  4. Auf die Schnelle alle Skripte de-/aktivieren?
    1.6k
19 Beiträge 7 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • padrinoP Online
    padrinoP Online
    padrino
    Habe hier inzwischen eine Menge Skriptleichen und bin dabei etwas aufzuräumen... ;)
    Nun würde ich gerne alle (laufenden) Skripte auf einmal daktivieren und später wieder aktivieren (und das ohne alle Leichen dabei aufzuwecken).
    Gibt es da einen einfachen Weg?
    In der Shell evtl. die Skriptdatei/Ordner umbenennen?
    T JohGreJ M 4 Antworten Letzte Antwort
    • padrinoP padrino
      T Nicht stören
      T Nicht stören
      ticaki
      @padrino
      Es gibt einen Weg, aber der, den ich kenne, ist nicht einfach und schon garnicht "auf die Schnelle". Du müsstest alles States (per Skript) unter javascript durchforsten, dir das Ergebnis in einem Userstate speichern. Und dann die gespeicherten States aktivieren/deaktivieren.
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#scripts-activity
      There is a possibility to enabled and disable scripts via states. For every script the state will be created with name javascript.INSTANCE.scriptEnabled.SCRIPT_NAME. Scripts can be activated and deactivated by controlling of this state with ack=false.
      Spenden
      • padrinoP padrino
        JohGreJ Offline
        JohGreJ Offline
        JohGre
        @padrino würde da nicht einfach den Script Adapter "Stoppen" funktionieren
        nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
        • T ticaki
          @padrino
          padrinoP Online
          padrinoP Online
          padrino
          @ticaki
          Ja, das wäre wohl ein Weg, muss ich mir mal überlegen.
          Hatte gehofft, es ginge schneller... 😌
          Hatte irgendwie im Kopf, dass es eine skripte Datei gäbe, aber irgendwie finde ich weder die Datei noch Infos drüber, die dann mal schnell kurz umbennannt...
          @johgre
          Nun, mir geht es darum, dass ich gerne mal den RAM Verbrauch ganz ohne Skripte austesten wollen würde und dafür muss er ja laufen. ;)
          • padrinoP padrino
            @ticaki
            @johgre
            @padrino sagte in Auf die Schnelle alle Skripte de-/aktivieren?:
            was genau willst du wirklich?
            wenn du die javascript Instanz anhältst läuft kein Skript mehr.
            Du kannst trotzdem die Skripte editieren.
            Wofür muss der javascript Adapter laufen??
            crunchipC padrinoP 2 Antworten Letzte Antwort
            • padrinoP padrino
              MCU
              @padrino Hier wäre ein Ansatz?
              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/tipps/scripte-blockly-javascript/javascript/alle-iobroker-skripte-starten-stoppen
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                @homoran sagte in Auf die Schnelle alle Skripte de-/aktivieren?:
                Er möchte scriptleichen finden, indem er seine scripte stoppt um zu sehen ob noch irgend etwas läuft, anhand vom Ram verbrauch
                  padrinoP Online
                  padrinoP Online
                  padrino
                  Genau, was ich schrieb.
                  Ich möchte herausfinden, wieviel der Adapter braucht, wenn kein Skript läuft.
                  Im Moment braucht er zwischen 100 und 170 MB, meist so 150.
                  Will sehen, wieviel da die Skripte ausmachen um mal zu schauen, ob ich da noch optimieren kann, evtl. weniger Skripte (also Skripte zusammenfassen), weniger Code (Skript optimieren)...
                  • padrinoP padrino
                    aah!
                    ja dann ergibt das Sinn.
                    ich dachte den RAM Verbrauch überhaupt von ioBroker
                    Skripte brauchen eigentlich nicht so viel. lefiglich beim Skriptstart, wenn das Skript neu kompiliert wird
                      aah!
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      ich lieg bei über 300MB🤔
                      schalte ich instanz.1 ein (nur ein paar nicht laufende testscripte) verbraucht diese ebenfalls mehr als 200MB
                      padrinoP bahnuhrB T 3 Antworten Letzte Antwort
                        padrinoP Online
                        padrinoP Online
                        padrino
                        @crunchip sagte in Auf die Schnelle alle Skripte de-/aktivieren?:
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          das top ich:
                          Danke.
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            das top ich:
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            @bahnuhr dafür hab ich doppelt so viele Eingänge
                            • padrinoP padrino
                              T Nicht stören
                              T Nicht stören
                              ticaki
                              @padrino
                              Wollte wissen ob meine Idee geht :)
                              Musste noch durch entfernen von // scharf schalten. Zum Aktivieren der Skript, den im Log stehenden endlose string ins Skript kopieren.
                              let tids = $('state[state.id=javascript.0.scriptEnabled.*]')
                              // hier die daten aus dem Log rein schreiben let datenAusLog = [ganz viele Skript, noch viel mehr skripte]
                              let datenAusLog
                              if (datenAusLog === undefined) {
                                  let logids = []
                                  for (let a = 0; a<tids.length;a++){
                                      if (getState(tids[a]).val) {
                                          logids.push(tids[a])
                                  log('ab hier')
                                  log(JSON.stringify(logids))
                                  log('bis hier')
                                  for (let a = 0; a<logids.length;a++){
                                      log(logids[a] + ' false')
                                      //setState(logids[a], false)
                              } else {
                                  for (let a = 0; a<datenAusLog.length;a++){
                                      log(datenAusLog[a] + true)
                                      //setState(logids[a], true)
                              Spenden
                                MCU
                                @ticaki Im Link oben
                                https://forum.iobroker.net/topic/66435/auf-die-schnelle-alle-skripte-de-aktivieren/6
                                steht das Script mit dem man das machen kann.
                                Deine Logik (Script) würde sich selbst ausschalten und mitten im Prozess stoppen, je nachdem wo das Script eingeordnet wurde und welchen Namen es hat.
                                • M MCU
                                  T Nicht stören
                                  T Nicht stören
                                  ticaki
                                  @mcu
                                  Das ist nicht richtig. Das Skript läuft durch und anschließend werden die Skripte deaktiviert. setState() läuft nicht synchron, bzw. das was setState() aufruft läuft async zum Skript. Deshalb funktioniert setState() getState() nicht ohne "pause"
                                  EDIT: Und falls einen für den einmal gebrauch die Warnmeldung stört, dann halt globale Variable: scriptname nehmen split('.') die ersten beiden verwerfen, join('.') und ein Indexof machen
                                  11:09:37.815	info	javascript.0 (1693) script.js.Test.Skript_2: start
                                  11:09:37.816	info	javascript.0 (1693) script.js.Test.Skript_2: stopScript() call
                                  11:09:37.817	info	javascript.0 (1693) script.js.Test.Skript_2: gestoppt
                                  log('start')
                                  log('stopScript() call')
                                  stopScript()
                                  log('gestoppt')
                                  Spenden
                                  • T ticaki
                                    @mcu
                                    log('start')
                                    stopScript()
                                    log('gestoppt')
                                    padrinoP Online
                                    padrinoP Online
                                    padrino
                                    Gibt es denn wirklich kein Verzeichnis "auf Platte", das man mal eben umbenennen und damit für den Adapter unauffindbar machen könnte?
                                    Sonst ist doch bei Linux immer alles so "detailiert"... 🤓
                                    • padrinoP padrino
                                      T Nicht stören
                                      T Nicht stören
                                      ticaki
                                      @padrino
                                      Afaik stehen nicht auf der Platte sondern in der db.
                                      Spenden
                                        T Nicht stören
                                        T Nicht stören
                                        ticaki
                                        was macht ihr bitte schön??? ich hab ca. 30 Skripte, da sind ein paar Brummer dabei und gerade mal 150mb... :)
                                        Spenden
                                        82.7k
