  4. JavaScript
  5. Roborock Adapter tester gesucht
766 Beiträge 51 Kommentatoren 324.7k Aufrufe 52 Beobachtet
  • copystringC copystring
    @andy61 🤦 ich habe vergessen, ich muss das an zwei Ecken anpassen. Mache ich heute Abend.
    Andy61
    #688
    @copystring
    Super, schon einmal vielen Dank.
    • copystringC Offline
      copystringC Offline
      copystring
      #689
      @Andy61 @Dimi ist jetzt in dev behoben
      Unterstütze meine Arbeit gerne mit einer Spende über PayPal:
      https://paypal.me/copystring
      D A 2 Antworten Letzte Antwort
        Dimi
        #690
        @copystring
        Danke. Geht wieder.
          Andy61
          #691
          @copystring
          Einfach klasse, geht jetzt auch mit dem Q7. Steuerung und Überwachung mittels iobroker möglich. Danke.
          copystringC 1 Antwort Letzte Antwort
          • A Andy61
            @copystring
            copystringC Offline
            copystringC Offline
            copystring
            #692
            @andy61 Kein Problem. Den Q7 kenne ich so nicht, ist aber wahrscheinlich ähnlich zu dem S7. Trotzdem könnte es sein, dass etwas nicht läuft.
              Andy61
              #693
              @copystring
              es läuft alles gut, aber folgende Meldungen bekomme ich derzeit noch (1 x info, 2 x error):
              info State value to set for "roborock.0.Devices.51za3aNnE2uYi7ZXXXXXXX.deviceStatus.water_box_custom_mode" has to be type "number" but received type "string"
              error Unsported attribute: charge_status of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
              error Unsported attribute: switch_map_mode of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                copystringC Offline
                copystring
                #694
                @andy61 Bitte ein vollständiges debug log hier als Datei anhängen.
                A M 2 Antworten Letzte Antwort
                  Andy61
                  #695
                  @copystring
                  Hallo copystring, hier die Datei
                  log_roborock_1406.txt
                  LG Andreas
                    Malaus
                    schrieb am zuletzt editiert von Malaus
                    #696
                    @copystring vielen Dank für deine Arbeit. Bin nun wieder zurück zur Roborock App, um den Adapter zu testen. Momentan vermisse ich die goto Funktion über die Datenpunkte. Oder heißen die hier anderst?
                    Ich habe einen S7.
                    Edit: Habe herausgefunden das ich die dev Version benötige
                    • A Andy61
                      @copystring
                      LG Andreas
                      copystringC Offline
                      copystringC Offline
                      copystring
                      #697
                      @andy61 hat der Q7 keinen Wischmop?
                        Andy61
                        schrieb am zuletzt editiert von Andy61
                        #698
                        @copystring
                        eigentlich schon. Der Wischmopp ist aber nur fest angefügt und die Wasserzufuhr ist auch nicht zu regulieren. Da ist nicht wirklich etwas einzustellen. Der Wischmopp wird nur hinterhergezogen und übt keinen Druck auf den Boden aus. Sie nennen das passive Wischfunktion. Beim max ist das anders.
                        • A Andy61
                          @copystring
                          copystringC Offline
                          copystringC Offline
                          copystring
                          #699
                          @andy61 Verstehe. Dann müsste die dev jetzt passen. Bitte mal testen und neues log anhängen. Es sollte ohne Fehler sein.
                            Andy61
                            #700
                            @copystring
                            ja, jetzt sind keine Fehler mehr zu erkennen. Super. Vielen Dank für die schnelle Hilfe.
                            Die eine Meldung habe ich noch, bei der der Typ nicht stimmt;
                            • A Andy61
                              @copystring
                              copystringC Offline
                              copystringC Offline
                              copystring
                              #701
                              @andy61 Hm, merkwürdig. Ich dachte, das habe ich behoben. Brauche nochmal ein debug log.
                                Andy61
                                #702
                                @copystring Hallo copystring, habe den iobroker noch einmal durchgestatet. Jetzt ist alles ok. Keine Meldungen mehr. Super Job. Vielen Dank.
                                • jahnbesJ Offline
                                  jahnbesJ Offline
                                  jahnbes
                                  schrieb am zuletzt editiert von jahnbes
                                  #703
                                  Hallo Mitstreiter,
                                  ich habe heute versucht, die Zimmerreinigung (einzelne Zimmer getrennt) wie hier im Forum beschrieben zu installieren:
                                  "Für die Raumreinigung die Räume unter Floors entsprechend auf true oder false setzen und anschließend unter commands app_segment_clean auf true setzen."
                                  Hat auch exakt einmal geklappt, seitdem geht diesbezüglich nichts mehr, egal, wie ich die Räume gesetzt habe, commands app_segment_clean springt nicht mehr an.
                                  Nur wenn ich alle Räume auf true setze, dann säubert er mit commands app_segment_clean wieder alle Räume. Setze ich danach nur einen Raum auf true, egal, welchen, verweigert commands app_segment_clean den Dienst.
                                  Ich habe das Forum auf Antworten hin geflöht und alles dort beschriebene versucht (App neu starten, Etagennamen vergeben, ...), allein commands app_segment_clean schweigt.
                                  Zur Etage, ich habe nur eine, die hat einen Namen, "Wohnung Bert".
                                  Hat jemand eine Idee, wie ich zu einer funktionierenden Einzelzimmerreinigung kommen kann?
                                  Ein schönes Wochenende noch, Gruß, Bert.
                                  (roborock S7 MAXV, iobroker auf einem Raspberry 4 Pi mit 8GByte, HabPanel)
                                  • jahnbesJ jahnbes
                                    Hallo Mitstreiter,
                                    David G.D Online
                                    David G.D Online
                                    David G.
                                    #704
                                    @jahnbes
                                    Hast du denn die entsprechende Etage der ausgewählten Räume geladen?
                                    Unter load_multimap.
                                    Sonst geht es nicht.
                                    jahnbesJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • David G.D David G.
                                      @jahnbes
                                      jahnbesJ Offline
                                      jahnbesJ Offline
                                      jahnbes
                                      #705
                                      @david-g Danke für die Antwort, bei mir steht in load_multimap eine "0" und als Typ im iobroker "Zahl". Zur Etage, ich habe nur eine, da Mietwohnung, die hat den Namen, "Wohnung Bert". Was muss ich in load_multimap da reinschreiben, eine Zahl, oder "Wohnung Bert". Und wenn letzteres, muss ich den Typ von load_multimap im iobroker vorher auf "Zeichenkette" ändern?
                                      Gruß und weiterhin ein schönes Wochenende, Bert.
                                      David G.D copystringC 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • jahnbesJ jahnbes
                                        David G.D Online
                                        David G.D Online
                                        David G.
                                        #706
                                        @jahnbes
                                        Da müsste eigentlich der Name er Etage stehen. Bei mir OG und EG.
                                        Versuch mal einen Namen ohne Leerstelle zu vergeben in der App und starte den Adapter neu.
                                        • jahnbesJ jahnbes
                                          copystringC Offline
                                          copystringC Offline
                                          copystring
                                          #707
                                          @jahnbes bitte mal die dev testen. Da sind einige Fehler behoben.
