  4. Wie Speicherbedarf des iobrokers reduzieren ?
    5.4k
62 Beiträge 6 Kommentatoren 7.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • B bastler
    @homoran sagte in Wie Speicherbedarf des iobrokers reduzieren ?:
    iob diag
    		     v.2023-04-16
    Operatingsystem: 	Debian GNU/Linux 10 (buster)
    Kernel: 		4.19.0-24-amd64
    Installation: 		kvm
    Timezone: 		Europe/Berlin (CEST, +0200)
    User-ID: 		1000
    X-Server: 		false
    Boot Target: 		graphical.target
    Pending OS-Updates: 	0
    Pending iob updates: 	0
    Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.16.1
    			/usr/bin/node 		v18.16.1
    			/usr/bin/npm 		9.5.1
    			/usr/bin/npx 		9.5.1
    Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
    MEMORY:
    Mem:            12G        2.4G        9.3G        8.0M        636M        9.7G
    Swap:          974M          0B        974M
    Total:          13G        2.4G         10G
    Active iob-Instances: 	35
    ioBroker Core: 		js-controller 		4.0.24
    			admin 			6.3.5
    ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    Objects: 		16699
    States: 		14113
    Size of iob-Database:
    20M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    9.4M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
    9.4M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
    11M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    4.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
    4.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
    @bastler sagte in Wie Speicherbedarf des iobrokers reduzieren ?:
    Die Langfassung von iob diag bitte.
    Und Debian 10 / buster muss schleunigst ersetzt werden.
    • B bastler
      Hallo zusammen, seit dem 11. 06. wird bei mir kein Backup mehr erstellt. Die Ursache ist wohl der zu geringe freie Speicher auf dem Laufwerk.
      Habe jetzt schon 3 Adapter gelöscht, die ich nicht benutze. Nach dem Neustart ist es nicht besser geworden. Hat jemand einen Hinweis für mich, was ich tun kann um den Speicherbebarf zu reduzieren und vor allem ein Backup zu machen?
      Danke und Gruß!
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @bastler wieviele backups hälst du denn vor?
      Speicherst du irgendwelche Filmchen/Bilder?
      Je nachdem wielange das System schon läuft, kannst du veraltete angesammelte Sachen aufräumen
      apt get clean
      apt auto remove
      • B bastler
        iob diag
        		     v.2023-04-16
        Installation: 		kvm
        User-ID: 		1000
        X-Server: 		false
        			/usr/bin/npm 		9.5.1
        			/usr/bin/npx 		9.5.1
        MEMORY:
        Swap:          974M          0B        974M
        Total:          13G        2.4G         10G
        			admin 			6.3.5
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Objects: 		16699
        States: 		14113
        bastler
        @bastler Habe dem iobroker auf einer VM die unter Proxmox läuft 32GB Speicherplatz zugewiesen. Bevor ich da jetzt versuche den zu ändern würde ich gerne ein aktuelles Backup machen. Das scheint ja nur möglich, wenn ich den Speicherbedarf des iobrokers versuche zu reduzieren, oder gibt es da noch eine andere Option?
          @pi-ter sagte in Wie Speicherbedarf des iobrokers reduzieren ?:
          Edit: 10 GB free?
          RAM!
          oder was hast du gerade gesehen?
          Rico Sander
          Ja, natürlich, Das hast Du wohl Recht... An RAM habe ich nicht gedacht. Die 10G sind wohl der freie Plattenplatz, sorry.
          Wenns nicht geht, wie man will
          - muss mans tun, wie man kann.
          • R Rico Sander
            9.7 available RAM.
            die Daten von der Platte incl Auflistung der größten Übeltäter hat @bastler noch nicht gepostet
            EDIT:
            10GB RAM incl Swap
            R 1 Antwort Letzte Antwort
              bastler
              Skript v.2023-04-16
              *** BASE SYSTEM ***
              Architecture    : x86_64
              Docker          : false
              Virtualization  : kvm
              Distributor ID:	Debian
              Description:	Debian GNU/Linux 10 (buster)
              Release:	10
              Codename:	buster
              PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 10 (buster)"
              NAME="Debian GNU/Linux"
              VERSION_ID="10"
              VERSION="10 (buster)"
              VERSION_CODENAME=buster
              ID=debian
              HOME_URL="https://www.debian.org/"
              SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
              BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
              Systemuptime and Load:
               13:45:17 up 57 min,  2 users,  load average: 0.56, 0.34, 0.33
              CPU threads: 4
              *** Time and Time Zones ***
                             Local time: Tue 2023-06-27 13:45:17 CEST
                         Universal time: Tue 2023-06-27 11:45:17 UTC
                               RTC time: Tue 2023-06-27 11:45:18
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              *** User and Groups ***
              ingo
              /home/ingo
              ingo cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev lpadmin scanner iobroker
              *** X-Server-Setup ***
              X-Server: 	false
              Desktop:
              Terminal: 	tty
              *** MEMORY ***
              Mem:            12G        2.5G        9.3G        8.0M        649M        9.7G
              Swap:          974M          0B        974M
              Total:          13G        2.5G         10G
                      12418 M total memory
                       2485 M used memory
                       2599 M active memory
                        269 M inactive memory
                       9283 M free memory
                        103 M buffer memory
                        546 M swap cache
                        974 M total swap
                          0 M used swap
                        974 M free swap
              *** FILESYSTEM ***
              udev           devtmpfs  6.1G     0  6.1G   0% /dev
              tmpfs          tmpfs     1.3G  8.5M  1.3G   1% /run
              /dev/sda1      ext4       31G   29G  125M 100% /
              tmpfs          tmpfs     6.1G     0  6.1G   0% /dev/shm
              tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
              tmpfs          tmpfs     6.1G     0  6.1G   0% /sys/fs/cgroup
              tmpfs          tmpfs     1.3G     0  1.3G   0% /run/user/1000
              [Tue Jun 27 12:48:06 2023] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
              [Tue Jun 27 12:48:06 2023] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
              TARGET        SOURCE    FSTYPE OPTIONS
              /             /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
              `-/sys/fs/bpf bpf       bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
              /var:
              1.5G	/var/
              1.3G	/var/cache/apt
              1.3G	/var/cache
              1.2G	/var/cache/apt/archives
              183M	/var/lib
                    Users in the 'systemd-journal' group can see all messages. Pass -q to
                    turn off this notice.
              No journal files were opened due to insufficient permissions.
              /opt/iobroker/backups:
              19G	/opt/iobroker/backups/
              284K	/opt/iobroker/backups/scripte
              24K	/opt/iobroker/backups/scripte/common
              16K	/opt/iobroker/backups/scripte/common/Ablage
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              970M	/opt/iobroker/iobroker-data/
              501M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
              238M	/opt/iobroker/iobroker-data/History_daten
              139M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
              88M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
              35M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
              23M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.eb0afecd.js.map
              23M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.7952f0f7.js.map
              23M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.eb0afecd.js.map
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/npm 		9.5.1
              /usr/bin/npx 		9.5.1
              nodejs:
                Installed: 18.16.1-deb-1nodesource1
                Candidate: 18.16.1-deb-1nodesource1
                Version table:
               *** 18.16.1-deb-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster/main amd64 Packages
                   10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
                      500 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 Packages
                   10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                      500 http://deb.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
              No problems detected
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Core adapters versions
              js-controller: 	4.0.24
              admin: 		6.3.5
              javascript: 	7.0.3
              Adapters from github: 	4
              Adapter State
              + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ioBroker                                 -  enabled
                system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : ioBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : ioBroker                                 -  enabled
                system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : ioBroker                                 -  enabled
                system.adapter.devices.0                : devices               : ioBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.echarts.0                : echarts               : ioBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.email.0                  : email                 : ioBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : ioBroker                                 -  enabled
                system.adapter.flot.0                   : flot                  : ioBroker                                 - disabled
              + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : ioBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8086
              + system.adapter.info.0                   : info                  : ioBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.iot.0                    : iot                   : ioBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : ioBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : ioBroker                                 -  enabled, port: 54321
              + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : ioBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioBroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.parser.0                 : parser                : ioBroker                                 - disabled
                system.adapter.powerfox2.0              : powerfox2             : ioBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.pushover.0               : pushover              : ioBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : ioBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : ioBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : ioBroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : ioBroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : ioBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : ioBroker                                 -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : ioBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : ioBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.terminal.0               : terminal              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.text2command.0           : text2command          : ioBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : ioBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : ioBroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : ioBroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker                                 -  enabled
                system.adapter.weatherunderground.1     : weatherunderground    : ioBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : ioBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : ioBroker                                 -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2191141-if00
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
              Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
              Installed ioBroker-Instances
              Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
              Adapter    "alias-manager": 1.2.4    , installed 1.2.6
              Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
              Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
              Adapter    "daswetter"    : 3.1.8    , installed 3.1.8
              Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
              Adapter    "echarts"      : 1.5.1    , installed 1.5.1
              Adapter    "email"        : 1.2.0    , installed 1.2.0
              Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.26, installed 1.1.26
              Adapter    "fritzdect"    : 2.2.6    , installed 2.2.6
              Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
              Adapter    "jarvis"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
              Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 7.0.3
              Adapter    "mihome-vacuum": 3.11.0   , installed 3.11.0
              Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
              Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
              Adapter    "parser"       : 1.3.2    , installed 1.3.2
              Adapter    "powerfox2"    : 0.0.12   , installed 0.0.12
              Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
              Adapter    "sayit"        : 3.0.5    , installed 3.0.5
              Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
              Adapter    "smartgarden"  : 2.0.0    , installed 2.0.0
              Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.5.3
              Adapter    "sonos"        : 2.3.1    , installed 2.3.1
              Adapter    "telegram"     : 1.15.6   , installed 1.15.6
              Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
              Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
              Adapter    "tradfri"      : 3.1.3    , installed 3.1.3
              Adapter    "viessmannapi" : 2.0.9    , installed 2.0.9
              Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
              Adapter    "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2
              Adapter    "yahka"        : 0.17.0   , installed 0.17.0
              Adapter    "zigbee"       : 1.8.10   , installed 1.8.10
              Objects and States
              Objects: 	16699
              States: 	14112
              W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
              W: Failed to fetch https://repos.influxdata.com/debian/dists/buster/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
              W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
              Hit:1 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
              Hit:2 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
              Get:3 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease [7038 B]
              Hit:4 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
              Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster InRelease
              Err:3 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
              Fetched 7038 B in 1s (12.2 kB/s)
              Reading package lists...
              Pending Updates: 0
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          10410      1/init
              tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20523      1324/io.jarvis.0
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14871      445/sshd
              tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          15493      361/cupsd
              tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      998        15546      369/influxd
              tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17101      771/io.shelly.1
              tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16293      636/io.mqtt.0
              tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17737      726/io.sonoff.0
              tcp        0      0 127.0.0.1:43517         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21982      1444/io.yahka.0
              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15018      469/iobroker.js-con
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15010      469/iobroker.js-con
              tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          10414      1/init
              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       15805      488/io.admin.0
              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       19300      1279/io.web.0
              tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      998        14897      369/influxd
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14882      445/sshd
              tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       21648      1399/io.terminal.0
              tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          15492      361/cupsd
              tcp6       0      0 :::38201                :::*                    LISTEN      1001       21968      1444/io.yahka.0
              tcp6       0      0 :::41031                :::*                    LISTEN      1001       21970      1444/io.yahka.0
              tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       16421      666/io.sonos.0
              udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15425      392/dhclient
              udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          10411      1/init
              udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          14724      367/cups-browsed
              udp        0      0 0.0.0.0:58269           0.0.0.0:*                           105        15394      357/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       15293      621/io.mihome-vacuu
              udp        0      0 192.168.178.186:5353    0.0.0.0:*                           1001       17602      681/io.tr-064.0
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           105        15392      357/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       16348      651/io.shelly.0
              udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          10417      1/init
              udp6       0      0 :::58790                :::*                                105        15395      357/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                105        15393      357/avahi-daemon: r
              2023-06-27 13:45:06.491  - info: daswetter.0 (4750) cleaned everything up...
              2023-06-27 13:45:06.501  - info: host.ioBroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2023-06-27 13:45:06.818  - info: javascript.0 (531) script.js.PV_Funktionen.PV_Leistung: 84
              2023-06-27 13:45:06.820  - info: javascript.0 (531) script.js.PV_Funktionen.PV_Leistung: 146
              2023-06-27 13:45:06.967  - info: javascript.0 (531) script.js.PV_Funktionen.PV_Leistung: 96
              2023-06-27 13:45:12.384  - info: javascript.0 (531) script.js.PV_Funktionen.PV_Leistung: 148
              2023-06-27 13:45:17.943  - info: javascript.0 (531) script.js.PV_Funktionen.PV_Leistung: 85
              2023-06-27 13:45:17.945  - info: javascript.0 (531) script.js.PV_Funktionen.PV_Leistung: 149
              2023-06-27 13:45:18.082  - info: javascript.0 (531) script.js.PV_Funktionen.PV_Leistung: 97
              2023-06-27 13:45:23.490  - info: javascript.0 (531) script.js.PV_Funktionen.PV_Leistung: 86
              2023-06-27 13:45:23.490  - info: javascript.0 (531) script.js.PV_Funktionen.PV_Leistung: 148
              2023-06-27 13:45:23.647  - info: javascript.0 (531) script.js.PV_Funktionen.PV_Leistung: 98
              2023-06-27 13:45:29.039  - info: javascript.0 (531) script.js.PV_Funktionen.PV_Leistung: 87
              2023-06-27 13:45:29.041  - info: javascript.0 (531) script.js.PV_Funktionen.PV_Leistung: 151
              2023-06-27 13:45:29.188  - info: javascript.0 (531) script.js.PV_Funktionen.PV_Leistung: 100
              2023-06-27 13:45:34.590  - info: javascript.0 (531) script.js.PV_Funktionen.PV_Leistung: 88
              2023-06-27 13:45:34.594  - info: javascript.0 (531) script.js.PV_Funktionen.PV_Leistung: 153
              2023-06-27 13:45:34.739  - info: javascript.0 (531) script.js.PV_Funktionen.PV_Leistung: 101
              2023-06-27 13:45:40.135  - info: javascript.0 (531) script.js.PV_Funktionen.PV_Leistung: 89
              2023-06-27 13:45:40.139  - info: javascript.0 (531) script.js.PV_Funktionen.PV_Leistung: 154
              2023-06-27 13:45:40.284  - info: javascript.0 (531) script.js.PV_Funktionen.PV_Leistung: 102
              2023-06-27 13:45:45.690  - info: javascript.0 (531) script.js.PV_Funktionen.PV_Leistung: 159
              2023-06-27 13:45:45.840  - info: javascript.0 (531) script.js.PV_Funktionen.PV_Leistung: 103
              2023-06-27 13:45:51.240  - info: javascript.0 (531) script.js.PV_Funktionen.PV_Leistung: 90
              2023-06-27 13:45:51.245  - info: javascript.0 (531) script.js.PV_Funktionen.PV_Leistung: 160
              crunchipC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                9.7 available RAM.
                EDIT:
                10GB RAM incl Swap
                Rico Sander
                Ah, ok... danke.
                • B bastler
                  Skript v.2023-04-16
                  *** BASE SYSTEM ***
                  Docker          : false
                  Release:	10
                  Codename:	buster
                  VERSION_ID="10"
                  ID=debian
                  CPU threads: 4
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  ingo
                  /home/ingo
                  X-Server: 	false
                  Desktop:
                  Terminal: 	tty
                  *** MEMORY ***
                  Swap:          974M          0B        974M
                  Total:          13G        2.5G         10G
                           2485 M used memory
                           9283 M free memory
                            103 M buffer memory
                            546 M swap cache
                            974 M total swap
                              0 M used swap
                            974 M free swap
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  1.5G	/var/
                  1.3G	/var/cache/apt
                  1.3G	/var/cache
                  183M	/var/lib
                  /usr/bin/npm 		9.5.1
                  /usr/bin/npx 		9.5.1
                  nodejs:
                    Version table:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  admin: 		6.3.5
                  javascript: 	7.0.3
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects: 	16699
                  States: 	14112
                  Pending Updates: 0
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @bastler solltest du mal ein paar alte backuos löschen
                    bastler
                    @crunchip Wo kann ich das machen?
                    crunchipC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                    • B bastler
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @bastler im angegebenen Ordner
                      Danach solltest du die vorhaltezeit deiner Backups anpassen.
                      Unter anderem macht es auch wenig Sinn die backups mit auf der VM zu speichern, wenn man schon Proxmox nutzt
                      • B bastler
                        Skript v.2023-04-16
                        *** BASE SYSTEM ***
                        Docker          : false
                        Release:	10
                        Codename:	buster
                        VERSION_ID="10"
                        ID=debian
                        CPU threads: 4
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        ingo
                        /home/ingo
                        X-Server: 	false
                        Desktop:
                        Terminal: 	tty
                        *** MEMORY ***
                        Swap:          974M          0B        974M
                        Total:          13G        2.5G         10G
                                 2485 M used memory
                                 9283 M free memory
                                  103 M buffer memory
                                  546 M swap cache
                                  974 M total swap
                                    0 M used swap
                                  974 M free swap
                        *** FILESYSTEM ***
                        /var:
                        1.5G	/var/
                        1.3G	/var/cache/apt
                        1.3G	/var/cache
                        183M	/var/lib
                        /usr/bin/npm 		9.5.1
                        /usr/bin/npx 		9.5.1
                        nodejs:
                          Version table:
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        admin: 		6.3.5
                        javascript: 	7.0.3
                        Adapter State
                        + instance is alive
                        Objects and States
                        Objects: 	16699
                        States: 	14112
                        Pending Updates: 0
                        Wie bereits geschrieben: Installier da Debian 12 'Bookworm'.
                        Zum Problem:
                        1.3G /var/cache/apt
                        Lösch den apt-cache:
                        sudo apt-get clean
                        Setz den user in die Gruppe 'systemd-journal'.
                        Lösch ein paar der Backups.
                        Das influx-Repo muss angepackt werden.
                        • B bastler
                          gib doch erstmal die vollständige Ausgabe von iob diag!
                          Dann wissen wir wo die dicken Dinger sind!
                          im Moment raten wir nur
                          Thomas BraunT B 2 Antworten Letzte Antwort
                            Wissen wir doch.
                            19 GB Backups.
                              bastler
                              @homoran hab ich doch oben schon gemacht.
                              • B bastler
                                Ehrlich?
                                wer liest denn nochmals nachträglich alle Posts, ob da was verändert wurde?
                                https://forum.iobroker.net/post/884324
                                  Ehrlich?
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  @homoran https://forum.iobroker.net/post/1009003
                                  Da wurde nix verändert
                                  B HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    bastler
                                    @crunchip falsch verstanden, bin gerade dabei die Hinweise anzuwenden
                                      @crunchip ok!
                                      dann Sorry @bastler !
                                      dann hat der blöde Browsercache mir diesen Post vorenthalten
                                        @crunchip ok!
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        @homoran immer dieser Browsercache🤣 deine Antwort stand gerade kurzweilig mit in meiner Antwort
                                        Hatte mich schon gewundert, hä das hab ich doch gar nicht geschrieben
                                          bastler
                                          So habe jetzt schon mal etwas Platz gemacht
                                          Skript v.2023-04-16
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                          Docker          : false
                                          Release:	10
                                          Codename:	buster
                                          VERSION_ID="10"
                                          ID=debian
                                           14:25:24 up 2 min,  1 user,  load average: 2.09, 0.93, 0.36
                                          CPU threads: 4
                                                         Local time: Tue 2023-06-27 14:25:24 CEST
                                                     Universal time: Tue 2023-06-27 12:25:24 UTC
                                                           RTC time: Tue 2023-06-27 12:25:25
                                                        NTP service: active
                                                    RTC in local TZ: no
                                          ingo
                                          /home/ingo
                                          X-Server: 	false
                                          Desktop:
                                          Terminal: 	tty
                                          *** MEMORY ***
                                          Mem:            12G        2.7G        9.3G        8.0M        421M        9.5G
                                          Swap:          974M          0B        974M
                                          Total:          13G        2.7G         10G
                                                   2662 M used memory
                                                   2627 M active memory
                                                    235 M inactive memory
                                                   9334 M free memory
                                                     56 M buffer memory
                                                    365 M swap cache
                                                    974 M total swap
                                                      0 M used swap
                                                    974 M free swap
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          /dev/sda1      ext4       31G   28G  1.6G  95% /
                                          [Tue Jun 27 14:22:31 2023] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                          [Tue Jun 27 14:22:31 2023] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
                                          /var:
                                          224M	/var/
                                          185M	/var/lib
                                          126M	/var/lib/apt/lists
                                          126M	/var/lib/apt
                                          27M	/var/lib/dpkg
                                          985M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                                          36M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                          /usr/bin/npm 		9.5.1
                                          /usr/bin/npx 		9.5.1
                                          nodejs:
                                            Version table:
                                          ioBroker Status
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          admin: 		6.3.5
                                          javascript: 	7.0.3
                                          Adapter State
                                          + instance is alive
                                          Objects and States
                                          Objects: 	16699
                                          States: 	14130
                                          Hit:3 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
                                          Get:4 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease [7038 B]
                                          Err:4 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
                                          Fetched 7038 B in 1s (9464 B/s)
                                          Pending Updates: 0
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15544      448/sshd
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          14770      369/cupsd
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      998        15565      384/influxd
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18174      781/io.shelly.1
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16345      660/io.mqtt.0
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17016      731/io.sonoff.0
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:36927         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       22322      1490/io.yahka.0
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15008      470/iobroker.js-con
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15002      470/iobroker.js-con
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          10366      1/init
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20842      1353/io.jarvis.0
                                          tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      998        14894      384/influxd
                                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15555      448/sshd
                                          tcp6       0      0 :::44055                :::*                    LISTEN      1001       21274      1490/io.yahka.0
                                          tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       21734      1429/io.terminal.0
                                          tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          14769      369/cupsd
                                          tcp6       0      0 :::35353                :::*                    LISTEN      1001       21271      1490/io.yahka.0
                                          tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       17472      690/io.sonos.0
                                          tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          10370      1/init
                                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       15832      489/io.admin.0
                                          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       19947      1307/io.web.0
                                          udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       17436      675/io.shelly.0
                                          udp        0      0 0.0.0.0:55433           0.0.0.0:*                           105        14671      365/avahi-daemon: r
                                          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14680      364/dhclient
                                          udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          10367      1/init
                                          udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          14781      383/cups-browsed
                                          udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       16266      644/io.mihome-vacuu
                                          udp        0      0 192.168.178.186:5353    0.0.0.0:*                           1001       16900      705/io.tr-064.0
                                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           105        14669      365/avahi-daemon: r
                                          udp6       0      0 :::39358                :::*                                105        14672      365/avahi-daemon: r
                                          udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          10373      1/init
                                          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                105        14670      365/avahi-daemon: r
                                          2023-06-27 14:25:37.570  - info: javascript.0 (526) script.js.PV_Funktionen.PV_Leistung: 1777
                                          2023-06-27 14:25:37.718  - info: javascript.0 (526) script.js.PV_Funktionen.PV_Leistung: 989
                                          2023-06-27 14:25:38.536  - warn: zigbee.0 (720) DeviceAvailability:Failed to ping 0x5c0272fffef8f275 TRADFRI bulb GU10 WW 400lm
                                          2023-06-27 14:25:38.537  - warn: zigbee.0 (720) DeviceAvailability:Failed to ping 0x5c0272fffed3765c TRADFRI bulb GU10 WW 400lm
                                          2023-06-27 14:25:38.537  - warn: zigbee.0 (720) DeviceAvailability:Failed to ping 0x0c4314fffe4e6cdc TRADFRI bulb GU10 WW 400lm
                                          2023-06-27 14:25:39.536  - warn: zigbee.0 (720) DeviceAvailability:Failed to ping 0x0c4314fffe4e6c5d TRADFRI bulb GU10 WW 400lm
                                          2023-06-27 14:25:39.537  - warn: zigbee.0 (720) DeviceAvailability:Failed to ping 0xa4c138432426037b TS011F
                                          2023-06-27 14:25:39.537  - warn: zigbee.0 (720) DeviceAvailability:Failed to ping 0xa4c138755246aa64 TS011F
                                          2023-06-27 14:25:39.537  - warn: zigbee.0 (720) DeviceAvailability:Failed to ping 0xa4c1382db1dd844d TS011F
                                          2023-06-27 14:25:40.733  - info: cloud.0 (1399) Trying to connect as system.user.admin to cloud
                                          2023-06-27 14:25:40.887  - info: cloud.0 (1399) Connection changed: connect
                                          2023-06-27 14:25:43.118  - info: javascript.0 (526) script.js.PV_Funktionen.PV_Leistung: 881
                                          2023-06-27 14:25:43.119  - info: javascript.0 (526) script.js.PV_Funktionen.PV_Leistung: 1784
                                          2023-06-27 14:25:43.261  - info: javascript.0 (526) script.js.PV_Funktionen.PV_Leistung: 994
                                          2023-06-27 14:25:48.667  - info: javascript.0 (526) script.js.PV_Funktionen.PV_Leistung: 878
                                          2023-06-27 14:25:48.671  - info: javascript.0 (526) script.js.PV_Funktionen.PV_Leistung: 1781
                                          2023-06-27 14:25:48.822  - info: javascript.0 (526) script.js.PV_Funktionen.PV_Leistung: 992
                                          2023-06-27 14:25:54.610  - info: javascript.0 (526) script.js.PV_Funktionen.PV_Leistung: 880
                                          2023-06-27 14:25:54.620  - info: javascript.0 (526) script.js.PV_Funktionen.PV_Leistung: 1782
                                          2023-06-27 14:25:54.626  - info: javascript.0 (526) script.js.PV_Funktionen.PV_Leistung: 993
                                          2023-06-27 14:25:59.775  - info: javascript.0 (526) script.js.PV_Funktionen.PV_Leistung: 862
                                          2023-06-27 14:25:59.779  - info: javascript.0 (526) script.js.PV_Funktionen.PV_Leistung: 1750
                                          2023-06-27 14:25:59.924  - info: javascript.0 (526) script.js.PV_Funktionen.PV_Leistung: 976
                                          2023-06-27 14:26:00.103  - info: host.ioBroker instance system.adapter.powerfox2.0 started with pid 1906
                                          2023-06-27 14:26:01.556  - info: powerfox2.0 (1906) starting. Version 0.0.12 (non-npm: ax-led/ioBroker.powerfox2) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.powerfox2, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
