  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. adapter ical - add new calendar via command line (struggle)
24 Beiträge 6 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 6 Beobachtet
    @theskyisn0tthelimit sagte in adapter ical - add new calendar via command line (struggle):
    darunter ioBroker incl. der gewünschten Adapter. Ebenfalls werden die Einstellungen der einzelnen Adapter vorgenommen, was auch soweit klappt.
    Das ist genau der Sinn und Zweck des extra dafür vorgesehenen Backitup-Adapters. Da brauchst du gar kein Skript selber häkeln. Bzw. in dem Skript nur das Backup anstoßen.
    theSkyisn0tthelimit
    @thomas-braun said in adapter ical - add new calendar via command line (struggle):
    Richtig. Ich denke dir für den Hinweis. Über die Notwendigkeit des Scripts wollte ich jedoch nicht debattieren. Es geht mir mehr um eine vollständige Neuinstallation mit abschließender Konfiguration.
    • T theSkyisn0tthelimit
      solche Scherze hab ich vor knapp 10 Jahten für die SBC-Images gemacht.
      Da hab ich mir auch ein kleines Skript gebastelt um mir die damals noch komplexe Installation von ioBroker zu vereinfachen und anschließend die basic Adapter zu installieren.
      Aber konfiguriert wurde da nix
      • DJMarc75D DJMarc75
        Ich habe mir ein Script geschrieben
        bitte zeigen
        installiert mir alle gewünschten Programme auf dem Pi
        also immer aktuelle Versionen von diesen "Programmen" ?
        also auch immer die aktuellsten Versionen ?
        und das sind dann auch immer die gewünschten und aktuellen Einstellungen ???
        theSkyisn0tthelimit
        schrieb am zuletzt editiert von theSkyisn0tthelimit
        @djmarc75 said in adapter ical - add new calendar via command line (struggle):
        bitte zeigen
        Aktuelles Script - unwichtiges wurde entfernt:
        #! /bin/sh
        V_Backitup_Benutzer='BENUTZER'					#Benutzer auf NAS für Backup
        V_Backitup_Passwort='123Passwort'					#Passwort für Benutzer auf NAS
        V_Backitup_Pfad='/homes/iOBrokerBackUp/'				#Speicherpfad auf NAS für Datensicherung
        V_Backitup_Name='ioBrokerNAME'					#Namenszusatz für BackUp Dateien
        V_Backitup_NAS_IP='123.123.123.2'					#NAS IP
        V_Telegram_Token='123Token'					#Telegram Token
        V_Telegram_Passwort='123Passwort'					#Telegram Passwort
        V_Shelly_Benutzer='BENUTZER'					#Shelly Benutzername
        V_Shelly_Passwort='123Passwort'					#Shelly Passwort
        #----- Update und Upgrade wird durchgeführt
        sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade -y
        #----- Argon One M.2 Software wird installiert
        sudo curl https://download.argon40.com/argon1.sh | bash
        #----- FFMPEG wird installiert
        sudo apt-get install ffmpeg -y
        #----- ioBroker wird installiert
        sudo curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
        #----- Conbee II Software installieren
        sudo wget -O – http://phoscon.de/apt/deconz.pub.key | sudo apt-key add –
        sudo sh -c "echo 'deb http://phoscon.de/apt/deconz $(lsb_release -cs) main' > /etc/apt/sources.list.d/deconz.list"
        sudo apt update
        sudo apt install deconz -y
        sudo systemctl enable deconz
        #----- ioBroker Adapter installieren und einstellen
        iobroker add deconz
        iobroker stop deconz
        # iobroker set deconz.0 --bridge 192.168.178.5	#deConz IP Adresse	GEHT NICHT - TODO
        # iobroker set deconz.0 --port 80			#Bridge Port		GEHT NICHT - TODO
        # iobroker set deconz.0 --user ""			#API-Key			GEHT NICHT - TODO
        iobroker add feiertage
        iobroker stop feiertage
        iobroker add ical
        iobroker stop ical
        iobroker set ical.0 --daysPreview 60		#Tagesvorschau
        iobroker set ical.0 --daysPast 7			#Vergangene Tage
        iobroker set ical.0 --ignoreCaseInEventname false	#Groß-/Kleinschreibung bei Ereignis-Suche ignorieren
        iobroker set ical.0 --language de			#Sprache
        iobroker set ical.0 --fulltime ''			#Ersetze 00:00 mit
        iobroker set ical.0 --defColor white		#Standardfarben für HTML
        iobroker set ical.0 --dataPaddingWithZeros true	#Datumsangaben mit führender '0'
        iobroker set ical.0 --replaceDates true		#Ersetze Datum mit Worten
        iobroker set ical.0 --everyCalOneColor false	#Jeder Kalender hat eine eigene Farbe
        iobroker set ical.0 --colorize true		#Benutze Farben für HTML
        iobroker set ical.0 --forceFullday false		#Start- und Endzeit verbergen
        iobroker set ical.0 --hideYear false		#Jahr verbergen
        iobroker set ical.0 --arrowAlreadyStarted true	#Pfeil für gestartete Ereignisse hinzufügen
        iobroker set ical.0 --addColorBox false		#Ereignisfarbe als Box verwenden, falls verfügbar
        # ------- HIER
        # ------------ An dieser Stelle würde ich gerne Kalenderinformationen für den ical Adapter übergeben
        iobroker add javascript
        iobroker stop javascript
        iobroker add shelly
        iobroker stop shelly
        iobroker set shelly.0 --protocol soap			#Shelly-Protokoll ("mqtt","coap")
        iobroker set shelly.0 --httpusername $V_Shelly_Benutzer	#HTTP-Benutzername
        iobroker set shelly.0 --httppassword $V_Shelly_Passwort	#HTTP-Passwort		# Muss vermutlich von Hand eingegeben werden
        iobroker set shelly.0 --polltime 5			#Abfragezeit in sec. (5 bis 86400)
        iobroker set shelly.0 --autoupdate true			#Automatische Aktualisierung von neuer Firmware
        iobroker set shelly.0 --updateUnchangedObjects false	#Objekte aktualisieren, auch wenn keine Wertänderung vorliegt
        iobroker set shelly.0 --logDebugMessages true		#Debug-Meldungen protokollieren
        iobroker set shelly.0 --saveHttpResponses true		#HTTP-Antworten speichern (zum Debugger)
        # iobroker set shelly.0 --bind ""				#MQTT-Listen-IP
        iobroker set shelly.0 --port 1082				#Port
        # iobroker set shelly.0 --mqttusername 'mqttuser'		#MQTT-Benutzername
        # iobroker set shelly.0 --mqttpassword ''			#MQTT-Passwort (Muss auf allen Shelly-Geräten konfiguriert werden)
        iobroker set shelly.0 --qos 0				#Standard-QoS ("0","1","2")
        iobroker add telegram
        iobroker stop telegram
        # iobroker set telegram.0 --server POLLING				#Typ			GEHT NICHT - Wert wird nicht übernommen... (default: Polling
        iobroker set telegram.0 --pollingInterval 300			#Abrufintervall (ms)
        # iobroker set telegram.0 --token $V_Telegram_Token		#Token			GEHT NICHT - Wert wird nicht korrekt übernommen (Verschlüsselt
        iobroker set telegram.0 --baseApiUrl https://api.telegram.org	#API URL
        iobroker set telegram.0 --password $V_Telegram_Passwort		#Passwort		Muss noch überprüft werden
        iobroker set telegram.0 --rememberUsers true			#Speichere Nutzer-IDs zur Vermeidung einer erneuten Kennwortabfrage
        iobroker set telegram.0 --doNotAcceptNewUsers false		#Keine neuen Benutzer authentifizieren
        iobroker set telegram.0 --useUsername true				#Benutzername anstatt Vorname von Benutzern speichern
        iobroker set telegram.0 --saveFiles false				#Speichern der Mediendateien
        iobroker set telegram.0 --allowStates false			#Erlaube das Steuern von Zuständen
        iobroker set telegram.0 --proxy false				#Proxy Socks5 aktivieren
        # iobroker set telegram.0 --proxyHost ""				#Proxy Host
        # iobroker set telegram.0 --proxyPort ""				#Proxy Port
        # iobroker set telegram.0 --proxyLogin ""				#Proxy Benutzername
        # iobroker set telegram.0 --proxyPassword ""			#Passwort
        iobroker set telegram.0 --restarted "Telegram-Bot steht bereit"	#Gestartet (Dieser Text wird nach dem Start der Adapter-Instanz an die Clients gesendet. Zum Deaktivieren: leer lassen.
        iobroker set telegram.0 --restarting "Telegram-Bot wurde beendet"	#Beendet (Dieser Text wird an die Clients gesendet, sobald die Adapterinstanz gestoppt wird. Zum Deaktivieren: leer lassen.
        iobroker set telegram.0 --keyboard '/cmds'				#Tastaturbefehl (Befehl zum Anzeigen der Tastatur)
        iobroker set telegram.0 --rooms false				#Räume im Tastaturbefehl verwenden (Zeige die Liste der Räume vor der Geräte Auswahl an
        iobroker set telegram.0 --storeRawRequest false			#Speichere Original-Requests zur weiteren Verarbeitung (Achtung: kann sicherheitskritische Daten enthalten!
        # iobroker set telegram.0 --text2command "" 			#text2Command-Instanz (Alle Anfragen werden an diese text2Command-Instanz weitergeleitet
        iobroker add yahka
        iobroker stop yahka
        iobroker add alias-manager
        iobroker stop alias-manager
        iobroker add web
        iobroker stop web
        iobroker add vis
        iobroker stop vis
        iobroker add history
        iobroker stop history
        iobroker set history.0 --storeDir ''			#Speicherverzeichnis
        iobroker set history.0 --storeFrom false			#Speichere Quellen vom Ereignis
        iobroker set history.0 --storeAck true			#Speichere ACK vom Ereignis
        iobroker set history.0 --writeNulls true			#Schreibe NULL-Werte an Start-/Stop-Grenzen
        iobroker set history.0 --debounceTime 0			#Entprellzeit (Protokolliert den Wert nur, wenn er für X ms unverändert bleibt)
        iobroker set history.0 --blockTime 0			#Blockzeit (Alle neuen Werte für X ms nach dem letzten protokollierten Wert ignorieren)
        iobroker set history.0 --changesRelogInterval 0		#Trotzdem gleiche Werte aufzeichnen (sec.) (0 = Deaktivieren)
        iobroker set history.0 --changesMinDelta 0			#Minimale Differenz zum letzten Wert (0 = Abweichungsprüfung deaktivieren)
        iobroker set history.0 --retention 31536000		#Aufbewahrungsdauer (in sec.) (0 = für Immer / 86400 = 1Tag / 31536000 = 1Jahr / -1 = Eigener Zeitraum)
        iobroker set history.0 --customRetentionDuration ''	#Aufbewahrungsdauer (in Tagen)
        iobroker set history.0 --maxLength 960			#Maximale Anzahl Datenpunkte im RAM
        iobroker set history.0 --round ""				#Runden Sie bei der Abfrage die Zahlen auf
        iobroker set history.0 --disableSkippedValueLogging false	#Optimierte Protokollierung übersprungener Werte für Diagramme deaktivieren
        iobroker set history.0 --enableDebugLogs false		#Erweiterte Debug-Protokolle für den Datenpunkt aktivieren
        iobroker set history.0 --debounce ''			#De-bounce Zeit ??
        iobroker set backitup.0 --minimalEnabled true		#TAB HAUPTEINST.: Was soll gespeichert werden: ioBroker
        iobroker set backitup.0 --ccuEnabled false			#TAB HAUPTEINST.: Was soll gespeichert werden: Homematic CCU
        iobroker set backitup.0 --redisEnabled false		#TAB HAUPTEINST.: Was soll gespeichert werden: Redis
        iobroker set backitup.0 --javascriptsEnabled true		#TAB HAUPTEINST.: Was soll gespeichert werden: Javascript
        iobroker set backitup.0 --zigbee2mqttEnabled true		#TAB HAUPTEINST.: Was soll gespeichert werden: Zigbee2 MQTT
        iobroker set backitup.0 --zigbeeEnabled false		#TAB HAUPTEINST.: Was soll gespeichert werden: Zigbee Datenbank
        iobroker set backitup.0 --historyEnabled true		#TAB HAUPTEINST.: Was soll gespeichert werden: History Daten
        iobroker set backitup.0 --influxDBEnabled false		#TAB HAUPTEINST.: Was soll gespeichert werden: InfluxDB
        iobroker set backitup.0 --mySqlEnabled false		#TAB HAUPTEINST.: Was soll gespeichert werden: MySQL
        iobroker set backitup.0 --pgSqlEnabled false		#TAB HAUPTEINST.: Was soll gespeichert werden: PostgreSQL
        iobroker set backitup.0 --sqliteEnabled false		#TAB HAUPTEINST.: Was soll gespeichert werden: SQLite3
        iobroker set backitup.0 --grafanaEnabled false		#TAB HAUPTEINST.: Was soll gespeichert werden: Grafana
        iobroker set backitup.0 --noderedEnabled false		#TAB HAUPTEINST.: Was soll gespeichert werden: Node-Red
        iobroker set backitup.0 --yahkaEnabled true		#TAB HAUPTEINST.: Was soll gespeichert werden: Yahka (HomeKit)
        iobroker set backitup.0 --jarvisEnabled false		#TAB HAUPTEINST.: Was soll gespeichert werden: Jarvis
        iobroker set backitup.0 --cifsEnabled true			#TAB HAUPTEINST.: Speicherort: NAS / Kopieren
        iobroker set backitup.0 --ftpEnabled false			#TAB HAUPTEINST.: Speicherort: FTP
        iobroker set backitup.0 --dropboxEnabled false		#TAB HAUPTEINST.: Speicherort: Dropbox
        iobroker set backitup.0 --googledriveEnabled false		#TAB HAUPTEINST.: Speicherort: GoogleDrive
        iobroker set backitup.0 --webdavEnabled false		#TAB HAUPTEINST.: Speicherort: WebDAV
        iobroker set backitup.0 --onedriveEnabled false		#TAB HAUPTEINST.: Speicherort: Onedrive
        iobroker restart
        Die notwendigen Infos habe ich aus der jsonConfig.json welche in /opt/iobroker/iobroker-data/files/ical.admin
            "i18n": true,
            "type": "tabs",
            "items": {
                "_options": {
                    "type": "panel",
                    "label": "Options",
                    "items": {
                        "daysPreview": {
                            "newLine": true,
                            "type": "number",
                            "min": 0,
                            "step": 1,
                            "sm": 12,
                            "md": 4,
                            "lg": 4,
                            "label": "Preview days"
                        "daysPast": {
                            "type": "number",
                            "min": 0,
                            "step": 1,
                            "sm": 12,
                            "md": 4,
                            "lg": 4,
                            "trim": false,
                            "label": "Past days"
                        "ignoreCaseInEventname": {
                            "type": "checkbox",
                            "newLine": true,
                            "sm": 12,
                            "md": 4,
                            "lg": 4,
                            "trim": false,
                            "label": "Ignore case for event-search"
                "_html": {
                    "type": "panel",
                    "label": "HTML settings",
                    "items": {
                        "language": {
                            "type": "select",
                            "sm": 12,
                            "md": 4,
                            "lg": 4,
                            "options": [
                                    "label": "English",
                                    "value": "en"
                                    "label": "Deutsch",
                                    "value": "de"
                                    "label": "русский",
                                    "value": "ru"
                                    "label": "Portugues",
                                    "value": "pt"
                                    "label": "Nederlands",
                                    "value": "nl"
                                    "label": "français",
                                    "value": "fr"
                                    "label": "Italiano",
                                    "value": "it"
                                    "label": "Espanol",
                                    "value": "es"
                            "default": "en",
                            "label": "Language"
                        "fulltime": {
                            "type": "text",
                            "newLine": true,
                            "sm": 12,
                            "md": 4,
                            "lg": 4,
                            "label": "Use by full day"
                        "defColor": {
                            "type": "text",
                            "sm": 12,
                            "md": 4,
                            "lg": 4,
                            "label": "Default color for HTML"
                        "dataPaddingWithZeros": {
                            "type": "checkbox",
                            "newLine": true,
                            "sm": 12,
                            "md": 4,
                            "lg": 4,
                            "label": "Padding date with '0'"
                        "replaceDates": {
                            "type": "checkbox",
                            "sm": 12,
                            "md": 4,
                            "lg": 4,
                            "label": "Replace dates with words"
                        "everyCalOneColor": {
                            "type": "checkbox",
                            "newLine": true,
                            "sm": 12,
                            "md": 4,
                            "lg": 4,
                            "label": "Every calendar has own color"
                        "colorize": {
                            "type": "checkbox",
                            "sm": 12,
                            "md": 4,
                            "lg": 4,
                            "label": "Colorize HTML"
                        "forceFullday": {
                            "type": "checkbox",
                            "newLine": true,
                            "sm": 12,
                            "md": 4,
                            "lg": 4,
                            "label": "Hide Start-End of events"
                        "hideYear": {
                            "type": "checkbox",
                            "sm": 12,
                            "md": 4,
                            "lg": 4,
                            "label": "Hide Year"
                        "arrowAlreadyStarted": {
                            "type": "checkbox",
                            "newLine": true,
                            "sm": 12,
                            "md": 4,
                            "lg": 4,
                            "label": "Add arrow for started events"
                        "addColorBox": {
                            "type": "checkbox",
                            "sm": 12,
                            "md": 4,
                            "lg": 4,
                            "label": "Add event color if available"
                "_calendars": {
                    "type": "panel",
                    "label": "Calendars",
                    "items": {
                        "calendars": {
                            "type": "table",
                            "sm": 12,
                            "md": 12,
                            "lg": 12,
                            "items": [
                                    "type": "text",
                                    "attr": "name",
                                    "width": "15%",
                                    "title": {
                                        "en": "name",
                                        "de": "Name",
                                        "ru": "имя",
                                        "pt": "nome",
                                        "nl": "naam",
                                        "fr": "Nom",
                                        "it": "nome",
                                        "es": "nombre",
                                        "pl": "Nazwa",
                                        "zh-cn": "姓名"
                                    "filter": true,
                                    "sort": true,
                                    "default": "My Calendar"
                                    "type": "text",
                                    "attr": "url",
                                    "width": "20%",
                                    "title": {
                                        "en": "Calendar URL or file name",
                                        "de": "Kalender URL oder Dateiname",
                                        "ru": "Календарь URL или имя файла",
                                        "pt": "Calendário URL ou nome de arquivo",
                                        "nl": "Calendar URL of dossier naam",
                                        "fr": "URL de calendrier ou nom de fichier",
                                        "it": "URL del calendario o nome del file",
                                        "es": "Calendario URL o nombre de archivo",
                                        "pl": "Calendar URL lub nazwy plików",
                                        "zh-cn": "卡伦·URL或档案"
                                    "filter": false,
                                    "sort": false,
                                    "default": ""
                                    "type": "text",
                                    "attr": "user",
                                    "width": "10%",
                                    "title": {
                                        "en": "User name",
                                        "de": "Benutzername",
                                        "ru": "Имя пользователя",
                                        "pt": "Nome do utilizador",
                                        "nl": "Noem",
                                        "fr": "Nom de l ' utilisateur",
                                        "it": "Nome utente",
                                        "es": "Nombre de usuario",
                                        "pl": "Imię User",
                                        "zh-cn": "使用名称"
                                    "filter": false,
                                    "sort": false,
                                    "default": false
                                    "type": "password",
                                    "repeat": false,
                                    "visible": false,
                                    "attr": "pass",
                                    "width": "10%",
                                    "title": {
                                        "en": "Password",
                                        "de": "Passwort",
                                        "ru": "Пароль",
                                        "pt": "Senha",
                                        "nl": "Wachtwoord",
                                        "fr": "Mot de passe",
                                        "it": "Password",
                                        "es": "Contraseña",
                                        "pl": "Password",
                                        "zh-cn": "护照"
                                    "filter": false,
                                    "sort": false,
                                    "default": false
                                    "type": "checkbox",
                                    "attr": "sslignore",
                                    "width": "10%",
                                    "title": {
                                        "en": "Ignore SSL errors",
                                        "de": "SSL-Fehler ignorieren",
                                        "ru": "Игнорировать ошибки SSL",
                                        "pt": "Ignorar erros SSL",
                                        "nl": "Negeer SSL fouten",
                                        "fr": "Ignore les erreurs SSL",
                                        "it": "Ignora errori SSL",
                                        "es": "Ignorar errores SSL",
                                        "pl": "Ignore SSL error",
                                        "zh-cn": "Ignore SSL错误"
                                    "filter": false,
                                    "sort": false,
                                    "default": false
                                    "type": "color",
                                    "attr": "color",
                                    "width": "10%",
                                    "title": {
                                        "en": "Color",
                                        "de": "Farbe",
                                        "ru": "Цвет",
                                        "pt": "Cor",
                                        "nl": "Kleur",
                                        "fr": "Couleur",
                                        "it": "Colore",
                                        "es": "Color",
                                        "pl": "Kolor",
                                        "zh-cn": "颜色"
                                    "filter": false,
                                    "sort": false,
                                    "default": "#000000"
                                    "type": "text",
                                    "attr": "filter",
                                    "width": "15%",
                                    "title": {
                                        "en": "Filter",
                                        "de": "Filter",
                                        "ru": "Фильтр",
                                        "pt": "Filtro",
                                        "nl": "Filter",
                                        "fr": "Filtre",
                                        "it": "Filtro",
                                        "es": "Filtro",
                                        "pl": "Filter",
                                        "zh-cn": "电影"
                                    "filter": false,
                                    "sort": false,
                                    "default": "ignored events"
                                    "type": "checkbox",
                                    "attr": "filterregex",
                                    "width": "10%",
                                    "title": {
                                        "en": "Filter as regular expression",
                                        "de": "Filter als regulärer Ausdruck",
                                        "ru": "Фильтр как регулярное выражение",
                                        "pt": "Filtrar como expressão regular",
                                        "nl": "Filter als regelmatige uitdrukking",
                                        "fr": "Filtrer comme expression régulière",
                                        "it": "Filtra come espressione normale",
                                        "es": "Filtro como expresión regular",
                                        "pl": "Filter jako zwykły wyraz wyrażenia",
                                        "zh-cn": "过滤为正则表达式"
                                    "filter": false,
                                    "sort": false,
                                    "default": false
                "_events": {
                    "type": "panel",
                    "label": "Events",
                    "items": {
                        "events": {
                            "type": "table",
                            "sm": 12,
                            "md": 12,
                            "lg": 12,
                            "label": "Events",
                            "items": [
                                    "type": "text",
                                    "attr": "name",
                                    "width": "20%",
                                    "title": {
                                        "en": "name",
                                        "de": "Name",
                                        "ru": "имя",
                                        "pt": "nome",
                                        "nl": "naam",
                                        "fr": "Nom",
                                        "it": "nome",
                                        "es": "nombre",
                                        "pl": "Nazwa",
                                        "zh-cn": "姓名"
                                    "filter": true,
                                    "sort": true,
                                    "default": ""
                                    "type": "checkbox",
                                    "attr": "enabled",
                                    "width": "10%",
                                    "title": {
                                        "en": "Active",
                                        "de": "Aktiv",
                                        "ru": "Активно",
                                        "pt": "Activo",
                                        "nl": "Active",
                                        "fr": "Active",
                                        "it": "Attivo",
                                        "es": "Activo",
                                        "pl": "Aktywny",
                                        "zh-cn": "精算师"
                                    "filter": false,
                                    "sort": false,
                                    "default": true
                                    "type": "objectId",
                                    "attr": "id",
                                    "width": "20%",
                                    "title": {
                                        "en": "Set ID",
                                        "de": "Set ID",
                                        "ru": "Установить ID",
                                        "pt": "Definir ID",
                                        "nl": "ID",
                                        "fr": "Set ID",
                                        "it": "Set ID",
                                        "es": "Establecer ID",
                                        "pl": "Set Identity (ang.)",
                                        "zh-cn": "导 言"
                                    "filter": false,
                                    "sort": false,
                                    "default": ""
                                    "type": "text",
                                    "attr": "on",
                                    "width": "15%",
                                    "title": {
                                        "en": "ON",
                                        "de": "EIN",
                                        "ru": "НА",
                                        "pt": "VAMOS",
                                        "nl": "ON",
                                        "fr": "ON",
                                        "it": "ON",
                                        "es": "ON",
                                        "pl": "ON",
                                        "zh-cn": "目录"
                                    "filter": false,
                                    "sort": false,
                                    "default": ""
                                    "type": "text",
                                    "attr": "off",
                                    "width": "15%",
                                    "title": {
                                        "en": "OFF",
                                        "de": "AUS",
                                        "ru": "ПРЕДЛОЖЕНИЕ",
                                        "pt": "O QUE FOI",
                                        "nl": "OFF",
                                        "fr": "OFF",
                                        "it": "UFFICIO",
                                        "es": "OFF",
                                        "pl": "OFF",
                                        "zh-cn": "导 言"
                                    "filter": false,
                                    "sort": false,
                                    "default": ""
                                    "type": "checkbox",
                                    "attr": "ack",
                                    "width": "10%",
                                    "title": {
                                        "en": "Set Ack",
                                        "de": "Set Ack",
                                        "ru": "Набор Ack",
                                        "pt": "Definir Ack",
                                        "nl": "Set Ack",
                                        "fr": "Set Ack",
                                        "it": "Set Ack",
                                        "es": "Set Ack",
                                        "pl": "Set Ack",
                                        "zh-cn": "A. 定 标"
                                    "filter": false,
                                    "sort": false,
                                    "default": false
                                    "type": "checkbox",
                                    "attr": "display",
                                    "width": "10%",
                                    "title": {
                                        "en": "Display",
                                        "de": "Anzeigen",
                                        "ru": "Показать",
                                        "pt": "Exposição",
                                        "nl": "Vertaling:",
                                        "fr": "Afficher",
                                        "it": "Visualizza",
                                        "es": "Visualización",
                                        "pl": "Display",
                                        "zh-cn": "缺点"
                                    "filter": false,
                                    "sort": false,
                                    "default": false
        Und nun stellt sich mir die Frage ob es möglich ist über diesen Weg auch einen Kalender an den ical Adapter zu übergeben.
          bitte zeigen
          #! /bin/sh
          sudo apt update
          iobroker add deconz
          iobroker add ical
          iobroker stop ical
          # ------- HIER
          iobroker add shelly
          iobroker add yahka
          iobroker stop yahka
          iobroker add web
          iobroker stop web
          iobroker add vis
          iobroker stop vis
          iobroker restart
              "i18n": true,
              "type": "tabs",
              "items": {
                  "_options": {
                      "type": "panel",
                      "label": "Options",
                      "items": {
                          "daysPreview": {
                              "newLine": true,
                              "type": "number",
                              "min": 0,
                              "step": 1,
                              "sm": 12,
                              "md": 4,
                              "lg": 4,
                          "daysPast": {
                              "type": "number",
                              "min": 0,
                              "step": 1,
                              "sm": 12,
                              "md": 4,
                              "lg": 4,
                              "trim": false,
                              "type": "checkbox",
                              "newLine": true,
                              "sm": 12,
                              "md": 4,
                              "lg": 4,
                              "trim": false,
                  "_html": {
                      "type": "panel",
                      "items": {
                          "language": {
                              "type": "select",
                              "sm": 12,
                              "md": 4,
                              "lg": 4,
                              "options": [
                                      "label": "English",
                                      "value": "en"
                                      "label": "Deutsch",
                                      "value": "de"
                                      "label": "русский",
                                      "value": "ru"
                                      "value": "pt"
                                      "value": "nl"
                                      "value": "fr"
                                      "value": "it"
                                      "label": "Espanol",
                                      "value": "es"
                              "default": "en",
                              "label": "Language"
                          "fulltime": {
                              "type": "text",
                              "newLine": true,
                              "sm": 12,
                              "md": 4,
                              "lg": 4,
                          "defColor": {
                              "type": "text",
                              "sm": 12,
                              "md": 4,
                              "lg": 4,
                              "type": "checkbox",
                              "newLine": true,
                              "sm": 12,
                              "md": 4,
                              "lg": 4,
                          "replaceDates": {
                              "type": "checkbox",
                              "sm": 12,
                              "md": 4,
                              "lg": 4,
                              "type": "checkbox",
                              "newLine": true,
                              "sm": 12,
                              "md": 4,
                              "lg": 4,
                          "colorize": {
                              "type": "checkbox",
                              "sm": 12,
                              "md": 4,
                              "lg": 4,
                          "forceFullday": {
                              "type": "checkbox",
                              "newLine": true,
                              "sm": 12,
                              "md": 4,
                              "lg": 4,
                          "hideYear": {
                              "type": "checkbox",
                              "sm": 12,
                              "md": 4,
                              "lg": 4,
                              "type": "checkbox",
                              "newLine": true,
                              "sm": 12,
                              "md": 4,
                              "lg": 4,
                          "addColorBox": {
                              "type": "checkbox",
                              "sm": 12,
                              "md": 4,
                              "lg": 4,
                  "_calendars": {
                      "type": "panel",
                      "items": {
                          "calendars": {
                              "type": "table",
                              "sm": 12,
                              "md": 12,
                              "lg": 12,
                              "items": [
                                      "type": "text",
                                      "attr": "name",
                                      "width": "15%",
                                      "title": {
                                          "en": "name",
                                          "de": "Name",
                                          "ru": "имя",
                                          "pt": "nome",
                                          "nl": "naam",
                                          "fr": "Nom",
                                          "it": "nome",
                                          "es": "nombre",
                                          "pl": "Nazwa",
                                          "zh-cn": "姓名"
                                      "filter": true,
                                      "sort": true,
                                      "type": "text",
                                      "attr": "url",
                                      "width": "20%",
                                      "title": {
                                      "filter": false,
                                      "sort": false,
                                      "default": ""
                                      "type": "text",
                                      "attr": "user",
                                      "width": "10%",
                                      "title": {
                                          "en": "User name",
                                          "nl": "Noem",
                                          "pl": "Imię User",
                                          "zh-cn": "使用名称"
                                      "filter": false,
                                      "sort": false,
                                      "default": false
                                      "type": "password",
                                      "repeat": false,
                                      "visible": false,
                                      "attr": "pass",
                                      "width": "10%",
                                      "title": {
                                          "en": "Password",
                                          "de": "Passwort",
                                          "ru": "Пароль",
                                          "pt": "Senha",
                                          "nl": "Wachtwoord",
                                          "it": "Password",
                                          "es": "Contraseña",
                                          "pl": "Password",
                                          "zh-cn": "护照"
                                      "filter": false,
                                      "sort": false,
                                      "default": false
                                      "type": "checkbox",
                                      "width": "10%",
                                      "title": {
                                      "filter": false,
                                      "sort": false,
                                      "default": false
                                      "type": "color",
                                      "attr": "color",
                                      "width": "10%",
                                      "title": {
                                          "en": "Color",
                                          "de": "Farbe",
                                          "ru": "Цвет",
                                          "pt": "Cor",
                                          "nl": "Kleur",
                                          "fr": "Couleur",
                                          "it": "Colore",
                                          "es": "Color",
                                          "pl": "Kolor",
                                          "zh-cn": "颜色"
                                      "filter": false,
                                      "sort": false,
                                      "type": "text",
                                      "attr": "filter",
                                      "width": "15%",
                                      "title": {
                                          "en": "Filter",
                                          "de": "Filter",
                                          "ru": "Фильтр",
                                          "pt": "Filtro",
                                          "nl": "Filter",
                                          "fr": "Filtre",
                                          "it": "Filtro",
                                          "es": "Filtro",
                                          "pl": "Filter",
                                          "zh-cn": "电影"
                                      "filter": false,
                                      "sort": false,
                                      "type": "checkbox",
                                      "width": "10%",
                                      "title": {
                                          "zh-cn": "过滤为正则表达式"
                                      "filter": false,
                                      "sort": false,
                                      "default": false
                  "_events": {
                      "type": "panel",
                      "label": "Events",
                      "items": {
                          "events": {
                              "type": "table",
                              "sm": 12,
                              "md": 12,
                              "lg": 12,
                              "label": "Events",
                              "items": [
                                      "type": "text",
                                      "attr": "name",
                                      "width": "20%",
                                      "title": {
                                          "en": "name",
                                          "de": "Name",
                                          "ru": "имя",
                                          "pt": "nome",
                                          "nl": "naam",
                                          "fr": "Nom",
                                          "it": "nome",
                                          "es": "nombre",
                                          "pl": "Nazwa",
                                          "zh-cn": "姓名"
                                      "filter": true,
                                      "sort": true,
                                      "default": ""
                                      "type": "checkbox",
                                      "attr": "enabled",
                                      "width": "10%",
                                      "title": {
                                          "en": "Active",
                                          "de": "Aktiv",
                                          "ru": "Активно",
                                          "pt": "Activo",
                                          "nl": "Active",
                                          "fr": "Active",
                                          "it": "Attivo",
                                          "es": "Activo",
                                          "pl": "Aktywny",
                                          "zh-cn": "精算师"
                                      "filter": false,
                                      "sort": false,
                                      "default": true
                                      "type": "objectId",
                                      "attr": "id",
                                      "width": "20%",
                                      "title": {
                                          "en": "Set ID",
                                          "de": "Set ID",
                                          "pt": "Definir ID",
                                          "nl": "ID",
                                          "fr": "Set ID",
                                          "it": "Set ID",
                                          "zh-cn": "导 言"
                                      "filter": false,
                                      "sort": false,
                                      "default": ""
                                      "type": "text",
                                      "attr": "on",
                                      "width": "15%",
                                      "title": {
                                          "en": "ON",
                                          "de": "EIN",
                                          "ru": "НА",
                                          "pt": "VAMOS",
                                          "nl": "ON",
                                          "fr": "ON",
                                          "it": "ON",
                                          "es": "ON",
                                          "pl": "ON",
                                          "zh-cn": "目录"
                                      "filter": false,
                                      "sort": false,
                                      "default": ""
                                      "type": "text",
                                      "attr": "off",
                                      "width": "15%",
                                      "title": {
                                          "en": "OFF",
                                          "de": "AUS",
                                          "pt": "O QUE FOI",
                                          "nl": "OFF",
                                          "fr": "OFF",
                                          "it": "UFFICIO",
                                          "es": "OFF",
                                          "pl": "OFF",
                                          "zh-cn": "导 言"
                                      "filter": false,
                                      "sort": false,
                                      "default": ""
                                      "type": "checkbox",
                                      "attr": "ack",
                                      "width": "10%",
                                      "title": {
                                          "en": "Set Ack",
                                          "de": "Set Ack",
                                          "ru": "Набор Ack",
                                          "nl": "Set Ack",
                                          "fr": "Set Ack",
                                          "it": "Set Ack",
                                          "es": "Set Ack",
                                          "pl": "Set Ack",
                                          "zh-cn": "A. 定 标"
                                      "filter": false,
                                      "sort": false,
                                      "default": false
                                      "type": "checkbox",
                                      "attr": "display",
                                      "width": "10%",
                                      "title": {
                                          "en": "Display",
                                          "de": "Anzeigen",
                                          "ru": "Показать",
                                          "pt": "Exposição",
                                          "nl": "Vertaling:",
                                          "fr": "Afficher",
                                          "it": "Visualizza",
                                          "pl": "Display",
                                          "zh-cn": "缺点"
                                      "filter": false,
                                      "sort": false,
                                      "default": false
          Und was machst du, wenn da jemand was 'böses' reinschmuggelt?
          Sowas wird nicht mit root-Rechten heruntergeladen.
            bitte zeigen
            #! /bin/sh
            sudo apt update
            iobroker add deconz
            iobroker add ical
            iobroker stop ical
            # ------- HIER
            iobroker add shelly
            iobroker add yahka
            iobroker stop yahka
            iobroker add web
            iobroker stop web
            iobroker add vis
            iobroker stop vis
            iobroker restart
                "i18n": true,
                "type": "tabs",
                "items": {
                    "_options": {
                        "type": "panel",
                        "label": "Options",
                        "items": {
                            "daysPreview": {
                                "newLine": true,
                                "type": "number",
                                "min": 0,
                                "step": 1,
                                "sm": 12,
                                "md": 4,
                                "lg": 4,
                            "daysPast": {
                                "type": "number",
                                "min": 0,
                                "step": 1,
                                "sm": 12,
                                "md": 4,
                                "lg": 4,
                                "trim": false,
                                "type": "checkbox",
                                "newLine": true,
                                "sm": 12,
                                "md": 4,
                                "lg": 4,
                                "trim": false,
                    "_html": {
                        "type": "panel",
                        "items": {
                            "language": {
                                "type": "select",
                                "sm": 12,
                                "md": 4,
                                "lg": 4,
                                "options": [
                                        "label": "English",
                                        "value": "en"
                                        "label": "Deutsch",
                                        "value": "de"
                                        "label": "русский",
                                        "value": "ru"
                                        "value": "pt"
                                        "value": "nl"
                                        "value": "fr"
                                        "value": "it"
                                        "label": "Espanol",
                                        "value": "es"
                                "default": "en",
                                "label": "Language"
                            "fulltime": {
                                "type": "text",
                                "newLine": true,
                                "sm": 12,
                                "md": 4,
                                "lg": 4,
                            "defColor": {
                                "type": "text",
                                "sm": 12,
                                "md": 4,
                                "lg": 4,
                                "type": "checkbox",
                                "newLine": true,
                                "sm": 12,
                                "md": 4,
                                "lg": 4,
                            "replaceDates": {
                                "type": "checkbox",
                                "sm": 12,
                                "md": 4,
                                "lg": 4,
                                "type": "checkbox",
                                "newLine": true,
                                "sm": 12,
                                "md": 4,
                                "lg": 4,
                            "colorize": {
                                "type": "checkbox",
                                "sm": 12,
                                "md": 4,
                                "lg": 4,
                            "forceFullday": {
                                "type": "checkbox",
                                "newLine": true,
                                "sm": 12,
                                "md": 4,
                                "lg": 4,
                            "hideYear": {
                                "type": "checkbox",
                                "sm": 12,
                                "md": 4,
                                "lg": 4,
                                "type": "checkbox",
                                "newLine": true,
                                "sm": 12,
                                "md": 4,
                                "lg": 4,
                            "addColorBox": {
                                "type": "checkbox",
                                "sm": 12,
                                "md": 4,
                                "lg": 4,
                    "_calendars": {
                        "type": "panel",
                        "items": {
                            "calendars": {
                                "type": "table",
                                "sm": 12,
                                "md": 12,
                                "lg": 12,
                                "items": [
                                        "type": "text",
                                        "attr": "name",
                                        "width": "15%",
                                        "title": {
                                            "en": "name",
                                            "de": "Name",
                                            "ru": "имя",
                                            "pt": "nome",
                                            "nl": "naam",
                                            "fr": "Nom",
                                            "it": "nome",
                                            "es": "nombre",
                                            "pl": "Nazwa",
                                            "zh-cn": "姓名"
                                        "filter": true,
                                        "sort": true,
                                        "type": "text",
                                        "attr": "url",
                                        "width": "20%",
                                        "title": {
                                        "filter": false,
                                        "sort": false,
                                        "default": ""
                                        "type": "text",
                                        "attr": "user",
                                        "width": "10%",
                                        "title": {
                                            "en": "User name",
                                            "nl": "Noem",
                                            "pl": "Imię User",
                                            "zh-cn": "使用名称"
                                        "filter": false,
                                        "sort": false,
                                        "default": false
                                        "type": "password",
                                        "repeat": false,
                                        "visible": false,
                                        "attr": "pass",
                                        "width": "10%",
                                        "title": {
                                            "en": "Password",
                                            "de": "Passwort",
                                            "ru": "Пароль",
                                            "pt": "Senha",
                                            "nl": "Wachtwoord",
                                            "it": "Password",
                                            "es": "Contraseña",
                                            "pl": "Password",
                                            "zh-cn": "护照"
                                        "filter": false,
                                        "sort": false,
                                        "default": false
                                        "type": "checkbox",
                                        "width": "10%",
                                        "title": {
                                        "filter": false,
                                        "sort": false,
                                        "default": false
                                        "type": "color",
                                        "attr": "color",
                                        "width": "10%",
                                        "title": {
                                            "en": "Color",
                                            "de": "Farbe",
                                            "ru": "Цвет",
                                            "pt": "Cor",
                                            "nl": "Kleur",
                                            "fr": "Couleur",
                                            "it": "Colore",
                                            "es": "Color",
                                            "pl": "Kolor",
                                            "zh-cn": "颜色"
                                        "filter": false,
                                        "sort": false,
                                        "type": "text",
                                        "attr": "filter",
                                        "width": "15%",
                                        "title": {
                                            "en": "Filter",
                                            "de": "Filter",
                                            "ru": "Фильтр",
                                            "pt": "Filtro",
                                            "nl": "Filter",
                                            "fr": "Filtre",
                                            "it": "Filtro",
                                            "es": "Filtro",
                                            "pl": "Filter",
                                            "zh-cn": "电影"
                                        "filter": false,
                                        "sort": false,
                                        "type": "checkbox",
                                        "width": "10%",
                                        "title": {
                                            "zh-cn": "过滤为正则表达式"
                                        "filter": false,
                                        "sort": false,
                                        "default": false
                    "_events": {
                        "type": "panel",
                        "label": "Events",
                        "items": {
                            "events": {
                                "type": "table",
                                "sm": 12,
                                "md": 12,
                                "lg": 12,
                                "label": "Events",
                                "items": [
                                        "type": "text",
                                        "attr": "name",
                                        "width": "20%",
                                        "title": {
                                            "en": "name",
                                            "de": "Name",
                                            "ru": "имя",
                                            "pt": "nome",
                                            "nl": "naam",
                                            "fr": "Nom",
                                            "it": "nome",
                                            "es": "nombre",
                                            "pl": "Nazwa",
                                            "zh-cn": "姓名"
                                        "filter": true,
                                        "sort": true,
                                        "default": ""
                                        "type": "checkbox",
                                        "attr": "enabled",
                                        "width": "10%",
                                        "title": {
                                            "en": "Active",
                                            "de": "Aktiv",
                                            "ru": "Активно",
                                            "pt": "Activo",
                                            "nl": "Active",
                                            "fr": "Active",
                                            "it": "Attivo",
                                            "es": "Activo",
                                            "pl": "Aktywny",
                                            "zh-cn": "精算师"
                                        "filter": false,
                                        "sort": false,
                                        "default": true
                                        "type": "objectId",
                                        "attr": "id",
                                        "width": "20%",
                                        "title": {
                                            "en": "Set ID",
                                            "de": "Set ID",
                                            "pt": "Definir ID",
                                            "nl": "ID",
                                            "fr": "Set ID",
                                            "it": "Set ID",
                                            "zh-cn": "导 言"
                                        "filter": false,
                                        "sort": false,
                                        "default": ""
                                        "type": "text",
                                        "attr": "on",
                                        "width": "15%",
                                        "title": {
                                            "en": "ON",
                                            "de": "EIN",
                                            "ru": "НА",
                                            "pt": "VAMOS",
                                            "nl": "ON",
                                            "fr": "ON",
                                            "it": "ON",
                                            "es": "ON",
                                            "pl": "ON",
                                            "zh-cn": "目录"
                                        "filter": false,
                                        "sort": false,
                                        "default": ""
                                        "type": "text",
                                        "attr": "off",
                                        "width": "15%",
                                        "title": {
                                            "en": "OFF",
                                            "de": "AUS",
                                            "pt": "O QUE FOI",
                                            "nl": "OFF",
                                            "fr": "OFF",
                                            "it": "UFFICIO",
                                            "es": "OFF",
                                            "pl": "OFF",
                                            "zh-cn": "导 言"
                                        "filter": false,
                                        "sort": false,
                                        "default": ""
                                        "type": "checkbox",
                                        "attr": "ack",
                                        "width": "10%",
                                        "title": {
                                            "en": "Set Ack",
                                            "de": "Set Ack",
                                            "ru": "Набор Ack",
                                            "nl": "Set Ack",
                                            "fr": "Set Ack",
                                            "it": "Set Ack",
                                            "es": "Set Ack",
                                            "pl": "Set Ack",
                                            "zh-cn": "A. 定 标"
                                        "filter": false,
                                        "sort": false,
                                        "default": false
                                        "type": "checkbox",
                                        "attr": "display",
                                        "width": "10%",
                                        "title": {
                                            "en": "Display",
                                            "de": "Anzeigen",
                                            "ru": "Показать",
                                            "pt": "Exposição",
                                            "nl": "Vertaling:",
                                            "fr": "Afficher",
                                            "it": "Visualizza",
                                            "pl": "Display",
                                            "zh-cn": "缺点"
                                        "filter": false,
                                        "sort": false,
                                        "default": false
            jetzt mal eine ganz böse Frage 😀
            wie viele Rechner willst du am Tag aufsetzen, damit sich der Aufwand lohnt?
            wenn ich alle 3 Jahre eine neue Installation aufsetze um auch Ballast loszuwerden, hätte ich Bedenken, dass dann die ganzen Einstellungen und Befehle noch genauso passen würden.
              theSkyisn0tthelimit
              @homoran said in adapter ical - add new calendar via command line (struggle):
              Darüber mache ich mir vllt in 3 Jahren Gedanken 🤣 dennoch danke für den Einwand der mich bei meiner Frage leider nicht zur Antwort bringt.
                theSkyisn0tthelimit
                Ich danke dir für den Hinweis. Wird korrigiert 👍🏼
                  Den Sinn von der Fingerüberübung schließt sich mir immer noch nicht.
                  Jetzt haste 150 Zeilen mit individuellen Einstellungen zu diversen Adaptern statisch da drin.
                  Das gleiche hättest du auch in einem regulären Backup, das würde auch Änderungen bei den Adaptern direkt mitsichern.
                  Kurz: Ich versteh es nicht.
                    Hello,
                    i trie to add a new calendar to the ical adapter via command line (terminal). I trie to automate my iob installation. the problem is, I struggle with the correct command for adding a new calendar.
                    what I managed is to set all parameters for the ical adapter using the information I found in the "jsonConfig.json" file from the ical adapter. To set the number of previewed days I use "iobroker set ical.0 --daysPreview 60", and so on. But I don't know how I could add a new calendar. Is it even possible?
                    theSkyisn0tthelimit
                    Okay. Eigentlich hätte ich es mir nahezu denken können dass ohne erkennbarem „Sinn“ meine Frage keine Antwort findet.
                    Ich danke.
                    HomoranH Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
                      Ich danke.
                      das überinterpretierst du.
                      ich habe in den letzten 10 Jahren noch nie von einem solchen Unterfangen gelesen.
                      Selbst wenn jemand das tatsächlich schon mal versucht oder gar umgesetzt hätte, hätte dieser eine User genau in den letzten 840 Minuten, von denen eine nicht unerhebliche Anzahl in die Nacht fiel, deine Beiträge lesen müssen.
                      Da dies sehr unwahrscheinlich ist, waren unsere Fragen darauf ausgerichtet zu erfahren wie du vorgehst, um dich da ggf. unterstützen zu können.
                      Daraufhin haben wir dir alternative, bekannte funktionierende Lösungswege aufgezeigt.
                        Ich danke.
                        Jey CeeJ Online
                        Jey CeeJ Online
                        Jey Cee
                        @theskyisn0tthelimit mal ne ganz Blöde Frage wie bist du denn drauf gekommen wie du die Einstellungen per CLI setzen kannst?
                        Die Antwort die du suchst ist, die Kalender werden auf dem selben weg hinzugefügt wie die Einstellungen gesetzt werden.
                        Persönlicher Support
                        Spenden -> paypal.me/J3YC33
                        • Jey CeeJ Jey Cee
                          theSkyisn0tthelimit
                          @jey-cee
                          Ich habe zuerst geschaut ob es eine Möglichkeit gibt über cli einen Adapter zu installieren. Im weiteren kam mir die Überlegung diesen auch direkt zu konfigurieren. Über
                          iob set —help
                          kam ich dann auf den Versuch:
                          iob set adapter.instance —parameter value
                          Und nach etwas suchen in dem Files bin ich über die Parameter gestoßen wie eingangs beschrieben.
                          Nur fehlt mir die Syntax um beim iCal Adapter die Parameter zu setzen da sie in einer Tabelle angeordnet sind. Vermutlich muss ich mehrere Parameter zugleich übergeben.
                            @jey-cee
                            iob set —help
                            haus-automatisierungH Offline
                            Das Feld heißt ja calendars. Da man mehrere Einträge speichern kann, ist es ein Array von Objekten. z.B. (im Standard nach Instanz-Installation):
                                "calendars": [
                                        "name": "calendar1",
                                        "url": "http://11111.ics",
                                        "user": "",
                                        "pass": "",
                                        "sslignore": false,
                                        "color": "#FF0000",
                                        "filter": "ignored events",
                                        "filterregex": false
                            Ich habe jetzt versucht das url Attribut direkt zu verändern:
                            iob set ical.0 --calendars.0.url "http://bla.de/"
                            Aber das geht so leider nicht. Direkt ein Objekt zu setzen funktioniert auch nicht, da das immer als String interpretiert wird.
                            Hier müsste es eine Option "parseJSON" oder so geben, damit man auch komplexere Datentypen übergeben könnte. Das wäre aber ein Feature Request im js-controller.
                            Code: https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/blob/5645debf3394177abeef58917f872a7d8c43e320/packages/cli/lib/cli/cliObjects.js#L289-L346
                            📚 Meine Dokumentation
