  3. Entwicklung
  4. Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback
deebotecovacsecovacs-deebotecovacs-deebot adaptersaugrobotervacuum
581 Beiträge 38 Kommentatoren 250.2k Aufrufe 33 Beobachtet
  • G GMJ
    @mrbungle64
    Auf die Schnelle mit der 1.4.14-alpha.6 test ergibt erstaunlich viel info für einen "nicht Heimsaugrobbi" 👍
    Info aus dem Log (xxxx = Sec Maske 👀 ) wird als Device erkannt als =
     info: ecovacs-deebot.0 (2961857) Device[0]: {"did":"8516fbb1-17f1-4194-xxxxxxx","name":"E018xxxxxx","class":"5xu9h3","resource":"cbCt","nick":"Ziege","company":"eco-ng","bindTs":xxxxxx,"service":{"jmq":"jmq-ngiot-eu.dc.ww.ecouser.net","mqs":"api-ngiot.dc-as.ww.ecouser.net"},"homeSort":9999,"deviceName":"GOAT","icon":"https://portal-ww.ecouser.net/api/pim/file/get/63913d74df25d049785c3bd7","ota":true,"UILogicId":"goat_ww_h_goat","materialNo":"116-2201-0001","pid":"xxxxxxx","product_category":"GOATBOT","model":"GOAT","updateInfo":{"needUpdate":false,"changeLog":""},"status":1,"offmap":true,"btName":"GOAT-xxxx","btMac":"xxxxxxxx","deviceNumber":0}
    Bild hinter dem Icon link ist auch stimmig zurückgegeben.
    2 kleine Warnungen:
    2023-05-23 19:00:09.285 - warn: ecovacs-deebot.0 (2961857) Request Timeout (command 'getSched_V2')
    2023-05-24 09:20:32.295 - warn: ecovacs-deebot.0 (2961857) error calling getBase64PNG: Error: IndexSizeError: The source width is 0.
    Sachen wie consumable: Filter und Sidebrush passen ja logischerweise nicht ganz.
    Er hat aber einen "Kamerabrush" der in der App angegeben ist mit 996 von ehemals 1000? Bürstungen der Linsen und Messer Zeit von 76 von 80?
    Der Schedule ist auf Auto gestellt.
    Objekte
    "cleaninglog" passst auch:
    ecovacs-deebot.0.cleaninglog.totalNumber
    ecovacs-deebot.0.cleaninglog.totalSeconds
    ecovacs-deebot.0.cleaninglog.totalSquareMeters
    ecovacs-deebot.0.cleaninglog.totalTime
    ecovacs-deebot.0.cleaninglog.current.cleanedArea
    ecovacs-deebot.0.cleaninglog.current.cleanedSeconds
    ecovacs-deebot.0.cleaninglog.current.cleanedTime
    Der Rest hat keine Daten unter cleaninglog oder "default" wie 01.01.1970 01:00:00 oder [] etc.
    "control" noch nicht getested. (braucht Zeit und oder Zeitfenster)
    "history" ist stimmig.
    "info" ist stimmig.
    "map" muss ich noch sichten aber hat sinnige Daten
    "status" ist stimmig.
    unter ecovacs-deebot.0.info.library.deviceIs950type wird er als Ozmo Gerät true "erkannt" 😀
    Puuh soviel zu eben schnell :)
    Hoffe das hilft.
    MFG
    GMJ
    Update: bei ecovacs-deebot.0.control.clean startet er auch das Cleanen des Gartens :) 👍
    Eventuell auf Grund der product_category":"GOATBOT" andere Parameternamen generieren lassen ? 👍
    Update 2 ecovacs-deebot.0.history.last20Errors:
    [{"timestamp":1684912832,"date":"24.05.2023 09:20:32","code":"-2","error":"error calling getBase64PNG: Error: IndexSizeError: The source width is 0."},{"timestamp":1684909562,"date":"24.05.2023 08:26:02","code":"500","error":"Request Timeout (command 'getLifeSpan')"},{"timestamp":1684909442,"date":"24.05.2023 08:24:02","code":"500","error":"Request Timeout (command 'getLifeSpan')"},{"timestamp":1684908842,"date":"24.05.2023 08:14:02","code":"500","error":"Request Timeout (command 'getLifeSpan')"},{"timestamp":1684906240,"date":"24.05.2023 07:30:40","code":"-1","error":"Received error message: MQTT server is offline or not reachable"},{"timestamp":1684898282,"date":"24.05.2023 05:18:02","code":"500","error":"Request Timeout (command 'getSleep')"},{"timestamp":1684898230,"date":"24.05.2023 05:17:10","code":"-1","error":"Received error message: MQTT server is offline or not reachable"},{"timestamp":1684870202,"date":"23.05.2023 21:30:02","code":"500","error":"Request Timeout (command 'getSleep')"},{"timestamp":1684869247,"date":"23.05.2023 21:14:07","code":"-2","error":"error calling getBase64PNG: Error: IndexSizeError: The source width is 0."},{"timestamp":1684869077,"date":"23.05.2023 21:11:17","code":"-2","error":"error calling getBase64PNG: Error: IndexSizeError: The source width is 0."},{"timestamp":1684864899,"date":"23.05.2023 20:01:39","code":"-2","error":"error calling getBase64PNG: Error: IndexSizeError: The source width is 0."},{"timestamp":1684862041,"date":"23.05.2023 19:14:01","code":"500","error":"Request Timeout (command 'getLifeSpan')"},{"timestamp":1684861546,"date":"23.05.2023 19:05:46","code":"408","error":"unknown errorCode: 408"},{"timestamp":1684861209,"date":"23.05.2023 19:00:09","code":"500","error":"Request Timeout (command 'getSched_V2')"}]
    mrbungle64M
    mrbungle64M
    mrbungle64
    #445
    @gmj
    Danke schon mal für das durchaus positive Feedback 👍
    Ich schaue mir das die Tage mal genauer an, wie ich die Kategorie Mähroboter besser integriert bekomme :)
    • G GMJ
      @mrbungle64
      2 kleine Warnungen:
      Objekte
      "info" ist stimmig.
      Hoffe das hilft.
      MFG
      GMJ
      mrbungle64M
      mrbungle64M
      mrbungle64
      #446
      @gmj
      Kurze Erläuterung zu den einzelnen Fehlern und Anmerkungen:
      Das kommt beim Erstellen vom Map Image und betrifft aktuell leider mehrere Modelle.
      Da arbeite ich dran.
      Das sind temporäre Fehler beim Abfragen der Deebot API.
      Leider antwortet die nicht in 100% aller Fälle, so dass es alle paar Stunden mal zu solchen Request Timeouts kommt ...
      Ich wüsste nicht, was ich da aktuell machen sollte.
      Der kam auch nur 1x und ist leider bisher "unknown" 😉
      Könnte aber der HTTP 408 Fehler sein und das wäre dann ebenfalls wohl ein Timeout Fehler.
      Das kam 2x in diesem Zeitfenster. Sollte man mal beobachten.
      Hat aber wohl nichts mit dem Modell zu tun.
      Den consumable Kanal werde ich erstmal für den GOAT rausnehmen.
      Für die Werte für "Kamerabrush" und "Bürstungen der Linsen" müsste mal jemand den Netzwerkverkehr mitschneiden. Ich habe einen Discord-Kontakt der das machen wollte, aber von dem höre ich aktuell leider nichts...
      Update: bei ecovacs-deebot.0.control.clean startet er auch das Cleanen des Gartens 🙂 👍
      Insgesamt kann man mit dem Stand - was da direkt funktioniert hat - ja schon mal sehr zufrieden sein :)
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • mrbungle64M mrbungle64
        @gmj
        G
        G
        GMJ
        schrieb am zuletzt editiert von GMJ
        #447
        @mrbungle64
        Ja ist schon mal gut nutzbar ! 👍
        date error
        30.05.2023 15:35:01 Request Timeout (command 'getLifeSpan')
        30.05.2023 15:33:09 Request Timeout (command 'getSched_V2')
        wenn die Abfragen noch deaktiviert oder angepasst sind ist der Adapter recht rund.
        Kleinkram kommt dann irgendwann und "nice to have".
        Ich versuche mich mit dem Map Canvas aufzuschlauen... ob da sinnige Werte kommen etc.
        Muss ich gucken wo ich was adaptierbares finde und anpasen kann (wie das mit canvas überhaupt gehen muss.)
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • M
          M
          myssv
          #448
          Moin zusammen,
          ich habe heute diesen Adapter gefunden und bin total begeistert. Tolle Arbeit.
          Ich habe einen X1 und würde gerne die Map nutzen. Ich habe gelesen, dass für das Gerät es noch nicht läuft.
          Gibt es da schon News zu?
          Kann ich irgendwie helfen?
          Schönes Wochenende allen!
          mrbungle64M 1 Antwort Letzte Antwort
          • M myssv
            Moin zusammen,
            mrbungle64M
            mrbungle64M
            mrbungle64
            #449
            @myssv sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
            Moin zusammen,
            Danke für das Feedback 👍
            In der aktuellen Version von GitHub kann die Map beim X1 grundsätzlich generiert werden. Bei mir ist es allerdings so, dass gleichzeitig die Ecovacs Home App geöffnet sein muss. Ich habe noch nicht herausgefunden, warum das so ist. Normalerweise (also bei anderen Modellen) ist das nicht so. Das Problem muss ich natürlich noch irgendwie lösen.
            Die könntest mal mit der Version von GitHub (aktuell 1.4.14-alpha.6) mal schauen, ob es sich bei dir auch so verhält.
            Bedeutet:
            • wenn die View vom Gerät in der Ecovacs Home App geöffnet ist (oder kurz vorher war), dann wird per "map.[mapID].loadMapImage" der Datenpunkt "map.[mapID].map64" befüllt
            • ansonsten bleibt der leer bzw. es ändert sich nichts
            Dito :)
              Moin zusammen,
              Bedeutet:
              Dito :)
              M
              M
              myssv
              #450
              @mrbungle64
              So sehen die Objekte aus: (Habe die ID vorsichtshalber gesperrt. Weiß nicht, ob es nötig ist...)
              Daran ändert sich auch nichts, wenn ich die App öffne und mir dort die Karte ansehe.
              • M myssv
                @mrbungle64
                mrbungle64M
                mrbungle64M
                mrbungle64
                #451
                @mrbungle64
                Da fehlen noch die Datenpunkte. Du müsstest die Funktion in den Einstellungen noch aktivieren. Danach sollten die Datenpunkte autom erscheinen.
                  @mrbungle64
                  M
                  M
                  myssv
                  #452
                  @mrbungle64 Meinst Du diese:
                  • M
                    M
                    myssv
                    #453
                    Habe es gefunden und es ist wie bei Dir.
                    Erst nachdem ich die App gestartet habe, wurde die Grafik geladen:
                    mrbungle64M 2 Antworten Letzte Antwort
                    • M myssv
                      mrbungle64M
                      mrbungle64M
                      mrbungle64
                      #454
                      Funktion zum Erzeugen einer statischen Map ("map.[mapID].loadMapImage")
                        M
                        M
                        myssv
                        #455
                        @mrbungle64 siehe oben :-)
                        • M myssv
                          mrbungle64M
                          mrbungle64M
                          mrbungle64
                          #456
                          Was meinst du? Ich habe dir die Einstellung genannt 😉
                            M
                            M
                            myssv
                            #457
                            @mrbungle64 und ich habe geschrieben, dass es bei mir wie bei Dir ist ;-)
                              M
                              M
                              myssv
                              schrieb am zuletzt editiert von myssv
                              #458
                              • M myssv
                                mrbungle64M
                                mrbungle64M
                                mrbungle64
                                schrieb am zuletzt editiert von mrbungle64
                                #459
                                Das war in dem Moment noch nicht zu sehen. Ich war wohl zu schnell 😉
                                Edit/Korrektur: ich hatte das wohl übersehen 😉
                                  M
                                  M
                                  myssv
                                  #460
                                  @mrbungle64 sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
                                  Das sagt meine Frau auch immer ..... ;-)
                                  • M myssv
                                    mrbungle64M
                                    mrbungle64M
                                    mrbungle64
                                    #461
                                    Immerhin ist das Verhalten gleich 🙃
                                    • M myssv
                                      mrbungle64M
                                      mrbungle64M
                                      mrbungle64
                                      #462
                                      @myssv
                                      Passt die Map bei dir soweit (wenn sie geladen wird)?
                                        @myssv
                                        M
                                        M
                                        myssv
                                        #463
                                        @mrbungle64 ich habe es noch nicht geschafft, sie mir anzeigen zu lassen.
                                        Was für ein Widget muss ich da nehmen?
                                        • M
                                          M
                                          myssv
                                          #464
                                          mit einem Image und diesem Datenpunkt
                                          ecovacs-deebot.0.cleaninglog.lastCleaningMapImageFile
                                          sieht es gut aus.
                                          84.1k
