  4. JavaScript
  5. Hue Panel mit HmIP Schalter
14 Beiträge 2 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 1 Beobachtet
    @peterpan sagte: wenn mein iobroker ausfällt, die Lampe dann noch über den Schalter schaltbar ist.
    Das funktioniert dann natürlich nicht, da ioBroker zwischen CCU und Hue vermitteln muss. Fällt bei Dir ioBroker so oft aus? Bei mir läuft es schon seit über 7 Jahren ohne Ausfall.
    PeterPan
    @paul53 Oh nein, ich meinte natürlich nicht iobroker, sondern meine Ausfälle, wenn ich wieder mal etwas umgebaut oder kaputt-optimiert habe. Und wenn dann mal wieder das "Alexa, mache .." nicht funktioniert, muss der harte Schalter her ...
    • P PeterPan
      @peterpan sagt: "Alexa, mache .." nicht funktioniert, muss der harte Schalter her ...
      Ein weicher Schalter (Skript) genügt nicht?
      Mit Alexa o.ä. habe ich nichts am Hut.
      P 1 Antwort Letzte Antwort
        PeterPan
        @paul53 sagte in Hue Panel mit HmIP Schalter:
        Da bin ich auch mit VIS dran, das läuft auch alles gut über unser Tablet. Es ist halt für den Rest einfacher zum Lichtschalter zu gehen, als das Tablet zu nehmen und über die APP den weichen Lichtschalter zu suchen.
        • P PeterPan
          @peterpan sagte: einfacher zum Lichtschalter zu gehen,
          Auch den HmIP-Lichtschalter kann man "weich" machen.
            PeterPan
            @paul53 Ja, dort, wo ich nicht-smarte Lampen habe, steuere ich den HmIP-Schalter per Skript. Oder ist dein "weich" machen mehr als nur den State auf einen VI-Button / Sprachbefehl wechseln zu lassen?
            • P PeterPan
              @peterpan sagte: ist dein "weich" machen mehr als nur den State auf einen VI-Button / Sprachbefehl wechseln zu lassen?
              Ja, per Skript den HmIP-Schalter die Hue-Lampe schalten lassen.
                PeterPan
                @paul53 Vielleicht verstehe ich dich nicht richtig. Wenn die Hue online und aus ist und HmIP-State true ist, schaltet der HmIP bei analog "ein" sich noch einmal ein und die Hue ist online und an. Die Hue kann ich dann beliebig per Skript steuern, da online. Wenn der HmIP analog auf "aus" geschaltet wird, geht die Hue aus ist aber offline, da kein Strom. Mein Skript oben soll dann den HmIP-Schalter wieder weich anschalten, damit die Hue wieder online geht, aber er soll diese nicht anmachen, da "aus" gewünscht war. Wie kann ich jetzt das analoge aus per Skript auffangen (wenn ich dich jetzt richtig verstehe)? Sorry ...
                • P PeterPan
                  @peterpan sagte: Wenn der HmIP analog auf "aus" geschaltet wird
                  Das würde ich ändern.
                  Du solltest es so ändern, dass die Hue-Lampe nicht stromlos geschaltet wird
                  @peterpan sagte in Hue Panel mit HmIP Schalter:
                  Das ist der Versuch der Kompensation eines konstruktiven Mangels mit den entsprechenden Nachteilen: Erst "offline" (hart), dann wieder "online" (weich), aber dunkel (weich) unter Berücksichtigung der Verzögerungen.
                  Lampe sogar nur online geht, ohne noch kurz zu leuchten.
                  Das Problem entfällt, wenn sie gar nicht erst "offline" geht, sondern per Skript "dunkel" geschaltet wird.
                  • P PeterPan
                    @peterpan sagte: da kein Strom.
                    Der Ersatz für das harte Schalten ist sehr einfach. Prinzip:
                    // IDs anpassen!
                    const idSchalter = 'hm-rpc.0.xyz.STATE';
                    const idLampe = 'hue.0.G1_Wohnzimmer.Lampe_Kochinsel.on';
                    on(idSchalter, function(dp) {
                        setState(idLampe, dp.state.val);
                    Du verwendest den gleich Pfad für den HmIP-Schalter und die Hue-Datenpunkte. Sind das Alias-Datenpunkte?
                      // IDs anpassen!
                      PeterPan
                      @paul53 Das heißt, ich setze den HmIP-Schalter zwar unter Strom (damit er empfängt und sendet), trenne die Hue vom Schalter und bypasse die Hue auf "ständig Strom". Und anschließend dann dein Script (bei mir sind es Alias-DP) für das harte Schalten, wenn einer der Taster analog bedient wird. Alles klar, jetzt habe ich es verstanden. Besten Dank für deine Mühe!!
