  4. Modbus INVT Wechselrichter
    apollon77A
23 Beiträge 7 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • S
    S
    Steffi81
    Hallo zusammen
    Ich brauche mal Eure Hilfen. Besitze eine PV-Anlage mit einem iMars Wechselrichter von INVT. Diesen WR möchte ich gerne in IoBroker ein binden.
    Habe mir dafür auch schon den Modbus Adapter installiert und so weit eingerichtet, dass sich der Adapter mit dem WR verbindet. Unter Instanzen kann ich auch sehen, dass die Verbindug besteht,
    die Leuchte steht auf "grün".
    Habe mittlerweise auch vom Hersteller aus China :D, die Adress Daten bekommen, was garnicht so einfach war. Damit hört es auch schon auf, bekomme das ganze irgendwie nicht hin, so bald ich bei irgend einem Register was eingebe, geht die Verbindung von grün auf gelb.
    Die besagten Adressen sehen auch nicht so aus, wie die hier im Forum von den anderen, sondern lauten z.B. 0x16A0, 0x16A2, 0x16A4 usw.
    ich gehe mal davon aus, dass ich die so nicht verwenden kann und die umrechnen muss, oder? Wenn ja, wie mache ich das, und was, bzw. wo trage ich die dann in dem Adapter ein?
    Es wäre echt klasse, wenn jemand mir weiter helfen würde, alleine komme ich da nicht weiter, auch wenn ich schon Stunden damit verbracht habe.
    MFG Stephan
    • wendy2702W
      wendy2702W
      Die Adressen sind in HEX angegeben.
      Du musst die in Dezimal umrechnen.
      Z.B. 0x16A0 = 5792
      Hast du die IP Adresse im Adapter absichtlich unkenntlich gemacht? Ist doch nur eine lokale und damit überflüssig.
      Wie kommt du an den Port 8011 !?
      • S
        S
        Steffi81
        Hallo
        An dem WR ist ein Wifistick angeschlossen, in den Einstellungen von dem Stick steht Port 8011. Somit habe ich den in dem Adapter auch eingetragen, müsste es ein anderer Port sein?
        Wenn ja, welcher?
        Also muss ich keine IP Adresse eingeben bzw. sollte auch ohne IP eine Verbindung klappen?
        Das mit dem umrechnen habe ich mir schon gedacht. Und in welche von den 4 Registern muss ich die
        umgerechnete Adresse eintragen? Muss ich dann da noch mehr eintragen?
        Schonmal Danke für deine Hilfe.
        • wendy2702W
          wendy2702W
          Doch, die IP Adresse muss rein. Wollte nur wissen ob du die extra unkenntlich gemacht hast.
          Der Port steht im WIFI Stick !?
          Kannst du dazu mal ein Screenshot Posten?
          Hat der WR keine Modbus Einstellungen? Webseite oder so?
          Denke die Eintragung der Adressen probierst du am besten mal aus wenn das nicht aus der WR Doku hervor geht.
          Hast du ne Doku zu den Modbus Einstellungen vom WR?
          • S
            S
            Steffi81
            Aso, ja dass hatte ich extra gemacht, dass mit dem unkenntlich, hätte ich eigentlich auch lassen können :-)
            Ja der Port steht in dem Stick, kann ich aber auch ändern, hatte den so übernommen.
            Das mit den Screenshot wird jetzt schwer. Der WR ist eben in Offline Modus gegangen, somit ist der Wifi Stick erst wieder erreichbar, wenn der WR wieder online ist.
            Also morgen, wenn er anfängt zu arbeiten :-( Warum er das macht, keine Ahnung, vielleicht son Stromspar Modus vom Hersteller.
            Also in den Einstellungen von dem Stick hab ich wegen Modbus nix weiter gefunden.
            Habe für den WR eine App runtergeladen, iMars PhoneExpert. Mit der kann ich dann, wenn der WR online ist, sehen was der WR momentan so leistet. Da hab ich in den Einstellungen was von
            "Modbus Adresse = 1 " gefunden. Bin jetzt mal davon ausgegangen, dass ich dann in dem Adapter bei Geräte ID auch 1 eintragen muss oder?
            Habe mal ausprobiert in dem Stick und dem Adapter z.B. den Port 502 ein zutragen, auch damit bekomme ich eine Verbindung. Habe dann mal mit der umgerechnet Adresse ausprobiert, aber egal was ich wo eingegeben habe, die Verbindung ist dann immer von true auf fals gegangen.
            • wendy2702W
              wendy2702W
              Dann morgen wieder wenn die Sonne scheint.
              • S
                S
                Steffi81
                Hallo
                So, hab dann mal die Screenshots gemacht.
                mfg
                • wendy2702W
                  wendy2702W
                  Hm.
                  Gibt es keine Seite oder so wo etwas von der Modbus Konfiguration steht?
                  • S
                    S
                    Steffi81
                    Hallo
                    Sorry für die späte Antwort.
                    Nein, anscheinend leider nicht. Gehe nun mal davon aus, dass der WR nicht dafür konzipiert ist, leider.
                    Hatte mich telefonisch mit dem Vertreiber dieses WR in Verbindung gesetzt. Der konnte mir aber auch nicht weiter helfen, liegt wohl daran das es ein Plug & Play WR ist.
                    Mal sehen, vielleicht lege ich mir mal nen anderen WR zu, aber ob sich das dann rechnent nur, wegen Modbus :-)
                    Wenn, welchen WR müsste ich denn dann nehmen, mit dem man das ohne Plobleme machen kann?
                    Mfg
                    • wendy2702W
                      wendy2702W
                      Also einen anderen WR kaufen würde ich wohl erstmal nicht.
                      Welche Werte möchtest du denn gerne haben?
                      Eventuell ist es einfacher und billiger einen Zähler zu verwenden und aus zu lesen.
                      • S
                        S
                        Steffi81
                        Also Werte wie,
                        wieviel in den WR rein und wieder raus geht DC/AC, wieviel Strom schon gewonnen wurde am Tag.
                        Würde mir gerne nen Diagramm schreiben lassen, wo man sehen kann was produziert wurde an Strom, Tag/Woche/Monat/Jahr.
                        Würde das ganze irgendwie dann gerne visualisieren auf meine Wand Display, dass ich nicht immer an PC/Laptop oder Handy App muss.
                        Denke die Eingangs Werte vom WR sind nicht ganz so wichtig, eher die Ausgangs Werte.
                        Weiß ja nicht was es da für Zähler oder Auslese Geräte so gibt oder was die können, wie man die verbindet usw.
                        Mfg
                        • wendy2702W
                          wendy2702W
                          Also mit einem Zahler kannst du auch je nach Zähler Einspeisung und Bezug anzeigen lassen.
                          Was glaube ich nicht geht ist die Aktuelle Leistung der PV Anlage direkt zu ermitteln, das muss man dann Rechnerisch machen.
                          Zähler zeigen natürlich auch nicht die WR Eingangsdaten an sondern nur den Ausgang.
                          Ich habe z.B. diesen Zähler verbaut Solarlog Pro380-MOD.
                          In der Doku kannst du sehen welche Werte über Modbus bereit gestellt werden.
                          Aber hast du irgendwelche Unterlagen zu deinem WR in denen etwas zu Modbus steht oder kannst du mal die genaue Bezeichnung posten?
                          • M
                            M
                            Marcolotti
                            Wie heißt der Wechselrichter richtig? Typenbezeichnung bitte. ;)
                            CCU2-CuxD&Cul868MHz, 44xHM Geräte, 20xMAX Fenstersensoren.Acer Revo mit IoBroker, Tablet Captiva 9,7 SFHD. SMA SB2.5,STP7000TL20,SMA Energy Meter, Echo, Harmony, JeeLink868, Arduino 433MHz, MaxtoxCUL868,MilightEasyLED,Hue
                            • S
                              S
                              Steffi81
                              Werde mir mal den Solarlog anschauen, mal sehen ob das was ist für mich.
                              Bezeichnung habe ich unten angehangen.
                              Mfg
                              • wendy2702W
                                wendy2702W
                                Da das Thema ja noch aktuell ist.
                                Screenshot vom Wifi Stick deutet darauf hin das die Modbus "RTU over TCP" benutzen.
                                Hast du das mal in den Modbus Settings versucht?
                                • M
                                  M
                                  Marcolotti
                                  Das mal probiert? :lol: https://www.youtube.com/watch?v=zp-DC9qdE2s
                                  Wenn das eine APP kann, dann müsste es hier auch funktionieren.
                                  • S Steffi81
                                    Hallo zusammen
                                    MFG Stephan
                                    J
                                    J
                                    josepro
                                    @Steffi81
                                    Hi!!
                                    Cab you share the modbus address for iMars inverter, please? I'm trying to get them from chinesse manufacturer with no success!
                                    Thank you!
                                    • J josepro
                                      @Steffi81
                                      Hi!!
                                      Thank you!
                                      S
                                      S
                                      Steffi81
                                      @josepro
                                      Hi
                                      That is what I got back then
                                      Hope it helps you further
                                      Parameters Address 7.png Parameters Address 6.png Parameters Address 5.png Parameters Address 4.png Parameters Address 3.png Parameters Address 2.png Parameters Address 1.png
                                      • S Steffi81
                                        @josepro
                                        Hi
                                        J
                                        J
                                        josepro
                                        @Steffi81
                                        Thank you very much!!
                                        The last days I was able to decode by myself some of the modbus address of my iMars MG4KTL inverter and I wrote a python script to publish the data in mqtt. Now with this full address data table I will complete the script with all the relevant data. I'll share the script in git hub.
                                        Thank you!!
                                        S Felix RauchelF 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • J josepro
                                          @Steffi81
                                          Thank you!!
                                          S
                                          S
                                          Steffi81
                                          @josepro
                                          hi
                                          If you are ready, you can send me the link for it
                                          84.0k
