  4. JavaScript
  5. Roborock Adapter tester gesucht
766 Beiträge 51 Kommentatoren 324.7k Aufrufe 52 Beobachtet
  • M mikiline
    @copystring
    es ist nicht nur die farbe, der raum ist nicht geteilt auf der karte. raum erscheint in den datenpunkten
    zum thema zone: auch mit 2 klammern geht es nicht, roboter fährt eine ziellose reinigung. bevor du goto verbessert hast ging zone
    da hast du evtl. etwas "verschlimmbessert" falls ich nicht total auf dem holzweg bin
    copystringC Offline
    copystringC Offline
    copystring
    #677
    @mikiline said in Roborock Adapter tester gesucht:
    @copystring
    Das ist genau das, was ich meine. Manchmal haben zwei Räume nebeneinander die gleiche Farbe und sehen daher aus, als wären sie nicht aufgeteilt.
    Hängt mal ein Debuglog vom ioBroker hier an, nachdem du die Zonenreinigung gestartet hast.
    Unterstütze meine Arbeit gerne mit einer Spende über PayPal:
    https://paypal.me/copystring
    • copystringC copystring
      @mikiline welches Log hast du dir angeschaut? Vielleicht habe ich mich missverständlich ausgedrückt. Ich meinte die Konsole vom Browser.
      mikiline
      #678
      @copystring nicht das wir aneinander vorbei reden.....im browser geht sowohl GoTo als auch Zone, jedoch nicht in ioBroker
      copystringC 1 Antwort Letzte Antwort
      • M mikiline
        copystringC Offline
        copystringC Offline
        copystring
        schrieb am zuletzt editiert von copystring
        #679
        @mikiline das verstehe ich nicht. Entweder goto oder zone. Das sind verschiedene Funktionen.
        EDIT: Das habe ich missverstanden. Häng bitte einfach ein Debuglog an, wie ich oben bereits geschrieben habe.
          mikiline
          #680
          @copystring
          habe den adapter gerade komplett deinstalliert, nun geht es!
          • copystringC Offline
            copystringC Offline
            copystring
            #681
            Ich habe Fortschritte bezüglich des Abrufens der Fotos gemacht und es erfolgreich ein Bild heruntergeladen.
            Die Bilder sind im gzip format gepackt und entpackt sind diese dann in jfif format.
            In ein paar Tagen habe ich das implementiert. Dann können über das Webinterface die Bilder so wie in der App durch Anklicken des Hindernisses angezeigt werden.
              copystringC Offline
              copystring
              #682
              Es ist so weit. In der aktuellen dev kann man die Fotos der Hindernisse aufrufen, wenn der entsprechende Roboter eine Kamera hat. Aber leider sind die Fotos nicht wie in der App verschlüsselt, sondern werden unverschlüsselt übertragen.
              Bisher hatte ich nicht die Zeit, mir das verschlüsseln und entschlüsseln genauer anzugucken. Das hängt unter anderen auch daran, dass Roborock anscheinend mitbekommen hat, dass ich da reverse Engineering auf dem MQTT Server gemacht habe, und hat nun die Möglichkeit blockiert. 😅
              Auf der Karte einfach auf ein Hindernis klicken. Das Bild sollte ziemlich zügig erscheinen.
              Hier ein Beispiel von meinem gammeligen Schuh: 2a3550ef-6a0e-4d5b-9af2-a9971574185f-image.png
              Link zur dev die gehabt: https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/tree/dev
                Andy61
                schrieb am zuletzt editiert von Andy61
                #683
                @copystring
                Hallo copystring, toller Adapter. Ich habe mir einen Roborock Q7 zugelegt. Leider wird dieses Modell noch nicht supported (The model roborock.vacuum.a40 is not supported). Ist es geplant, diesen noch einzupflegen? Wenn ich Daten liefern kann, sag mir welche. Vielen Dank für Deine Arbeit
                Andreas
                • A Andy61
                  @copystring
                  Andreas
                  copystringC Offline
                  copystringC Offline
                  copystring
                  #684
                  @andy61 In der neuen dev ist der Support dafür eingebaut. Bitte mal testen: https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/tree/dev
                  A jahnbesJ 2 Antworten Letzte Antwort
                    Andy61
                    #685
                    @copystring
                    Danke für die schnelle Info. Ich habe den Adapter deinstalliert und aus dem dev neu installiert. Nach dem Start kurz grün und dann rot. Einträge hat er unter Objekte keine angelegt. Interessan ist schon, das im log die Räume aufgeführt werden. Er muss also eine Verbindung haben. Hier die log-Infos:
                    host.ioBroker
                    2023-06-12 07:33:10.002 info Rebuild for adapter system.adapter.roborock.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
                    host.ioBroker
                    2023-06-12 07:33:10.002 error instance system.adapter.roborock.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                    host.ioBroker
                    2023-06-12 07:33:10.001 error Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:195:28
                    host.ioBroker
                    2023-06-12 07:33:10.001 error Caught by controller[0]: at new vacuum (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/vacuum.js:46:31)
                    host.ioBroker
                    2023-06-12 07:33:10.001 error Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/cjs/helpers:110:18)
                    host.ioBroker
                    2023-06-12 07:33:10.001 error Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1141:19)
                    host.ioBroker
                    2023-06-12 07:33:10.001 error Caught by controller[0]: at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:920:27)
                    host.ioBroker
                    2023-06-12 07:33:10.001 error Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1075:15)
                    host.ioBroker
                    2023-06-12 07:33:10.000 error Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js
                    host.ioBroker
                    2023-06-12 07:33:10.000 error Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/vacuum.js
                    host.ioBroker
                    2023-06-12 07:33:10.000 error Caught by controller[0]: Require stack:
                    host.ioBroker
                    2023-06-12 07:33:10.000 error Caught by controller[0]: Error: Cannot find module './undefined'
                    host.ioBroker
                    2023-06-12 07:33:09.999 error Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                    roborock.0
                    2023-06-12 07:33:09.392 warn Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                    roborock.0
                    2023-06-12 07:33:09.391 debug Plugin sentry destroyed
                    roborock.0
                    2023-06-12 07:33:09.389 info terminating
                    roborock.0
                    2023-06-12 07:33:09.359 error Exception-Code: MODULE_NOT_FOUND: Cannot find module './undefined' Require stack: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/vacuum.js - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js
                    roborock.0
                    2023-06-12 07:33:09.358 error Error: Cannot find module './undefined' Require stack: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/vacuum.js - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1075:15) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:920:27) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1141:19) at require (node:internal/modules/cjs/helpers:110:18) at new vacuum (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/vacuum.js:46:31) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:195:28
                    roborock.0
                    2023-06-12 07:33:09.349 error unhandled promise rejection: Cannot find module './undefined' Require stack: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/vacuum.js - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js
                    roborock.0
                    2023-06-12 07:33:09.348 error Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    roborock.0
                    2023-06-12 07:33:08.663 error The model roborock.vacuum.a40 is not supported. Get in touch with the dev to get this robot supported.
                    roborock.0
                    2023-06-12 07:33:08.660 debug RoomIDs debug: {"12378091":"Wohnzimmer","12378092":"Hauptschlafzimmer","12378099":"Badezimmer","12378103":"Badezimmer1","12378112":"Schlafzimmer","12393183":"Flur","12395035":"Gästezimmer","12395122":"Bad2"}
                    roborock.0
                    2023-06-12 07:33:08.657 info MQTT initialized
                    roborock.0
                    2023-06-12 07:33:06.016 info starting. Version 0.1.6 (non-npm: copystring/ioBroker.roborock#dev) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                    roborock.0
                    2023-06-12 07:33:05.552 debug Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                    host.ioBroker
                    2023-06-12 07:33:02.697 info instance system.adapter.roborock.0 started with pid 2635
                    host.ioBroker
                    2023-06-12 07:33:02.535 info iobroker npm-rebuild: exit 0
                    host.ioBroker
                    2023-06-12 07:33:01.517 info iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules done
                    host.ioBroker
                    2023-06-12 07:33:01.516 info iobroker npm-rebuild:
                    host.ioBroker
                    2023-06-12 07:33:01.470 info iobroker npm-rebuild: rebuilt dependencies successfully
                    host.ioBroker
                    2023-06-12 07:32:22.132 info iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules ...
                    host.ioBroker
                    2023-06-12 07:32:20.786 info iobroker rebuild
                    host.ioBroker
                    2023-06-12 07:32:20.785 warn adapter "roborock" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 3 attempt
                    host.ioBroker
                    2023-06-12 07:32:20.785 info system.adapter.roborock.0 will be rebuilt
                    host.ioBroker
                    2023-06-12 07:32:20.785 info Adapter system.adapter.roborock.0 needs rebuild and will be restarted afterwards.
                    host.ioBroker
                    2023-06-12 07:32:20.784 error instance system.adapter.roborock.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                    host.ioBroker
                    2023-06-12 07:32:20.784 error Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:195:28
                    host.ioBroker
                    2023-06-12 07:32:20.784 error Caught by controller[0]: at new vacuum (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/vacuum.js:46:31)
                    host.ioBroker
                    2023-06-12 07:32:20.783 error Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/cjs/helpers:110:18)
                    host.ioBroker
                    2023-06-12 07:32:20.783 error Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1141:19)
                    host.ioBroker
                    2023-06-12 07:32:20.782 error Caught by controller[0]: at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:920:27)
                    host.ioBroker
                    2023-06-12 07:32:20.782 error Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1075:15)
                    host.ioBroker
                    2023-06-12 07:32:20.782 error Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js
                    host.ioBroker
                    2023-06-12 07:32:20.781 error Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/vacuum.js
                    host.ioBroker
                    2023-06-12 07:32:20.781 error Caught by controller[0]: Require stack:
                    host.ioBroker
                    2023-06-12 07:32:20.781 error Caught by controller[0]: Error: Cannot find module './undefined'
                    host.ioBroker
                    2023-06-12 07:32:20.779 error Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                    roborock.0
                    2023-06-12 07:32:20.162 warn Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                    roborock.0
                    2023-06-12 07:32:20.160 debug Plugin sentry destroyed
                    roborock.0
                    2023-06-12 07:32:20.158 info terminating
                    roborock.0
                    2023-06-12 07:32:20.132 error Exception-Code: MODULE_NOT_FOUND: Cannot find module './undefined'Require stack:- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/vacuum.js- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js
                    roborock.0
                    2023-06-12 07:32:20.131 error Error: Cannot find module './undefined'Require stack:- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/vacuum.js- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1075:15) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:920:27) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1141:19) at require (node:internal/modules/cjs/helpers:110:18) at new vacuum (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/vacuum.js:46:31) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:195:28
                    roborock.0
                    2023-06-12 07:32:20.121 error unhandled promise rejection: Cannot find module './undefined'Require stack:- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/vacuum.js- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js
                    roborock.0
                    2023-06-12 07:32:20.120 error Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    roborock.0
                    2023-06-12 07:32:19.592 error The model roborock.vacuum.a40 is not supported. Get in touch with the dev to get this robot supported.
                    roborock.0
                    2023-06-12 07:32:19.590 debug RoomIDs debug: {"12378091":"Wohnzimmer","12378092":"Hauptschlafzimmer","12378099":"Badezimmer","12378103":"Badezimmer1","12378112":"Schlafzimmer","12393183":"Flur","12395035":"Gästezimmer","12395122":"Bad2"}
                    roborock.0
                    2023-06-12 07:32:19.588 info MQTT initialized
                    roborock.0
                    2023-06-12 07:32:17.596 info starting. Version 0.1.6 (non-npm: copystring/ioBroker.roborock#dev) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                    roborock.0
                    2023-06-12 07:32:17.114 debug Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                    roborock.0
                    2023-06-12 07:32:16.911 debug States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                    roborock.0
                    2023-06-12 07:32:16.808 debug States create User PubSub Client
                    roborock.0
                    2023-06-12 07:32:16.806 debug States create System PubSub Client
                    roborock.0
                    2023-06-12 07:32:16.770 debug Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                    roborock.0
                    2023-06-12 07:32:16.713 debug Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                    roborock.0
                    2023-06-12 07:32:16.700 debug Objects client initialize lua scripts
                    roborock.0
                    2023-06-12 07:32:16.592 debug Objects create User PubSub Client
                    roborock.0
                    2023-06-12 07:32:16.590 debug Objects create System PubSub Client
                    roborock.0
                    2023-06-12 07:32:16.587 debug Objects client ready ... initialize now
                    roborock.0
                    2023-06-12 07:32:16.500 debug Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                    host.ioBroker
                    2023-06-12 07:32:14.146 info instance system.adapter.roborock.0 started with pid 2312
                    host.ioBroker
                    2023-06-12 07:32:14.004 info iobroker npm-rebuild: exit 0
                    host.ioBroker
                    2023-06-12 07:32:12.981 info iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules done
                    host.ioBroker
                    2023-06-12 07:32:12.980 info iobroker npm-rebuild:
                    host.ioBroker
                    2023-06-12 07:32:12.935 info iobroker npm-rebuild: rebuilt dependencies successfully
                    host.ioBroker
                    2023-06-12 07:31:36.116 info iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules ...
                    host.ioBroker
                    2023-06-12 07:31:34.817 info iobroker rebuild
                    host.ioBroker
                    2023-06-12 07:31:34.817 warn adapter "roborock" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 2 attempt
                    host.ioBroker
                    2023-06-12 07:31:34.815 info system.adapter.roborock.0 will be rebuilt
                    host.ioBroker
                    2023-06-12 07:31:34.815 info Adapter system.adapter.roborock.0 needs rebuild and will be restarted afterwards.
                    host.ioBroker
                    2023-06-12 07:31:34.815 error instance system.adapter.roborock.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                    host.ioBroker
                    2023-06-12 07:31:34.815 error Caught by controller[1]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:195:28
                    host.ioBroker
                    2023-06-12 07:31:34.814 error Caught by controller[1]: at new vacuum (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/vacuum.js:46:31)
                    host.ioBroker
                    2023-06-12 07:31:34.814 error Caught by controller[1]: at require (node:internal/modules/cjs/helpers:110:18)
                    host.ioBroker
                    2023-06-12 07:31:34.814 error Caught by controller[1]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1141:19)
                    host.ioBroker
                    2023-06-12 07:31:34.814 error Caught by controller[1]: at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:920:27)
                    host.ioBroker
                    2023-06-12 07:31:34.813 error Caught by controller[1]: at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1075:15)
                    host.ioBroker
                    2023-06-12 07:31:34.813 error Caught by controller[1]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js
                    host.ioBroker
                    2023-06-12 07:31:34.813 error Caught by controller[1]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/vacuum.js
                    host.ioBroker
                    2023-06-12 07:31:34.813 error Caught by controller[1]: Require stack:
                    host.ioBroker
                    2023-06-12 07:31:34.812 error Caught by controller[1]: Error: Cannot find module './undefined'
                    host.ioBroker
                    2023-06-12 07:31:34.812 error Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                    roborock.0
                    2023-06-12 07:31:34.209 warn Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                    roborock.0
                    2023-06-12 07:31:34.206 info terminating
                    roborock.0
                    2023-06-12 07:31:34.183 error Exception-Code: MODULE_NOT_FOUND: Cannot find module './undefined'Require stack:- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/vacuum.js- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js
                    roborock.0
                    2023-06-12 07:31:34.182 error Error: Cannot find module './undefined'Require stack:- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/vacuum.js- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1075:15) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:920:27) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1141:19) at require (node:internal/modules/cjs/helpers:110:18) at new vacuum (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/vacuum.js:46:31) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:195:28
                    roborock.0
                    2023-06-12 07:31:34.173 error unhandled promise rejection: Cannot find module './undefined'Require stack:- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/vacuum.js- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js
                    roborock.0
                    2023-06-12 07:31:34.172 error Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    roborock.0
                    2023-06-12 07:31:33.324 error The model roborock.vacuum.a40 is not supported. Get in touch with the dev to get this robot supported.
                    roborock.0
                    2023-06-12 07:31:33.321 info MQTT initialized
                    roborock.0
                    2023-06-12 07:31:29.836 info starting. Version 0.1.6 (non-npm: copystring/ioBroker.roborock#dev) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                    host.ioBroker
                    2023-06-12 07:31:26.450 info instance system.adapter.roborock.0 started with pid 1990
                    host.ioBroker
                    2023-06-12 07:31:23.923 info instance system.adapter.roborock.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    host.ioBroker
                    2023-06-12 07:31:23.365 info stopInstance system.adapter.roborock.0 send kill signal
                    roborock.0
                    2023-06-12 07:31:23.331 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    roborock.0
                    2023-06-12 07:31:23.329 info terminating
                    roborock.0
                    2023-06-12 07:31:23.326 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    host.ioBroker
                    2023-06-12 07:31:23.318 info stopInstance system.adapter.roborock.0 (force=false, process=true)
                    roborock.0
                    2023-06-12 07:30:33.623 error Username or password missing!
                    roborock.0
                    2023-06-12 07:30:33.486 info starting. Version 0.1.6 (non-npm: copystring/ioBroker.roborock#dev) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                    host.ioBroker
                    2023-06-12 07:30:29.914 info iobroker exit 0
                    host.ioBroker
                    2023-06-12 07:30:28.972 info instance system.adapter.roborock.0 started with pid 1975
                    host.ioBroker
                    2023-06-12 07:30:28.825 info iobroker host.ioBroker object system.adapter.roborock.0 created
                    host.ioBroker
                    2023-06-12 07:30:28.820 info "system.adapter.roborock.0" enabled
                    host.ioBroker
                    2023-06-12 07:30:28.807 info iobroker host.ioBroker Set default value of roborock.0.info.connection: false
                    host.ioBroker
                    2023-06-12 07:30:28.795 info iobroker host.ioBroker object roborock.0.info.connection created
                    host.ioBroker
                    2023-06-12 07:30:28.780 info iobroker host.ioBroker object roborock.0.info created
                    host.ioBroker
                    2023-06-12 07:30:28.769 info iobroker host.ioBroker object system.adapter.roborock.0.logLevel created
                    host.ioBroker
                    2023-06-12 07:30:28.755 info iobroker host.ioBroker object system.adapter.roborock.0.sigKill created
                    host.ioBroker
                    2023-06-12 07:30:28.742 info iobroker host.ioBroker object system.adapter.roborock.0.eventLoopLag created
                    host.ioBroker
                    2023-06-12 07:30:28.729 info iobroker host.ioBroker object system.adapter.roborock.0.outputCount created
                    host.ioBroker
                    2023-06-12 07:30:28.715 info iobroker host.ioBroker object system.adapter.roborock.0.inputCount created
                    host.ioBroker
                    2023-06-12 07:30:28.699 info iobroker host.ioBroker object system.adapter.roborock.0.uptime created
                    host.ioBroker
                    2023-06-12 07:30:28.684 info iobroker host.ioBroker object system.adapter.roborock.0.memRss created
                    host.ioBroker
                    2023-06-12 07:30:28.668 info iobroker host.ioBroker object system.adapter.roborock.0.memHeapTotal created
                    host.ioBroker
                    2023-06-12 07:30:28.652 info iobroker host.ioBroker object system.adapter.roborock.0.memHeapUsed created
                    host.ioBroker
                    2023-06-12 07:30:28.634 info iobroker host.ioBroker object system.adapter.roborock.0.cputime created
                    host.ioBroker
                    2023-06-12 07:30:28.623 info iobroker host.ioBroker object system.adapter.roborock.0.cpu created
                    host.ioBroker
                    2023-06-12 07:30:28.605 info iobroker host.ioBroker object system.adapter.roborock.0.compactMode created
                    host.ioBroker
                    2023-06-12 07:30:28.589 info iobroker host.ioBroker object system.adapter.roborock.0.connected created
                    host.ioBroker
                    2023-06-12 07:30:28.574 info iobroker host.ioBroker object system.adapter.roborock.0.alive created
                    host.ioBroker
                    2023-06-12 07:30:28.552 info iobroker host.ioBroker create instance roborock
                    host.ioBroker
                    2023-06-12 07:30:26.029 info iobroker add roborock 0 --host ioBroker --debug
                    2023-06-12 07:29:58.716 info iobroker exit 0
                    host.ioBroker
                    2023-06-12 07:29:57.588 info iobroker upload [0] roborock.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/admin/words.js words.js application/javascript
                    host.ioBroker
                    2023-06-12 07:29:57.575 info iobroker upload [1] roborock.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/admin/roborock.png roborock.png image/png
                    host.ioBroker
                    2023-06-12 07:29:57.563 info iobroker upload [2] roborock.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                    host.ioBroker
                    2023-06-12 07:29:57.550 info iobroker upload [3] roborock.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                    host.ioBroker
                    2023-06-12 07:29:57.538 info iobroker upload [4] roborock.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                    host.ioBroker
                    2023-06-12 07:29:57.523 info iobroker upload [5] roborock.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                    host.ioBroker
                    2023-06-12 07:29:57.511 info iobroker upload [6] roborock.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                    host.ioBroker
                    2023-06-12 07:29:57.499 info iobroker upload [7] roborock.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                    host.ioBroker
                    2023-06-12 07:29:57.487 info iobroker upload [8] roborock.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                    host.ioBroker
                    2023-06-12 07:29:57.474 info iobroker upload [9] roborock.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                    host.ioBroker
                    2023-06-12 07:29:57.419 info iobroker upload [10] roborock.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                    host.ioBroker
                    2023-06-12 07:29:57.408 info iobroker upload [11] roborock.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                    host.ioBroker
                    2023-06-12 07:29:57.396 info iobroker upload [12] roborock.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                    host.ioBroker
                    2023-06-12 07:29:57.294 info iobroker upload [13] roborock.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                    host.ioBroker
                    2023-06-12 07:29:54.809 info iobroker upload roborock --debug
                    host.ioBroker
                    2023-06-12 07:29:17.588 info iobroker exit 0
                    host.ioBroker
                    2023-06-12 07:29:16.488 info iobroker upload [0] roborock.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/admin/words.js words.js application/javascript
                    host.ioBroker
                    2023-06-12 07:29:16.477 info iobroker upload [1] roborock.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/admin/roborock.png roborock.png image/png
                    host.ioBroker
                    2023-06-12 07:29:16.466 info iobroker upload [2] roborock.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                    host.ioBroker
                    2023-06-12 07:29:16.453 info iobroker upload [3] roborock.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                    host.ioBroker
                    2023-06-12 07:29:16.440 info iobroker upload [4] roborock.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                    host.ioBroker
                    2023-06-12 07:29:16.429 info iobroker upload [5] roborock.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                    host.ioBroker
                    2023-06-12 07:29:16.410 info iobroker upload [6] roborock.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                    host.ioBroker
                    2023-06-12 07:29:16.387 info iobroker upload [7] roborock.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                    host.ioBroker
                    2023-06-12 07:29:16.369 info iobroker upload [8] roborock.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                    host.ioBroker
                    2023-06-12 07:29:16.358 info iobroker upload [9] roborock.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                    host.ioBroker
                    2023-06-12 07:29:16.346 info iobroker upload [10] roborock.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                    host.ioBroker
                    2023-06-12 07:29:16.335 info iobroker upload [11] roborock.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                    host.ioBroker
                    2023-06-12 07:29:16.323 info iobroker upload [12] roborock.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                    host.ioBroker
                    2023-06-12 07:29:16.218 info iobroker upload [13] roborock.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                    host.ioBroker
                    2023-06-12 07:29:16.100 info iobroker added 224 packages in 49s76 packages are looking for funding run npm fund for details
                    host.ioBroker
                    2023-06-12 07:29:16.098 info iobroker
                    host.ioBroker
                    2023-06-12 07:28:25.355 info iobroker Installing copystring/ioBroker.roborock#dev... (System call)
                    host.ioBroker
                    2023-06-12 07:28:25.352 info iobroker NPM version: 9.5.1
                    host.ioBroker
                    2023-06-12 07:28:23.670 info iobroker install copystring/ioBroker.roborock#dev
                    host.ioBroker
                    2023-06-12 07:28:21.475 info iobroker url https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/tree/dev --host ioBroker --debug
                    • A Andy61
                      @copystring
                      host.ioBroker
                      host.ioBroker
                      host.ioBroker
                      host.ioBroker
                      host.ioBroker
                      host.ioBroker
                      host.ioBroker
                      host.ioBroker
                      host.ioBroker
                      host.ioBroker
                      host.ioBroker
                      host.ioBroker
                      host.ioBroker
                      roborock.0
                      roborock.0
                      roborock.0
                      roborock.0
                      roborock.0
                      roborock.0
                      roborock.0
                      roborock.0
                      roborock.0
                      roborock.0
                      roborock.0
                      roborock.0
                      host.ioBroker
                      host.ioBroker
                      host.ioBroker
                      host.ioBroker
                      host.ioBroker
                      host.ioBroker
                      host.ioBroker
                      host.ioBroker
                      host.ioBroker
                      host.ioBroker
                      host.ioBroker
                      host.ioBroker
                      host.ioBroker
                      host.ioBroker
                      host.ioBroker
                      host.ioBroker
                      host.ioBroker
                      host.ioBroker
                      host.ioBroker
                      host.ioBroker
                      host.ioBroker
                      host.ioBroker
                      roborock.0
                      roborock.0
                      roborock.0
                      roborock.0
                      roborock.0
                      roborock.0
                      roborock.0
                      roborock.0
                      roborock.0
                      roborock.0
                      roborock.0
                      roborock.0
                      roborock.0
                      roborock.0
                      roborock.0
                      roborock.0
                      roborock.0
                      roborock.0
                      roborock.0
                      roborock.0
                      roborock.0
                      roborock.0
                      host.ioBroker
                      host.ioBroker
                      host.ioBroker
                      host.ioBroker
                      host.ioBroker
                      host.ioBroker
                      host.ioBroker
                      host.ioBroker
                      host.ioBroker
                      host.ioBroker
                      host.ioBroker
                      host.ioBroker
                      host.ioBroker
                      host.ioBroker
                      host.ioBroker
                      host.ioBroker
                      host.ioBroker
                      host.ioBroker
                      host.ioBroker
                      host.ioBroker
                      host.ioBroker
                      host.ioBroker
                      roborock.0
                      roborock.0
                      roborock.0
                      roborock.0
                      roborock.0
                      roborock.0
                      roborock.0
                      roborock.0
                      roborock.0
                      host.ioBroker
                      host.ioBroker
                      host.ioBroker
                      roborock.0
                      roborock.0
                      roborock.0
                      host.ioBroker
                      roborock.0
                      roborock.0
                      host.ioBroker
                      host.ioBroker
                      host.ioBroker
                      host.ioBroker
                      host.ioBroker
                      host.ioBroker
                      host.ioBroker
                      host.ioBroker
                      host.ioBroker
                      host.ioBroker
                      host.ioBroker
                      host.ioBroker
                      host.ioBroker
                      host.ioBroker
                      host.ioBroker
                      host.ioBroker
                      host.ioBroker
                      host.ioBroker
                      host.ioBroker
                      host.ioBroker
                      host.ioBroker
                      host.ioBroker
                      host.ioBroker
                      host.ioBroker
                      host.ioBroker
                      host.ioBroker
                      host.ioBroker
                      host.ioBroker
                      host.ioBroker
                      host.ioBroker
                      host.ioBroker
                      host.ioBroker
                      host.ioBroker
                      host.ioBroker
                      host.ioBroker
                      host.ioBroker
                      host.ioBroker
                      host.ioBroker
                      host.ioBroker
                      host.ioBroker
                      host.ioBroker
                      host.ioBroker
                      host.ioBroker
                      host.ioBroker
                      host.ioBroker
                      host.ioBroker
                      host.ioBroker
                      host.ioBroker
                      host.ioBroker
                      host.ioBroker
                      host.ioBroker
                      host.ioBroker
                      host.ioBroker
                      host.ioBroker
                      host.ioBroker
                      host.ioBroker
                      host.ioBroker
                      host.ioBroker
                      host.ioBroker
                      copystringC Offline
                      copystringC Offline
                      copystring
                      #686
                      @andy61 🤦 ich habe vergessen, ich muss das an zwei Ecken anpassen. Mache ich heute Abend.
                      D A 2 Antworten Letzte Antwort
                        Dimi
                        schrieb am zuletzt editiert von Dimi
                        #687
                        @copystring
                        hattest du was an den consumables geändert? Ich habe den Adapter mal gelöscht und aus der dev neu installiert. Jedoch gehen Filter, Seitenbürste und Haupbürste % Angaben nicht mehr. Hat vorher beim S6 MaxV sehr gut funktioniert. Unter HomeData sind die Werte da. ("125":89,"126":83,"127":78). Könntest du 125,126 und 127 wieder unter consumables anzeigen lassen?
                          Andy61
                          #688
                          @copystring
                          Super, schon einmal vielen Dank.
                            copystringC Offline
                            copystring
                            #689
                            @Andy61 @Dimi ist jetzt in dev behoben
                              Dimi
                              #690
                              @copystring
                              Danke. Geht wieder.
                                Andy61
                                #691
                                @copystring
                                Einfach klasse, geht jetzt auch mit dem Q7. Steuerung und Überwachung mittels iobroker möglich. Danke.
                                • A Andy61
                                  @copystring
                                  copystringC Offline
                                  copystringC Offline
                                  copystring
                                  #692
                                  @andy61 Kein Problem. Den Q7 kenne ich so nicht, ist aber wahrscheinlich ähnlich zu dem S7. Trotzdem könnte es sein, dass etwas nicht läuft.
                                    Andy61
                                    #693
                                    @copystring
                                    es läuft alles gut, aber folgende Meldungen bekomme ich derzeit noch (1 x info, 2 x error):
                                    info State value to set for "roborock.0.Devices.51za3aNnE2uYi7ZXXXXXXX.deviceStatus.water_box_custom_mode" has to be type "number" but received type "string"
                                    error Unsported attribute: charge_status of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                                    error Unsported attribute: switch_map_mode of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                                      copystringC Offline
                                      copystring
                                      #694
                                      @andy61 Bitte ein vollständiges debug log hier als Datei anhängen.
                                      A M 2 Antworten Letzte Antwort
                                        Andy61
                                        #695
                                        @copystring
                                        Hallo copystring, hier die Datei
                                        log_roborock_1406.txt
                                        LG Andreas
                                          Malaus
                                          schrieb am zuletzt editiert von Malaus
                                          #696
                                          @copystring vielen Dank für deine Arbeit. Bin nun wieder zurück zur Roborock App, um den Adapter zu testen. Momentan vermisse ich die goto Funktion über die Datenpunkte. Oder heißen die hier anderst?
                                          Ich habe einen S7.
                                          Edit: Habe herausgefunden das ich die dev Version benötige
