  4. Test Adapter Hoover hON
184 Beiträge 34 Kommentatoren 49.2k Aufrufe 31 Beobachtet
  • Palm_ManiacP Offline
    Palm_Maniac
    #89
    Der Fehler 301 tritt bei mir seit dem Update auf V0.1.0 auch auf. Nutze die Hoover Schnittstelle.
    • T tombox
      @astrakid bitte 0.1.0 testen
      astrakid
      #90
      @tombox wie bei meinen vorschreibern: klappt nicht.
      • T tombox
        #91
        @tombox sagte in Test Adapter Hoover hON:
        Moin,
        auf Anraten von @tombox habe ich die Version nochmals über github installiert
        Anschließend wurde der Adapter gelb und die Fehlermeldung tauchte wieder im Log auf, siehe Github
        Ich habe anschließend noch ein Upload aus ioBroker heraus angestoßen, danach ein Restart des Adapters und er wurde wieder Grün :)
        Upload, z.B.: so:
        Bernd
        Palm_ManiacP 1 Antwort Letzte Antwort
          Moin,
          Upload, z.B.: so:
          Bernd
          Palm_Maniac
          schrieb am zuletzt editiert von Palm_Maniac
          #92
          @dp20eic Ich habs mal nach deiner Anleitung versucht, brachte aber nichts. Der Adapter bleibt gelb und im Log steht weiterhin Fehlercode 301.
          PS: Jetzt läuft auch die Vorgängerversion V0.0.7 nicht mehr, die vor dem Update perfekt funktionierte. Das hier steht im Log:
          hoover.0 2023-06-06 16:01:03.789	error	""
          hoover.0 2023-06-06 16:01:03.788	error	AxiosError: Request failed with status code 301
          • Palm_ManiacP Palm_Maniac
            #93
            @palm_maniac sagte in Test Adapter Hoover hON:
            Moin,
            das ist seltsam, in beiden ioBroker Installationen, die ich betreibe, hat es genau so funktioniert 🤔
            Hast Du mal mit einer zweiten Instanz versucht, ist das Passwort auch wirklich korrekt?
            Bernd
            Installation debian:
            Installation arch linux
              Moin,
              Bernd
              Palm_Maniac
              #94
              @dp20eic Die Zugangsdaten funktionieren in der App. Hab gerade mal ne neue Instanz versucht mit dem gleichen Ergebnis und Fehlercode. Alles erst seit dem Update von V0.0.7 auf V0.1.0.
                #95
                Moin,
                ah, da könnte der Hund auch noch begraben liegen.
                Bei mir ist es die hOn-APP bei Dir auch?
                Bernd
                P.S.: Sollte es bei Dir der Hoover-Wiz sein, dann musst Du mal bei Github bei meinem Issues Deine Daten mit anhängen, sodass @tombox sich das anschauen kann, vielleicht haben sich die Logins der beiden APPs verändert und sind nicht mehr kompatibel.
                  Moin,
                  Bernd
                  Palm_Maniac
                  #96
                  @dp20eic ja, ich nutze den Hover-Wizard Zugang, nicht hON. Hab mich mal an den Issue in Github rangehängt.
                    tombox
                    #97
                    @palm_maniac für hover wizard brauch ich nochmal Zugangsdaten um das zu fixen
                    Palm_ManiacP sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                    • T tombox
                      Palm_Maniac
                      #98
                      @tombox Hab dir ne PN geschickt.
                      • T tombox
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #99
                        Hallo, geht bei mir auch nicht? [hover wizard]
                        hoover.0
                        2023-06-14 20:55:22.986	info	starting login
                        hoover.0
                        2023-06-14 20:55:22.975	info	starting. Version 0.1.1 (non-npm: TA2k/ioBroker.hoover#7deb12caf1e561fde36b85d4a8afd7016896095e) in C:/ioBroker/_iob_Test/node_modules/iobroker.hoover, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                        hoover.0
                        2023-06-14 20:55:23.746	error	AxiosError: Unsupported protocol javascript:
                        hoover.0
                        2023-06-14 20:55:23.746	error	Login step #3 failed
                        Version: 0.1.1
                        • A astrakid
                          Wie kann ich einen Waschvorgang pausieren und wieder fortsetzen? In der App gibt es die Funktion, im Adapter habe ich den Datenpunkt noch nicht gefunden auf die Schnelle...
                          Dave83
                          #100
                          @astrakid said in Test Adapter Hoover hON:
                          Hast du es erfolgreich schaffen können, deine Waschmaschine mit ioBroker zu automatisieren? Ich denke gerade darüber nach, ebenfalls dort ein Model zu kaufen. Preislich sind die sehr attraktiv. Über deine Rückmeldung würde ich mich freuen.
                          Insgesamt, ist es schwierig, eine smarte Waschmaschine mit Unterstützung für ioBroker zu finden.
                          • D Dave83
                            astrakid
                            #101
                            @dave83 nein. momentan kann ich den adapter nur als monitor benutzen.
                            • C Offline
                              CarpeNoctem
                              #102
                              Juhu es geht !
                              Ich habe heute auf den Adapter 0.1.1 gewechselt.
                              Im ersten Moment erfolglos.
                              Danach lies es mir keine Ruhe und ich habe ein anderes Passwort gewählt, seither sind die Fehlermeldungen weg und ich sehe mein Gerät.
                              Vermutlich lag es an der Länge oder den Sonderzeichen.
                              Hoffe ich kann damit dem/der ein oder anderen helfen.
                              CarpeNoctem
                                Palm_Maniac
                                #103
                                Jetzt bin ich Platt. Ich habe es auch mal getestet, ein neues Passwort vergeben und Bingo, es geht wieder. :) Der Adapter läuft wieder, auch bei mir.
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #104
                                  Dito
                                  • Tobit0510T Offline
                                    Tobit0510T Offline
                                    Tobit0510
                                    #105
                                    Hallo, finde den Adapter echt gut, hab schon lange danach gesucht, habe den Adapter installiert, Installation klappte dann auch Adapter wurde auch grün nur leider wird kein Gerät erkannt. Hab eine Waschmaschine drin. Bei Protokoll im IObroker steht 0 devices found. Jemand eine Idee wie ich das hinbekomme? Verwende als APP die Hoover Wizard für Waschmaschine. Würde gerne die Restlaufzeit der Waschmaschine für die VIS auslesen. Danke schon mal im voraus.
                                    • Tobit0510T Tobit0510
                                      tombox
                                      #106
                                      @tobit0510 hast du hoover wizard in den Einstellungen ausgewählt
                                      Tobit0510T 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • T tombox
                                        Tobit0510T Offline
                                        Tobit0510T Offline
                                        Tobit0510
                                        schrieb am zuletzt editiert von Tobit0510
                                        #107
                                        @tombox ja habe den Hoover Wizard ausgewählt, haben den Adapter jetzt nochmal gelöscht und neu installiert, jetzt geht alles Waschmaschine wurde erkannt. Trotzdem danke. Und danke für den Adapter 👍
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #108
                                          @tobit0510
                                          Welche Werte bekommst du rein?
