  3. Entwicklung
  4. [New Adapter] huawei fusionsolar api
adapter
112 Beiträge 45 Kommentatoren 40.3k Aufrufe 44 Beobachtet
    Stoffsn
    Hab ich schon gesehen. Hat nur ein wenig Zeit zum Laden gebraucht. Aber Danke für die tolle Arbeit.
    • R Offline
      reddddich
      Gibt es eine aktuelle Dokumentation über die Datenpunkte?
      Ich versuche anhand der FusionSolar App ein Matching herzustellen.
      Werte wie: Aktueller Netzbezug, Tagesverbrauch gesamt, Netzbezug des Tages erschließen sich mir noch nicht wirklich.
      Trotzdem tolle Arbeit bisher, Kudos!
      M M 2 Antworten Letzte Antwort
      • R reddddich
        mhuber
        @reddddich sagte in [New Adapter] huawei fusionsolar api:
        ja das würde ich auch suchen! Danke!!
        • EddeE Offline
          EddeE Offline
          Edde
          Ich habe die meisten Punkte zuordnen können. Allerdings suche ich noch den Hausverbrauch. Die Einspeisung und Anlagenleistung konnte ich hiermit zuordnen, allerdings nicht, wo der aktuelle Verbrauch hinterlegt ist.
          Beispiel: 9000kw aktuelle Leistung, 8000kw gehen ins Netz, 1000kw nutzt das Haus. Wo finde ich diesen Wert?
          Netz-Einspeisung/-Bezug (in Watt)
          <--METER-->.kpi.realtime.activePower
          Leistung der PV Anlage (in KW)
          <--INVERTER-->.kpi.realtime.activePower
          BZW.
          <--INVERTER-->.kpi.realtime.MPPT.mpptPower
          lG
          • V Offline
            V Offline
            virFortis
            Guten Tag alle Zusammen,
            nach dem mein Huawei Wechselrichter diese Woche in betrieb genommen wurde, habe ich zuerst mal die Echtzetinfos über NodeRed ausgelesen, nun fehlen mir dort ein paar schöne Infos die man in der App hat und auch eigentlich welche beim API einrichten verfügbar sind.
            (In der App zumindest unter Statistik)
            Energie-Management:
            Energieertrag
            Eigenvebrauch - Gesamt -Netzeinspeisung
            Verbrauch
            Von PV - Gesagt - Vom Netz
            hat jemand von euch die Werte gefunden?
            Und danke für den Apdater. Mega coole Arbeit!
              Mike_AM
              wollte mir heute auch mal die App installieren.
              Steht leider nicht mehr zur Verfügung.
              Ist das wirklich so, oder mache ich nur was falsch?
              Mike
              V 1 Antwort Letzte Antwort
              • M Mike_AM
                Mike
                V Offline
                V Offline
                virFortis
                @mike_am die App hat zwar inhaltlich nichts mit dem Beitrag zu tun, aber die gibt's nicht im Play Store von Google..die musst du über Huawei herunterladen oder die apk über Google.
                • H higginsd
                  Eine Frage: gibt es eine Dokumentation (= Übersetzung), welcher Wert aus den Realtime-Daten wo in den Objekten gespeichert wird? Ich kenne mich leider mit den PV-Bezeichnungen (z.B. MPTT usw.) nicht so aus.
                  Mich interessieren primär:
                  • kW aktuell "vom Dach"
                  • kW aktuell vom Inverter in/aus dem Speicher
                  • Ladezustand aktuell Speicher
                  • kW aktuell vom Inverter ins Hausnetz
                  • kW aktuell vom/zum Netz/EVU
                  • kWh Tagesproduktion bisher
                  • kWh Monatsproduktion bisher
                  • Netzbezug kWh Tag bisher
                  • Netzeinspeisung kWh bisher
                  Halt so die wichtigsten Daten, um auch für einen Laien verständlich anzuzeigen, was gerade wo passiert und wieviel die Anlage erzeugt hat.
                  Danke für jeden Tip! Umsetzen mit JS kann ich das dann selber, ich muss nur wissen, was wo steht.
                  Z Offline
                  Z Offline
                  zizu29
                  @higginsd hast du mittlerweile eine Antwort auf deine Frage bekommen? Ich stehe vor dem gleichen Problem, die Daten vernünftig in den Energiefluss Adapter zu packen.
                    mhuber
                    weiß jemand ob und wann die Huawei Wallbox über den Adapter abfragbar sein wird?
                    • MartinK.M Offline
                      MartinK.M Offline
                      MartinK.
                      Hallo liebe Kollegen..
                      Wie lässt sich der Adapter den via "Benutzerdefiniert" installieren ?
                      Unter der oben genannten URL: https://github.com/KornSW/ioBroker.fusionsolar/
                      bricht der ioBroker die Installation ab mit der Fehlermeldung:
                      Cannot install from GitHub. Invalid URL https://github.com/KornSW/ioBroker.fusionsolar/
                      Process exited with code 0
                      Kann mir da jemand weiterhelfen ? :-)
                      ...konnte ich helfen ? Dann würde ich mich über ein Voting freuen ! (rechts unten)...
                      kmxakK 1 Antwort Letzte Antwort
                      • MartinK.M MartinK.
                        kmxakK Offline
                        kmxakK Offline
                        kmxak
                        @martink schon mal das letzte / entfernt?
                        Gruß Alex
                        MartinK.M 1 Antwort Letzte Antwort
                        • kmxakK kmxak
                          MartinK.M Offline
                          MartinK.M Offline
                          MartinK.
                          @kmxak Vielen Dank für den Tip ;-) ..👍 👍
                          • kmxakK Offline
                            kmxakK Offline
                            kmxak
                            #66
                            bei mir geht aber aktuell gar nix... ich sollte laut support heute den dongle upgraden seit dem ich die komplette kommunikation zur Northbound-Schnittstelle gestört.
                            Weder ioBroker noch mit der Postman Api Schnittstelle bekomme ich noch eine Verbindung.
                            Geht es nur mir wieder so? 😖
                            Gruß Alex
                            • kmxakK kmxak
                              MartinK.M Offline
                              MartinK.M Offline
                              MartinK.
                              schrieb am zuletzt editiert von MartinK.
                              #67
                              @kmxak ich bin auch gerade am tüfteln..
                              Eine Northbond Schnitstelle habe ich angelegt, und erstmal ein paar Werte aus Schnittstelle aktiviert. Einen Benutzernamen und ein Passwort vergeben - und diese Daten auch in den Adapter kopiert, tut sich aber auch nichts - der Adapter bleibt gelb 😕
                              EDIT :
                              Alles nochmal gemacht, PW neu vergeben
                              Adapter ist grün und zeigt Werte an :-)
                              Wird mal beobachtet ;-)
                              • kmxakK Offline
                                kmxakK Offline
                                kmxak
                                #68
                                welche Dongle Version nutzt du?
                                Gruß Alex
                                • kmxakK kmxak
                                  MartinK.M Offline
                                  MartinK.M Offline
                                  MartinK.
                                  #69
                                  @kmxak Das ist Version lt. Fusion Solar: V100R001C00SPC125
                                    kmxakK Offline
                                    kmxakK Offline
                                    kmxak
                                    #70
                                    @martink ok das noch eine alte version die neue fängt mit v2 an
                                    Gruß Alex
                                    • kmxakK kmxak
                                      MartinK.M Offline
                                      MartinK.M Offline
                                      MartinK.
                                      #71
                                      @kmxak ah ok, naja wenn funzt ist doch super.. iir reicht das ;-) .. Mehr als Werte ablesen kann ich mit ner neuen Version ja auch nicht.. 😁
                                        kmxakK Offline
                                        kmxakK Offline
                                        kmxak
                                        #72
                                        @martink bei mir lief auch alles mit der alten version.. der support meinte ich solle dringend updaten... jetzt gibts probleme... mal sehen wie es da weiter geht.
                                        @KornSW schaut dir mal den PR auf Github an.
                                        Gruß Alex
                                          memme
                                          #73
