  4. Time Count im Statistics Adapter
7 Beiträge 4 Kommentatoren 483 Aufrufe 4 Beobachtet
  • J Offline
    jan_xx
    Hallo zusammen, ist das normal das in dem Statistics Adapter die Zeiten für ON oder OFF nur in den Objekten aktualisiert werden wenn es einen Flankenwechsel des Signals gab, oder kann man das irgendwo einstellen das die Werte regelmäßig aktualisiert werden?
    Danke!
    crunchipC haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
    • J jan_xx
      Danke!
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @jan_xx zu welchem Zweck sollen diese aktualisiert werden?
        jan_xx
        @crunchip
        Hintergrund ist das ich wissen will wie lange die Poolpumpe läuft, ich möchte diese nur zwei Stunden laufen lassen. Wenn jetzt aber die Pumpe einschaltet wird -> bedingt durch PV überschuss läuft diese dann länger, da ja diese erst wieder ausschaltet wenn kein PV Überschuss mehr vorhanden ist. Ich habe mir gestern Abend noch ein Blockly geschrieben was mit einem Intervall die Sekunden hoch zählt, mal sehen ob das heute funktioniert, noch habe ich keinen Überschuss. Jetzt nochmal zurück zu meiner ursprünglichen Frage, lässt sich das irgenwie einstellen das die Zeit auch ohne Flankenwechsel gezählt wird?
        Danke vorab!
        CluniC 1 Antwort Letzte Antwort
        • J jan_xx
          Danke!
          haus-automatisierungH Offline
          @jan_xx sagte in Time Count im Statistics Adapter:
          Ja, sonst müsste der Datenpunkt ja sekündlich neu geschrieben werden. Man könnte noch etwas wie "onSince" und "offSince" einführen, dann könnte man das selbst errechnen.
          • J jan_xx
            @crunchip
            Danke vorab!
            CluniC Offline
            CluniC Offline
            Cluni
            @jan_xx Warum realisierst du das Ausschalten nicht einfach in einem Blockly über ein Timeout? Als Trigger nimmst du das Einschalten der Pumpe.
              jan_xx
              @haus-automatisierung
              Ja oder ein ein Aktualisierungsintervall was man einstellen kann wo der Zeitwert mindestens 1 min ist
              @Cluni
              Mit Timeout funktioniert es nicht da dieser ja immer wieder neu gestartet wird...
              • J jan_xx
                @Cluni
                @jan_xx Mit Timeout geht auch. Du könntest bei jedem Start die Restlaufzeit berechnen aus einer Variablen und dann starten. Und die Variable setzt Du nachts wieder auf 7200 sek
                82.9k
