  4. json Spalten umsortieren, wie?
    3.1k
21 Beiträge 3 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • O Octopus180
    Ich hoffe ich beantworte deine Frage richtig:
    Ich habe folgendes Widget benutzt :
    dann habe ich die Spalten die ich nicht brauche rausgenommen.
    Spalte 9 ist z.B. das Datum, das hätte ich aber gerne als 1.Spalte und dann Name- Rufnr. - und Dauer.
    Gruß Peter
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @octopus180 sagte in json Spalten umsortieren, wie?:
    das gast du leider zugeklappt gelassen.
    ich hab das ewig nicht mehr gemacht, bin aber der Meinung, dass man den Spalten die Attribute zuordnen konnte.
    ich hatte gehofft dass mich dein Screenshot wieder aufs Pferd hilft.
    edit:
    jepp, da musst du unter Attribut den gewünschten Bezeichner eingeben
    • O Octopus180
      @crunchip
      da ich mich erst seit neustem mit der VIS beschäftige , kannst du mir bitte erklären was ich mit deinen beiden Sachen machen soll.
      Gruß Peter
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @octopus180 das sind widget`s so wie du es haben möchtest
      den spoiler öffnen, und code kopieren, danach in vis, oben auf widget importieren und einfügen, danach erscheint das widget, mit den jeweiligen Einstellungen
      O 1 Antwort Letzte Antwort
        O Offline
        O Offline
        Octopus180
        @crunchip
        Danke für deine Hilfe, damit komme ich weiter.
        Hättest du noch eine Idee wie ich das Datum ohne die Jahreszahl hinbekomme?
        Gruß Peter
        Ach ja, kann man das in kurzen Sätzen erklären wie du das gemacht hast mit der Json Tabelle. Ich hätte noch eine andere Tabelle die ich auch anders sortiert haben möchte.
        • O Octopus180
          @crunchip
          Gruß Peter
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          du musst ja nur die Spalten der Reihenfolge beschreiben und entsprechend wie @Homoran schon schrieb, das Attribut eintragen.
          siehst du ja anhand des Beispiels
          müsste ich selbst testen, aus dem Stehgreif kann ich dir das gerade nicht beantworten
          • O Offline
            O Offline
            Octopus180
            Danke euch beiden für die Hilfe, dann werde ich mal versuchen das in mein altes Gehirn zu bekommen und das auf die anderen Tabellen umzusetzen.
            • O Offline
              O Offline
              Octopus180
              Ich wollte mich nochmal bei euch beiden bedanken, ich habe jetzt meine anderen Json Tabellen auch so hin bekommen wie ich mir das vorgestellt habe.
              Jetzt muss ich nur noch rausfinden wie ich das Datum ohne diese blöde Jahreszahl hinbekomme.
              Ich finde es immer wieder super wie einem hier geholfen wird.
              crunchipC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              • O Octopus180
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                glaub das geht nicht, zumindest wüsste ich nicht wie
                • O Octopus180
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  @crunchip sagte in json Spalten umsortieren, wie?:
                  war auch meine Meinung. JSON enthält für mich immer nur Text...
                  Diese Felder habe ich bei mir nämlich nie gesehen
                  Da muss doch was zu machen sein...
                  dd.mm. HH:ii
                    dd.mm. HH:ii
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    @homoran sagte in json Spalten umsortieren, wie?:
                    nicht das ich wüsste, das Attribut(date) bezieht sich ja aufs komplette Feld(Datum+Uhrzeit)
                    den calleeName kann man ja auch nicht aufteilen, in nur Vornamen
                    was ist das für ein screen?
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      Ausschnitt von
                      https://forum.iobroker.net/post/1005506
                        Ausschnitt von
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        @homoran achso, ja
                        das sieht nach inventwo Widget aus, bei mir sieht das aber anders aus
                          @homoran achso, ja
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          Danke!
                          Du hast mir den Nachtschlaf gerettet!
                          bei mir nämlich auch.
                            Danke!
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            wenn dir nicht das stürmische Wetter einen Strich durch die Rechnung macht😜
                            kann ja mal @Octopus180 sein widget hier als export reinstellen
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              ich warte seit Stunden auf Regen.
                              Die Zellen lösen sich entweder direkt vor mir ins nichts auf, ober biegen auf einmal ab
                                O Offline
                                O Offline
                                Octopus180
                                das ist mein Widget :
                                Ich hoffe ihr könnt damit was anfangen.
                                [{"tpl":"i-vis-jsontable","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","iTblRowLimit":"5","iTableRefreshRate":"10","iColCount":"5","iColShow1":"true","iTblCellFormat1":"normal","iTblCellImageSize1":"200","iTblTextAlign1":"left","iOpacityAll":"1","iTblRowEvenColor":"#212121","iTblRowUnevenColor":"#212121","iTblHeaderColor":"#212121","iRowSpacing":"2","iTblRowEvenTextColor":"#ffffff","iTblRowUnevenTextColor":"#ffffff","iTblHeaderTextColor":"#ffffff","iBorderSize":"0","iBorderStyleLeft":"none","iBorderStyleRight":"none","iBorderStyleUp":"none","iBorderStyleDown":"none","iBorderColor":"#ffffff","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"oid":"tr-064.0.calllists.inbound.json","iVertScroll":false,"iColShow2":false,"iTblCellFormat2":"normal","iTblCellImageSize2":"200","iTblTextAlign2":"left","iColShow3":"true","iTblCellFormat3":"normal","iTblCellImageSize3":"200","iTblTextAlign3":"left","iColShow4":true,"iTblCellFormat4":"normal","iTblCellImageSize4":"200","iTblTextAlign4":"left","iColShow5":true,"iTblCellFormat5":"normal","iTblCellImageSize5":"200","iTblTextAlign5":"left","iColShow6":false,"iTblCellFormat6":"normal","iTblCellImageSize6":"200","iTblTextAlign6":"left","iTblShowHead":false,"iColShow7":"true","iTblCellFormat7":"normal","iTblCellImageSize7":"200","iTblTextAlign7":"left","iColShow8":"true","iTblCellFormat8":"normal","iTblCellImageSize8":"200","iTblTextAlign8":"left","iTblCellBooleanCheckbox1":"false","iTblCellBooleanColorFalse1":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue1":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals1":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator1":".","iTblCellNumberThousandSeperator1":",","iTblCellThresholdsDp1":"","iTblCellThresholdsText1":"","iTblCellBooleanCheckbox2":"false","iTblCellBooleanColorFalse2":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue2":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals2":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator2":".","iTblCellNumberThousandSeperator2":",","iTblCellThresholdsDp2":"","iTblCellThresholdsText2":"","iTblCellBooleanCheckbox3":"false","iTblCellBooleanColorFalse3":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue3":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals3":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator3":".","iTblCellNumberThousandSeperator3":",","iTblCellThresholdsDp3":"","iTblCellThresholdsText3":"","iTblCellBooleanCheckbox4":"false","iTblCellBooleanColorFalse4":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue4":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals4":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator4":".","iTblCellNumberThousandSeperator4":",","iTblCellThresholdsDp4":"","iTblCellThresholdsText4":"","iTblSortOrder":"asc","iTblHeadTextAlign1":"center","iTblHeadTextAlign2":"left","iTblHeadTextAlign3":"left","iTblHeadTextAlign4":"left","iTblFixedHead":false,"iColAttr1":"date","iColAttr2":"name","iColAttr3":"caller","iColAttr4":"name","iTblDummyRow":"","iTblHeadTextAlign5":"left","iTblCellBooleanCheckbox5":"false","iTblCellBooleanColorFalse5":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue5":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals5":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator5":".","iTblCellNumberThousandSeperator5":",","iTblCellThresholdsDp5":"","iTblCellThresholdsText5":"","iColAttr5":"duration","iColWidth1":"100px","iColWidth2":"100px","iColWidth3":"100px","iTblCellPlaceholder4":"","iColWidth5":"50px","iTblHeadTextAlign6":"left","iTblCellBooleanCheckbox6":"false","iTblCellBooleanColorFalse6":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue6":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals6":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator6":".","iTblCellNumberThousandSeperator6":",","iTblCellThresholdsDp6":"","iTblCellThresholdsText6":"","iColAttr6":"duration","iTblCellDatetimeFormat1":"d.M","iColWidth6":"50px"},"style":{"left":"2px","top":"45px","width":"391px","height":"121px","font-family":"","z-index":"1","font-size":"smaller"},"widgetSet":"vis-inventwo"}]
                                Ich hatte damit gerechnet das wenn ich auf datetime stelle und die Kürzel nehme es damit funktioniert. Ist aber leider nicht so, es kommt immer nu NaN.
                                • crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  das siehst du erst, wenn du hier umstellst
                                  da hatte ich gestern gar nicht darauf geachtet, ist mir jetzt erst nach dem screen aufgefallen
                                  korrekt, habe auch eben etwas probiert, auch mit number da komen aber die Zahlenm dann der Reihe nach
