  4. Multihost - Master in Synology Docker, Slave RPI - jsonl?
    5.4k
57 Beiträge 6 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • S sebhoff
    @homoran OK - danke! Dann hat es sich ja schon mal gelohnt zu fragen... Wobei auch hier interessanterweise jsonl nicht als Option angegeben wird.
    @sebhoff
    Verwende die gleichen Versionen wie beim Master.
    iob status
    zeigt die aktuelle Verwendung. Dürfte aber jsonl/jsonl sein.
    • S sebhoff
      Hallo in die Runde - nur zur Sicherheit, da das alles hier für mich doch recht neu ist...:
      Ich möchte gerne dieser Anleitung folgen: https://www.iobroker.net/docu/index-24.htm?page_id=3068&lang=de Ziel ist, dass ich einen Raspberry Pi als slave laufen lassen kann, um an ihm dann einen ESP8266 via ESPhome via USB Port flashen zu können. (Via USB Port auf der Synology bekomme ich das nicht hin...)
      Die beiden Hosts befinden sich in verschiedenen Subnetzen - ich kann also nicht einfach "sudo iobroker multihost enable" benutzen. Wenn ich nun in der iobroker docker shell "iobroker setup custom" ausführe, bekomme ich aber eine andere Auswahl als bei allen Webseiten (und der oben verlinkten Webseite) angegeben:
      Ich gehe nun mal davon aus, dass ich nichts kaputt machen kann, wenn ich einfach die Defaults annehme (also jsonl anstelle von file oder redis) und die anderen Infos gemäß der Anleitung eingebe - oder? 😊
      Falls ich da doch irgendeinen Denkfehler mache, würde ich mich über einen kurzen Hinweis freuen. Vielen Dank!
      Sebastian
      FredFF Online
      FredFF Online
      FredF
      Most Active Forum Testing
      @sebhoff sagte in Multihost - Master in Synology Docker, Slave RPI - jsonl?:
      jsonl wurde irgendwann (wann habe ich vergessen) die Standarddatenbank für ioBroker und wird automatisch bei Neuinstallationen gesetzt.
      • FredFF FredF
        sebhoff
        schrieb am zuletzt editiert von sebhoff
        OK - ich habe es jetzt einfach mal versucht, und nachdem ich die Ports in Docker (hoffentlich) richtig geöffnet hatte, müsste es doch nun eigentlich klappen. Tut es aber nicht.
        In der Docker bash (sorry - copy/paste geht nicht, deshalb screenshot):
        Dann im iobroker Log nachgeschaut:
        host.buanet-iobroker1
        2023-06-11 19:49:20.308	info	Multi-host discovery server: service started on 0.0.0.0:50005
        Aber leider kommt dann auf dem Slave folgende Fehlermeldung:
        pi@raspberrypi:~ $ iobroker setup custom
        Current configuration:
        - Objects database:
          - Type: jsonl
          - Host/Unix Socket: 192.168.178.135
          - Port: 9001
        - States database:
          - Type: jsonl
          - Port: 9000
        - Data Directory: ../../iobroker-data/
        Type of objects DB [(j)sonl, (f)ile, (r)edis, ...], default [jsonl]:
        Host / Unix Socket of objects DB(jsonl), default[192.168.178.135]:
        Port of objects DB(jsonl), default[9001]:
        Type of states DB [(j)sonl, (f)file, (r)edis, ...], default [jsonl]:
        Host / Unix Socket of states DB (jsonl), default[192.168.178.135]:
        Port of states DB (jsonl), default[9000]:
        Host name of this machine [raspberrypi]:
        updating conf/iobroker.json
        pi@raspberrypi:~ $ iobroker multihost connect
        No Multihost server found. Make sure iobroker is running on the host where you enabled multihost discovery (and it is not this host)!
        Sicher habe ich etwas Triviales übersehen (ich kenne mich... 😧) - hat jemand ggf. einen Tipp?
        Sebastian
        DJMarc75D GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
        • S sebhoff
          - Objects database:
            - Type: jsonl
            - Port: 9001
          - States database:
            - Type: jsonl
            - Port: 9000
          Sebastian
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @sebhoff text bitte hier in Codetags packen und nicht als Screenshots.... dann kann man da auch helfen ;)
          Lehrling seit 1975 !!!
          • DJMarc75D DJMarc75
            sebhoff
            @djmarc75 Sorry - habe ich soweit wie möglich abgeändert. Bei der Docker-shell funktioniert leider copy/paste nicht. Sonst hätte ich das natürlich auch per Text gemacht...
            • S sebhoff
              @sebhoff
              Funktioniert das Routing?
                @sebhoff
                sebhoff
                @thomas-braun Sorry - keine Ahnung... Bin da leider nicht sehr bewandert.
                Ich komme zu dieser Aussage, weil ich folgende Info in Docker sehe (sorry, wieder ein Screenshot - copy/paste geht nicht):
                Die Synology selbst und der Raspberry sind unter 192.168.178.xxx zu erreichen.
                • S sebhoff
                  ist historisch bedingt
                  • S sebhoff
                    Und ich nicht von Docker-Setups.
                      sebhoff
                      Oh jeh - was ist denn jetzt auf einmal los...
                      host.buanet-iobroker1-Server
                      2023-06-11 21:01:58.743	error	States 172.17.0.1:45550 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
                      2023-06-11 21:01:58.743	error	States 172.17.0.1:45548 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
                      2023-06-11 21:01:58.742	error	States 172.17.0.1:45546 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
                      2023-06-11 21:01:58.740	error	States 172.17.0.1:45544 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
                      2023-06-11 21:01:58.726	error	States 172.17.0.1:45542 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
                      2023-06-11 21:01:58.725	error	States 172.17.0.1:45540 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
                      2023-06-11 21:01:58.721	error	States 172.17.0.1:45538 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
                      2023-06-11 21:01:58.721	error	States 172.17.0.1:45536 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
                      • S sebhoff
                        Sebastian
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Nix da ..
                        so
                        IOB_MULTIHOST  = master
                        https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/#environment-variables-env
                        https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/#multihost
                        • S sebhoff
                          - Objects database:
                            - Type: jsonl
                            - Port: 9001
                          - States database:
                            - Type: jsonl
                            - Port: 9000
                          Sebastian
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Zitat :
                          Die Umgebungsvariable IOB_MULTIHOST beim Master setzen. Je nach verwendetem Netzwerk (bei Bridge) müssen auch die Ports 9000 und 9001 geöffnet werden.
                          https://forum.iobroker.net/topic/4733/howto-iobroker-unter-docker-auf-synology-diskstation/2206
                          • GlasfaserG Glasfaser
                            sebhoff
                            @glasfaser Danke! Ja - das habe ich glaube ich richtig gemacht (?):
                            Die Environment Variable habe ich inzwischen auch eingegeben. Gebracht hat es noch nichts. Nach einem Neustart vom Container sind die logs wieder unauffällig.
                            Danke für die Geduld und die Unterstützung!
                            Sebastian
                            • S sebhoff
                              Sebastian
                              sebhoff
                              Noch ne Frage zur ENV IOB_OBJECTSDB_HOST: In der alten Dokumentation stand "default[0.0.0.0]:", nun steht da "127.0.0.1" als Default. Meine Synology hat die 192.168.178.135, der Raspi 192.168.178.44.
                              Irgendwelche Vorschläge...? ;-)
                              Sebastian
                              • S sebhoff
                                Sebastian
                                sebhoff
                                Langsam nährt sich das Eichhörnchen...
                                Habe ENV IOB_OBJECTSDB_HOST nun auf 127.0.0.1 gestellt und bekomme jetzt was Neues:
                                 The DB port  9001 is occupied by something that is not a Redis protocol server. Please check other software running on this port or, if you use iobroker, make sure to update to js-controller 2.0 or higher!
                                Mhm. Portainer (wofür dann wohl Port 9001 belegt worden wäre) läuft bei mir nicht unter Docker - das hatte ich schon gelöscht…
                                Auf dem Raspberry sieht die Sache so aus:
                                - Objects database:
                                  - Type: jsonl
                                  - Port: 9001
                                - States database:
                                  - Type: jsonl
                                  - Port: 9000
                                Mache ich irgendeinen Denkfehler?
                                • S sebhoff
                                  - Objects database:
                                    - Type: jsonl
                                    - Port: 9001
                                  - States database:
                                    - Type: jsonl
                                    - Port: 9000
                                  sebhoff
                                  Könnte es ggf. etwas mit dem mqtt container zu tun haben? Ich habe gelesen, dass dieser möglicherweise auf Port 9001 "die Ohren offen hat"...? In mosquitto.conf steht bei mir allerdings nur "listener 1883".
                                  <seufz>
                                  • S sebhoff
                                    <seufz>
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    @sebhoff
                                    Zeige mal von beiden .. Synology und Raspberry
                                    die Full-Ausgabe von
                                    iob diag
                                    S 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @sebhoff
                                      iob diag
                                      sebhoff
                                      @glasfaser said in Multihost - Master in Synology Docker, Slave RPI - jsonl?:
                                      iob diag
                                      Uhm. Gibt es eine Möglichkeit, den Output irgendwie zu exportieren? Ich schaffe es nicht, den Output in der Docker shell (im Browser) mit Copy/Paste zu sichern - ich kann die Sache schlicht nicht als Ganzes markieren...
                                      • S sebhoff
                                        iob diag
                                        Welches Terminal verwendest du? Kann man dem Docker nicht mit SSH und einer gescheiten Konsole auf den Leib rücken?
                                        Eine Ausgabe in Dateiform findet sich aber auch in /home/iobroker
                                          sebhoff
                                          @thomas-braun Ich rufe das web-interface der Synology auf, öffne Docker, lasse mir die laufenden Container anzeigen und wähle buanet-iobroker1 via double-click aus und dann den Reiter "Terminal". Dann "Create" -> dann habe ich eine neue Shell...
                                          Das Ganze funktioniert, aber sehr mühsam. Ich google jetzt mal, ob ich was Besseres finde...
                                          Thomas BraunT GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
