  4. Test Adapter Hoover hON
184 Beiträge 34 Kommentatoren 49.2k Aufrufe 31 Beobachtet
  • Palm_ManiacP Palm_Maniac
    @dp20eic Ich habs mal nach deiner Anleitung versucht, brachte aber nichts. Der Adapter bleibt gelb und im Log steht weiterhin Fehlercode 301.
    PS: Jetzt läuft auch die Vorgängerversion V0.0.7 nicht mehr, die vor dem Update perfekt funktionierte. Das hier steht im Log:
    hoover.0 2023-06-06 16:01:03.789	error	""
    hoover.0 2023-06-06 16:01:03.788	error	AxiosError: Request failed with status code 301
    #93
    @palm_maniac sagte in Test Adapter Hoover hON:
    Moin,
    das ist seltsam, in beiden ioBroker Installationen, die ich betreibe, hat es genau so funktioniert 🤔
    Hast Du mal mit einer zweiten Instanz versucht, ist das Passwort auch wirklich korrekt?
    Bernd
    Installation debian:
    Installation arch linux
    Palm_ManiacP 1 Antwort Letzte Antwort
      Moin,
      Bernd
      Palm_ManiacP Offline
      Palm_Maniac
      #94
      @dp20eic Die Zugangsdaten funktionieren in der App. Hab gerade mal ne neue Instanz versucht mit dem gleichen Ergebnis und Fehlercode. Alles erst seit dem Update von V0.0.7 auf V0.1.0.
        #95
        Moin,
        ah, da könnte der Hund auch noch begraben liegen.
        Bei mir ist es die hOn-APP bei Dir auch?
        Bernd
        P.S.: Sollte es bei Dir der Hoover-Wiz sein, dann musst Du mal bei Github bei meinem Issues Deine Daten mit anhängen, sodass @tombox sich das anschauen kann, vielleicht haben sich die Logins der beiden APPs verändert und sind nicht mehr kompatibel.
          Moin,
          Bernd
          Palm_Maniac
          #96
          @dp20eic ja, ich nutze den Hover-Wizard Zugang, nicht hON. Hab mich mal an den Issue in Github rangehängt.
            tombox
            #97
            @palm_maniac für hover wizard brauch ich nochmal Zugangsdaten um das zu fixen
            Palm_ManiacP sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
            • T tombox
              Palm_Maniac
              #98
              @tombox Hab dir ne PN geschickt.
              • T tombox
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #99
                @tombox sagte in Test Adapter Hoover hON:
                Hallo, geht bei mir auch nicht? [hover wizard]
                hoover.0
                2023-06-14 20:55:22.986	info	starting login
                hoover.0
                2023-06-14 20:55:22.975	info	starting. Version 0.1.1 (non-npm: TA2k/ioBroker.hoover#7deb12caf1e561fde36b85d4a8afd7016896095e) in C:/ioBroker/_iob_Test/node_modules/iobroker.hoover, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                hoover.0
                2023-06-14 20:55:23.746	error	AxiosError: Unsupported protocol javascript:
                hoover.0
                2023-06-14 20:55:23.746	error	Login step #3 failed
                Version: 0.1.1
                • A astrakid
                  Wie kann ich einen Waschvorgang pausieren und wieder fortsetzen? In der App gibt es die Funktion, im Adapter habe ich den Datenpunkt noch nicht gefunden auf die Schnelle...
                  Dave83
                  #100
                  @astrakid said in Test Adapter Hoover hON:
                  Hast du es erfolgreich schaffen können, deine Waschmaschine mit ioBroker zu automatisieren? Ich denke gerade darüber nach, ebenfalls dort ein Model zu kaufen. Preislich sind die sehr attraktiv. Über deine Rückmeldung würde ich mich freuen.
                  Insgesamt, ist es schwierig, eine smarte Waschmaschine mit Unterstützung für ioBroker zu finden.
                  • D Dave83
                    astrakid
                    #101
                    @dave83 nein. momentan kann ich den adapter nur als monitor benutzen.
                    • C Offline
                      CarpeNoctem
                      #102
                      Juhu es geht !
                      Ich habe heute auf den Adapter 0.1.1 gewechselt.
                      Im ersten Moment erfolglos.
                      Danach lies es mir keine Ruhe und ich habe ein anderes Passwort gewählt, seither sind die Fehlermeldungen weg und ich sehe mein Gerät.
                      Vermutlich lag es an der Länge oder den Sonderzeichen.
                      Hoffe ich kann damit dem/der ein oder anderen helfen.
                      CarpeNoctem
                      • Palm_ManiacP Offline
                        Palm_Maniac
                        #103
                        Jetzt bin ich Platt. Ich habe es auch mal getestet, ein neues Passwort vergeben und Bingo, es geht wieder. :) Der Adapter läuft wieder, auch bei mir.
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #104
                          Dito
                          • Tobit0510T Offline
                            Tobit0510T Offline
                            Tobit0510
                            #105
                            Hallo, finde den Adapter echt gut, hab schon lange danach gesucht, habe den Adapter installiert, Installation klappte dann auch Adapter wurde auch grün nur leider wird kein Gerät erkannt. Hab eine Waschmaschine drin. Bei Protokoll im IObroker steht 0 devices found. Jemand eine Idee wie ich das hinbekomme? Verwende als APP die Hoover Wizard für Waschmaschine. Würde gerne die Restlaufzeit der Waschmaschine für die VIS auslesen. Danke schon mal im voraus.
                            • Tobit0510T Tobit0510
                              tombox
                              #106
                              @tobit0510 hast du hoover wizard in den Einstellungen ausgewählt
                              Tobit0510T 1 Antwort Letzte Antwort
                              • T tombox
                                Tobit0510T Offline
                                Tobit0510T Offline
                                Tobit0510
                                schrieb am zuletzt editiert von Tobit0510
                                #107
                                @tombox ja habe den Hoover Wizard ausgewählt, haben den Adapter jetzt nochmal gelöscht und neu installiert, jetzt geht alles Waschmaschine wurde erkannt. Trotzdem danke. Und danke für den Adapter 👍
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #108
                                  @tobit0510
                                  Welche Werte bekommst du rein?
                                  • sigi234S sigi234
                                    @tobit0510
                                    Tobit0510T Offline
                                    Tobit0510T Offline
                                    Tobit0510
                                    #109
                                    @sigi234 Komme jede Menge Werte rein. Siehe BilderScreenshot_2023-07-23-16-23-14-664_com.android.chrome.jpg Screenshot_2023-07-23-16-23-28-556_com.android.chrome.jpg Screenshot_2023-07-23-16-23-41-158_com.android.chrome.jpg
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #110
                                      @tobit0510
                                      Ok, welche WM hast du? Geht deine auch mit Wifi?
                                      • sigi234S sigi234
                                        @tobit0510
                                        Tobit0510T Offline
                                        Tobit0510T Offline
                                        Tobit0510
                                        #111
                                        @sigi234 Die offizielle Bezeichnung der WM ist DWFLS G49AH-84 ist aber auf jeden Fall bestimmt schon 6-7 Jahre alt. Ja geht auch über WIFI
                                        • T tombox
                                          Hi ich habe ein neuen Adapter für Hoover Geräte die mit der hON App überwacht werden können, geschrieben.
                                          Aktuelle Werte:
                                          hoover.0.id.stream
                                          F ür die aktuelle Version bitte das latest Repo auswählen:
                                          Zum Installieren:
                                          https://github.com/TA2k/ioBroker.hoover
                                          Unter Adapter Experten Modus aktivieren:
                                          Unter Adapter das Github Icon klicken:
                                          Benutzerdefiniert auswählen und die Url einfügen.
                                          Dann unter Adapter den hoover Adapter suchen und ganz rechts auf das Plus klicken.
                                          Loginablauf:
                                          Die hON App Zugangsdaten eingeben
                                          Steuern
                                          hoover.0.id.remote auf true setzen steuert den jeweiligen Befehl
                                          Horst BöttcherH Offline
                                          Horst Böttcher
                                          #112
                                          @tombox
                                          aufeinmal geht der Adapter nicht mehr bei mir
                                          hoover.0
                                          2023-07-31 18:25:56.706	error	""
                                          hoover.0
                                          2023-07-31 18:25:56.704	error	AxiosError: Request failed with status code 301
                                          hoover.0
                                          2023-07-31 18:25:56.221	info	starting login
                                          hoover.0
                                          2023-07-31 18:25:56.169	info	starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hoover, node: v18.17.0, js-controller: 5.0.5
                                          hoover.0
                                          2023-07-31 17:25:49.165	info	terminating
                                          hoover.0
                                          2023-07-31 17:25:48.663	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          hoover.0
                                          2023-07-31 17:25:48.660	info	terminating
                                          hoover.0
                                          2023-07-31 17:25:48.657	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          ioBroker auf Proxmox (Debian) auf LENOVO PC Thinkcentre als Produktivsystem
                                          T Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
