  3. Entwicklung
  4. [New Adapter] huawei fusionsolar api
    apollon77A
adapter
112 Beiträge 45 Kommentatoren 43.1k Aufrufe 44 Beobachtet
  • stolly82S stolly82
    @mr-monk OK, wundert mich aber dann, dass er die Stations nicht zieht. Denn bei mir ist es auch Version 2 und das klappt 1a.
    We will see :)
    M
    M
    Mr.Monk
    @stolly82 Hello, sorry ist sich gestern nicht mehr ausgegangen.
    hier die Ausgabe vom Adapter bei Start mit Debug
    stolly82S 1 Antwort Letzte Antwort
    • M Mr.Monk
      stolly82S
      stolly82S
      stolly82
      @mr-monk Das sieht mir ehr nach einem API Problem in der Freigabe aus.
      Hattest du mal versucht, die Device List über Postman zu ziehen mit deinen Zugangsdaten?
      Liebe Grüsse
        Hey zusammen,
        ich habe heute die 1.2.4 freigegeben. Die wurde jetzt von 3 Usern getestet und schien sauber zu laufen.
        Was ich noch machen wollte:
        1. Objekte erweitern: kW, kWh, w
        2. Werte zusammenfassen, wie z.B. alle Inverter werte der PV Leistung addieren etc.
        Für 1. Benötige ich von euch informationen, welche Objekttypen mit welchen units versehen werden sollen.
        Für 2. Benötige ich ebenfalls informationen, was benötigt wird.
        Ich stelle mir hier ein paar Objekte vor, die Selbsterklärend sind.
        • Aktuelle PV Leistung in Watt (Kommutiert von allen Invertern)
        • Aktuelle Einspeisung (Welches Objekt ist es)
        • Aktueller Verbrauch (Welches Objekt ist es)
        Ähnlich wie @Mr-Monk werden noch ganz ganz viele das Problem haben, dass die Werte nicht verstanden werden. Das würde ich deshalb gerne standardisieren wollen.
        Gibt es sonst noch Dinge, die eingearbeitet werden sollten? Modbus direkt ggf. ?
        Liebe Grüsse
        Jan
        TheDukeT
        TheDukeT
        TheDuke
        @stolly82 sagte in [New Adapter] huawei fusionsolar api:
        Hallo, heute das erste mal den Adapter installiert und ging sofort. Besten Dank für die geleistete Arbeit .👍
        Ich sehe alle Komponente der Anlage und das fast in Echtzeit .
        Modbus würde dann noch aktuellere Daten bieten oder verstehe ich das falsch ? Wenn ja wäre natürlich noch geiler. 😎
        Habe die Api-Version 2 .
        Vielen lieben Dank für die tolle Arbeit !!
        schöne Grüße TheDuke ;)
        • S
          S
          Stoffsn
          Ich habe mir den Adapter gerade installiert. Werte sind soweit ersichtlich. Was mir noch fehlt ist der aktuelle Produktionswert in W oder Kwh. Übersehe ich da was oder gibt es den Datenpunkt noch nicht?
          TheDukeT 1 Antwort Letzte Antwort
          • S Stoffsn
            TheDukeT
            TheDukeT
            TheDuke
            @stoffsn sagte in [New Adapter] huawei fusionsolar api:
            .MPPT.mpptPower
            • S
              S
              Stoffsn
              Hab ich schon gesehen. Hat nur ein wenig Zeit zum Laden gebraucht. Aber Danke für die tolle Arbeit.
              • R
                R
                reddddich
                Gibt es eine aktuelle Dokumentation über die Datenpunkte?
                Ich versuche anhand der FusionSolar App ein Matching herzustellen.
                Werte wie: Aktueller Netzbezug, Tagesverbrauch gesamt, Netzbezug des Tages erschließen sich mir noch nicht wirklich.
                Trotzdem tolle Arbeit bisher, Kudos!
                M M 2 Antworten Letzte Antwort
                • R reddddich
                  M
                  M
                  mhuber
                  @reddddich sagte in [New Adapter] huawei fusionsolar api:
                  ja das würde ich auch suchen! Danke!!
                  • EddeE
                    EddeE
                    Edde
                    Ich habe die meisten Punkte zuordnen können. Allerdings suche ich noch den Hausverbrauch. Die Einspeisung und Anlagenleistung konnte ich hiermit zuordnen, allerdings nicht, wo der aktuelle Verbrauch hinterlegt ist.
                    Beispiel: 9000kw aktuelle Leistung, 8000kw gehen ins Netz, 1000kw nutzt das Haus. Wo finde ich diesen Wert?
                    Netz-Einspeisung/-Bezug (in Watt)
                    <--METER-->.kpi.realtime.activePower
                    Leistung der PV Anlage (in KW)
                    <--INVERTER-->.kpi.realtime.activePower
                    BZW.
                    <--INVERTER-->.kpi.realtime.MPPT.mpptPower
                    lG
                    • V
                      V
                      virFortis
                      Guten Tag alle Zusammen,
                      nach dem mein Huawei Wechselrichter diese Woche in betrieb genommen wurde, habe ich zuerst mal die Echtzetinfos über NodeRed ausgelesen, nun fehlen mir dort ein paar schöne Infos die man in der App hat und auch eigentlich welche beim API einrichten verfügbar sind.
                      (In der App zumindest unter Statistik)
                      Energie-Management:
                      Energieertrag
                      Eigenvebrauch - Gesamt -Netzeinspeisung
                      Verbrauch
                      Von PV - Gesagt - Vom Netz
                      hat jemand von euch die Werte gefunden?
                      Und danke für den Apdater. Mega coole Arbeit!
                      • M
                        M
                        Mike_AM
                        wollte mir heute auch mal die App installieren.
                        Steht leider nicht mehr zur Verfügung.
                        Ist das wirklich so, oder mache ich nur was falsch?
                        Mike
                        V 1 Antwort Letzte Antwort
                        • M Mike_AM
                          Mike
                          V
                          V
                          virFortis
                          @mike_am die App hat zwar inhaltlich nichts mit dem Beitrag zu tun, aber die gibt's nicht im Play Store von Google..die musst du über Huawei herunterladen oder die apk über Google.
                          • H higginsd
                            Eine Frage: gibt es eine Dokumentation (= Übersetzung), welcher Wert aus den Realtime-Daten wo in den Objekten gespeichert wird? Ich kenne mich leider mit den PV-Bezeichnungen (z.B. MPTT usw.) nicht so aus.
                            Mich interessieren primär:
                            • kW aktuell "vom Dach"
                            • kW aktuell vom Inverter in/aus dem Speicher
                            • Ladezustand aktuell Speicher
                            • kW aktuell vom Inverter ins Hausnetz
                            • kW aktuell vom/zum Netz/EVU
                            • kWh Tagesproduktion bisher
                            • kWh Monatsproduktion bisher
                            • Netzbezug kWh Tag bisher
                            • Netzeinspeisung kWh bisher
                            Halt so die wichtigsten Daten, um auch für einen Laien verständlich anzuzeigen, was gerade wo passiert und wieviel die Anlage erzeugt hat.
                            Danke für jeden Tip! Umsetzen mit JS kann ich das dann selber, ich muss nur wissen, was wo steht.
                            Z
                            Z
                            zizu29
                            @higginsd hast du mittlerweile eine Antwort auf deine Frage bekommen? Ich stehe vor dem gleichen Problem, die Daten vernünftig in den Energiefluss Adapter zu packen.
                            • M
                              M
                              mhuber
                              weiß jemand ob und wann die Huawei Wallbox über den Adapter abfragbar sein wird?
                              • MartinK.M
                                MartinK.M
                                MartinK.
                                Hallo liebe Kollegen..
                                Wie lässt sich der Adapter den via "Benutzerdefiniert" installieren ?
                                Unter der oben genannten URL: https://github.com/KornSW/ioBroker.fusionsolar/
                                bricht der ioBroker die Installation ab mit der Fehlermeldung:
                                Cannot install from GitHub. Invalid URL https://github.com/KornSW/ioBroker.fusionsolar/
                                Process exited with code 0
                                Kann mir da jemand weiterhelfen ? :-)
                                ...konnte ich helfen ? Dann würde ich mich über ein Voting freuen ! (rechts unten)...
                                kmxakK 1 Antwort Letzte Antwort
                                • MartinK.M MartinK.
                                  kmxakK
                                  kmxakK
                                  kmxak
                                  @martink schon mal das letzte / entfernt?
                                  Gruß Alex
                                  MartinK.M 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • kmxakK kmxak
                                    MartinK.M
                                    MartinK.M
                                    MartinK.
                                    @kmxak Vielen Dank für den Tip ;-) ..👍 👍
                                    • kmxakK
                                      kmxakK
                                      kmxak
                                      #66
                                      bei mir geht aber aktuell gar nix... ich sollte laut support heute den dongle upgraden seit dem ich die komplette kommunikation zur Northbound-Schnittstelle gestört.
                                      Weder ioBroker noch mit der Postman Api Schnittstelle bekomme ich noch eine Verbindung.
                                      Geht es nur mir wieder so? 😖
                                      Gruß Alex
                                      • kmxakK kmxak
                                        MartinK.M
                                        MartinK.M
                                        MartinK.
                                        schrieb am zuletzt editiert von MartinK.
                                        #67
                                        @kmxak ich bin auch gerade am tüfteln..
                                        Eine Northbond Schnitstelle habe ich angelegt, und erstmal ein paar Werte aus Schnittstelle aktiviert. Einen Benutzernamen und ein Passwort vergeben - und diese Daten auch in den Adapter kopiert, tut sich aber auch nichts - der Adapter bleibt gelb 😕
                                        EDIT :
                                        Alles nochmal gemacht, PW neu vergeben
                                        Adapter ist grün und zeigt Werte an :-)
                                        Wird mal beobachtet ;-)
                                        • kmxakK
                                          kmxakK
                                          kmxak
                                          #68
                                          welche Dongle Version nutzt du?
                                          Gruß Alex
                                          83.9k
