  4. Stromverbrauch Messen
    5.2k
20 Beiträge 9 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 7 Beobachtet
  • Horst BöttcherH Offline
    Horst Böttcher
    Hallo SmartHome Fans
    Ich habe ein Kleines Problem ich wohne in Berlin in einer Mietswohnung diese ist in eimen standart vor Arno 1500
    Ich suche eine möglichkeit den Strom an Lampen und Steckdosen zu messsen ähnlich wie ein shelly .
    leider kann ich keine shellys verbauen da mach früher keine tiegen löscher in die wände gemacht wurden :-(
    Jetzt die frage an euch was ist kleiner als ein Shelly und soll nix können ausser stromessen
    ioBroker auf Proxmox (Debian) auf LENOVO PC Thinkcentre als Produktivsystem
    D geschildG R 3 Antworten Letzte Antwort
    • Horst BöttcherH Horst Böttcher
      Dieter_P
      @horst-böttcher
      Ich stell mir bei sowas immer die Frage nach dem Konzept. Einfach alles messen ist oft sehr unsinnig, da enorm teuer und aufwendig. Wenn Du gewisse Großverbraucher wie Waschmaschine, Trokner oder Spühlmaschine und dazu den Gesamtverbaruch noch transparent hast, kannst Du schon Schlüsse ziehen die alles Weitere nicht mehr wirklich oekonomisch rechtfertigen.
      In einer Mietswohnung würde ich pauschal nur mit sehr ergänzenden d.h. wieder rückstandslos entfernbaren Lösungen arbeiten und woraus mir auch erst einmal niemand einen Strick drehen kann. D.H. Steckdosen wo gemessen werden soll mit zusätzlichen Zwischensteckern wie z.B. Shelly-Plug-S austatten und wenn es denn Beleuchtung sein soll, dann Leuchtmittel die wenigsten Ihren Zustand (An/Aus) melden wie Zigbee oder Shelly Bullb wobei diese auch meist ihre Leistung senden. Eine Shelly Bulb könntest im Auto-ON Betrieb einsetzen und deine Lichtschalter behalten ihre jetzige Funktion.
      Dabei nie vergessen, dass zB die Shelly je Stück ca. 1W zusätzlich verbraten und misst man "alles" im Dauerbetrieb (24/7) kommen da schnell Verbräuche zusammen die oft mehr kosten als so mancher Verbraucher.
      Aber ohne zu wissen, was das bringen soll kann man viel machen und auch viel "Rumspielen" ohne wirklich sinnvoll zu handeln.
      Horst BöttcherH 1 Antwort Letzte Antwort
        geschildG Offline
        geschildG Offline
        geschild
        @horst-böttcher
        Man kann sowas einsetzen: https://www.amazon.de/Steckdose-CURRYSMARTER-Stromzähler-stromzähler-Zeitschaltuhr/dp/B0BP89M23B/ref=sr_1_2_sspa?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&crid=FIVK9DPDZFUQ&keywords=tasmota&qid=1688052474&sprefix=tasmota%2Caps%2C102&sr=8-2-spons&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9hdGY&th=1
        fertig mit tasmota geflasht.
        Ungeflasht etwas billiger zu kaufen ist ein Risiko, da man heutzutage nicht mehr weiß, ob ein ESP Chip verbaut ist.
        • D Dieter_P
          @horst-böttcher
          Horst Böttcher
          @dieter_p Also ich habe einen Enomen Stromverbauch und versuche mit der Aktion den sünder zu finden und zu elemenieren
          K HomoranH D 3 Antworten Letzte Antwort
            klassisch
            @horst-böttcher sagte in Stromverbrauch Messen:
            Für diese Aufgabe habe ich erst mal einen messenden Zwischenstecker. Bereits mit einem einfachen zum Ablesen kommt man weit, oder auch mit so einem Shell Plug. Alles was einen Stecker hat kann man damit messen - auch über Tage.
            Kältemaschinen wie Kühlschrank, Gefrierschrank, Luftentfeuchter und andere Dauerverbraucher gehören zu den Verdächtigen.
            Leuchten sind schwieriger zu messen. Aber da gibt es meist Typenschilder, die einen ersten Anhalt geben.
              Matzeit
              In einem Beitrag bei youtube habe ich einmal gesehen, wie jemand mit einer Wärmebildkamera durch die Wohnung gelaufen ist und somit Verbraucher ersteinmal identifzieren konnte und anhand der farblichen Ausprägung, auch wie stark dessen Abwärme (Verlustleistung) ist.
              Glaube das war "Spiel und Zeug".
              Ansonsten: Excel Tabelle und dort alle Verbraucher auflisten. Auf dem Typenschild steht ja Volt (220V) und Ampere (z.B. 2A). Das kannst du ja mal als Richtwert nehmen. Watt kannst du dann berechnen (V * A = Watt). Dann noch zeiten für Eingeschaltet und Standby festlegen und damit baust du dir deine Tabelle auf.
              Der Tipp mit dem Zwischenstecker ist super. Ich hatte damit auch mal meine Verbraucher gemessen und einen guten Einblick erhalten. Manche Geräte ziehen nicht ständig die volle Last. Da ist dann ein gemittelter Verbrauch z.B. für 1-2 Tage genauer.
                definiere enorm.
                demnach könnte man das schon ei grenzen und mit ei fachen Mitteln, die @klassisch genannt hat, schon ei kreisen und wahrscheinlich auch den Verursacher finden.
                Leuchtmittel sollten nicht dazugehören.
                  definiere enorm.
                  Dieter_P
                  Das systematische "Einkreisen" wäre auch hier meine Herangehensweise.
                  Mit Zwischensteckern ist eine Option aber auch machmal nicht ganz ohne, wenn das Haus übersäht ist mit Steckdosen.
                  Hier kann ich Dir empfehlen auch etwas in Qualität zu investieren um keine falschen Rückschlüsse zu ziehen. Ich hatte zB elektrische Motoren der Betten/Matrazenverstellung die mir im Leerlauf 9W bzw. VA an einem billigen Gerät angezeigt haben. Da gingen bei mir alle Alarmsignale an. Ein ordentlichen Messgerät zB von ELV das gescheit Wirk und Scheinleistung misst und auch TrueRMS hat mir gezeigt, dass das kein wirklicher Verbrauch ist der Geld kostet.
                  Alternativ, aber eher etwas für Elektriker würde ich mit einer Stromzange auch die einzelnen Sicherkreise ab Leistungsschutzschalter prüfen um nichts zu übersehen und plausibilitäten zu prüfen.
                  • D Dieter_P
                    @dieter_p sagte in Stromverbrauch Messen:
                    hier wohl eher nicht
                    Deswegen die Frage nach der Definition von enorm. Die anschließende Plausibilitätsprüfung habe ich erst einmal weggelassen.
                    wäre für mich nur der allerletzte Schritt, wenn nach Überprüfung der messbaren Verbraucher noch ein unerklärbar hoher Restverbrauch bliebe, der auf festverdrahtete Verbraucher zurückzuführen sein muss.
                    Wobei bei einem Altbau eher zu wenige als zu viele Stromkreise zu erwarten wären.
                    Falls der Verdacht bestünde, dass im Treppenhaus im Zählerschrank schon etwas abgezweigt würde, sollte ein Elektriker mal einen Blick hinter die Sicherungsabdeckungen werfen.
                      Dieter_P
                      @horst-böttcher
                      Hast Du bei Dir eigentlich einen digitalen Stromzähler für die Mietswohnung zB im Treppenhaus?
                      Den über die Infrarotschnittstelle einfach mal auszulesen kann auch sehr helfen. Hintergrund und Intention hier nicht auf die großen Verbraucher zu gucken die meist nur kurzzeitig aktiv sind, sondern mal transparent zu gucken was Du für eine Dauerlast also Leerlaufverbräuche hast durch zB Geräte im Stand-By. Das sind oft nur wenige Watt, summiert sich aber schnell auf einige 100W und verbraucht 24/7.
                      • D Dieter_P
                        @horst-böttcher
                        Horst Böttcher
                        @dieter_p ja jabe ich
                          Rico Sander
                          @horst-böttcher
                          Ich sag mal, wie ich es gemacht habe:
                          Mein erstes "Smart Home" bestand aus einer einzigen AVM DECT 200 Steckdose. Damit habe ich für mich interessante Geräte jeweils über einen Monat gemessen. Das Ergebnis in eine Exel und dann die nächste Verbrauchsstelle. Da die DECT200 den Verbrauch im Gerät speichert und das Rücksetzen komfortabel über die Fritzbox geschieht, ist das handling bequem.
                          Ok, dann Blut geleckt, eine zweite und dritte DECT, dann ioBroker usw. usf....
                          Damit habe ich jetzt einen einigermaßen guten Überblick über viele Geräte, die 365/24/7 am Netz hängen und deren Verbrauch eher nutzungsunabhängig ist. Also Kühlschränke, Fritzbox, pihole, Repeater, etc.
                          Schwankungen im Verbrauch sind dabei eher netzspannungsabhängig, was ich in der DECT auch nachvollziehen konnte.
                          Fun fact on the side:
                          Früher wurde der TV über die Fernbedienung abgeschaltet, also Standby. Damit ging auch der AVR und Subwoofer in den Standby. Dann großer Schreck: Alles zusammen im Standyby rund 40W, und das über viele Jahre :-(
                          Jetzt wird alles über eine Master/Slave-Leiste gehändelt und nun im Standby (TV, 1 Switch) gut 3 W.
                          BTW: Die Shelly Plug messen nach meiner Erfahrung rund 0,6W zuviel, die Shelly 1PM lassen sich "eichen" (Korrekturfaktor bei mir ca. 0,94).
                          Aktuell:
                          Ich summiere die Leistungsaufnahme mehrerer Mesststellen und addiere die durchschnittliche aufgenommen Leistung von bekannten, aber nicht an Messgeräten hängenden Geräten, hinzu.
                          Nicht berücksichtig sind dabei nun alle "fest angeschlossenen Geräte" (Beleuchtung, Bewegungsmelder, etc), Ladeschalen, Steckernetzteile, PC-Arbeitsplatz, 2 Raspis, Waschmaschine, Geschirrspüler, usw.). Also Geräte, die nicht zu den ständigen Verbrauchern gehören.
                          Aus jeweils aktuellem Verbrauch (z. B. Kühlschrank kühlt gerade, TV ist an, usw) und der aktuellen solaren Leistung lass ich mir die "Bilanz" berechnen. Was im Moment bei wenig Sonne eher frustrierend ist :-)
                          Ich achte nun aber angesichts der verfügbaren und immer präsenten Werte eher auf den Verbrauch.
                          Vielleicht hilft dieser Tipp oder meine Herangehensweise dem einen oder anderen weiter.
                          VG Peter
                          Wenns nicht geht, wie man will
                          - muss mans tun, wie man kann.
                          haselchenH crunchipC HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                          • R Rico Sander
                            @horst-böttcher
                            Aktuell:
                            VG Peter
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @pi-ter
                            Genauso habe ich auch angefangen.
                            Dann ging der Schritt zu ner Gosund Steckdose.
                            Diese mit Tasmota geflasht.
                            Einen Kühlschrank damit perfekt ausgelesen.
                            Und dann kamen noch 12 Steckdosen dazu.
                            Somit lese ich alle relevanten Stromverbraucher aus , kann es visualisieren und gegebenenfalls die Geräte steuern mit An/Aus.
                            R 1 Antwort Letzte Antwort
                            • haselchenH haselchen
                              @pi-ter
                              Rico Sander
                              schrieb am zuletzt editiert von Rico Sander
                              @haselchen
                              Ok, dann reiche ich mal einige Werte zum Vergleich für Alle nach:
                              • Fritzbox + RPi3 Pihole: 10,6 W
                              • NAS 218: 13,9 W
                              • 8er Switch: 1,6 W
                              • Repeater E310: 1,5 W
                              • Repeater E300: 2,5 W
                              • Echo Dot: 1,35 ... 2,14 W
                              • Echo Show8: 3,86 … 6,0 W
                              • TV + AVR + Subw. : 256 W
                              • Gefrierschrank: 0 - 56 W (Mittel: 44 W)
                              Diese Werte multiplizieren: 365 * 24 * Arbeitspreis je kWh = Jahreskosten
                              Andere Geräte sind eher haushaltsspezifisch und Hobby, hier somit nicht relevant.
                              Nachtrag: Leistungsaufnahme DS218
                              • R Rico Sander
                                @horst-böttcher
                                Aktuell:
                                VG Peter
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                @pi-ter sagte in Stromverbrauch Messen:
                                und das macht der Subwoofer mit?
                                • R Rico Sander
                                  @horst-böttcher
                                  Aktuell:
                                  VG Peter
                                  da hast du noch Glück gehabt.
                                  mein pioneer avr zog alleine im Standby 20W, und der Sony TV zieht 40W, sobald ein Netzwerkkabel drin steckt.
                                    Rico Sander
                                    @crunchip sagte in Stromverbrauch Messen:
                                    Ja. Wo siehst Du das Problem?
                                      Rico Sander
                                      Ui, das ist ja auch heftig.
                                      Mein SAMSUNG 65" nimmt im Standby so um die 2,1 W. Er ist allerdings nicht mit LAN/WLAN/BT verbunden.
                                      Der AVR ist ein Denon ONKYO aus 2013, Subw. von CANTON
                                      • R Rico Sander
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        @pi-ter meine 2 Teufel Subwoofer gingen dadurch kaputt, seither lass ich diese am Strom(standby)
                                          Rico Sander
                                          @crunchip
                                          ah, ok... das ist natürlich blöd.
                                          Also bis jetzt kann ich zumindest keine deutlichen "Einschaltgeräusche" (Membran) feststellen.
                                          Würde sich dann allenfalls wohl um die Elektronik handeln.
                                          Ich werde das mal beobachten. Danke für den Hinweis.
