  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. Gosund SP112
    6.7k
Gosund SP112
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
92 Beiträge 13 Kommentatoren 24.7k Aufrufe 11 Beobachtet
  • S Stephan22ST
    @bob-der-1 das ist nur das Relay was die Spannung freigibt. Genau dieselbe Version ist bei mir auch verbaut. Die sagt leider nichts aus.
    Normal müsste bei dir irgendwo ein Aufkleber sein mit QR Code wo auch ESP beisteht.
    Zumindest war es so bei der Steckdose die ich gesehen habe mit 1.1 und ESP.
    Ansonsten versuch es einfach. Die Kontakte liegen doch schön frei. Ist schnell gemacht.
    bob der 1.
    #73
    @stephan22st
    Ich sag mal.....Danke.
    Hab die ersten erfolgreich geflasht,was nun noch fehlt ist das richtig Template und dann Kalibrieren.
    • S Stephan22ST
      @holzapfelauge Besser nicht so „ich hab die das geht“. Das haben auch einige zu SP112 gesagt. Und von heute auf morgen: Zack neuer Chip von Tuya :-D kann mit jeder anderen Steckdose genau so passieren :-(
      Also ordentlich auspacken um zurückgeben zu können!!!
      Sushibomba
      #74
      @stephan22st
      Habe noch 3 gebrauchte SP112 bekommen.
      Produziert wurden sie in 01 und 02/2021.
      Bei Versuch sie über Tuya Convert OTA zu flashen, hängt er sich immer beim letzten Schritt auf.
      Heißt ich kann mich noch mit dem VirtusFlash verbinden auf dem Handy, bringe das Gosund112 in den pairing-mode also schnelles blaues blinken aber dann passiert nichts mehr.
      Heißt das es funktioniert dann nicht mehr oder habe ich was nicht beachtet?
      • B bob der 1.
        @stephan22st
        Sushibomba
        #75
        @bob-der-1
        Hast du nicht die gleichen gehabt und erfolgreich geflasht? :)20220729_112235.jpg 20220729_112227.jpg 20220729_112208.jpg
        • premoP Online
          premoP Online
          premo
          #76
          Vieleicht hilft dieses weiter.
          Link Text
            Sushibomba
            #77
            @premo
            Hab alle 3 geflasht bekommen. Aber trotzdem danke für den Link :)
            • kxnK Offline
              kxnK Offline
              kxn
              #78
              Hat hier noch jemand was rausgefunden wie man die mit dem Cuco Z0 R V1.2 flashen oder umabauen kann?
              Da kommt man nicht mal drauf via FTDI.
              Hab es nur geschaft auf der Rückseite da ist ein TXLOG und RXLOG, das kann ich lesen. Da kommen Verbindungsdaten, scheint das WLAN LOG zu sein.
                Sushibomba
                #79
                Ich muss das Thema noch mal aufgreifen. Wollte gerade per 230V Adapter ein USB Gerät laden. Ich weiß die SP112 hat zwei USB Buchsen unten jedoch nützen die mir nichts weil dort der Stromverbrauch nicht gemessen wird.
                Nun zu meinem eigentlichen Problem.
                Wenn ich eine USB Strommessgerät zwischen Endgerät (in dem Fall Handy) packe und die 230V Steckdose über Tasmota einschalte, zeigt mir der USB Messgerät Adapter ca. 5V und Ladestrom 1,28A an.
                Auf der Web-UI von der Steckdose also in Tasmota zeigt es mir 0.064A an. Die Steckdose habe ich jetzt zwei mal noch kalibriert aber die Werte beim Laden von USB Geräten passen einfach überhaupt nicht.
                Jemand eine Idee wie ich das beheben kann???
                Hier noch das USB Voltmeter für die die nicht wissen was ich meine:
                B BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                • premoP Online
                  premoP Online
                  premo
                  #80
                  Hallo
                  Soviel ich weiß sind die USB Buchsen nur zum Laden oder ähnlich.
                  Eine Energiemessung geht nur über die 230V .
                  • S Sushibomba
                    bob der 1.
                    #81
                    @sushibomba
                    Für Sowas nutze ich Ampere,das App gibt es kostenlos und ist sehr genau.
                    Falls du den Ladestrom nicht verarbeiten willst in IoB eine alternative zu deinem Adapter.
                    • premoP premo
                      Hallo
                      Sushibomba
                      #82
                      @premo
                      Ich glaube du hast mich falsch verstanden. Mir ist klar das nur über die Hauptsteckdose gemessen wird. Deshalb ja auch einfach einen USB Charger oben rein gesteckt in die Steckdose und an diesen dann das was geladen werden soll. Da ist ja dann ein Verbrauch ersichtlich nur passen die Werte halt gar nicht.
                      • B bob der 1.
                        @sushibomba
                        Sushibomba
                        #83
                        @bob-der-1
                        Ok um Handys zu laden ist die App bestimmt ganz cool.
                        Ich brauche allerdings die Werte über Tasmota da ich daraus ein Blockly Skript bauen möchte, was mir ausgibt wann der Ladevorgang gestartet wird und wann es fertig ist.
                        premoP B 2 Antworten Letzte Antwort
                        • S Sushibomba
                          @bob-der-1
                          premoP Online
                          premoP Online
                          premo
                          #84
                          @sushibomba sagte in Gosund SP112:
                          Schließe doch an der 230 V Seite ein Ladegerät an und über Tasmota/Wirkleistung wird dann die Ladeleistung angezeigt zb 3 W. Bei Akku voll wird dann 0 W ausgegeben. Den Rest dann über IOB mit dem Blockly steuern.
                          • S Sushibomba
                            @bob-der-1
                            bob der 1.
                            schrieb am zuletzt editiert von bob der 1.
                            #85
                            @bob-der-1
                            Das mache ich mit Shelly's und den Browser...also für meine Vis Tablets.
                            Der Browser sagt mir Ladezustand X% dann Shelly Ein oder aus,bzw die 230/5v Netzteile an/aus.
                            Fully Kiosk....jeden Cent wert.
                            Umd klappt seit Tag 1 ohne murren.
                            • premoP premo
                              Sushibomba
                              #86
                              @premo
                              Lies bitte noch mal meinen ersten Beitrag hier zu dem Thema. Ansonsten drehen wir uns im Kreis :D
                              • B bob der 1.
                                @bob-der-1
                                Sushibomba
                                #87
                                @bob-der-1
                                Ok du lädst also klein USB Geräte mit nem Shelly? Habe ich noch nie gehört.
                                • S Sushibomba
                                  BananaJoeB Online
                                  BananaJoeB Online
                                  BananaJoe
                                  #88
                                  Das Problem ist das die Umwandlung von 230V in 5V halt nicht verlustfrei ist.
                                  Du kannst aus dem Strom/Leistung der 230V Seite nicht auf die echten Werte der 5V Seite schließen.
                                  Dann kannst du höchstens wenn du dir einen USB-Lader nimmst und dir mit dem eine Leistungskurve erstellst. Und dann kannst du Gegenrechnen, wenn du glück hast bei der Verlust ja vom Wert oder im Verhältnis (also Prozentual) konstant.
                                  So 20 bis 30% Verluste würde ich nicht für ungewöhnlich halten.
                                  • S Sushibomba
                                    @bob-der-1
                                    bob der 1.
                                    #89
                                    @sushibomba
                                    im Endeffekt sieht das bei mir so aus.
                                    Zuleitung in tiefe Unterputzdose,da dran einen Shelly1.
                                    Ein 230 zu 5 V Netzteil daran angeschlossen.
                                    An das Netzteil dann das TAB.
                                    der FullyBrowser sagt mir dann, das Tab hat 10% bzw. 90% Akkustand.
                                    je nachdem wird dann der Shelly Ausgang geschalten, heißt Laden ein/aus über ein Script.
                                    • B bob der 1.
                                      @sushibomba
                                      Sushibomba
                                      #90
                                      @bob-der-1
                                      Das hört sich super an. Wenn ich ein Haus habe mache ich mir das auch für das Wand Tablet 👍🏻
                                      • BananaJoeB BananaJoe
                                        Sushibomba
                                        schrieb am zuletzt editiert von Sushibomba
                                        #91
                                        @bananajoe
                                        Also beziehen sich die Verluste auf die Ampere Werte und auch auf die Watt Werte?
                                        Bei mir entspricht aber der Wert in der Tasmota Web-Ui jedoch gerade mal 5% der wirklich abgenommen Leistung.
                                        USB Voltmeter zeigt: 1,28A
                                        Tasmota-Ui zeigt: 0,064A
                                        Das ist weit entfernt von 20-30% Verlust 😞
                                        • S Sushibomba
                                          @bananajoe
                                          BananaJoeB Online
                                          BananaJoeB Online
                                          BananaJoe
                                          #92
                                          @sushibomba weil der Tasmota Wert sich auf 230V bezieht?
                                          USB: 5V * 1,28A = 6,4W
                                          Netz: 230V * 0,064A = 14W
                                          ok, das wäre 50% Ladeverluste ...
