Wie Speicherbedarf des iobrokers reduzieren ?
Hallo zusammen, seit dem 11. 06. wird bei mir kein Backup mehr erstellt. Die Ursache ist wohl der zu geringe freie Speicher auf dem Laufwerk.
Habe jetzt schon 3 Adapter gelöscht, die ich nicht benutze. Nach dem Neustart ist es nicht besser geworden. Hat jemand einen Hinweis für mich, was ich tun kann um den Speicherbebarf zu reduzieren und vor allem ein Backup zu machen?
Danke und Gruß!
Danke und Gruß!
@bastler sagte in Wie Speicherbedarf des iobrokers reduzieren ?:
das bringt nicht viel auf der Platte.
was sagt
iob diagdazu?@homoran sagte in Wie Speicherbedarf des iobrokers reduzieren ?:
iob diag
======================= SUMMARY ======================= v.2023-04-16 Operatingsystem: Debian GNU/Linux 10 (buster) Kernel: 4.19.0-24-amd64 Installation: kvm Timezone: Europe/Berlin (CEST, +0200) User-ID: 1000 X-Server: false Boot Target: graphical.target Pending OS-Updates: 0 Pending iob updates: 0 Nodejs-Installation: /usr/bin/nodejs v18.16.1 /usr/bin/node v18.16.1 /usr/bin/npm 9.5.1 /usr/bin/npx 9.5.1 Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y Your nodejs installation is correct MEMORY: total used free shared buff/cache available Mem: 12G 2.4G 9.3G 8.0M 636M 9.7G Swap: 974M 0B 974M Total: 13G 2.4G 10G Active iob-Instances: 35 Active repo(s): Stable (default) ioBroker Core: js-controller 4.0.24 admin 6.3.5 ioBroker Status: iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl Status admin and web instance: + system.adapter.admin.0 : admin : ioBroker - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.web.0 : web : ioBroker - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin Objects: 16699 States: 14113 Size of iob-Database: 20M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 9.4M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated 9.4M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated 11M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl 4.6M /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated 4.6M /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated=================== END OF SUMMARY ====================
iob diag
iob diag
@bastler
Würde jetzt spontan auf den history-Ordner tippen. Aber ob der wirklich so groß werden kann?
Kann es sein, dass zu viele Backups herumliegen?Nur mal so ein paar Gedanken...
Edit: 10 GB free?
@bastler
Edit: 10 GB free?
@pi-ter sagte in Wie Speicherbedarf des iobrokers reduzieren ?:
und iob diag würde Gewissheit bringen :-)
meiner ist inzwischen 50GB groß und dabei hab ich schon nach und nach bestimmt 15GB Daten gelöscht
@bastler
Edit: 10 GB free?
Edit: 10 GB free?
RAM!
oder was hast du gerade gesehen? -
iob diag
Die Langfassung von
iob diagbitte.Und Debian 10 / buster muss schleunigst ersetzt werden.
Danke und Gruß!
@bastler wieviele backups hälst du denn vor?
Speicherst du irgendwelche Filmchen/Bilder?Je nachdem wielange das System schon läuft, kannst du veraltete angesammelte Sachen aufräumen
apt get clean apt auto remove -
iob diag
@bastler Habe dem iobroker auf einer VM die unter Proxmox läuft 32GB Speicherplatz zugewiesen. Bevor ich da jetzt versuche den zu ändern würde ich gerne ein aktuelles Backup machen. Das scheint ja nur möglich, wenn ich den Speicherbedarf des iobrokers versuche zu reduzieren, oder gibt es da noch eine andere Option?
Edit: 10 GB free?
RAM!
oder was hast du gerade gesehen?@homoran
Ja, natürlich, Das hast Du wohl Recht... An RAM habe ich nicht gedacht. Die 10G sind wohl der freie Plattenplatz, sorry. -
Ja, natürlich, Das hast Du wohl Recht... An RAM habe ich nicht gedacht. Die 10G sind wohl der freie Plattenplatz, sorry.@pi-ter sagte in Wie Speicherbedarf des iobrokers reduzieren ?:
9.7 available RAM.
die Daten von der Platte incl Auflistung der größten Übeltäter hat @bastler noch nicht gepostet
EDIT:
10GB RAM incl Swap -
Die Langfassung von
Skript v.2023-04-16 *** BASE SYSTEM *** Architecture : x86_64 Docker : false Virtualization : kvm Distributor ID: Debian Description: Debian GNU/Linux 10 (buster) Release: 10 Codename: buster PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 10 (buster)" NAME="Debian GNU/Linux" VERSION_ID="10" VERSION="10 (buster)" VERSION_CODENAME=buster ID=debian HOME_URL="https://www.debian.org/" SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support" BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/" Systemuptime and Load: 13:45:17 up 57 min, 2 users, load average: 0.56, 0.34, 0.33 CPU threads: 4 *** Time and Time Zones *** Local time: Tue 2023-06-27 13:45:17 CEST Universal time: Tue 2023-06-27 11:45:17 UTC RTC time: Tue 2023-06-27 11:45:18 Time zone: Europe/Berlin (CEST, +0200) System clock synchronized: yes NTP service: active RTC in local TZ: no *** User and Groups *** ingo /home/ingo ingo cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev lpadmin scanner iobroker *** X-Server-Setup *** X-Server: false Desktop: Terminal: tty Boot Target: graphical.target *** MEMORY *** total used free shared buff/cache available Mem: 12G 2.5G 9.3G 8.0M 649M 9.7G Swap: 974M 0B 974M Total: 13G 2.5G 10G 12418 M total memory 2485 M used memory 2599 M active memory 269 M inactive memory 9283 M free memory 103 M buffer memory 546 M swap cache 974 M total swap 0 M used swap 974 M free swap *** FILESYSTEM *** Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on udev devtmpfs 6.1G 0 6.1G 0% /dev tmpfs tmpfs 1.3G 8.5M 1.3G 1% /run /dev/sda1 ext4 31G 29G 125M 100% / tmpfs tmpfs 6.1G 0 6.1G 0% /dev/shm tmpfs tmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock tmpfs tmpfs 6.1G 0 6.1G 0% /sys/fs/cgroup tmpfs tmpfs 1.3G 0 1.3G 0% /run/user/1000 Messages concerning ext4 filesystem in dmesg: [Tue Jun 27 12:48:06 2023] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null) [Tue Jun 27 12:48:06 2023] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro Show mounted filesystems (real ones only): TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS / /dev/sda1 ext4 rw,relatime,errors=remount-ro `-/sys/fs/bpf bpf bpf rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700 Files in neuralgic directories: /var: 1.5G /var/ 1.3G /var/cache/apt 1.3G /var/cache 1.2G /var/cache/apt/archives 183M /var/lib Hint: You are currently not seeing messages from other users and the system. Users in the 'systemd-journal' group can see all messages. Pass -q to turn off this notice. No journal files were opened due to insufficient permissions. /opt/iobroker/backups: 19G /opt/iobroker/backups/ 284K /opt/iobroker/backups/scripte 24K /opt/iobroker/backups/scripte/common 16K /opt/iobroker/backups/scripte/common/Ablage /opt/iobroker/iobroker-data: 970M /opt/iobroker/iobroker-data/ 501M /opt/iobroker/iobroker-data/files 238M /opt/iobroker/iobroker-data/History_daten 139M /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects 88M /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin The five largest files in iobroker-data are: 35M /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map 23M /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.eb0afecd.js.map 23M /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.7952f0f7.js.map 23M /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.eb0afecd.js.map 20M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl *** NodeJS-Installation *** /usr/bin/nodejs v18.16.1 /usr/bin/node v18.16.1 /usr/bin/npm 9.5.1 /usr/bin/npx 9.5.1 nodejs: Installed: 18.16.1-deb-1nodesource1 Candidate: 18.16.1-deb-1nodesource1 Version table: *** 18.16.1-deb-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster/main amd64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500 500 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 Packages 10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500 500 http://deb.debian.org/debian buster/main amd64 Packages Temp directories causing npm8 problem: 0 No problems detected *** ioBroker-Installation *** ioBroker Status iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl MULTIHOSTSERVICE/enabled: false Core adapters versions js-controller: 4.0.24 admin: 6.3.5 javascript: 7.0.3 Adapters from github: 4 Adapter State + system.adapter.admin.0 : admin : ioBroker - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.alexa2.0 : alexa2 : ioBroker - enabled system.adapter.alias-manager.0 : alias-manager : ioBroker - enabled + system.adapter.backitup.0 : backitup : ioBroker - enabled + system.adapter.cloud.0 : cloud : ioBroker - enabled system.adapter.daswetter.0 : daswetter : ioBroker - enabled system.adapter.devices.0 : devices : ioBroker - enabled + system.adapter.discovery.0 : discovery : ioBroker - enabled + system.adapter.echarts.0 : echarts : ioBroker - enabled + system.adapter.email.0 : email : ioBroker - enabled + system.adapter.fb-checkpresence.0 : fb-checkpresence : ioBroker - enabled system.adapter.flot.0 : flot : ioBroker - disabled + system.adapter.fritzdect.0 : fritzdect : ioBroker - enabled + system.adapter.influxdb.0 : influxdb : ioBroker - enabled, port: 8086 + system.adapter.info.0 : info : ioBroker - enabled + system.adapter.iot.0 : iot : ioBroker - enabled + system.adapter.jarvis.0 : jarvis : ioBroker - enabled + system.adapter.javascript.0 : javascript : ioBroker - enabled + system.adapter.mihome-vacuum.0 : mihome-vacuum : ioBroker - enabled, port: 54321 + system.adapter.modbus.0 : modbus : ioBroker - enabled + system.adapter.mqtt.0 : mqtt : ioBroker - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 system.adapter.parser.0 : parser : ioBroker - disabled system.adapter.powerfox2.0 : powerfox2 : ioBroker - enabled + system.adapter.pushover.0 : pushover : ioBroker - enabled + system.adapter.sayit.0 : sayit : ioBroker - enabled + system.adapter.scenes.0 : scenes : ioBroker - enabled + system.adapter.shelly.0 : shelly : ioBroker - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.shelly.1 : shelly : ioBroker - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.smartgarden.0 : smartgarden : ioBroker - enabled + system.adapter.sonoff.0 : sonoff : ioBroker - enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.sonos.0 : sonos : ioBroker - enabled + system.adapter.sourceanalytix.0 : sourceanalytix : ioBroker - enabled + system.adapter.telegram.0 : telegram : ioBroker - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.terminal.0 : terminal : ioBroker - enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.text2command.0 : text2command : ioBroker - enabled + system.adapter.tr-064.0 : tr-064 : ioBroker - enabled + system.adapter.viessmannapi.0 : viessmannapi : ioBroker - enabled system.adapter.vis-weather.0 : vis-weather : ioBroker - enabled system.adapter.vis.0 : vis : ioBroker - enabled system.adapter.weatherunderground.1 : weatherunderground : ioBroker - enabled + system.adapter.web.0 : web : ioBroker - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.yahka.0 : yahka : ioBroker - enabled + system.adapter.zigbee.0 : zigbee : ioBroker - enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2191141-if00 + instance is alive Enabled adapters with bindings + system.adapter.admin.0 : admin : ioBroker - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.influxdb.0 : influxdb : ioBroker - enabled, port: 8086 + system.adapter.mihome-vacuum.0 : mihome-vacuum : ioBroker - enabled, port: 54321 + system.adapter.mqtt.0 : mqtt : ioBroker - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.shelly.0 : shelly : ioBroker - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.shelly.1 : shelly : ioBroker - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.sonoff.0 : sonoff : ioBroker - enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.telegram.0 : telegram : ioBroker - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.terminal.0 : terminal : ioBroker - enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.web.0 : web : ioBroker - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.zigbee.0 : zigbee : ioBroker - enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2191141-if00 ioBroker-Repositories Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json Active repo(s): Stable (default) Installed ioBroker-Instances Used repository: Stable (default) Adapter "admin" : 6.3.5 , installed 6.3.5 Adapter "alexa2" : 3.23.2 , installed 3.23.2 Adapter "alias-manager": 1.2.4 , installed 1.2.6 Adapter "backitup" : 2.6.23 , installed 2.6.23 Adapter "cloud" : 4.4.1 , installed 4.4.1 Adapter "daswetter" : 3.1.8 , installed 3.1.8 Adapter "devices" : 1.1.5 , installed 1.1.5 Adapter "discovery" : 3.1.0 , installed 3.1.0 Adapter "echarts" : 1.5.1 , installed 1.5.1 Adapter "email" : 1.2.0 , installed 1.2.0 Adapter "fb-checkpresence": 1.1.26, installed 1.1.26 Adapter "flot" : 1.12.0 , installed 1.12.0 Adapter "fritzdect" : 2.2.6 , installed 2.2.6 Adapter "influxdb" : 3.2.0 , installed 3.2.0 Adapter "info" : 1.9.26 , installed 1.9.26 Adapter "iot" : 1.14.5 , installed 1.14.5 Adapter "jarvis" : 3.1.2 , installed 3.1.2 Adapter "javascript" : 7.0.3 , installed 7.0.3 Controller "js-controller": 4.0.24 , installed 4.0.24 Adapter "mihome-vacuum": 3.11.0 , installed 3.11.0 Adapter "modbus" : 5.0.11 , installed 5.0.11 Adapter "mqtt" : 4.1.1 , installed 4.1.1 Adapter "parser" : 1.3.2 , installed 1.3.2 Adapter "powerfox2" : 0.0.12 , installed 0.0.12 Adapter "pushover" : 3.0.3 , installed 3.0.3 Adapter "sayit" : 3.0.5 , installed 3.0.5 Adapter "scenes" : 2.3.9 , installed 2.3.9 Adapter "shelly" : 6.4.1 , installed 6.4.1 Adapter "simple-api" : 2.7.2 , installed 2.7.2 Adapter "smartgarden" : 2.0.0 , installed 2.0.0 Adapter "socketio" : 4.2.0 , installed 4.2.0 Adapter "sonoff" : 2.5.3 , installed 2.5.3 Adapter "sonos" : 2.3.1 , installed 2.3.1 Adapter "telegram" : 1.15.6 , installed 1.15.6 Adapter "terminal" : 1.0.0 , installed 1.0.0 Adapter "text2command" : 3.0.2 , installed 3.0.2 Adapter "tr-064" : 4.2.18 , installed 4.2.18 Adapter "tradfri" : 3.1.3 , installed 3.1.3 Adapter "viessmannapi" : 2.0.9 , installed 2.0.9 Adapter "vis" : 1.4.16 , installed 1.4.16 Adapter "vis-weather" : 2.5.6 , installed 2.5.6 Adapter "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2 Adapter "web" : 4.3.0 , installed 4.3.0 Adapter "ws" : 1.3.0 , installed 1.3.0 Adapter "yahka" : 0.17.0 , installed 0.17.0 Adapter "zigbee" : 1.8.10 , installed 1.8.10 Objects and States Please stand by - This may take a while Objects: 16699 States: 14112 *** OS-Repositories and Updates *** W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E W: Failed to fetch https://repos.influxdata.com/debian/dists/buster/InRelease The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead. Hit:1 http://deb.debian.org/debian buster InRelease Hit:2 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease Get:3 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease [7038 B] Hit:4 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster InRelease Err:3 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E Fetched 7038 B in 1s (12.2 kB/s) Reading package lists... W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E W: Failed to fetch https://repos.influxdata.com/debian/dists/buster/InRelease The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead. Pending Updates: 0 *** Listening Ports *** Active Internet connections (only servers) Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name tcp 0 0 0.0.0.0:111 0.0.0.0:* LISTEN 0 10410 1/init tcp 0 0 0.0.0.0:8400 0.0.0.0:* LISTEN 1001 20523 1324/io.jarvis.0 tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 0 14871 445/sshd tcp 0 0 127.0.0.1:631 0.0.0.0:* LISTEN 0 15493 361/cupsd tcp 0 0 127.0.0.1:8088 0.0.0.0:* LISTEN 998 15546 369/influxd tcp 0 0 0.0.0.0:1882 0.0.0.0:* LISTEN 1001 17101 771/io.shelly.1 tcp 0 0 0.0.0.0:1883 0.0.0.0:* LISTEN 1001 16293 636/io.mqtt.0 tcp 0 0 0.0.0.0:1884 0.0.0.0:* LISTEN 1001 17737 726/io.sonoff.0 tcp 0 0 127.0.0.1:43517 0.0.0.0:* LISTEN 1001 21982 1444/io.yahka.0 tcp 0 0 127.0.0.1:9000 0.0.0.0:* LISTEN 1001 15018 469/iobroker.js-con tcp 0 0 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* LISTEN 1001 15010 469/iobroker.js-con tcp6 0 0 :::111 :::* LISTEN 0 10414 1/init tcp6 0 0 :::8081 :::* LISTEN 1001 15805 488/io.admin.0 tcp6 0 0 :::8082 :::* LISTEN 1001 19300 1279/io.web.0 tcp6 0 0 :::8086 :::* LISTEN 998 14897 369/influxd tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 14882 445/sshd tcp6 0 0 :::8087 :::* LISTEN 1001 21648 1399/io.terminal.0 tcp6 0 0 ::1:631 :::* LISTEN 0 15492 361/cupsd tcp6 0 0 :::38201 :::* LISTEN 1001 21968 1444/io.yahka.0 tcp6 0 0 :::41031 :::* LISTEN 1001 21970 1444/io.yahka.0 tcp6 0 0 :::3500 :::* LISTEN 1001 16421 666/io.sonos.0 udp 0 0 0.0.0.0:68 0.0.0.0:* 0 15425 392/dhclient udp 0 0 0.0.0.0:111 0.0.0.0:* 0 10411 1/init udp 0 0 0.0.0.0:631 0.0.0.0:* 0 14724 367/cups-browsed udp 0 0 0.0.0.0:58269 0.0.0.0:* 105 15394 357/avahi-daemon: r udp 0 0 0.0.0.0:53421 0.0.0.0:* 1001 15293 621/io.mihome-vacuu udp 0 0 192.168.178.186:5353 0.0.0.0:* 1001 17602 681/io.tr-064.0 udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 105 15392 357/avahi-daemon: r udp 0 0 0.0.0.0:5683 0.0.0.0:* 1001 16348 651/io.shelly.0 udp6 0 0 :::111 :::* 0 10417 1/init udp6 0 0 :::58790 :::* 105 15395 357/avahi-daemon: r udp6 0 0 :::5353 :::* 105 15393 357/avahi-daemon: r *** Log File - Last 25 Lines *** 2023-06-27 13:45:06.491 - info: daswetter.0 (4750) cleaned everything up... 2023-06-27 13:45:06.501 - info: host.ioBroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) 2023-06-27 13:45:06.818 - info: javascript.0 (531) script.js.PV_Funktionen.PV_Leistung: 84 2023-06-27 13:45:06.820 - info: javascript.0 (531) script.js.PV_Funktionen.PV_Leistung: 146 2023-06-27 13:45:06.967 - info: javascript.0 (531) script.js.PV_Funktionen.PV_Leistung: 96 2023-06-27 13:45:12.384 - info: javascript.0 (531) script.js.PV_Funktionen.PV_Leistung: 148 2023-06-27 13:45:17.943 - info: javascript.0 (531) script.js.PV_Funktionen.PV_Leistung: 85 2023-06-27 13:45:17.945 - info: javascript.0 (531) script.js.PV_Funktionen.PV_Leistung: 149 2023-06-27 13:45:18.082 - info: javascript.0 (531) script.js.PV_Funktionen.PV_Leistung: 97 2023-06-27 13:45:23.490 - info: javascript.0 (531) script.js.PV_Funktionen.PV_Leistung: 86 2023-06-27 13:45:23.490 - info: javascript.0 (531) script.js.PV_Funktionen.PV_Leistung: 148 2023-06-27 13:45:23.647 - info: javascript.0 (531) script.js.PV_Funktionen.PV_Leistung: 98 2023-06-27 13:45:29.039 - info: javascript.0 (531) script.js.PV_Funktionen.PV_Leistung: 87 2023-06-27 13:45:29.041 - info: javascript.0 (531) script.js.PV_Funktionen.PV_Leistung: 151 2023-06-27 13:45:29.188 - info: javascript.0 (531) script.js.PV_Funktionen.PV_Leistung: 100 2023-06-27 13:45:34.590 - info: javascript.0 (531) script.js.PV_Funktionen.PV_Leistung: 88 2023-06-27 13:45:34.594 - info: javascript.0 (531) script.js.PV_Funktionen.PV_Leistung: 153 2023-06-27 13:45:34.739 - info: javascript.0 (531) script.js.PV_Funktionen.PV_Leistung: 101 2023-06-27 13:45:40.135 - info: javascript.0 (531) script.js.PV_Funktionen.PV_Leistung: 89 2023-06-27 13:45:40.139 - info: javascript.0 (531) script.js.PV_Funktionen.PV_Leistung: 154 2023-06-27 13:45:40.284 - info: javascript.0 (531) script.js.PV_Funktionen.PV_Leistung: 102 2023-06-27 13:45:45.690 - info: javascript.0 (531) script.js.PV_Funktionen.PV_Leistung: 159 2023-06-27 13:45:45.840 - info: javascript.0 (531) script.js.PV_Funktionen.PV_Leistung: 103 2023-06-27 13:45:51.240 - info: javascript.0 (531) script.js.PV_Funktionen.PV_Leistung: 90 2023-06-27 13:45:51.245 - info: javascript.0 (531) script.js.PV_Funktionen.PV_Leistung: 160 -
9.7 available RAM.
EDIT:
10GB RAM incl Swap@homoran
Ah, ok... danke. -
Skript v.2023-04-16 *** BASE SYSTEM *** Architecture : x86_64 Docker : false Virtualization : kvm Distributor ID: Debian Description: Debian GNU/Linux 10 (buster) Release: 10 Codename: buster PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 10 (buster)" NAME="Debian GNU/Linux" VERSION_ID="10" VERSION="10 (buster)" VERSION_CODENAME=buster ID=debian HOME_URL="https://www.debian.org/" SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support" BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/" Systemuptime and Load: 13:45:17 up 57 min, 2 users, load average: 0.56, 0.34, 0.33 CPU threads: 4 *** Time and Time Zones *** Local time: Tue 2023-06-27 13:45:17 CEST Universal time: Tue 2023-06-27 11:45:17 UTC RTC time: Tue 2023-06-27 11:45:18 Time zone: Europe/Berlin (CEST, +0200) System clock synchronized: yes NTP service: active RTC in local TZ: no *** User and Groups *** ingo /home/ingo ingo cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev lpadmin scanner iobroker *** X-Server-Setup *** X-Server: false Desktop: Terminal: tty Boot Target: graphical.target *** MEMORY *** total used free shared buff/cache available Mem: 12G 2.5G 9.3G 8.0M 649M 9.7G Swap: 974M 0B 974M Total: 13G 2.5G 10G 12418 M total memory 2485 M used memory 2599 M active memory 269 M inactive memory 9283 M free memory 103 M buffer memory 546 M swap cache 974 M total swap 0 M used swap 974 M free swap *** FILESYSTEM *** Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on udev devtmpfs 6.1G 0 6.1G 0% /dev tmpfs tmpfs 1.3G 8.5M 1.3G 1% /run /dev/sda1 ext4 31G 29G 125M 100% / tmpfs tmpfs 6.1G 0 6.1G 0% /dev/shm tmpfs tmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock tmpfs tmpfs 6.1G 0 6.1G 0% /sys/fs/cgroup tmpfs tmpfs 1.3G 0 1.3G 0% /run/user/1000 Messages concerning ext4 filesystem in dmesg: [Tue Jun 27 12:48:06 2023] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null) [Tue Jun 27 12:48:06 2023] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro Show mounted filesystems (real ones only): TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS / /dev/sda1 ext4 rw,relatime,errors=remount-ro `-/sys/fs/bpf bpf bpf rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700 Files in neuralgic directories: /var: 1.5G /var/ 1.3G /var/cache/apt 1.3G /var/cache 1.2G /var/cache/apt/archives 183M /var/lib Hint: You are currently not seeing messages from other users and the system. Users in the 'systemd-journal' group can see all messages. Pass -q to turn off this notice. No journal files were opened due to insufficient permissions. /opt/iobroker/backups: 19G /opt/iobroker/backups/ 284K /opt/iobroker/backups/scripte 24K /opt/iobroker/backups/scripte/common 16K /opt/iobroker/backups/scripte/common/Ablage /opt/iobroker/iobroker-data: 970M /opt/iobroker/iobroker-data/ 501M /opt/iobroker/iobroker-data/files 238M /opt/iobroker/iobroker-data/History_daten 139M /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects 88M /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin The five largest files in iobroker-data are: 35M /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map 23M /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.eb0afecd.js.map 23M /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.7952f0f7.js.map 23M /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.eb0afecd.js.map 20M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl *** NodeJS-Installation *** /usr/bin/nodejs v18.16.1 /usr/bin/node v18.16.1 /usr/bin/npm 9.5.1 /usr/bin/npx 9.5.1 nodejs: Installed: 18.16.1-deb-1nodesource1 Candidate: 18.16.1-deb-1nodesource1 Version table: *** 18.16.1-deb-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster/main amd64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500 500 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 Packages 10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500 500 http://deb.debian.org/debian buster/main amd64 Packages Temp directories causing npm8 problem: 0 No problems detected *** ioBroker-Installation *** ioBroker Status iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl MULTIHOSTSERVICE/enabled: false Core adapters versions js-controller: 4.0.24 admin: 6.3.5 javascript: 7.0.3 Adapters from github: 4 Adapter State + system.adapter.admin.0 : admin : ioBroker - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.alexa2.0 : alexa2 : ioBroker - enabled system.adapter.alias-manager.0 : alias-manager : ioBroker - enabled + system.adapter.backitup.0 : backitup : ioBroker - enabled + system.adapter.cloud.0 : cloud : ioBroker - enabled system.adapter.daswetter.0 : daswetter : ioBroker - enabled system.adapter.devices.0 : devices : ioBroker - enabled + system.adapter.discovery.0 : discovery : ioBroker - enabled + system.adapter.echarts.0 : echarts : ioBroker - enabled + system.adapter.email.0 : email : ioBroker - enabled + system.adapter.fb-checkpresence.0 : fb-checkpresence : ioBroker - enabled system.adapter.flot.0 : flot : ioBroker - disabled + system.adapter.fritzdect.0 : fritzdect : ioBroker - enabled + system.adapter.influxdb.0 : influxdb : ioBroker - enabled, port: 8086 + system.adapter.info.0 : info : ioBroker - enabled + system.adapter.iot.0 : iot : ioBroker - enabled + system.adapter.jarvis.0 : jarvis : ioBroker - enabled + system.adapter.javascript.0 : javascript : ioBroker - enabled + system.adapter.mihome-vacuum.0 : mihome-vacuum : ioBroker - enabled, port: 54321 + system.adapter.modbus.0 : modbus : ioBroker - enabled + system.adapter.mqtt.0 : mqtt : ioBroker - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 system.adapter.parser.0 : parser : ioBroker - disabled system.adapter.powerfox2.0 : powerfox2 : ioBroker - enabled + system.adapter.pushover.0 : pushover : ioBroker - enabled + system.adapter.sayit.0 : sayit : ioBroker - enabled + system.adapter.scenes.0 : scenes : ioBroker - enabled + system.adapter.shelly.0 : shelly : ioBroker - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.shelly.1 : shelly : ioBroker - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.smartgarden.0 : smartgarden : ioBroker - enabled + system.adapter.sonoff.0 : sonoff : ioBroker - enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.sonos.0 : sonos : ioBroker - enabled + system.adapter.sourceanalytix.0 : sourceanalytix : ioBroker - enabled + system.adapter.telegram.0 : telegram : ioBroker - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.terminal.0 : terminal : ioBroker - enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.text2command.0 : text2command : ioBroker - enabled + system.adapter.tr-064.0 : tr-064 : ioBroker - enabled + system.adapter.viessmannapi.0 : viessmannapi : ioBroker - enabled system.adapter.vis-weather.0 : vis-weather : ioBroker - enabled system.adapter.vis.0 : vis : ioBroker - enabled system.adapter.weatherunderground.1 : weatherunderground : ioBroker - enabled + system.adapter.web.0 : web : ioBroker - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.yahka.0 : yahka : ioBroker - enabled + system.adapter.zigbee.0 : zigbee : ioBroker - enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2191141-if00 + instance is alive Enabled adapters with bindings + system.adapter.admin.0 : admin : ioBroker - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.influxdb.0 : influxdb : ioBroker - enabled, port: 8086 + system.adapter.mihome-vacuum.0 : mihome-vacuum : ioBroker - enabled, port: 54321 + system.adapter.mqtt.0 : mqtt : ioBroker - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.shelly.0 : shelly : ioBroker - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.shelly.1 : shelly : ioBroker - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.sonoff.0 : sonoff : ioBroker - enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.telegram.0 : telegram : ioBroker - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.terminal.0 : terminal : ioBroker - enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.web.0 : web : ioBroker - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.zigbee.0 : zigbee : ioBroker - enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2191141-if00 ioBroker-Repositories Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json Active repo(s): Stable (default) Installed ioBroker-Instances Used repository: Stable (default) Adapter "admin" : 6.3.5 , installed 6.3.5 Adapter "alexa2" : 3.23.2 , installed 3.23.2 Adapter "alias-manager": 1.2.4 , installed 1.2.6 Adapter "backitup" : 2.6.23 , installed 2.6.23 Adapter "cloud" : 4.4.1 , installed 4.4.1 Adapter "daswetter" : 3.1.8 , installed 3.1.8 Adapter "devices" : 1.1.5 , installed 1.1.5 Adapter "discovery" : 3.1.0 , installed 3.1.0 Adapter "echarts" : 1.5.1 , installed 1.5.1 Adapter "email" : 1.2.0 , installed 1.2.0 Adapter "fb-checkpresence": 1.1.26, installed 1.1.26 Adapter "flot" : 1.12.0 , installed 1.12.0 Adapter "fritzdect" : 2.2.6 , installed 2.2.6 Adapter "influxdb" : 3.2.0 , installed 3.2.0 Adapter "info" : 1.9.26 , installed 1.9.26 Adapter "iot" : 1.14.5 , installed 1.14.5 Adapter "jarvis" : 3.1.2 , installed 3.1.2 Adapter "javascript" : 7.0.3 , installed 7.0.3 Controller "js-controller": 4.0.24 , installed 4.0.24 Adapter "mihome-vacuum": 3.11.0 , installed 3.11.0 Adapter "modbus" : 5.0.11 , installed 5.0.11 Adapter "mqtt" : 4.1.1 , installed 4.1.1 Adapter "parser" : 1.3.2 , installed 1.3.2 Adapter "powerfox2" : 0.0.12 , installed 0.0.12 Adapter "pushover" : 3.0.3 , installed 3.0.3 Adapter "sayit" : 3.0.5 , installed 3.0.5 Adapter "scenes" : 2.3.9 , installed 2.3.9 Adapter "shelly" : 6.4.1 , installed 6.4.1 Adapter "simple-api" : 2.7.2 , installed 2.7.2 Adapter "smartgarden" : 2.0.0 , installed 2.0.0 Adapter "socketio" : 4.2.0 , installed 4.2.0 Adapter "sonoff" : 2.5.3 , installed 2.5.3 Adapter "sonos" : 2.3.1 , installed 2.3.1 Adapter "telegram" : 1.15.6 , installed 1.15.6 Adapter "terminal" : 1.0.0 , installed 1.0.0 Adapter "text2command" : 3.0.2 , installed 3.0.2 Adapter "tr-064" : 4.2.18 , installed 4.2.18 Adapter "tradfri" : 3.1.3 , installed 3.1.3 Adapter "viessmannapi" : 2.0.9 , installed 2.0.9 Adapter "vis" : 1.4.16 , installed 1.4.16 Adapter "vis-weather" : 2.5.6 , installed 2.5.6 Adapter "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2 Adapter "web" : 4.3.0 , installed 4.3.0 Adapter "ws" : 1.3.0 , installed 1.3.0 Adapter "yahka" : 0.17.0 , installed 0.17.0 Adapter "zigbee" : 1.8.10 , installed 1.8.10 Objects and States Please stand by - This may take a while Objects: 16699 States: 14112 *** OS-Repositories and Updates *** W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E W: Failed to fetch https://repos.influxdata.com/debian/dists/buster/InRelease The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead. Hit:1 http://deb.debian.org/debian buster InRelease Hit:2 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease Get:3 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease [7038 B] Hit:4 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster InRelease Err:3 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E Fetched 7038 B in 1s (12.2 kB/s) Reading package lists... W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E W: Failed to fetch https://repos.influxdata.com/debian/dists/buster/InRelease The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead. Pending Updates: 0 *** Listening Ports *** Active Internet connections (only servers) Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name tcp 0 0 0.0.0.0:111 0.0.0.0:* LISTEN 0 10410 1/init tcp 0 0 0.0.0.0:8400 0.0.0.0:* LISTEN 1001 20523 1324/io.jarvis.0 tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 0 14871 445/sshd tcp 0 0 127.0.0.1:631 0.0.0.0:* LISTEN 0 15493 361/cupsd tcp 0 0 127.0.0.1:8088 0.0.0.0:* LISTEN 998 15546 369/influxd tcp 0 0 0.0.0.0:1882 0.0.0.0:* LISTEN 1001 17101 771/io.shelly.1 tcp 0 0 0.0.0.0:1883 0.0.0.0:* LISTEN 1001 16293 636/io.mqtt.0 tcp 0 0 0.0.0.0:1884 0.0.0.0:* LISTEN 1001 17737 726/io.sonoff.0 tcp 0 0 127.0.0.1:43517 0.0.0.0:* LISTEN 1001 21982 1444/io.yahka.0 tcp 0 0 127.0.0.1:9000 0.0.0.0:* LISTEN 1001 15018 469/iobroker.js-con tcp 0 0 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* LISTEN 1001 15010 469/iobroker.js-con tcp6 0 0 :::111 :::* LISTEN 0 10414 1/init tcp6 0 0 :::8081 :::* LISTEN 1001 15805 488/io.admin.0 tcp6 0 0 :::8082 :::* LISTEN 1001 19300 1279/io.web.0 tcp6 0 0 :::8086 :::* LISTEN 998 14897 369/influxd tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 14882 445/sshd tcp6 0 0 :::8087 :::* LISTEN 1001 21648 1399/io.terminal.0 tcp6 0 0 ::1:631 :::* LISTEN 0 15492 361/cupsd tcp6 0 0 :::38201 :::* LISTEN 1001 21968 1444/io.yahka.0 tcp6 0 0 :::41031 :::* LISTEN 1001 21970 1444/io.yahka.0 tcp6 0 0 :::3500 :::* LISTEN 1001 16421 666/io.sonos.0 udp 0 0 0.0.0.0:68 0.0.0.0:* 0 15425 392/dhclient udp 0 0 0.0.0.0:111 0.0.0.0:* 0 10411 1/init udp 0 0 0.0.0.0:631 0.0.0.0:* 0 14724 367/cups-browsed udp 0 0 0.0.0.0:58269 0.0.0.0:* 105 15394 357/avahi-daemon: r udp 0 0 0.0.0.0:53421 0.0.0.0:* 1001 15293 621/io.mihome-vacuu udp 0 0 192.168.178.186:5353 0.0.0.0:* 1001 17602 681/io.tr-064.0 udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 105 15392 357/avahi-daemon: r udp 0 0 0.0.0.0:5683 0.0.0.0:* 1001 16348 651/io.shelly.0 udp6 0 0 :::111 :::* 0 10417 1/init udp6 0 0 :::58790 :::* 105 15395 357/avahi-daemon: r udp6 0 0 :::5353 :::* 105 15393 357/avahi-daemon: r *** Log File - Last 25 Lines *** 2023-06-27 13:45:06.491 - info: daswetter.0 (4750) cleaned everything up... 2023-06-27 13:45:06.501 - info: host.ioBroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) 2023-06-27 13:45:06.818 - info: javascript.0 (531) script.js.PV_Funktionen.PV_Leistung: 84 2023-06-27 13:45:06.820 - info: javascript.0 (531) script.js.PV_Funktionen.PV_Leistung: 146 2023-06-27 13:45:06.967 - info: javascript.0 (531) script.js.PV_Funktionen.PV_Leistung: 96 2023-06-27 13:45:12.384 - info: javascript.0 (531) script.js.PV_Funktionen.PV_Leistung: 148 2023-06-27 13:45:17.943 - info: javascript.0 (531) script.js.PV_Funktionen.PV_Leistung: 85 2023-06-27 13:45:17.945 - info: javascript.0 (531) script.js.PV_Funktionen.PV_Leistung: 149 2023-06-27 13:45:18.082 - info: javascript.0 (531) script.js.PV_Funktionen.PV_Leistung: 97 2023-06-27 13:45:23.490 - info: javascript.0 (531) script.js.PV_Funktionen.PV_Leistung: 86 2023-06-27 13:45:23.490 - info: javascript.0 (531) script.js.PV_Funktionen.PV_Leistung: 148 2023-06-27 13:45:23.647 - info: javascript.0 (531) script.js.PV_Funktionen.PV_Leistung: 98 2023-06-27 13:45:29.039 - info: javascript.0 (531) script.js.PV_Funktionen.PV_Leistung: 87 2023-06-27 13:45:29.041 - info: javascript.0 (531) script.js.PV_Funktionen.PV_Leistung: 151 2023-06-27 13:45:29.188 - info: javascript.0 (531) script.js.PV_Funktionen.PV_Leistung: 100 2023-06-27 13:45:34.590 - info: javascript.0 (531) script.js.PV_Funktionen.PV_Leistung: 88 2023-06-27 13:45:34.594 - info: javascript.0 (531) script.js.PV_Funktionen.PV_Leistung: 153 2023-06-27 13:45:34.739 - info: javascript.0 (531) script.js.PV_Funktionen.PV_Leistung: 101 2023-06-27 13:45:40.135 - info: javascript.0 (531) script.js.PV_Funktionen.PV_Leistung: 89 2023-06-27 13:45:40.139 - info: javascript.0 (531) script.js.PV_Funktionen.PV_Leistung: 154 2023-06-27 13:45:40.284 - info: javascript.0 (531) script.js.PV_Funktionen.PV_Leistung: 102 2023-06-27 13:45:45.690 - info: javascript.0 (531) script.js.PV_Funktionen.PV_Leistung: 159 2023-06-27 13:45:45.840 - info: javascript.0 (531) script.js.PV_Funktionen.PV_Leistung: 103 2023-06-27 13:45:51.240 - info: javascript.0 (531) script.js.PV_Funktionen.PV_Leistung: 90 2023-06-27 13:45:51.245 - info: javascript.0 (531) script.js.PV_Funktionen.PV_Leistung: 160@bastler solltest du mal ein paar alte backuos löschen
@bastler im angegebenen Ordner
Danach solltest du die vorhaltezeit deiner Backups anpassen.Unter anderem macht es auch wenig Sinn die backups mit auf der VM zu speichern, wenn man schon Proxmox nutzt
Skript v.2023-04-16 *** BASE SYSTEM *** Architecture : x86_64 Docker : false Virtualization : kvm Distributor ID: Debian Description: Debian GNU/Linux 10 (buster) Release: 10 Codename: buster PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 10 (buster)" NAME="Debian GNU/Linux" VERSION_ID="10" VERSION="10 (buster)" VERSION_CODENAME=buster ID=debian HOME_URL="https://www.debian.org/" SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support" BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/" Systemuptime and Load: 13:45:17 up 57 min, 2 users, load average: 0.56, 0.34, 0.33 CPU threads: 4 *** Time and Time Zones *** Local time: Tue 2023-06-27 13:45:17 CEST Universal time: Tue 2023-06-27 11:45:17 UTC RTC time: Tue 2023-06-27 11:45:18 Time zone: Europe/Berlin (CEST, +0200) System clock synchronized: yes NTP service: active RTC in local TZ: no *** User and Groups *** ingo /home/ingo ingo cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev lpadmin scanner iobroker *** X-Server-Setup *** X-Server: false Desktop: Terminal: tty Boot Target: graphical.target *** MEMORY *** total used free shared buff/cache available Mem: 12G 2.5G 9.3G 8.0M 649M 9.7G Swap: 974M 0B 974M Total: 13G 2.5G 10G 12418 M total memory 2485 M used memory 2599 M active memory 269 M inactive memory 9283 M free memory 103 M buffer memory 546 M swap cache 974 M total swap 0 M used swap 974 M free swap *** FILESYSTEM *** Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on udev devtmpfs 6.1G 0 6.1G 0% /dev tmpfs tmpfs 1.3G 8.5M 1.3G 1% /run /dev/sda1 ext4 31G 29G 125M 100% / tmpfs tmpfs 6.1G 0 6.1G 0% /dev/shm tmpfs tmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock tmpfs tmpfs 6.1G 0 6.1G 0% /sys/fs/cgroup tmpfs tmpfs 1.3G 0 1.3G 0% /run/user/1000 Messages concerning ext4 filesystem in dmesg: [Tue Jun 27 12:48:06 2023] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null) [Tue Jun 27 12:48:06 2023] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro Show mounted filesystems (real ones only): TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS / /dev/sda1 ext4 rw,relatime,errors=remount-ro `-/sys/fs/bpf bpf bpf rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700 Files in neuralgic directories: /var: 1.5G /var/ 1.3G /var/cache/apt 1.3G /var/cache 1.2G /var/cache/apt/archives 183M /var/lib Hint: You are currently not seeing messages from other users and the system. Users in the 'systemd-journal' group can see all messages. Pass -q to turn off this notice. No journal files were opened due to insufficient permissions. /opt/iobroker/backups: 19G /opt/iobroker/backups/ 284K /opt/iobroker/backups/scripte 24K /opt/iobroker/backups/scripte/common 16K /opt/iobroker/backups/scripte/common/Ablage /opt/iobroker/iobroker-data: 970M /opt/iobroker/iobroker-data/ 501M /opt/iobroker/iobroker-data/files 238M /opt/iobroker/iobroker-data/History_daten 139M /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects 88M /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin The five largest files in iobroker-data are: 35M /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map 23M /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.eb0afecd.js.map 23M /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.7952f0f7.js.map 23M /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.eb0afecd.js.map 20M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl *** NodeJS-Installation *** /usr/bin/nodejs v18.16.1 /usr/bin/node v18.16.1 /usr/bin/npm 9.5.1 /usr/bin/npx 9.5.1 nodejs: Installed: 18.16.1-deb-1nodesource1 Candidate: 18.16.1-deb-1nodesource1 Version table: *** 18.16.1-deb-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster/main amd64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500 500 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 Packages 10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500 500 http://deb.debian.org/debian buster/main amd64 Packages Temp directories causing npm8 problem: 0 No problems detected *** ioBroker-Installation *** ioBroker Status iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl MULTIHOSTSERVICE/enabled: false Core adapters versions js-controller: 4.0.24 admin: 6.3.5 javascript: 7.0.3 Adapters from github: 4 Adapter State + system.adapter.admin.0 : admin : ioBroker - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.alexa2.0 : alexa2 : ioBroker - enabled system.adapter.alias-manager.0 : alias-manager : ioBroker - enabled + system.adapter.backitup.0 : backitup : ioBroker - enabled + system.adapter.cloud.0 : cloud : ioBroker - enabled system.adapter.daswetter.0 : daswetter : ioBroker - enabled system.adapter.devices.0 : devices : ioBroker - enabled + system.adapter.discovery.0 : discovery : ioBroker - enabled + system.adapter.echarts.0 : echarts : ioBroker - enabled + system.adapter.email.0 : email : ioBroker - enabled + system.adapter.fb-checkpresence.0 : fb-checkpresence : ioBroker - enabled system.adapter.flot.0 : flot : ioBroker - disabled + system.adapter.fritzdect.0 : fritzdect : ioBroker - enabled + system.adapter.influxdb.0 : influxdb : ioBroker - enabled, port: 8086 + system.adapter.info.0 : info : ioBroker - enabled + system.adapter.iot.0 : iot : ioBroker - enabled + system.adapter.jarvis.0 : jarvis : ioBroker - enabled + system.adapter.javascript.0 : javascript : ioBroker - enabled + system.adapter.mihome-vacuum.0 : mihome-vacuum : ioBroker - enabled, port: 54321 + system.adapter.modbus.0 : modbus : ioBroker - enabled + system.adapter.mqtt.0 : mqtt : ioBroker - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 system.adapter.parser.0 : parser : ioBroker - disabled system.adapter.powerfox2.0 : powerfox2 : ioBroker - enabled + system.adapter.pushover.0 : pushover : ioBroker - enabled + system.adapter.sayit.0 : sayit : ioBroker - enabled + system.adapter.scenes.0 : scenes : ioBroker - enabled + system.adapter.shelly.0 : shelly : ioBroker - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.shelly.1 : shelly : ioBroker - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.smartgarden.0 : smartgarden : ioBroker - enabled + system.adapter.sonoff.0 : sonoff : ioBroker - enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.sonos.0 : sonos : ioBroker - enabled + system.adapter.sourceanalytix.0 : sourceanalytix : ioBroker - enabled + system.adapter.telegram.0 : telegram : ioBroker - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.terminal.0 : terminal : ioBroker - enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.text2command.0 : text2command : ioBroker - enabled + system.adapter.tr-064.0 : tr-064 : ioBroker - enabled + system.adapter.viessmannapi.0 : viessmannapi : ioBroker - enabled system.adapter.vis-weather.0 : vis-weather : ioBroker - enabled system.adapter.vis.0 : vis : ioBroker - enabled system.adapter.weatherunderground.1 : weatherunderground : ioBroker - enabled + system.adapter.web.0 : web : ioBroker - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.yahka.0 : yahka : ioBroker - enabled + system.adapter.zigbee.0 : zigbee : ioBroker - enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2191141-if00 + instance is alive Enabled adapters with bindings + system.adapter.admin.0 : admin : ioBroker - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.influxdb.0 : influxdb : ioBroker - enabled, port: 8086 + system.adapter.mihome-vacuum.0 : mihome-vacuum : ioBroker - enabled, port: 54321 + system.adapter.mqtt.0 : mqtt : ioBroker - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.shelly.0 : shelly : ioBroker - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.shelly.1 : shelly : ioBroker - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.sonoff.0 : sonoff : ioBroker - enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.telegram.0 : telegram : ioBroker - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.terminal.0 : terminal : ioBroker - enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.web.0 : web : ioBroker - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.zigbee.0 : zigbee : ioBroker - enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2191141-if00 ioBroker-Repositories Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json Active repo(s): Stable (default) Installed ioBroker-Instances Used repository: Stable (default) Adapter "admin" : 6.3.5 , installed 6.3.5 Adapter "alexa2" : 3.23.2 , installed 3.23.2 Adapter "alias-manager": 1.2.4 , installed 1.2.6 Adapter "backitup" : 2.6.23 , installed 2.6.23 Adapter "cloud" : 4.4.1 , installed 4.4.1 Adapter "daswetter" : 3.1.8 , installed 3.1.8 Adapter "devices" : 1.1.5 , installed 1.1.5 Adapter "discovery" : 3.1.0 , installed 3.1.0 Adapter "echarts" : 1.5.1 , installed 1.5.1 Adapter "email" : 1.2.0 , installed 1.2.0 Adapter "fb-checkpresence": 1.1.26, installed 1.1.26 Adapter "flot" : 1.12.0 , installed 1.12.0 Adapter "fritzdect" : 2.2.6 , installed 2.2.6 Adapter "influxdb" : 3.2.0 , installed 3.2.0 Adapter "info" : 1.9.26 , installed 1.9.26 Adapter "iot" : 1.14.5 , installed 1.14.5 Adapter "jarvis" : 3.1.2 , installed 3.1.2 Adapter "javascript" : 7.0.3 , installed 7.0.3 Controller "js-controller": 4.0.24 , installed 4.0.24 Adapter "mihome-vacuum": 3.11.0 , installed 3.11.0 Adapter "modbus" : 5.0.11 , installed 5.0.11 Adapter "mqtt" : 4.1.1 , installed 4.1.1 Adapter "parser" : 1.3.2 , installed 1.3.2 Adapter "powerfox2" : 0.0.12 , installed 0.0.12 Adapter "pushover" : 3.0.3 , installed 3.0.3 Adapter "sayit" : 3.0.5 , installed 3.0.5 Adapter "scenes" : 2.3.9 , installed 2.3.9 Adapter "shelly" : 6.4.1 , installed 6.4.1 Adapter "simple-api" : 2.7.2 , installed 2.7.2 Adapter "smartgarden" : 2.0.0 , installed 2.0.0 Adapter "socketio" : 4.2.0 , installed 4.2.0 Adapter "sonoff" : 2.5.3 , installed 2.5.3 Adapter "sonos" : 2.3.1 , installed 2.3.1 Adapter "telegram" : 1.15.6 , installed 1.15.6 Adapter "terminal" : 1.0.0 , installed 1.0.0 Adapter "text2command" : 3.0.2 , installed 3.0.2 Adapter "tr-064" : 4.2.18 , installed 4.2.18 Adapter "tradfri" : 3.1.3 , installed 3.1.3 Adapter "viessmannapi" : 2.0.9 , installed 2.0.9 Adapter "vis" : 1.4.16 , installed 1.4.16 Adapter "vis-weather" : 2.5.6 , installed 2.5.6 Adapter "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2 Adapter "web" : 4.3.0 , installed 4.3.0 Adapter "ws" : 1.3.0 , installed 1.3.0 Adapter "yahka" : 0.17.0 , installed 0.17.0 Adapter "zigbee" : 1.8.10 , installed 1.8.10 Objects and States Please stand by - This may take a while Objects: 16699 States: 14112 *** OS-Repositories and Updates *** W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E W: Failed to fetch https://repos.influxdata.com/debian/dists/buster/InRelease The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead. Hit:1 http://deb.debian.org/debian buster InRelease Hit:2 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease Get:3 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease [7038 B] Hit:4 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster InRelease Err:3 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E Fetched 7038 B in 1s (12.2 kB/s) Reading package lists... W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E W: Failed to fetch https://repos.influxdata.com/debian/dists/buster/InRelease The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead. Pending Updates: 0 *** Listening Ports *** Active Internet connections (only servers) Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name tcp 0 0 0.0.0.0:111 0.0.0.0:* LISTEN 0 10410 1/init tcp 0 0 0.0.0.0:8400 0.0.0.0:* LISTEN 1001 20523 1324/io.jarvis.0 tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 0 14871 445/sshd tcp 0 0 127.0.0.1:631 0.0.0.0:* LISTEN 0 15493 361/cupsd tcp 0 0 127.0.0.1:8088 0.0.0.0:* LISTEN 998 15546 369/influxd tcp 0 0 0.0.0.0:1882 0.0.0.0:* LISTEN 1001 17101 771/io.shelly.1 tcp 0 0 0.0.0.0:1883 0.0.0.0:* LISTEN 1001 16293 636/io.mqtt.0 tcp 0 0 0.0.0.0:1884 0.0.0.0:* LISTEN 1001 17737 726/io.sonoff.0 tcp 0 0 127.0.0.1:43517 0.0.0.0:* LISTEN 1001 21982 1444/io.yahka.0 tcp 0 0 127.0.0.1:9000 0.0.0.0:* LISTEN 1001 15018 469/iobroker.js-con tcp 0 0 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* LISTEN 1001 15010 469/iobroker.js-con tcp6 0 0 :::111 :::* LISTEN 0 10414 1/init tcp6 0 0 :::8081 :::* LISTEN 1001 15805 488/io.admin.0 tcp6 0 0 :::8082 :::* LISTEN 1001 19300 1279/io.web.0 tcp6 0 0 :::8086 :::* LISTEN 998 14897 369/influxd tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 14882 445/sshd tcp6 0 0 :::8087 :::* LISTEN 1001 21648 1399/io.terminal.0 tcp6 0 0 ::1:631 :::* LISTEN 0 15492 361/cupsd tcp6 0 0 :::38201 :::* LISTEN 1001 21968 1444/io.yahka.0 tcp6 0 0 :::41031 :::* LISTEN 1001 21970 1444/io.yahka.0 tcp6 0 0 :::3500 :::* LISTEN 1001 16421 666/io.sonos.0 udp 0 0 0.0.0.0:68 0.0.0.0:* 0 15425 392/dhclient udp 0 0 0.0.0.0:111 0.0.0.0:* 0 10411 1/init udp 0 0 0.0.0.0:631 0.0.0.0:* 0 14724 367/cups-browsed udp 0 0 0.0.0.0:58269 0.0.0.0:* 105 15394 357/avahi-daemon: r udp 0 0 0.0.0.0:53421 0.0.0.0:* 1001 15293 621/io.mihome-vacuu udp 0 0 192.168.178.186:5353 0.0.0.0:* 1001 17602 681/io.tr-064.0 udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 105 15392 357/avahi-daemon: r udp 0 0 0.0.0.0:5683 0.0.0.0:* 1001 16348 651/io.shelly.0 udp6 0 0 :::111 :::* 0 10417 1/init udp6 0 0 :::58790 :::* 105 15395 357/avahi-daemon: r udp6 0 0 :::5353 :::* 105 15393 357/avahi-daemon: r *** Log File - Last 25 Lines *** 2023-06-27 13:45:06.491 - info: daswetter.0 (4750) cleaned everything up... 2023-06-27 13:45:06.501 - info: host.ioBroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) 2023-06-27 13:45:06.818 - info: javascript.0 (531) script.js.PV_Funktionen.PV_Leistung: 84 2023-06-27 13:45:06.820 - info: javascript.0 (531) script.js.PV_Funktionen.PV_Leistung: 146 2023-06-27 13:45:06.967 - info: javascript.0 (531) script.js.PV_Funktionen.PV_Leistung: 96 2023-06-27 13:45:12.384 - info: javascript.0 (531) script.js.PV_Funktionen.PV_Leistung: 148 2023-06-27 13:45:17.943 - info: javascript.0 (531) script.js.PV_Funktionen.PV_Leistung: 85 2023-06-27 13:45:17.945 - info: javascript.0 (531) script.js.PV_Funktionen.PV_Leistung: 149 2023-06-27 13:45:18.082 - info: javascript.0 (531) script.js.PV_Funktionen.PV_Leistung: 97 2023-06-27 13:45:23.490 - info: javascript.0 (531) script.js.PV_Funktionen.PV_Leistung: 86 2023-06-27 13:45:23.490 - info: javascript.0 (531) script.js.PV_Funktionen.PV_Leistung: 148 2023-06-27 13:45:23.647 - info: javascript.0 (531) script.js.PV_Funktionen.PV_Leistung: 98 2023-06-27 13:45:29.039 - info: javascript.0 (531) script.js.PV_Funktionen.PV_Leistung: 87 2023-06-27 13:45:29.041 - info: javascript.0 (531) script.js.PV_Funktionen.PV_Leistung: 151 2023-06-27 13:45:29.188 - info: javascript.0 (531) script.js.PV_Funktionen.PV_Leistung: 100 2023-06-27 13:45:34.590 - info: javascript.0 (531) script.js.PV_Funktionen.PV_Leistung: 88 2023-06-27 13:45:34.594 - info: javascript.0 (531) script.js.PV_Funktionen.PV_Leistung: 153 2023-06-27 13:45:34.739 - info: javascript.0 (531) script.js.PV_Funktionen.PV_Leistung: 101 2023-06-27 13:45:40.135 - info: javascript.0 (531) script.js.PV_Funktionen.PV_Leistung: 89 2023-06-27 13:45:40.139 - info: javascript.0 (531) script.js.PV_Funktionen.PV_Leistung: 154 2023-06-27 13:45:40.284 - info: javascript.0 (531) script.js.PV_Funktionen.PV_Leistung: 102 2023-06-27 13:45:45.690 - info: javascript.0 (531) script.js.PV_Funktionen.PV_Leistung: 159 2023-06-27 13:45:45.840 - info: javascript.0 (531) script.js.PV_Funktionen.PV_Leistung: 103 2023-06-27 13:45:51.240 - info: javascript.0 (531) script.js.PV_Funktionen.PV_Leistung: 90 2023-06-27 13:45:51.245 - info: javascript.0 (531) script.js.PV_Funktionen.PV_Leistung: 160@bastler sagte in Wie Speicherbedarf des iobrokers reduzieren ?:
Wie bereits geschrieben: Installier da Debian 12 'Bookworm'.
Zum Problem:
1.3G /var/cache/apt
Lösch den apt-cache:
sudo apt-get cleanUsers in the 'systemd-journal' group can see all messages.
Setz den user in die Gruppe 'systemd-journal'.
Lösch ein paar der Backups.
Das influx-Repo muss angepackt werden.
@crunchip Wo kann ich das machen?
gib doch erstmal die vollständige Ausgabe von iob diag!
Dann wissen wir wo die dicken Dinger sind!im Moment raten wir nur
Wissen wir doch.
19 GB Backups.
