  4. Defektes Skript blockiert ioBroker
  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.5k
30 Beiträge 5 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 2 Watching
  • M michihorn
    @paul53 Okay Danke, ich werde das mal "rausnehmen"
    Edit: Ja das war es. Danke!
    Laser
    MOD-EDIT: abgespalten von https://forum.iobroker.net/post/1004020
    Wenn durch einen Fehler in einem Sript IOBroker nicht mehr bedienbar ist, wie kann ich IOBroker ohne JS starten?
    Einen zweiten "admin Adapter" installieren und beim Start dieses Adapters ( iobroker start admin.2) das Java script schnell pausieren?
    HomoranH crunchipC DJMarc75D 3 Antworten Letzte Antwort
    • L Laser
      @laser sagte in Gelöst: Fehler im Script:
      1. Thema: [gelöst]
      2. auf wrlchen Post dieses Threads beziehst du dich? Diesen dann auch zitieren/mention
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        1. Thema: [gelöst]
        Laser
        @homoran Ich beziehe mich auf "Fehler im Script" gelöst habe ich nichts. Sollte ich diese zusätzliche Frage hier nicht stellen?
        • L Laser
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          stoppe die javascript Instanz per Konsole
            Laser
            @crunchip OK, also wenn der Pi hochläuft (ich komme nur noch nach einer Trennung der Versorgungsspannung ran- großer Mist!!) IOBroker starten und gleich den JS adapter stoppen?
            crunchipC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            • L Laser
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              Mach bitte einen eigenen Beitrag auf :)
              danke @Homoran
              Lehrling seit 1975 !!!
              • L Laser
                aber der Thread ist als gelöst markiert. Deshalb
                korrekt!
                Das kapern von Threads ist nicht ok, und gelöste Threads sollten als letztes die Lösung beinhalten, dann können spätere Leser schnell die Lösung finden.
                ich werde das hetzt abspalten
                • L Laser
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  ja, wäre eine Möglichkei, wenn
                  da nichts kaputt geht, bzw schon ist
                  • L Laser
                    @laser sagte in Defektes Skript blockiert ioBroker:
                    warum das?
                    die Konsole ist doch erreichbar, auch wenn ioBroker klemmt.
                    dort dann iob disable javascript.0 eingeben
                      warum das?
                      Laser
                      @homoran ich würde gerne einen eigenen Beitrag aufmachen, bin mir aber nicht sicher, ob das mit dem "hier Abspalten" überflüssig ist?
                      • L Laser
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        das ist hier jetzt schon dein eigener
                        • L Laser
                          das hab ich jetzt für dich gemacht :rage:
                            Laser
                            @homoran Danke!
                            HomoranH L 2 Antworten Letzte Antwort
                            • L Laser
                              @homoran Danke!
                              @laser und bitte Fragen beantworten!
                              • L Laser
                                @homoran Danke!
                                Laser
                                @Homoran Die Konsole ist eben nicht mehr erreichbar, das ist ja das Problem. Wenn ich mittels "kitty", (das benutze ich gern) auf den PI will, passiert nichts.
                                  das ist jetzt neu. bisher war nur
                                  du wolltest sogar
                                  wie denn?
                                  Außerdem ist
                                  passiert nichts.
                                  keine exakte Fehlerbeschreibung.
                                    du wolltest sogar
                                    wie denn?
                                    Außerdem ist
                                    passiert nichts.
                                    Laser
                                    @homoran den zweiten Adapter habe ich installiert, nachdem ich den Pi spannungslosgemacht habe. Beim Reboot und IOBroker hochfahren praktisch.
                                    • L Laser
                                      über die Konsole?
                                      dann mach das auch mit javascript.0.
                                      Wobei ich keine Ahnung habe ob das wirklich die Ursache ist.
                                        über die Konsole?
                                        Laser
                                        schrieb am zuletzt editiert von Laser
                                        @homoran Ich habe in einem Script/ funktion eine Variable "pause" verwendet (was Besseres fiel mir gerade nicht ein) - vermutlich eine Systemvariable? Jedenfalls hing das gesamte System.
                                        • L Laser
                                          Laser
                                          @Homoran Ja, über die Konsole habe ich das gemacht. Bevor ich was Neues zerschieße: Wie stoppe ich nur den Adapter Javasript?
                                          https://iobroker.readthedocs.io/de/latest/basics/cli.html
                                          HomoranH paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
                                          32.7k
                                          82.4k
