem Wert in der rawJSON überein Bsp. t3 soll 22,5°C ->Objekt Anzeige 25°C
                          -tempSet Solltemperatur wird noch immer mit "0" angezeigt->die R01-R03 Werte zeige die richtige Temperatur an
                          Weiterhin bekomme ich eine Fehlermeldung:
                          javascript.0
                          2023-07-03 17:38:00.113	error	Error in request callback: TypeError: Cannot read property '0' of undefined
                          • T tklein
                            O Offline
                            O Offline
                            oxident
                            #153
                            @tklein Jein, ist eigentlich eher die Entwicklungsversion für diejenigen, bei denen folgendes zutrifft:
                            • Registrierung wurde erst vor kurzem (?) mit der neuen AquaTemp-App gemacht
                            • Wärmepumpe ist nicht baugleich mit meiner Poolsana InverPro
                            • P PietNB
                              javascript.0
                              O Offline
                              O Offline
                              oxident
                              #154
                              @pietnb Komisch. Könntest Du mal nochmal Deine rawJSON zeigen?
                              • O oxident
                                PietNB
                                #155
                                @oxident
                                [{"value":"0","code":"Power"},{"value":"1","code":"Mode"},{"value":"0","code":"Manual-mute"},{"value":"17.0","code":"T1"},{"value":"22.5","code":"T2"},{"value":"0","code":"2074"},{"value":"0","code":"2075"},{"value":"0","code":"2076"},{"value":"0","code":"2077"},{"value":"0","code":"H03"},{"value":"0","code":"Set_Temp"},{"value":"8.0","code":"R08"},{"value":"35.0","code":"R09"},{"value":"15.0","code":"R10"},{"value":"40.0","code":"R11"},{"value":"27.0","code":"R01"},{"value":"27.0","code":"R02"},{"value":"27.0","code":"R03"},{"value":"22.5","code":"T3"},{"value":"0","code":"1158"},{"value":"0","code":"1159"},{"value":"114","code":"F17"},{"value":"1","code":"H02"},{"value":"18.5","code":"T4"},{"value":"19.0","code":"T5"},{"value":"0","code":"T7"},{"value":"0","code":"T14"},{"value":"0","code":"T17"}]
                                Hier gleich noch die aktuelle Ansicht der Objekte:
                                • P PietNB
                                  @oxident
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  oxident
                                  #156
                                  @pietnb Habe jetzt erstmal nur einen kleinen Fehler gefunden. Bitte nochmal probieren:
                                  // v0.0.8b
                                  // Changelog:
                                  var cloudURL;
                                  var token = "";
                                  var device = "";
                                  // ProductIDs:
                                  // Gruppe 1:
                                  // Gruppe 2:
                                  var product = "";
                                      if(apilevel==1) {
                                      } else {
                                      //log(code);
                                      return "";
                                      if(token=="") {
                                          var options;
                                          if(apilevel<3) {
                                              options = {
                                                  method: 'POST',
                                          } else {
                                              options = {
                                                  method: 'POST',
                                                  if(apilevel<3) {
                                                  } else {
                                                  updateDeviceID();
                                              } else {
                                                  // Login-Fehler
                                                  token = "";
                                      } else {
                                          updateDeviceID();
                                      if(token!="") {
                                          var optionsDev;
                                          if(apilevel<3) {
                                              optionsDev = {
                                                  method: 'POST',
                                                  json: true,
                                          } else {
                                              optionsDev = {
                                                  method: 'POST',
                                                  json: true,
                                                  if(apilevel<3) {
                                                  } else {
                                                  //log(product);
                                                  if(reachable) {
                                                  } else {
                                                      // offline
                                                      device = "";
                                              } else {
                                                  // Login-Fehler
                                                  token = "";
                                                  device = "";
                                                  reachable = false;
                                      if(token!="") {
                                          var optionsDev;
                                          if(apilevel<3) {
                                              optionsDev = {
                                                  method: 'POST',
                                          } else {
                                              optionsDev = {
                                                  method: 'POST',
                                                  if(apilevel<3) {
                                                          //clearValues();
                                                      } else {
                                                          // kein Fehler
                                                  } else {
                                                          //clearValues();
                                                      } else {
                                                          // kein Fehler
                                              } else {
                                                  // Login-Fehler
                                                  token = "";
                                                  device = "";
                                      if(token!="") {
                                          var optionsDev;
                                          if(apilevel<3) {
                                              optionsDev = {
                                                  method: 'POST',
                                                  //charset: 'utf8',
                                                  //json: true
                                          } else {
                                              optionsDev = {
                                                  method: 'POST',
                                                  //charset: 'utf8',
                                                  //json: true
                                                  if(apilevel<3) {
                                                  } else {
                                              } else {
                                                  // Login-Fehler
                                                  token = "";
                                                  device = "";
                                      if(token!="") {
                                          var optionsDev;
                                          if(apilevel<3) {
                                                  optionsDev = {
                                                      method: 'POST',
                                                  optionsDev = {
                                                      json: { "device_code": devicecode, "protocal_codes":["Power","Mode","Manual-mute","T1","T2","T3","T4","T5","2074","2075","2076","2077","H03","Set_Temp","R08","R09","R10","R11","R01","R02","R03","T03","1158","1159","F17","H02","T7","T14","T17"] },
                                                      method: 'POST',
                                          } else {
                                                  optionsDev = {
                                                      method: 'POST',
                                                  optionsDev = {
                                                      json: { "deviceCode": devicecode, "protocalCodes":["Power","Mode","Manual-mute","T1","T2","T3","T4","T5","2074","2075","2076","2077","H03","Set_Temp","R08","R09","R10","R11","R01","R02","R03","T03","1158","1159","F17","H02","T7","T14","T17"] },
                                                      method: 'POST',
                                                  if(apilevel<3) {
                                                      } else {
                                                      } else {
                                                      // Zustand Power
                                                      } else {
                                                      // Durchlauf ENDE
                                                  } else {
                                                              saveValue("consumption", parseFloat(findCodeVal(body.objectResult, "T7")) * parseFloat(findCodeVal(body.objectResult, "T14")), "number");
                                                              saveValue("suctionTemp", parseFloat(findCodeVal(body.objectResult, "T1")), "number");
                                                              saveValue("tempIn", parseFloat(findCodeVal(body.objectResult, "T2")), "number");
                                                              saveValue("tempOut", parseFloat(findCodeVal(body.objectResult, "T3")), "number");
                                                              saveValue("coilTemp", parseFloat(findCodeVal(body.objectResult, "T4")), "number");
                                                              saveValue("ambient", parseFloat(findCodeVal(body.objectResult, "T5")), "number");
                                                      } else {
                                                      } else {
                                                      // Zustand Power
                                                      } else {
                                                      // Durchlauf ENDE
                                              } else {
                                                  // Login-Fehler
                                                  token = "";
                                                  device = "";
                                      var powerOpt;
                                      var powerMode = 2;
                                      if(power==-1) {
                                          // aus
                                          powerOpt = 0;
                                          powerMode = -1;
                                          // an und kühlen
                                          powerOpt = 1;
                                          powerMode = 0;
                                          // an und heizen
                                          powerOpt = 1;
                                          powerMode = 1;
                                          // an und auto
                                          powerOpt = 1;
                                          powerMode = 2;
                                      } else {
                                          return;
                                      if(token!="") {
                                          var optionsDev;
                                          if(apilevel<3) {
                                              optionsDev = {
                                                  method: 'POST',
                                          } else {
                                              optionsDev = {
                                                  method: 'POST',
                                              //log(devicecode);
                                              } else {
                                      if(token!="") {
                                          var optionsDev;
                                          if(apilevel<3) {
                                              optionsDev = {
                                                  method: 'POST',
                                                  //charset: 'utf8',
                                                  //json: true
                                          } else {
                                              optionsDev = {
                                                  method: 'POST',
                                                  //charset: 'utf8',
                                                  //json: true
                                              //log(devicecode);
                                              } else {
                                                  token = "";
                                                  device = "";
                                      var silentMode;
                                      if(silent) {
                                          silentMode = "1";
                                      } else {
                                          silentMode = "0";
                                      if(token!="") {
                                          var optionsDev;
                                          if(apilevel<3) {
                                              optionsDev = {
                                                  method: 'POST',
                                                  //charset: 'utf8',
                                                  //json: true
                                          } else {
                                              optionsDev = {
                                                  method: 'POST',
                                                  //charset: 'utf8',
                                                  //json: true
                                              //log(devicecode);
                                              } else {
                                                  token = "";
                                                  device = "";
                                      if(sMode=="-1") {
                                          return;
                                      if(token!="") {
                                          var optionsDev;
                                          if(apilevel<3) {
                                              optionsDev = {
                                                  method: 'POST',
                                                  //charset: 'utf8',
                                                  //json: true
                                          } else {
                                              optionsDev = {
                                                  method: 'POST',
                                                  //charset: 'utf8',
                                                  //json: true
                                              //log(devicecode);
                                              } else {
                                                  token = "";
                                                  device = "";
                                  setupEndpoints();
                                      updateToken();
                                      token = "";
                                      updateToken();
                                  }, 3600000);
                                      updateToken();
                                      updateToken();
                                      updateToken();
                                  • O oxident
                                    // v0.0.8b
                                    // Changelog:
                                    var cloudURL;
                                    var token = "";
                                    var device = "";
                                    // ProductIDs:
                                    // Gruppe 1:
                                    // Gruppe 2:
                                    var product = "";
                                        if(apilevel==1) {
                                        } else {
                                        //log(code);
                                        return "";
                                        if(token=="") {
                                            var options;
                                            if(apilevel<3) {
                                                options = {
                                                    method: 'POST',
                                            } else {
                                                options = {
                                                    method: 'POST',
                                                    if(apilevel<3) {
                                                    } else {
                                                    updateDeviceID();
                                                } else {
                                                    // Login-Fehler
                                                    token = "";
                                        } else {
                                            updateDeviceID();
                                        if(token!="") {
                                            var optionsDev;
                                            if(apilevel<3) {
                                                optionsDev = {
                                                    method: 'POST',
                                                    json: true,
                                            } else {
                                                optionsDev = {
                                                    method: 'POST',
                                                    json: true,
                                                    if(apilevel<3) {
                                                    } else {
                                                    //log(product);
                                                    if(reachable) {
                                                    } else {
                                                        // offline
                                                        device = "";
                                                } else {
                                                    // Login-Fehler
                                                    token = "";
                                                    device = "";
                                                    reachable = false;
                                        if(token!="") {
                                            var optionsDev;
                                            if(apilevel<3) {
                                                optionsDev = {
                                                    method: 'POST',
                                            } else {
                                                optionsDev = {
                                                    method: 'POST',
                                                    if(apilevel<3) {
                                                            //clearValues();
                                                        } else {
                                                            // kein Fehler
                                                    } else {
                                                            //clearValues();
                                                        } else {
                                                            // kein Fehler
                                                } else {
                                                    // Login-Fehler
                                                    token = "";
                                                    device = "";
                                        if(token!="") {
                                            var optionsDev;
                                            if(apilevel<3) {
                                                optionsDev = {
                                                    method: 'POST',
                                                    //charset: 'utf8',
                                                    //json: true
                                            } else {
                                                optionsDev = {
                                                    method: 'POST',
                                                    //charset: 'utf8',
                                                    //json: true
                                                    if(apilevel<3) {
                                                    } else {
                                                } else {
                                                    // Login-Fehler
                                                    token = "";
                                                    device = "";
                                        if(token!="") {
                                            var optionsDev;
                                            if(apilevel<3) {
                                                    optionsDev = {
                                                        method: 'POST',
                                                    optionsDev = {
                                                        method: 'POST',
                                            } else {
                                                    optionsDev = {
                                                        method: 'POST',
                                                    optionsDev = {
                                                        method: 'POST',
                                                    if(apilevel<3) {
                                                        } else {
                                                        } else {
                                                        // Zustand Power
                                                        } else {
                                                        // Durchlauf ENDE
                                                    } else {
                                                        } else {
                                                        } else {
                                                        // Zustand Power
                                                        } else {
                                                        // Durchlauf ENDE
                                                } else {
                                                    // Login-Fehler
                                                    token = "";
                                                    device = "";
                                        var powerOpt;
                                        var powerMode = 2;
                                        if(power==-1) {
                                            // aus
                                            powerOpt = 0;
                                            powerMode = -1;
                                            // an und kühlen
                                            powerOpt = 1;
                                            powerMode = 0;
                                            // an und heizen
                                            powerOpt = 1;
                                            powerMode = 1;
                                            // an und auto
                                            powerOpt = 1;
                                            powerMode = 2;
                                        } else {
                                            return;
                                        if(token!="") {
                                            var optionsDev;
                                            if(apilevel<3) {
                                                optionsDev = {
                                                    method: 'POST',
                                            } else {
                                                optionsDev = {
                                                    method: 'POST',
                                                //log(devicecode);
                                                } else {
                                        if(token!="") {
                                            var optionsDev;
                                            if(apilevel<3) {
                                                optionsDev = {
                                                    method: 'POST',
                                                    //charset: 'utf8',
                                                    //json: true
                                            } else {
                                                optionsDev = {
                                                    method: 'POST',
                                                    //charset: 'utf8',
                                                    //json: true
                                                //log(devicecode);
                                                } else {
                                                    token = "";
                                                    device = "";
                                        var silentMode;
                                        if(silent) {
                                            silentMode = "1";
                                        } else {
                                            silentMode = "0";
                                        if(token!="") {
                                            var optionsDev;
                                            if(apilevel<3) {
                                                optionsDev = {
                                                    method: 'POST',
                                                    //charset: 'utf8',
                                                    //json: true
                                            } else {
                                                optionsDev = {
                                                    method: 'POST',
                                                    //charset: 'utf8',
                                                    //json: true
                                                //log(devicecode);
                                                } else {
                                                    token = "";
                                                    device = "";
                                        if(sMode=="-1") {
                                            return;
                                        if(token!="") {
                                            var optionsDev;
                                            if(apilevel<3) {
                                                optionsDev = {
                                                    method: 'POST',
                                                    //charset: 'utf8',
                                                    //json: true
                                            } else {
                                                optionsDev = {
                                                    method: 'POST',
                                                    //charset: 'utf8',
                                                    //json: true
                                                //log(devicecode);
                                                } else {
                                                    token = "";
                                                    device = "";
                                    setupEndpoints();
                                        updateToken();
                                        token = "";
                                        updateToken();
                                    }, 3600000);
                                        updateToken();
                                        updateToken();
                                        updateToken();
                                    PietNB
                                    #157
                                    @oxident Leider bekomme ich mit dem Script keine Verbindung.
                                    avascript.0
                                    2023-07-04 18:16:00.117	error	Error in request callback: TypeError: Cannot read property '0' of undefined
                                    javascript.0
                                    2023-07-04 18:15:34.367	error	Error in request callback: TypeError: Cannot read property '0' of undefined
                                    javascript.0
                                    2023-07-04 18:15:34.032	info	script.js.Poolheizung: registered 3 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                    javascript.0
                                    2023-07-04 18:15:34.024	info	script.js.Poolheizung: erstelle Objekte
                                    javascript.0
                                    2023-07-04 18:15:34.007	info	Start javascript script.js.Poolheizung
                                    javascript.0
                                    2023-07-04 18:15:30.135	info	Stop script script.js.Poolheizung
                                    javascript.0
                                    2023-07-04 18:15:30.126	error	Error in request callback: TypeError: Cannot read property '0' of undefine
                                    Hab das alte davor wieder installiert und es geht das was vorher auch ging.
                                    • O oxident
                                      // v0.0.8c
                                      // Changelog:
                                      var cloudURL;
                                      var token = "";
                                      var device = "";
                                      // ProductIDs:
                                      // Gruppe 1:
                                      // Gruppe 2:
                                      var product = "";
                                          if(apilevel==1) {
                                          } else {
                                          //log(code);
                                          return "";
                                          if(token=="") {
                                              var options;
                                              if(apilevel<3) {
                                                  options = {
                                                      method: 'POST',
                                              } else {
                                                  options = {
                                                      method: 'POST',
                                                      if(apilevel<3) {
                                                      } else {
                                                      updateDeviceID();
                                                  } else {
                                                      // Login-Fehler
                                                      token = "";
                                          } else {
                                              updateDeviceID();
                                          if(token!="") {
                                              var optionsDev;
                                              if(apilevel<3) {
                                                  optionsDev = {
                                                      method: 'POST',
                                                      json: true,
                                              } else {
                                                  optionsDev = {
                                                      method: 'POST',
                                                      json: true,
                                                      if(apilevel<3) {
                                                      } else {
                                                      //log(product);
                                                      if(reachable) {
                                                      } else {
                                                          // offline
                                                          device = "";
                                                  } else {
                                                      // Login-Fehler
                                                      token = "";
                                                      device = "";
                                                      reachable = false;
                                          if(token!="") {
                                              var optionsDev;
                                              if(apilevel<3) {
                                                  optionsDev = {
                                                      method: 'POST',
                                              } else {
                                                  optionsDev = {
                                                      method: 'POST',
                                                      if(apilevel<3) {
                                                              //clearValues();
                                                          } else {
                                                              // kein Fehler
                                                      } else {
                                                              //clearValues();
                                                          } else {
                                                              // kein Fehler
                                                  } else {
                                                      // Login-Fehler
                                                      token = "";
                                                      device = "";
                                          if(token!="") {
                                              var optionsDev;
                                              if(apilevel<3) {
                                                  optionsDev = {
                                                      method: 'POST',
                                                      //charset: 'utf8',
                                                      //json: true
                                              } else {
                                                  optionsDev = {
                                                      method: 'POST',
                                                      //charset: 'utf8',
                                                      //json: true
                                                      if(apilevel<3) {
                                                      } else {
                                                  } else {
                                                      // Login-Fehler
                                                      token = "";
                                                      device = "";
                                          if(token!="") {
                                              var optionsDev;
                                              if(apilevel<3) {
                                                      optionsDev = {
                                                          method: 'POST',
                                                      optionsDev = {
                                                          method: 'POST',
                                              } else {
                                                      optionsDev = {
                                                          method: 'POST',
                                                      optionsDev = {
                                                          method: 'POST',
                                                      if(apilevel<3) {
                                                          } else {
                                                          } else {
                                                          // Zustand Power
                                                          } else {
                                                          // Durchlauf ENDE
                                                      } else {
                                                          } else {
                                                          } else {
                                                          // Zustand Power
                                                          } else {
                                                          // Durchlauf ENDE
                                                  } else {
                                                      // Login-Fehler
                                                      token = "";
                                                      device = "";
                                          var powerOpt;
                                          var powerMode = 2;
                                          if(power==-1) {
                                              // aus
                                              powerOpt = 0;
                                              powerMode = -1;
                                              // an und kühlen
                                              powerOpt = 1;
                                              powerMode = 0;
                                              // an und heizen
                                              powerOpt = 1;
                                              powerMode = 1;
                                              // an und auto
                                              powerOpt = 1;
                                              powerMode = 2;
                                          } else {
                                              return;
                                          if(token!="") {
                                              var optionsDev;
                                              if(apilevel<3) {
                                                  optionsDev = {
                                                      method: 'POST',
                                              } else {
                                                  optionsDev = {
                                                      method: 'POST',
                                                  //log(devicecode);
                                                  } else {
                                          if(token!="") {
                                              var optionsDev;
                                              if(apilevel<3) {
                                                  optionsDev = {
                                                      method: 'POST',
                                                      //charset: 'utf8',
                                                      //json: true
                                              } else {
                                                  optionsDev = {
                                                      method: 'POST',
                                                      //charset: 'utf8',
                                                      //json: true
                                                  //log(devicecode);
                                                  } else {
                                                      token = "";
                                                      device = "";
                                          var silentMode;
                                          if(silent) {
                                              silentMode = "1";
                                          } else {
                                              silentMode = "0";
                                          if(token!="") {
                                              var optionsDev;
                                              if(apilevel<3) {
                                                  optionsDev = {
                                                      method: 'POST',
                                                      //charset: 'utf8',
                                                      //json: true
                                              } else {
                                                  optionsDev = {
                                                      method: 'POST',
                                                      //charset: 'utf8',
                                                      //json: true
                                                  //log(devicecode);
                                                  } else {
                                                      token = "";
                                                      device = "";
                                          if(sMode=="-1") {
                                              return;
                                          if(token!="") {
                                              var optionsDev;
                                              if(apilevel<3) {
                                                  optionsDev = {
                                                      method: 'POST',
                                                      //charset: 'utf8',
                                                      //json: true
                                              } else {
                                                  optionsDev = {
                                                      method: 'POST',
                                                      //charset: 'utf8',
                                                      //json: true
                                                  //log(devicecode);
                                                  } else {
                                                      token = "";
                                                      device = "";
                                      setupEndpoints();
                                          updateToken();
                                          token = "";
                                          updateToken();
                                      }, 3600000);
                                          updateToken();
                                          updateToken();
                                          updateToken();
                                      radi71
                                      #158
                                      @oxident Also ich habe jetzt mal die Version c ausprobiert, in der Hoffnung das es die aktuellste ist.
                                      Der Login funktionert jetzt, aber ich bekomme keine Werte zurück. So wie ich das sehe passen einige Varaiblen nicht, die nach dem Login zurückgegeben werden.
                                      {"statusCode":200,"body":{"sessionid":null,"error_code":"0","error_msg":"Success","error_msg_code":"","totalSize":null,"totalPage":null,"nextPage":null,"objectResult":[{"deviceType":null,"device_status":"ONLINE","is_fault":false,"device_id":"1671163101518499840","productId":"1132174963097280512","deviceNickName":"Poolwärmepumpe Rade","device_type":null,"deviceCode":"34EAE7F5D014","isFault":false,"deviceName":null,"deviceId":"1671163101518499840","deviceStatus":"ONLINE","device_name":null,"device_code":"34EAE7F5D014","product_id":"1132174963097280512","model":"PASRW050-P-BP6II-K","sn":"B052203060151","device_nick_name":"Poolwärmepumpe Rade","projectId":null}],"isReusltSuc":true},"headers":{"date":"Wed, 05 Jul 2023 07:05:30 GMT","content-type":"application/json;charset=UTF-8","transfer-encoding":"chunked","connection":"close","vary":"Origin, Access-Control-Request-Method, Access-Control-Request-Headers","x-content-type-options":"nosniff","x-xss-protection":"1; mode=block","x-frame-options":"DENY"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"cloud.linked-go.com:449","port":"449","hostname":"cloud.linked-go.com","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/crmservice/api/app/device/deviceList","path":"/crmservice/api/app/device/deviceList","href":"https://cloud.linked-go.com:449/crmservice/api/app/device/deviceList"},"method":"POST","headers":{"x-token":"UjlXO73fc6XlssM+8aWeHR1j9ytFwG6Q3QT/4BBUFiEKOdw/1OPH7w1BfQ9QitemS2i7dJBJA7OhbqhZMOyfvQ==","accept":"application/json","content-type":"application/json","content-length":148}}}
                                      Also was kann ich zur Unterstützung leisten?
                                      Thomas
                                      • O Offline
                                        O Offline
                                        oxident
                                        #159
                                        So, neuer Tag, neues Glück. Ich habe in der Tat schon einen krassen Fehler gefunden, der auf jeden Fall die Nutzer mit der neuen App betrafen. Außerdem habe ich jetzt eine Option für intensives Debugging hinzugefügt. Bitte mal den Wert bei debugLevel kurzzeitig (am besten nur bis zum Auftreten des Fehlers) auf 1 stellen:
                                        // v0.0.8d
                                        // Changelog:
                                        const apilevel = 1;   // 1: AquaTemp-Accounts, die vor v.1.5.8 erstellt wurden
                                        const debugLevel = 0;   // 0: keine erweiterten Informationen protokollieren
        // 1: Debug-Informationen protokollieren
                                        var cloudURL;
                                        var token = "";
                                        var device = "";
                                        // ProductIDs:
                                        // Gruppe 1:
                                        // Gruppe 2:
                                        var product = "";
                                            if(apilevel==1) {
                                            printLog("API-Level " + apilevel, 1);
                                                printLog("Schreibe in NEUEN Datenpunkt: " + dp + " - " + value, 1);
                                            } else {
                                                printLog("Schreibe in Datenpunkt: " + dp + " - " + value, 1);
                                            //log(code);
                                            printLog("Suche Wert " + code, 1);
                                                printLog(result[i].code, 1);
                                                    printLog("Wert gefunden: " + result[i].value, 1);
                                            return "";
                                            if(token=="") {
                                                printLog("Token Neuanforderung");
                                                var options;
                                                if(apilevel<3) {
                                                    options = {
                                                        method: 'POST',
                                                } else {
                                                    options = {
                                                        method: 'POST',
                                                    printLog("Login-Antwort: " + JSON.stringify(response));
                                                        if(apilevel<3) {
                                                        } else {
                                                        printLog("Login ok! Token " + token);
                                                        updateDeviceID();
                                                    } else {
                                                        // Login-Fehler
                                                        printLog("Login-Fehler in updateToken(): " + response.body);
                                                        token = "";
                                            } else {
                                                updateDeviceID();
                                            if(token!="") {
                                                var optionsDev;
                                                if(apilevel<3) {
                                                    optionsDev = {
                                                        method: 'POST',
                                                        json: true,
                                                } else {
                                                    optionsDev = {
                                                        method: 'POST',
                                                        json: true,
                                                    printLog("DeviceList: " + JSON.stringify(response));
                                                        if(apilevel<3) {
                                                        } else {
                                                            product = body.objectResult[0].productId;
                                                        printLog("DeviceCode: " + device + ", ProductID: " + product + ", DeviceStatus: " + reachable);
                                                        if(reachable) {
                                                        } else {
                                                            // offline
                                                            device = "";
                                                    } else {
                                                        // Login-Fehler
                                                        token = "";
                                                        device = "";
                                                        reachable = false;
                                            if(token!="") {
                                                var optionsDev;
                                                if(apilevel<3) {
                                                    optionsDev = {
                                                        method: 'POST',
                                                } else {
                                                    optionsDev = {
                                                        method: 'POST',
                                                    printLog("DeviceStatus: " + JSON.stringify(response));
                                                        if(apilevel<3) {
        //clearValues();
                                                            } else {
        // kein Fehler
                                                        } else {
        //clearValues();
                                                            } else {
        // kein Fehler
                                                    } else {
                                                        // Login-Fehler
                                                        token = "";
                                                        device = "";
                                            if(token!="") {
                                                var optionsDev;
                                                if(apilevel<3) {
                                                    optionsDev = {
                                                        method: 'POST',
                                                        //charset: 'utf8',
                                                        //json: true
                                                } else {
                                                    optionsDev = {
                                                        method: 'POST',
                                                        //charset: 'utf8',
                                                        //json: true
                                                        if(apilevel<3) {
                                                        } else {
                                                    } else {
                                                        // Login-Fehler
                                                        token = "";
                                                        device = "";
                                            if(token!="") {
                                                var optionsDev;
                                                if(apilevel<3) {
                                                        optionsDev = {
                                                            method: 'POST',
                                                        optionsDev = {
                                                            method: 'POST',
                                                } else {
                                                        optionsDev = {
                                                            method: 'POST',
                                                        optionsDev = {
                                                            method: 'POST',
                                                    printLog("DeviceDetails: " + JSON.stringify(response));
                                                        if(apilevel<3) {
                                                            } else {
                                                            } else {
                                                            // Zustand Power
                                                            } else {
                                                            // Durchlauf ENDE
                                                        } else {
                                                            } else {
                                                            } else {
                                                            // Zustand Power
                                                            } else {
                                                            // Durchlauf ENDE
                                                    } else {
                                                        // Login-Fehler
                                                        token = "";
                                                        device = "";
                                            var powerOpt;
                                            var powerMode = 2;
                                            if(power==-1) {
                                                // aus
                                                powerOpt = 0;
                                                powerMode = -1;
                                                // an und kühlen
                                                powerOpt = 1;
                                                powerMode = 0;
                                                // an und heizen
                                                powerOpt = 1;
                                                powerMode = 1;
                                                // an und auto
                                                powerOpt = 1;
                                                powerMode = 2;
                                            } else {
                                                return;
                                            if(token!="") {
                                                var optionsDev;
                                                if(apilevel<3) {
                                                    optionsDev = {
                                                        method: 'POST',
                                                } else {
                                                    optionsDev = {
                                                        method: 'POST',
                                                    //log(devicecode);
                                                    } else {
                                            if(token!="") {
                                                var optionsDev;
                                                if(apilevel<3) {
                                                    optionsDev = {
                                                        method: 'POST',
                                                        //charset: 'utf8',
                                                        //json: true
                                                } else {
                                                    optionsDev = {
                                                        method: 'POST',
                                                        //charset: 'utf8',
                                                        //json: true
                                                    //log(devicecode);
                                                    } else {
                                                        token = "";
                                                        device = "";
                                            var silentMode;
                                            if(silent) {
                                                silentMode = "1";
                                            } else {
                                                silentMode = "0";
                                            if(token!="") {
                                                var optionsDev;
                                                if(apilevel<3) {
                                                    optionsDev = {
                                                        method: 'POST',
                                                        //charset: 'utf8',
                                                        //json: true
                                                } else {
                                                    optionsDev = {
                                                        method: 'POST',
                                                        //charset: 'utf8',
                                                        //json: true
                                                    //log(devicecode);
                                                    } else {
                                                        token = "";
                                                        device = "";
                                            if(sMode=="-1") {
                                                return;
                                            if(token!="") {
                                                var optionsDev;
                                                if(apilevel<3) {
                                                    optionsDev = {
                                                        method: 'POST',
                                                        //charset: 'utf8',
                                                        //json: true
                                                } else {
                                                    optionsDev = {
                                                        method: 'POST',
                                                        //charset: 'utf8',
                                                        //json: true
                                                    //log(devicecode);
                                                    } else {
                                                        token = "";
                                                        device = "";
                                        function printLog(sMsg, minLevel = 1) {
                                            if(debugLevel>=minLevel) {
                                                log(sMsg);
                                        setupEndpoints();
                                            updateToken();
                                            token = "";
                                            updateToken();
                                        }, 3600000);
                                            updateToken();
                                            updateToken();
                                            updateToken();
                                        P R 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • O oxident
                                          // v0.0.8d
                                          // Changelog:
                                          var cloudURL;
                                          var token = "";
                                          var device = "";
                                          // ProductIDs:
                                          // Gruppe 1:
                                          // Gruppe 2:
                                          var product = "";
                                              if(apilevel==1) {
                                              } else {
                                              //log(code);
                                              return "";
                                              if(token=="") {
                                                  var options;
                                                  if(apilevel<3) {
                                                      options = {
                                                          method: 'POST',
                                                  } else {
                                                      options = {
                                                          method: 'POST',
                                                          if(apilevel<3) {
                                                          } else {
                                                          updateDeviceID();
                                                      } else {
                                                          // Login-Fehler
                                                          token = "";
                                              } else {
                                                  updateDeviceID();
                                              if(token!="") {
                                                  var optionsDev;
                                                  if(apilevel<3) {
                                                      optionsDev = {
                                                          method: 'POST',
                                                          json: true,
                                                  } else {
                                                      optionsDev = {
                                                          method: 'POST',
                                                          json: true,
                                                          if(apilevel<3) {
                                                          } else {
                                                          if(reachable) {
                                                          } else {
                                                              // offline
                                                              device = "";
                                                      } else {
                                                          // Login-Fehler
                                                          token = "";
                                                          device = "";
                                                          reachable = false;
                                              if(token!="") {
                                                  var optionsDev;
                                                  if(apilevel<3) {
                                                      optionsDev = {
                                                          method: 'POST',
                                                  } else {
                                                      optionsDev = {
                                                          method: 'POST',
                                                          if(apilevel<3) {
        //clearValues();
                                                              } else {
        // kein Fehler
                                                          } else {
        //clearValues();
                                                              } else {
        // kein Fehler
                                                      } else {
                                                          // Login-Fehler
                                                          token = "";
                                                          device = "";
                                              if(token!="") {
                                                  var optionsDev;
                                                  if(apilevel<3) {
                                                      optionsDev = {
                                                          method: 'POST',
                                                          //charset: 'utf8',
                                                          //json: true
                                                  } else {
                                                      optionsDev = {
                                                          method: 'POST',
                                                          //charset: 'utf8',
                                                          //json: true
                                                          if(apilevel<3) {
                                                          } else {
                                                      } else {
                                                          // Login-Fehler
                                                          token = "";
                                                          device = "";
                                              if(token!="") {
                                                  var optionsDev;
                                                  if(apilevel<3) {
                                                          optionsDev = {
                                                              method: 'POST',
                                                          optionsDev = {
                                                              method: 'POST',
                                                  } else {
                                                          optionsDev = {
                                                              method: 'POST',
                                                          optionsDev = {
                                                              method: 'POST',
                                                          if(apilevel<3) {
                                                              } else {
                                                              } else {
                                                              // Zustand Power
                                                              } else {
                                                              // Durchlauf ENDE
                                                          } else {
                                                              } else {
                                                              } else {
                                                              // Zustand Power
                                                              } else {
                                                              // Durchlauf ENDE
                                                      } else {
                                                          // Login-Fehler
                                                          token = "";
                                                          device = "";
                                              var powerOpt;
                                              var powerMode = 2;
                                              if(power==-1) {
                                                  // aus
                                                  powerOpt = 0;
                                                  powerMode = -1;
                                                  // an und kühlen
                                                  powerOpt = 1;
                                                  powerMode = 0;
                                                  // an und heizen
                                                  powerOpt = 1;
                                                  powerMode = 1;
                                                  // an und auto
                                                  powerOpt = 1;
                                                  powerMode = 2;
                                              } else {
                                                  return;
                                              if(token!="") {
                                                  var optionsDev;
                                                  if(apilevel<3) {
                                                      optionsDev = {
                                                          method: 'POST',
                                                  } else {
                                                      optionsDev = {
                                                          method: 'POST',
                                                      //log(devicecode);
                                                      } else {
                                              if(token!="") {
                                                  var optionsDev;
                                                  if(apilevel<3) {
                                                      optionsDev = {
                                                          method: 'POST',
                                                          //charset: 'utf8',
                                                          //json: true
                                                  } else {
                                                      optionsDev = {
                                                          method: 'POST',
                                                          //charset: 'utf8',
                                                          //json: true
                                                      //log(devicecode);
                                                      } else {
                                                          token = "";
                                                          device = "";
                                              var silentMode;
                                              if(silent) {
                                                  silentMode = "1";
                                              } else {
                                                  silentMode = "0";
                                              if(token!="") {
                                                  var optionsDev;
                                                  if(apilevel<3) {
                                                      optionsDev = {
                                                          method: 'POST',
                                                          //charset: 'utf8',
                                                          //json: true
                                                  } else {
                                                      optionsDev = {
                                                          method: 'POST',
                                                          //charset: 'utf8',
                                                          //json: true
                                                      //log(devicecode);
                                                      } else {
                                                          token = "";
                                                          device = "";
                                              if(sMode=="-1") {
                                                  return;
                                              if(token!="") {
                                                  var optionsDev;
                                                  if(apilevel<3) {
                                                      optionsDev = {
                                                          method: 'POST',
                                                          //charset: 'utf8',
                                                          //json: true
                                                  } else {
                                                      optionsDev = {
                                                          method: 'POST',
                                                          //charset: 'utf8',
                                                          //json: true
                                                      //log(devicecode);
                                                      } else {
                                                          token = "";
                                                          device = "";
                                                  log(sMsg);
                                          setupEndpoints();
                                              updateToken();
                                              token = "";
                                              updateToken();
                                          }, 3600000);
                                              updateToken();
                                              updateToken();
                                              updateToken();
                                          PietNB
                                          #160
                                          @oxident Okay. Habe ich gleich mal getestet.
                                          avascript.0
                                          2023-07-06 17:45:00.538	info	script.js.Poolheizung: Schreibe in Datenpunkt: 0_userdata.0.Poolheizung.connection - true
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:45:00.537	info	script.js.Poolheizung: Schreibe in Datenpunkt: 0_userdata.0.Poolheizung.mode - -1
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:45:00.537	info	script.js.Poolheizung: Schreibe in Datenpunkt: 0_userdata.0.Poolheizung.state - false
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:45:00.537	info	script.js.Poolheizung: Wert gefunden: 0
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:45:00.536	info	script.js.Poolheizung: Power
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:45:00.536	info	script.js.Poolheizung: Suche Wert Power
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:45:00.535	info	script.js.Poolheizung: Schreibe in Datenpunkt: 0_userdata.0.Poolheizung.silent - false
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:45:00.534	info	script.js.Poolheizung: Wert gefunden: 0
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:45:00.534	info	script.js.Poolheizung: Manual-mute
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:45:00.534	info	script.js.Poolheizung: Mode
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:45:00.534	info	script.js.Poolheizung: Power
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:45:00.533	info	script.js.Poolheizung: Suche Wert Manual-mute
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:45:00.533	info	script.js.Poolheizung: Schreibe in Datenpunkt: 0_userdata.0.Poolheizung.tempSet - 0
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:45:00.533	info	script.js.Poolheizung: Wert gefunden: 0
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:45:00.533	info	script.js.Poolheizung: Set_Temp
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:45:00.532	info	script.js.Poolheizung: H03
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:45:00.532	info	script.js.Poolheizung: 2077
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:45:00.532	info	script.js.Poolheizung: 2076
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:45:00.532	info	script.js.Poolheizung: 2075
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:45:00.532	info	script.js.Poolheizung: 2074
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:45:00.531	info	script.js.Poolheizung: T5
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:45:00.531	info	script.js.Poolheizung: T4
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:45:00.531	info	script.js.Poolheizung: T3
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:45:00.531	info	script.js.Poolheizung: T2
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:45:00.531	info	script.js.Poolheizung: T1
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:45:00.530	info	script.js.Poolheizung: Manual-mute
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:45:00.530	info	script.js.Poolheizung: Mode
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:45:00.530	info	script.js.Poolheizung: Power
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:45:00.530	info	script.js.Poolheizung: Suche Wert Set_Temp
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:45:00.529	info	script.js.Poolheizung: Schreibe in Datenpunkt: 0_userdata.0.Poolheizung.rotor - 0
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:45:00.529	info	script.js.Poolheizung: Schreibe in Datenpunkt: 0_userdata.0.Poolheizung.consumption - 0
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:45:00.529	info	script.js.Poolheizung: Wert gefunden: 0
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:45:00.529	info	script.js.Poolheizung: Power
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:45:00.528	info	script.js.Poolheizung: Suche Wert Power
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:45:00.528	info	script.js.Poolheizung: Schreibe in Datenpunkt: 0_userdata.0.Poolheizung.rawJSON - [object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:45:00.527	info	script.js.Poolheizung: DeviceDetails: {"statusCode":200,"body":{"sessionid":null,"error_code":"0","error_msg":"Success","error_msg_code":"","totalSize":null,"totalPage":null,"nextPage":null,"objectResult":[{"value":"0","code":"Power"},{"value":"1","code":"Mode"},{"value":"0","code":"Manual-mute"},{"value":"17.0","code":"T1"},{"value":"21.5","code":"T2"},{"value":"21.5","code":"T3"},{"value":"24.0","code":"T4"},{"value":"30.5","code":"T5"},{"value":"0","code":"2074"},{"value":"0","code":"2075"},{"value":"0","code":"2076"},{"value":"0","code":"2077"},{"value":"0","code":"H03"},{"value":"0","code":"Set_Temp"},{"value":"8.0","code":"R08"},{"value":"35.0","code":"R09"},{"value":"15.0","code":"R10"},{"value":"40.0","code":"R11"},{"value":"27.0","code":"R01"},{"value":"27.0","code":"R02"},{"value":"27.0","code":"R03"},{"value":"0","code":"T03"},{"value":"0","code":"1158"},{"value":"0","code":"1159"},{"value":"114","code":"F17"},{"value":"1","code":"H02"},{"value":"0","code":"T7"},{"value":"0","code":"T14"},{"value":"0","code":"T17"}],"isReusltSuc":true},"headers":{"date":"Thu, 06 Jul 2023 15:45:11 GMT","content-type":"application/json;charset=UTF-8","transfer-encoding":"chunked","connection":"close","vary":"Origin, Access-Control-Request-Method, Access-Control-Request-Headers","x-content-type-options":"nosniff","x-xss-protection":"1; mode=block","x-frame-options":"DENY"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"cloud.linked-go.com:449","port":"449","hostname":"cloud.linked-go.com","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/crmservice/api/app/device/getDataByCode","path":"/crmservice/api/app/device/getDataByCode","href":"https://cloud.linked-go.com:449/crmservice/api/app/device/getDataByCode"},"method":"POST","headers":{"x-token":"l+G1gsEQB+acXOj0Wy682d8a9gvthqdo3byBcNRZiLM8C3UQf8y/zBRCHpxeTft0qOxLXNUeG8QdwxEcodA41Q==","accept":"application/json","content-type":"application/json","content-length":237}}}
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:45:00.192	info	script.js.Poolheizung: Schreibe in Datenpunkt: 0_userdata.0.Poolheizung.errorLevel - 0
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:45:00.192	info	script.js.Poolheizung: Schreibe in Datenpunkt: 0_userdata.0.Poolheizung.errorCode -
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:45:00.191	info	script.js.Poolheizung: Schreibe in Datenpunkt: 0_userdata.0.Poolheizung.errorMessage -
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:45:00.191	info	script.js.Poolheizung: Schreibe in Datenpunkt: 0_userdata.0.Poolheizung.error - false
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:45:00.190	info	script.js.Poolheizung: DeviceStatus: {"statusCode":200,"body":{"sessionid":null,"error_code":"0","error_msg":"Success","error_msg_code":"","totalSize":null,"totalPage":null,"nextPage":null,"objectResult":{"is_fault":false,"isFault":false,"status":"ONLINE"},"isReusltSuc":true},"headers":{"date":"Thu, 06 Jul 2023 15:45:10 GMT","content-type":"application/json;charset=UTF-8","transfer-encoding":"chunked","connection":"close","vary":"Origin, Access-Control-Request-Method, Access-Control-Request-Headers","x-content-type-options":"nosniff","x-xss-protection":"1; mode=block","x-frame-options":"DENY"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"cloud.linked-go.com:449","port":"449","hostname":"cloud.linked-go.com","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/crmservice/api/app/device/getDeviceStatus","path":"/crmservice/api/app/device/getDeviceStatus","href":"https://cloud.linked-go.com:449/crmservice/api/app/device/getDeviceStatus"},"method":"POST","headers":{"x-token":"l+G1gsEQB+acXOj0Wy682d8a9gvthqdo3byBcNRZiLM8C3UQf8y/zBRCHpxeTft0qOxLXNUeG8QdwxEcodA41Q==","accept":"application/json","content-type":"application/json","content-length":29}}}
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:45:00.088	info	script.js.Poolheizung: Schreibe in Datenpunkt: 0_userdata.0.Poolheizung.connection - true
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:45:00.088	info	script.js.Poolheizung: DeviceCode: 0C7FEDC2A9F5, ProductID: 1442284873216843776, DeviceStatus: true
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:45:00.087	info	script.js.Poolheizung: DeviceList: {"statusCode":200,"body":{"sessionid":null,"error_code":"0","error_msg":"Success","error_msg_code":"","totalSize":null,"totalPage":null,"nextPage":null,"objectResult":[{"deviceType":"","device_status":"ONLINE","is_fault":false,"device_id":"1640588423515365376","productId":"1442284873216843776","deviceNickName":"Poolheizung","device_type":"","deviceCode":"0C7FEDC2A9F5","isFault":false,"deviceName":"0C7FEDC2A9F5","deviceId":"1640588423515365376","deviceStatus":"ONLINE","device_name":"0C7FEDC2A9F5","device_code":"0C7FEDC2A9F5","product_id":"1442284873216843776","model":null,"sn":null,"device_nick_name":"Poolheizung","projectId":null}],"isReusltSuc":true},"headers":{"date":"Thu, 06 Jul 2023 15:45:10 GMT","content-type":"application/json;charset=UTF-8","transfer-encoding":"chunked","connection":"close","vary":"Origin, Access-Control-Request-Method, Access-Control-Request-Headers","x-content-type-options":"nosniff","x-xss-protection":"1; mode=block","x-frame-options":"DENY"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"cloud.linked-go.com:449","port":"449","hostname":"cloud.linked-go.com","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/crmservice/api/app/device/deviceList","path":"/crmservice/api/app/device/deviceList","href":"https://cloud.linked-go.com:449/crmservice/api/app/device/deviceList"},"method":"POST","headers":{"x-token":"l+G1gsEQB+acXOj0Wy682d8a9gvthqdo3byBcNRZiLM8C3UQf8y/zBRCHpxeTft0qOxLXNUeG8QdwxEcodA41Q==","accept":"application/json","content-type":"application/json","content-length":148}}}
                                          host.raspberrypi
                                          2023-07-06 17:45:00.056	info	instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 17966
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:44:30.567	info	script.js.Poolheizung: Schreibe in Datenpunkt: 0_userdata.0.Poolheizung.connection - true
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:44:30.566	info	script.js.Poolheizung: Schreibe in Datenpunkt: 0_userdata.0.Poolheizung.mode - -1
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:44:30.566	info	script.js.Poolheizung: Schreibe in Datenpunkt: 0_userdata.0.Poolheizung.state - false
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:44:30.566	info	script.js.Poolheizung: Wert gefunden: 0
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:44:30.566	info	script.js.Poolheizung: Power
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:44:30.565	info	script.js.Poolheizung: Suche Wert Power
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:44:30.565	info	script.js.Poolheizung: Schreibe in Datenpunkt: 0_userdata.0.Poolheizung.silent - false
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:44:30.565	info	script.js.Poolheizung: Wert gefunden: 0
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:44:30.565	info	script.js.Poolheizung: Manual-mute
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:44:30.565	info	script.js.Poolheizung: Mode
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:44:30.565	info	script.js.Poolheizung: Power
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:44:30.564	info	script.js.Poolheizung: Suche Wert Manual-mute
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:44:30.564	info	script.js.Poolheizung: Schreibe in Datenpunkt: 0_userdata.0.Poolheizung.tempSet - 0
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:44:30.564	info	script.js.Poolheizung: Wert gefunden: 0
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:44:30.564	info	script.js.Poolheizung: Set_Temp
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:44:30.564	info	script.js.Poolheizung: H03
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:44:30.564	info	script.js.Poolheizung: 2077
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:44:30.563	info	script.js.Poolheizung: 2076
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:44:30.563	info	script.js.Poolheizung: 2075
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:44:30.563	info	script.js.Poolheizung: 2074
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:44:30.563	info	script.js.Poolheizung: T5
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:44:30.563	info	script.js.Poolheizung: T4
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:44:30.563	info	script.js.Poolheizung: T3
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:44:30.563	info	script.js.Poolheizung: T2
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:44:30.562	info	script.js.Poolheizung: T1
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:44:30.562	info	script.js.Poolheizung: Manual-mute
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:44:30.562	info	script.js.Poolheizung: Mode
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:44:30.562	info	script.js.Poolheizung: Power
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:44:30.562	info	script.js.Poolheizung: Suche Wert Set_Temp
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:44:30.562	info	script.js.Poolheizung: Schreibe in Datenpunkt: 0_userdata.0.Poolheizung.rotor - 0
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:44:30.561	info	script.js.Poolheizung: Schreibe in Datenpunkt: 0_userdata.0.Poolheizung.consumption - 0
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:44:30.561	info	script.js.Poolheizung: Wert gefunden: 0
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:44:30.561	info	script.js.Poolheizung: Power
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:44:30.561	info	script.js.Poolheizung: Suche Wert Power
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:44:30.560	info	script.js.Poolheizung: Schreibe in Datenpunkt: 0_userdata.0.Poolheizung.rawJSON - [object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:44:30.560	info	script.js.Poolheizung: DeviceDetails: {"statusCode":200,"body":{"sessionid":null,"error_code":"0","error_msg":"Success","error_msg_code":"","totalSize":null,"totalPage":null,"nextPage":null,"objectResult":[{"value":"0","code":"Power"},{"value":"1","code":"Mode"},{"value":"0","code":"Manual-mute"},{"value":"17.0","code":"T1"},{"value":"21.5","code":"T2"},{"value":"21.5","code":"T3"},{"value":"24.0","code":"T4"},{"value":"30.5","code":"T5"},{"value":"0","code":"2074"},{"value":"0","code":"2075"},{"value":"0","code":"2076"},{"value":"0","code":"2077"},{"value":"0","code":"H03"},{"value":"0","code":"Set_Temp"},{"value":"8.0","code":"R08"},{"value":"35.0","code":"R09"},{"value":"15.0","code":"R10"},{"value":"40.0","code":"R11"},{"value":"27.0","code":"R01"},{"value":"27.0","code":"R02"},{"value":"27.0","code":"R03"},{"value":"0","code":"T03"},{"value":"0","code":"1158"},{"value":"0","code":"1159"},{"value":"114","code":"F17"},{"value":"1","code":"H02"},{"value":"0","code":"T7"},{"value":"0","code":"T14"},{"value":"0","code":"T17"}],"isReusltSuc":true},"headers":{"date":"Thu, 06 Jul 2023 15:44:41 GMT","content-type":"application/json;charset=UTF-8","transfer-encoding":"chunked","connection":"close","vary":"Origin, Access-Control-Request-Method, Access-Control-Request-Headers","x-content-type-options":"nosniff","x-xss-protection":"1; mode=block","x-frame-options":"DENY"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"cloud.linked-go.com:449","port":"449","hostname":"cloud.linked-go.com","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/crmservice/api/app/device/getDataByCode","path":"/crmservice/api/app/device/getDataByCode","href":"https://cloud.linked-go.com:449/crmservice/api/app/device/getDataByCode"},"method":"POST","headers":{"x-token":"l+G1gsEQB+acXOj0Wy682d8a9gvthqdo3byBcNRZiLM8C3UQf8y/zBRCHpxeTft0qOxLXNUeG8QdwxEcodA41Q==","accept":"application/json","content-type":"application/json","content-length":237}}}
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:44:30.253	info	script.js.Poolheizung: Schreibe in Datenpunkt: 0_userdata.0.Poolheizung.errorLevel - 0
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:44:30.253	info	script.js.Poolheizung: Schreibe in Datenpunkt: 0_userdata.0.Poolheizung.errorCode -
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:44:30.252	info	script.js.Poolheizung: Schreibe in Datenpunkt: 0_userdata.0.Poolheizung.errorMessage -
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:44:30.252	info	script.js.Poolheizung: Schreibe in Datenpunkt: 0_userdata.0.Poolheizung.error - false
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:44:30.252	info	script.js.Poolheizung: DeviceStatus: {"statusCode":200,"body":{"sessionid":null,"error_code":"0","error_msg":"Success","error_msg_code":"","totalSize":null,"totalPage":null,"nextPage":null,"objectResult":{"is_fault":false,"isFault":false,"status":"ONLINE"},"isReusltSuc":true},"headers":{"date":"Thu, 06 Jul 2023 15:44:40 GMT","content-type":"application/json;charset=UTF-8","transfer-encoding":"chunked","connection":"close","vary":"Origin, Access-Control-Request-Method, Access-Control-Request-Headers","x-content-type-options":"nosniff","x-xss-protection":"1; mode=block","x-frame-options":"DENY"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"cloud.linked-go.com:449","port":"449","hostname":"cloud.linked-go.com","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/crmservice/api/app/device/getDeviceStatus","path":"/crmservice/api/app/device/getDeviceStatus","href":"https://cloud.linked-go.com:449/crmservice/api/app/device/getDeviceStatus"},"method":"POST","headers":{"x-token":"l+G1gsEQB+acXOj0Wy682d8a9gvthqdo3byBcNRZiLM8C3UQf8y/zBRCHpxeTft0qOxLXNUeG8QdwxEcodA41Q==","accept":"application/json","content-type":"application/json","content-length":29}}}
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:44:30.156	info	script.js.Poolheizung: Schreibe in Datenpunkt: 0_userdata.0.Poolheizung.connection - true
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:44:30.156	info	script.js.Poolheizung: DeviceCode: 0C7FEDC2A9F5, ProductID: 1442284873216843776, DeviceStatus: true
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:44:30.154	info	script.js.Poolheizung: DeviceList: {"statusCode":200,"body":{"sessionid":null,"error_code":"0","error_msg":"Success","error_msg_code":"","totalSize":null,"totalPage":null,"nextPage":null,"objectResult":[{"deviceType":"","device_status":"ONLINE","is_fault":false,"device_id":"1640588423515365376","productId":"1442284873216843776","deviceNickName":"Poolheizung","device_type":"","deviceCode":"0C7FEDC2A9F5","isFault":false,"deviceName":"0C7FEDC2A9F5","deviceId":"1640588423515365376","deviceStatus":"ONLINE","device_name":"0C7FEDC2A9F5","device_code":"0C7FEDC2A9F5","product_id":"1442284873216843776","model":null,"sn":null,"device_nick_name":"Poolheizung","projectId":null}],"isReusltSuc":true},"headers":{"date":"Thu, 06 Jul 2023 15:44:40 GMT","content-type":"application/json;charset=UTF-8","transfer-encoding":"chunked","connection":"close","vary":"Origin, Access-Control-Request-Method, Access-Control-Request-Headers","x-content-type-options":"nosniff","x-xss-protection":"1; mode=block","x-frame-options":"DENY"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"cloud.linked-go.com:449","port":"449","hostname":"cloud.linked-go.com","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/crmservice/api/app/device/deviceList","path":"/crmservice/api/app/device/deviceList","href":"https://cloud.linked-go.com:449/crmservice/api/app/device/deviceList"},"method":"POST","headers":{"x-token":"l+G1gsEQB+acXOj0Wy682d8a9gvthqdo3byBcNRZiLM8C3UQf8y/zBRCHpxeTft0qOxLXNUeG8QdwxEcodA41Q==","accept":"application/json","content-type":"application/json","content-length":148}}}
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:44:00.576	info	script.js.Poolheizung: Schreibe in Datenpunkt: 0_userdata.0.Poolheizung.connection - true
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:44:00.576	info	script.js.Poolheizung: Schreibe in Datenpunkt: 0_userdata.0.Poolheizung.mode - -1
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:44:00.575	info	script.js.Poolheizung: Schreibe in Datenpunkt: 0_userdata.0.Poolheizung.state - false
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:44:00.575	info	script.js.Poolheizung: Wert gefunden: 0
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:44:00.574	info	script.js.Poolheizung: Power
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:44:00.574	info	script.js.Poolheizung: Suche Wert Power
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:44:00.573	info	script.js.Poolheizung: Schreibe in Datenpunkt: 0_userdata.0.Poolheizung.silent - false
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:44:00.573	info	script.js.Poolheizung: Wert gefunden: 0
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:44:00.573	info	script.js.Poolheizung: Manual-mute
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:44:00.572	info	script.js.Poolheizung: Mode
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:44:00.572	info	script.js.Poolheizung: Power
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:44:00.572	info	script.js.Poolheizung: Suche Wert Manual-mute
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:44:00.571	info	script.js.Poolheizung: Schreibe in Datenpunkt: 0_userdata.0.Poolheizung.tempSet - 0
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:44:00.571	info	script.js.Poolheizung: Wert gefunden: 0
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:44:00.570	info	script.js.Poolheizung: Set_Temp
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:44:00.570	info	script.js.Poolheizung: H03
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:44:00.569	info	script.js.Poolheizung: 2077
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:44:00.569	info	script.js.Poolheizung: 2076
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:44:00.569	info	script.js.Poolheizung: 2075
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:44:00.568	info	script.js.Poolheizung: 2074
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:44:00.568	info	script.js.Poolheizung: T5
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:44:00.568	info	script.js.Poolheizung: T4
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:44:00.567	info	script.js.Poolheizung: T3
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:44:00.567	info	script.js.Poolheizung: T2
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:44:00.567	info	script.js.Poolheizung: T1
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:44:00.566	info	script.js.Poolheizung: Manual-mute
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:44:00.566	info	script.js.Poolheizung: Mode
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:44:00.565	info	script.js.Poolheizung: Power
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:44:00.565	info	script.js.Poolheizung: Suche Wert Set_Temp
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:44:00.562	info	script.js.Poolheizung: Schreibe in Datenpunkt: 0_userdata.0.Poolheizung.rotor - 0
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:44:00.562	info	script.js.Poolheizung: Schreibe in Datenpunkt: 0_userdata.0.Poolheizung.consumption - 0
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:44:00.561	info	script.js.Poolheizung: Wert gefunden: 0
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:44:00.561	info	script.js.Poolheizung: Power
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:44:00.560	info	script.js.Poolheizung: Suche Wert Power
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:44:00.560	info	script.js.Poolheizung: Schreibe in Datenpunkt: 0_userdata.0.Poolheizung.rawJSON - [object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:44:00.553	info	script.js.Poolheizung: DeviceDetails: {"statusCode":200,"body":{"sessionid":null,"error_code":"0","error_msg":"Success","error_msg_code":"","totalSize":null,"totalPage":null,"nextPage":null,"objectResult":[{"value":"0","code":"Power"},{"value":"1","code":"Mode"},{"value":"0","code":"Manual-mute"},{"value":"17.0","code":"T1"},{"value":"21.5","code":"T2"},{"value":"21.5","code":"T3"},{"value":"24.0","code":"T4"},{"value":"30.5","code":"T5"},{"value":"0","code":"2074"},{"value":"0","code":"2075"},{"value":"0","code":"2076"},{"value":"0","code":"2077"},{"value":"0","code":"H03"},{"value":"0","code":"Set_Temp"},{"value":"8.0","code":"R08"},{"value":"35.0","code":"R09"},{"value":"15.0","code":"R10"},{"value":"40.0","code":"R11"},{"value":"27.0","code":"R01"},{"value":"27.0","code":"R02"},{"value":"27.0","code":"R03"},{"value":"0","code":"T03"},{"value":"0","code":"1158"},{"value":"0","code":"1159"},{"value":"114","code":"F17"},{"value":"1","code":"H02"},{"value":"0","code":"T7"},{"value":"0","code":"T14"},{"value":"0","code":"T17"}],"isReusltSuc":true},"headers":{"date":"Thu, 06 Jul 2023 15:44:11 GMT","content-type":"application/json;charset=UTF-8","transfer-encoding":"chunked","connection":"close","vary":"Origin, Access-Control-Request-Method, Access-Control-Request-Headers","x-content-type-options":"nosniff","x-xss-protection":"1; mode=block","x-frame-options":"DENY"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"cloud.linked-go.com:449","port":"449","hostname":"cloud.linked-go.com","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/crmservice/api/app/device/getDataByCode","path":"/crmservice/api/app/device/getDataByCode","href":"https://cloud.linked-go.com:449/crmservice/api/app/device/getDataByCode"},"method":"POST","headers":{"x-token":"l+G1gsEQB+acXOj0Wy682d8a9gvthqdo3byBcNRZiLM8C3UQf8y/zBRCHpxeTft0qOxLXNUeG8QdwxEcodA41Q==","accept":"application/json","content-type":"application/json","content-length":237}}}
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:44:00.192	info	script.js.Poolheizung: Schreibe in Datenpunkt: 0_userdata.0.Poolheizung.errorLevel - 0
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:44:00.191	info	script.js.Poolheizung: Schreibe in Datenpunkt: 0_userdata.0.Poolheizung.errorCode -
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:44:00.191	info	script.js.Poolheizung: Schreibe in Datenpunkt: 0_userdata.0.Poolheizung.errorMessage -
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:44:00.191	info	script.js.Poolheizung: Schreibe in Datenpunkt: 0_userdata.0.Poolheizung.error - false
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:44:00.190	info	script.js.Poolheizung: DeviceStatus: {"statusCode":200,"body":{"sessionid":null,"error_code":"0","error_msg":"Success","error_msg_code":"","totalSize":null,"totalPage":null,"nextPage":null,"objectResult":{"is_fault":false,"isFault":false,"status":"ONLINE"},"isReusltSuc":true},"headers":{"date":"Thu, 06 Jul 2023 15:44:10 GMT","content-type":"application/json;charset=UTF-8","transfer-encoding":"chunked","connection":"close","vary":"Origin, Access-Control-Request-Method, Access-Control-Request-Headers","x-content-type-options":"nosniff","x-xss-protection":"1; mode=block","x-frame-options":"DENY"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"cloud.linked-go.com:449","port":"449","hostname":"cloud.linked-go.com","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/crmservice/api/app/device/getDeviceStatus","path":"/crmservice/api/app/device/getDeviceStatus","href":"https://cloud.linked-go.com:449/crmservice/api/app/device/getDeviceStatus"},"method":"POST","headers":{"x-token":"l+G1gsEQB+acXOj0Wy682d8a9gvthqdo3byBcNRZiLM8C3UQf8y/zBRCHpxeTft0qOxLXNUeG8QdwxEcodA41Q==","accept":"application/json","content-type":"application/json","content-length":29}}}
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:44:00.093	info	script.js.Poolheizung: Schreibe in Datenpunkt: 0_userdata.0.Poolheizung.connection - true
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:44:00.093	info	script.js.Poolheizung: DeviceCode: 0C7FEDC2A9F5, ProductID: 1442284873216843776, DeviceStatus: true
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:44:00.092	info	script.js.Poolheizung: DeviceList: {"statusCode":200,"body":{"sessionid":null,"error_code":"0","error_msg":"Success","error_msg_code":"","totalSize":null,"totalPage":null,"nextPage":null,"objectResult":[{"deviceType":"","device_status":"ONLINE","is_fault":false,"device_id":"1640588423515365376","productId":"1442284873216843776","deviceNickName":"Poolheizung","device_type":"","deviceCode":"0C7FEDC2A9F5","isFault":false,"deviceName":"0C7FEDC2A9F5","deviceId":"1640588423515365376","deviceStatus":"ONLINE","device_name":"0C7FEDC2A9F5","device_code":"0C7FEDC2A9F5","product_id":"1442284873216843776","model":null,"sn":null,"device_nick_name":"Poolheizung","projectId":null}],"isReusltSuc":true},"headers":{"date":"Thu, 06 Jul 2023 15:44:10 GMT","content-type":"application/json;charset=UTF-8","transfer-encoding":"chunked","connection":"close","vary":"Origin, Access-Control-Request-Method, Access-Control-Request-Headers","x-content-type-options":"nosniff","x-xss-protection":"1; mode=block","x-frame-options":"DENY"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"cloud.linked-go.com:449","port":"449","hostname":"cloud.linked-go.com","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/crmservice/api/app/device/deviceList","path":"/crmservice/api/app/device/deviceList","href":"https://cloud.linked-go.com:449/crmservice/api/app/device/deviceList"},"method":"POST","headers":{"x-token":"l+G1gsEQB+acXOj0Wy682d8a9gvthqdo3byBcNRZiLM8C3UQf8y/zBRCHpxeTft0qOxLXNUeG8QdwxEcodA41Q==","accept":"application/json","content-type":"application/json","content-length":148}}}
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:43:30.476	info	script.js.Poolheizung: Schreibe in Datenpunkt: 0_userdata.0.Poolheizung.connection - true
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:43:30.476	info	script.js.Poolheizung: Schreibe in Datenpunkt: 0_userdata.0.Poolheizung.mode - -1
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:43:30.476	info	script.js.Poolheizung: Schreibe in Datenpunkt: 0_userdata.0.Poolheizung.state - false
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:43:30.476	info	script.js.Poolheizung: Wert gefunden: 0
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:43:30.475	info	script.js.Poolheizung: Power
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:43:30.475	info	script.js.Poolheizung: Suche Wert Power
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:43:30.475	info	script.js.Poolheizung: Schreibe in Datenpunkt: 0_userdata.0.Poolheizung.silent - false
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:43:30.475	info	script.js.Poolheizung: Wert gefunden: 0
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:43:30.475	info	script.js.Poolheizung: Manual-mute
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:43:30.474	info	script.js.Poolheizung: Mode
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:43:30.474	info	script.js.Poolheizung: Power
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:43:30.474	info	script.js.Poolheizung: Suche Wert Manual-mute
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:43:30.474	info	script.js.Poolheizung: Schreibe in Datenpunkt: 0_userdata.0.Poolheizung.tempSet - 0
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:43:30.474	info	script.js.Poolheizung: Wert gefunden: 0
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:43:30.474	info	script.js.Poolheizung: Set_Temp
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:43:30.473	info	script.js.Poolheizung: H03
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:43:30.473	info	script.js.Poolheizung: 2077
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:43:30.473	info	script.js.Poolheizung: 2076
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:43:30.473	info	script.js.Poolheizung: 2075
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:43:30.473	info	script.js.Poolheizung: 2074
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:43:30.473	info	script.js.Poolheizung: T5
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:43:30.472	info	script.js.Poolheizung: T4
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:43:30.472	info	script.js.Poolheizung: T3
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:43:30.472	info	script.js.Poolheizung: T2
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:43:30.472	info	script.js.Poolheizung: T1
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:43:30.472	info	script.js.Poolheizung: Manual-mute
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:43:30.472	info	script.js.Poolheizung: Mode
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:43:30.471	info	script.js.Poolheizung: Power
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:43:30.471	info	script.js.Poolheizung: Suche Wert Set_Temp
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:43:30.471	info	script.js.Poolheizung: Schreibe in Datenpunkt: 0_userdata.0.Poolheizung.rotor - 0
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:43:30.471	info	script.js.Poolheizung: Schreibe in Datenpunkt: 0_userdata.0.Poolheizung.consumption - 0
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:43:30.471	info	script.js.Poolheizung: Wert gefunden: 0
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:43:30.470	info	script.js.Poolheizung: Power
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:43:30.470	info	script.js.Poolheizung: Suche Wert Power
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:43:30.470	info	script.js.Poolheizung: Schreibe in Datenpunkt: 0_userdata.0.Poolheizung.rawJSON - [object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:43:30.469	info	script.js.Poolheizung: DeviceDetails: {"statusCode":200,"body":{"sessionid":null,"error_code":"0","error_msg":"Success","error_msg_code":"","totalSize":null,"totalPage":null,"nextPage":null,"objectResult":[{"value":"0","code":"Power"},{"value":"1","code":"Mode"},{"value":"0","code":"Manual-mute"},{"value":"17.0","code":"T1"},{"value":"21.5","code":"T2"},{"value":"21.5","code":"T3"},{"value":"24.0","code":"T4"},{"value":"30.5","code":"T5"},{"value":"0","code":"2074"},{"value":"0","code":"2075"},{"value":"0","code":"2076"},{"value":"0","code":"2077"},{"value":"0","code":"H03"},{"value":"0","code":"Set_Temp"},{"value":"8.0","code":"R08"},{"value":"35.0","code":"R09"},{"value":"15.0","code":"R10"},{"value":"40.0","code":"R11"},{"value":"27.0","code":"R01"},{"value":"27.0","code":"R02"},{"value":"27.0","code":"R03"},{"value":"0","code":"T03"},{"value":"0","code":"1158"},{"value":"0","code":"1159"},{"value":"114","code":"F17"},{"value":"1","code":"H02"},{"value":"0","code":"T7"},{"value":"0","code":"T14"},{"value":"0","code":"T17"}],"isReusltSuc":true},"headers":{"date":"Thu, 06 Jul 2023 15:43:41 GMT","content-type":"application/json;charset=UTF-8","transfer-encoding":"chunked","connection":"close","vary":"Origin, Access-Control-Request-Method, Access-Control-Request-Headers","x-content-type-options":"nosniff","x-xss-protection":"1; mode=block","x-frame-options":"DENY"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"cloud.linked-go.com:449","port":"449","hostname":"cloud.linked-go.com","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/crmservice/api/app/device/getDataByCode","path":"/crmservice/api/app/device/getDataByCode","href":"https://cloud.linked-go.com:449/crmservice/api/app/device/getDataByCode"},"method":"POST","headers":{"x-token":"l+G1gsEQB+acXOj0Wy682d8a9gvthqdo3byBcNRZiLM8C3UQf8y/zBRCHpxeTft0qOxLXNUeG8QdwxEcodA41Q==","accept":"application/json","content-type":"application/json","content-length":237}}}
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:43:30.181	info	script.js.Poolheizung: Schreibe in Datenpunkt: 0_userdata.0.Poolheizung.errorLevel - 0
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:43:30.181	info	script.js.Poolheizung: Schreibe in Datenpunkt: 0_userdata.0.Poolheizung.errorCode -
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:43:30.181	info	script.js.Poolheizung: Schreibe in Datenpunkt: 0_userdata.0.Poolheizung.errorMessage -
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:43:30.181	info	script.js.Poolheizung: Schreibe in Datenpunkt: 0_userdata.0.Poolheizung.error - false
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:43:30.180	info	script.js.Poolheizung: DeviceStatus: {"statusCode":200,"body":{"sessionid":null,"error_code":"0","error_msg":"Success","error_msg_code":"","totalSize":null,"totalPage":null,"nextPage":null,"objectResult":{"is_fault":false,"isFault":false,"status":"ONLINE"},"isReusltSuc":true},"headers":{"date":"Thu, 06 Jul 2023 15:43:40 GMT","content-type":"application/json;charset=UTF-8","transfer-encoding":"chunked","connection":"close","vary":"Origin, Access-Control-Request-Method, Access-Control-Request-Headers","x-content-type-options":"nosniff","x-xss-protection":"1; mode=block","x-frame-options":"DENY"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"cloud.linked-go.com:449","port":"449","hostname":"cloud.linked-go.com","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/crmservice/api/app/device/getDeviceStatus","path":"/crmservice/api/app/device/getDeviceStatus","href":"https://cloud.linked-go.com:449/crmservice/api/app/device/getDeviceStatus"},"method":"POST","headers":{"x-token":"l+G1gsEQB+acXOj0Wy682d8a9gvthqdo3byBcNRZiLM8C3UQf8y/zBRCHpxeTft0qOxLXNUeG8QdwxEcodA41Q==","accept":"application/json","content-type":"application/json","content-length":29}}}
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:43:30.091	info	script.js.Poolheizung: Schreibe in Datenpunkt: 0_userdata.0.Poolheizung.connection - true
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:43:30.091	info	script.js.Poolheizung: DeviceCode: 0C7FEDC2A9F5, ProductID: 1442284873216843776, DeviceStatus: true
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:43:30.090	info	script.js.Poolheizung: DeviceList: {"statusCode":200,"body":{"sessionid":null,"error_code":"0","error_msg":"Success","error_msg_code":"","totalSize":null,"totalPage":null,"nextPage":null,"objectResult":[{"deviceType":"","device_status":"ONLINE","is_fault":false,"device_id":"1640588423515365376","productId":"1442284873216843776","deviceNickName":"Poolheizung","device_type":"","deviceCode":"0C7FEDC2A9F5","isFault":false,"deviceName":"0C7FEDC2A9F5","deviceId":"1640588423515365376","deviceStatus":"ONLINE","device_name":"0C7FEDC2A9F5","device_code":"0C7FEDC2A9F5","product_id":"1442284873216843776","model":null,"sn":null,"device_nick_name":"Poolheizung","projectId":null}],"isReusltSuc":true},"headers":{"date":"Thu, 06 Jul 2023 15:43:40 GMT","content-type":"application/json;charset=UTF-8","transfer-encoding":"chunked","connection":"close","vary":"Origin, Access-Control-Request-Method, Access-Control-Request-Headers","x-content-type-options":"nosniff","x-xss-protection":"1; mode=block","x-frame-options":"DENY"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"cloud.linked-go.com:449","port":"449","hostname":"cloud.linked-go.com","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/crmservice/api/app/device/deviceList","path":"/crmservice/api/app/device/deviceList","href":"https://cloud.linked-go.com:449/crmservice/api/app/device/deviceList"},"method":"POST","headers":{"x-token":"l+G1gsEQB+acXOj0Wy682d8a9gvthqdo3byBcNRZiLM8C3UQf8y/zBRCHpxeTft0qOxLXNUeG8QdwxEcodA41Q==","accept":"application/json","content-type":"application/json","content-length":148}}}
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:43:00.507	info	script.js.Poolheizung: Schreibe in Datenpunkt: 0_userdata.0.Poolheizung.connection - true
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:43:00.506	info	script.js.Poolheizung: Schreibe in Datenpunkt: 0_userdata.0.Poolheizung.mode - -1
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:43:00.505	info	script.js.Poolheizung: Schreibe in Datenpunkt: 0_userdata.0.Poolheizung.state - false
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:43:00.505	info	script.js.Poolheizung: Wert gefunden: 0
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:43:00.505	info	script.js.Poolheizung: Power
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:43:00.504	info	script.js.Poolheizung: Suche Wert Power
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:43:00.504	info	script.js.Poolheizung: Schreibe in Datenpunkt: 0_userdata.0.Poolheizung.silent - false
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:43:00.503	info	script.js.Poolheizung: Wert gefunden: 0
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:43:00.502	info	script.js.Poolheizung: Manual-mute
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:43:00.502	info	script.js.Poolheizung: Mode
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:43:00.501	info	script.js.Poolheizung: Power
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:43:00.501	info	script.js.Poolheizung: Suche Wert Manual-mute
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:43:00.500	info	script.js.Poolheizung: Schreibe in Datenpunkt: 0_userdata.0.Poolheizung.tempSet - 0
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:43:00.500	info	script.js.Poolheizung: Wert gefunden: 0
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:43:00.499	info	script.js.Poolheizung: Set_Temp
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:43:00.499	info	script.js.Poolheizung: H03
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:43:00.499	info	script.js.Poolheizung: 2077
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:43:00.498	info	script.js.Poolheizung: 2076
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:43:00.498	info	script.js.Poolheizung: 2075
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:43:00.497	info	script.js.Poolheizung: 2074
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:43:00.497	info	script.js.Poolheizung: T5
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:43:00.497	info	script.js.Poolheizung: T4
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:43:00.496	info	script.js.Poolheizung: T3
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:43:00.496	info	script.js.Poolheizung: T2
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:43:00.495	info	script.js.Poolheizung: T1
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:43:00.495	info	script.js.Poolheizung: Manual-mute
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:43:00.493	info	script.js.Poolheizung: Mode
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:43:00.493	info	script.js.Poolheizung: Power
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:43:00.492	info	script.js.Poolheizung: Suche Wert Set_Temp
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:43:00.492	info	script.js.Poolheizung: Schreibe in Datenpunkt: 0_userdata.0.Poolheizung.rotor - 0
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:43:00.492	info	script.js.Poolheizung: Schreibe in Datenpunkt: 0_userdata.0.Poolheizung.consumption - 0
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:43:00.491	info	script.js.Poolheizung: Wert gefunden: 0
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:43:00.491	info	script.js.Poolheizung: Power
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:43:00.490	info	script.js.Poolheizung: Suche Wert Power
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:43:00.489	info	script.js.Poolheizung: Schreibe in Datenpunkt: 0_userdata.0.Poolheizung.rawJSON - [object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:43:00.488	info	script.js.Poolheizung: DeviceDetails: {"statusCode":200,"body":{"sessionid":null,"error_code":"0","error_msg":"Success","error_msg_code":"","totalSize":null,"totalPage":null,"nextPage":null,"objectResult":[{"value":"0","code":"Power"},{"value":"1","code":"Mode"},{"value":"0","code":"Manual-mute"},{"value":"17.0","code":"T1"},{"value":"21.5","code":"T2"},{"value":"21.5","code":"T3"},{"value":"24.0","code":"T4"},{"value":"30.5","code":"T5"},{"value":"0","code":"2074"},{"value":"0","code":"2075"},{"value":"0","code":"2076"},{"value":"0","code":"2077"},{"value":"0","code":"H03"},{"value":"0","code":"Set_Temp"},{"value":"8.0","code":"R08"},{"value":"35.0","code":"R09"},{"value":"15.0","code":"R10"},{"value":"40.0","code":"R11"},{"value":"27.0","code":"R01"},{"value":"27.0","code":"R02"},{"value":"27.0","code":"R03"},{"value":"0","code":"T03"},{"value":"0","code":"1158"},{"value":"0","code":"1159"},{"value":"114","code":"F17"},{"value":"1","code":"H02"},{"value":"0","code":"T7"},{"value":"0","code":"T14"},{"value":"0","code":"T17"}],"isReusltSuc":true},"headers":{"date":"Thu, 06 Jul 2023 15:43:11 GMT","content-type":"application/json;charset=UTF-8","transfer-encoding":"chunked","connection":"close","vary":"Origin, Access-Control-Request-Method, Access-Control-Request-Headers","x-content-type-options":"nosniff","x-xss-protection":"1; mode=block","x-frame-options":"DENY"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"cloud.linked-go.com:449","port":"449","hostname":"cloud.linked-go.com","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/crmservice/api/app/device/getDataByCode","path":"/crmservice/api/app/device/getDataByCode","href":"https://cloud.linked-go.com:449/crmservice/api/app/device/getDataByCode"},"method":"POST","headers":{"x-token":"l+G1gsEQB+acXOj0Wy682d8a9gvthqdo3byBcNRZiLM8C3UQf8y/zBRCHpxeTft0qOxLXNUeG8QdwxEcodA41Q==","accept":"application/json","content-type":"application/json","content-length":237}}}
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:43:00.182	info	script.js.Poolheizung: Schreibe in Datenpunkt: 0_userdata.0.Poolheizung.errorLevel - 0
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:43:00.181	info	script.js.Poolheizung: Schreibe in Datenpunkt: 0_userdata.0.Poolheizung.errorCode -
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:43:00.181	info	script.js.Poolheizung: Schreibe in Datenpunkt: 0_userdata.0.Poolheizung.errorMessage -
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:43:00.181	info	script.js.Poolheizung: Schreibe in Datenpunkt: 0_userdata.0.Poolheizung.error - false
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:43:00.180	info	script.js.Poolheizung: DeviceStatus: {"statusCode":200,"body":{"sessionid":null,"error_code":"0","error_msg":"Success","error_msg_code":"","totalSize":null,"totalPage":null,"nextPage":null,"objectResult":{"is_fault":false,"isFault":false,"status":"ONLINE"},"isReusltSuc":true},"headers":{"date":"Thu, 06 Jul 2023 15:43:10 GMT","content-type":"application/json;charset=UTF-8","transfer-encoding":"chunked","connection":"close","vary":"Origin, Access-Control-Request-Method, Access-Control-Request-Headers","x-content-type-options":"nosniff","x-xss-protection":"1; mode=block","x-frame-options":"DENY"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"cloud.linked-go.com:449","port":"449","hostname":"cloud.linked-go.com","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/crmservice/api/app/device/getDeviceStatus","path":"/crmservice/api/app/device/getDeviceStatus","href":"https://cloud.linked-go.com:449/crmservice/api/app/device/getDeviceStatus"},"method":"POST","headers":{"x-token":"l+G1gsEQB+acXOj0Wy682d8a9gvthqdo3byBcNRZiLM8C3UQf8y/zBRCHpxeTft0qOxLXNUeG8QdwxEcodA41Q==","accept":"application/json","content-type":"application/json","content-length":29}}}
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:43:00.090	info	script.js.Poolheizung: Schreibe in Datenpunkt: 0_userdata.0.Poolheizung.connection - true
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:43:00.089	info	script.js.Poolheizung: DeviceCode: 0C7FEDC2A9F5, ProductID: 1442284873216843776, DeviceStatus: true
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:43:00.089	info	script.js.Poolheizung: DeviceList: {"statusCode":200,"body":{"sessionid":null,"error_code":"0","error_msg":"Success","error_msg_code":"","totalSize":null,"totalPage":null,"nextPage":null,"objectResult":[{"deviceType":"","device_status":"ONLINE","is_fault":false,"device_id":"1640588423515365376","productId":"1442284873216843776","deviceNickName":"Poolheizung","device_type":"","deviceCode":"0C7FEDC2A9F5","isFault":false,"deviceName":"0C7FEDC2A9F5","deviceId":"1640588423515365376","deviceStatus":"ONLINE","device_name":"0C7FEDC2A9F5","device_code":"0C7FEDC2A9F5","product_id":"1442284873216843776","model":null,"sn":null,"device_nick_name":"Poolheizung","projectId":null}],"isReusltSuc":true},"headers":{"date":"Thu, 06 Jul 2023 15:43:10 GMT","content-type":"application/json;charset=UTF-8","transfer-encoding":"chunked","connection":"close","vary":"Origin, Access-Control-Request-Method, Access-Control-Request-Headers","x-content-type-options":"nosniff","x-xss-protection":"1; mode=block","x-frame-options":"DENY"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"cloud.linked-go.com:449","port":"449","hostname":"cloud.linked-go.com","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/crmservice/api/app/device/deviceList","path":"/crmservice/api/app/device/deviceList","href":"https://cloud.linked-go.com:449/crmservice/api/app/device/deviceList"},"method":"POST","headers":{"x-token":"l+G1gsEQB+acXOj0Wy682d8a9gvthqdo3byBcNRZiLM8C3UQf8y/zBRCHpxeTft0qOxLXNUeG8QdwxEcodA41Q==","accept":"application/json","content-type":"application/json","content-length":148}}}
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:42:30.693	info	script.js.Poolheizung: Schreibe in Datenpunkt: 0_userdata.0.Poolheizung.connection - true
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:42:30.693	info	script.js.Poolheizung: Schreibe in Datenpunkt: 0_userdata.0.Poolheizung.mode - -1
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:42:30.692	info	script.js.Poolheizung: Schreibe in Datenpunkt: 0_userdata.0.Poolheizung.state - false
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:42:30.692	info	script.js.Poolheizung: Wert gefunden: 0
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:42:30.691	info	script.js.Poolheizung: Power
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:42:30.691	info	script.js.Poolheizung: Suche Wert Power
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:42:30.690	info	script.js.Poolheizung: Schreibe in Datenpunkt: 0_userdata.0.Poolheizung.silent - false
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:42:30.689	info	script.js.Poolheizung: Wert gefunden: 0
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:42:30.689	info	script.js.Poolheizung: Manual-mute
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:42:30.688	info	script.js.Poolheizung: Mode
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:42:30.688	info	script.js.Poolheizung: Power
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:42:30.687	info	script.js.Poolheizung: Suche Wert Manual-mute
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:42:30.687	info	script.js.Poolheizung: Schreibe in Datenpunkt: 0_userdata.0.Poolheizung.tempSet - 0
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:42:30.686	info	script.js.Poolheizung: Wert gefunden: 0
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:42:30.686	info	script.js.Poolheizung: Set_Temp
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:42:30.685	info	script.js.Poolheizung: H03
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:42:30.684	info	script.js.Poolheizung: 2077
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:42:30.684	info	script.js.Poolheizung: 2076
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:42:30.683	info	script.js.Poolheizung: 2075
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:42:30.683	info	script.js.Poolheizung: 2074
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:42:30.682	info	script.js.Poolheizung: T5
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:42:30.682	info	script.js.Poolheizung: T4
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:42:30.681	info	script.js.Poolheizung: T3
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:42:30.681	info	script.js.Poolheizung: T2
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:42:30.680	info	script.js.Poolheizung: T1
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:42:30.680	info	script.js.Poolheizung: Manual-mute
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:42:30.679	info	script.js.Poolheizung: Mode
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:42:30.679	info	script.js.Poolheizung: Power
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:42:30.678	info	script.js.Poolheizung: Suche Wert Set_Temp
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:42:30.677	info	script.js.Poolheizung: Schreibe in Datenpunkt: 0_userdata.0.Poolheizung.rotor - 0
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:42:30.677	info	script.js.Poolheizung: Schreibe in Datenpunkt: 0_userdata.0.Poolheizung.consumption - 0
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:42:30.676	info	script.js.Poolheizung: Wert gefunden: 0
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:42:30.676	info	script.js.Poolheizung: Power
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:42:30.675	info	script.js.Poolheizung: Suche Wert Power
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:42:30.674	info	script.js.Poolheizung: Schreibe in Datenpunkt: 0_userdata.0.Poolheizung.rawJSON - [object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:42:30.672	info	script.js.Poolheizung: DeviceDetails: {"statusCode":200,"body":{"sessionid":null,"error_code":"0","error_msg":"Success","error_msg_code":"","totalSize":null,"totalPage":null,"nextPage":null,"objectResult":[{"value":"0","code":"Power"},{"value":"1","code":"Mode"},{"value":"0","code":"Manual-mute"},{"value":"17.0","code":"T1"},{"value":"21.5","code":"T2"},{"value":"21.5","code":"T3"},{"value":"24.0","code":"T4"},{"value":"31.0","code":"T5"},{"value":"0","code":"2074"},{"value":"0","code":"2075"},{"value":"0","code":"2076"},{"value":"0","code":"2077"},{"value":"0","code":"H03"},{"value":"0","code":"Set_Temp"},{"value":"8.0","code":"R08"},{"value":"35.0","code":"R09"},{"value":"15.0","code":"R10"},{"value":"40.0","code":"R11"},{"value":"27.0","code":"R01"},{"value":"27.0","code":"R02"},{"value":"27.0","code":"R03"},{"value":"0","code":"T03"},{"value":"0","code":"1158"},{"value":"0","code":"1159"},{"value":"114","code":"F17"},{"value":"1","code":"H02"},{"value":"0","code":"T7"},{"value":"0","code":"T14"},{"value":"0","code":"T17"}],"isReusltSuc":true},"headers":{"date":"Thu, 06 Jul 2023 15:42:41 GMT","content-type":"application/json;charset=UTF-8","transfer-encoding":"chunked","connection":"close","vary":"Origin, Access-Control-Request-Method, Access-Control-Request-Headers","x-content-type-options":"nosniff","x-xss-protection":"1; mode=block","x-frame-options":"DENY"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"cloud.linked-go.com:449","port":"449","hostname":"cloud.linked-go.com","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/crmservice/api/app/device/getDataByCode","path":"/crmservice/api/app/device/getDataByCode","href":"https://cloud.linked-go.com:449/crmservice/api/app/device/getDataByCode"},"method":"POST","headers":{"x-token":"l+G1gsEQB+acXOj0Wy682d8a9gvthqdo3byBcNRZiLM8C3UQf8y/zBRCHpxeTft0qOxLXNUeG8QdwxEcodA41Q==","accept":"application/json","content-type":"application/json","content-length":237}}}
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:42:30.386	info	script.js.Poolheizung: Schreibe in Datenpunkt: 0_userdata.0.Poolheizung.errorLevel - 0
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:42:30.386	info	script.js.Poolheizung: Schreibe in Datenpunkt: 0_userdata.0.Poolheizung.errorCode -
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:42:30.385	info	script.js.Poolheizung: Schreibe in Datenpunkt: 0_userdata.0.Poolheizung.errorMessage -
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:42:30.385	info	script.js.Poolheizung: Schreibe in Datenpunkt: 0_userdata.0.Poolheizung.error - false
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:42:30.384	info	script.js.Poolheizung: DeviceStatus: {"statusCode":200,"body":{"sessionid":null,"error_code":"0","error_msg":"Success","error_msg_code":"","totalSize":null,"totalPage":null,"nextPage":null,"objectResult":{"is_fault":false,"isFault":false,"status":"ONLINE"},"isReusltSuc":true},"headers":{"date":"Thu, 06 Jul 2023 15:42:41 GMT","content-type":"application/json;charset=UTF-8","transfer-encoding":"chunked","connection":"close","vary":"Origin, Access-Control-Request-Method, Access-Control-Request-Headers","x-content-type-options":"nosniff","x-xss-protection":"1; mode=block","x-frame-options":"DENY"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"cloud.linked-go.com:449","port":"449","hostname":"cloud.linked-go.com","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/crmservice/api/app/device/getDeviceStatus","path":"/crmservice/api/app/device/getDeviceStatus","href":"https://cloud.linked-go.com:449/crmservice/api/app/device/getDeviceStatus"},"method":"POST","headers":{"x-token":"l+G1gsEQB+acXOj0Wy682d8a9gvthqdo3byBcNRZiLM8C3UQf8y/zBRCHpxeTft0qOxLXNUeG8QdwxEcodA41Q==","accept":"application/json","content-type":"application/json","content-length":29}}}
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:42:30.297	info	script.js.Poolheizung: Schreibe in Datenpunkt: 0_userdata.0.Poolheizung.connection - true
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:42:30.297	info	script.js.Poolheizung: DeviceCode: 0C7FEDC2A9F5, ProductID: 1442284873216843776, DeviceStatus: true
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:42:30.296	info	script.js.Poolheizung: DeviceList: {"statusCode":200,"body":{"sessionid":null,"error_code":"0","error_msg":"Success","error_msg_code":"","totalSize":null,"totalPage":null,"nextPage":null,"objectResult":[{"deviceType":"","device_status":"ONLINE","is_fault":false,"device_id":"1640588423515365376","productId":"1442284873216843776","deviceNickName":"Poolheizung","device_type":"","deviceCode":"0C7FEDC2A9F5","isFault":false,"deviceName":"0C7FEDC2A9F5","deviceId":"1640588423515365376","deviceStatus":"ONLINE","device_name":"0C7FEDC2A9F5","device_code":"0C7FEDC2A9F5","product_id":"1442284873216843776","model":null,"sn":null,"device_nick_name":"Poolheizung","projectId":null}],"isReusltSuc":true},"headers":{"date":"Thu, 06 Jul 2023 15:42:41 GMT","content-type":"application/json;charset=UTF-8","transfer-encoding":"chunked","connection":"close","vary":"Origin, Access-Control-Request-Method, Access-Control-Request-Headers","x-content-type-options":"nosniff","x-xss-protection":"1; mode=block","x-frame-options":"DENY"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"cloud.linked-go.com:449","port":"449","hostname":"cloud.linked-go.com","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/crmservice/api/app/device/deviceList","path":"/crmservice/api/app/device/deviceList","href":"https://cloud.linked-go.com:449/crmservice/api/app/device/deviceList"},"method":"POST","headers":{"x-token":"l+G1gsEQB+acXOj0Wy682d8a9gvthqdo3byBcNRZiLM8C3UQf8y/zBRCHpxeTft0qOxLXNUeG8QdwxEcodA41Q==","accept":"application/json","content-type":"application/json","content-length":148}}}
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:42:30.206	info	script.js.Poolheizung: Login ok! Token l+G1gsEQB+acXOj0Wy682d8a9gvthqdo3byBcNRZiLM8C3UQf8y/zBRCHpxeTft0qOxLXNUeG8QdwxEcodA41Q==
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:42:30.206	info	script.js.Poolheizung: Login-Antwort: {"statusCode":200,"body":{"sessionid":null,"error_code":"0","error_msg":"Success","error_msg_code":"","totalSize":null,"totalPage":null,"nextPage":null,"objectResult":{"userId":"1673351056027705344","userName":"p.s****8@arcor.de","nickName":"PietNB","realName":null,"userPassword":null,"x-token":"l+G1gsEQB+acXOj0Wy682d8a9gvthqdo3byBcNRZiLM8C3UQf8y/zBRCHpxeTft0qOxLXNUeG8QdwxEcodA41Q==","user_id":"1673351056027705344","user_name":"p.s****8@arcor.de","nick_name":"PietNB","real_name":null,"user_type":"Customer","accessKey":"9a42f5a95fce47088f050f1a55dd4f3a"},"isReusltSuc":true},"headers":{"date":"Thu, 06 Jul 2023 15:42:40 GMT","content-type":"application/json;charset=UTF-8","transfer-encoding":"chunked","connection":"close","vary":"Origin, Access-Control-Request-Method, Access-Control-Request-Headers","x-content-type-options":"nosniff","x-xss-protection":"1; mode=block","x-frame-options":"DENY"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"cloud.linked-go.com:449","port":"449","hostname":"cloud.linked-go.com","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/crmservice/api/app/user/login","path":"/crmservice/api/app/user/login","href":"https://cloud.linked-go.com:449/crmservice/api/app/user/login"},"method":"POST","headers":{"accept":"application/json","content-type":"application/json","content-length":91}}}
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:42:30.007	info	script.js.Poolheizung: Token Neuanforderung
                                          admin.0
                                          2023-07-06 17:42:25.838	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.69 javascript
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:42:15.890	info	script.js.Poolheizung: Schreibe in Datenpunkt: 0_userdata.0.Poolheizung.connection - true
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:42:15.890	info	script.js.Poolheizung: DeviceCode: 0C7FEDC2A9F5, ProductID: 1442284873216843776, DeviceStatus: true
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:42:15.889	info	script.js.Poolheizung: DeviceList: {"statusCode":200,"body":{"sessionid":null,"error_code":"0","error_msg":"Success","error_msg_code":"","totalSize":null,"totalPage":null,"nextPage":null,"objectResult":[{"deviceType":"","device_status":"ONLINE","is_fault":false,"device_id":"1640588423515365376","productId":"1442284873216843776","deviceNickName":"Poolheizung","device_type":"","deviceCode":"0C7FEDC2A9F5","isFault":false,"deviceName":"0C7FEDC2A9F5","deviceId":"1640588423515365376","deviceStatus":"ONLINE","device_name":"0C7FEDC2A9F5","device_code":"0C7FEDC2A9F5","product_id":"1442284873216843776","model":null,"sn":null,"device_nick_name":"Poolheizung","projectId":null}],"isReusltSuc":true},"headers":{"date":"Thu, 06 Jul 2023 15:42:26 GMT","content-type":"application/json;charset=UTF-8","transfer-encoding":"chunked","connection":"close","vary":"Origin, Access-Control-Request-Method, Access-Control-Request-Headers","x-content-type-options":"nosniff","x-xss-protection":"1; mode=block","x-frame-options":"DENY"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"cloud.linked-go.com:449","port":"449","hostname":"cloud.linked-go.com","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/crmservice/api/app/device/deviceList","path":"/crmservice/api/app/device/deviceList","href":"https://cloud.linked-go.com:449/crmservice/api/app/device/deviceList"},"method":"POST","headers":{"x-token":"Pa+0QHgzEc3+INx5QMIBDSKBEFr0k7yOr9Sm/FQZAAsUggKp7PhTzytNWQhoqOyWqOxLXNUeG8QdwxEcodA41Q==","accept":"application/json","content-type":"application/json","content-length":148}}}
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:42:15.838	info	script.js.Poolheizung: Schreibe in Datenpunkt: 0_userdata.0.Poolheizung.connection - false
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:42:15.838	info	script.js.Poolheizung: DeviceStatus: {"statusCode":200,"body":{"error_msg":"请重新登录","error_msg_code":"","isReusltSuc":false,"objectResult":null,"error_code":"-100"},"headers":{"date":"Thu, 06 Jul 2023 15:42:26 GMT","content-type":"application/json;charset=UTF-8","transfer-encoding":"chunked","connection":"close","vary":"Origin, Access-Control-Request-Method, Access-Control-Request-Headers","x-service-error-code":"3000","x-content-type-options":"nosniff","x-xss-protection":"1; mode=block","x-frame-options":"DENY"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"cloud.linked-go.com:449","port":"449","hostname":"cloud.linked-go.com","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/crmservice/api/app/device/getDeviceStatus","path":"/crmservice/api/app/device/getDeviceStatus","href":"https://cloud.linked-go.com:449/crmservice/api/app/device/getDeviceStatus"},"method":"POST","headers":{"x-token":"rQvrYTqO/Zzu0fNkRtJ8c8iE4jUlWSdVzsxmS6FluF0d6LFo9GDiYMjuU6N8Q7plqOxLXNUeG8QdwxEcodA41Q==","accept":"application/json","content-type":"application/json","content-length":29}}}
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:42:15.804	info	script.js.Poolheizung: Login ok! Token Pa+0QHgzEc3+INx5QMIBDSKBEFr0k7yOr9Sm/FQZAAsUggKp7PhTzytNWQhoqOyWqOxLXNUeG8QdwxEcodA41Q==
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:42:15.803	info	script.js.Poolheizung: Login-Antwort: {"statusCode":200,"body":{"sessionid":null,"error_code":"0","error_msg":"Success","error_msg_code":"","totalSize":null,"totalPage":null,"nextPage":null,"objectResult":{"userId":"1673351056027705344","userName":"p.s****8@arcor.de","nickName":"PietNB","realName":null,"userPassword":null,"x-token":"Pa+0QHgzEc3+INx5QMIBDSKBEFr0k7yOr9Sm/FQZAAsUggKp7PhTzytNWQhoqOyWqOxLXNUeG8QdwxEcodA41Q==","user_id":"1673351056027705344","user_name":"p.s****8@arcor.de","nick_name":"PietNB","real_name":null,"user_type":"Customer","accessKey":"6d0f298674fd4e0e8cd9afb17cc51407"},"isReusltSuc":true},"headers":{"date":"Thu, 06 Jul 2023 15:42:26 GMT","content-type":"application/json;charset=UTF-8","transfer-encoding":"chunked","connection":"close","vary":"Origin, Access-Control-Request-Method, Access-Control-Request-Headers","x-content-type-options":"nosniff","x-xss-protection":"1; mode=block","x-frame-options":"DENY"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"cloud.linked-go.com:449","port":"449","hostname":"cloud.linked-go.com","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/crmservice/api/app/user/login","path":"/crmservice/api/app/user/login","href":"https://cloud.linked-go.com:449/crmservice/api/app/user/login"},"method":"POST","headers":{"accept":"application/json","content-type":"application/json","content-length":91}}}
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:42:15.763	info	script.js.Poolheizung: Schreibe in Datenpunkt: 0_userdata.0.Poolheizung.connection - true
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:42:15.762	info	script.js.Poolheizung: DeviceCode: 0C7FEDC2A9F5, ProductID: 1442284873216843776, DeviceStatus: true
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:42:15.761	info	script.js.Poolheizung: DeviceList: {"statusCode":200,"body":{"sessionid":null,"error_code":"0","error_msg":"Success","error_msg_code":"","totalSize":null,"totalPage":null,"nextPage":null,"objectResult":[{"deviceType":"","device_status":"ONLINE","is_fault":false,"device_id":"1640588423515365376","productId":"1442284873216843776","deviceNickName":"Poolheizung","device_type":"","deviceCode":"0C7FEDC2A9F5","isFault":false,"deviceName":"0C7FEDC2A9F5","deviceId":"1640588423515365376","deviceStatus":"ONLINE","device_name":"0C7FEDC2A9F5","device_code":"0C7FEDC2A9F5","product_id":"1442284873216843776","model":null,"sn":null,"device_nick_name":"Poolheizung","projectId":null}],"isReusltSuc":true},"headers":{"date":"Thu, 06 Jul 2023 15:42:26 GMT","content-type":"application/json;charset=UTF-8","transfer-encoding":"chunked","connection":"close","vary":"Origin, Access-Control-Request-Method, Access-Control-Request-Headers","x-content-type-options":"nosniff","x-xss-protection":"1; mode=block","x-frame-options":"DENY"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"cloud.linked-go.com:449","port":"449","hostname":"cloud.linked-go.com","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/crmservice/api/app/device/deviceList","path":"/crmservice/api/app/device/deviceList","href":"https://cloud.linked-go.com:449/crmservice/api/app/device/deviceList"},"method":"POST","headers":{"x-token":"rQvrYTqO/Zzu0fNkRtJ8c8iE4jUlWSdVzsxmS6FluF0d6LFo9GDiYMjuU6N8Q7plqOxLXNUeG8QdwxEcodA41Q==","accept":"application/json","content-type":"application/json","content-length":148}}}
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:42:15.672	info	script.js.Poolheizung: Login ok! Token rQvrYTqO/Zzu0fNkRtJ8c8iE4jUlWSdVzsxmS6FluF0d6LFo9GDiYMjuU6N8Q7plqOxLXNUeG8QdwxEcodA41Q==
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:42:15.671	info	script.js.Poolheizung: Login-Antwort: {"statusCode":200,"body":{"sessionid":null,"error_code":"0","error_msg":"Success","error_msg_code":"","totalSize":null,"totalPage":null,"nextPage":null,"objectResult":{"userId":"1673351056027705344","userName":"p.s****8@arcor.de","nickName":"PietNB","realName":null,"userPassword":null,"x-token":"rQvrYTqO/Zzu0fNkRtJ8c8iE4jUlWSdVzsxmS6FluF0d6LFo9GDiYMjuU6N8Q7plqOxLXNUeG8QdwxEcodA41Q==","user_id":"1673351056027705344","user_name":"p.s****8@arcor.de","nick_name":"PietNB","real_name":null,"user_type":"Customer","accessKey":"818d83b336b1459b8485d4e429e38c30"},"isReusltSuc":true},"headers":{"date":"Thu, 06 Jul 2023 15:42:26 GMT","content-type":"application/json;charset=UTF-8","transfer-encoding":"chunked","connection":"close","vary":"Origin, Access-Control-Request-Method, Access-Control-Request-Headers","x-content-type-options":"nosniff","x-xss-protection":"1; mode=block","x-frame-options":"DENY"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"cloud.linked-go.com:449","port":"449","hostname":"cloud.linked-go.com","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/crmservice/api/app/user/login","path":"/crmservice/api/app/user/login","href":"https://cloud.linked-go.com:449/crmservice/api/app/user/login"},"method":"POST","headers":{"accept":"application/json","content-type":"application/json","content-length":91}}}
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:42:15.598	error	at processImmediate (internal/timers.js:464:21)
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:42:15.598	error	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5708:41)
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:42:15.598	error	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:596:29)
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:42:15.598	error	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1214:38)
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:42:15.598	error	at Object.<anonymous> (script.js.Poolheizung:907:5)
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:42:15.597	error	at updateDeviceSetTemp (script.js.Poolheizung:792:36)
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:42:15.596	error	Error in callback: TypeError: Cannot read property 'toString' of null
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:42:15.588	info	script.js.Poolheizung: Token Neuanforderung
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:42:15.574	warn	Read-only state "0_userdata.0.Poolheizung.rawJSON" has been written without ack-flag with value "null"
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:42:15.573	warn	Read-only state "0_userdata.0.Poolheizung.coilTemp" has been written without ack-flag with value "null"
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:42:15.572	warn	Read-only state "0_userdata.0.Poolheizung.suctionTemp" has been written without ack-flag with value "null"
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:42:15.569	warn	Read-only state "0_userdata.0.Poolheizung.tempOut" has been written without ack-flag with value "null"
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:42:15.567	warn	Read-only state "0_userdata.0.Poolheizung.tempIn" has been written without ack-flag with value "null"
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:42:15.564	warn	Read-only state "0_userdata.0.Poolheizung.errorLevel" has been written without ack-flag with value "null"
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:42:15.560	warn	Read-only state "0_userdata.0.Poolheizung.ambient" has been written without ack-flag with value "null"
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:42:15.457	info	script.js.Poolheizung: registered 3 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:42:15.432	info	script.js.Poolheizung: Token Neuanforderung
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:42:15.429	info	script.js.Poolheizung: erstelle Objekte
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:42:15.429	info	script.js.Poolheizung: API-Level 3
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:42:15.403	info	Start javascript script.js.Poolheizung
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:42:13.864	info	Stop script script.js.Poolheizung
                                          javascript.0
                                          2023-07-06 17:41:19.908	info	Stop script script.js.Poolheizung
                                          Die Verbindung steht, aber in den Objekten sind wieder keine Werte. In der rawJSON stehen aber die Werte wieder drin?
