  4. [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system
    6.3k
gardena smart systemsmartgarden
1.1k Beiträge 108 Kommentatoren 439.2k Aufrufe 101 Beobachtet
  • jpgorganizerJ jpgorganizer
    @pistus
    hmm, mir gehen die Ideen aus, was das sein kann.
    Hast du im Adapter irgendwas in den Optionen verändert? Ggfs. mal deinstallieren und neu installieren, aber das hast du bestimmt schon mal gemacht.
    Und kontrolliere mal visuell Key und Secret, wobei ja der Login geht, also vmtl. liegt es daran eher nicht.
    Pistus
    #1007
    @jpgorganizer Welche BaseURL muss unter System im Adapter eingetragen sein?
    https://api.smart.gardena.de, oder mit v1
    https://api.smart.gardena.de/v1 ? oder eine ganz andere?
    jpgorganizerJ 1 Antwort Letzte Antwort
    • P Pistus
      jpgorganizerJ Offline
      jpgorganizer
      #1008
      @pistus sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
      siehe https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden#setup-adapter
      smartgarden Adapter für GARDENA smart system
      Plattform: Raspberry Pi OS Linux 12 (bookworm), Node.js: v18.18.2, NPM: 9.8.1
      P 1 Antwort Letzte Antwort
        Pistus
        #1009
        @jpgorganizer Dann ist die URL bei mir auch richtig eingetragen. Ich suche immer noch verzweifelt nach dem Fehler.
        • P Pistus
          Pistus
          #1010
          @jpgorganizer
          Bei mir funktioniert der Adapter jetzt auch.
          Ich habe meine Registrierung bei Husqvarna gelöscht und mich neu angemeldet. Den Adapter gelöscht und neu installiert. Meinen Mäher gelöscht und neu eingebunden.
          Danach war die Instanz grün und ich konnte über Objekte die Ordner öffnen und meinen Mäher sehen.
          Danke, dass du mir geholfen hast und danke für den Adapter. Mein Ziel ist, das Mähen bei Regen zu unterbrechen und den Mäher in die Garage fahren. Hier weiß ich noch nicht, wo ich ansetzen muss.
          JohGreJ 1 Antwort Letzte Antwort
          • P Pistus
            @jpgorganizer
            JohGreJ Offline
            JohGreJ Offline
            JohGre
            #1011
            Hallo, ich habe das mit dem Regensensor von netatmo gelöst. Der hat eine State-Value die die Regenmenge der letzten Stunde darstellt. Ist diese nach einem erkannten Regen wieder auf 0, schicke ich ihn wieder los.
            nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
            • JohGreJ JohGre
              Pistus
              #1012
              @johgre
              könntest du mir das bitte detaillierter beschreiben? In einen anderen Beitrag hattest du das schon erwähnt. Ich bin, was ioBroker und smart System betrifft Einsteiger. Wie bekomme ich das Signal von dem netatmo sensor in den Adapter und wie wird das weiter verarbeitet. Ich nehme an, du benutzt Bockly und hast ein Skript erzeugt. könntest du mir das bitte zur Verfügung stellen?
              • P Pistus
                @johgre
                JohGreJ Offline
                JohGreJ Offline
                JohGre
                #1013
                @pistus
                Voraussetzung ist, dass du eine Netatmo Wetterstation und auch den Netatmo Adapter installiert hast, denn nur dann hast du die Daten in den Objekten zur Verfügung.
                Ich selber komme mit Blocky überhaupt nicht zurecht und habe alles in Java Script laufen.
                Hier die Prinzipielle Funktion des nach Hause schickens
                const mower ='smartgarden.0.LOCATION_xxxxxxx.SERVICE_MOWER_xxxxx';
                const dpSilenoStatus = mower + '.activity_value';
                const dpSilenoCommand = mower + '.activity_control_i';
                on(netatmoSumRain1, function (obj) { //auf regen reagieren
                    let status = getState(dpSilenoStatus).val; // den aktuellen Mäherstatus holen
                    let timespan2Five = GetTimespan2End(maxLaufzeit); // ermitteln der restlaufzeit bis 17:00 Uhr
                    if  ( obj.state.val > '0.200') { // hier überprüfe ich auf Regenmenge über 0.200
                        if ((status == 'OK_CUTTING') || (status == 'OK_CUTTING_TIMER_OVERRIDDEN') || (status == 'OK_LEAVING') || (status == 'PAUSED')) { // nur wenn der Mäher in einem dieser Stati ist
                			setState(dpSilenoCommand, 'PARK_UNTIL_FURTHER_NOTICE');//Schicke den Mäher auf Parken
                			log('Set PARK_UNTIL_FURTHER_NOTICE until it is raining: ' + obj.state.val + ' Mäherstatus: ' + status)
                    } else {
                        if ( obj.state.val < '0.100' ) { // wenn Regenmenge ist unterhalb 0.100
                            if ( status ==  "PARKED_TIMER" || status == "PARKED_PARK_SELECTED") { // wenn der Mäher in der Ladestation steht
                				setState(dpSilenoCommand, String(timespan2Five*60));//starten bis 17:00 Uhr
                				log("Starte Mäher parked_timer || parked_park_selected Zeit bis 17:00 Uhr " + timespan2Five + ' min.');
                • JohGreJ JohGre
                  @pistus
                      } else {
                  Pistus
                  #1014
                  @johgre
                  Herzlichen Dank. Dann werde ich den Adapter bestellen. Den Link habe ich aus deinem früheren Beitrag gespeichert.
                  netatmo Regensenor
                  • P Pistus
                    @johgre
                    netatmo Regensenor
                    JohGreJ Offline
                    JohGreJ Offline
                    JohGre
                    #1015
                    @pistus Du brauchst da aber auch die Basisstation dazu.
                    • P Offline
                      Pistus
                      #1016
                      @johgre
                      Ja, ich weiß. Da die Wetterstation nur für diesen einen Zweck zum Einsatz kommen soll, versuche ich zunächst eine gebrauchte zu kaufen.
                      Ist der Adapter dein Werk? Muss der aus github installiert werden?
                      JohGreJ 2 Antworten Letzte Antwort
                      • P Pistus
                        @johgre
                        JohGreJ Offline
                        JohGreJ Offline
                        JohGre
                        #1017
                        ist der Adapter dein Werk? Muss der aus github installiert werden?
                        Nein & Nein
                        • P Pistus
                          @johgre
                          JohGreJ Offline
                          JohGreJ Offline
                          JohGre
                          #1018
                          Nur für diesen Zweck find ich's halt schon teuer, ich hatte die Netatmo-Station schon, nur für den Mäher hätte ich sie mit nicht gekauft.
                            MrLee
                            #1019
                            Moin!
                            Seit kurzem kann der manuelle Start per App ja auf bestimmte (stay-inzone) Zonen gesetzt werden. Man übergibt Zone und Dauer....
                            Seit dem scheint der manuelle Start per API nicht mehr zu funktionieren, das bisherige übergeben der Dauer in sec scheint nicht mehr zu reichen...
                            Hat hier jemand schon Informationen wie man diese Funktion bzw. überhaupt wieder manuellen Start bei Mähern über den Adapter nutzt?
                            bis denne
                            Mr.Lee
                            • EnduranceE Offline
                              EnduranceE Offline
                              Endurance
                              schrieb am zuletzt editiert von Endurance
                              #1020
                              Erhalte folgenden Error:
                              Error: request returned 404 Bad Request
                              Adapter habe ich schon neu installiert, sogar einen komplett neuen Account bei angelegt (https://developer.husqvarnagroup.cloud/)
                              Hat alles nichts geholfen.
                              Wenn ich es mittles mail und PW probiere, erhalte ich auch einen Error:
                              Error: request returned 400 Bad Request
                              • R Offline
                                Richard 0
                                #1021
                                Moin,
                                seid einigen Tagen bekomme ich bei jedem Command, welchen ich meinem Mähroboter sende diesen Fehler:
                                Der Adapter lief einige Tage ohne Probleme und von jetzt auf gleich bekomme ich diese Fehler "Error: request returned 502 Bad Gateway". Ich hab nichts an der Umgebung geändert.
                                Habt ihr eine Idee, an was der Fehler liegen könnte?
                                Vielen Dank im voraus!
                                Gruß Richard
                                • R Richard 0
                                  Moin,
                                  Gruß Richard
                                  michihorn
                                  schrieb am zuletzt editiert von michihorn
                                  #1022
                                  @richard-0 ich habe alle paar Tage das selbe Problem, immer wieder neue Zugangsdaten anfordern und dann läuft es wieder 1-2 Tage :-(
                                  Das Log sieht bei mir wie folgt aus:
                                  smartgarden.0
                                  2023-07-12 09:29:37.139 info 3/ ---> State change by device: state sg.0.info.connection changed: false (ack = true)
                                  smartgarden.0
                                  2023-07-12 09:29:37.135 info 3/ ---> State change by device: state sg.0.info.connection changed: false (ack = true)
                                  smartgarden.0
                                  2023-07-12 09:29:37.122 info 3/ getConnection: trying to connect again in 500 seconds
                                  smartgarden.0
                                  2023-07-12 09:29:37.122 info 3/ getConnection: returned connection error: request returned 403 Forbidden
                                  smartgarden.0
                                  2023-07-12 09:29:37.122 info 3/ sgSetState: info.connection value=false ack=true
                                  smartgarden.0
                                  2023-07-12 09:29:37.122 error Error: request returned 403 Forbidden
                                  smartgarden.0
                                  2023-07-12 09:29:37.121 info 3/ get_locations failure:..return with error
                                  smartgarden.0
                                  2023-07-12 09:29:37.121 info 3/ get_locations failure: response.statusCode/Message=403/Forbidden
                                  smartgarden.0
                                  2023-07-12 09:29:37.120 info 3/ sgSetState: info.connection value=false ack=true
                                  smartgarden.0
                                  2023-07-12 09:29:36.994 info 3/ ---> State change by device: state sg.0.info.RateLimitCounter changed, (ack = true)
                                  smartgarden.0
                                  2023-07-12 09:29:36.951 info 3/ incrementLimitCounter: new counters : y2023 / m2023-07: 5127 / d2023-07-12: 110 / hr07: 8 / last30days: 5867 / last31days: 5867
                                  smartgarden.0
                                  2023-07-12 09:29:36.949 info 3/ get_locations ...
                                  smartgarden.0
                                  2023-07-12 09:29:36.949 info 3/ connected ... auth_data=eyJhXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX-XXXXXXXX
                                  smartgarden.0
                                  2023-07-12 09:29:36.949 info 3/ Connection: expires_in/timeout/factor:86399 / 86313 / 0.999
                                  smartgarden.0
                                  2023-07-12 09:29:36.948 info 3/ Connection: successful: response.statusCode / statusMessage=200 / OK
                                  smartgarden.0
                                  2023-07-12 09:29:36.704 info 3/ ---> State change by device: state sg.0.info.RateLimitCounter changed, (ack = true)
                                  smartgarden.0
                                  2023-07-12 09:29:36.672 info 3/ ---> State change by device: state sg.0.info.connection changed: false (ack = true)
                                  smartgarden.0
                                  2023-07-12 09:29:36.652 info 3/ connect ... using client credentials grant
                                  smartgarden.0
                                  2023-07-12 09:29:36.652 info 3/ incrementLimitCounter: new counters : y2023 / m2023-07: 5126 / d2023-07-12: 109 / hr07: 7 / last30days: 5866 / last31days: 5866
                                  smartgarden.0
                                  2023-07-12 09:29:36.650 info 3/ connect ... empty password
                                  smartgarden.0
                                  2023-07-12 09:29:36.650 info 3/ connect ... empty username
                                  smartgarden.0
                                  2023-07-12 09:29:36.650 info 3/ Gardena Smart System Service hosts at: smart_host: https://api.smart.gardena.dev authentication_host: https://api.authentication.husqvarnagroup.dev
                                  smartgarden.0
                                  2023-07-12 09:29:36.649 info 3/ connecting to Gardena Smart System Service ...
                                  smartgarden.0
                                  2023-07-12 09:29:36.649 info 3/ sgSetState: info.connection value=false ack=true
                                  smartgarden.0
                                  2023-07-12 09:29:36.649 info 3/ connectToGardena...
                                  smartgarden.0
                                  2023-07-12 09:29:36.648 info 3/ getConnection...
                                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • M michihorn
                                    smartgarden.0
                                    smartgarden.0
                                    smartgarden.0
                                    smartgarden.0
                                    smartgarden.0
                                    smartgarden.0
                                    smartgarden.0
                                    smartgarden.0
                                    smartgarden.0
                                    smartgarden.0
                                    smartgarden.0
                                    smartgarden.0
                                    smartgarden.0
                                    smartgarden.0
                                    smartgarden.0
                                    smartgarden.0
                                    smartgarden.0
                                    smartgarden.0
                                    smartgarden.0
                                    smartgarden.0
                                    smartgarden.0
                                    smartgarden.0
                                    smartgarden.0
                                    smartgarden.0
                                    smartgarden.0
                                    smartgarden.0
                                    Richard 0
                                    #1023
                                    @michihorn ich habe das Problem leider durchgängig. Nicht mal das neu erstellen der API im Dev Portal hat etwas geholfen.
                                    Sonst habe ich auch keine Fehle bei mir im Log gefunden, bis auf den: "Error: request returned 502 Bad Gateway". Diesen bekomme ich auch nur, wenn ich befehle an den Roboter senden will. Die restlichen informationen bekomme ich alle. 😕
                                    • R Richard 0
                                      Pistus
                                      #1024
                                      mein smart sileno Mähroboter fährt mittels Regensensor bei Regen in die Garage.
                                      Bei Regen im Falle von wahr
                                      schreibe Objekt ID steure Wert activity_control_i PARK_UNTILFURTHER_NOTICE
                                      falls Wert vom Objekt ID Mäher-activity_moving_i = wahr
                                      mache debug output Es regnet, der Mäher fährt in die Garage, info
                                      sonst, falls es Regnet und der Mäher befindet sich in der Garage debug output Es regnet, aber der Mäher steht zum laden in der Garage info
                                      Soweit funktioniert alles.
                                      Jetzt möchte ich aber, wenn es nicht mehr regnet, den Mäher wieder in seinen Normalzustand versetzen. D.h. mähen nach Zeitplan. Wie kann ich das realisieren.
                                      Mit
                                      falls Wert von Objekt ID activity_controll = PARK_UNTIL_FURTHER_NOTIZE
                                      mache schreibe Objekt_ID activity_control_i steure Wert PAR_UNTIL_NEXT_TASK
                                      funktioniert das nicht.
                                      Denn wenn ich danach schreibe debug output Es regnet nicht mehr info
                                      wird die Info nicht angezeigt.
                                      Hat Jemand eine Lösung?
                                      • P Pistus
                                        Mit
                                        Kaiman55
                                        #1025
                                        @pistus Im Thread habe ich mal mein Blockly gepostet. Damit funktioniert es.
                                        • M MrLee
                                          Moin!
                                          bis denne
                                          Mr.Lee
                                          MrLee
                                          #1026
                                          @mrlee
                                          Jemand hier schon was in der API rausgefunden?
                                          Mr. Lee
