  3. Entwicklung
  4. [New Adapter] huawei fusionsolar api
    5.4k
adapter
112 Beiträge 45 Kommentatoren 39.5k Aufrufe 44 Beobachtet
  • MartinK.M MartinK.
    Hallo liebe Kollegen..
    Wie lässt sich der Adapter den via "Benutzerdefiniert" installieren ?
    Unter der oben genannten URL: https://github.com/KornSW/ioBroker.fusionsolar/
    bricht der ioBroker die Installation ab mit der Fehlermeldung:
    Cannot install from GitHub. Invalid URL https://github.com/KornSW/ioBroker.fusionsolar/
    Process exited with code 0
    Kann mir da jemand weiterhelfen ? :-)
    kmxakK Offline
    kmxakK Offline
    kmxak
    @martink schon mal das letzte / entfernt?
    Gruß Alex
    MartinK.M 1 Antwort Letzte Antwort
    • kmxakK kmxak
      MartinK.M Offline
      MartinK.M Offline
      MartinK.
      @kmxak Vielen Dank für den Tip ;-) ..👍 👍
      ...konnte ich helfen ? Dann würde ich mich über ein Voting freuen ! (rechts unten)...
      • kmxakK Offline
        kmxakK Offline
        kmxak
        #66
        bei mir geht aber aktuell gar nix... ich sollte laut support heute den dongle upgraden seit dem ich die komplette kommunikation zur Northbound-Schnittstelle gestört.
        Weder ioBroker noch mit der Postman Api Schnittstelle bekomme ich noch eine Verbindung.
        Geht es nur mir wieder so? 😖
        Gruß Alex
        • kmxakK kmxak
          MartinK.M Offline
          MartinK.M Offline
          MartinK.
          schrieb am zuletzt editiert von MartinK.
          #67
          @kmxak ich bin auch gerade am tüfteln..
          Eine Northbond Schnitstelle habe ich angelegt, und erstmal ein paar Werte aus Schnittstelle aktiviert. Einen Benutzernamen und ein Passwort vergeben - und diese Daten auch in den Adapter kopiert, tut sich aber auch nichts - der Adapter bleibt gelb 😕
          EDIT :
          Alles nochmal gemacht, PW neu vergeben
          Adapter ist grün und zeigt Werte an :-)
          Wird mal beobachtet ;-)
          • kmxakK Offline
            kmxakK Offline
            kmxak
            #68
            welche Dongle Version nutzt du?
            Gruß Alex
            • kmxakK kmxak
              MartinK.M Offline
              MartinK.M Offline
              MartinK.
              #69
              @kmxak Das ist Version lt. Fusion Solar: V100R001C00SPC125
              kmxakK 1 Antwort Letzte Antwort
                kmxakK Offline
                kmxakK Offline
                kmxak
                #70
                @martink ok das noch eine alte version die neue fängt mit v2 an
                Gruß Alex
                • kmxakK kmxak
                  MartinK.M Offline
                  MartinK.M Offline
                  MartinK.
                  #71
                  @kmxak ah ok, naja wenn funzt ist doch super.. iir reicht das ;-) .. Mehr als Werte ablesen kann ich mit ner neuen Version ja auch nicht.. 😁
                    kmxakK Offline
                    kmxakK Offline
                    kmxak
                    #72
                    @martink bei mir lief auch alles mit der alten version.. der support meinte ich solle dringend updaten... jetzt gibts probleme... mal sehen wie es da weiter geht.
                    @KornSW schaut dir mal den PR auf Github an.
                    Gruß Alex
                      memme
                      #73
                      Gibt es eine aktuelle Dokumentation über die Datenpunkte?
                      • M memme
                        booleeny
                        schrieb am zuletzt editiert von booleeny
                        #74
                        @memme
                        📑 Solar Inverter Modbus Interface Definitions.pdf
                        Issue 05
                        Date 2023-02-16
                        • R reddddich
                          Ich versuche anhand der FusionSolar App ein Matching herzustellen.
                          Werte wie: Aktueller Netzbezug, Tagesverbrauch gesamt, Netzbezug des Tages erschließen sich mir noch nicht wirklich.
                          Trotzdem tolle Arbeit bisher, Kudos!
                          myssv
                          #75
                          @reddddich sagte in [New Adapter] huawei fusionsolar api:
                          Ich habe heute endlich meine API-Zugangsdaten bekommen und stehe jetzt vor dem gleichen Problem. Hast Du da schon was gefunden?
                            myssv
                            #76
                            ich bekomme sehr regelmäßig diesen Fehler und kann ihn nicht deuten:
                            fusionsolar.0 	2023-12-06 13:14:59.026	error	Cannot read properties of null (reading '0')
                            fusionsolar.0	2023-12-06 13:10:59.700	error	Cannot read properties of null (reading '0')
                            fusionsolar.0	2023-12-06 13:07:00.539	error	Cannot read properties of null (reading '0')
                            fusionsolar.0	2023-12-06 13:03:00.443	error	Cannot read properties of null (reading '0')
                            fusionsolar.0	2023-12-06 12:58:57.389	error	Cannot read properties of null (reading '0')
                            fusionsolar.0	2023-12-06 12:56:59.287	error	connect ETIMEDOUT 90.84.191.21:443
                            fusionsolar.0	2023-12-06 12:50:45.391	error	Cannot read properties of null (reading '0')
                            fusionsolar.0	2023-12-06 12:46:27.828	error	Cannot read properties of null (reading '0')
                            fusionsolar.0	2023-12-06 12:44:33.846	error	Cannot read properties of null (reading '0')
                            fusionsolar.0	2023-12-06 12:43:57.185	error	Cannot read properties of null (reading '0')
                            fusionsolar.0	2023-12-06 12:39:58.542	error	Cannot read properties of null (reading '0')
                            fusionsolar.0	2023-12-06 12:36:00.370	error	Cannot read properties of null (reading '0')
                            Jann mir jemand helfen?
                            mcm1957M E 2 Antworten Letzte Antwort
                            • M myssv
                              mcm1957M Offline
                              mcm1957M Offline
                              mcm1957
                              #77
                              This is the ENGLISH SECTION
                              Please use english language here
                              Support Repositoryverwaltung.
                              LESEN - gute Forenbeitrage
                              • mcm1957M mcm1957
                                myssv
                                #78
                                @mcm57 sagte in [New Adapter] huawei fusionsolar api:
                                • M myssv
                                  mcm1957M Offline
                                  mcm1957M Offline
                                  mcm1957
                                  #79
                                  @myssv
                                  What do you fail to understand ?
                                  This topic is located at the ENGLISH section of the forum. So use english language only.
                                  See header lines for location of topic:
                                  ![9a668057-2e34-4029-8df2-a07be3d24f83-image.png](/assets/uploads/files/1704731224489-9a668057-2e34-4029-8df2-a07be3d24f83-image.png
                                  I've reqeusted a move to german area as this seems to be more appropiate
                                  • mcm1957M mcm1957
                                    @myssv
                                    myssv
                                    #80
                                    @mcm57 From my point of view the thread is located in the German section
                                    Maybe it was moved after yor request?
                                    • M myssv
                                      mcm1957M Offline
                                      mcm1957M Offline
                                      mcm1957
                                      #81
                                      @myssv
                                      YEP - jetzt ist er im deutschen Bereich.
                                        torkel
                                        #82
                                        Hallo zusammen
                                        Funktioniert dieser Adapter bei euch? Wenn ja, mit welcher Version betreibt ihr den Adapter und was habt ihr für Settings beim Adapter eingegeben?
                                        Ich bekomme einfach keine Daten zurück. In der Schnittstelle habe ich alles freigegeben.
                                        M H 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • T torkel
                                          Hallo zusammen
                                          myssv
                                          #83
                                          @torkel sagte in [New Adapter] huawei fusionsolar api:
                                          Yep, läuft bei mir ...
                                          Das sind meine Einstellungen
