  4. Modbus Adapter: Holding Register schreiben
16 Beiträge 4 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    WolfgangFB
    Laut der Doku meines Stromzählers https://stromzähler.eu/media/pdf/0e/ca/1d/SDM230-Modbus.pdf ist das Holding Register 40019 für die Network Parity verantwortlich. Es ist angegeben: Data Format:float(length:4 byte)
    Wenn ich das im Adapter unter Holding Register eintrage erscheint zwar ein Objekt in den Objekten, als Wert aber immer "(null)". Wie zeigt man so einen Wert in den Objekten richtig an?
    Wie ist das zu verstehen, dass die Länge 4 Byte ist, das nächste Register aber schon bei 40021 anfängt?
    Weiter unten (Seite 17) sind dann Register mit der Adresse 462721 und höher angegeben. Ich hatte das so verstanden, dass die Holding Register"nur" von 40001 bis 50000 gehen.
    DJMarc75D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • W WolfgangFB
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @wolfgangfb offtopic
      Lehrling seit 1975 !!!
      • W WolfgangFB
        @wolfgangfb Noch ein Thread??
        die ganzen Feinheiten regelt der Adapter, wenn du die Register und Typen korrekt eingibst.
        @wolfgangfb sagte in Modbus Adapter: Holding Register schreiben:
        willst du jetzt schreiben oder anzeigen?
        entsprechend konfigurieren
        • W Offline
          W Offline
          WolfgangFB
          @homoran sagte in Modbus Adapter: Holding Register schreiben:
          Ja, der letzte Thread war "Einstieg gesucht", den habe ich ja, jetzt geht es um Details. Sonst bekommt man immer einen nschiß, wenn man keinen aussagekräftigen Betreff wählt.
          Kannst Du mir (und vielleicht auch anderen die das auch nicht wissen) sagen, wie man das korrekt eingibt?
          Ich hätte jetzt erwartet, dass so ein Register, dass zum Lesen und Schreiben geeignet ist (so verstehe ich read/write) sowohl den bestehenden Wert anzeigt als auch geeändert werden kann. Bitte korrigiere mich wenn ich da falsch liege.
          Toll, wenn ich wüsste wie das geht hätte ich nicht hier nachgefragt. Wenn Du weißt, wie man das entsprechend konfiguriert fände ich es nett, wenn Du es anderen und mir auch mitteilen würdest.
          • W WolfgangFB
            was?
            Adresse und Typ gemäß Dokumentation des Geräts, die du mit dem Gerät bekommen hast.
            wenn du mir deinen Screenshot zeigst mach ich das.
            Hab auf dem Handy keine ioBroker Installation.
            nicht unbedingt.
            ich habe Geräte, da gibst du die Adresse des Holding registers nochmal unter Inputregister ein und bekommst die Werte, nachdem du unter Holdingregister etwas eingegeben hast. Dort erscheint null
            Oder du aktivierst dort Auslesen (o.ä.)
            dachte das wäre selbsterklärend
            W 1 Antwort Letzte Antwort
              was?
              nicht unbedingt.
              W Offline
              W Offline
              WolfgangFB
              was?
              Na ja, mit dem Gerät kommt ein Faltzettel auf dem keine Adresse steht. Im Internet finde ich eine deutschsprachige Anleitung mit Input-Registern, in der englischsprachigen Anleitung sind zusätzlich die Holding Register.
              Hier die Holding Register laut Anleitung:
              Meie Holding Einstellungen:
              Meine Objekte
              (Da ich über die Baudrate 9600 mit dem Teil kommunizieren kann hätte ich erwartet, dass da 2 für 9600 steht)
              nicht unbedingt.
              Für mich nicht. Wie aktiviert man "Auslesen"
              • W WolfgangFB
                was?
                Meine Objekte
                nicht unbedingt.
                indem man die Checkbox "Abfragen" (sorry, nicht "Auslesen") aktiviert.
                Aber nochmal, warum brauchst duvdas wenn du Schreiben willst?
                wieso 2?
                Aber anscheinend funktioniert es hier nicht Holdingregister über die Inputregister auszulesen
                der Wert ist in orange gehalten, was bedeutet, dass ed der initiale Wert ist und noch nie angepasst wurde.
                  wieso 2?
                  W Offline
                  W Offline
                  WolfgangFB
                  schrieb am zuletzt editiert von WolfgangFB
                  OK, habe ich gemacht, hat nicht funktioniert.
                  Im Endeffekt brauche ich nur schreiben, hätte eben gedacht, dass ich da auch die eingestellten WErte sehen kann. Einige der Parameter kann man z.B. nicht über das Menü erreichen.
                  wieso 2?
                  40029
                  Write the network port baud rate
                  for MODBUS Protocol, where:
                  0 = 2400 bps( default). 1 =
                  4800 bps.
                  2 = 9600 bps.
                  5=1200 bps
                  byte)
                  Und 9600 sind eingestellt und damit funktioniert es. Ich habe mal den Wert auf 1 geändert (sollte dann 4800 baud sein), aber das kommt im Zähler nicht an, der kommuniziert immer noch mit 9600.
                  • W WolfgangFB
                    wieso 2?
                    40029
                    4800 bps.
                    2 = 9600 bps.
                    5=1200 bps
                    byte)
                    und nichts im debug-log?
                    dann glaube ich auch erst recht nicht, dass sie per Modbus verstellbar sind.
                    aber dann sollte/könnte/müsste was im debug-log stehen.
                    und was steht im debug-log?
                    for MODBUS Protocol
                    ist das die Anleitung für exakt diesen Zähler?
                    Du hast einen Zoo verschiedenster Zähler. Warum nimmst du nicht alles gleiche vernünftige Zähler mit ordentlicher Dokumentation und ggf. Support beim Händler?
                      for MODBUS Protocol
                      W Offline
                      W Offline
                      WolfgangFB
                      Hier der Log:
                      2023-06-23 13:04:37.244  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.modbus.0 started with pid 28838
                      2023-06-23 13:04:38.768  - debug: modbus.0 (28838) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                      2023-06-23 13:04:38.864  - debug: modbus.0 (28838) Objects client ready ... initialize now
                      2023-06-23 13:04:38.867  - debug: modbus.0 (28838) Objects create System PubSub Client
                      2023-06-23 13:04:38.869  - debug: modbus.0 (28838) Objects create User PubSub Client
                      2023-06-23 13:04:39.080  - debug: modbus.0 (28838) Objects client initialize lua scripts
                      2023-06-23 13:04:39.092  - debug: modbus.0 (28838) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                      2023-06-23 13:04:39.176  - debug: modbus.0 (28838) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                      2023-06-23 13:04:39.264  - debug: modbus.0 (28838) States create System PubSub Client
                      2023-06-23 13:04:39.266  - debug: modbus.0 (28838) States create User PubSub Client
                      2023-06-23 13:04:39.410  - debug: modbus.0 (28838) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                      2023-06-23 13:04:39.897  - debug: modbus.0 (28838) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                      2023-06-23 13:04:41.476  - info: modbus.0 (28838) starting. Version 4.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23
                      2023-06-23 13:04:41.909  - debug: modbus.0 (28838) Initialize Objects for disInputs: []
                      2023-06-23 13:04:41.910  - debug: modbus.0 (28838) Initialize Objects for coils: []
                      2023-06-23 13:04:41.911  - debug: modbus.0 (28838) Initialize Objects for inputRegs: [{"_address":30001,"name":"Spannung","description":"","unit":"Volt","type":"floatbe","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","cw":"","isScale":"","address":0,"deviceId":1,"id":"inputRegisters.1.30001_Spannung"},{"_address":30007,"name":"Stromstärke","description":"","unit":"A","type":"floatbe","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","cw":"","isScale":"","address":6,"deviceId":1,"id":"inputRegisters.1.30007_Stromstärke"},{"_address":30013,"name":"Wirkleistung","description":"","unit":"W","type":"floatbe","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","cw":"","isScale":"","address":12,"deviceId":1,"id":"inputRegisters.1.30013_Wirkleistung"},{"_address":30019,"name":"Scheinleistung","description":"","unit":"VA","type":"floatbe","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","cw":"","isScale":"","deviceId":1,"address":18,"id":"inputRegisters.1.30019_Scheinleistung"},{"_address":30025,"name":"Blindleistung","description":"","unit":"VAr","type":"floatbe","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","cw":"","isScale":"","deviceId":1,"address":24,"id":"inputRegisters.1.30025_Blindleistung"},{"_address":30071,"name":"Frequenz","description":"","unit":"Hz","type":"floatbe","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","cw":"","isScale":"","deviceId":1,"address":70,"id":"inputRegisters.1.30071_Frequenz"},{"_address":30073,"name":"Import active energy","description":"","unit":"kWh","type":"floatbe","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","cw":"","isScale":"","deviceId":1,"address":72,"id":"inputRegisters.1.30073_Import_active energy"},{"_address":30075,"name":"Export active energy","description":"","unit":"kWh","type":"floatbe","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","cw":"","isScale":"","deviceId":1,"address":74,"id":"inputRegisters.1.30075_Export_active energy"},{"_address":30085,"name":"Total system power demand","description":"","unit":"W","type":"floatbe","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","cw":"","isScale":"","deviceId":1,"address":84,"id":"inputRegisters.1.30085_Total_system power demand"},{"_address":30087,"name":"Maximum total system power demand","description":"","unit":"W","type":"floatbe","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","cw":"","isScale":"","deviceId":1,"address":86,"id":"inputRegisters.1.30087_Maximum_total system power demand"},{"_address":40029,"deviceId":1,"name":"Baud Rate","description":"","unit":"","type":"floatbe","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","cw":"","isScale":"","address":10028,"id":"inputRegisters.1.40029_Baud_Rate"},{"_address":40087,"deviceId":1,"name":"Pulse1  Energy  Type","description":"","unit":"","type":"floatbe","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","cw":"","isScale":"","address":10086,"id":"inputRegisters.1.40087_Pulse1_ Energy  Type"}]
                      2023-06-23 13:04:41.924  - debug: modbus.0 (28838) Add inputRegisters.1.30001_Spannung: {"_id":"inputRegisters.1.30001_Spannung","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"Volt"},"native":{"regType":"inputRegs","address":0,"deviceId":1,"type":"floatbe","len":2,"offset":0,"factor":1}}
                      2023-06-23 13:04:41.925  - debug: modbus.0 (28838) Add inputRegisters.1.30007_Stromstärke: {"_id":"inputRegisters.1.30007_Stromstärke","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"A"},"native":{"regType":"inputRegs","address":6,"deviceId":1,"type":"floatbe","len":2,"offset":0,"factor":1}}
                      2023-06-23 13:04:41.926  - debug:modbus.0 (28838) Add inputRegisters.1.30013_Wirkleistung: {"_id":"inputRegisters.1.30013_Wirkleistung","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"inputRegs","address":12,"deviceId":1,"type":"floatbe","len":2,"offset":0,"factor":1}}
                      2023-06-23 13:04:41.928  - debug: modbus.0 (28838) Add inputRegisters.1.30019_Scheinleistung: {"_id":"inputRegisters.1.30019_Scheinleistung","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"VA"},"native":{"regType":"inputRegs","address":18,"deviceId":1,"type":"floatbe","len":2,"offset":0,"factor":1}}
                      2023-06-23 13:04:41.931  - debug: modbus.0 (28838) Add inputRegisters.1.30025_Blindleistung: {"_id":"inputRegisters.1.30025_Blindleistung","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"VAr"},"native":{"regType":"inputRegs","address":24,"deviceId":1,"type":"floatbe","len":2,"offset":0,"factor":1}}
                      2023-06-23 13:04:41.932  - debug: modbus.0 (28838) Add inputRegisters.1.30071_Frequenz: {"_id":"inputRegisters.1.30071_Frequenz","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"Hz"},"native":{"regType":"inputRegs","address":70,"deviceId":1,"type":"floatbe","len":2,"offset":0,"factor":1}}
                      2023-06-23 13:04:41.935  - debug: modbus.0 (28838) Add inputRegisters.1.30073_Import_active energy: {"_id":"inputRegisters.1.30073_Import_active energy","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"kWh"},"native":{"regType":"inputRegs","address":72,"deviceId":1,"type":"floatbe","len":2,"offset":0,"factor":1}}
                      2023-06-23 13:04:41.936  - debug: modbus.0 (28838) Add inputRegisters.1.30075_Export_active energy: {"_id":"inputRegisters.1.30075_Export_active energy","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"kWh"},"native":{"regType":"inputRegs","address":74,"deviceId":1,"type":"floatbe","len":2,"offset":0,"factor":1}}
                      2023-06-23 13:04:41.938  - debug: modbus.0 (28838) Add inputRegisters.1.30085_Total_system power demand: {"_id":"inputRegisters.1.30085_Total_system power demand","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"inputRegs","address":84,"deviceId":1,"type":"floatbe","len":2,"offset":0,"factor":1}}
                      2023-06-23 13:04:41.940  - debug: modbus.0 (28838) Add inputRegisters.1.30087_Maximum_total system power demand: {"_id":"inputRegisters.1.30087_Maximum_total system power demand","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"inputRegs","address":86,"deviceId":1,"type":"floatbe","len":2,"offset":0,"factor":1}}
                      2023-06-23 13:04:41.941  - debug: modbus.0 (28838) Add inputRegisters.1.40029_Baud_Rate: {"_id":"inputRegisters.1.40029_Baud_Rate","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"inputRegs","address":10028,"deviceId":1,"type":"floatbe","len":2,"offset":0,"factor":1}}
                      2023-06-23 13:04:41.942  - debug: modbus.0 (28838) Add inputRegisters.1.40087_Pulse1_ Energy  Type: {"_id":"inputRegisters.1.40087_Pulse1_ Energy  Type","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"inputRegs","address":10086,"deviceId":1,"type":"floatbe","len":2,"offset":0,"factor":1}}
                      2023-06-23 13:04:41.944  - debug: modbus.0 (28838) Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":40029,"deviceId":1,"name":"Baud Rate","description":"","unit":"","type":"floatbe","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"state","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":28,"id":"holdingRegisters.1.40029_Baud_Rate"},{"_address":40087,"deviceId":1,"name":"Pilse","description":"","unit":"","type":"floatbe","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"state","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":86,"id":"holdingRegisters.1.40087_Pilse"}]
                      2023-06-23 13:04:41.946  - debug: modbus.0 (28838) Add holdingRegisters.1.40029_Baud_Rate: {"_id":"holdingRegisters.1.40029_Baud_Rate","type":"state","common":{"name":"","role":"state","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":28,"deviceId":1,"type":"floatbe","len":2,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                      2023-06-23 13:04:41.947  - debug: modbus.0 (28838) Add holdingRegisters.1.40087_Pilse: {"_id":"holdingRegisters.1.40087_Pilse","type":"state","common":{"name":"","role":"state","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":86,"deviceId":1,"type":"floatbe","len":2,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                      2023-06-23 13:04:43.044  - debug: modbus.0 (28838) connect to serial /dev/ttyUSB2 with 9600
                      2023-06-23 13:04:43.053  - info: modbus.0 (28838) Connected to slave
                      2023-06-23 13:04:43.054  - debug: modbus.0 (28838) [DevID_1] Poll start ---------------------
                      2023-06-23 13:04:43.056  - debug: modbus.0 (28838) Initialization of scale factors done!
                      2023-06-23 13:04:43.057  - debug: modbus.0 (28838) [DevID_1/inputRegs] Poll address 0 - 26 registers
                      2023-06-23 13:04:43.175  - debug: modbus.0 (28838) [DevID_1/inputRegs] Poll address 0 DONE
                      2023-06-23 13:04:43.179  - debug: modbus.0 (28838) [DevID_1/inputRegs] Poll address 70 - 18 registers
                      2023-06-23 13:04:43.253  - debug: modbus.0 (28838) [DevID_1/inputRegs] Poll address 70 DONE
                      2023-06-23 13:04:43.258  - debug: modbus.0 (28838) [DevID_1/inputRegs] Poll address 10028 - 2 registers
                      2023-06-23 13:04:48.257  - warn: modbus.0 (28838) Poll error count: 1 code: "App Timeout"
                      2023-06-23 13:04:48.260  - warn: modbus.0 (28838) Error: undefined
                      2023-06-23 13:04:48.264  - error: modbus.0 (28838) Request timed out.
                      2023-06-23 13:04:49.267  - info: modbus.0 (28838) Disconnected from slave
                      2023-06-23 13:04:49.274  - debug: modbus.0 (28838) Clearing timeout of the current request.
                      2023-06-23 13:04:49.275  - debug: modbus.0 (28838) Cleaning up request fifo.
                      2023-06-23 13:04:58.796  - debug: modbus.0 (28838) state Changed ack=false: modbus.0.holdingRegisters.1.40029_Baud_Rate: {"val":1,"ack":false,"ts":1687518298789,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1687518298789}
                      2023-06-23 13:05:49.270  - debug: modbus.0 (28838) connect to serial /dev/ttyUSB2 with 9600
                      2023-06-23 13:05:49.280  - info: modbus.0 (28838) Connected to slave
                      2023-06-23 13:05:49.282  - debug: modbus.0 (28838) [DevID_1] Poll start ---------------------
                      2023-06-23 13:05:49.282  - debug: modbus.0 (28838) [DevID_1/inputRegs] Poll address 0 - 26 registers
                      2023-06-23 13:05:54.286  - warn: modbus.0 (28838) Error: undefined
                      2023-06-23 13:05:54.287  - error: modbus.0 (28838) Request timed out.
                      2023-06-23 13:05:54.287  - error: modbus.0 (28838) Cannot write multiple registers [28]: {"err":"timeout","timeout":5000}
                      2023-06-23 13:05:54.483  - warn: modbus.0 (28838) Poll error count: 2 code: "App Timeout"
                      2023-06-23 13:05:55.288  - info: modbus.0 (28838) Disconnected from slave
                      2023-06-23 13:05:55.292  - debug: modbus.0 (28838) Clearing timeout of the current request.
                      2023-06-23 13:05:55.292  - debug: modbus.0 (28838) Cleaning up request fifo.
                      Ich habe z.B. im Menü nichts gefunden wie man den "Measurement mode" einstellt. Laut Anleitung kann man das aber über das Register 463776 (wie geht das überhaaupt 6-stellig?) einstellen:
                      0001:mode 1(total = import)
                      0002:mode 2(total = import
                      • export) (default)
                        0003:mode 3 (total = import -
                        export)
                        Data Format:Hex(length:2
                        byte)
                      siehe oben.
                      for MODBUS Protocol
                      Ja, das ist der SDM230 und genau davon ist die Anleitung.
                      Genau das habe ich ja gemacht. Ich hatte den DDS548 und den DDM18 und nichts vernünftige darüber gefunden, deshalb habe ich mir den SDM230 gekauft für den es die Anleitung im Netz gibt. Da ich die DDS und DDM eben jetzt auch habe würde ich die ungern wegwerfen sondern verwendeen.
                      Den SDM230 und den DDS548 könnte ich von Hand auf "even" Parität umstellen so dass die zusammen mit dem DDM (da gibt es am Gerät keine Einstellmöglichkeit) am gleichen Bus arbeiten. Was aber dann immer noch nicht gehen würde ist die Adresse der DDM zu ändern (bei den DDS und SDM kann man die per Menü oder theoretische über die Holding Register ändern, ich habe hier 3 DDM18 und die sind dummerweise alle auf die gleiche Adresse eingestellt).
                      Von daher war mein Gedanke erstmal bei dem dokumentierten Gerät (SDM230) über die Holding Register so eine Einstellung wie Parität oder Adresse zu ändern und wenn das gelingt nach dem Holding Register des DDM18 für die Adresse zu suchen und diese dann auf unterschiedliche Adressen zu stellen. Wenn man die DDM18 an die Stromversorgung anschließt zeigen die im Display zuerst die Baudrade und die Adresse an.
                      • W WolfgangFB
                        Hier der Log:
                        • export) (default)
                          export)
                          byte)
                        siehe oben.
                        for MODBUS Protocol
                        ab da wird es interessant
                        und
                        kann ich keinen Adressen zuordnen, da anscheinend sehr viele Adressen abgefragt werden.
                        Man fängt mit einer Adresse an und wartet bis das stabil läuft.
                        Dann fügt man eine nach der anderen zu und beobachtet jedesmal das log, bis eine Fehlermeldung auftritt.
                        Dann weiss mannzu welchem Eintrag die gehört.
                        die kenne ich nicht.
                        Ich vermute mal dass das ganz billige abgespeckte Geräte sind, die womöglich nichtmal die allgemeinen Spezifikationen erfüllen.
                        Was sagt denn der Händler dazu?
                        ich hab keine Ahnung, ob dann überhaupt noch was läuft.
                          und
                          W Offline
                          W Offline
                          WolfgangFB
                          OK, neue Instanz installiert, nur ein Input Register (30071 = Frequenz) und ein Holding Register (40029 = Baud Rate) eingestellt (wobei ich nicht weiß, was man da richtigerweise als "Typ" einträgt. Bei den Input Registern steht: Each parameter is held in two consecutive16 bit register.
                          Beim Holding Register steht: Data Format:float(length:4 byte)
                          Jedenfalls wird jetzt bei den Objekten beim Holding Register die 2 für 9600 Baud angezeigt.
                          Nur ändern kann ich das nicht:
                          Fehler Log:
                          2023-06-23 17:43:04.660  - error: modbus.3 (24868) Error response for FCx16: Illegal Function
                          2023-06-23 17:43:04.661  - error: modbus.3 (24868) Error response: Function code received in the query is not recognized or allowed by slave
                          2023-06-23 17:44:10.632  - info: modbus.3 (24868) Connected to slave
                          2023-06-23 17:44:15.634  - warn: modbus.3 (24868) Error: undefined
                          2023-06-23 17:44:15.635  - error: modbus.3 (24868) Request timed out.
                          2023-06-23 17:44:15.636  - error: modbus.3 (24868) Cannot write multiple registers [28]: {"err":"timeout","timeout":5000}
                          2023-06-23 17:44:15.834  - warn: modbus.3 (24868) Poll error count: 2 code: "App Timeout"
                          2023-06-23 17:44:16.636  - info: modbus.3 (24868) Disconnected from slave
                          Nebenbei: Wie kann man eigentlich bei der Logdatei sinnvoll auf die Zeilen filtern, die z.B. "modbus.3" enthalten?
                          Da ich die DDS und DDM eben jetzt auch habe würde ich die ungern wegwerfen sondern verwenden.
                          Für den DDS habe ich ja inzwischen eine Beschreibung gefunden, der DDM war tatsächlich der einfachste Moddbus Zähler den ich damals finden konnte.
                          Bei Ali gekauft, den Händler gibt es nicht mehr.
                          • W WolfgangFB
                            Fehler Log:
                            dann float natürlich
                            dazu könnte passen
                            liest er denn aus?
                            außerdrm
                            das sind schon 2
                              dazu könnte passen
                              liest er denn aus?
                              außerdrm
                              das sind schon 2
                              W Offline
                              W Offline
                              WolfgangFB
                              dazu könnte passen
                              liest er denn aus?
                              Ja, siehe Bild! Als Baudrate wird 2 angezeigt (was ja 9600 entspricht) und als Frequenz 49,95
                              außerdrm
                              das sind schon 2
                              OK, die Frequenz wieder gelöscht, Ergebnis gleich (Wert kann nicht geändert werden).
                              2023-06-23 18:55:48.081  - info: host.raspberrypi "system.adapter.modbus.3" enabled
                              2023-06-23 18:55:48.713  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.modbus.3 started with pid 3571
                              2023-06-23 18:56:24.542  - info: modbus.3 (3571) starting. Version 5.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23
                              2023-06-23 18:56:25.439  - info: modbus.3 (3571) Connected to slave
                              2023-06-23 18:56:49.856  - error: modbus.3 (3571) Error response for FCx16: Illegal Function
                              2023-06-23 18:56:49.857  - error: modbus.3 (3571) Error response: Function code received in the query is not recognized or allowed by slave
                              2023-06-23 18:56:54.828  - warn: modbus.3 (3571) Error: undefined
                              2023-06-23 18:56:54.829  - error: modbus.3 (3571) Request timed out.
                              2023-06-23 18:56:54.831  - error: modbus.3 (3571) Cannot write multiple registers [28]: {"err":"timeout","timeout":5000}
                              2023-06-23 18:56:55.677  - warn: modbus.3 (3571) Poll error count: 1 code: "App Timeout"
                              2023-06-23 18:56:55.831  - info: modbus.3 (3571) Disconnected from slave
                              • W WolfgangFB
                                dazu könnte passen
                                liest er denn aus?
                                außerdrm
                                das sind schon 2
                                jetzt bin ich mit meinem Latein am Ende.
                                Da müsste jemand helfen, der sich mit dem Modbus Protokoll auskennt.
                                  dgoebel
                                  schrieb am zuletzt editiert von dgoebel
                                  @WolfgangFB
                                  Hallo der SDM230 akzeptiert Schreibvorgänge nur wenn er entsperrt wurde.
                                  Den Sperrzustand erkennst Du am angezeigten Schloß Symbol
                                  Zum Entsperren die Entertaste solange drücken bis das Symbol verschwindet.
                                  Dann kannst Du mit Modbus Single Write (0xF) die Holding Register beschreiben.
                                  Der SDM230 unterstützt wohl keinen Multi Write.
                                  Achtung stellt sich nach einiger Zeit wieder zurück wenn keine weiteren Schreibzugriffe erfolgen.
