  4. JavaScript
  5. In einer Funktion auf Änderung eines Datenpunkts warten
    2.8k
    4.9k
    4.1k
8 Beiträge 5 Kommentatoren 675 Aufrufe 4 Beobachtet
  • ? Offline
    ich stehe gerade auf dem Schlauch: Innerhalb einer Funktion, die über on() getriggert wird, nutze ich ein setState(), um einen Aktor zu starten. Als nächstes soll ein Datenpunkt überwacht werden und erst, wenn dieser auf einen bestimmten Wert geht, soll die Funktion weiter abgearbeitet werden. Ist sowas überhaupt möglich?
    Das mit dem while() im folgenden Code ist Quatsch, aber vielleicht ist das verständlicher :
    function garageDoorOpen() {
        if(getState(dpGarageDoorState).val == 0 || getState(dpGarageDoorState).val == 2) {
            setState(dpGarageDoorCommand, 1);
            setState(dpInstanz + dpGarageDoorStatus, txtGarageDoorOpen);
            while(getState(dpGarageDoorProcess).val === 1) {
                // An dieser Stelle soll die Funktion solange warten,
                // bis "getState(dpGarageDoorProcess).val === 1" ist
            setState(dpInstanz + dpGarageDoorStatus, txtGarageDoorIsOpened);
            setState(dpInstanz + dpGarageDoorOpen, false);
    on ({ id: dpInstanz + dpGarageDoorOpen,  change: 'any', val: true }, function () { garageDoorOpen();  });
    Viele Grüße
    Levy
    OliverIOO paul53P T 3 Antworten Letzte Antwort
    • M Online
      M Online
      MCU
      @levyko sagte in In einer Funktion auf Änderung eines Datenpunkts warten:
      dpGarageDoorProcess
      Warum in die Funktion garageDoorOpen?
      Pack doch den DP als on()-Trigger und frage den entsprechenden Wert ab und setz dann die anderen Werte.
        Viele Grüße
        Levy
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @levyko
        warten in einer schleife ist nie gut
        aber du hast hier dann 2 trigger
        1. den du schon umgesetzt hast und den
        2. wenn sich dpGarageDoorProcess (wieder) ändert
          da wäre dann der weitere teil deiner Verarbeitung
        Darüber hinaus kannst du deinen code optimieren.
        wenn der trigger aufgerufen wird, wird der wert ja bereits mitgeliefert, dann musst du den nicht nochmal per getstate abfragen
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#on---subscribe-on-changes-or-updates-of-some-state
        ich gehe mal davon aus, das du die garage öffnen willst und dann wenn sich das tor zu ende bewegt hat, dann nochmal den richtigen status setzen
        dann wären die statusübergänge wie folgt
        Closed->Opening->Opened->Closing->Closed
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
          Viele Grüße
          Levy
          @levyko
          Welche Werte (mit welcher Bedeutung) kann der DP dpGarageDoorState annehmen? Wahrscheinlich genügt es, diesen DP als weiteren Trigger zu verwenden, etwa so:
          var doorState = getState(dpGarageDoorState).val;
          on ({id: dpInstanz + dpGarageDoorOpen, val: true}, function () {
              if(doorState == 0 || doorState == 2) {
                  setState(dpGarageDoorStatus, txtGarageDoorOpen, true);
          on(dpGarageDoorState, function(dp) {
              doorState = dp.state.val;
              if(doorState == 1) { // is Opened?
                  setState(dpGarageDoorStatus, txtGarageDoorIsOpened, true);
                  setState(dpGarageDoorOpen, false, true);
          Anmerkung: Wenn dpInstanz = 'javascript.N.' ist, kann bei setState(id, val, true) die verkürzte ID verwendet werden. Nur on(pattern, cb) benötigt die vollständige ID. Das Rücksetzen des Taster-DP (Zeile 14) ist normalerweise nicht nötig.
            Viele Grüße
            Levy
            ticaki
            async function garageDoorOpen() {
                        await sleep(500)
            Ich stimme dem Rest zu, nur weils geht ist es keine gute Idee :) Was passiert eigentlich wenn du dich umentscheidest?
            Spenden
            • ? Offline
              Erst einmal vielen Dank für die Antworten und Denkanstöße. Ich habe es jetzt, wie von Euch vorgeschlagen, mit vier on()'s realisiert. Hier mal das komplette Script:
              var dpGarageDoorOpen    = '0_userdata.0.Trigger.TriggerGarageDoorOpen';
              var dpGarageDoorClose   = '0_userdata.0.Trigger.TriggerGarageDoorClose';
              var dpGarageDoorStatus  = '0_userdata.0.Trigger.TriggerGarageDoorStatus';
              var dpGarageDoorState   = 'hm-rpc.0.00XXXXXXXXXXF7.1.DOOR_STATE';
              var dpGarageDoorCommand = 'hm-rpc.0.00XXXXXXXXXXF7.1.DOOR_COMMAND';
              var dpGarageDoorProcess = 'hm-rpc.0.00XXXXXXXXXXF7.1.PROCESS';
              on ({ id: dpGarageDoorOpen, change: 'ne', val: true }, function () {
                  if(getState(dpGarageDoorState).val === 0 || getState(dpGarageDoorState).val === 2 || getState(dpGarageDoorState).val === 3) {
                  } else {
                      setState(dpGarageDoorOpen, false);
                      setState(dpGarageDoorClose, false);
              on ({ id: dpGarageDoorClose, change: 'ne', val: true }, function () {
                  if(getState(dpGarageDoorState).val === 1 || getState(dpGarageDoorState).val === 2 || getState(dpGarageDoorState).val === 3) {
                      setState(dpGarageDoorCommand, 3);
                  } else {
              on ({ id: dpGarageDoorProcess, change: 'ne' }, function () {
                  if(getState(dpGarageDoorOpen).val == true) {
                      if(getState(dpGarageDoorProcess).val === 1) setState(dpGarageDoorStatus, 'wird geöffnet');
                  if(getState(dpGarageDoorClose).val == true) {
                      if(getState(dpGarageDoorProcess).val === 1) setState(dpGarageDoorStatus, 'wird geschlossen');
              on ({ id: dpGarageDoorState, change: 'ne' }, function () {
                  if(getState(dpGarageDoorState).val === 0) {
                      setState(dpGarageDoorStatus, 'geschlossen');
                      toLog('Das Garagentor wurde geschlossen');
                  if(getState(dpGarageDoorState).val === 1) {
                      setState(dpGarageDoorStatus, 'offen');
                      toLog('Das Garagentor wurde geöffnet');
              Da kann ich sicherlich noch einiges optimieren, aber so läuft es jetzt ersteinmal. Rein muss für den normalen Betrieb noch die Abfrage nach Blockade und Drücken von Stop.
              Hintergrund ist, dass bisher für VIS einfach direkt auf die Datenpunkte des HmIP-MOD-HO gegangen bin. Das funktionierte soweit auch. Nun wird die Garage aber als separate Zone in unsere Alarmanlage integriert und ich muss ein "versehentliches" Öffnen durch VIS bei Scharfschaltung verhindern. Das kann ich über das Script alles abfangen. Zusätzlich kann ich nun über Alexa vom Auto aus (nennt sich bei Audi "integrated Alexa" oder so) das Tor auf- und zufahren. Daher die beiden Trigger-Datenpunkte.
              Viele Grüße
              Levy
                    } else {
                    } else {
                Viele Grüße
                Levy
                @levyko sagte: Da kann ich sicherlich noch einiges optimieren
                Allerdings.
                const dpGarageDoorOpen    = '0_userdata.0.Trigger.TriggerGarageDoorOpen';
                const dpGarageDoorClose   = '0_userdata.0.Trigger.TriggerGarageDoorClose';
                const dpGarageDoorStatus  = '0_userdata.0.Trigger.TriggerGarageDoorStatus';
                const dpGarageDoorState   = 'hm-rpc.0.00XXXXXXXXXXF7.1.DOOR_STATE';
                const dpGarageDoorCommand = 'hm-rpc.0.00XXXXXXXXXXF7.1.DOOR_COMMAND';
                // var dpGarageDoorProcess = 'hm-rpc.0.00XXXXXXXXXXF7.1.PROCESS';
                on ({id: dpGarageDoorOpen, change: 'ne', val: true}, function () {
                    if(doorState != 1) {
                        setState(dpGarageDoorStatus, 'wird geöffnet', true);
                on ({id: dpGarageDoorClose, change: 'ne', val: true }, function () {
                    if(doorState > 0) {
                        setState(dpGarageDoorStatus, 'wird geschlossen', true);
                    setState(dpGarageDoorClose, false, true);
                on (dpGarageDoorState, function (dp) { // triggert bei Wertänderung
                    let msg = '';
                    if(doorState === 0) {
                        msg = 'geschlossen';
                    } else if(doorState === 1) {
                        msg = 'offen';
                    if(msg) {
                        setState(dpGarageDoorStatus, msg, true);
                        log('Das Garagentor ist ' + msg);
                Ist toLog() eine globale Funktion?
                  Allerdings.
                      if(doorState > 0) {
                      let msg = '';
                          msg = 'offen';
                      if(msg) {
                  Danke für die Überarbeitung. Das sieht doch wesentlich kompakter aus 👍
                  Ja, toLog() ist eine globale Funktion, die mir eine Aktivitätsliste füllt und gleichzeitig einen Log-Eintrag erstellt.
                  Da neben der Steuerung des Tors in dem eigentlichen Script noch die Regelung eines Lüfters drin ist, hier mal der aktuelle Stand des gesamten Scripts:
                  ** Steuerung Garage
                  var cronVal               = '*/15 * * * *';
                  var numMinDuration        = 30;
                  var dpAussenTemperatur    = 'hm-rpc.0.00XXXXXXXXXXEF.1.ACTUAL_TEMPERATURE';
                  var dpAussenFeuchtigkeit  = 'hm-rpc.0.00XXXXXXXXXXEF.1.HUMIDITY';
                  var dpGarageFeuchtigkeit  = 'hm-rpc.0.00XXXXXXXXXX5F.1.HUMIDITY';
                  var dpGarageLuefter       = 'hm-rpc.0.00XXXXXXXXXX9D.3.STATE';
                  ** Create Datapoints
                  createState(dpGarageDoorOpen,   false, { name: 'TriggerGarageDoorOpen',   desc: 'TriggerGarageDoorOpen',   type: 'boolean', role: 'state' });
                  createState(dpGarageDoorClose,  false, { name: 'TriggerGarageDoorClose',  desc: 'TriggerGarageDoorClose',  type: 'boolean', role: 'state' });
                  createState(dpGarageDoorStatus,   '-', { name: 'TriggerGarageDoorStatus', desc: 'TriggerGarageDoorStatus', type: 'string',  role: 'value' });
                  ** Subscriptions
                  schedule(cronVal, function() {
                      if(getState(dpGarageLuefter).val === false) {
                          if(getState(dpGarageFeuchtigkeit).val > getState(dpAussenFeuchtigkeit).val) {
                              if(getState(dpAussenTemperatur).val > 5) {
                                  if(getState(dpAussenTemperatur).val < 20) {
                                      var numMilSecsDur = numMinDuration * 60000;
                                      var endTime = Date.now() + numMilSecsDur;
                                      setState(dpGarageLuefter, true);
                                      toLog('Garagenbelüftung eingeschaltet (Dauer: ' + numMinDuration + ' - Lf: ' + getState(dpGarageFeuchtigkeit).val + '%)');
                                      var sHandler = schedule(endTime, function () {
                                          setState(dpGarageLuefter, false);
                                          toLog('Garagenbelüftung ausgeschaltet (Lf: ' + getState(dpGarageFeuchtigkeit).val + '%)');
                                          clearSchedule(sHandler);
                      if(doorState > 0) {
                      let msg = '';
                          msg = 'offen';
                      if(msg) {
                          toLog('Das Garagentor ist ' + msg);
                  Vielleicht kann der eine oder andere davon etwas gebrauchen.
                  Viele Grüße
                  Levy
