  3. Off Topic
  4. Grafana: Wie Anzeige von Tages-Werten des Stromverbrauchs?
    6.0k
11 Beiträge 4 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 7 Beobachtet
    Markus 7
    auch wenn ich hier nicht im Grafana-Forum bin, denke ich, dass mir jemand eine kleine Hilfestellung zu meinem Problem meiner Herausforderung geben kann :-)
    Ich möchte in Grafana u.a. meinen Stromverbrauch pro Tag visualisieren. Das geht über die entsprechende Einbindung der InfluxDB-Abfrage sehr gut als Liniendiagramm. Nun möchte ich aber die Werte (kWh) als Differenz zum Vortag in einer Tabelle (... oder als Balkendiagramm...) dargestellt bekommen. In allen Videos dazu wird mir folgende Einstellung dazu gezeigt:
    Ich meine, das dass aus der Influx-DB-Version 1.x kommt, ich benutze aber die Version 2.x unter der die Abfrage folgendermaßen aussieht:
    Meine Frage: Wie kann ich jetzt die notwendigen Schritte "Differenzbildung" und "Gruppierung auf ganze Tage" (oder so ähnlich) bewerkstelligen, damit ich in der Tabelle den Stromverbrauch pro Tag (... der letzten sieben Tage) angezeigt bekomme?
    Danke für eine hilfreiche Antwort,
    Viele Grüße
    Markus
    • M Markus 7
      Viele Grüße
      Markus
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @markus-7 sagte in Grafana: Wie Anzeige von Tages-Werten des Stromverbrauchs?:
      https://www.youtube.com/watch?v=KVCTWBczL-I&list=PLtmpvkBHhB2qrgu-HmSi58UUa7HrW6d6f&index=4
        Markus 7
        schrieb am zuletzt editiert von Markus 7
        @crunchip
        Danke dir für die schnelle Hilfe, das Video hatte ich so leider nicht gefunden.
        Habe es damit hinbekommen 😊
        • M Markus 7
          @crunchip
          Markus 7
          Jetzt habe ich noch folgende Kleinigkeit, die mich etwas stört - vielleicht habt ihr mir eine Lösung dafür.
          Ich benutze folgenden Code, um den Stromertrag der letzetn 7 Tage zu berechnen und zu visualisieren:
          import "timezone" option location = timezone.location(name:"Europe/Berlin")
            from(bucket: "iobroker_0")
            |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
            |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "BalkonPV_Ertrag")
            |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
            |> difference(nonNegative: true, columns: ["_value"], keepFirst: false)
            |> aggregateWindow(every: 1d, fn: sum, createEmpty: false)
            |> yield(name: "difference")
          Das klappt auch gut, bis auf die Besonderheit, dass immer der aktuelle Tag immer zweimal dargestellt wird (hier: 12.06.23):
          Habt ihr eine Idee, woran das liegen könnte bzw. wie ich das beheben kann?
          Gruß Markus
          M Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
          • M Markus 7
            Gruß Markus
            Markus 7
            Hat niemand eine Idee?
            • M Markus 7
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              @markus-7 liegts vllt an der Zeit(timezone)
              • M Markus 7
                Gruß Markus
                Marc BergM Offline
                Marc BergM Offline
                Marc Berg
                tausch die Zeile mit "aggregateWindow" aus und nimm diese:
                |> aggregateWindow(every: 1d, fn: sum, createEmpty: false, timeSrc: "_start")
                • Marc BergM Marc Berg
                  Markus 7
                  @marc-berg
                  Genau das wars - vielen Dank Marc 👍
                  • M Markus 7
                    @marc-berg
                    DirkS 1
                    @markus-7 said in Grafana: Wie Anzeige von Tages-Werten des Stromverbrauchs?:
                    @marc-berg
                    Wie hast du das in Grafana so schön gebaut? Ich versuche das grade nachzustellen, denke du hast "bar gauge" verwendet aber komme nicht zu dieser schicken Tabellen Ansicht. Meine Abfrage ist identisch zu deiner.
                    • D DirkS 1
                      @marc-berg
                      Markus 7
                      @dirks-1
                      Ich habe die Visualisierung als "Table" erstellt und die Cell options mit dem Cell type "Gauge".
                      Bekomme es leider gerade nicht hin, die Visualisierung zu exportieren, daher einfach mal die relevanten Einstellungen als Screenshots:
                      Hoffe, das hilft dir weiter, ansonsten gerne nochmal nachfragen.
                      • M Markus 7
                        @dirks-1
                        DirkS 1
                        @markus-7 du hast mir exakt die Hinweise gegeben die ich brauchte. Ausserdem habe ich mal Grafana von 9 auf 11 geupgraded. Da geht natürlich auch plötzlich mehr und leicht anders als du es gemacht hast aber nur im Detail! Danke jetzt sieht es so aus wie ich wollte.
