  3. Entwicklung
  4. Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback
deebotecovacsecovacs-deebotecovacs-deebot adaptersaugrobotervacuum
580 Beiträge 37 Kommentatoren 229.8k Aufrufe 32 Beobachtet
  • G GMJ
    Hallo zusammen!
    hat einer Erfahrung ob dieser Adapter auch mit dem neuen Ecovacs Goat G1 Mähroboter funktioniert (bevor ich das sinnfrei teste?).
    Da der Ecovacs Goat G1 auch normal in der Ecovacs Home app läuft/eingerichtet wird?
    senger1985
    #443
    @gmj sinnfrei sind Tests nur, wenn die Adapter installiert werden und wenn was nicht funktioniert, einfach wieder deinstalliert werden.
    Sinnvoll hingegen wäre es, wenn die ggf. auftretenden Bugs und noch nicht implementierten Funktionen angesprochen werden und an den Entwickler weitergetragen werden, der dann ggf. mit Hilfe von Logs, oder der genauen Fehlerbeschreibung an einer Lösung arbeiten kann.
    • mrbungle64M mrbungle64
      @gmj sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
      Hallo zusammen!
      Was meinst du mit "sinnfrei testen"? ;)
      Also wenn du den G1 schon zuhause hast würde ich mich freuen, wenn du die 1.4.14-alpha.5 (oder neuer) von GitHub installieren und dann Feedback geben könntest :)
      Ein paar Basis-Funktionen könnten damit funktionieren ...
      GMJ
      schrieb am zuletzt editiert von GMJ
      #444
      @mrbungle64
      Auf die Schnelle mit der 1.4.14-alpha.6 test ergibt erstaunlich viel info für einen "nicht Heimsaugrobbi" 👍
      Info aus dem Log (xxxx = Sec Maske 👀 ) wird als Device erkannt als =
       info: ecovacs-deebot.0 (2961857) Device[0]: {"did":"8516fbb1-17f1-4194-xxxxxxx","name":"E018xxxxxx","class":"5xu9h3","resource":"cbCt","nick":"Ziege","company":"eco-ng","bindTs":xxxxxx,"service":{"jmq":"jmq-ngiot-eu.dc.ww.ecouser.net","mqs":"api-ngiot.dc-as.ww.ecouser.net"},"homeSort":9999,"deviceName":"GOAT","icon":"https://portal-ww.ecouser.net/api/pim/file/get/63913d74df25d049785c3bd7","ota":true,"UILogicId":"goat_ww_h_goat","materialNo":"116-2201-0001","pid":"xxxxxxx","product_category":"GOATBOT","model":"GOAT","updateInfo":{"needUpdate":false,"changeLog":""},"status":1,"offmap":true,"btName":"GOAT-xxxx","btMac":"xxxxxxxx","deviceNumber":0}
      Bild hinter dem Icon link ist auch stimmig zurückgegeben.
      2 kleine Warnungen:
      2023-05-23 19:00:09.285 - warn: ecovacs-deebot.0 (2961857) Request Timeout (command 'getSched_V2')
      2023-05-24 09:20:32.295 - warn: ecovacs-deebot.0 (2961857) error calling getBase64PNG: Error: IndexSizeError: The source width is 0.
      Sachen wie consumable: Filter und Sidebrush passen ja logischerweise nicht ganz.
      Er hat aber einen "Kamerabrush" der in der App angegeben ist mit 996 von ehemals 1000? Bürstungen der Linsen und Messer Zeit von 76 von 80?
      Der Schedule ist auf Auto gestellt.
      Objekte
      "cleaninglog" passst auch:
      ecovacs-deebot.0.cleaninglog.totalNumber
      ecovacs-deebot.0.cleaninglog.totalSeconds
      ecovacs-deebot.0.cleaninglog.totalSquareMeters
      ecovacs-deebot.0.cleaninglog.totalTime
      ecovacs-deebot.0.cleaninglog.current.cleanedArea
      ecovacs-deebot.0.cleaninglog.current.cleanedSeconds
      ecovacs-deebot.0.cleaninglog.current.cleanedTime
      Der Rest hat keine Daten unter cleaninglog oder "default" wie 01.01.1970 01:00:00 oder [] etc.
      "control" noch nicht getested. (braucht Zeit und oder Zeitfenster)
      "history" ist stimmig.
      "info" ist stimmig.
      "map" muss ich noch sichten aber hat sinnige Daten
      "status" ist stimmig.
      unter ecovacs-deebot.0.info.library.deviceIs950type wird er als Ozmo Gerät true "erkannt" 😀
      Puuh soviel zu eben schnell :)
      Hoffe das hilft.
      MFG
      GMJ
      Update: bei ecovacs-deebot.0.control.clean startet er auch das Cleanen des Gartens :) 👍
      Eventuell auf Grund der product_category":"GOATBOT" andere Parameternamen generieren lassen ? 👍
      Update 2 ecovacs-deebot.0.history.last20Errors:
      [{"timestamp":1684912832,"date":"24.05.2023 09:20:32","code":"-2","error":"error calling getBase64PNG: Error: IndexSizeError: The source width is 0."},{"timestamp":1684909562,"date":"24.05.2023 08:26:02","code":"500","error":"Request Timeout (command 'getLifeSpan')"},{"timestamp":1684909442,"date":"24.05.2023 08:24:02","code":"500","error":"Request Timeout (command 'getLifeSpan')"},{"timestamp":1684908842,"date":"24.05.2023 08:14:02","code":"500","error":"Request Timeout (command 'getLifeSpan')"},{"timestamp":1684906240,"date":"24.05.2023 07:30:40","code":"-1","error":"Received error message: MQTT server is offline or not reachable"},{"timestamp":1684898282,"date":"24.05.2023 05:18:02","code":"500","error":"Request Timeout (command 'getSleep')"},{"timestamp":1684898230,"date":"24.05.2023 05:17:10","code":"-1","error":"Received error message: MQTT server is offline or not reachable"},{"timestamp":1684870202,"date":"23.05.2023 21:30:02","code":"500","error":"Request Timeout (command 'getSleep')"},{"timestamp":1684869247,"date":"23.05.2023 21:14:07","code":"-2","error":"error calling getBase64PNG: Error: IndexSizeError: The source width is 0."},{"timestamp":1684869077,"date":"23.05.2023 21:11:17","code":"-2","error":"error calling getBase64PNG: Error: IndexSizeError: The source width is 0."},{"timestamp":1684864899,"date":"23.05.2023 20:01:39","code":"-2","error":"error calling getBase64PNG: Error: IndexSizeError: The source width is 0."},{"timestamp":1684862041,"date":"23.05.2023 19:14:01","code":"500","error":"Request Timeout (command 'getLifeSpan')"},{"timestamp":1684861546,"date":"23.05.2023 19:05:46","code":"408","error":"unknown errorCode: 408"},{"timestamp":1684861209,"date":"23.05.2023 19:00:09","code":"500","error":"Request Timeout (command 'getSched_V2')"}]
      mrbungle64M Pedder007P 3 Antworten Letzte Antwort
      • G GMJ
        @mrbungle64
        2 kleine Warnungen:
        Objekte
        "info" ist stimmig.
        Hoffe das hilft.
        MFG
        GMJ
        mrbungle64M Offline
        mrbungle64M Offline
        mrbungle64
        #445
        @gmj
        Danke schon mal für das durchaus positive Feedback 👍
        Ich schaue mir das die Tage mal genauer an, wie ich die Kategorie Mähroboter besser integriert bekomme :)
        • G GMJ
          @mrbungle64
          2 kleine Warnungen:
          Objekte
          "info" ist stimmig.
          Hoffe das hilft.
          MFG
          GMJ
          mrbungle64M Offline
          mrbungle64M Offline
          mrbungle64
          #446
          @gmj
          Kurze Erläuterung zu den einzelnen Fehlern und Anmerkungen:
          Das kommt beim Erstellen vom Map Image und betrifft aktuell leider mehrere Modelle.
          Da arbeite ich dran.
          Das sind temporäre Fehler beim Abfragen der Deebot API.
          Leider antwortet die nicht in 100% aller Fälle, so dass es alle paar Stunden mal zu solchen Request Timeouts kommt ...
          Ich wüsste nicht, was ich da aktuell machen sollte.
          Der kam auch nur 1x und ist leider bisher "unknown" 😉
          Könnte aber der HTTP 408 Fehler sein und das wäre dann ebenfalls wohl ein Timeout Fehler.
          Das kam 2x in diesem Zeitfenster. Sollte man mal beobachten.
          Hat aber wohl nichts mit dem Modell zu tun.
          Den consumable Kanal werde ich erstmal für den GOAT rausnehmen.
          Für die Werte für "Kamerabrush" und "Bürstungen der Linsen" müsste mal jemand den Netzwerkverkehr mitschneiden. Ich habe einen Discord-Kontakt der das machen wollte, aber von dem höre ich aktuell leider nichts...
          Update: bei ecovacs-deebot.0.control.clean startet er auch das Cleanen des Gartens 🙂 👍
          Insgesamt kann man mit dem Stand - was da direkt funktioniert hat - ja schon mal sehr zufrieden sein :)
          G 1 Antwort Letzte Antwort
            @gmj
            GMJ
            #447
            @mrbungle64
            Ja ist schon mal gut nutzbar ! 👍
            date error
            30.05.2023 15:35:01 Request Timeout (command 'getLifeSpan')
            30.05.2023 15:33:09 Request Timeout (command 'getSched_V2')
            wenn die Abfragen noch deaktiviert oder angepasst sind ist der Adapter recht rund.
            Kleinkram kommt dann irgendwann und "nice to have".
            Ich versuche mich mit dem Map Canvas aufzuschlauen... ob da sinnige Werte kommen etc.
            Muss ich gucken wo ich was adaptierbares finde und anpasen kann (wie das mit canvas überhaupt gehen muss.)
            F 1 Antwort Letzte Antwort
              myssv
              #448
              Moin zusammen,
              ich habe heute diesen Adapter gefunden und bin total begeistert. Tolle Arbeit.
              Ich habe einen X1 und würde gerne die Map nutzen. Ich habe gelesen, dass für das Gerät es noch nicht läuft.
              Gibt es da schon News zu?
              Kann ich irgendwie helfen?
              Schönes Wochenende allen!
              mrbungle64M 1 Antwort Letzte Antwort
              • M myssv
                Moin zusammen,
                mrbungle64M Offline
                mrbungle64M Offline
                mrbungle64
                #449
                @myssv sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
                Moin zusammen,
                Danke für das Feedback 👍
                In der aktuellen Version von GitHub kann die Map beim X1 grundsätzlich generiert werden. Bei mir ist es allerdings so, dass gleichzeitig die Ecovacs Home App geöffnet sein muss. Ich habe noch nicht herausgefunden, warum das so ist. Normalerweise (also bei anderen Modellen) ist das nicht so. Das Problem muss ich natürlich noch irgendwie lösen.
                Die könntest mal mit der Version von GitHub (aktuell 1.4.14-alpha.6) mal schauen, ob es sich bei dir auch so verhält.
                Bedeutet:
                • wenn die View vom Gerät in der Ecovacs Home App geöffnet ist (oder kurz vorher war), dann wird per "map.[mapID].loadMapImage" der Datenpunkt "map.[mapID].map64" befüllt
                • ansonsten bleibt der leer bzw. es ändert sich nichts
                Dito :)
                  Moin zusammen,
                  Bedeutet:
                  Dito :)
                  myssv
                  #450
                  @mrbungle64
                  So sehen die Objekte aus: (Habe die ID vorsichtshalber gesperrt. Weiß nicht, ob es nötig ist...)
                  Daran ändert sich auch nichts, wenn ich die App öffne und mir dort die Karte ansehe.
                  • M myssv
                    @mrbungle64
                    mrbungle64M Offline
                    mrbungle64M Offline
                    mrbungle64
                    #451
                    @mrbungle64
                    Da fehlen noch die Datenpunkte. Du müsstest die Funktion in den Einstellungen noch aktivieren. Danach sollten die Datenpunkte autom erscheinen.
                      @mrbungle64
                      myssv
                      #452
                      @mrbungle64 Meinst Du diese:
                        myssv
                        #453
                        Habe es gefunden und es ist wie bei Dir.
                        Erst nachdem ich die App gestartet habe, wurde die Grafik geladen:
                        mrbungle64M 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M myssv
                          mrbungle64M Offline
                          mrbungle64M Offline
                          mrbungle64
                          #454
                          Funktion zum Erzeugen einer statischen Map ("map.[mapID].loadMapImage")
                            myssv
                            #455
                            @mrbungle64 siehe oben :-)
                            • M myssv
                              mrbungle64M Offline
                              mrbungle64M Offline
                              mrbungle64
                              #456
                              Was meinst du? Ich habe dir die Einstellung genannt 😉
                                myssv
                                #457
                                @mrbungle64 und ich habe geschrieben, dass es bei mir wie bei Dir ist ;-)
                                  myssv
                                  schrieb am zuletzt editiert von myssv
                                  #458
                                  • M myssv
                                    mrbungle64M Offline
                                    mrbungle64M Offline
                                    mrbungle64
                                    schrieb am zuletzt editiert von mrbungle64
                                    #459
                                    Das war in dem Moment noch nicht zu sehen. Ich war wohl zu schnell 😉
                                    Edit/Korrektur: ich hatte das wohl übersehen 😉
                                      myssv
                                      #460
                                      @mrbungle64 sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
                                      Das sagt meine Frau auch immer ..... ;-)
                                      • M myssv
                                        mrbungle64M Offline
                                        mrbungle64M Offline
                                        mrbungle64
                                        #461
                                        Immerhin ist das Verhalten gleich 🙃
                                        • M myssv
                                          mrbungle64M Offline
                                          mrbungle64M Offline
                                          mrbungle64
                                          #462
                                          @myssv
                                          Passt die Map bei dir soweit (wenn sie geladen wird)?
