  4. Modbus INVT Wechselrichter
    apollon77A
23 Beiträge 7 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • S
    S
    Steffi81
    Hallo
    Sorry für die späte Antwort.
    Nein, anscheinend leider nicht. Gehe nun mal davon aus, dass der WR nicht dafür konzipiert ist, leider.
    Hatte mich telefonisch mit dem Vertreiber dieses WR in Verbindung gesetzt. Der konnte mir aber auch nicht weiter helfen, liegt wohl daran das es ein Plug & Play WR ist.
    Mal sehen, vielleicht lege ich mir mal nen anderen WR zu, aber ob sich das dann rechnent nur, wegen Modbus :-)
    Wenn, welchen WR müsste ich denn dann nehmen, mit dem man das ohne Plobleme machen kann?
    Mfg
    • wendy2702W
      wendy2702W
      Also einen anderen WR kaufen würde ich wohl erstmal nicht.
      Welche Werte möchtest du denn gerne haben?
      Eventuell ist es einfacher und billiger einen Zähler zu verwenden und aus zu lesen.
      • S
        S
        Steffi81
        Also Werte wie,
        wieviel in den WR rein und wieder raus geht DC/AC, wieviel Strom schon gewonnen wurde am Tag.
        Würde mir gerne nen Diagramm schreiben lassen, wo man sehen kann was produziert wurde an Strom, Tag/Woche/Monat/Jahr.
        Würde das ganze irgendwie dann gerne visualisieren auf meine Wand Display, dass ich nicht immer an PC/Laptop oder Handy App muss.
        Denke die Eingangs Werte vom WR sind nicht ganz so wichtig, eher die Ausgangs Werte.
        Weiß ja nicht was es da für Zähler oder Auslese Geräte so gibt oder was die können, wie man die verbindet usw.
        Mfg
        • wendy2702W
          wendy2702W
          Also mit einem Zahler kannst du auch je nach Zähler Einspeisung und Bezug anzeigen lassen.
          Was glaube ich nicht geht ist die Aktuelle Leistung der PV Anlage direkt zu ermitteln, das muss man dann Rechnerisch machen.
          Zähler zeigen natürlich auch nicht die WR Eingangsdaten an sondern nur den Ausgang.
          Ich habe z.B. diesen Zähler verbaut Solarlog Pro380-MOD.
          In der Doku kannst du sehen welche Werte über Modbus bereit gestellt werden.
          Aber hast du irgendwelche Unterlagen zu deinem WR in denen etwas zu Modbus steht oder kannst du mal die genaue Bezeichnung posten?
          • M
            M
            Marcolotti
            Wie heißt der Wechselrichter richtig? Typenbezeichnung bitte. ;)
            CCU2-CuxD&Cul868MHz, 44xHM Geräte, 20xMAX Fenstersensoren.Acer Revo mit IoBroker, Tablet Captiva 9,7 SFHD. SMA SB2.5,STP7000TL20,SMA Energy Meter, Echo, Harmony, JeeLink868, Arduino 433MHz, MaxtoxCUL868,MilightEasyLED,Hue
            • S
              S
              Steffi81
              Werde mir mal den Solarlog anschauen, mal sehen ob das was ist für mich.
              Bezeichnung habe ich unten angehangen.
              Mfg
              • wendy2702W
                wendy2702W
                Da das Thema ja noch aktuell ist.
                Screenshot vom Wifi Stick deutet darauf hin das die Modbus "RTU over TCP" benutzen.
                Hast du das mal in den Modbus Settings versucht?
                • M
                  M
                  Marcolotti
                  Das mal probiert? :lol: https://www.youtube.com/watch?v=zp-DC9qdE2s
                  Wenn das eine APP kann, dann müsste es hier auch funktionieren.
                  • S Steffi81
                    Hallo zusammen
                    Ich brauche mal Eure Hilfen. Besitze eine PV-Anlage mit einem iMars Wechselrichter von INVT. Diesen WR möchte ich gerne in IoBroker ein binden.
                    Habe mir dafür auch schon den Modbus Adapter installiert und so weit eingerichtet, dass sich der Adapter mit dem WR verbindet. Unter Instanzen kann ich auch sehen, dass die Verbindug besteht,
                    die Leuchte steht auf "grün".
                    Habe mittlerweise auch vom Hersteller aus China :D, die Adress Daten bekommen, was garnicht so einfach war. Damit hört es auch schon auf, bekomme das ganze irgendwie nicht hin, so bald ich bei irgend einem Register was eingebe, geht die Verbindung von grün auf gelb.
                    Die besagten Adressen sehen auch nicht so aus, wie die hier im Forum von den anderen, sondern lauten z.B. 0x16A0, 0x16A2, 0x16A4 usw.
                    ich gehe mal davon aus, dass ich die so nicht verwenden kann und die umrechnen muss, oder? Wenn ja, wie mache ich das, und was, bzw. wo trage ich die dann in dem Adapter ein?
                    Es wäre echt klasse, wenn jemand mir weiter helfen würde, alleine komme ich da nicht weiter, auch wenn ich schon Stunden damit verbracht habe.
                    MFG Stephan
                    J
                    J
                    josepro
                    @Steffi81
                    Hi!!
                    Cab you share the modbus address for iMars inverter, please? I'm trying to get them from chinesse manufacturer with no success!
                    Thank you!
                    • J josepro
                      @Steffi81
                      Hi!!
                      Thank you!
                      S
                      S
                      Steffi81
                      @josepro
                      Hi
                      That is what I got back then
                      Hope it helps you further
                      Parameters Address 7.png Parameters Address 6.png Parameters Address 5.png Parameters Address 4.png Parameters Address 3.png Parameters Address 2.png Parameters Address 1.png
                      • S Steffi81
                        @josepro
                        Hi
                        J
                        J
                        josepro
                        @Steffi81
                        Thank you very much!!
                        The last days I was able to decode by myself some of the modbus address of my iMars MG4KTL inverter and I wrote a python script to publish the data in mqtt. Now with this full address data table I will complete the script with all the relevant data. I'll share the script in git hub.
                        Thank you!!
                        S Felix RauchelF 2 Antworten Letzte Antwort
                        • J josepro
                          @Steffi81
                          Thank you!!
                          S
                          S
                          Steffi81
                          @josepro
                          hi
                          If you are ready, you can send me the link for it
                          • I
                            I
                            Ioniq-2018
                            Hallo
                            habe auch einen iMars/INVT WR. Würde auch gerne die Daten in meinen ioBroker anzeigen lassen. Das was ich geschafft habe, ist, dass ich über mein Smartphone mit den Stick und "iMars Home" ein bischen was anzeigen lassen kann. Ansonsten muss ich gestehen, habe ich nicht viel Ahnung, und es gibt so gut wie nichts über den WR, zumindest habe ich nichts gefunden.
                            • C
                              C
                              ChristianV
                              schrieb am zuletzt editiert von ChristianV
                              I'm a new owner of an iMars MG5KTL-2M since today.
                              The WiFi200 stick automatically uploads the data to an INVT web server to which the user can connect via Internet. I'm not a fan of the idea of connecting my home system to a cloud service that is probably hosted somewhere in China.
                              Instead, I'd prefer to connect a PC directly to the RS485 bus using a RS485-to-USB converter. My problem in now that I don't know the type of connector of the inverters communication port. The pin assignment is mentioned in the User Manual but neither the brand nor model nor part number of the mating connector. Does anybody have that information?
                              I'm very much looking forward to josepro's git hub project!! Good luck with that!
                              My goal is to connect the iMars inverter via iobroker to my Homematic system and switch devices based on the level of generated solar power. That would be the most cost efficient usage of the precious solar energy.
                              • J josepro
                                @Steffi81
                                Thank you!!
                                Felix RauchelF
                                Felix RauchelF
                                Felix Rauchel
                                @josepro
                                Hi, have you finished writing the script yet, and could you send it to us? That would be very cool.
                                84.0k
