  4. Datumsauswahlfelder für Grafana-Diagramm
    3.1k
14 Beiträge 5 Kommentatoren 762 Aufrufe 5 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @manfredhi OffTopic !
    M Online
    M Online
    ManfredHi
    @djmarc75 ja sorry, wurde ja eh schon verschoben und off-topic ist es ja nicht, weil es mit der Visualisierung zu tun hat.
    • M ManfredHi
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @manfredhi sagte in Datumsauswahlfelder für Grafana-Diagramm:
      ok, sorry ... klaro
      Lehrling seit 1975 !!!
      • M ManfredHi
        ich habe nachfolgenden Screenshot eines Grafana Diagramms gefunden.
        Weiß jemand, wie man so etwas mit dem Datumsfeldern oberhalb des Diagrammes in ioBroker-VIS hinbekommt?
        Moin,
        wenn Du sagen würdest, wo Du das gesehen hast, dann würde ich auch mal schauen, so kann ich da nur mal das https://grafana.com/grafana/plugins/williamvenner-timepickerbuttons-panel/ in den Raum werfen.
        Bernd
        M 2 Antworten Letzte Antwort
          Moin,
          Bernd
          M Online
          M Online
          ManfredHi
          @dp20eic sagte in Datumsauswahlfelder für Grafana-Diagramm:
          hab das hier in diesem Forum bei einem Gast-Beitrag gesehen:
          https://www.mikrocontroller.net/topic/267831?page=2
            Moin,
            Bernd
            M Online
            M Online
            ManfredHi
            Wenn ich das installiere wird das Plugin immer auf Disabled gesetzt aufgrund "Missing signature".
            • M ManfredHi
              Moin,
              da steht etwas von php und eigenem Web-Server,
              hier noch ein paar Screenshots meiner Umsetzung
              Werte werden alle 2 Minuten mit einem php-Script per telnet abgeholt und
              in eine csv gespeichert.
              Visualisierung ebenfalls mit php auf dem eigenen Webserver, Diagramm mit
              Grafana
              entweder kommen die Zeiteinstellungen durch den eigenen Web-Server, oder und das muss ich mir erst anschauen, es gibt die Möglichkeit in Grafana Zeiten vorzudefinieren.
              Die Tage im Grafana-Diagramm können mittels vordef. Std. od. Tage mit
              dem Button links oder per Datumsfelder geändert werden.
              Bernd
              • M ManfredHi
                Moin,
                was hast Du gemacht und wie?
                Ich habe
                dp20eic@grafana:~$ sudo grafana-cli plugins install williamvenner-timepickerbuttons-panel
                [sudo] password for dp20eic:
                ✔ Downloaded and extracted williamvenner-timepickerbuttons-panel v4.1.1 zip successfully to /var/lib/grafana/plugins/williamvenner-timepickerbuttons-panel
                Please restart Grafana after installing or removing plugins. Refer to Grafana documentation for instructions if necessary.
                dp20eic@grafana:~$ sudo systemctl restart grafana-server.service
                In Grafana
                Habe nur noch nicht geschaut, wie man das dann benutzt, vielleicht brauchst Du das auch gar nicht.
                Muss da mal etwas Spielen.
                Bernd
                • M ManfredHi
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @manfredhi
                  ganz genau weiß ich es nicht.
                  Aber ich habe mal gesehen, dass die Datums beziehungsweise Zeit Informationen Bestandteil des Links sind.
                  Wenn du per Binding den Link dynamisch zusammen baust, aufgrund der Datumsfelder, dann scheint sich das Diagramm ebenfalls dynamisch anpassen.
                  es kann natürlich sein, dass du mit den Datumsfeldern ein wenig rechnen musst. Da musst du dir das Format mal genau anschauen.
                  in grafana gibt es ja auch eine Zeit Auswahl. Probier die mal aus und schau dir dann mal den resultierenden Link zum teilen an
                  Die Parameter sind from und to
                  Und sind mit Unix timestamps gefüllt
                  Ein Link könnte so aussehen wie in diesem post
                  https://forum.iobroker.net/topic/24824/grafana-iframe-in-vis/32?_=1687630743462
                  Meine Adapter und Widgets
                  Links im Profil
                  • OliverIOO OliverIO
                    @manfredhi
                    @oliverio sagte in Datumsauswahlfelder für Grafana-Diagramm:
                    Moin,
                    jupp, siehe hier https://grafana.com/docs/grafana/latest/dashboards/variables/add-template-variables/#__from-and-__to
                    Das kann man dann so wie Du vorgeschlagen hast dynamisch zusammenbauen.
                    Beispiel, von Grafana:
                    The syntax above also works with ${__to}.
                    You can use this variable in URLs, as well. For example, you can send a user to a dashboard that shows a time range from six hours ago until now: https://play.grafana.org/d/000000012/grafana-play-home?viewPanel=2&orgId=1?from=now-6h&to=now
                    Bernd
                    • M ManfredHi
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      @manfredhi die eine variante wäre z.b. mit
                      https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign#line-history-chart
                      aber wahrscheinlich nicht das was du suchst
                      wenns direkt Grafana sein soll, hättest du ja die Möglichkeit die Zeile
                      mit im Dashboard zu übertragen und kannst darüber die Zeit auswählen
                        Moin,
                        Ich habe
                        In Grafana
                        Bernd
                        M Online
                        M Online
                        ManfredHi
                        Moin,
                        Ich habe
                        Danke hat jetzt funktioniert. die Anleitung beim timepicker plugin hat den Befehl mit wget und der führt dann zu dem von mir genannten Fehler mit der Signatur. Jetzt hab ich zumindest mal installiert. Wie es funktioniert muss ich mir erst anschauen und googlen. Der erste Blick darauf war für mich absolut nicht klar wie das geht.
                        @OliverIO
                        werd mir das mal in aller Ruhe anschauen und ausprobieren, ob ich damit weiterkomme.
                        @crunchip sagte in Datumsauswahlfelder für Grafana-Diagramm:
                        So hab ich es derzeit gelöst. Nur die Auswahl in den eingebunden Grafana-Fenstern ist halt nicht ganz so optimal bzw. benutzerfreundlich wie ich es gerne hätte.
                        • M ManfredHi
                          Moin,
                          Ich habe
                          @OliverIO
                          Moin,
                          so, ich habe da vielleicht eine Lösung.
                          Edit Anfang
                          Nop, mit dieser Lösung grenzt man nur den Zeitbereich der Flux Abfrage ein, da hat leider keinen Einfluss für das Diagramm.
                          Ich denke, über die Variablen in der URL, geht das doch am einfachsten.
                          Edit Ende
                          Ich habe mir ein Dashboard angelegt
                          Beispie:
                          from(bucket: "ioBroker")
                            |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
                            |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "tankerkoenig.0.stations.3.e5.short")
                            |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
                            |> aggregateWindow(every: v.windowPeriod, fn: mean, createEmpty: false)
                            |> yield(name: "mean")
                          Erst mal nur Apply
                          Dann auf das Zahnrad
                          Nächster Schritt Variablen
                          Nach dem Apply
                          Sichern
                          Variable ist da, aber funktioniert noch nicht.
                          Jetzt noch die Variable nutzen
                          Wenn wir die Abfrage bearbeiten, müssen wir die range anpassen und die Variable Timepicker für Start nutzen, Stop ist dann z.B.: `now()
                          Speichern nicht vergessen
                          Was ich noch nicht hinbekommen habe, ist das sich das Diagramm anpasst.
                            |> range(start: ${Timepicker}, stop: now())
                            |> yield(name: "mean")
                          Für stop: kann man sich auch eine Variable erstellen und dann bei range nutzen.
                          Bin aber noch dran
                          Bernd
