  4. [gelöst!] Docker update schlägt fehl!
    5.4k
28 Beiträge 4 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @mikeecho sagte in Docker update schlägt fehl!:
    Server Objects 10.10.10.110:39420 Error from InMemDB: Error: CONFIG-UNSUPPORTED for ["SET","lua-time-limit","10000"]
    Das kann ich gerade nicht einordnen ... hast du das immer schon gehabt !?
    MikeEchoM Offline
    MikeEchoM Offline
    MikeEcho
    schrieb am zuletzt editiert von MikeEcho
    @glasfaser said in Docker update schlägt fehl!:
    Das kann ich leider nicht genau sagen. Gefühlt erst seit dem Update.
    • MikeEchoM MikeEcho
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @mikeecho
      Teste mal mit
      pkill -u iobroker
      sudo -H -u iobroker npm cache clean --force
      iob upgrade self
      wenns durchläuft , dann den Container neu starten
      MikeEchoM 1 Antwort Letzte Antwort
        @mikeecho
        Teste mal mit
        pkill -u iobroker
        iob upgrade self
        MikeEchoM Offline
        MikeEchoM Offline
        MikeEcho
        iob upgrade self
        root@iobroker:/opt/iobroker# pkill -u iobroker
        root@iobroker:/opt/iobroker# sudo -H -u iobroker npm cache clean --force
        npm WARN using --force Recommended protections disabled.
        root@iobroker:/opt/iobroker# iob upgrade self
        Update js-controller from @4.0.24 to @5.0.5
        Stopped Objects DB
        Stopped States DB
        NPM version: 9.5.1
        Installing iobroker.js-controller@5.0.5... (System call)
        So wie es aussieht ist es durchgelaufen.
        Nach Container-Neustart leider:
        • GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @mikeecho
          zeige
          iobroker update
            @mikeecho
            zeige
            iobroker update
            MikeEchoM Offline
            MikeEchoM Offline
            MikeEcho
            @glasfaser
            root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker update
            Used repository: beta
            Adapter    "admin"        : 6.5.9    , installed 6.4.3  [Updatable]
            Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
            Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.16 [Updatable]
            Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
            Adapter    "daikin-cloud" : 0.2.3    , installed 0.2.3
            Adapter    "deconz"       : 1.3.21   , installed 1.3.21
            Adapter    "denon"        : 1.15.2   , installed 1.15.0 [Updatable]
            Adapter    "discovery"    : 3.2.0    , installed 3.1.0  [Updatable]
            Adapter    "dwd"          : 2.8.5    , installed 2.8.3  [Updatable]
            Adapter    "esphome"      : 0.2.4    , installed 0.2.4
            Adapter    "fronius"      : 2.0.1    , installed 1.1.3  [Updatable]
            Adapter    "hm-rega"      : 3.0.46   , installed 3.0.46
            Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.18  , installed 1.15.16 [Updatable]
            Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.2 [Updatable]
            Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 1.14.5 [Updatable]
            Adapter    "javascript"   : 7.1.1    , installed 7.0.3  [Updatable]
            Adapter    "jeelink"      : 1.0.3    , installed 1.0.3
            Controller "js-controller": 5.0.5    , installed 4.0.24 [Updatable]
            Adapter    "meater"       : 1.0.0    , installed 0.2.2  [Updatable]
            Adapter    "mihome-vacuum": 3.11.0   , installed 3.9.5  [Updatable]
            Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
            Adapter    "mqtt-client"  : 1.6.3    , installed 1.6.3
            Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
            Adapter    "openweathermap": 0.3.9   , installed 0.3.8  [Updatable]
            Adapter    "ring"         : 3.4.0    , installed 3.2.7  [Updatable]
            Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.0  [Updatable]
            Adapter    "smartmeter"   : 3.3.4    , installed 3.3.4
            Adapter    "smartthings"  : 0.0.4    , installed 0.0.4
            Adapter    "socketio"     : 6.3.5    , installed 6.3.5
            Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.15.6 [Updatable]
            Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
            Adapter    "vw-connect"   : 0.0.71   , installed 0.0.66 [Updatable]
            Adapter    "web"          : 5.5.3    , installed 5.5.3
            Adapter    "ws"           : 2.3.6    , installed 2.3.6
            Adapter    "zoneminder"   : 0.3.3    , installed 0.3.3
              @glasfaser
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @mikeecho
              pkill -u iobroker
              iobroker upgrade self --debug
              Ausgabe posten
                @mikeecho
                pkill -u iobroker
                Ausgabe posten
                MikeEchoM Offline
                MikeEchoM Offline
                MikeEcho
                root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker upgrade self --debug
                Stopped Objects DB
                Stopped States DB
                NPM version: 9.5.1
                npm ERR! code EBADENGINE
                npm ERR! engine Unsupported engine
                npm ERR! engine Not compatible with your version of node/npm: iobroker.daikin-cloud@0.2.3
                npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: iobroker.daikin-cloud@0.2.3
                npm ERR! notsup Required: {"node":"^12.19.0 || ^14.15.0 || ^16.13.0"}
                npm ERR! notsup Actual:   {"npm":"9.5.1","node":"v18.16.0"}
                npm ERR!     /opt/iobroker/.npm/_logs/2023-06-21T17_11_44_239Z-debug-0.log
                  GlasfaserG Offline
                  https://forum.iobroker.net/post/1000386
                    MikeEchoM Offline
                    MikeEchoM Offline
                    MikeEcho
                    @glasfaser
                    root@iobroker:/opt/iobroker# iob del daikin-cloud --debug
                    Delete adapter "daikin-cloud"
                    removed 136 packages in 10s
                    149 packages are looking for funding
                      run `npm fund` for details
                    root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker url Apollon77/ioBroker.daikin-cloud --host iobroker --debug
                    install Apollon77/ioBroker.daikin-cloud
                    NPM version: 9.5.1
                    Installing Apollon77/ioBroker.daikin-cloud... (System call)
                    Server Objects 10.10.10.110:57324 Error from InMemDB: Error: CONFIG-UNSUPPORTED for ["SET","lua-time-limit","10000"]
                    Server Objects 10.10.10.110:57324 Error from InMemDB: Error: CONFIG-UNSUPPORTED for ["SET","notify-keyspace-events","Exe"]
                    Server Objects 10.10.10.110:57324 Error from InMemDB: Error: eval NOT SUPPORTED
                    Server Objects 10.10.10.110:57356 Error from InMemDB: Error: CONFIG-UNSUPPORTED for ["SET","lua-time-limit","10000"]
                    Server Objects 10.10.10.110:57378 Error from InMemDB: Error: CONFIG-UNSUPPORTED for ["SET","lua-time-limit","10000"]
                    added 36 packages in 15s
                    152 packages are looking for funding
                    upload [6] daikin-cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daikin-cloud/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                    upload [5] daikin-cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daikin-cloud/admin/daikin-cloud.jpg daikin-cloud.jpg image/jpeg
                    upload [4] daikin-cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daikin-cloud/admin/daikin_logo.jpg daikin_logo.jpg image/jpeg
                    upload [3] daikin-cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daikin-cloud/admin/index_m.html index_m.html text/html
                    upload [2] daikin-cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daikin-cloud/admin/style.css style.css text/css
                    upload [1] daikin-cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daikin-cloud/admin/warning.png warning.png image/png
                    upload [0] daikin-cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daikin-cloud/admin/words.js words.js application/javascript
                    Ich vermute, der LUA-time-limit Fehler kommt von dort!?
                      @glasfaser
                      NPM version: 9.5.1
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @mikeecho
                      lösche nur den daikin-cloud .
                      dann nochmal
                        @mikeecho
                        dann nochmal
                        MikeEchoM Offline
                        MikeEchoM Offline
                        MikeEcho
                        YES!
                        Vielen Dank!!!
                          YES!
                          Vielen Dank!!!
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Vielen Dank!!!
                          Kein Thema .
                          Dann weiterhin viel Spaß ... als Beta Tester ;) 😀
