  3. Off Topic
  4. InfluxDB
  5. Problem mit Influxdb
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben InfluxDB
94 Beiträge 8 Kommentatoren 11.4k Aufrufe 7 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @rohdpohl Ehrlich gesagt - ich würde komplett neu anfangen und eben wie gesagt alles ohne https etc. Richte Dir erst den iobroker an, dann installierst Du Dir Influx und Grafana später. Du arbeitest nie als "root", sondern nur mit dem User, den Du bei der Installation anlegen solltest. Nur in Ausnahmefällen kann man später mit sudo mit Administratorrechten arbeiten, wenn man beispielsweise neue Programme installiert.
    Rohdpohl
    @mickym ich bin dieser Anleitung gefolgt https://www.schimmer-media.de/forum/thread/3369-iobroker-installation-auf-dem-intelnuc-mit-dabian-tutorial/ und der hatte alles als su gemacht. gibt es eine Möglichkeit eine sozusagen Werksrücksetzung auszuführen? da am Nuc kein Monitor oder Tastatur angeschlossen ist...
    HomoranH Thomas BraunT DJMarc75D 4 Antworten Letzte Antwort
    • R Rohdpohl
      @rohdpohl was sagt denn der Herr Schimmer in seinem Forum dazu?
      • R Rohdpohl
        @rohdpohl
        Ganz offengesagt sind die Anleitungen Machwerke vom Herrn Schimmerlos ganz große Grütze.
        • R Rohdpohl
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @rohdpohl sagte in Problem mit Influxdb:
          Die Anleitung ist vom
          17. Dezember 2019
          Lehrling seit 1975 !!!
          • DJMarc75D DJMarc75
            17. Dezember 2019
            @djmarc75
            War aber auch damals schon Grütze.
            • R Rohdpohl
              @rohdpohl
              Ganz offiziell die richtigste Anleitung:
              https://d-i.debian.org/manual/de.amd64/apa.html
              Ich würde auch Debian 12 'Bookworm' installieren, ist das aktuelle Stable-Release.
                @rohdpohl
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @thomas-braun Ja aber da braucht er halt bissi Hilfe - wie das Image auf den USB-Stick bringen etc.
                Debian Installation
                1. Als erstes muss die benötigte Software heruntergeladen und installiert werden.
                2. USB Stick einstecken und mit Etcher das Debian Image auf den USB Stick flashen.
                3. nun den Stick in den IntelNUC stecken und den installations Prozess verfolgen (Video).
                Also die ersten 3 Punkte mit der Anleitung sind ja aus meiner Sicht immer noch in Ordnung - man muss halt nur ein aktuelles Debian Image verwenden.
                • mickymM mickym
                  Debian Installation
                  @mickym
                  Dann hier:
                  https://www.debian.org/releases/stable/amd64/
                  Da steht wirklich jede erdenkliche Situation drin. Wenn du das nicht gerade auf einer elektrischen Kuckucksuhr installieren willst jedenfalls.
                  • R Rohdpohl
                    @thomas-braun Hast du eine Tipp für mich, wie oder wo ich eine Anfängergerechte Anleitung finde? Bisher bin ich immer auf Anleitungen gestoßen die: Vorwissen voraussetzen und dann muss man von Anleitung zu Anleitung springen...
                    @ all vielen Dank für die schnellen Antworten.
                    Moin,
                    also ich nutze immer die offiziellen Dokumentationen
                    • Debian = https://www.debian.org/releases/stable/amd64/index.de.html
                    • influxDB = https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.2/install/?t=Linux
                      # influxdata-archive_compat.key GPG Fingerprint: 9D539D90D3328DC7D6C8D3B9D8FF8E1F7DF8B07E
                      # Ubuntu/Debian
                      wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key
                      echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key    | gpg --dearmor | sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
                      echo 'deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
                      sudo apt-get update && sudo apt-get install influxdb2
                    Bernd
                    P.S.: Andere waren schneller :)
                      Moin,
                        # Ubuntu/Debian
                      Bernd
                      @dp20eic wo ist war da denn der Formatkiller?
                      ich find den nicht :-(
                      • mickymM mickym
                        Debian Installation
                        @mickym sagte in Problem mit Influxdb:
                        Und danach nicht mehr, weil der da sinnloserweise als root herumkaspert, das aber auch nicht sagt.
                        Endgültig komplett falsch wird es dann mit dem
                        npm install -g npm
                        Also lass den Murks besser links liegen.
                        • mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          Also das Image für die Debian - Installation findet man meines Erachtens hier:
                          https://cdimage.debian.org/debian-cd/current/amd64/iso-cd/debian-12.0.0-amd64-netinst.iso
                          aus;: https://www.debian.org/CD/netinst/#netinst-stable
                            @homoran sagte in Problem mit Influxdb:
                            Moin,
                            denke, dass wir beide zur gleichen Zeit am Post waren.
                            Ich korrigiere meine Posts, wenn ich sehe, dass da was falsch formatiert ist. Somit hat sich das, überschnitten.
                            Bernd
                              npm install -g npm
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              @thomas-braun Die Frage ist doch jetzt erst mal ob er mit dem Image und wahrscheinlich einer leeren ssh Datei (weiss nicht ob das so funktioniert) eine Installation hinbekommt, in der er ohne Tastatur und Monitor via ssh installieren kann. Ich habe kein Intel NUC und habe nur mein Raspberry mit SD Karte aufgebaut - deswegen ist das was ich schreibe momentan nicht ausprobiert. Wenn aber einer von vorne anfängt - dann sind die ersten Schritte aber erst mal wichtig, dass es ins Laufen kommt
                              HomoranH R 2 Antworten Letzte Antwort
                              • mickymM mickym
                                nein, das ist bei raspberrypi OS!
                                Hier muss der SSH Zugriff während der Installation freigegeben werden.
                                Tastatur und Monitor am NUC sind ein Muss.
                                  Nö.
                                  http://techbotch.org/blog/debian-headless-installation/index.html
                                  Aber mit Tastatur und Monitor ist es wesentlich einfacher.
                                  • mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    Vielleicht sollten wir erst mal auf ein Lebenszeichen von @Rohdpohl warten. ;)
                                      Nö.
                                      @thomas-braun sagte in Problem mit Influxdb:
                                      Nö
                                      hätte ich schreibfauler noch
                                      für Anfänger
                                      schreiben müssen?
                                      • mickymM mickym
                                        Rohdpohl
                                        @mickym bin auch ein bisschen überfordert mit 4 Anleitungen und teils über 100 Seiten... ich mag Linux immer weniger... das System bekomme ich nach der Video Anleitung schon drauf. Aber muss ich irgendein "Format C" Befehl ausführten? Und wie geht es dann Weiter wie bekomme ich die Sudo rechte usw... Das mit dem Stick bekomme ich schon hin, muss halt mein halbes Wohnzimmer auseinander nehmen.
                                        Thomas BraunT mickymM ? 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • R Rohdpohl
                                          Wie schon dreimal beschrieben: Im Installer KEIN Passwort für den root anlegen, dann geht der Rest automagisch richtig.
                                          Aus der offiziellen Installationsanleitung:
                                          6.3.2.1. Das root-Passwort setzen
                                          Der root-Zugang wird auch Super-User genannt; es ist ein Benutzerzugang, der alle Sicherheitsvorkehrungen auf Ihrem System umgeht. Der root-Zugang sollte nur zur Systemadministration genutzt werden und dabei nicht länger als unbedingt nötig.
                                          Jedes Passwort, das Sie festlegen, sollte mindestens 6 Zeichen lang sein und sowohl Groß- und Kleinbuchstaben als auch Sonderzeichen enthalten. Seien Sie besonders sorgsam, wenn Sie das root-Passwort festlegen, da dies ein sehr mächtiger Zugang ist. Vermeiden Sie Wörter, die in Lexika vorkommen und verwenden Sie keine persönlichen Informationen, die man erraten könnte.
                                          Falls irgend jemand Ihnen sagt, er bräuchte Ihr root-Passwort, seien Sie besonders auf der Hut. Sie sollten normalerweise niemals Ihr root-Passwort herausgeben, es sei denn, Sie verwalten einen Rechner mit mehreren Systemadministratoren.
                                          WICHTIG!!!!:
                                          Wenn Sie hier kein Passwort für den „root“-Benutzer festlegen, führt das zur Deaktivierung dieses Kontos, aber später wird das sudo-Paket installiert, damit administrative Aufgaben auf dem neuen System durchgeführt werden können. Standardmäßig wird in diesem Fall der erste auf dem System eingerichtete Benutzer die Berechtigung erhalten, den sudo-Befehl zu verwenden, um root zu werden.
                                          R 1 Antwort Letzte Antwort
