  4. gelöst-restore aus BackitUp nach Systemupgrade nicht möglich
    5.4k
20 Beiträge 5 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 4 Beobachtet
    @mipl klingt plausibel, aber was hat das Problem mit einem Systemupgrade zu tun?
    Welches upgrade?
    wie durchgeführt?
    und vorher hat alles mit gleichen Einstellungen geklappt?
    MiPl
    Ein Systemupgrade von Debian 10 auf Debian 11. Eigentlich kein Upgrade sondern eine Neuinstallation auf SD-Card. Installation erfolgte mit dem Raspi-Installer. IoBroker läuft auch.
    Vorher habe ich Backups machen können. Allerdings enthielt der Pfad nicht eine so unüberschaubare Zahlenkolonne wie jetzt auf diesem neuen System. Aber wie ich schrieb kann ich in der Konsole auf den Ordner des Sticks mit dem eingetragenen Pfad zugreifen. Sowohl über ssh als auch direkt am Raspi (letzteres ist ja klar).
    Ich habe jetzt die Backups von Hand in /opt/iobroker/backups kopiert und dann die Wiederherstellung gestartet. Das lief mit exit 0 ab. Es kommen aber keine zusätzlichen Instanzen. Im log bekomme ich nun
    2023-06-26 20:56:28.275	error	Automatic repository update is not allowed more than once a hour
    @Thomas-Braun
    Der Stick steht so in der Shell:
    pi@raspberrypi:/media/pi $ ls -l
    insgesamt 4
    drwxrwxrwx 4 iobroker iobroker 4096 26. Jun 2022  437eabed-6594-437a-87c8-bba80cb20775
    Und hier noch das Backup-Verzeichnis:
    pi@raspberrypi:/media/pi/437eabed-6594-437a-87c8-bba80cb20775 $ ls -l
    insgesamt 108
    drwxrwxrwx 2 iobroker iobroker 94208 26. Jun 02:40 backupDir
    drwxrwxrwx 2 iobroker iobroker 16384  8. Mär 2022  lost+found
    • M MiPl
      @Thomas-Braun
      insgesamt 4
      insgesamt 108
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @mipl ich hab keine Ahnung was du da machst!
      @mipl sagte in restore aus BackitUp nach Systemupgrade nicht möglich:
      incl. Neuinstallation von ioBroker?
      wie und als welcher User?
      auch hier: wie und als welcher User? die Dateien dind jetzt mit welchen Rechten versehen?
      mit iob restore backupDateiName?
      was und wo?
      woher?
      log bekomme ich nun
      was für ein log?
      bei iobroker stünde der Adapter oder host dabei.
      von iobroker kenne ich diese Meldung nicht.
      welche Versionen?
        MiPl
        Ich habe eine Neuinstallation des Betriebssystems auf eine SD-Card gemacht. Dann habe ich iobroker neu installiert:
        curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
        IoBroker startet mit 3 instanzen (admin, backitup, discovery).
        Ich habe dann über ssh als user pi die Backups vom Stick am Raspi in den Ordner /opt/iobroker/backups kopiert, so wie es in dieser link text Anleitung steht. Dann habe ich in der Backitup-Instanz des iobrokers die Wiederherstellung von iobroker, mysql, zigbee, javascripts und noch ein paar andere gestartet.
        Bei der Wiederherstellung des iobroker-Backups erfolgte automatisch eine Abmeldung und dann automatisch wieder der Start es iobroker bis zur Anmeldemaske.
        Instanzen woher? Ich war der Auffassung, dass man ein Backup von der iobroker-Instanz macht und durch die Wiederherstellung dafür gesorgt wird, dass die Instanzen, die es zum Zeitpunkt des Backups gab, geladen und installiert werden. Ist das ein Trugschluss?
        Die Zeile aus dem log ist vollständig so:
        admin.0
        Versionen - welche Version von was möchtest Du wissen?
        • M MiPl
          admin.0
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          Eigentlich alles relevante
          fangen wir mal an mit
          sowie dem js-controller
          Vor und nach dem restore
            MiPl
            Es gibt scheinbar keine Änderung des Systems nach dem restore - ich erkenne zumindest keine.
            Zu den Versionen: Ich glaube das geht am übersichtlichsten/umfassendsten so:
            Skript v.2023-04-16
            *** BASE SYSTEM ***
            Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
            Architecture    : aarch64
            Docker          : false
            Virtualization  : none
            Distributor ID: Debian
            Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
            Release:        11
            Codename:       bullseye
            PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
            NAME="Debian GNU/Linux"
            VERSION_ID="11"
            VERSION="11 (bullseye)"
            VERSION_CODENAME=bullseye
            ID=debian
            HOME_URL="https://www.debian.org/"
            SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
            BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
            Systemuptime and Load:
             22:05:50 up  2:20,  3 users,  load average: 0.05, 0.07, 0.22
            CPU threads: 4
            Raspberry only:
            throttled=0x0
            Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
            temp=48.2'C
            volt=0.9460V
            *** Time and Time Zones ***
                           Local time: Mon 2023-06-26 22:05:51 CEST
                       Universal time: Mon 2023-06-26 20:05:51 UTC
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** User and Groups ***
            pi
            /home/pi
            pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
            *** X-Server-Setup ***
            X-Server:       true
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Mem:            7.8G        495M        6.1G         12M        1.2G        7.2G
            Swap:            99M          0B         99M
            Total:          7.9G        495M        6.2G
                     7812 M total memory
                      495 M used memory
                      917 M active memory
                      645 M inactive memory
                     6080 M free memory
                       72 M buffer memory
                     1163 M swap cache
                       99 M total swap
                        0 M used swap
                       99 M free swap
            Raspberry only:
            oom events: 0
            *** FILESYSTEM ***
            /dev/root      ext4       29G  4.3G   23G  16% /
            devtmpfs       devtmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
            tmpfs          tmpfs     1.6G  1.2M  1.6G   1% /run
            /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
            tmpfs          tmpfs     782M   20K  782M   1% /run/user/1000
            /dev/sda1      ext4       29G  1.5G   26G   6% /media/pi/437eabed-6594-437a-87c8-bba80cb20775
            [Mon Jun 26 19:45:31 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 bcm2708_fb.fbwidth=800 bcm2708_fb.fbheight=480 bcm2708_fb.fbswap=1 smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:F5:E5:74 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=7ce318e3-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
            [Mon Jun 26 19:45:32 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
            [Mon Jun 26 19:45:32 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
            [Mon Jun 26 19:45:35 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
            [Mon Jun 26 19:45:58 2023] EXT4-fs (sda1): mounting ext2 file system using the ext4 subsystem
            [Mon Jun 26 19:45:59 2023] EXT4-fs (sda1): warning: mounting unchecked fs, running e2fsck is recommended
            [Mon Jun 26 19:45:59 2023] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem without journal. Quota mode: none.
            [Mon Jun 26 20:35:19 2023] EXT4-fs (sda1): unmounting filesystem.
            [Mon Jun 26 20:35:48 2023] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
            TARGET                                           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
            /                                                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
            |-/boot                                          /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
            `-/media/pi/437eabed-6594-437a-87c8-bba80cb20775 /dev/sda1      ext4   rw,nosuid,nodev,relatime,errors=remount-ro
            /var:
            529M    /var/
            184M    /var/lib
            163M    /var/cache
            157M    /var/cache/apt
            130M    /var/lib/apt/lists
            Archived and active journals take up 80.0M in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            27M     /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            30M     /opt/iobroker/iobroker-data/
            15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
            13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
            14M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
            2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
            1.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs         v18.16.1
            /usr/bin/node           v18.16.1
            /usr/bin/npm            9.5.1
            /usr/bin/npx            9.5.1
            nodejs:
              Installed: 18.16.1-deb-1nodesource1
              Candidate: 18.16.1-deb-1nodesource1
              Version table:
             *** 18.16.1-deb-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                 12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                    500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                 12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                    500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
            No problems detected
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Core adapters versions
            js-controller:  4.0.24
            admin:          6.3.5
            javascript:     "javascript" not found
            Adapters from github:   0
            Adapter State
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              - disabled
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Active repo(s): stable
            Installed ioBroker-Instances
            Used repository: stable
            Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
            Objects and States
            Objects:        142
            States:         106
            Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
            Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
            Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
            Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
            Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 30
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14116      711/sshd: /usr/sbin
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       61429      2995/iobroker.js-co
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       24217      2995/iobroker.js-co
            tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          12873      697/cupsd
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14118      711/sshd: /usr/sbin
            tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          12872      697/cupsd
            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       24258      3020/io.admin.0
            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14984      438/dhcpcd
            udp        0      0 0.0.0.0:37363           0.0.0.0:*                           108        14591      347/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          13038      717/cups-browsed
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14589      347/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::48537                :::*                                108        14592      347/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14590      347/avahi-daemon: r
            2023-06-26 21:38:10.997  - info: admin.0 (3020) failed connection to socket.io from ::ffff:10.56.78.99: Passport was not initialized
            2023-06-26 21:38:11.056  - info: admin.0 (3020) failed connection to socket.io from ::ffff:10.56.78.99: Passport was not initialized
            2023-06-26 21:38:11.123  - info: admin.0 (3020) failed connection to socket.io from ::ffff:10.56.78.99: Passport was not initialized
            2023-06-26 21:38:11.181  - info: admin.0 (3020) failed connection to socket.io from ::ffff:10.56.78.99: Passport was not initialized
            2023-06-26 21:38:11.249  - info: admin.0 (3020) failed connection to socket.io from ::ffff:10.56.78.99: Passport was not initialized
            2023-06-26 21:38:11.383  - info: admin.0 (3020) failed connection to socket.io from ::ffff:10.56.78.99: Passport was not initialized
            2023-06-26 21:38:11.449  - info: admin.0 (3020) failed connection to socket.io from ::ffff:10.56.78.99: Passport was not initialized
            2023-06-26 21:38:19.305  - info: backitup.0 (3052) [iobroker] backup will be activated at 02:40 every 1 day(s)
            2023-06-26 21:38:25.667  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install:
            2023-06-26 21:38:25.669  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: added 40 packages in 26s
            2023-06-26 21:38:25.671  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: 46 packages are looking for funding  run `npm fund` for details
            2023-06-26 21:38:25.718  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: host.raspberrypi install adapter discovery@3.1.0
            2023-06-26 21:38:25.760  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [6] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/discovery.png discovery.png image/png
            2023-06-26 21:38:25.799  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [5] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index.html index.html text/html
            2023-06-26 21:38:26.969  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [4] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index_m.html index_m.html text/html
            2023-06-26 21:38:26.986  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [3] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings.html settings.html text/html
            2023-06-26 21:38:27.001  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [2] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings_m.html settings_m.html text/html
            2023-06-26 21:38:27.011  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [1] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/translateTools.js translateTools.js application/javascript
            2023-06-26 21:38:27.021  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [0] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/words.js words.js application/javascript
            2023-06-26 21:38:27.068  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: host.raspberrypi object system.adapter.discovery created/updated
            2023-06-26 21:38:27.090  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: Update "system.adapter.discovery.0"
            2023-06-26 21:38:28.156  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 0
            2023-06-26 21:39:46.510  - info: admin.0 (3020) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:10.56.78.99
            2023-06-26 21:39:48.524  - info: admin.0 (3020) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:10.56.78.99
            2023-06-26 21:39:52.402  - info: admin.0 (3020) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:10.56.78.99
            iob diag has finished.
            Press any key for a summary
            • M MiPl
              Skript v.2023-04-16
              *** BASE SYSTEM ***
              Docker          : false
              Release:        11
              Codename:       bullseye
              VERSION_ID="11"
              ID=debian
              CPU threads: 4
              Raspberry only:
              throttled=0x0
              temp=48.2'C
              volt=0.9460V
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              pi
              /home/pi
              X-Server:       true
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Swap:            99M          0B         99M
                       7812 M total memory
                        495 M used memory
                        917 M active memory
                       6080 M free memory
                         72 M buffer memory
                       1163 M swap cache
                         99 M total swap
                          0 M used swap
                         99 M free swap
              Raspberry only:
              oom events: 0
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              529M    /var/
              184M    /var/lib
              163M    /var/cache
              157M    /var/cache/apt
              /usr/bin/npm            9.5.1
              /usr/bin/npx            9.5.1
              nodejs:
                Version table:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              admin:          6.3.5
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects:        142
              States:         106
              Pending Updates: 30
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              sehr gut!
              Damit sind auch weitere Punkte geklärt.
              dein User pi ist in der Gruppe ioBroker
              wenn dann der Restore nur mit
              exit 0 ab
              beendet wurde und nicht mit restore completely finished (o.ä.)
              danach auch nichts aus dem Backup auftaucht, bleibt natürlich noch die Möglichkeit dass das Backup nich vollständig war
                MiPl
                Habe ein anderes Backup genommen - jetzt werden die ursprünglichen Adapter installiert. Für deinen Hinweis schonmal meinen Riesen-Dank.
                Die weiteren Backups werde ich dann morgen installieren.
                Aber die Frage mit dem Dateipfad bleibt noch ungeklärt.
                  MiPl
                  Kleiner Zwischenbericht:
                  die Adapter wurden in der Zwischenzeit alle geladen. Gestartet werden mussten sie nun von Hand. SQL ist gelb und liefert Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:3306. Wenn ich es auf die Schnelle korrekt erfasst habe muss ich MySQL noch auf dem System installieren.
                  Der Pfad für das Backup geht leider auch heute morgen noch nicht. Auch da ist ja alles durch das Restore wiederhergestellt worden wie es war. Ok, auf dem neuen System liegt der USB-Stick jetzt ja an einer anderen Stelle, doch die Adresse habe ich im backitup-Adapter eingetragen. Vielleicht als Lösungsansatz einen eignen Mountpoint erstellen?
                    sehr gut!
                    exit 0 ab
                    MiPl
                    schrieb am zuletzt editiert von MiPl
                    @homoran (musste jetzt an Dich antworten, da ich an mich nichts absenden konnte. Warum auch immer. Tut mir Leid.)
                    Sql läuft jetzt, aber ich bekomme vis.0 derzeit noch nicht ans Laufen. Das Log des iobroker liefert:
                    vis.0
                    	2023-06-27 19:19:31.330	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                    vis.0
                    	2023-06-27 19:19:31.329	info	terminating
                    vis.0
                    	2023-06-27 19:19:30.824	error	Not exists
                    vis.0
                    	2023-06-27 19:19:30.823	error	Error: Not exists at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js:2983:17) at ObjectsInRedisClient._readFile (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:1043:26) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:1092:29) at process.processImmediate (node:internal/timers:478:21)
                    vis.0
                    	2023-06-27 19:19:30.818	error	unhandled promise rejection: Not exists
                    vis.0
                    	2023-06-27 19:19:30.817	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    vis.0
                    	2023-06-27 19:19:30.733	info	vis license is OK.
                    vis.0
                    	2023-06-27 19:19:30.452	info	starting. Version 1.4.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
                    Die Lizenz stimmt noch. Mit der Fehlermeldung kann ich aber null anfangen. Auch das I-net spuckt für mich nicht wirklich etwas verwertbares aus. Auch ein Neustart des Host führt nicht zum Ziel. Jemand ne Idee?
                    crunchipC GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                    • M MiPl
                      vis.0
                      vis.0
                      vis.0
                      vis.0
                      vis.0
                      vis.0
                      vis.0
                      vis.0
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @mipl probier mal
                      iob stop vis
                      iob upload vis
                      iob start vis
                      • M MiPl
                        vis.0
                        vis.0
                        vis.0
                        vis.0
                        vis.0
                        vis.0
                        vis.0
                        vis.0
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @mipl
                        iobroker install vis@1.4.0
                        dann ein upgrade in der Admin Konsole
                          @mipl probier mal
                          iob stop vis
                          iob upload vis
                          iob start vis
                          MiPl
                          @crunchip
                          folgendes zeigt die Shell:
                          pi@raspberrypi:/ $ iob stop vis
                          The adapter "vis.0" was stopped.
                          pi@raspberrypi:/ $ iob upload vis
                          INFO: Directory "for vis.admin" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
                          Cannot find io-package.json for "vis"
                          INFO: Directory "for vis" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
                          @Glasfaser
                          dies sieht besser aus:
                          pi@raspberrypi:/ $ iobroker install vis@1.4.0
                          NPM version: 9.5.1
                          Installing iobroker.vis@1.4.0... (System call)
                          added 1 package in 33s
                          164 packages are looking for funding
                          host.raspberrypi install adapter vis@1.4.0
                          upload [3] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/index.html index.html text/html
                          upload [2] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/index_m.html index_m.html text/html
                          upload [1] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/vis.png vis.png image/png
                          upload [0] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/words.js words.js application/javascript
                          upload [412] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/cache.manifest cache.manifest text/cache-manifest
                          upload [400] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/add.png icon/add.png image/png
                          upload [350] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/bg-dots-15.svg img/bg-dots-15.svg image/svg+xml
                          upload [300] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/mine/128/JS.png js/fm/icon/mine/128/JS.png image/png
                          upload [250] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/ace/worker-css.js lib/ace/worker-css.js application/javascript
                          upload [200] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/js/loStorage.js lib/js/loStorage.js application/javascript
                          upload [150] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_ValueListHtml8.png widgets/basic/img/Prev_ValueListHtml8.png image/png
                          upload [100] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/jqui/img/Prev_ContainerButtonDialog.png widgets/jqui/img/Prev_ContainerButtonDialog.png image/png
                          upload [90] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe/doc.html widgets/swipe/doc.html text/html
                          upload [80] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/indicatorActive.png widgets/tabs/styles/images/indicatorActive.png image/png
                          upload [70] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/todo/special.html widgets/todo/special.html text/html
                          upload [60] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/vis-inventwo/img/0_Nav.png widgets/vis-inventwo/img/0_Nav.png image/png
                          upload [50] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/vis-inventwo/img/Check.gif widgets/vis-inventwo/img/Check.gif image/gif
                          upload [40] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/vis-inventwo/img/Slider2.gif widgets/vis-inventwo/img/Slider2.gif image/gif
                          upload [30] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/vis-inventwo/img/ToggleSwitch/switch-1-vert-off-black.png widgets/vis-inventwo/img/ToggleSwitch/switch-1-vert-off-black.png image/png
                          upload [20] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/01.png widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/01.png image/png
                          upload [19] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/02/min.png widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/02/min.png image/png
                          upload [18] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/02/sek.png widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/02/sek.png image/png
                          upload [17] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/02/std.png widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/02/std.png image/png
                          upload [16] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/02.png widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/02.png image/png
                          upload [15] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/03/min.png widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/03/min.png image/png
                          upload [14] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/03/sek.png widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/03/sek.png image/png
                          upload [13] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/03/std.png widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/03/std.png image/png
                          upload [12] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/03.png widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/03.png image/png
                          upload [11] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/04/min.png widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/04/min.png image/png
                          upload [10] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/04/sek.png widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/04/sek.png image/png
                          upload [9] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/04/std.png widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/04/std.png image/png
                          upload [8] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/04.png widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/04.png image/png
                          upload [7] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/05/min.png widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/05/min.png image/png
                          upload [6] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/05/sek.png widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/05/sek.png image/png
                          upload [5] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/05/std.png widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/05/std.png image/png
                          upload [4] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/05.png widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/05.png image/png
                          upload [3] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/frame.png widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/frame.png image/png
                          upload [2] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/vis-inventwo/js/iro.min.js widgets/vis-inventwo/js/iro.min.js application/javascript
                          upload [1] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/vis-inventwo/js/vis-inventwo.js widgets/vis-inventwo/js/vis-inventwo.js application/javascript
                          upload [0] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/vis-inventwo.html widgets/vis-inventwo.html text/html
                          host.raspberrypi object system.adapter.vis created/updated
                          Update "system.adapter.vis.0"
                          Vis.0 läuft jetzt.
                          Ich weiß nun aber nicht was ich in der Admin Konsole updaten soll bzw. wie?
                          • M MiPl
                            @crunchip
                            @Glasfaser
                            NPM version: 9.5.1
                            Vis.0 läuft jetzt.
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            du bekommst bei den Adapter angezeigt 1.4.0 , verfügbar 1.4.16
                            EDIT :
                            Beispiel :
                            • GlasfaserG Glasfaser
                              EDIT :
                              Beispiel :
                              MiPl
                              @glasfaser
                              habs gerade in dem Moment gerafft - danke.
                              habe jetzt alle Adapter auf den aktuellen Stand gebracht. System ist auch uptodate. Aber eine Sicherung in backitup liefert weiterhin:
                              [DEBUG] [cifs] - used copy path: /media/pi/437eabed-6594-437a-87c8-bba80cb20775/backupDir
                              [ERROR] [cifs] - Path "/media/pi/437eabed-6594-437a-87c8-bba80cb20775/backupDir" not found
                              Der Pfad steht auch in der mtab so drin. Hier ein Auszug:
                              /dev/sda1 /media/pi/437eabed-6594-437a-87c8-bba80cb20775 ext4 rw,nosuid,nodev,relatime,errors=remount-ro 0 0
                                MiPl
                                @glasfaser
                                @mipl said in restore aus BackitUp nach Systemupgrade nicht möglich:
                                [cifs] - Path
                                hab's jetzt gelöst.
                                In der /etc/fstab stand:
                                proc            /proc           proc    defaults          0       0
                                PARTUUID=7ce318e3-01  /boot           vfat    defaults          0       2
                                PARTUUID=7ce318e3-02  /               ext4    defaults,noatime  0       1
                                # a swapfile is not a swap partition, no line here
                                #   use  dphys-swapfile swap[on|off]  for that
                                Da habe ich nun noch die Zeile für den USB-Stick (von der SD-Card des alten Systems) eingefügt:
                                PARTUUID=c32c32e1-efaa-486f-aa98-9b8d9491e643 /media/pi ext4 rw,nosuid,nodev,relatime 0 0
                                Der Zugriff auf die Backups ist wieder möglich und ich habe gerade auch ein Backup mit backitup erstellt, dass auch wieder automatisch auf den Stick kopiert wurde.
                                Dies sind dann meine Einstellungen im Adapter:
