  4. js-controller 5.0.x jetzt in der BETA
    6.3k
580 Beiträge 71 Kommentatoren 245.5k Aufrufe 67 Beobachtet
  • foxriver76F foxriver76
    @chaot Bitte mal allgemein jemand das Issue im Web Adapter melden, dass der bei sowas nicht mehr crasht.
    Ansonsten ja im Falle von @Feuersturm war es auch ein selbst erstelltes Binding, das aus Versehen die kompeltte Logik als ID hatte. Also einerseits schön, weil so auffällt, dass ein Binding kaputt ist, aber hart crashen sollte Adapter nicht.
    #293
    @foxriver76 @Chaot Und bitte issue im ws adapter ... "ws-server" klingt eher danach
    @foxriver76 vllt besser in socket-classes catchen ? Das sollte ans ich von allen genutzt werden
    • ste_gleiS ste_glei
      Update auf 5.0.5 hat problemlos geklappt.
      Einzig der bosch-ebike Adapter funktioniert nicht und wirft nur Fehler aus
      host.iobroker
      2023-06-19 12:51:36.695	info	Restart adapter system.adapter.bosch-ebike.0 because enabled
      host.iobroker
      2023-06-19 12:51:36.695	error	instance system.adapter.bosch-ebike.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
      host.iobroker
      2023-06-19 12:51:36.695	error	Caught by controller[1]: at BoschEbike.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bosch-ebike/main.js:79:7)
      host.iobroker
      2023-06-19 12:51:36.695	error	Caught by controller[1]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
      host.iobroker
      2023-06-19 12:51:36.695	error	Caught by controller[1]: at BoschEbike.loginFlow (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bosch-ebike/main.js:149:51)
      host.iobroker
      2023-06-19 12:51:36.695	error	Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'replace')
      host.iobroker
      2023-06-19 12:51:36.694	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
      bosch-ebike.0
      2023-06-19 12:51:35.993	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
      bosch-ebike.0
      2023-06-19 12:51:35.992	info	terminating
      bosch-ebike.0
      2023-06-19 12:51:35.975	error	Cannot read properties of undefined (reading 'replace')
      bosch-ebike.0
      2023-06-19 12:51:35.974	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'replace') at BoschEbike.loginFlow (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bosch-ebike/main.js:149:51) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at BoschEbike.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bosch-ebike/main.js:79:7)
      bosch-ebike.0
      2023-06-19 12:51:35.972	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'replace')
      bosch-ebike.0
      2023-06-19 12:51:35.971	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      bosch-ebike.0
      2023-06-19 12:51:34.011	info	Login to eBike flow
      #294
      @ste_glei sagte in js-controller 5.0.x jetzt in der BETA:
      bosch-ebike
      Nicht js-controller related. Aber Adapter issue öffnen.
      • M Marty56
        Ich habe bemerkt, dass "sendToAsync" jetzt wieder Probleme macht.
        Folgende Funktion bricht mit Fehler ab.
        Die Errormeldung liefere ich nach.
        async function write_influxDB2(id,time,value,db) {
            var timestamp = new Date(new Date(time).toISOString()).getTime();
            try {
                await sendToAsync(db, 'storeState', [{ id: id, state: {ts: timestamp, val: value, ack: false}}]);
                log('Write DB:' + db + ' id:'+ id + " Value: " + value.toFixed(2) + " Time: " + time)
            catch (error) {
                log('InfluxDB Error trying to write ' + id ,error)
            return;
        Update: Fehlermeldung. Ich kann damit nichts anfangen.
        Unknown severity level "[object Object]" by log of [InfluxDB Error trying to write 0_userdata.0.Energie.Auto.price_tibber]
        #295
        @marty56 Bitte isssue im javascript oder influxdb adapter öffnen (je nachdem wo der fehler herkommt). Und biotte mit vollständigem Log und so und nicht teile ausgeschnitten
        • dontobiD dontobi
          @foxriver76 Ich habe eben meine Installation aktualisiert. Leider klappt danach nichts mehr. Grund hierfür sind die UI Upgrade Changes. Ich nutze nämlich einen eigenen ioBroker Docker Container. Wäre es möglich da was dran zu ändern?
          #296
          @dontobi Also abstürzen soll er nicht ... das wäre ein Fehler. mit vollem log und stacktrace bitte GitHub issue im js-controller anlegen!
          • B bommel_030
            @foxriver76
            Ich hab ein neues "Problem" mit den Aliasen. Kann leider nicht sagen ob es nach dem Update js-controller 5.0.5 oder Admin 6.5.9 kommt, das waren die letzten beiden Aktualisierungen, davor gab es das Problem nicht.
            Die Aliase funktionieren an sich weiterhin, d.h. Skripte die von einem Alias getriggert werden starten, geänderte Werte werden in die influxdb gespeichert.
            Es werden aber alle Aliase mit Werte (null) angezeigt. Hier beispielhaft ein Bewegungsmelder:
            Sobald der Bewegungsmelder auslöst, also Datenpunkte aktualisiert/geändert werden sieht es so aus:
            Klappe ich den Ordner Galerie zu und wieder auf habe ich wieder den Zustand vom ersten Bild.
            "iob fix" und reboot hab ich nach den Updates schon gemacht, hat leider nichts geändert. Ebenfalls mehrere Computer/Browser getestet.
            Die originalen Datenpunkte haben natürlich dauerhaft einen Inhalt.
            #297
            @bommel_030 Sind die in der InfluxDB gespeicherten Werte korrekt? Dann bitte Admin ossue anlegen. Sonst js-controller Issue
            • S solver
              Hallo zusammen!
              Ich habe nun auch versucht, auf den 5.0.5 das Update bei meiner Testinstallation durchzuführen. Ging doch relativ schnell. Nur 2 meiner Adapter beenden sich immer wieder der Fehlermeldung bzgl. "Probleme mit häufig abstürzenden Adapterinstanzen".
              Folgende Adapter betrifft das:
              iqontrol v2.2.0
              node-red v4.0.3
              Meine Installation:
              Node.js v18.16.0
              npm 9.5.1
              Admin v6.5.9
              Vielleicht habe ich da auch etwas falsch gemacht. Habt ihr da vielleicht eine Lösung für mich?
              Bzw. kennt ihr das Problem?
              Ich habe nun wieder auf die alte Version umgestellt und läuft alle ohne Probleme.
              Danke für die tolle Arbeit, die ihr da macht!
              lg
              Solver
              #298
              @solver Naja also lesen des ersten Beitrags wäre schonmal super ... da steht nämluch das du iqontrol mindestens 2.2.1 brauchst und node-red gerade noch bekannte Issues hat.
              Manchmal frag ich mich warum ich so einen Aufwand in die Kommunikation stecke wenn es eh "keiner" liesst :-((
              ? mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
              • apollon77A apollon77
                #299
                @apollon77 sagte in js-controller 5.0.x jetzt in der BETA:
                Na fuer Diejenigen, die es lesen! :-)
                Aergert mich auch immer, wenn einfach drauf los installiert wird und dann nur ein "geht nicht".. hat ja auch keine Fuess.. ne.. :-)
                  mcm1957M Online
                  mcm1957M Online
                  mcm1957
                  #300
                  @apollon77 said in js-controller 5.0.x jetzt in der BETA:
                  Dann sag ich mal ein ganz großes DANKE.
                  Und es gibt sicher genug Leser die darüber dankbar sind !
                  McM
                  Support Repositoryverwaltung.
                  LESEN - gute Forenbeitrage
                  • mcm1957M mcm1957
                    @hotspot_2
                    Weiss nicht genau was du machst.
                    ABER ich würde mal tippen dass du nicht auf latest repository bist.
                    Ansonsten gikt immer
                    Vollständiges log
                    Was genau gemacht
                    Error meldungen
                    Bitte beachte aber dass die 5er BETA ist und keinesfalls auf produktiven Systeme6n eingesetzt werden sollte. Einige Adapter haben mit der 5er noch Probleme.
                    hotspot_2H Offline
                    hotspot_2H Offline
                    hotspot_2
                    schrieb am zuletzt editiert von hotspot_2
                    #301
                    @mcm57 sagte in js-controller 5.0.x jetzt in der BETA:
                    @hotspot_2
                    Vollständiges log
                    Was genau gemacht
                    Error meldungen
                    Vielen Dank! Ich demke das mit dem repo trifft es. Ist ja oben nicht beschrieben wie man den Wechsel durchführt, ich mache mich mal auf die Recherche dazu.
                    Vorher würde mich noch interessieren worin das Problem mit NodeRED aktuell liegt. Ich habe diesen Adapter und der ist mir mitterlweile auch wirklich sehr ans Herz gewachsen ;-) (Grüsse an @mickym).
                    ? GaspodeG ESP8266E mcm1957M 4 Antworten Letzte Antwort
                    • hotspot_2H hotspot_2
                      @hotspot_2
                      Vollständiges log
                      Was genau gemacht
                      Error meldungen
                      #302
                      @hotspot_2
                      Probleme zu den Adaptern ist immer auf der jeweiligen Seite auf Github bei Issues zu finden.
                      Hier auch immer die Readme, Wiki, Requirements etc lesen.. ist nie verkehrt :-)
                        @hotspot_2
                        Vollständiges log
                        Was genau gemacht
                        Error meldungen
                        GaspodeG Online
                        GaspodeG Online
                        Gaspode
                        #303
                        @hotspot_2 said in js-controller 5.0.x jetzt in der BETA:
                        Ich nehme mal an, es geht darum: https://github.com/ioBroker/ioBroker.node-red/issues/380
                        Das Problem wird natürlich gesucht und ich gehe davon aus auch behoben, bevor Controller 5 offiziell freigegeben wird.
                        Nochmal der Hinweis: Es handelt sich hier gerade um einen Betatest und sollte noch nicht auf einem produktivem System eingesetzt werden.
                          @hotspot_2
                          Vollständiges log
                          Was genau gemacht
                          Error meldungen
                          ESP8266E Offline
                          ESP8266E Offline
                          ESP8266
                          schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
                          #304
                          @hotspot_2 , Hauptsache du weisst was du machst. Am besten du lässt die Finger davon....Ruck Zuck ist das System geschrottet. So lange Fakeroku nicht gefixt wurde, bleibe ich auf 4.0.24.
                          @mcm57 , ich habe den Enigma2 Adpter nicht vergessen. Er wird noch vollständig getestet von mir...nur leider fehlt die Zeit etwas.
                            @hotspot_2
                            Vollständiges log
                            Was genau gemacht
                            Error meldungen
                            mcm1957M Online
                            mcm1957M Online
                            mcm1957
                            #305
                            @hotspot_2
                            Vollständiges log
                            Was genau gemacht
                            Error meldungen
                            Ehrlich gesagt:
                            Wenn dir der Hinweis auf "Verwenden des Latest Repo" so wenig sagt, dass du erst suchen gehen musst überlege BITTE noch 3 mal ob du wirklich js-controller 5 - BETA (!) testen willst. Du musst dir im Klaren sein, dass das auch ein zerschossenes System bedeuten kann. Und eine Reinstallation von Scratch incl. einspielen eines hoffentlich vorhandenen Backups sollte dir VOR Installation der Beta Testversion geläufig sein.
                            hotspot_2H 1 Antwort Letzte Antwort
                            • ESP8266E ESP8266
                              mcm1957M Online
                              mcm1957M Online
                              mcm1957
                              #306
                              @esp8266 said in js-controller 5.0.x jetzt in der BETA:
                              No Problem - der wartet eh noch auf die Latest Aufnahme.
                              • mcm1957M mcm1957
                                @hotspot_2
                                Vollständiges log
                                Was genau gemacht
                                Error meldungen
                                Ehrlich gesagt:
                                hotspot_2H Offline
                                hotspot_2H Offline
                                hotspot_2
                                #307
                                @mcm57 Vielen Dank für die Hinweise bezüglich der Sicherheit! Ich weiß das wirklich zu schätzen und ich werde auch keine unüberlegten Schritte tun.
                                Wie es halt so ist jeder fängt mal klein an und wenn man immer zurückschreckt dann wird es halt auch nie was. Frage ist jetzt ob das wegen einem Beta sein muss das ist völlig klar.
                                Ich habe tägliche Backups vom System und einmal neu aufsetzen habe ich schon mehrmals gemacht und sollte auch wieder klappen.
                                Wie gesagt, bin beim ein oder anderen Punkt Anfänger (Repo usw.) aber in manche Dinge auch mittlerweile reingekommen, geht meiner Meinung nach aber nicht immer ohne trial and error Prinzip ;-). Und ich würde jetzt mal tippen das auch ihr nicht als die Linux/ioBroker Super Cracks auf die Welt gekommen seid ;-).
                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957
                                  #308
                                  @hotspot_2
                                  Nö passt schon.
                                  Soll nur ne Warnung sein damit du nicht dein Haus lahmlegst nur weil du mal so zwischendurch Lust auf ne Beta hattest. Soll schon User gegeben haben die Betas installiert und dann 30 Warnings ignoriert haben und dann "geheult" haben weil soviel Arbeit vernichtet war... Daher die häufigen Warnungen unsererseits.
                                  Wenn du das Ganze als Kennenlernen / Testen / Ausprobieren siehst - herzlich willkommen. Tester kann es nie genug geben! Natürlich hab ich auch so angefangen. Und meine Testumgebung (Windows iob) hab ich schoin zig mal gelöscht und neu installiert :-)
                                    bommel_030
                                    #309
                                    @apollon77
                                    Die Influx-Daten sind korrekt, hab daher ein Admin Issue angelegt.
                                    Habe mittlerweile mal von JSONL auf Redis umgestellt. Hat leider nichts geändert.
                                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/1964
                                    • B bommel_030
                                      @apollon77
                                      Diamand2k22
                                      schrieb am zuletzt editiert von Diamand2k22
                                      #310
                                      noch ein komischer Fehler mit js controller 5.05,
                                      wenn man über Cloud eingeloggt ist und in den Alias Manger reingeht, tritt folgender Fehler auf:
                                      und er bleibt hier hängen.
                                      Settings Admin.0 Instanz:
                                      M apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • D Diamand2k22
                                        Marty56
                                        #311
                                        Nochmal ein kleines Update zum "Alias Error Burst".
                                        Heute morgen hat sich admin "mal wieder übergeben" und mir ca. 400 alias Errors in log geschrieben.
                                        Gefühlsmäßig kommt dieser Error Burst mit dem neuen js-controller weniger häufig.
                                        Bei 4.0 hatte ich das praktisch alle 2 Tage, bei 5.x alle 6-9 Tage.
                                        Vermutlich hilft diese Aussage leider nicht viel, den Fehler einzukreisen und zu reproduzieren.
                                        HW:NUC (16 GB Ram)
                                        OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
                                        B foxriver76F 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • M Marty56
                                          bommel_030
                                          #312
                                          @marty56
                                          Im "Normalbetrieb" ist mir das mit 5.x bis jetzt noch nicht wieder passiert. Sobald ich in einem Skript einen Alias auswähle bekomme ich jedes Mal so um die 50 abwechselnde Errors ins Log. Dafür hab ich momentan quasi wertfreie Aliase ^^
