  5. Intervall Pumpensteuerung für Poolfilteranlage (gelöst)
20 Beiträge 5 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • MartinPM MartinP
    @muckel Etwas offtopic - meine Poolpumpe schafft auch nach Datenblatt mit 1/3 Einschaltdauer über den Tag den empfohlenen Wasserdurchsatz durch den Filter.
    Vielleicht das Intervall nicht stur Tag und Nacht durchziehen. Ich pumpe derzeit noch über einen auf der Fritzbox hinterlegten Zeitplan für eine FritzDECT Schaltdose.
    von 22:00 bis 5:00 bleibt die Pumpe aus, und pumpt tagsüber dafür mehr ... mein Sohn meinte, bei dem Brummen der Pumpe könne er nicht schlafen ... die Pumpe steht etwa 2 Meter vor seinem Zimmerfenster ...
    muckel
    @martinp
    Ich möchte keinen automatischen Zeitplan.
    Sollte das Niveau mal unter dem Skimmer sein, würde die Pumpe trocken laufen.
    Diese Steuerung soll nur die Filterung auf die Abendstunden ausdehnen, da sich der Zeitplan streckt.
    Einschalten tun wir eher am Vormittag, wenn wir daran denken.
    • M muckel
      @martinp
      MartinPM Online
      MartinPM Online
      MartinP
      @muckel ein regelmäßiges Intervall mit einem festen Duty-Cycle oder einen Zeitplan als Backup hinter der manuellen Bedienung aufstellen, ist doch vom Effekt her identisch ...
      Wenn keiner eingreift, läuft die Pumpe über den Tag verteilt 1/3 und 2/3 der Zeit steht sie ...
      Noch eine Idee: Kann der Zigbee-Schalter auch die Leistung messen? wenn ja, wäre eine Trockenlauferkennung darüber möglich - die Stromaufnahme der Luft ziehenden Pumpe sollte deutlich niedriger liegen, als die beim Pumpen von Wasser ...
      Vielleicht kann man sogar das notwendige Rückspülen daran erkennen, dass der Pumpenstrom auf einen Wert angestiegen ist, der deutlich oberhalb dessen liegt, was die Pumpe bei sauberem Filter braucht ...
      HomoranH M 2 Antworten Letzte Antwort
      • MartinPM MartinP
        @martinp sagte in Intervall Pumpensteuerung für Poolfilteranlage:
        @muckel sagte in Intervall Pumpensteuerung für Poolfilteranlage:
        deswegen überprüfe ich den Druck nach dem Anschalten
        bleibt er zu lange zu niedrig schaltet die Pumpe dauerhaft aus.
        Bei reinem Timer geht das nicht
        edit:
        @MartinP
        bitte keine langen Passagen ohne Kennzeichnung später hinzufügen!
        Bereits geschriebene spätere Posts verlieten dadurch ihren Sinn
        • MartinPM MartinP
          muckel
          @martinp
          ja, da hast du recht.
          Meine Pumpe läuft 8 Stunden am Tag.
          Deine lt. Zeitplan 8,5 Stunden.
          Ich lasse den Poolroboter fahren und schalte in dieser zeit die Pumpe aus (ca. 2 Stunden).
          Danach schalte ich sie wieder ein und das Programm startet wieder von dort, wo ich gestoppt habe. Was soll daran falsch sein? Somit ist gewährleistet, dass die Pumpe 8 Stunden am Tag läuft.
          Die Leistung messen ist ok. Könnte man so lösen. Trotzdem bin ich ein Befürworter von etwas menschlicher Kontrolle. Ich möchte ja auch noch einen Sinn haben. 😇
          • M muckel
            @martinp
            MartinPM Online
            MartinPM Online
            MartinP
            @muckel auch wieder wahr. Aber z. B. über den Jahresurlaub, also etwas 2 Wochen unüberwacht soll die Anlage schon kommen ...
            Vorher noch mal die Anlage durcharbeiten: Rückspülen, Wasser auffüllen, Werte messen und ggfs. korrigieren...
            Wenn man da dann trotzdem gewisse Dinge automatisiert aus der Ferne vom Urlaubsort aus anschauen kann, beruhigt das schon ein wenig ;-)
            @Homoran Druckmesser ist natürlich verlässlicher, als der Stromaufnahme-Unterschied zwischen sauberem und verdreckten Filter ...
            • MartinPM MartinP
              muckel
              @martinp
              für das gibts oma und opa. die füttern auch die katzen. 😁
                @muckel
                Version mit besserer Behandlung der Ausschaltpause:
                muckel
                Ich habe das Script jetzt seit 2 Tagen laufen. Heute wollte ich die von mir eingeschaltete Filterpumpe ausschalten. Ausschalten hat funktioniert, aber nach 1 Minute schaltet sie sich wieder ein.
                Hab ich etwas falsch eingegeben? Kannst du dir das bitte nochmal ansehen.
                  <variables>
                    <variable id="nZ$BK)l@;[+rgUJ$FhO:">EDAus</variable>
                    <variable id="xB7)L=eE^KUUHnTfj;se">lc</variable>
                    <variable type="interval" id="IntervallEin">IntervallEin</variable>
                    <variable type="interval" id="IntervallAus">IntervallAus</variable>
                    <variable id="2hz8{tn:zt*=CQ`[Ese[">ED</variable>
                    <variable id=";r4=GqL.S1la#OK}b6:V">AD</variable>
                  </variables>
                  <block type="variables_set" id="tYIvQYsA;3u*jSHq7EsY" x="-137" y="63">
                    <field name="VAR" id="nZ$BK)l@;[+rgUJ$FhO:">EDAus</field>
                    <value name="VALUE">
                      <block type="get_value" id="kQr@%jsj1_vR:)Z)tVtd">
                        <field name="OID">javascript.0.Filterpumpe_Einschaltdauer</field>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="variables_set" id="lgPi+V4vG,/-A2,1fQL7">
                        <field name="VAR" id="xB7)L=eE^KUUHnTfj;se">lc</field>
                          <block type="get_value" id="QsAah!Qi-kO}.ny-S`ul">
                            <field name="ATTR">lc</field>
                            <field name="OID">deconz.0.Lights.23.on</field>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="controls_if" id="c~2kU[Em-_:lIb~HYAsY">
                            <value name="IF0">
                              <block type="get_value" id="IMP@N@zX_4nHZEqhuh0Q">
                              </block>
                            </value>
                            <statement name="DO0">
                              <block type="math_change" id="xs%avK{TM8aW}[OtP#3Q">
                                <value name="DELTA">
                                  <shadow type="math_number" id="F6K*h9P=6Nnx@c%Nj?s@">
                                    <field name="NUM">1</field>
                                  </shadow>
                                  <block type="math_arithmetic" id="l)x{BFYGYiv`=~68r%z^">
                                    <field name="OP">DIVIDE</field>
                                    <value name="A">
                                      <shadow type="math_number" id="B_X9B,SY2Dz/%,3:`]-3">
                                      </shadow>
                                      <block type="math_arithmetic" id="jtT6tk;0RN8FT+`37~Tv">
                                        <value name="A">
                                          <shadow type="math_number" id="_t}z:eI/9wDD=ZP2:pK|">
                                          </shadow>
                                          <block type="variables_get" id="iDPPP/8,:t9cs!5M|d5d">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <shadow type="math_number" id="}2R64ENu1RwHDhJlo0g1">
                                          </shadow>
                                          <block type="time_get" id="85E`aXy#3F.dlVO+Or6k">
                                            <field name="OPTION">object</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <shadow type="math_number" id="j9k^z9HrdchPQEiyg-PL">
                                        <field name="NUM">60000</field>
                                      </shadow>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="procedures_callnoreturn" id="j|r@f32HC|9Ngk+eU@Rz">
                                    <mutation name="Ein2h">
                                      <arg name="lc"></arg>
                                    </mutation>
                                    <value name="ARG0">
                                      <block type="variables_get" id=")=e!)$QUHU/15dpPk9~T">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                            <statement name="ELSE">
                              <block type="math_change" id=";6h(,OYfI`IYg!zhc0z-">
                                <field name="VAR" id=";r4=GqL.S1la#OK}b6:V">AD</field>
                                  </shadow>
                                  <block type="math_arithmetic" id="M(5%?iKjg4yKqA*oeNZZ">
                                    <value name="A">
                                      </shadow>
                                      <block type="math_arithmetic" id="(*#wN089^*c0k#$lLh}%">
                                        <value name="A">
                                          </shadow>
                                          <block type="variables_get" id="9eS5N}:%s-N=+qvRE}(`">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </shadow>
                                          <block type="time_get" id="fr8+xNUTD-!Z+4|lQaS)">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <shadow type="math_number" id="?@edo8EeHsGqR$C4cft%">
                                      </shadow>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="controls_if" id="oz)nUuG=|V@KIT._?!i|">
                                    <value name="IF0">
                                      <block type="logic_compare" id="6{b#.e1oXkogcK.%F)A-">
                                        <field name="OP">LT</field>
                                        <value name="A">
                                          <block type="variables_get" id="Uw|X^T#V5|hU{Q|JO:ZW">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="math_number" id="*_zXT`U9(etK:o[A%08#">
                                            <field name="NUM">60</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                      <block type="procedures_callnoreturn" id="ny5=[Pc!NR}L1NIW@qj?">
                                        <mutation name="Aus1h"></mutation>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                            <next>
                              <block type="schedule" id="~0j/7eBUjm#4Z@QH)Jmw">
                                <field name="SCHEDULE">3 3 * * *</field>
                                <statement name="STATEMENT">
                                  <block type="variables_set" id="W7D+b87.SR.C?D6o{v0Z">
                                      <block type="math_number" id="Vnc*#N!Fkiw-vBI.:9]D">
                                        <field name="NUM">0</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="update" id="~;u@/v*Sg(KxJX7WVoW#">
                                          <block type="math_number" id="l?A=)BlnCH=y^Gy~++0d">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                                <next>
                                  <block type="on" id="(GM/k~L4/?cg,YO2NG?b">
                                      <block type="controls_if" id=";Jp[]e3].gjIb;{LhTII">
                                        <value name="IF0">
                                          <block type="on_source" id="$KG9YWGjytRYxRBio`=j">
                                          </block>
                                        </value>
                                          <block type="timeouts_clearinterval" id="-LyU[WO)_PBZdP)K!,3~">
                                            <field name="NAME">IntervallAus</field>
                                            <next>
                                              <block type="procedures_callnoreturn" id=";r5|@SK`f@9,8Yu.kT.k">
                                                </mutation>
                                                <value name="ARG0">
                                                  <block type="on_source" id="Xq+w5h[4_Gy^coCi.0CS">
                                                    <field name="ATTR">state.lc</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                          <block type="timeouts_clearinterval" id="jM{}t!6~=a=o6e0;YX16">
                                            <field name="NAME">IntervallEin</field>
                                            <next>
                                              <block type="math_change" id="VRq{1!j8/GgDk2:CSi5:">
                                                  </shadow>
                                                  <block type="variables_get" id="_pvFY$`3~3y*tMwahjLx">
                                                    <field name="VAR" id="2hz8{tn:zt*=CQ`[Ese[">ED</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="controls_if" id="|_l7JRgRwAwA{~J!5wGS">
                                                    <value name="IF0">
                                                      <block type="logic_compare" id="fNfqOkPA;vDd#|n9GZ67">
                                                        <value name="A">
                                                          <block type="variables_get" id="7E@.*X5I@y^Va~L0Q+CT">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <block type="math_number" id="[[1fTEgjV!Ic(K*nx~am">
                                                            <field name="NUM">480</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                      <block type="procedures_callnoreturn" id="chcT#J:Wtc=.ZV+;qZ@B">
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                    <next>
                                                      <block type="update" id="U{f)FBI`;wbA5f7?JPf_">
                                                          <block type="math_round" id="Dh`oZ=CGjZ(@uMr4{POn">
                                                            <field name="OP">ROUND</field>
                                                            <value name="NUM">
                                                              <shadow type="math_number" id="2d[|.YRWtcWNMQ2V~)5?">
        <field name="NUM">3.1</field>
                                                              </shadow>
                                                              <block type="variables_get" id="P;Kykj?^GvyzKPgy08`F">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                  <block type="procedures_defnoreturn" id="@VaHuIf1Cg^c{MnGu?X_" x="563" y="62">
                    <mutation>
                      <arg name="lc" varid="xB7)L=eE^KUUHnTfj;se"></arg>
                    </mutation>
                    <field name="NAME">Ein2h</field>
                    <comment pinned="false" h="80" w="160">Describe this function...</comment>
                    <statement name="STACK">
                      <block type="timeouts_setinterval" id="r;(3Yr?#~gK!pcQj3!Fl">
                        <field name="INTERVAL">1</field>
                        <field name="UNIT">min</field>
                          <block type="variables_set" id="2;ka20hoE;0YJAlE(9qI">
                              <block type="math_arithmetic" id="(j:_3r8j)7UV%INF.aK(">
                                <value name="A">
                                  </shadow>
                                  <block type="math_arithmetic" id="~D:Xl]1n;I#sp9@f:jZ{">
                                    <value name="A">
                                      </shadow>
                                      <block type="time_get" id="C/UBqf%hU@98#O17}.Q(">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </shadow>
                                      <block type="variables_get" id="0|j]#mgl3tZ6+^[Y%w~R">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <shadow type="math_number" id="s(lxK9jo*JUoJTi1`[Rw">
                                  </shadow>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="update" id="X{wgmB[ok.}LI,rN|qz6">
                                  <block type="math_round" id="YZu1MDy7W7m=#=_!D=jI">
                                    <value name="NUM">
                                      </shadow>
                                      <block type="math_arithmetic" id="}Lg]w%fv%i7rut-DJ7=8">
                                        <field name="OP">ADD</field>
                                        <value name="A">
                                          <shadow type="math_number" id="*Tv;3^(0^y4(lzlg3Apd">
                                          </shadow>
                                          <block type="variables_get" id="r`~JDmB0!Rjf+!e6~bWr">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <shadow type="math_number" id="t67l:~UtT`r[_9Mhm,#%">
                                          </shadow>
                                          <block type="variables_get" id="mtA!m)SmS(}hPlT-A/Q3">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="controls_if" id="x54F`8hxA9oWA++uPtQu">
                                    <value name="IF0">
                                      <block type="logic_operation" id="1v5*OZdSs*,^E`nn$XFX" inline="false">
                                        <field name="OP">OR</field>
                                        <value name="A">
                                          <block type="logic_compare" id="Td76.}*R_j/aqlWQiuAm">
                                            <field name="OP">GTE</field>
                                            <value name="A">
                                              <block type="math_arithmetic" id="DWNTHmcsHlZRiBaVH0#_">
                                                <value name="A">
                                                  <shadow type="math_number" id="v5*.9Ro2U]l+7nCIF{6|">
                                                  </shadow>
                                                  <block type="math_modulo" id="12!3JYl0#dVIJVC@V=3o">
                                                    <value name="DIVIDEND">
                                                      <shadow type="math_number" id="X8hVc}1$MYl/5V}({%qq">
                                                        <field name="NUM">64</field>
                                                      </shadow>
                                                      <block type="variables_get" id="2wG(,OT?j*A!MD)PujWH">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="DIVISOR">
                                                      <shadow type="math_number" id="Tl[Ia(CXG!e|rI/HeRnI">
                                                        <field name="NUM">120</field>
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <shadow type="math_number" id="G%}oE^rQy0aH6K,f?KN1">
                                                  </shadow>
                                                  <block type="variables_get" id="p8z*MZ7mQu;fqrCi]RVQ">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="math_number" id="-oHE|qc~!YQ1(08R|7/L">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="logic_compare" id=")v$Z^|nl57L!NH;lDe/6">
                                            <value name="A">
                                              <block type="math_arithmetic" id="?M=87[(b||G7f=wCFB5@">
                                                <value name="A">
                                                  <shadow type="math_number" id="K=%/GR36?*eoYlbeB{Q9">
                                                  </shadow>
                                                  <block type="variables_get" id="j8Zsjm;$HP4:k{jD|mq9">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <shadow type="math_number" id="Q484x6)kIg,c]2kLgA|X">
                                                  </shadow>
                                                  <block type="variables_get" id="i9Ip.Q7zn[52e.q;bN9A">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="math_number" id="nKl%#qu;B-FPWY^r_]MT">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                      <block type="control" id="2cSSYA/{h|{5E{Ct,pYx">
                                          <block type="logic_boolean" id="Ae8M=fSzjWOrj/~=fPJ^">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                  <block type="procedures_defnoreturn" id="g/x1=4hsr.r;r0c-U-rv" x="562" y="437">
                    <field name="NAME">Aus1h</field>
                      <block type="timeouts_setinterval" id="}K]pjpP{zY(vX$#KGv[{">
                          <block type="math_change" id="sRH:o?)`m!JtD9d88-ib">
                              <shadow type="math_number" id="v+|niKkGBUabYfF;N@OO">
                              </shadow>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="controls_if" id="T-nG=XDx}nn4y;bJ?:VK">
                                <value name="IF0">
                                  <block type="logic_compare" id="b7`YqZ-);PiHN%Px;F6)">
                                    <value name="A">
                                      <block type="variables_get" id="|9tr(gq9CH|FsFOUY0{L">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="math_number" id="hTbDvY8^ctfS[wU/dx5k">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                  <block type="control" id="umhYmPId9YzSr!*11(**">
                                      <block type="logic_boolean" id="ZGv$u_{/9sfdzu?Sreyn">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </xml>
                • M muckel
                    <variables>
                    </variables>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                              <value name="IF0">
                                </block>
                              </value>
                                    </shadow>
                                      <value name="A">
                                        </shadow>
                                          <value name="A">
                                            </shadow>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </shadow>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </shadow>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                      </mutation>
                                      <value name="ARG0">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                                    </shadow>
                                      <value name="A">
                                        </shadow>
                                          <value name="A">
                                            </shadow>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </shadow>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </shadow>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                      <value name="IF0">
                                          <value name="A">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                              <next>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <next>
                                          <value name="IF0">
                                            </block>
                                          </value>
                                              <next>
                                                  </mutation>
                                                  <value name="ARG0">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                              <next>
                                                    </shadow>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                      <value name="IF0">
                                                          <value name="A">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                      <next>
                                                              <value name="NUM">
        </shadow>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                      <mutation>
                      </mutation>
                                  <value name="A">
                                    </shadow>
                                      <value name="A">
                                        </shadow>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </shadow>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </shadow>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                      <value name="NUM">
                                        </shadow>
                                          <value name="A">
                                            </shadow>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </shadow>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                      <value name="IF0">
                                          <value name="A">
                                              <value name="A">
                                                  <value name="A">
                                                    </shadow>
                                                        </shadow>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </shadow>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                              <value name="A">
                                                  <value name="A">
                                                    </shadow>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </shadow>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                                </shadow>
                              </value>
                              <next>
                                  <value name="IF0">
                                      <value name="A">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </xml>
                  @muckel sagte: nach 1 Minute schaltet sie sich wieder ein.
                  Das soll sie bei manuellem Ausschalten nicht? Dann muss man das detektieren, indem der Ursprung geprüft wird:
                  Beim Skriptstart muss für AD "setze" verwendet werden.
                  Außerdem sind "Aktuelle Zeit" und lc vertauscht (war mein Fehler).
                  EDIT: Es fehlt das Rücksetzen von AD beim Ausschalten:
                   <variables>
                   </variables>
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                             <value name="IF0">
                               </block>
                             </value>
                                   </shadow>
                                     <value name="A">
                                       </shadow>
                                         <value name="A">
                                           </shadow>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           </shadow>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       </shadow>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                     </mutation>
                                     <value name="ARG0">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </statement>
                               <block type="variables_set" id="4-286d+Ad2tT$Rueip.5">
                                     <value name="A">
                                       </shadow>
                                         <value name="A">
                                           </shadow>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           </shadow>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       </shadow>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                     <value name="IF0">
                                         <value name="A">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </statement>
                             <next>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                                 <next>
                                         <value name="IF0">
                                           </block>
                                         </value>
                                             <next>
                                                 </mutation>
                                                 <value name="ARG0">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </statement>
                                             <next>
                                                   </shadow>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                     <value name="IF0">
                                                       <block type="logic_operation" id="of)ij=Zg*hjuZ;t2%Hh1" inline="false">
                                                         <field name="OP">AND</field>
                                                         <value name="A">
                                                             <value name="A">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           <block type="logic_compare" id="e.u#Y`WgOp_LAHn(m-it">
                                                             <field name="OP">EQ</field>
                                                             <value name="A">
                                                               <block type="on_source" id="/y)s7:n]AZ9;wU6lAR;l">
        <field name="ATTR">state.from</field>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               <block type="text" id="_fEk=JJa9wXIh,NX)`Rm">
        <field name="TEXT">system.adapter.javascript.0</field>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                     <next>
                                                             <value name="NUM">
                                                               </shadow>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                   <block type="procedures_defnoreturn" id="@VaHuIf1Cg^c{MnGu?X_" x="487" y="338">
                     <mutation>
                     </mutation>
                                 <value name="A">
                                   </shadow>
                                     <value name="A">
                                       </shadow>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       </shadow>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   </shadow>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                                     <value name="NUM">
                                       </shadow>
                                         <value name="A">
                                           </shadow>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           </shadow>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                     <value name="IF0">
                                         <value name="A">
                                             <value name="A">
                                                 <value name="A">
                                                   </shadow>
                                                       </shadow>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   </shadow>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                             <value name="A">
                                                 <value name="A">
                                                   </shadow>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   </shadow>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                           <block type="variables_set" id="Dr`:(VZR0jS^RKH|~Q[h">
                                               <block type="math_number" id="r;2qk`WneFh8KmG}|,9D">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                   <block type="procedures_defnoreturn" id="g/x1=4hsr.r;r0c-U-rv" x="588" y="737">
                               </shadow>
                             </value>
                             <next>
                                 <value name="IF0">
                                     <value name="A">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                  </xml>
                     <variables>
                     </variables>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                               <value name="IF0">
                                 </block>
                               </value>
                                     </shadow>
                                       <value name="A">
                                         </shadow>
                                           <value name="A">
                                             </shadow>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             </shadow>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         </shadow>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                       </mutation>
                                       <value name="ARG0">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </statement>
                                       <value name="A">
                                         </shadow>
                                           <value name="A">
                                             </shadow>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             </shadow>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         </shadow>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                       <value name="IF0">
                                           <value name="A">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </statement>
                               <next>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <next>
                                           <value name="IF0">
                                             </block>
                                           </value>
                                               <next>
                                                   </mutation>
                                                   <value name="ARG0">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                               <next>
                                                     </shadow>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                       <value name="IF0">
                                                           <value name="A">
                                                               <value name="A">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="B">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                               <value name="A">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="B">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                         </block>
                                                       </statement>
                                                       <next>
                                                               <value name="NUM">
        </shadow>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                       <mutation>
                       </mutation>
                                   <value name="A">
                                     </shadow>
                                       <value name="A">
                                         </shadow>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         </shadow>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     </shadow>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                       <value name="NUM">
                                         </shadow>
                                           <value name="A">
                                             </shadow>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             </shadow>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                       <value name="IF0">
                                           <value name="A">
                                               <value name="A">
                                                   <value name="A">
                                                     </shadow>
                                                         </shadow>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     </shadow>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                               <value name="A">
                                                   <value name="A">
                                                     </shadow>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     </shadow>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                                 </shadow>
                               </value>
                               <next>
                                   <value name="IF0">
                                       <value name="A">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                    </xml>
                    muckel
                    Danke.
                    Habs mal eingebaut und werde es testen.
                    Set und change hab ich übersehen. 🤕
                    Ich melde mich wieder.
                    • M muckel
                      Danke.
                      muckel
                      Funktioniert perfekt.
                      Danke schön.
                      Ich stelle es auf "gelöst"
                      • M muckel
                        Danke schön.
                        muckel
                        Darf ich dich nochmals belästigen?
                        Ich habe einen Datenpunkt angelegt für die Minuten, welche die Pumpe in Betrieb ist
                        "Filterpumpe_Einschaltdauer" (Type: Number) Funktioniert natürlich.
                        Weil ich diese Minuten in SS:mm für eine Anzeige konvertieren möchte, habe ich einen zusätzlichen Datenpunkt angelegt. Diese Konvertierung funktioniert nicht.
                        "Filterpumpe_Einschaltdauer_Stunden_Minuten" (Type: string)
                        Was mach ich falsch?
                        • M muckel
                          @muckel sagte: Was mach ich falsch?
                          Die Formatierungsfunktion benötigt ms und berücksichtigt die Zeitzone. Sie funktioniert daher nicht für Zeitdifferenzen (Dauer).
                          Vorschlag:
                            Vorschlag:
                            muckel
                            Jetzt passt es. Danke schön! 😁
