  4. Stromverbrauch Messen
    5.3k
20 Beiträge 9 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 7 Beobachtet
  • D Dieter_P
    @horst-böttcher
    Hast Du bei Dir eigentlich einen digitalen Stromzähler für die Mietswohnung zB im Treppenhaus?
    Den über die Infrarotschnittstelle einfach mal auszulesen kann auch sehr helfen. Hintergrund und Intention hier nicht auf die großen Verbraucher zu gucken die meist nur kurzzeitig aktiv sind, sondern mal transparent zu gucken was Du für eine Dauerlast also Leerlaufverbräuche hast durch zB Geräte im Stand-By. Das sind oft nur wenige Watt, summiert sich aber schnell auf einige 100W und verbraucht 24/7.
    Horst BöttcherH Offline
    Horst Böttcher
    @dieter_p ja jabe ich
    ioBroker auf Proxmox (Debian) auf LENOVO PC Thinkcentre als Produktivsystem
    • Horst BöttcherH Horst Böttcher
      Hallo SmartHome Fans
      Ich habe ein Kleines Problem ich wohne in Berlin in einer Mietswohnung diese ist in eimen standart vor Arno 1500
      Ich suche eine möglichkeit den Strom an Lampen und Steckdosen zu messsen ähnlich wie ein shelly .
      leider kann ich keine shellys verbauen da mach früher keine tiegen löscher in die wände gemacht wurden :-(
      Jetzt die frage an euch was ist kleiner als ein Shelly und soll nix können ausser stromessen
      Rico Sander
      @horst-böttcher
      Ich sag mal, wie ich es gemacht habe:
      Mein erstes "Smart Home" bestand aus einer einzigen AVM DECT 200 Steckdose. Damit habe ich für mich interessante Geräte jeweils über einen Monat gemessen. Das Ergebnis in eine Exel und dann die nächste Verbrauchsstelle. Da die DECT200 den Verbrauch im Gerät speichert und das Rücksetzen komfortabel über die Fritzbox geschieht, ist das handling bequem.
      Ok, dann Blut geleckt, eine zweite und dritte DECT, dann ioBroker usw. usf....
      Damit habe ich jetzt einen einigermaßen guten Überblick über viele Geräte, die 365/24/7 am Netz hängen und deren Verbrauch eher nutzungsunabhängig ist. Also Kühlschränke, Fritzbox, pihole, Repeater, etc.
      Schwankungen im Verbrauch sind dabei eher netzspannungsabhängig, was ich in der DECT auch nachvollziehen konnte.
      Fun fact on the side:
      Früher wurde der TV über die Fernbedienung abgeschaltet, also Standby. Damit ging auch der AVR und Subwoofer in den Standby. Dann großer Schreck: Alles zusammen im Standyby rund 40W, und das über viele Jahre :-(
      Jetzt wird alles über eine Master/Slave-Leiste gehändelt und nun im Standby (TV, 1 Switch) gut 3 W.
      BTW: Die Shelly Plug messen nach meiner Erfahrung rund 0,6W zuviel, die Shelly 1PM lassen sich "eichen" (Korrekturfaktor bei mir ca. 0,94).
      Aktuell:
      Ich summiere die Leistungsaufnahme mehrerer Mesststellen und addiere die durchschnittliche aufgenommen Leistung von bekannten, aber nicht an Messgeräten hängenden Geräten, hinzu.
      Nicht berücksichtig sind dabei nun alle "fest angeschlossenen Geräte" (Beleuchtung, Bewegungsmelder, etc), Ladeschalen, Steckernetzteile, PC-Arbeitsplatz, 2 Raspis, Waschmaschine, Geschirrspüler, usw.). Also Geräte, die nicht zu den ständigen Verbrauchern gehören.
      Aus jeweils aktuellem Verbrauch (z. B. Kühlschrank kühlt gerade, TV ist an, usw) und der aktuellen solaren Leistung lass ich mir die "Bilanz" berechnen. Was im Moment bei wenig Sonne eher frustrierend ist :-)
      Ich achte nun aber angesichts der verfügbaren und immer präsenten Werte eher auf den Verbrauch.
      Vielleicht hilft dieser Tipp oder meine Herangehensweise dem einen oder anderen weiter.
      VG Peter
      Wenns nicht geht, wie man will
      - muss mans tun, wie man kann.
      haselchenH crunchipC HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
      • R Rico Sander
        @horst-böttcher
        Aktuell:
        VG Peter
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @pi-ter
        Genauso habe ich auch angefangen.
        Dann ging der Schritt zu ner Gosund Steckdose.
        Diese mit Tasmota geflasht.
        Einen Kühlschrank damit perfekt ausgelesen.
        Und dann kamen noch 12 Steckdosen dazu.
        Somit lese ich alle relevanten Stromverbraucher aus , kann es visualisieren und gegebenenfalls die Geräte steuern mit An/Aus.
        R 1 Antwort Letzte Antwort
        • haselchenH haselchen
          @pi-ter
          Rico Sander
          schrieb am zuletzt editiert von Rico Sander
          @haselchen
          Ok, dann reiche ich mal einige Werte zum Vergleich für Alle nach:
          • Fritzbox + RPi3 Pihole: 10,6 W
          • NAS 218: 13,9 W
          • 8er Switch: 1,6 W
          • Repeater E310: 1,5 W
          • Repeater E300: 2,5 W
          • Echo Dot: 1,35 ... 2,14 W
          • Echo Show8: 3,86 … 6,0 W
          • TV + AVR + Subw. : 256 W
          • Gefrierschrank: 0 - 56 W (Mittel: 44 W)
          Diese Werte multiplizieren: 365 * 24 * Arbeitspreis je kWh = Jahreskosten
          Andere Geräte sind eher haushaltsspezifisch und Hobby, hier somit nicht relevant.
          Nachtrag: Leistungsaufnahme DS218
          • R Rico Sander
            @horst-böttcher
            Aktuell:
            VG Peter
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @pi-ter sagte in Stromverbrauch Messen:
            und das macht der Subwoofer mit?
            • R Rico Sander
              @horst-böttcher
              Aktuell:
              VG Peter
              da hast du noch Glück gehabt.
              mein pioneer avr zog alleine im Standby 20W, und der Sony TV zieht 40W, sobald ein Netzwerkkabel drin steckt.
                Rico Sander
                @crunchip sagte in Stromverbrauch Messen:
                Ja. Wo siehst Du das Problem?
                  Rico Sander
                  Ui, das ist ja auch heftig.
                  Mein SAMSUNG 65" nimmt im Standby so um die 2,1 W. Er ist allerdings nicht mit LAN/WLAN/BT verbunden.
                  Der AVR ist ein Denon ONKYO aus 2013, Subw. von CANTON
                  • R Rico Sander
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @pi-ter meine 2 Teufel Subwoofer gingen dadurch kaputt, seither lass ich diese am Strom(standby)
                      Rico Sander
                      @crunchip
                      ah, ok... das ist natürlich blöd.
                      Also bis jetzt kann ich zumindest keine deutlichen "Einschaltgeräusche" (Membran) feststellen.
                      Würde sich dann allenfalls wohl um die Elektronik handeln.
                      Ich werde das mal beobachten. Danke für den Hinweis.
