  4. gelöst-restore aus BackitUp nach Systemupgrade nicht möglich
    5.4k
20 Beiträge 5 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 4 Beobachtet
    MiPl
    Ich habe eine Neuinstallation des Betriebssystems auf eine SD-Card gemacht. Dann habe ich iobroker neu installiert:
    curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
    IoBroker startet mit 3 instanzen (admin, backitup, discovery).
    Ich habe dann über ssh als user pi die Backups vom Stick am Raspi in den Ordner /opt/iobroker/backups kopiert, so wie es in dieser link text Anleitung steht. Dann habe ich in der Backitup-Instanz des iobrokers die Wiederherstellung von iobroker, mysql, zigbee, javascripts und noch ein paar andere gestartet.
    Bei der Wiederherstellung des iobroker-Backups erfolgte automatisch eine Abmeldung und dann automatisch wieder der Start es iobroker bis zur Anmeldemaske.
    Instanzen woher? Ich war der Auffassung, dass man ein Backup von der iobroker-Instanz macht und durch die Wiederherstellung dafür gesorgt wird, dass die Instanzen, die es zum Zeitpunkt des Backups gab, geladen und installiert werden. Ist das ein Trugschluss?
    Die Zeile aus dem log ist vollständig so:
    admin.0
    	2023-06-26 20:56:28.275	error	Automatic repository update is not allowed more than once a hour
    Versionen - welche Version von was möchtest Du wissen?
    • M MiPl
      admin.0
      @mipl sagte in restore aus BackitUp nach Systemupgrade nicht möglich:
      Eigentlich alles relevante
      fangen wir mal an mit
      sowie dem js-controller
      Vor und nach dem restore
        MiPl
        Es gibt scheinbar keine Änderung des Systems nach dem restore - ich erkenne zumindest keine.
        Zu den Versionen: Ich glaube das geht am übersichtlichsten/umfassendsten so:
        Skript v.2023-04-16
        *** BASE SYSTEM ***
        Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
        Architecture    : aarch64
        Docker          : false
        Virtualization  : none
        Distributor ID: Debian
        Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
        Release:        11
        Codename:       bullseye
        PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
        NAME="Debian GNU/Linux"
        VERSION_ID="11"
        VERSION="11 (bullseye)"
        VERSION_CODENAME=bullseye
        ID=debian
        HOME_URL="https://www.debian.org/"
        SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
        BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
        Systemuptime and Load:
         22:05:50 up  2:20,  3 users,  load average: 0.05, 0.07, 0.22
        CPU threads: 4
        Raspberry only:
        throttled=0x0
        Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
        temp=48.2'C
        volt=0.9460V
        *** Time and Time Zones ***
                       Local time: Mon 2023-06-26 22:05:51 CEST
                   Universal time: Mon 2023-06-26 20:05:51 UTC
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        *** User and Groups ***
        pi
        /home/pi
        pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
        *** X-Server-Setup ***
        X-Server:       true
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
        Mem:            7.8G        495M        6.1G         12M        1.2G        7.2G
        Swap:            99M          0B         99M
        Total:          7.9G        495M        6.2G
                 7812 M total memory
                  495 M used memory
                  917 M active memory
                  645 M inactive memory
                 6080 M free memory
                   72 M buffer memory
                 1163 M swap cache
                   99 M total swap
                    0 M used swap
                   99 M free swap
        Raspberry only:
        oom events: 0
        *** FILESYSTEM ***
        /dev/root      ext4       29G  4.3G   23G  16% /
        devtmpfs       devtmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev
        tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
        tmpfs          tmpfs     1.6G  1.2M  1.6G   1% /run
        /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
        tmpfs          tmpfs     782M   20K  782M   1% /run/user/1000
        /dev/sda1      ext4       29G  1.5G   26G   6% /media/pi/437eabed-6594-437a-87c8-bba80cb20775
        [Mon Jun 26 19:45:31 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 bcm2708_fb.fbwidth=800 bcm2708_fb.fbheight=480 bcm2708_fb.fbswap=1 smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:F5:E5:74 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=7ce318e3-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
        [Mon Jun 26 19:45:32 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Mon Jun 26 19:45:32 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
        [Mon Jun 26 19:45:35 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
        [Mon Jun 26 19:45:58 2023] EXT4-fs (sda1): mounting ext2 file system using the ext4 subsystem
        [Mon Jun 26 19:45:59 2023] EXT4-fs (sda1): warning: mounting unchecked fs, running e2fsck is recommended
        [Mon Jun 26 19:45:59 2023] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem without journal. Quota mode: none.
        [Mon Jun 26 20:35:19 2023] EXT4-fs (sda1): unmounting filesystem.
        [Mon Jun 26 20:35:48 2023] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
        TARGET                                           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
        /                                                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
        |-/boot                                          /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
        `-/media/pi/437eabed-6594-437a-87c8-bba80cb20775 /dev/sda1      ext4   rw,nosuid,nodev,relatime,errors=remount-ro
        /var:
        529M    /var/
        184M    /var/lib
        163M    /var/cache
        157M    /var/cache/apt
        130M    /var/lib/apt/lists
        Archived and active journals take up 80.0M in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        27M     /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        30M     /opt/iobroker/iobroker-data/
        15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
        13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
        14M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
        2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
        1.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs         v18.16.1
        /usr/bin/node           v18.16.1
        /usr/bin/npm            9.5.1
        /usr/bin/npx            9.5.1
        nodejs:
          Installed: 18.16.1-deb-1nodesource1
          Candidate: 18.16.1-deb-1nodesource1
          Version table:
         *** 18.16.1-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
             12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
             12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
        No problems detected
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Core adapters versions
        js-controller:  4.0.24
        admin:          6.3.5
        javascript:     "javascript" not found
        Adapters from github:   0
        Adapter State
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              - disabled
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        Active repo(s): stable
        Installed ioBroker-Instances
        Used repository: stable
        Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
        Objects and States
        Objects:        142
        States:         106
        Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
        Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
        Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
        Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
        Reading package lists...
        Pending Updates: 30
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14116      711/sshd: /usr/sbin
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       61429      2995/iobroker.js-co
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       24217      2995/iobroker.js-co
        tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          12873      697/cupsd
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14118      711/sshd: /usr/sbin
        tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          12872      697/cupsd
        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       24258      3020/io.admin.0
        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14984      438/dhcpcd
        udp        0      0 0.0.0.0:37363           0.0.0.0:*                           108        14591      347/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          13038      717/cups-browsed
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14589      347/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::48537                :::*                                108        14592      347/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14590      347/avahi-daemon: r
        2023-06-26 21:38:10.997  - info: admin.0 (3020) failed connection to socket.io from ::ffff:10.56.78.99: Passport was not initialized
        2023-06-26 21:38:11.056  - info: admin.0 (3020) failed connection to socket.io from ::ffff:10.56.78.99: Passport was not initialized
        2023-06-26 21:38:11.123  - info: admin.0 (3020) failed connection to socket.io from ::ffff:10.56.78.99: Passport was not initialized
        2023-06-26 21:38:11.181  - info: admin.0 (3020) failed connection to socket.io from ::ffff:10.56.78.99: Passport was not initialized
        2023-06-26 21:38:11.249  - info: admin.0 (3020) failed connection to socket.io from ::ffff:10.56.78.99: Passport was not initialized
        2023-06-26 21:38:11.383  - info: admin.0 (3020) failed connection to socket.io from ::ffff:10.56.78.99: Passport was not initialized
        2023-06-26 21:38:11.449  - info: admin.0 (3020) failed connection to socket.io from ::ffff:10.56.78.99: Passport was not initialized
        2023-06-26 21:38:19.305  - info: backitup.0 (3052) [iobroker] backup will be activated at 02:40 every 1 day(s)
        2023-06-26 21:38:25.667  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install:
        2023-06-26 21:38:25.669  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: added 40 packages in 26s
        2023-06-26 21:38:25.671  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: 46 packages are looking for funding  run `npm fund` for details
        2023-06-26 21:38:25.718  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: host.raspberrypi install adapter discovery@3.1.0
        2023-06-26 21:38:25.760  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [6] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/discovery.png discovery.png image/png
        2023-06-26 21:38:25.799  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [5] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index.html index.html text/html
        2023-06-26 21:38:26.969  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [4] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index_m.html index_m.html text/html
        2023-06-26 21:38:26.986  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [3] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings.html settings.html text/html
        2023-06-26 21:38:27.001  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [2] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings_m.html settings_m.html text/html
        2023-06-26 21:38:27.011  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [1] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/translateTools.js translateTools.js application/javascript
        2023-06-26 21:38:27.021  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [0] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/words.js words.js application/javascript
        2023-06-26 21:38:27.068  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: host.raspberrypi object system.adapter.discovery created/updated
        2023-06-26 21:38:27.090  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: Update "system.adapter.discovery.0"
        2023-06-26 21:38:28.156  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 0
        2023-06-26 21:39:46.510  - info: admin.0 (3020) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:10.56.78.99
        2023-06-26 21:39:48.524  - info: admin.0 (3020) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:10.56.78.99
        2023-06-26 21:39:52.402  - info: admin.0 (3020) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:10.56.78.99
        iob diag has finished.
        Press any key for a summary
        • M MiPl
          Skript v.2023-04-16
          *** BASE SYSTEM ***
          Docker          : false
          Release:        11
          Codename:       bullseye
          VERSION_ID="11"
          ID=debian
          CPU threads: 4
          Raspberry only:
          throttled=0x0
          temp=48.2'C
          volt=0.9460V
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          pi
          /home/pi
          X-Server:       true
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Swap:            99M          0B         99M
                   7812 M total memory
                    495 M used memory
                    917 M active memory
                   6080 M free memory
                     72 M buffer memory
                   1163 M swap cache
                     99 M total swap
                      0 M used swap
                     99 M free swap
          Raspberry only:
          oom events: 0
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          529M    /var/
          184M    /var/lib
          163M    /var/cache
          157M    /var/cache/apt
          /usr/bin/npm            9.5.1
          /usr/bin/npx            9.5.1
          nodejs:
            Version table:
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          admin:          6.3.5
          Adapter State
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects:        142
          States:         106
          Pending Updates: 30
          sehr gut!
          Damit sind auch weitere Punkte geklärt.
          dein User pi ist in der Gruppe ioBroker
          wenn dann der Restore nur mit
          exit 0 ab
          beendet wurde und nicht mit restore completely finished (o.ä.)
          danach auch nichts aus dem Backup auftaucht, bleibt natürlich noch die Möglichkeit dass das Backup nich vollständig war
            MiPl
            Habe ein anderes Backup genommen - jetzt werden die ursprünglichen Adapter installiert. Für deinen Hinweis schonmal meinen Riesen-Dank.
            Die weiteren Backups werde ich dann morgen installieren.
            Aber die Frage mit dem Dateipfad bleibt noch ungeklärt.
              MiPl
              Kleiner Zwischenbericht:
              die Adapter wurden in der Zwischenzeit alle geladen. Gestartet werden mussten sie nun von Hand. SQL ist gelb und liefert Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:3306. Wenn ich es auf die Schnelle korrekt erfasst habe muss ich MySQL noch auf dem System installieren.
              Der Pfad für das Backup geht leider auch heute morgen noch nicht. Auch da ist ja alles durch das Restore wiederhergestellt worden wie es war. Ok, auf dem neuen System liegt der USB-Stick jetzt ja an einer anderen Stelle, doch die Adresse habe ich im backitup-Adapter eingetragen. Vielleicht als Lösungsansatz einen eignen Mountpoint erstellen?
                sehr gut!
                exit 0 ab
                MiPl
                schrieb am zuletzt editiert von MiPl
                @homoran (musste jetzt an Dich antworten, da ich an mich nichts absenden konnte. Warum auch immer. Tut mir Leid.)
                Sql läuft jetzt, aber ich bekomme vis.0 derzeit noch nicht ans Laufen. Das Log des iobroker liefert:
                vis.0
                	2023-06-27 19:19:31.330	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                vis.0
                	2023-06-27 19:19:31.329	info	terminating
                vis.0
                	2023-06-27 19:19:30.824	error	Not exists
                vis.0
                	2023-06-27 19:19:30.823	error	Error: Not exists at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js:2983:17) at ObjectsInRedisClient._readFile (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:1043:26) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:1092:29) at process.processImmediate (node:internal/timers:478:21)
                vis.0
                	2023-06-27 19:19:30.818	error	unhandled promise rejection: Not exists
                vis.0
                	2023-06-27 19:19:30.817	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                vis.0
                	2023-06-27 19:19:30.733	info	vis license is OK.
                vis.0
                	2023-06-27 19:19:30.452	info	starting. Version 1.4.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
                Die Lizenz stimmt noch. Mit der Fehlermeldung kann ich aber null anfangen. Auch das I-net spuckt für mich nicht wirklich etwas verwertbares aus. Auch ein Neustart des Host führt nicht zum Ziel. Jemand ne Idee?
                crunchipC GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                • M MiPl
                  vis.0
                  vis.0
                  vis.0
                  vis.0
                  vis.0
                  vis.0
                  vis.0
                  vis.0
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @mipl probier mal
                  iob stop vis
                  iob upload vis
                  iob start vis
                  • M MiPl
                    vis.0
                    vis.0
                    vis.0
                    vis.0
                    vis.0
                    vis.0
                    vis.0
                    vis.0
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @mipl
                    iobroker install vis@1.4.0
                    dann ein upgrade in der Admin Konsole
                      @mipl probier mal
                      iob stop vis
                      iob upload vis
                      iob start vis
                      MiPl
                      @crunchip
                      folgendes zeigt die Shell:
                      pi@raspberrypi:/ $ iob stop vis
                      The adapter "vis.0" was stopped.
                      pi@raspberrypi:/ $ iob upload vis
                      INFO: Directory "for vis.admin" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
                      Cannot find io-package.json for "vis"
                      INFO: Directory "for vis" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
                      @Glasfaser
                      dies sieht besser aus:
                      pi@raspberrypi:/ $ iobroker install vis@1.4.0
                      NPM version: 9.5.1
                      Installing iobroker.vis@1.4.0... (System call)
                      added 1 package in 33s
                      164 packages are looking for funding
                      host.raspberrypi install adapter vis@1.4.0
                      upload [3] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/index.html index.html text/html
                      upload [2] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/index_m.html index_m.html text/html
                      upload [1] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/vis.png vis.png image/png
                      upload [0] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/words.js words.js application/javascript
                      upload [412] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/cache.manifest cache.manifest text/cache-manifest
                      upload [400] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/add.png icon/add.png image/png
                      upload [350] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/bg-dots-15.svg img/bg-dots-15.svg image/svg+xml
                      upload [300] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/mine/128/JS.png js/fm/icon/mine/128/JS.png image/png
                      upload [250] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/ace/worker-css.js lib/ace/worker-css.js application/javascript
                      upload [200] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/js/loStorage.js lib/js/loStorage.js application/javascript
                      upload [150] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_ValueListHtml8.png widgets/basic/img/Prev_ValueListHtml8.png image/png
                      upload [100] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/jqui/img/Prev_ContainerButtonDialog.png widgets/jqui/img/Prev_ContainerButtonDialog.png image/png
                      upload [90] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe/doc.html widgets/swipe/doc.html text/html
                      upload [80] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/indicatorActive.png widgets/tabs/styles/images/indicatorActive.png image/png
                      upload [70] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/todo/special.html widgets/todo/special.html text/html
                      upload [60] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/vis-inventwo/img/0_Nav.png widgets/vis-inventwo/img/0_Nav.png image/png
                      upload [50] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/vis-inventwo/img/Check.gif widgets/vis-inventwo/img/Check.gif image/gif
                      upload [40] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/vis-inventwo/img/Slider2.gif widgets/vis-inventwo/img/Slider2.gif image/gif
                      upload [30] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/vis-inventwo/img/ToggleSwitch/switch-1-vert-off-black.png widgets/vis-inventwo/img/ToggleSwitch/switch-1-vert-off-black.png image/png
                      upload [20] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/01.png widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/01.png image/png
                      upload [19] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/02/min.png widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/02/min.png image/png
                      upload [18] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/02/sek.png widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/02/sek.png image/png
                      upload [17] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/02/std.png widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/02/std.png image/png
                      upload [16] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/02.png widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/02.png image/png
                      upload [15] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/03/min.png widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/03/min.png image/png
                      upload [14] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/03/sek.png widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/03/sek.png image/png
                      upload [13] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/03/std.png widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/03/std.png image/png
                      upload [12] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/03.png widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/03.png image/png
                      upload [11] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/04/min.png widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/04/min.png image/png
                      upload [10] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/04/sek.png widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/04/sek.png image/png
                      upload [9] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/04/std.png widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/04/std.png image/png
                      upload [8] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/04.png widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/04.png image/png
                      upload [7] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/05/min.png widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/05/min.png image/png
                      upload [6] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/05/sek.png widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/05/sek.png image/png
                      upload [5] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/05/std.png widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/05/std.png image/png
                      upload [4] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/05.png widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/05.png image/png
                      upload [3] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/frame.png widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/frame.png image/png
                      upload [2] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/vis-inventwo/js/iro.min.js widgets/vis-inventwo/js/iro.min.js application/javascript
                      upload [1] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/vis-inventwo/js/vis-inventwo.js widgets/vis-inventwo/js/vis-inventwo.js application/javascript
                      upload [0] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/vis-inventwo.html widgets/vis-inventwo.html text/html
                      host.raspberrypi object system.adapter.vis created/updated
                      Update "system.adapter.vis.0"
                      Vis.0 läuft jetzt.
                      Ich weiß nun aber nicht was ich in der Admin Konsole updaten soll bzw. wie?
                      • M MiPl
                        @crunchip
                        @Glasfaser
                        NPM version: 9.5.1
                        Vis.0 läuft jetzt.
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        du bekommst bei den Adapter angezeigt 1.4.0 , verfügbar 1.4.16
                        EDIT :
                        Beispiel :
                        • GlasfaserG Glasfaser
                          EDIT :
                          Beispiel :
                          MiPl
                          @glasfaser
                          habs gerade in dem Moment gerafft - danke.
                          habe jetzt alle Adapter auf den aktuellen Stand gebracht. System ist auch uptodate. Aber eine Sicherung in backitup liefert weiterhin:
                          [DEBUG] [cifs] - used copy path: /media/pi/437eabed-6594-437a-87c8-bba80cb20775/backupDir
                          [ERROR] [cifs] - Path "/media/pi/437eabed-6594-437a-87c8-bba80cb20775/backupDir" not found
                          Der Pfad steht auch in der mtab so drin. Hier ein Auszug:
                          /dev/sda1 /media/pi/437eabed-6594-437a-87c8-bba80cb20775 ext4 rw,nosuid,nodev,relatime,errors=remount-ro 0 0
                            MiPl
                            @glasfaser
                            @mipl said in restore aus BackitUp nach Systemupgrade nicht möglich:
                            [cifs] - Path
                            hab's jetzt gelöst.
                            In der /etc/fstab stand:
                            proc            /proc           proc    defaults          0       0
                            PARTUUID=7ce318e3-01  /boot           vfat    defaults          0       2
                            PARTUUID=7ce318e3-02  /               ext4    defaults,noatime  0       1
                            # a swapfile is not a swap partition, no line here
                            #   use  dphys-swapfile swap[on|off]  for that
                            Da habe ich nun noch die Zeile für den USB-Stick (von der SD-Card des alten Systems) eingefügt:
                            PARTUUID=c32c32e1-efaa-486f-aa98-9b8d9491e643 /media/pi ext4 rw,nosuid,nodev,relatime 0 0
                            Der Zugriff auf die Backups ist wieder möglich und ich habe gerade auch ein Backup mit backitup erstellt, dass auch wieder automatisch auf den Stick kopiert wurde.
                            Dies sind dann meine Einstellungen im Adapter:
