  4. Growatt Wechselrichter über Modbus auslesen - gelöst -
    6.5k
229 Beiträge 29 Kommentatoren 117.4k Aufrufe 24 Beobachtet
  • MatzebhvM Matzebhv
    Moin ins Forum,
    habe gerade testweise eine IOBroker-Instanz an meinem Wechselrichter hängen und versuche mich an dem Modbus-Adapter.
    Angeschlossen ist der WR über ein USB-RS232-Kabel, über einen Windows-PC und die zugehörige Software kommen Daten.
    Der WR soll laut Doku Modbus auf der Schnittstelle sprechen. Ich breche mir jetzt seit Stunden die Finger, vielleicht kann jemand der Pros helfen. Bis jetzt bekomme ich im Log nur:
    modbus.0	2019-02-17 11:08:15.750	warn	On error: {}
    modbus.0	2019-02-17 11:08:15.749	warn	On error: {}
    modbus.0	2019-02-17 11:08:15.748	info	Disconnected from slave
    modbus.0	2019-02-17 11:08:14.365	warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout"}
    modbus.0	2019-02-17 11:08:14.364	error	Request timed out.
    modbus.0	2019-02-17 11:08:14.362	warn	Error: undefined
    Versuche mich gerade an den Holding Registern, vermute, hier stehen die benötigten Daten.
    Die Komm-Doku zum WR habe ich mal angehangen.
    Matze
    Growatt PV Inverter Modbus RS485 RTU Protocol V3.05--客户版.pdf
    Sneida
    #171
    @matzebhv Kannst du mir infos über den Wechselrichter geben? Ich versuche gerade einen MIC 2500 TL-X auszulesen.
    Egal welche Eingangsregister ich abfrage, bekomme die gleiche nichtssagende Fehlermeldung wie du. Der WR scheint nicht auf meine Anfragen zu antworten. Am WR selber kann ich keine Einstellung zur aktivierung vom RS485 Interface finden.
    modbus.0
    2023-04-27 14:10:30.395	info	Disconnected from slave 192.168.0.6 modbus.0
    2023-04-27 14:10:29.594	warn	Poll error count: 5 code: "App Timeout" modbus.0
    2023-04-27 14:10:29.395	error	Client in error state. modbus.0
    2023-04-27 14:10:29.394	error	Request timed out. modbus.0
    2023-04-27 14:10:29.394	warn	Error: undefined modbus.0
    2023-04-27 14:10:25.295	warn	Poll error count: 4 code: "App Timeout" modbus.0
    2023-04-27 14:10:24.393	info	Connected to slave 192.168.0.6
    M HomoranH A 3 Antworten Letzte Antwort
    • S Sneida
      modbus.0
      mane444
      #172
      @sneida Hallo, ich hab zwar einen MOD5000 TL3-XH mit Waveshare und hab mal meine Einstellungen verglichen.
      Am Wavershare ist bei mir folgendes anders eingestellt. 16a10d64-fdc6-4e2e-bee2-6c4e099c4ddd-image.png
      Die Modbusregister sind bei mir auch komplett anders aber ich denke das liegt am anderen Typ des Wechselrichters.
      • S Sneida
        modbus.0
        #173
        @sneida sagte in Growatt Wechselrichter über Modbus auslesen - gelöst -:
        ist das nicht erledigt?
        bitte Doppelposts auch doppelt pflegen!
          Sneida
          #174
          @homoran Problem wurde mittlerweile gelöst:
          TOPIC63829
            BlueSkyEifel
            #175
            Hallo, ich habe gerade eure Posts gelesen den SDM630 per IOBroker zu emulieren. Ich bin aktuell auch auf der Suche nach einer Lösung. Lese mein Smartmeter per IR aus und habe die Werte im IO Broker. Nun möchte ich einen ModBus Adapter an den Growatt 600 auf dem Balkon anschließen und dort das SDM630 "emulieren", damit ich eine Nulleinspeisung hinbekomme. Mein Plan ist ein EW11a zu kaufen und irgendwie die Daten über IOBroker in den Modbus zu schreiben. Habt ihr schon eine funktionierende Lösung gefunden oder sonstige Versuche gestartet. Danke und viele Grüße
            • S Sneida
              modbus.0
              Andibacke
              #176
              @sneida Hast du es jetzt schon ans Laufen bekommen? Falls ja würden mich die Einstellungen und Register interessieren.
              Vielen Dank!
              Gruß, AnDiBaCkE
              ioBroker 7.6.3 auf RPI4 (4GB RAM / 120GB SSD ROM)
              • M mane444
                Andibacke
                #177
                @mane444 Ich nutzte auch ein TCP Gateway aber bekomme auf den 30000er Register keine plausiblen Daten. Welche Register nutzt du?
                Vielen Dank!
                Gruß, AnDiBaCkE
                • A Andibacke
                  Vielen Dank!
                  Gruß, AnDiBaCkE
                  mane444
                  #178
                  @andibacke Hallo, hier meine Einstellungen:
                  Eingangsregister:
                  _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	cw	isScale
                  30109	RemoteCtrlEn			uint16be	2	1	0		level		false	false
                  30110	RemoteCtrlPow			uint16be	2	1	0		level		false	false
                  30120	Battery Type	0 Lead acid 1 Lithium battery		uint16be	2	1	0		level		false	false
                  33001	Inverter Status	0:warten; 1:normal; 3:Fehler	"	"	uint16be	1	1	0		level		false	false
                  33002	Ppv	Eingangsleistung  PV	W	uint32be	2	0.1	0		level		false	false
                  33004	Upv1	Spannung PV1	V	uint16be	1	0.1	0		level		false	false
                  33005	Ipv1	Strom PV1	A	uint16be	1	0.1	0		level		false	false
                  33006	Ppv1	Eingangsleistung PV1	W	uint32be	2	0.1	0		level		false	false
                  33008	Upv2	Spannung PV2	V	uint16be	1	0.1	0		level		false	false
                  33009	Ipv2	Strom PV2	A	uint16be	1	0.1	0		level		false	false
                  33010	Ppv2	Eingangsleistung 	W	uint32be	2	0.1	0		level		false	false
                  33024	Pac	Ausgangsleistung AC	W	int32be	2	0.1	0		level		false	false
                  33026	Fac	Ausgangsfrequenz	Hz	uint16be	2	0.01	0		level		false	false
                  33027	Vac1	Spannung L1	V	uint16be	1	0.1	0		level		false	false
                  33028	Iac1	Strom L1	A	uint16be	1	0.1	0		level		false	false
                  33029	Pac1	Leistung L1	VA	uint32be	2	0.1	0		level		false	false
                  33031	Vac2	Spannung L2	V	uint16be	1	0.1	0		level		false	false
                  33032	Iac2	Strom L2	A	uint16be	1	0.1	0		level		false	false
                  33033	Pac2	Leistung L2	VA	uint32be	2	0.1	0		level		false	false
                  33035	Vac3	Spannung L3	V	uint16be	1	0.1	0		level		false	false
                  33036	Iac3	Strom L3	A	uint16be	1	0.1	0		level		false	false
                  33037	Pac3	Leistung L3	VA	uint32be	2	0.1	0		level		false	false
                  33039	Vac12	Spannung L1-L2	V	uint16be	1	0.1	0		level		false	false
                  33040	Vac23	Spannung L2-L3	V	uint16be	1	0.1	0		level		false	false
                  33041	Vac31	Spannung L3-L1	V	uint16be	1	0.1	0		level		false	false
                  33042	Ptouser	Ausgangsleistung Verbrauch AC	W	uint32be	2	0.1	0		level		false	false
                  33044	Ptogrid	Ausgangsleistung Netz AC	W	uint32be	2	0.1	0		level		false	false
                  33046	Ptoload	Ausgangsleistung Laden AC	W	uint32be	2	0.1	0		level		false	false
                  33048	Time_total	Betriebszeit	s	uint32be	2	0.5	0		level		false	false
                  33050	Eac_today	Wirklarbeit Heute	kWh	uint32be	2	0.1	0		level		false	false
                  33053	Eac_total	Wirkarbeit gesamt	kWh	uint16be	2	0.1	0		level		false	false
                  33055	Epv_total	Wirkarbeit PV  gesamt	kWh	uint16be	2	0.1	0		level		false	false
                  33057	Epv1_today	Wirkarbeit Heute PV1	kWh	uint16be	2	0.1	0		level		false	false
                  33059	Epv1_total	Wirkarbeit gesamt PV1	kWh	uint16be	2	0.1	0		level		false	false
                  33061	Epv2_today	Wirkarbeit Heute PV2	kWh	uint16be	2	0.1	0		level		false	false
                  33063	Epv2_total	Wirkarbeit gesamt PV2	kWh	uint16be	2	0.1	0		level		false	false
                  33087	DeratingMode			uint16be	1	1	0		level		false	false
                  33088	PVISO	PVISOValue	kOhm	uint16be	1	1	0		level		false	false
                  33089	L1 DCI	L1 DCI	mA	uint16be	1	0.1	0		level		false	false
                  33090	L3 DCI	L2 DCI	mA	uint16be	1	0.1	0		level		false	false
                  33091	L3 DCI	L3 DCI	mA	uint16be	1	0.1	0		level		false	false
                  33094	Temp1	Inverter IPM Temperatur	°C	uint16be	1	0.1	0		level		false	false
                  33095	Temp2	Inverter Temperatur	°C	uint16be	1	0.1	0		level		false	false
                  33096	Temp3	Boost Temperatur	°C	uint16be	1	0.1	0		level		false	false
                  33097	Temp4	Reserve Temperatur	°C	uint16be	1	0.1	0		level		false	false
                  33098	Temp5	Commmunication broad Temperatur	°C	uint16be	1	0.1	0		level		false	false
                  33099	P Bus Voltage	P Bus interne Spannung	V	uint16be	1	0.1	0		level		false	false
                  33100	N Bus Voltage	N Bus interne Spannung	V	uint16be	1	0.1	0		level		false	false
                  33101	IPF	Inverter Ausgang PF		uint16be	1	1	0		level		false	false
                  33102	RealOPPercent	Ausgangsleistung %	%	uint16be	1	1	0		level		false	false
                  33104	OPFullwatt	Ausgansleistung Limit max	W	uint16be	2	0.1	0		level		false	false
                  33106	Fault code	Fehlercode		uint16be	1	1	0		level		false	false
                  33107	Warn code	Warnungscode		uint16be	1	1	0		level		false	false
                  Holding Register:
                  _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                  40001	FernEinAus	Ein aus über Fernsteuerung		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                  40004	Active P Rate	Inverter Max output active power percent	%	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                  40005	Reactve P Rate	Inverter Max output reactive power percent	%	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                  40006	Power factor	Inverter output power factor's 10000 times	s	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                  40008	Pmax	Normal Power	VA	uint16be	2	0.1	0		level		true	false	false	false
                  40009	Vnormal	Normal work PV voltage	V	uint16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
                  40049	Sys Std	System Zeit Stunden	std	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                  40050	Sys Min	System Zeit Sekunden	min	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                  40051	Sys Sec	System Zeit Sekunden	sec	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                  40089	ModbusVersion	ModbusVersion		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                  40123	ExportLimit	ExportLimit enabled		uint16be	1	1	0		switch		true	false	false	false
                  40124	ExportLimitPowerrate	ExportLimitPowerRate	%	uint16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
                  43001	ExportLimitFailedPowerRate	Export Limit Failed PowerRate	%	uint16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
                  Ich hoffe du kannst damit was anfangen.
                  • M mane444
                    Eingangsregister:
                    Holding Register:
                    Andibacke
                    #179
                    @mane444 Moin! Vielen Dank!
                    Ich habe es mal ausprobiert aber auch leider kein Erfolg gehabt. Holding Register mag er gar nicht. Bei den Eingangsregistern funktioniert immer nur das erste Register und der Adapter wird grün aber die Werte auf dem Register sind nicht plausibel, z.B.: 0...2740...0...512...0 usw. Kennst du das Phänomen?
                    Hast du bei dir diesen außergewöhnlichen Port (4196) auch so im Waveshare hinterlegt? Ich nutze zwar kein Waveshare aber die Oberfläche und Einstellungen sehen ziemlich identisch aus.
                    Hast du auf der anderen Seite der Modbus Strecke auch noch den SDM dran oder laufen die WR Daten ausschließlich in den IOBroker rein? Bei habe ich es bisher nur parallel versucht.
                    Gruß, AnDiBaCkE
                    • A Andibacke
                      Gruß, AnDiBaCkE
                      mane444
                      #180
                      @andibacke Du kannst an einem Modbus keine zwei Master haben. An dem Anschluss beim WR an dem der SDM dranhängt kannst du nicht den WR auslesen, hier liest der WR den Zähler aus. Bei mir hängt das IP-Interface beim WR an den Klemmen 3 und 4.72f98e66-994c-47aa-a6bc-3cb6182f3003-image.png
                      • M mane444
                        Andibacke
                        #181
                        @mane444 Ja das mit dem Master ist mir schon bewusst aber als TCP Slave hat es auch nicht funktioniert. Als TCP Master hat er wenigstens Daten abgefragt auch wenn die Daten nicht plausibel waren.
                        Meine Konstellation sieht folgend aus:
                        Das linke Gateway am SDM habe ich erfolgreich angezapft aber beim rechten Gateway welches am Growatt dran ist, hat es bisher nicht funktioniert.
                        Grundsätzlich funktioniert die Kommunikation zwischen Zähler und WR über die Gateways auch.
                        Gruß, AnDiBaCkE
                        • A Andibacke
                          Gruß, AnDiBaCkE
                          mane444
                          #182
                          @andibacke Wenn ich das richtig verstehe benutzt du diese Gateways damit der WR seine Daten vom >Zähler beziehen kann und du schaltest dich mit IOB auf und möchtest diese Daten abgreifen.
                          Die Growatt Mod...TL3-XH haben 3 Modbus Anschlüsse, siehe mein Bild vom vorherigen Post.
                          • Pin 3 und 4 Hier kannst du wie Ich die Daten abrufen und auch beschreiben.
                          • Pin 5 und 6 hiermit holt der WR seine Messdaten vom Zähler. (Ich denke hier ist dein Gateway angeschlossen)
                          • Pin 7 und 9 ist für die Kommunikation mit dem Batteriespeicher
                          • M mane444
                            Andibacke
                            #183
                            @mane444 Ah, jetzt kommen wir der Sache näher 😊
                            Du nutzt den Kommunikationsanschluss für den Shinebus. Das hat natürlich ein paar Vorteile für die Kommunikation. Ich wollte ja für meine nicht gut funktionierende Nulleinspeisung die Werte des SDM manipulieren und das brauch man dann ja nicht mehr und sendet auf dem Shinebus Port einfach die eigenen Leistungs- Solldaten.
                            Hast du damit auch so etwas realisiert?
                            Mein MIN hat auch diesen Anschluss (Pin 3+4):
                            Sehr schön, dann habe ich einen neuen Ansatz.
                            Vielen Dank!
                            Gruß, AnDiBaCkE
                            • A Andibacke
                              Vielen Dank!
                              Gruß, AnDiBaCkE
                              mane444
                              #184
                              @andibacke mit dem MIN habe ich keine Erfahrung. Ich regle meinen WR auch nicht, da ich Überschuss wenns mal vor kommt einspeise. Ich hoffe du hast Erfolg, viel Glück.
                              • M mane444
                                Andibacke
                                #185
                                @mane444 Kurze Erfolgsmeldung von meiner Seite. Ich habe mir einen Waveshare bei Amazon geholt und auf Pin 3+4 angeschlossen.
                                Nach ein wenig Fummelei mit dem Gateway Einstellungen läuft nun die Nulleinspeisung 😊
                                Vielen Dank noch einmal für die Register! Da hätte ich mich ja tot gesucht. Bei meinem MIN funktionieren jedoch nicht alle aber das ist nicht schlimm.
                                Bei Bedarf sende ich gerne noch ein paar Details.
                                Gruß,AnDiBaCkE
                                • A Andibacke
                                  Gruß,AnDiBaCkE
                                  JoPo
                                  #186
                                  @andibacke Hi, die Lösung würde mich interssieren. Welche Modbus Einstellungen hast du verwendet und hast du den Eingang des Zählers am Growatt genutzt für die Nulleinspeisung?
                                  Danke und Gruß
                                  • J JoPo
                                    Danke und Gruß
                                    Andibacke
                                    #187
                                    @jopo Moin! Ja ich nutze die Verbrauchsdaten vom SDM630.
                                    Anbei die Einstellungen des Waveshare:
                                    Gruß, AnDiBaCkE
                                      Ich löse mal selber auf. Erst einmal hilft es natürlich den richtigen USB-Port einzustellen. 😂
                                      Dann ist unter Eingangsregister die Start-Adresse auf 30000 zu stellen.
                                      Die Adressen werden dann aus der Doku mit +1 eingegeben, d.h. Adresse 00 ist im Adapter die 30001. Fertig, schon kommen die Daten.
                                      Matze
                                      ChristianPeymannC Offline
                                      ChristianPeymann
                                      #188
                                      @Matzebhv
                                      nochmal eine frage zu den Eingangsregister wie bist du auf die Idee gekommen die Adresse 00 +1, +30000 so das du im Adapter die 30001 einträgst gekommen.
                                      ich verstehe das nicht und stehe grade bei einem Eltako Modbus Zähler vor einen ähnlichen Problem.
                                      Wieso also die Start-Adresse auf 30000 xD
                                      Viele Grüße
                                      • Peter HankeP Offline
                                        Peter Hanke
                                        #189
                                        Welche Einstellungen in modbus Adapter habt ihr vorgenommen. Ich schaffe es nicht mein growatt mod umrichter über modbus auszulesen an geklemmt hab ich ihm auf pin 3 und 4 und dann über einen USB Adapter an meinen pi angeschlossen.
                                        Muss ich in meinen growatt irgendwas da zu aktivieren?
                                        • P Offline
                                          pingo
                                          #190
                                          Mit welchem Adapter habt Ihr bitte Zugriff auf den waveshare? (er ist bei mir über die IP erreichbar)
