<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Time Count im Statistics Adapter]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo zusammen, ist das normal das in dem Statistics Adapter die Zeiten für ON oder OFF nur in den Objekten aktualisiert werden wenn es einen Flankenwechsel des Signals gab, oder kann man das irgendwo einstellen das die Werte regelmäßig aktualisiert werden?</p>
<p dir="auto">Danke!</p>
<p dir="auto">Gruß</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/66507/time-count-im-statistics-adapter</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Tue, 05 May 2026 08:21:20 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/66507.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Thu, 29 Jun 2023 09:44:54 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Time Count im Statistics Adapter on Fri, 30 Jun 2023 10:45:19 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/jan_xx" aria-label="Profile: jan_xx">@<bdi>jan_xx</bdi></a> Mit Timeout geht auch. Du könntest bei jedem Start die Restlaufzeit berechnen aus einer Variablen und dann starten. Und die Variable setzt Du nachts wieder auf 7200 sek</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1010494</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1010494</guid><dc:creator><![CDATA[haus-automatisierung]]></dc:creator><pubDate>Fri, 30 Jun 2023 10:45:19 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Time Count im Statistics Adapter on Fri, 30 Jun 2023 08:22:29 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/haus-automatisierung" aria-label="Profile: haus-automatisierung">@<bdi>haus-automatisierung</bdi></a><br />
Ja oder ein ein Aktualisierungsintervall was man einstellen kann wo der Zeitwert mindestens 1 min ist</p>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/cluni" aria-label="Profile: Cluni">@<bdi>Cluni</bdi></a><br />
Mit Timeout funktioniert es nicht da dieser ja immer wieder neu gestartet wird...</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1010438</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1010438</guid><dc:creator><![CDATA[jan_xx]]></dc:creator><pubDate>Fri, 30 Jun 2023 08:22:29 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Time Count im Statistics Adapter on Fri, 30 Jun 2023 07:41:11 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/jan_xx" aria-label="Profile: jan_xx">@<bdi>jan_xx</bdi></a> Warum realisierst du das Ausschalten nicht einfach in einem Blockly über ein Timeout? Als Trigger nimmst du das Einschalten der Pumpe.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1010424</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1010424</guid><dc:creator><![CDATA[Cluni]]></dc:creator><pubDate>Fri, 30 Jun 2023 07:41:11 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Time Count im Statistics Adapter on Fri, 30 Jun 2023 07:15:13 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/jan_xx" aria-label="Profile: jan_xx">@<bdi>jan_xx</bdi></a> sagte in <a href="/post/1009974">Time Count im Statistics Adapter</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Hallo zusammen, ist das normal das in dem Statistics Adapter die Zeiten für ON oder OFF nur in den Objekten aktualisiert werden wenn es einen Flankenwechsel des Signals gab</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Ja, sonst müsste der Datenpunkt ja sekündlich neu geschrieben werden. Man könnte noch etwas wie "onSince" und "offSince" einführen, dann könnte man das selbst errechnen.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1010402</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1010402</guid><dc:creator><![CDATA[haus-automatisierung]]></dc:creator><pubDate>Fri, 30 Jun 2023 07:15:13 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Time Count im Statistics Adapter on Fri, 30 Jun 2023 07:06:31 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/crunchip" aria-label="Profile: crunchip">@<bdi>crunchip</bdi></a><br />
Hintergrund ist das ich wissen will wie lange die Poolpumpe läuft, ich möchte diese nur zwei Stunden laufen lassen. Wenn jetzt aber die Pumpe einschaltet wird -&gt; bedingt durch PV überschuss läuft diese dann länger, da ja diese erst wieder ausschaltet wenn kein PV Überschuss mehr vorhanden ist. Ich habe mir gestern Abend noch ein Blockly geschrieben was mit einem Intervall die Sekunden hoch zählt, mal sehen ob das heute funktioniert, noch habe ich keinen Überschuss. Jetzt nochmal zurück zu meiner ursprünglichen Frage, lässt sich das irgenwie einstellen das die Zeit auch ohne Flankenwechsel gezählt wird?</p>
<p dir="auto">Danke vorab!</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1010392</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1010392</guid><dc:creator><![CDATA[jan_xx]]></dc:creator><pubDate>Fri, 30 Jun 2023 07:06:31 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Time Count im Statistics Adapter on Fri, 30 Jun 2023 00:08:24 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/jan_xx" aria-label="Profile: jan_xx">@<bdi>jan_xx</bdi></a> zu welchem Zweck sollen diese aktualisiert werden?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1010268</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1010268</guid><dc:creator><![CDATA[crunchip]]></dc:creator><pubDate>Fri, 30 Jun 2023 00:08:24 GMT</pubDate></item></channel></rss>
