  4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
    6.0k
2.5k Beiträge 161 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 147 Beobachtet
  • nik82N Offline
    nik82N Offline
    nik82
    schrieb am zuletzt editiert von nik82
    #1197
    Also ich bin echt am verzweifeln.
    Ich bekomme es nicht hin via Iobroker die Klima zu starten und das Ladelimit zu steuern (Genau die zwei wichtigsten Dinge die ich brauchen würde :-) .
    Folgende Punkte habe ich jetzt getestet:
    1. Via App funktioniert komplett alles (Klima starten und auch Ladelimit setzen)
    2. Habe mal Logstufe auf "Alles" im Adapter gestellt. Aktuelle Git-Version ist auch drauf.
      Wenn ich das Charge Limit setze passiert gar nichts, auch nicht in der App, auch keine Log-Meldung:
    3. Wenn ich Airtemp setze passiert gar nichts, auch nicht in der App, auch keine Log-Meldung:
    4. Wenn ich "Start clima" auf true setze, dann kommt folgendes im Log:
    Aber in der App passiert gar nichts und die Klima am Auto wird auch nicht gestartet.
    Es kommt dann nur nach ca. 3 Minuten folgende Pushmeldung der App:
    67840762-b4b2-4e6f-b695-823352496d0b-Screenshot_20230624_142301_Kia Connect.jpg
    Obwohl die Klima am Auto nicht läuft und auch die App erkennt das die Klima nicht läuft:
    @ilovegym
    Hast du vielleicht noch eine Idee? Oder soll ich ein Issue im Github aufmachen?
    Vielen Dank im Voraus für jeden Tip :-)
    • nik82N nik82
      @ilovegym
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #1198
      @nik82 lesen bitte
      https://github.com/Newan/ioBroker.bluelink/wiki/Klimatisierung
      nik82N 2 Antworten Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        @nik82 lesen bitte
        nik82N Offline
        nik82N Offline
        nik82
        #1199
        @arteck
        Hi, danke für deine Rückantwort.
        Aber das ist genau das was ich gemacht habe:
        Hier alles eingestellt, auch airCtrl auf true:
        Und dann mit True gestartet, somit wird der Button ja aktiv:
        Passiert aber leider nichts :-(
        • arteckA arteck
          @nik82 lesen bitte
          nik82N Offline
          nik82N Offline
          nik82
          #1200
          @arteck
          Ich habe jetzt nochmal den kompletten Adapter gelöscht und nochmal neu installiert und zig Sachen probiert.
          Habe auch nochmal das aktuellste Update auf Fahrzeug gespielt.
          Keine Chance, ich bekomme es nicht hin über den Adapter, die Klima startet einfach nicht.
          Wäre so dankbar, wenn mir hier jemand unter die Arme greifen könnte, kann doch nicht sein das es nur beim Kia EV6 nicht geht oder? 😞
          • nik82N nik82
            @arteck
            #1201
            @nik82
            Adapter auf debug stellen, commandos senden und das logfile in Code Tags hier posten..bitte!
            Danke ;-)
            Bei mir mit dem ioniq5 funktioniert es..
            nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
              @nik82
              Danke ;-)
              nik82N Offline
              nik82N Offline
              nik82
              #1202
              @ilovegym
              Danke für deine Hilfe.
              Leider kommt hier nicht mehr nach dem senden als das:
              2023-06-25 12:59:23.719 - debug: bluelink.0 (12896) New Event for state: {"val":true,"ack":false,"ts":1687690763717,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1687678729903}
              2023-06-25 12:59:23.720 - debug: bluelink.0 (12896) ID: "bluelink.0.KNAxxx.control.start"
              2023-06-25 12:59:23.721 - info: bluelink.0 (12896) Starting clima for vehicle
              • nik82N nik82
                @ilovegym
                Meister MopperM Online
                Meister Mopper
                #1203
                @nik82
                Ich habe es bei meinem Niro EV '22 gerade nachgestellt. Das funktioniert bei mir exakt so, wie es soll.
                Geschaltet wird (unbestätigt) hier:
                Dann muss es bei dir was anderes sein, wenn es nicht funzt.
                Proxmox und HA ...
                Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
                  @nik82
                  nik82N Offline
                  nik82N Offline
                  nik82
                  #1204
                  @meister-mopper
                  Danke fürs testen, ich denke da muss ein Entwickler ran. Liegt vielleicht wirklich am EV6.
                  Hab in meiner Verzweiflung jetzt noch einen Raspy rausgeholt um Homeassist zu testen, mit Homeassist funktioniert alles, auch Klima starten und Ladelimit setzen.
                  Vielleicht gibt es ja einen EV6 Fahrer unter uns der mal testen könnte? 😀
                  • nik82N nik82
                    @meister-mopper
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #1205
                    @nik82 ruhig blut.. bei 32° gönne mir auch mal die Hitze... :-)
                    zuerst die adapter Einstellungen posten.
                    du hast auf GIT ein issue erstellt.. bevor wir hier und da kommunizieren...
                    lass den issue stehen..
                    instaliere die
                    https://github.com/Newan/ioBroker.bluelink/tarball/issue96
                    und schau nochmal mit der Klima ob die AN geht..
                    • arteckA arteck
                      instaliere die
                      nik82N Offline
                      nik82N Offline
                      nik82
                      #1206
                      @arteck
                      Sorry, sollte alles andere als "fuchsi" mäßig rüberkommen, du weist was ich meine ;-)
                      Ist doch klar das man bei dem Wetter nicht so gerne vorm Kasten sitzt :-)
                      Dachte nur das es vielleicht besser im Git aufgehoben ist, wenn es keine Einstellungssache wäre.
                      Also hier meine Einstellungen vom Adapter:
                      Dann habe ich den Link über Github Katze installiert (ist schon richtig so oder?):
                      Dann hab ich die Einstellungen vorgenommen:
                      P.S. Was bedeutet eigentlich das airCtrl? Muss das auf true sein um Klima zu starten oder ist das nur Umluft oder sowas?
                      Dann hab ich die Klima gestartet:
                      Logauszug:
                      2023-06-26 07:35:45.920 - debug: bluelink.0 (40600) New Event for state: {"val":true,"ack":false,"ts":1687757745678,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1687678729903}
                      2023-06-26 07:35:45.927 - debug: bluelink.0 (40600) ID: "bluelink.0.KNACxxx.control.start"
                      2023-06-26 07:35:45.933 - info: bluelink.0 (40600) Starting clima for vehicle
                      ... Aber am Auto passiert leider noch nichts...
                      • R RGT
                        @g-polat
                        Ich glaube nicht, dass es etwas mit der JS-Controllerversion zu tun hat.
                        Irgendwie scheint die Aktualisierung des Adapters nicht zuverlässig alle Datenpunkte zu holen oder zu bekommen.
                        So wurde zwar heute der Tachostand abgeholt, aber die "Today" bzw. Historie für Heute nicht, wobei die Fahrt länger als 20 Minuten und weiter als 30KM war.
                        Nach einem Neustart des Instanz wurden dann alle Daten aktualisiert.
                        Die Daten werden direkt vom Auto geholt und nicht vom Server.
                        LG RGT
                        RGT
                        #1207
                        Moin zusammen,
                        hat noch jemand das "Problem", dass die Werte für "today" nicht aktualisiert werden?
                        Ich habe das jetzt ein paar Tage beobachtet. Wie man auf dem Screenshot sieht, werden andere Werte wie z.B. "cumulated03" angeholt , aber nicht die für "today":
                        Auch nach einem Neustart des Adapters wird today nicht aktualisiert.
                        Kann mir jemand auf die Sprünge helfen, was ich ggf. noch einstellen muss?
                        LG RGT
                        Ich bin zwar alt, aber lernfähig...
                        • nik82N nik82
                          @arteck
                          Logauszug:
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #1208
                          @nik82 sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                          airCtrl - Turn on the HVAC
                          • arteckA arteck
                            nik82N Offline
                            nik82N Offline
                            nik82
                            #1209
                            @arteck
                            Ah danke, dass heißt dann quasi, dass muss auf jedenfall auf true.
                            • R RGT
                              Moin zusammen,
                              LG RGT
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #1210
                              @rgt lösche bitte alle DAtenpunkte und starte den adapter neu.. und DANN
                              am Tag X wo du mit dem auto gefahren bist soll ein today Datenpunkt entstehen.. dann immer wieder aktualisiert werden .. und IMMER nur an dem Tag wo der Wagen bewegt wurde ..
                              jetzt kann aber vorkommen dass.... du um 20 uhr Auto gefahren bist.. aber DEINE letzte Aktualisierung des adapter um 19 stazt gefunden hat .. dann registriert der Adapter das nicht.. logisch oder
                              also wenn du auf Nummer sicher gehen willst musst du am besten um Uhr 23:59 eine Aktualisierung antriggern..
                              • arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #1211
                                @nik82 ich muss mir das live an deinem System anschauen.. da es bei anderen funktioniert gehe ich davon aus das es entweder was spezielles ist oder du einen Fehler machst
                                • arteckA arteck
                                  nik82N Offline
                                  nik82N Offline
                                  nik82
                                  #1212
                                  @arteck
                                  Ja gerne, würde mich sehr freuen wenn du mir da helfen könntest.
                                  Wie würdest du das machen wollen oder was brauchst du von mir?
                                  • nik82N nik82
                                    @arteck
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #1213
                                    @nik82 ich hab zeit ab 19 uhr...
                                    anydesk brauchst du und Discord ..zum quatschen
                                    • arteckA arteck
                                      nik82N Offline
                                      nik82N Offline
                                      nik82
                                      #1214
                                      @arteck
                                      Wäre super, hab dir mal im Chat geschrieben.
                                      • R Offline
                                        RGT
                                        #1215
                                        @arteck Leider habe ich immer noch ein Problem mit den Werten für today.
                                        Bisher hatte ich alle 30min. die Daten abgerufen. Daher hätte deine Antwort von gestern eigentlich nicht zutreffen dürfen.
                                        Testweise hole ich die Daten mal alle 10min. ab. Aber die Werte für today werden nur einmal aktualisiert, wenn ich den Channel vorher gelöscht habe.
                                        Ich muss aber dazu sagen, dass ich die iobroker-Daten via Node-Red in eine db schreiben lasse, da ich sie so schön in Measurements zusammenfassen kann. Nur eben die today-Werte fehlen:
                                        • R RGT
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #1216
                                          @rgt installier nochmal von git
                                          stell den adapter auf Debug..
                                          und suche im log
                                          check Today
                                          gefolgt von write Today
                                          poste beide
                                          und der muss an sein
                                          R 1 Antwort Letzte Antwort
