  4. Javascript Stürtzt ab
33 Beiträge 7 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • M manrum1
    Hallo, seit einigen Tagen läuft mein Javascript Adapter nicht mehr. Kann keinen Fehler finden, alle Scripte diabled. Folgendes ist die Fehlermeldung:
    @manrum1 sagte in Javascript Stürtzt ab:
    nicht lesbar
    nicht durchsuchbar
    nicht zitierbar
    kurzum nicht brauchbar
    daher Text immer als Text in code-tags posten!
      @manrum1 dann füll erstmal die Systemdaten hier korrekt aus und mehr Info zum Problem
      manrum1
      @crunchip
      Plattform: linux
      Betriebssystem: linux
      Architektur: arm64
      CPUs: 4
      Geschwindigkeit: 1800 MHz
      Modell: Cortex-A72
      RAM: 7.6 GB
      System-Betriebszeit: 00:02:55
      Node.js: v16.20.0
      time: 1686684848471
      timeOffset: -120
      Adapter-Anzahl: 563
      NPM: v8.19.4
      Datenträgergröße: 28.3 GB
      Freier Festplattenspeicher: 19.0 GB
      Betriebszeit: 00:02:49
      Aktive Instanzen: 24
      Pfad: /opt/iobroker/
      aktiv:
      HomoranH DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
        nicht lesbar
        nicht durchsuchbar
        nicht zitierbar
        manrum1
        avascript.0
        	2023-06-13 21:56:23.951	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
        javascript.0
        	2023-06-13 21:56:23.949	info	terminating
        javascript.0
        	2023-06-13 21:56:23.876	error	Debug Failure. Invalid cast. The supplied value [object Object] did not pass the test 'isIdentifier'.
        javascript.0
        	2023-06-13 21:56:23.875	error	Error: Debug Failure. Invalid cast. The supplied value [object Object] did not pass the test 'isIdentifier'. at cast (/opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:1170:18) at pipelineEmitWithHintWorker (/opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:111076:31) at pipelineEmitWithHint (/opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:111061:9) at pipelineEmitWithComments (/opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:114845:7) at pipelineEmit (/opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:111010:7) at emitIdentifierName (/opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:110984:7) at emitClassDeclarationOrExpression (/opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112891:9) at emitClassDeclaration (/opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112873:7) at pipelineEmitWithHintWorker (/opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:111243:20) at pipelineEmitWithHint (/opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:111061:9) at pipelineEmitWithComments (/opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:114845:7) at pipelineEmit (/opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:111010:7) at emit (/opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:110978:7) at emitListItemWithParenthesizerRule (/opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:115291:5) at emitNodeListItems (/opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:114002:9) at emitNodeList (/opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:113941:9) at emitList (/opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:113899:7) at emitBlockStatements (/opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112494:7) at emitModuleBlock (/opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112989:7) at pipelineEmitWithHintWorker (/opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:111253:20) at pipelineEmitWithHint (/opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:111061:9) at pipelineEmitWithComments (/opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:114845:7) at pipelineEmit (/opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:111010:7) at emit (/opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:110978:7) at emitModuleDeclaration (/opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112984:7) at pipelineEmitWithHintWorker (/opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:111251:20) at pipelineEmitWithHint (/opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:111061:9) at pipelineEmitWithComments (/opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:114845:7) at pipelineEmit (/opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:111010:7) at emit (/opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:110978:7) at emitListItemWithParenthesizerRule (/opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:115291:5) at emitNodeListItems (/opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:114002:9) at emitNodeList (/opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:113941:9) at emitList (/opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:113899:7) at emitSourceFileWorker (/opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:113579:7) at emitBodyWithDetachedComments (/opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:114951:9) at emitSourceFile (/opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:113507:9) at pipelineEmitWithHintWorker (/opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:111074:16) at pipelineEmitWithHint (/opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:111061:9) at pipelineEmit (/opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:111010:7) at print (/opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:110923:7) at writeFile2 (/opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:110907:7) at printFile (/opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:110747:7) at Object.printNode (/opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:110724:18) at transformGlobalDeclarations (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/typescriptTools.js:501:31) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1168:64) at processImmediate (node:internal/timers:468:21)
        javascript.0
        	2023-06-13 21:56:23.875	error	unhandled promise rejection: Debug Failure. Invalid cast. The supplied value [object Object] did not pass the test 'isIdentifier'.
        javascript.0
        	2023-06-13 21:56:23.874	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        javascript.0
        	2023-06-13 21:56:23.791	info	script.js.global.icon_mapping: TypeScript compilation successful
        javascript.0
        	2023-06-13 21:56:15.324	info	script.js.global.icon_mapping: compiling TypeScript source...
        javascript.0
        	2023-06-13 21:56:15.002	info	received all states
        javascript.0
        	2023-06-13 21:56:13.533	info	received all objects
        javascript.0
        	2023-06-13 21:56:08.671	info	requesting all objects
        • M manrum1
          @crunchip
          Plattform: linux
          Architektur: arm64
          CPUs: 4
          Modell: Cortex-A72
          RAM: 7.6 GB
          Node.js: v16.20.0
          time: 1686684848471
          timeOffset: -120
          Adapter-Anzahl: 563
          NPM: v8.19.4
          aktiv:
          @manrum1 und bitte iob diag komplett, genau wie das log in code-tags posten
          • M manrum1
            @crunchip
            Plattform: linux
            Architektur: arm64
            CPUs: 4
            Modell: Cortex-A72
            RAM: 7.6 GB
            Node.js: v16.20.0
            time: 1686684848471
            timeOffset: -120
            Adapter-Anzahl: 563
            NPM: v8.19.4
            aktiv:
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            @manrum1 Ausgabe von
            iob diag
            mal zeigen, aber ich seh da schon dass Du nicht auf der aktuellen/empfohlenen NodeVS bist und auch Du den Betatester für den JS-Controller spielst.
            Lehrling seit 1975 !!!
            HomoranH M 2 Antworten Letzte Antwort
            • M manrum1
              avascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              Typescript bin ich raus, und global ist beabsichtigt?
              • DJMarc75D DJMarc75
                iob diag
                @djmarc75 sagte in Javascript Stürtzt ab:
                und auch wahrscheinlich für den js-Adapter.
                  iob diag
                  manrum1
                  @djmarc75 wo soll ich "iob diag" eingeben/ausführen?
                  crunchipC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M manrum1
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    @manrum1 konsole
                    • M manrum1
                      da wo du auch die OS Updates machst und iobroker installiert hast
                        manrum1
                        @homoran Habe ich gemacht, kommmt aber nur eine Liste mit möglichen "iobroker" Kommandos raus.
                        Sietz wohl etwas auf der Leitung?
                        • M manrum1
                          @manrum1
                          iob stop
                          iob fix
                          iob start
                          Abwarten bis der iobroker wieder vollständig läuft.
                          iob diag
                          • M manrum1
                            oder deine Installation ist zu alt
                              @manrum1
                              iob stop
                              iob fix
                              iob start
                              iob diag
                              manrum1
                              @thomas-braun Danke für die Hilfe!
                              Skript v.2023-04-16
                              *** BASE SYSTEM ***
                              Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                              Architecture    : aarch64
                              Docker          : false
                              Virtualization  : none
                              Distributor ID: Debian
                              Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                              Release:        11
                              Codename:       bullseye
                              PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                              NAME="Debian GNU/Linux"
                              VERSION_ID="11"
                              VERSION="11 (bullseye)"
                              VERSION_CODENAME=bullseye
                              ID=debian
                              HOME_URL="https://www.debian.org/"
                              SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                              BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                              Systemuptime and Load:
                               22:19:35 up 48 min,  1 user,  load average: 4.43, 2.38, 1.44
                              CPU threads: 4
                              Raspberry only:
                              throttled=0x0
                              Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                              temp=62.8'C
                              volt=0.9260V
                              *** Time and Time Zones ***
                                             Local time: Tue 2023-06-13 22:19:35 CEST
                                         Universal time: Tue 2023-06-13 20:19:35 UTC
                                               RTC time: n/a
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              *** User and Groups ***
                              iobroker
                              /home/iobroker
                              iobroker adm tty dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev bluetooth gpio i2c spi
                              *** X-Server-Setup ***
                              X-Server:       false
                              Desktop:
                              Terminal:       tty
                              Boot Target:    multi-user.target
                              *** MEMORY ***
                              Mem:            7.8G        1.9G        5.0G        1.0M        905M        5.8G
                              Swap:            99M          0B         99M
                              Total:          7.9G        1.9G        5.1G
                                       7812 M total memory
                                       1876 M used memory
                                       2081 M active memory
                                        501 M inactive memory
                                       5030 M free memory
                                        105 M buffer memory
                                        799 M swap cache
                                         99 M total swap
                                          0 M used swap
                                         99 M free swap
                              Raspberry only:
                              oom events: 0
                              *** FILESYSTEM ***
                              /dev/root      ext4       29G  8.2G   19G  30% /
                              devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                              tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                              tmpfs          tmpfs     1.6G  1.1M  1.6G   1% /run
                              /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
                              tmpfs          tmpfs     782M     0  782M   0% /run/user/1000
                              [Tue Jun 13 21:31:13 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:DB:77:FD vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=02088660-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                              [Tue Jun 13 21:31:14 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                              [Tue Jun 13 21:31:14 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                              [Tue Jun 13 21:31:16 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                              TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                              /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                              `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                              /var:
                              3.2G    /var/
                              1.9G    /var/log/journal/54074e39055a46ce8cf0e1657f7640a7
                              1.9G    /var/log
                              665M    /var/lib
                              Archived and active journals take up 1.8G in the file system.
                              /opt/iobroker/backups:
                              1014M   /opt/iobroker/backups/
                              /opt/iobroker/iobroker-data:
                              306M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                              180M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                              86M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                              51M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                              45M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static
                              35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                              27M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              20M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.becd2d7c.js.map
                              8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js
                              8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                              *** NodeJS-Installation ***
                              /usr/bin/nodejs         v16.20.0
                              /usr/bin/node           v16.20.0
                              /usr/bin/npm            8.19.4
                              /usr/bin/npx            8.19.4
                              nodejs:
                                Installed: 16.20.0-deb-1nodesource1
                                Candidate: 16.20.0-deb-1nodesource1
                                Version table:
                               *** 16.20.0-deb-1nodesource1 500
                                      500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 Packages
                                   12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                      500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                                   12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                                      500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                              No problems detected
                              *** ioBroker-Installation ***
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Core adapters versions
                              js-controller:  5.0.2
                              admin:          6.5.8
                              javascript:     7.1.0
                              Adapters from github:   0
                              Adapter State
                              + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : iob1                                     -  enabled
                              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iob1                                     -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iob1                                     - disabled
                              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iob1                                     -  enabled
                              + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iob1                                     -  enabled
                                system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iob1                                     -  enabled
                                system.adapter.daswetter.1              : daswetter             : iob1                                     -  enabled
                                system.adapter.devices.0                : devices               : iob1                                     - disabled
                              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iob1                                     -  enabled
                              + system.adapter.email.0                  : email                 : iob1                                     -  enabled
                              + system.adapter.ems-esp.0                : ems-esp               : iob1                                     -  enabled
                              + system.adapter.ems-esp.1                : ems-esp               : iob1                                     -  enabled
                              + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : iob1                                     -  enabled
                              + system.adapter.fb-checkpresence.1       : fb-checkpresence      : iob1                                     -  enabled
                              + system.adapter.fb-checkpresence.2       : fb-checkpresence      : iob1                                     -  enabled
                              + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iob1                                     -  enabled
                              + system.adapter.fronius-solarweb.0       : fronius-solarweb      : iob1                                     -  enabled
                                system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : iob1                                     - disabled
                              + system.adapter.history.0                : history               : iob1                                     -  enabled
                                system.adapter.ical.0                   : ical                  : iob1                                     -  enabled
                              + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iob1                                     -  enabled, port: 8086
                              + system.adapter.info.0                   : info                  : iob1                                     -  enabled
                              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iob1                                     -  enabled
                              + system.adapter.maxcube.0                : maxcube               : iob1                                     -  enabled, port: 62910, bind: 0.0.0.0
                                system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iob1                                     - disabled
                              + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iob1                                     -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : iob1                                     -  enabled
                              + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iob1                                     -  enabled
                              + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iob1                                     -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iob1                                     -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iob1                                     -  enabled
                                system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : iob1                                     - disabled
                              + system.adapter.web.0                    : web                   : iob1                                     -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + instance is alive
                              ioBroker-Repositories
                              Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                              Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                              Active repo(s): Beta (latest)
                              Installed ioBroker-Instances
                              Used repository: Beta (latest)
                              Adapter    "accuweather"  : 1.2.4    , installed 1.2.4
                              Adapter    "admin"        : 6.5.8    , installed 6.5.8
                              Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
                              Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
                              Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
                              Adapter    "daswetter"    : 3.1.8    , installed 3.1.8
                              Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                              Adapter    "email"        : 1.2.0    , installed 1.2.0
                              Adapter    "ems-esp"      : 1.30.0   , installed 1.30.0
                              Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.26, installed 1.1.26
                              Adapter    "fritzdect"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
                              Adapter    "fronius-solarweb": 0.0.3 , installed 0.0.3
                              Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
                              Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
                              Adapter    "javascript"   : 7.1.0    , installed 7.1.0
                              Controller "js-controller": 5.0.2    , installed 5.0.2
                              Adapter    "maxcube"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                              Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
                              Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
                              Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
                              Adapter    "semp"         : 1.3.2    , installed 1.3.2
                              Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
                              Adapter    "socketio"     : 6.3.5    , installed 6.3.5
                              Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.5.3
                              Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
                              Adapter    "viessmannapi" : 2.1.1    , installed 2.1.1
                              Adapter    "web"          : 5.5.3    , installed 5.5.3
                              Adapter    "ws"           : 2.3.6    , installed 2.3.6
                              Objects and States
                              Objects:        31133
                              States:         28561
                              W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 9E439B102CF3C0C6
                              W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                              W: Failed to fetch https://packages.grafana.com/oss/deb/dists/stable/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 9E439B102CF3C0C6
                              W: Failed to fetch https://repos.influxdata.com/debian/dists/stable/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                              W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                              Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                              Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                              Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                              Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                              Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                              Get:6 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease [5984 B]
                              Get:7 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease [6892 B]
                              Err:6 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                              Err:7 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                              Fetched 6892 B in 2s (3242 B/s)
                              Reading package lists...
                              Pending Updates: 0
                              *** Listening Ports ***
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       65362      4337/iobroker.js-co
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       63828      4337/iobroker.js-co
                              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12823      510/sshd: /usr/sbin
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       67756      4472/io.mqtt.0
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       67244      4502/io.shelly.0
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       67931      4517/io.sonoff.0
                              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          11952      510/sshd: /usr/sbin
                              tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      111        14637      611/grafana-server
                              tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      110        13034      615/influxd
                              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       68370      4849/io.web.0
                              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       65399      4355/io.admin.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          1502       610/dhcpcd
                              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        11903      358/avahi-daemon: r
                              udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1000       64472      4524/io.tuya.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1000       64473      4524/io.tuya.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:47825           0.0.0.0:*                           108        11905      358/avahi-daemon: r
                              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        11904      358/avahi-daemon: r
                              udp6       0      0 :::53030                :::*                                108        11906      358/avahi-daemon: r
                              2023-06-13 22:20:35.083  - warn: shelly.0 (4502) [authEnabled] 192.168.10.35 (shellyswitch25 / shellyswitch25-E098068D2495 / SHSW-25#E098068D2495#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                              2023-06-13 22:20:39.626  - warn: shelly.0 (4502) [authEnabled] 192.168.10.58 (shellydimmer2 / shellydimmer2-F4CFA2ECA923 / SHDM-2#F4CFA2ECA923#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                              2023-06-13 22:20:39.630  - warn: shelly.0 (4502) [authEnabled] 192.168.10.52 (shellydimmer2 / shellydimmer2-3C6105E53F3E / SHDM-2#3C6105E53F3E#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                              2023-06-13 22:20:40.048  - warn: shelly.0 (4502) [authEnabled] 192.168.10.51 (shellydimmer2 / shellydimmer2-F4CFA2ECA892 / SHDM-2#F4CFA2ECA892#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                              2023-06-13 22:20:40.359  - warn: shelly.0 (4502) [authEnabled] 192.168.10.35 (shellyswitch25 / shellyswitch25-E098068D2495 / SHSW-25#E098068D2495#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                              2023-06-13 22:20:45.482  - warn: shelly.0 (4502) [authEnabled] 192.168.10.52 (shellydimmer2 / shellydimmer2-3C6105E53F3E / SHDM-2#3C6105E53F3E#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                              2023-06-13 22:20:45.487  - warn: shelly.0 (4502) [authEnabled] 192.168.10.58 (shellydimmer2 / shellydimmer2-F4CFA2ECA923 / SHDM-2#F4CFA2ECA923#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                              2023-06-13 22:20:45.645  - warn: shelly.0 (4502) [authEnabled] 192.168.10.35 (shellyswitch25 / shellyswitch25-E098068D2495 / SHSW-25#E098068D2495#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                              2023-06-13 22:20:45.650  - warn: shelly.0 (4502) [authEnabled] 192.168.10.51 (shellydimmer2 / shellydimmer2-F4CFA2ECA892 / SHDM-2#F4CFA2ECA892#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                              2023-06-13 22:20:49.428  - error: shelly.0 (4502) [MQTT] Wrong MQTT authentification of client "shelly1-48551902A079"
                              2023-06-13 22:20:49.437  - info: shelly.0 (4502) [MQTT] Client Close:  (shelly1 / shelly1-48551902A079 / SHSW-1#48551902A079#1) (false)
                              2023-06-13 22:20:50.678  - warn: shelly.0 (4502) [authEnabled] 192.168.10.52 (shellydimmer2 / shellydimmer2-3C6105E53F3E / SHDM-2#3C6105E53F3E#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                              2023-06-13 22:20:50.690  - warn: shelly.0 (4502) [authEnabled] 192.168.10.58 (shellydimmer2 / shellydimmer2-F4CFA2ECA923 / SHDM-2#F4CFA2ECA923#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                              2023-06-13 22:20:50.948  - warn: shelly.0 (4502) [authEnabled] 192.168.10.35 (shellyswitch25 / shellyswitch25-E098068D2495 / SHSW-25#E098068D2495#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                              2023-06-13 22:20:51.050  - warn: shelly.0 (4502) [authEnabled] 192.168.10.51 (shellydimmer2 / shellydimmer2-F4CFA2ECA892 / SHDM-2#F4CFA2ECA892#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                              2023-06-13 22:20:55.908  - warn: shelly.0 (4502) [authEnabled] 192.168.10.52 (shellydimmer2 / shellydimmer2-3C6105E53F3E / SHDM-2#3C6105E53F3E#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                              2023-06-13 22:20:55.933  - warn: shelly.0 (4502) [authEnabled] 192.168.10.58 (shellydimmer2 / shellydimmer2-F4CFA2ECA923 / SHDM-2#F4CFA2ECA923#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                              2023-06-13 22:20:56.260  - warn: shelly.0 (4502) [authEnabled] 192.168.10.35 (shellyswitch25 / shellyswitch25-E098068D2495 / SHSW-25#E098068D2495#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                              2023-06-13 22:20:56.294  - info: tuya.0 (4524) bf0774134c70c4201fr04k: Error on Reconnect (7): connect EHOSTUNREACH 192.168.10.82:6668
                              2023-06-13 22:20:56.429  - warn: shelly.0 (4502) [authEnabled] 192.168.10.51 (shellydimmer2 / shellydimmer2-F4CFA2ECA892 / SHDM-2#F4CFA2ECA892#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                              2023-06-13 22:20:58.437  - info: tuya.0 (4524) bfdff6db2893d4426eyjwq: Error on Reconnect (7): connect EHOSTUNREACH 192.168.10.79:6668
                              2023-06-13 22:21:01.043  - warn: shelly.0 (4502) [authEnabled] 192.168.10.52 (shellydimmer2 / shellydimmer2-3C6105E53F3E / SHDM-2#3C6105E53F3E#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                              2023-06-13 22:21:01.066  - warn: shelly.0 (4502) [authEnabled] 192.168.10.58 (shellydimmer2 / shellydimmer2-F4CFA2ECA923 / SHDM-2#F4CFA2ECA923#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                              2023-06-13 22:21:01.486  - warn: shelly.0 (4502) [authEnabled] 192.168.10.35 (shellyswitch25 / shellyswitch25-E098068D2495 / SHSW-25#E098068D2495#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                              2023-06-13 22:21:01.835  - warn: shelly.0 (4502) [authEnabled] 192.168.10.51 (shellydimmer2 / shellydimmer2-F4CFA2ECA892 / SHDM-2#F4CFA2ECA892#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                              • M manrum1
                                Skript v.2023-04-16
                                *** BASE SYSTEM ***
                                Docker          : false
                                Release:        11
                                Codename:       bullseye
                                VERSION_ID="11"
                                ID=debian
                                CPU threads: 4
                                Raspberry only:
                                throttled=0x0
                                temp=62.8'C
                                volt=0.9260V
                                                 RTC time: n/a
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                iobroker
                                /home/iobroker
                                X-Server:       false
                                Desktop:
                                Terminal:       tty
                                *** MEMORY ***
                                Swap:            99M          0B         99M
                                         7812 M total memory
                                         1876 M used memory
                                         5030 M free memory
                                          105 M buffer memory
                                          799 M swap cache
                                           99 M total swap
                                            0 M used swap
                                           99 M free swap
                                Raspberry only:
                                oom events: 0
                                *** FILESYSTEM ***
                                /var:
                                3.2G    /var/
                                1.9G    /var/log
                                665M    /var/lib
                                /usr/bin/npm            8.19.4
                                /usr/bin/npx            8.19.4
                                nodejs:
                                  Version table:
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                admin:          6.5.8
                                javascript:     7.1.0
                                Adapter State
                                + instance is alive
                                Objects and States
                                Objects:        31133
                                States:         28561
                                Pending Updates: 0
                                @manrum1
                                Bis auf die Beta-Versionen und den fehlenden Keys für grafana und influxdb soweit keine dicken Hunde.
                                  @manrum1
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  @thomas-braun sagte in Javascript Stürtzt ab:
                                  Naja, der TE spielt ja in der ganz aktuellen Betatester-Liga vom js-controller und javaskriptadapter mit. Da sollte doch zumindest Node auf "empfohlen" gehoben werden ?!
                                    @djmarc75
                                    Ja, nodejs@18 würde sich empfehlen, aber mit 16 muss es auch rennen. Insgesamt habe ich hier halt auch schon ganz andere Setups gesehen, da ist node16 statt 18 kein 'dicker Hund'.
                                    Wichtig sind halt die Quellen für influxdb und grafana aktuell laufend zu halten.
                                      @djmarc75
                                      @manrum1
                                      und nicht gerade die bleeding edge Versionen nehmen, an denen gerade geschraubt wird
                                      • a200A Offline
                                        a200A Offline
                                        a200
                                        schrieb am zuletzt editiert von a200
                                        @homoran Habe die gleichen Probleme mit Javascript Adapter. Habe downgrade auf die letzte laufende Version durchgeführt, was aber auch nicht geholfen hat.
                                        Könnt ihr da was sehen?
                                        BASE SYSTEM:
                                        Skript v.2023-04-16
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                        Architecture    : x86_64
                                        Docker          : false
                                        Virtualization  : kvm
                                        Release:        11
                                        Codename:       bullseye
                                        VERSION_ID="11"
                                        ID=debian
                                        23:06:20 up 12 min,  3 users,  load average: 0.57, 0.80, 0.45
                                        CPU threads: 2
                                                      Local time: Thu 2023-06-15 23:06:20 CEST
                                                  Universal time: Thu 2023-06-15 21:06:20 UTC
                                                        RTC time: Thu 2023-06-15 21:06:21
                                                     NTP service: active
                                                 RTC in local TZ: no
                                        root
                                        /root
                                        root
                                        X-Server:       false
                                        Desktop:
                                        Terminal:       tty
                                        *** MEMORY ***
                                        Mem:             11G        2.0G        9.3G        0.0K        618M        9.7G
                                        Swap:           255M          0B        255M
                                        Total:           12G        2.0G        9.6G
                                               11965 M total memory
                                                2031 M used memory
                                                 300 M active memory
                                                2130 M inactive memory
                                                9315 M free memory
                                                  74 M buffer memory
                                                 544 M swap cache
                                                 255 M total swap
                                                   0 M used swap
                                                 255 M free swap
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        udev           devtmpfs  5.9G     0  5.9G   0% /dev
                                        tmpfs          tmpfs     1.2G  568K  1.2G   1% /run
                                        /dev/sdb1      ext4       76G   38G   36G  52% /
                                        tmpfs          tmpfs     5.9G     0  5.9G   0% /dev/shm
                                        tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                                        tmpfs          tmpfs     1.2G     0  1.2G   0% /run/user/0
                                        [Thu Jun 15 22:53:53 2023] EXT4-fs (sdb1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                        [Thu Jun 15 22:53:54 2023] EXT4-fs (sdb1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
                                        /      /dev/sdb1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                                        /var:
                                        20G     /var/
                                        15G     /var/lib/influxdb/.influxdbv2/engine/data/7bf64f61a42d54f8/autogen
                                        Archived and active journals take up 3.9G in the file system.
                                        2.0G    /opt/iobroker/backups/
                                        1.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                        781M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                        258M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/minuvis
                                        222M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/minuvis/app
                                        221M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/minuvis/app/static
                                        23M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                        23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.eb0afecd.js.map
                                        23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.7952f0f7.js.map
                                        23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.eb0afecd.js.map
                                        /usr/bin/nodejs         v18.16.0
                                        /usr/bin/node           v18.16.0
                                        /usr/bin/npm            9.5.1
                                        /usr/bin/npx            9.5.1
                                        nodejs:
                                         Installed: 18.16.0-deb-1nodesource1
                                         Candidate: 18.16.0-deb-1nodesource1
                                         Version table:
                                        *** 18.16.0-deb-1nodesource1 500
                                               500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main amd64 Packages
                                               500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                                        ioBroker Status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        js-controller:  5.0.4
                                        admin:          6.5.8
                                        javascript:     7.0.8
                                        Adapters from github:   4
                                        Adapter State
                                         system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                                         system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
                                         system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                                         system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.ebus.0                   : ebus                  : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.esphome.0                : esphome               : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.eventlist.0              : eventlist             : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.ford.0                   : ford                  : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.frigate.0                : frigate               : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.fully-mqtt.0             : fully-mqtt            : iobroker                                 -  enabled
                                         system.adapter.fully-tablet-control.0   : fully-tablet-control  : iobroker                                 - disabled
                                         system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 - disabled
                                         system.adapter.gartenbewaesserung.0     : gartenbewaesserung    : iobroker                                 - disabled
                                        + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                                        + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                                        + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                                         system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                                         system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                                         system.adapter.ical.2                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                                         system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 - disabled
                                         system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 - disabled
                                        + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                                         system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : iobroker                                 - disabled, port: 8086
                                         system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                                         system.adapter.minuvis.0                : minuvis               : iobroker                                 -  enabled
                                         system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 - disabled, port: 8883, bind: 0.0.0.0
                                        + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1889, bind: 0.0.0.0
                                        + system.adapter.mqtt.3                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1888, bind: 0.0.0.0
                                         system.adapter.mqtt.4                   : mqtt                  : iobroker                                 - disabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
                                        + system.adapter.nut.0                    : nut                   : iobroker                                 -  enabled
                                         system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : iobroker                                 - disabled
                                        + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker                                 -  enabled, port: 8006
                                         system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                        + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8187, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : iobroker                                 -  enabled
                                         system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker                                 - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1890, bind: 0.0.0.0
                                        + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
                                         system.adapter.sprinklecontrol.0        : sprinklecontrol       : iobroker                                 - disabled
                                        + system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobroker                                 -  enabled, port: 3306
                                         system.adapter.systeminfo.0             : systeminfo            : iobroker                                 - disabled
                                        + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                         system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 - disabled
                                        + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : iobroker                                 -  enabled
                                         system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 - disabled
                                         system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker                                 -  enabled
                                         system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
                                         system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 - disabled
                                         system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker                                 -  enabled
                                         system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 -  enabled
                                         system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 -  enabled
                                         system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
                                         system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                                         system.adapter.vofo-speedtest.0         : vofo-speedtest        : iobroker                                 - disabled
                                         system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobroker                                 - disabled
                                        + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/ttyACM0
                                         system.adapter.zigbee.1                 : zigbee                : iobroker                                 - disabled, port: tcp://192.168.10.109:6638
                                        + instance is alive
                                        Active repo(s): beta
                                        Used repository: beta
                                        Adapter    "discovery"    : 3.2.0    , installed 3.2.0
                                        Adapter    "ebus"         : 3.2.1    , installed 3.2.1
                                        Adapter    "echarts"      : 1.5.1    , installed 1.5.1
                                        Adapter    "esphome"      : 0.2.4    , installed 0.2.4
                                        Adapter    "eventlist"    : 1.2.3    , installed 1.2.3
                                        Adapter    "ford"         : 0.0.14   , installed 0.0.14
                                        Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
                                        Adapter    "hm-rega"      : 3.0.46   , installed 3.0.46
                                        Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.18  , installed 1.15.18
                                        Adapter    "javascript"   : 7.1.0    , installed 7.0.8  [Updatable]
                                        Controller "js-controller": 5.0.4    , installed 5.0.4
                                        Adapter    "minuvis"      : 2.3.3    , installed 2.3.3
                                        Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
                                        Adapter    "parser"       : 1.3.2    , installed 1.3.2
                                        Adapter    "pi-hole"      : 1.3.5    , installed 1.3.4  [Updatable]
                                        Adapter    "proxmox"      : 1.3.5    , installed 1.3.5
                                        Adapter    "smartmeter"   : 3.3.4    , installed 3.3.4
                                        Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
                                        Adapter    "sprinklecontrol": 0.2.13 , installed 0.2.13
                                        Adapter    "systeminfo"   : 0.3.1    , installed 0.3.1
                                        Adapter    "telegram"     : 1.15.6   , installed 1.15.6
                                        Adapter    "unifi"        : 0.6.4    , installed 0.6.4
                                        Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
                                        Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                                        Adapter    "vofo-speedtest": 0.0.13  , installed 0.0.13
                                        Adapter    "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2
                                        Adapter    "zigbee"       : 1.8.10   , installed 1.8.10
                                        Objects and States
                                        Objects:        27438
                                        States:         26557
                                        Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                        Hit:2 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                        Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                                        Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
                                        Pending Updates: 0
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:1888            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21487      2083/io.mqtt.3
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:1889            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21405      2060/io.mqtt.1
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:2049            0.0.0.0:*               LISTEN      0          13423      -
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:45921           0.0.0.0:*               LISTEN      0          13353      558/rpc.mountd
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:1890            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21290      2011/io.sonoff.0
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20009      1714/iobroker.js-co
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20002      1714/iobroker.js-co
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          11197      1/init
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:42001           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20602      1854/io.hm-rpc.0
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:33875           0.0.0.0:*               LISTEN      0          13365      558/rpc.mountd
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13738      604/sshd: /usr/sbin
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:43735           0.0.0.0:*               LISTEN      0          13444      -
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:47865           0.0.0.0:*               LISTEN      0          13377      558/rpc.mountd
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:42010           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20706      1884/io.hm-rpc.2
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:6010          0.0.0.0:*               LISTEN      0          14274      666/sshd: root@pts/
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:6011          0.0.0.0:*               LISTEN      0          15227      761/sshd: root@pts/
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:6012          0.0.0.0:*               LISTEN      0          17904      1259/sshd: root@pts
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:8701            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20653      1869/io.hm-rpc.1
                                        tcp6       0      0 :::2049                 :::*                    LISTEN      0          13435      -
                                        tcp6       0      0 :::33799                :::*                    LISTEN      0          13446      -
                                        tcp6       0      0 :::41517                :::*                    LISTEN      0          13384      558/rpc.mountd
                                        tcp6       0      0 :::47949                :::*                    LISTEN      0          13371      558/rpc.mountd
                                        tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          11205      1/init
                                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       20150      1741/io.admin.0
                                        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       22050      2218/io.web.0
                                        tcp6       0      0 :::41075                :::*                    LISTEN      0          13359      558/rpc.mountd
                                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13760      604/sshd: /usr/sbin
                                        tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      1001       22833      2414/io.fully-mqtt.
                                        tcp6       0      0 ::1:6010                :::*                    LISTEN      0          14273      666/sshd: root@pts/
                                        tcp6       0      0 :::8187                 :::*                    LISTEN      1001       22103      2229/io.simple-api.
                                        tcp6       0      0 ::1:6011                :::*                    LISTEN      0          15226      761/sshd: root@pts/
                                        tcp6       0      0 ::1:6012                :::*                    LISTEN      0          17903      1259/sshd: root@pts
                                        tcp6       0      0 :::6556                 :::*                    LISTEN      0          13501      1/init
                                        udp        0      0 0.0.0.0:40655           0.0.0.0:*                           1001       21832      2173/io.upnp.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          11200      1/init
                                        udp        0      0 0.0.0.0:32923           0.0.0.0:*                           0          13350      558/rpc.mountd
                                        udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       22105      2173/io.upnp.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:2049            0.0.0.0:*                           0          13434      -
                                        udp        0      0 0.0.0.0:36843           0.0.0.0:*                           0          13362      558/rpc.mountd
                                        udp        0      0 0.0.0.0:45422           0.0.0.0:*                           0          13374      558/rpc.mountd
                                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       22249      2278/io.esphome.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:47381           0.0.0.0:*                           0          13443      -
                                        udp6       0      0 :::57273                :::*                                0          13380      558/rpc.mountd
                                        udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          11210      1/init
                                        udp6       0      0 :::32953                :::*                                0          13445      -
                                        udp6       0      0 :::2049                 :::*                                0          13436      -
                                        udp6       0      0 :::51396                :::*                                0          13368      558/rpc.mountd
                                        udp6       0      0 :::36744                :::*                                0          13356      558/rpc.mountd
                                        2023-06-15 23:04:00.027  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 started with pid 2446
                                        2023-06-15 23:04:01.158  - info: ical.0 (2446) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                                        2023-06-15 23:04:01.339  - info: ical.0 (2446) starting. Version 1.13.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.16.0, js-controller: 5.0.4
                                        2023-06-15 23:04:01.945  - info: ical.0 (2446) processing URL: Geburtstage Marek https://nc.malcherek.com/remote.php/dav/calendars/Marek/geburtstage-marek?export
                                        2023-06-15 23:04:02.077  - info: ical.0 (2446) processing URL: Geburtstage https://nc.malcherek.com/remote.php/dav/calendars/Marek/geburstage?export
                                        2023-06-15 23:04:02.079  - info: ical.0 (2446) processing URL: Geburtstage von Kontakten https://nc.malcherek.com/remote.php/dav/calendars/Marek/contact_birthdays?export
                                        2023-06-15 23:04:07.230  - info: ical.0 (2446) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        2023-06-15 23:04:07.761  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        2023-06-15 23:05:09.945  - warn: ebus.0 (2359) no update since 2.3.2023, 01:00:43 cc.messages.Mode.lastup
                                        2023-06-15 23:05:10.164  - warn: ebus.0 (2359) no update since 2.3.2023, 01:00:57 hwc.messages.Params.lastup
                                        2023-06-15 23:05:10.281  - warn: ebus.0 (2359) no update since 2.3.2023, 01:00:44 mc.messages.Params.lastup
                                        2023-06-15 23:05:10.770  - info: ebus.0 (2359) installed ebusd version is 23.1
                                        2023-06-15 23:05:10.802  - info: ebus.0 (2359) all http done
                                        2023-06-15 23:06:00.018  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.2 started with pid 2489
                                        2023-06-15 23:06:00.320  - info: smartmeter.0 (1974) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                        2023-06-15 23:06:00.320  - warn: smartmeter.0 (1974) No or too long answer from Serial Device after last request.
                                        2023-06-15 23:06:01.261  - info: ical.2 (2489) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                                        2023-06-15 23:06:01.431  - info: ical.2 (2489) starting. Version 1.13.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.16.0, js-controller: 5.0.4
                                        2023-06-15 23:06:02.417  - info: ical.2 (2489) processing URL: Conselite https://nc.malcherek.com/remote.php/dav/calendars/Marek/conselite-1?export
                                        2023-06-15 23:06:03.647  - info: ical.2 (2489) processing URL: Mika https://nc.malcherek.eu/remote.php/dav/calendars/Marek/mika_shared_by_Mika?export
                                        2023-06-15 23:06:03.648  - info: ical.2 (2489) processing URL: Kunde https://nc.malcherek.com/remote.php/dav/calendars/Marek/kunde-1?export
                                        2023-06-15 23:06:03.939  - info: ical.2 (2489) processing URL: Masha https://nc.malcherek.eu/remote.php/dav/calendars/Marek/personal_shared_by_Masha?export
                                        2023-06-15 23:06:04.196  - info: ical.2 (2489) processing URL: Marek https://nc.malcherek.com/remote.php/dav/calendars/Marek/marek?export
                                        2023-06-15 23:06:09.433  - info: ical.2 (2489) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        2023-06-15 23:06:09.968  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.2 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        SUMMARY:
                                                            v.2023-04-16
                                        Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                        Kernel:                 5.10.0-22-amd64
                                        Installation:           kvm
                                        User-ID:                0
                                        X-Server:               false
                                        Pending OS-Updates:     0
                                        Pending iob updates:    2
                                        Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.16.0
                                                               /usr/bin/npm            9.5.1
                                                               /usr/bin/npx            9.5.1
                                        Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                                        MEMORY:
                                        Mem:             11G        2.1G        9.0G        0.0K        905M        9.6G
                                        Swap:           255M          0B        255M
                                        Total:           12G        2.1G        9.2G
                                        Active iob-Instances:   33
                                        ioBroker Core:          js-controller           5.0.4
                                                               admin                   6.5.8
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        Objects:                27438
                                        States:                 26557
                                        Size of iob-Database:
                                        16M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                                        16M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                                        9.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                        4.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                                        4.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                                        IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
                                        • a200A a200
                                          BASE SYSTEM:
                                          Skript v.2023-04-16
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                          Docker          : false
                                          Release:        11
                                          Codename:       bullseye
                                          VERSION_ID="11"
                                          ID=debian
                                          CPU threads: 2
                                                       NTP service: active
                                                   RTC in local TZ: no
                                          root
                                          /root
                                          root
                                          X-Server:       false
                                          Desktop:
                                          Terminal:       tty
                                          *** MEMORY ***
                                          Swap:           255M          0B        255M
                                                  2031 M used memory
                                                   300 M active memory
                                                  9315 M free memory
                                                    74 M buffer memory
                                                   544 M swap cache
                                                   255 M total swap
                                                     0 M used swap
                                                   255 M free swap
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          /var:
                                          20G     /var/
                                          /usr/bin/npm            9.5.1
                                          /usr/bin/npx            9.5.1
                                          nodejs:
                                           Version table:
                                          ioBroker Status
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          admin:          6.5.8
                                          javascript:     7.0.8
                                          Adapter State
                                          + instance is alive
                                          Objects and States
                                          Objects:        27438
                                          States:         26557
                                          Pending Updates: 0
                                          SUMMARY:
                                                              v.2023-04-16
                                          Installation:           kvm
                                          User-ID:                0
                                          X-Server:               false
        /usr/bin/npm            9.5.1
        /usr/bin/npx            9.5.1
                                          MEMORY:
                                          Swap:           255M          0B        255M
        admin                   6.5.8
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          Objects:                27438
                                          States:                 26557
                                          @a200 sagte in Javascript Stürtzt ab:
                                          CPU threads: 2
                                          Spendier dem Ding mal mehr PS.
                                          root
                                          Macht man nicht, als user anmelden.
                                          Gute Wahl?
                                          Und wenn du schon betatestest, warum dann keine aktuelle Version?
                                          Die 7.0.8 interessiert keinen mehr.
                                          Falses Release, du fährst ja ein bullseye, kein buster.
                                          a200A 1 Antwort Letzte Antwort
