  3. Off Topic
  4. InfluxDB
  5. Problem mit Influxdb
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben InfluxDB
94 Beiträge 8 Kommentatoren 11.4k Aufrufe 7 Beobachtet
  • R Rohdpohl
    @thomas-braun Hast du eine Tipp für mich, wie oder wo ich eine Anfängergerechte Anleitung finde? Bisher bin ich immer auf Anleitungen gestoßen die: Vorwissen voraussetzen und dann muss man von Anleitung zu Anleitung springen...
    @ all vielen Dank für die schnellen Antworten.
    @rohdpohl
    Kurzform: Debian-Installer verwenden, der führt dich da eigentlich soweit durch, bei der Frage nach dem root-PW einfach nur Enter drücken und somit das Passwort nicht setzen.
    • mickymM mickym
      @rohdpohl Ehrlich gesagt - ich würde komplett neu anfangen und eben wie gesagt alles ohne https etc. Richte Dir erst den iobroker an, dann installierst Du Dir Influx und Grafana später. Du arbeitest nie als "root", sondern nur mit dem User, den Du bei der Installation anlegen solltest. Nur in Ausnahmefällen kann man später mit sudo mit Administratorrechten arbeiten, wenn man beispielsweise neue Programme installiert.
      Rohdpohl
      @mickym ich bin dieser Anleitung gefolgt https://www.schimmer-media.de/forum/thread/3369-iobroker-installation-auf-dem-intelnuc-mit-dabian-tutorial/ und der hatte alles als su gemacht. gibt es eine Möglichkeit eine sozusagen Werksrücksetzung auszuführen? da am Nuc kein Monitor oder Tastatur angeschlossen ist...
      HomoranH Thomas BraunT DJMarc75D 4 Antworten Letzte Antwort
      • R Rohdpohl
        @rohdpohl was sagt denn der Herr Schimmer in seinem Forum dazu?
        • R Rohdpohl
          @rohdpohl
          Ganz offengesagt sind die Anleitungen Machwerke vom Herrn Schimmerlos ganz große Grütze.
          • R Rohdpohl
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            @rohdpohl sagte in Problem mit Influxdb:
            Die Anleitung ist vom
            17. Dezember 2019
            Lehrling seit 1975 !!!
            • DJMarc75D DJMarc75
              17. Dezember 2019
              @djmarc75
              War aber auch damals schon Grütze.
              • R Rohdpohl
                @rohdpohl
                Ganz offiziell die richtigste Anleitung:
                https://d-i.debian.org/manual/de.amd64/apa.html
                Ich würde auch Debian 12 'Bookworm' installieren, ist das aktuelle Stable-Release.
                  @rohdpohl
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @thomas-braun Ja aber da braucht er halt bissi Hilfe - wie das Image auf den USB-Stick bringen etc.
                  Debian Installation
                  1. Als erstes muss die benötigte Software heruntergeladen und installiert werden.
                  2. USB Stick einstecken und mit Etcher das Debian Image auf den USB Stick flashen.
                  3. nun den Stick in den IntelNUC stecken und den installations Prozess verfolgen (Video).
                  Also die ersten 3 Punkte mit der Anleitung sind ja aus meiner Sicht immer noch in Ordnung - man muss halt nur ein aktuelles Debian Image verwenden.
                  • mickymM mickym
                    Debian Installation
                    @mickym
                    Dann hier:
                    https://www.debian.org/releases/stable/amd64/
                    Da steht wirklich jede erdenkliche Situation drin. Wenn du das nicht gerade auf einer elektrischen Kuckucksuhr installieren willst jedenfalls.
                    • R Rohdpohl
                      Moin,
                      also ich nutze immer die offiziellen Dokumentationen
                      • Debian = https://www.debian.org/releases/stable/amd64/index.de.html
                      • influxDB = https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.2/install/?t=Linux
                        # influxdata-archive_compat.key GPG Fingerprint: 9D539D90D3328DC7D6C8D3B9D8FF8E1F7DF8B07E
                        # Ubuntu/Debian
                        wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key
                        echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key    | gpg --dearmor | sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
                        echo 'deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
                        sudo apt-get update && sudo apt-get install influxdb2
                      Bernd
                      P.S.: Andere waren schneller :)
                        Moin,
                          # Ubuntu/Debian
                        Bernd
                        @dp20eic wo ist war da denn der Formatkiller?
                        ich find den nicht :-(
                        • mickymM mickym
                          Debian Installation
                          @mickym sagte in Problem mit Influxdb:
                          Und danach nicht mehr, weil der da sinnloserweise als root herumkaspert, das aber auch nicht sagt.
                          Endgültig komplett falsch wird es dann mit dem
                          npm install -g npm
                          Also lass den Murks besser links liegen.
                          • mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            Also das Image für die Debian - Installation findet man meines Erachtens hier:
                            https://cdimage.debian.org/debian-cd/current/amd64/iso-cd/debian-12.0.0-amd64-netinst.iso
                            aus;: https://www.debian.org/CD/netinst/#netinst-stable
                              @homoran sagte in Problem mit Influxdb:
                              Moin,
                              denke, dass wir beide zur gleichen Zeit am Post waren.
                              Ich korrigiere meine Posts, wenn ich sehe, dass da was falsch formatiert ist. Somit hat sich das, überschnitten.
                              Bernd
                                npm install -g npm
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                @thomas-braun Die Frage ist doch jetzt erst mal ob er mit dem Image und wahrscheinlich einer leeren ssh Datei (weiss nicht ob das so funktioniert) eine Installation hinbekommt, in der er ohne Tastatur und Monitor via ssh installieren kann. Ich habe kein Intel NUC und habe nur mein Raspberry mit SD Karte aufgebaut - deswegen ist das was ich schreibe momentan nicht ausprobiert. Wenn aber einer von vorne anfängt - dann sind die ersten Schritte aber erst mal wichtig, dass es ins Laufen kommt
                                HomoranH R 2 Antworten Letzte Antwort
                                • mickymM mickym
                                  nein, das ist bei raspberrypi OS!
                                  Hier muss der SSH Zugriff während der Installation freigegeben werden.
                                  Tastatur und Monitor am NUC sind ein Muss.
                                    Nö.
                                    http://techbotch.org/blog/debian-headless-installation/index.html
                                    Aber mit Tastatur und Monitor ist es wesentlich einfacher.
                                    • mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      Vielleicht sollten wir erst mal auf ein Lebenszeichen von @Rohdpohl warten. ;)
                                        Nö.
                                        @thomas-braun sagte in Problem mit Influxdb:
                                        Nö
                                        hätte ich schreibfauler noch
                                        für Anfänger
                                        schreiben müssen?
                                        • mickymM mickym
                                          Rohdpohl
                                          @mickym bin auch ein bisschen überfordert mit 4 Anleitungen und teils über 100 Seiten... ich mag Linux immer weniger... das System bekomme ich nach der Video Anleitung schon drauf. Aber muss ich irgendein "Format C" Befehl ausführten? Und wie geht es dann Weiter wie bekomme ich die Sudo rechte usw... Das mit dem Stick bekomme ich schon hin, muss halt mein halbes Wohnzimmer auseinander nehmen.
                                          Thomas BraunT mickymM ? 3 Antworten Letzte Antwort
