  4. Solved: BackITUp: MySQL DB Sicherung schlägt fehl
    5.4k
53 Beiträge 5 Kommentatoren 7.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Azrael42A Azrael42
    In der /etc/sudoers ist der User "root" angegeben. Den könnte man da ja auch anpassen.
    @azrael42 sagte in BackITUp: MySQL DB Sicherung schlägt fehl:
    Ich glaube du hast dir irgendwie bei den Rechten was komplett zerfummelt...
      Den Client habe ich noch einmal installiert, leider keine Änderung.
      Moin,
      noch mal, hast Du im ioBroker Adapter den vollen Pfad zum mariadb-dump/mysqldump angegeben? Du scheinst jetzt beide Clients MariaDB und MySQL installiert zu haben. da mal den richtigen Pfad im Adapter einstellen, Zeigen.
      Der User iobroker findet das Programm nicht, lies noch mal was Du checken solltest
      Spiel doch nicht an etwas herum, wo Du mehr kaputt machen kannst als, dass es Dir hilft.
      Bernd
      Azrael42A Offline
      Azrael42A Offline
      Azrael42
      @dp20eic said in BackITUp: MySQL DB Sicherung schlägt fehl:
      Ja, ich habe den vollen Pfad eingetragen.
      Leider kann ich mich nicht als User "iobroker" anmelden, der scheint keine Rechte zu haben.
      Ich lese jetzt nochmal exakt welchen Client ich wie zu installieren habe.
      Hab ich nicht. Wollte nur schlau klingen und habe das Ergebnis der Google Suche raus gehauen. ;) Wie du merkst, ist Linux nicht so meine Stärke...
      Aber ich vermute langsam auch, das es an den Rechten liegt.
      @thomas-braun said in BackITUp: MySQL DB Sicherung schlägt fehl:
      Das Gefühl drängt sich mir auch auf...
      KNX - Modbus - EBus - Smartmeter
      PV Überschuss Steuerung für Wallbox und WP mit Node-Red, SQL Programmierung, eigens entwickelte KNX Komponenten
      Thomas BraunT ? 3 Antworten Letzte Antwort
        @azrael42
        Was hast du denn am 25. Mai gemacht?
          @azrael42
          Gib mal die Langfassung von
          iob diag
          Da kann man schon mal sehen in welchem Umfeld du da überhaupt unterwegs bist.
            Moin,
            na dann begeben wir uns mal auf die Suche
            Was kommt, bei:
            dp20eic@iobroker:~$ lslogins iobroker
            Username:                           iobroker
            UID:                                1000
            Gecos field:                        iobroker,0815,1234567890,0987654321
            Home directory:                     /home/iobroker
            Shell:                              /bin/bash
            No login:                           no
            Primary group:                      iobroker
            GID:                                1000
            Supplementary groups:               bluetooth,tty,dialout,audio,video,wheel
            Supplementary group IDs:            116,5,20,29,44,1001
            Last terminal:
            Last hostname:
            Hushed:                             no
            Running processes:                  25
            Last logs:
            Was steht denn genau in Deiner Datei?
            sudo cat /etc/sudoers
            !!!Achtung!!!
            Die Datei nicht mit einem normalen Editor bearbeiten, das ist ganz böse und jeder der das macht, dem gehören die Finger abgehackt :)
            Es gibt einen speziellen Befehl, den ich aber nur verrate, wenn man mir drei Fragen richtig beantwortet :)
            !!!Achtung!!!
            Bernd
            Thomas BraunT Azrael42A 2 Antworten Letzte Antwort
              Moin,
              Was kommt, bei:
              Username:                           iobroker
              UID:                                1000
              Shell:                              /bin/bash
              No login:                           no
              GID:                                1000
              Last terminal:
              Last hostname:
              Hushed:                             no
              Last logs:
              !!!Achtung!!!
              !!!Achtung!!!
              Bernd
              @dp20eic sagte in BackITUp: MySQL DB Sicherung schlägt fehl:
              Dann schieß mal los. Ich bin neugierig! :-D
                @thomas-braun sagte in BackITUp: MySQL DB Sicherung schlägt fehl:
                Moin,
                1. Wurzel von 1764?
                2. was ist 101010?
                3. die Antwort auf die Frage aller Fragen, nämlich die "nach dem Leben, dem Universum und dem ganzen Rest"?
                Bernd
                  Moin,
                  1. Wurzel von 1764?
                  2. was ist 101010?
                  Bernd
                  @dp20eic
                  1. vi
                  2. su
                  3. do
                  Das hat mir der Teufel gesagt! :-)
                    @dp20eic
                    1. vi
                    2. su
                    3. do
                    der mit den drei goldenen Haaren?
                    ich biete 42,42,42
                      Moin,
                      Was kommt, bei:
                      Username:                           iobroker
                      UID:                                1000
                      Shell:                              /bin/bash
                      No login:                           no
                      GID:                                1000
                      Last terminal:
                      Last hostname:
                      Hushed:                             no
                      Last logs:
                      !!!Achtung!!!
                      !!!Achtung!!!
                      Bernd
                      Azrael42A Offline
                      Azrael42A Offline
                      Azrael42
                      @dp20eic
                      Danke für deine Geduld!
                      richard@RKO-Central:~$ lslogins iobroker
                      Username:                           iobroker
                      UID:                                1001
                      Gecos field:
                      Shell:                              /bin/sbin/nologin
                      No login:                           yes
                      GID:                                1001
                      Supplementary groups:               video,tty,dialout,audio
                      Supplementary group IDs:            44,5,20,29
                      Last terminal:
                      Last hostname:
                      Hushed:                             no
                      Running processes:                  20
                      Last logs:
                      /etc/sudoers
                      Defaults        env_reset
                      Defaults        mail_badpass
                      Defaults        secure_path="/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/b>
                      # Host alias specification
                      # User alias specification
                      # Cmnd alias specification
                      # User privilege specification
                      root    ALL=(ALL:ALL) ALL
                      # Allow members of group sudo to execute any command
                      %sudo   ALL=(ALL:ALL) ALL
                      # See sudoers(5) for more information on "@include" directives:
                      @includedir /etc/sudoers.d
                      iob diag
                      Habe ich hier schon geposted:
                      https://forum.iobroker.net/topic/66067/backitup-mysql-db-sicherung-schlägt-fehl/12?_=1686421368503
                      Meine neue Wärmepumpe eingebunden. Neue Modbus Objekte erstellt, die im Logging aktiviert, im SQL neue Views und Proceduren erstellt, neue Scripte erstellt. Sowas.
                        @dp20eic
                        Username:                           iobroker
                        UID:                                1001
                        Gecos field:
                        No login:                           yes
                        GID:                                1001
                        Last terminal:
                        Last hostname:
                        Hushed:                             no
                        Last logs:
                        /etc/sudoers
                        Defaults        env_reset
                        iob diag
                        /bin/sbin/nologin
                        Moin,
                        Dein ioBroker User hat keine Login shell daher kannst Du Dich da auch nicht anmelden!
                        Bernd
                        P.S.: Da ich schon vor langer Zeit, meinen ioBroker angelegt habe, da habe ich den User noch von Hand angelegt, daher ist das aber vielleicht heute anders gelöst.
                          /bin/sbin/nologin
                          Moin,
                          Bernd
                          Dein ioBroker User hat keine Login shell daher kannst Du Dich da auch nicht mehr anmelden!
                          Das ist aber die Voreinstellung.
                          echad@chet:~ $ lslogins iobroker
                          Username:                           iobroker
                          UID:                                1001
                          Gecos field:
                          Shell:                              /usr/sbin/nologin
                          No login:                           yes
                          GID:                                1001
                          Supplementary groups:               nut,tty,dialout,audio,video,bluetooth,i2c,gpio
                          Supplementary group IDs:            116,5,20,29,44,112,998,997
                          Last terminal:
                          Last hostname:
                          Hushed:                             no
                          Running processes:                  38
                            Username:                           iobroker
                            UID:                                1001
                            Gecos field:
                            No login:                           yes
                            GID:                                1001
                            Last terminal:
                            Last hostname:
                            Hushed:                             no
                            Moin,
                            ja, das habe ich mir fast schon gedacht, da ich damals so 2 Jahre her, ioBroker eingerichtet habe, habe ich mir den User selbst angelegt.
                            Ist es dann nur möglich zum User iobroker zu werden, in dem man das macht?
                            sudo su - iobroker -s /bin/bash
                            Ist interessant, sollte ich mal für diese quasi System-User auch so einrichten.
                            Bernd
                              Moin,
                              Bernd
                              sudo -H -u iobroker COMMAND
                              Der iobroker bekommt keine login shell.
                                Moin,
                                Bernd
                                Azrael42A Offline
                                Azrael42A Offline
                                Azrael42
                                @dp20eic
                                Wenn ich mich so als iobroker anmelde, gibt "which mysqldump" den richtigen Pfad aus.
                                iobroker@RKO-Central:~$ which mysqldump
                                /usr/bin/mysqldump
                                  @dp20eic
                                  /usr/bin/mysqldump
                                  ls -la /usr/bin/mysqldump
                                  sagt?
                                  Ich vermute ja, der user der für das Backup herangezogen wird hat in der Datenbank nicht genügend Rechte.
                                  Oder wird /opt/iobroker/backups als Mountpunkt für ein NAS oder sowas verwendet?
                                  Azrael42A ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                    sagt?
                                    Azrael42A Offline
                                    Azrael42A Offline
                                    Azrael42
                                    iobroker@RKO-Central:~$ ls -la /usr/bin/mysqldump
                                    lrwxrwxrwx 1 root root 12 Apr 15 21:50 /usr/bin/mysqldump -> mariadb-dump
                                    Nein, NAS habe ich nicht. Verwende für das Backup OneDrive.
                                    cat /proc/mounts
                                    Gibt auch kein Ergebnis dafür.
                                    Thomas BraunT ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                      cat /proc/mounts
                                      ls -la /usr/bin/mariadb-dump
                                        sagt?
                                        @Azrael42 @thomas-braun sagte in BackITUp: MySQL DB Sicherung schlägt fehl:
                                        Moin,
                                        da Du ja irgendwo mal geschrieben hast, dass Du HeidiSQL nutzt, kannst Du Dir ja dort mal anschauen wie Dein User und die Rechte sind.
                                        dann musst Du das auf die mariadb-dump machen
                                        Bernd
                                        Azrael42A 1 Antwort Letzte Antwort
                                          cat /proc/mounts
                                          Moin,
                                          aber das hast Du gemountet oder machst Du erst ein Lokales-Backup und dann verschiebst Du es nach OneDrive
                                          Was sagt denn
                                          mount
                                          Bernd
